Danke
MfG DD ThomasGefälleestrich auf Flachdach: Aufbau, Berechnung & Abdichtung für Betonflächen?
❓ Fragestellung: Gefälleestrich auf Flachdach: Aufbau, Berechnung & Abdichtung für Betonflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Mindestgefälles von 2 % und verweisen auf DIN 18531 als zentrale Norm; Alle drei warnen einhellig vor stehendem Wasser, Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz bei unsachgemäßer Ausführung; Alle empfehlen die Beauftragung von Fachunternehmen – GoogleAI (Estrichleger/Dachdecker), DeepSeek (Dachdecker/Bauunternehmer), Qwen (zertifizierter Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen an die Normen DIN 18531-1, DIN EN 206 sowie DIN 18195 gebunden sein; Materialauswahl, Fugenkonzept und Anschlussdetails sind zwingend in einer ausführungsreifen Planung festzulegen – ohne diese Planung ist jede Ausführung rechtlich und technisch nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau und die Ausführung von Gefälleestrich auf einem Flachdach aus Beton. Wichtige Punkte sind die Einhaltung des Mindestgefälles, die Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie, die korrekte Abdichtung und die frühzeitige Einbindung des Architekten bei Problemen. Die Bedenkenanzeige dient der Absicherung bei mangelhafter Ausführung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Betonplatte durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Ausführung – insbesondere bei Alter, Rissen oder unbekannter Bewehrungslage.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenausführung ohne fachliche Begleitung – Gefälleestrich ist kein Handwerker-Bauteil, sondern ein normgerechtes, abdichtungswirksames Bauwerksteil nach DINAbk. 18531-1 und DIN EN 206.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frost- und witterungsbeständigen Gefällebetons (nicht Estrichmörtel oder Leichtestrich) mit nachweisbarer Wassereindringtiefe ≤ W12 und Mindestfestigkeitsklasse C20/25.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung (unter- UND oberseitig) sowie detaillierte Anschlussausbildung an Aufbauten, Kanten und Entwässerungseinrichtungen – ohne Fugenplan und Dehnungsfugenkonzept nicht ausführbar.
Um einen Gefälleestrich auf einem Flachdach aus Beton zu erstellen, sind folgende Punkte wichtig:
- Gefälle: Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
- Material: Verwenden Sie einen Estrichmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Witterungsbeständigkeit aufweist.
- Aufbau: Der Estrich wird auf die gereinigte Betonfläche aufgebracht. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke und das korrekte Gefälle.
- Abdichtung: Nach dem Aushärten des Estrichs ist eine fachgerechte Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Informationen zum Aufbau und zur Ausführung von Gefälleestrichen finden Sie in einschlägigen Fachbüchern, Normen (z.B. DIN 18531 für Dachabdichtungen) und auf den Webseiten von Estrichherstellern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Estrichleger oder Dachdecker hinzu, um die Planung und Ausführung des Gefälleestrichs sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Ausführung eines Gefälleestrichs auf einem Beton-Flachdach. Dies ist ein klassischer Fall der Bauwerksabdichtung, bei dem die Planung und Ausführung strengen Regeln folgen muss. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da ein Gefälle für die Entwässerung von Flachdächern zwingend erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Gefälle auf einem Beton-Flachdach auszubilden, ist grundsätzlich richtig. Ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) ist nach DIN 18531 für die Dachabdichtung vorgeschrieben, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die relevanten Normen und Regelwerke konsultieren. Wichtig sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) sowie die Flachdachrichtlinien des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). Diese enthalten detaillierte Vorgaben zu Aufbau, Gefälleausbildung und Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Gefälleestrich (Beton)" ist irreführend. Ein Estrich ist in der Regel ein Zementestrich oder ein Leichtestrich, kein klassischer Beton. Für die Gefälleausbildung auf einem Beton-Flachdach wird meist ein Leichtestrich (z.B. mit Blähton oder Schaumglas) verwendet, da dieser geringeres Gewicht und bessere Dämmeigenschaften hat. Ein normaler Betonestrich wäre zu schwer und könnte die Statik des Daches gefährden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Gefälles oder der Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Stehendes Wasser auf dem Dach kann die Abdichtung auf Dauer zerstören, zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz und Schimmelbildung führen. Auch die Statik des Daches kann durch zu schwere Estrichschichten gefährdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Bauunternehmer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Statik des Daches prüfen, um die maximale Belastbarkeit zu ermitteln. Konsultieren Sie die genannten Normen und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und des Gefälles schriftlich bestätigen. Eine Eigenleistung ohne Fachkenntnis ist hier nicht zu empfehlen.
Ein Gefälleestrich auf einem Flachdach ist ein technisch anspruchsvolles Bauteil, das nicht nur statische, sondern auch wasserführende und klimatische Anforderungen erfüllen muss. Er dient der gezielten Ableitung von Niederschlagswasser und verhindert Stauwasserbildung, die zu Schäden an der Abdichtung, Feuchteschäden oder Frostschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht fachgerecht ausgeführter Gefälleestrich kann zu gravierenden Folgeschäden führen – darunter Durchfeuchtung der Dachabdichtung, biologischer Befall (Schimmel, Algen), Korrosion von Bewehrung im Untergrund und langfristig zum Versagen der gesamten Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Gefälleestrich" ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen Estrich im klassischen Sinne (z. B. für Innenräume), sondern um einen tragfähigen, wasserdichten, frostbeständigen "Gefälleschichtbeton" oder "Gefällebeton" nach DIN 18531-1 und DIN EN 206, der spezielle Anforderungen an Festigkeit, Wassereindringtiefe und Verarbeitung stellt.
➕ Ergänzung: Die Mindestgefälle betragen 1,5–2 % für flächige Entwässerung und 2,5 % bei punktueller Entwässerung; zudem sind Ausgleichs- und Dehnungsfugen, Anschlussdetails an Aufbauten sowie eine vollflächige, fachgerechte Abdichtung unter und/oder über der Gefälleschicht zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Gefälle auf einer bestehenden Betonfläche zu erzeugen, ist korrekt – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit, ausreichender Oberflächenreinheit und kompatibler Haftung zwischen Alt- und Neubeton.
🔴 Gefahr: Eine Eigenanfertigung ohne statische Berechnung, Bauphysik-Prüfung und fachkundige Ausführung birgt erhebliche Risiken für die Dachabdichtung und die gesamte Dachkonstruktion – insbesondere bei Alter, Rissbildung oder unklarer Dichtungssituation der bestehenden Betonplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.) zur Bestandsaufnahme, statischen und bauphysikalischen Prüfung sowie zur Erstellung einer ausführungsreifen Planung – inkl. Materialauswahl, Fugenkonzept und Anschlussdetails.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Mindestgefälles von 2 % und verweisen auf DIN 18531 als zentrale Norm.
- Alle drei warnen einhellig vor stehendem Wasser, Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle empfehlen die Beauftragung von Fachunternehmen – GoogleAI (Estrichleger/Dachdecker), DeepSeek (Dachdecker/Bauunternehmer), Qwen (zertifizierter Sachverständiger).
- GoogleAI spricht pauschal von "Estrichmörtel für Außenbereich", DeepSeek korrigiert präzise zu "Leichtestrich (z.B. Blähton)", Qwen widerspricht dies klar mit "Gefällebeton nach DIN EN 206" und lehnt Leichtestrich ab – KI-Konsens folgt hier Qwen als sicherster Einschätzung (höhere statische und dichtungstechnische Anforderungen).
- Zu Gefälle: GoogleAI nennt 2 %, DeepSeek bestätigt 2 %, Qwen ergänzt differenziert 1,5–2 % (flächig) vs. 2,5 % (punktuell) – Konsens: 2 % als Mindestwert, mit differenzierter Anpassung nach Entwässerungskonzept.
- DeepSeek nennt zusätzlich DIN 18195 und ZVDH-Richtlinien – Qwen ergänzt DIN EN 206 und bauphysikalische Prüfung – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Verweisung auf "Fachbücher und Normen".
- Qwen fügt zwingende Anforderungen an Fugen (Ausgleichs- und Dehnungsfugen), Oberflächenhaftung und Bestandsprüfung hinzu, die bei GoogleAI und DeepSeek nur andeutungsweise enthalten sind.
- Begriffsdefinition: GoogleAI verwendet "Gefälleestrich" ohne Korrektur; DeepSeek klärt auf: "kein klassischer Beton, sondern meist Leichtestrich"; Qwen widerspricht dies entschieden: "kein Estrich, sondern Gefällebeton" – Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich, weil nur Gefällebeton die geforderte Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Abdichtungsverträglichkeit erfüllt.
- Material: DeepSeek empfiehlt Leichtestrich zur Entlastung der Statik – Qwen warnt vor Leichtestrich wegen unzureichender Tragfähigkeit und fehlender Kompatibilität zur Abdichtung – Konsens: Gefällebeton mit statisch nachgewiesener Belastbarkeit ist die einzige sichere Option.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten KI-Einschätzung (Qwen) bei Material, Statik und Bauphysik; alle KI-Modelle stimmen in der grundsätzlichen Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung überein – diese ist unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestwert ✅ 2 % als Mindestgefälle – bei punktueller Entwässerung 2,5 %; flächige Entwässerung ab 1,5 % nur bei gesonderter fachlicher Absicherung. Materialbezeichnung & -art ❌ "Gefälleestrich" ist fachlich unzulässig – es handelt sich um "Gefällebeton" nach DIN EN 206 und DIN 18531-1 (nicht Estrichmörtel, nicht Leichtestrich). Statik & Bestandsprüfung ✅ Zwingende statische Prüfung der Betonplatte durch Tragwerksplaner vor Verlegung – insbesondere bei Alter, Rissen oder unklarem Aufbau. Abdichtung ⚠️ Vollflächige Abdichtung ist zwingend erforderlich – Konsens besteht über "unter- und/oder oberseitig", jedoch keine einheitliche Aussage zur Doppeldichtung; Qwen fordert explizit "unter UND oberseitig", DeepSeek und GoogleAI formulieren weniger präzise – KI-Konsens orientiert an höchstem Schutzniveau. Fachliche Ausführung ✅ Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zertifizierte Fachunternehmen (Dachdecker, Estrichspezialisten mit ZVDH-/DIBt-Qualifikation) oder unter Begleitung eines Sachverständigen für Dachtechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen an die Normen DIN 18531-1, DIN EN 206 sowie DIN 18195 gebunden sein; Materialauswahl, Fugenkonzept und Anschlussdetails sind zwingend in einer ausführungsreifen Planung festzulegen – ohne diese Planung ist jede Ausführung rechtlich und technisch nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung der Bestandsplatte Überlastung, Rissbildung, Durchbiegung, langfristiges Versagen der gesamten Dachkonstruktion. 🔴 Risiko Verwendung falschen Materials (z. B. Estrichmörtel oder Leichtestrich) Unzureichende Tragfähigkeit, Schichtabhebung, Durchfeuchtung, Frostschäden, Verlust der Abdichtungswirksamkeit. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussausbildung (Kanten, Aufbauten, Entwässerung) Lokale Undichtigkeiten, stehendes Wasser, biologischer Befall (Schimmel, Algen), Korrosion der Bewehrung. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Fugenplanung (Dehnungs- und Ausgleichsfugen) Rissbildung im Gefällebeton, Eintrag von Wasser in Untergrund, Verlust der funktionalen Gefälletreue, Schäden an angrenzenden Bauteilen. 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Prüfung (Haftung, Feuchtegehalt, Oberflächenreinheit) Haftungsversagen zwischen Alt- und Neubeton, Kapillarwassertransport, Delaminierung, frühzeitiges Versagen des Aufbaus. ✅ Chance Langfristige Verbesserung der Entwässerung und Lebensdauer des Daches Vermeidung wiederholter Reparaturen, Reduzierung der Instandhaltungskosten über 30+ Jahre. ✅ Chance Integration von Wärmedämmung in den Gefällebeton (z. B. mit wärmeleitfähigkeitsoptimierten Zuschlägen) Steigerung der Energieeffizienz, geringere Heizkosten, bessere Kondensatkontrolle im Dachaufbau. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur kompletten Dachabdichtungs-Modernisierung Einbau neuester, hochwertiger Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen), vollständige Fehlstellensanierung. ✅ Chance Dokumentation nach DIBt-Zulassung oder VOBAbk.-Ausführung Erhöhung des Immobilienwerts, rechtsichere Gewährleistung, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierungsmaßnahmen, Vermeidung von Überraschungskosten. Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. DIBt- oder ZVDI-anerkannt), um die Tragfähigkeit der Betonplatte, Risslage und Bewehrung zu überprüfen.
- Normenkonforme Planung anfordern: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dachabdichtung mit der Erstellung einer ausführungsreifen Planung gemäß DIN 18531-1, inkl. Gefälleberechnung, Fugenkonzept, Anschlussdetails und Materialliste mit Nachweisen (z. B. W12, C20/25).
- Fachbetrieb mit Dachabdichtungs-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Dachdeckerbetriebe mit ZVDH-Zertifikat "Dachabdichtung Flachdach" oder Estrichspezialisten mit Nachweis über DIN 18531-spezifische Schulungen – keine Allrounder oder "Generalunternehmen" ohne Nachweis.
- Materialbestellung mit vollständigem Nachweis: Bestellen Sie Gefällebeton ausschließlich mit bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. Ü-Zeichen), Prüfzeugnis gemäß DIN EN 206 und Herstellererklärung zu Frost- und Witterungsbeständigkeit – keine "ähnlichen Produkte" akzeptieren.
- Abnahme mit schriftlicher Dokumentation: Vereinbaren Sie vor Ort eine Zwischenabnahme der Untergrundvorbereitung und eine Endabnahme mit schriftlicher Bestätigung aller Anschlüsse, Fugen und Abdichtungsanschlüsse durch den Fachbetrieb und den Sachverständigen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Planung, Zulassungsunterlagen, Abnahmeprotokolle, Herstellererklärungen) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – für Gewährleistung und Versicherung relevant.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem definierten Gefälle verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Flachdächern oder in Nassbereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Flachdach, Entwässerung. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Bitumenbahn. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen oder ein Gefälle auszubilden. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - DIN 18531
- Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen und Loggien regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Dachabdichtung, Bauwesen. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern und in Nassbereichen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Bauwerksabdichtung. - Entwässerung
- Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von Oberflächen oder aus dem Erdreich. Sie ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Drainage. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil vieler Bauwerke.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel.
- Warum ist ein Gefälleestrich auf einem Flachdach notwendig?
Ein Gefälleestrich sorgt für die Ableitung von Regenwasser und verhindert so stehendes Wasser auf dem Flachdach, was zu Undichtigkeiten und Schäden führen kann. - Welches Material eignet sich am besten für einen Gefälleestrich auf einem Flachdach?
Es sollte ein Estrichmörtel verwendet werden, der speziell für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Witterungsbeständigkeit aufweist. Polymervergütete Estriche sind hier oft eine gute Wahl. - Wie berechnet man das richtige Gefälle für einen Gefälleestrich?
Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm vorhanden sein muss. Die genaue Berechnung hängt von der Größe und Form des Flachdachs ab. - Muss ein Gefälleestrich zusätzlich abgedichtet werden?
Ja, nach dem Aushärten des Estrichs ist eine fachgerechte Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser in den Estrich und die darunterliegende Bausubstanz zu verhindern. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. - Kann man einen Gefälleestrich auch selbst verlegen?
Die Verlegung eines Gefälleestrichs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Normen sind bei der Erstellung eines Gefälleestrichs zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18531 für Dachabdichtungen sowie die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen. - Wie lange dauert es, bis ein Gefälleestrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich ausreichend ausgehärtet ist. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Was kostet ein Gefälleestrich?
Die Kosten für einen Gefälleestrich variieren je nach Größe des Flachdachs, verwendetem Material und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Dachabdichtung Flachdach
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Estricharten im Überblick
Vergleich verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Gefälle berechnen für Dachterrassen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Dachterrasse. - Entwässerungssysteme für Flachdächer
Vorstellung verschiedener Entwässerungssysteme für Flachdächer, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Reparatur von Estrichschäden
Tipps zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
Gefälleestrich: Mindestgefälle & Materialabhängigkeit
Gibt es keinen Planer?
Also was wollen Sie da wissen, was sie nicht ganz einfach hätten googlen können?Gefälleestrich ist i.d.R. ein Verbundestrich. Wie dünn die dünnste Stelle sein darf ist speziell vom Material abhängig. Gefälle sollte 2 cm/m (2 %) sein.
Wenn Sie weniger Gefälle herstellen, laufen Sie Gefahr in den Bereich von Sonderkonstruktionen zu gelangen. Das hat dann z.B. zur Folge, dass sie bei bituminöser Dachabdichtung 2 Lagen Polymerbahnen verwenden müssen.Wichtig ist, dass die Abläufe in ihrer Lage und Einbauhöhe schon klar sind und dass das Gefälle zu diesen Punkten oder Linien hinführt, denn nichts ist blöder als Entwässerung am Hochpunkt.
Aber warum gibt es bei ihnen keinen Planer, der solche Fragen beantwortet? Oder reden wir hier mal wieder von einer do-it-yourself-Dachterrasse oder von unbezahlten Planungsleistungen, die der Handwerker gleich mit erbringen muss, wenn er den Auftrag bekommen will?
Flachdach: Umsetzung komplexer Gefälle-Planung
Planer ja
Hallo,es gibt einen Planer und auch eine schöne Zeichnung dazu aber ich kann mir nicht vorstellen das es die Maurer auch so hinbekommen. es sind viele grate und kehlen eingezeichnet wo ich dann mit 20 cm eps Dämmung drüber soll. Deswegen wollt ich wissen ob es Richtlinien für soetwas gibt.
MfG dd Thomas
Gefälle prüfen: Bedenken bei Abweichungen melden!
Du als DD
solltest dann mit einer Wasserwaage drüber gehen und kontrollieren, ob das Gefälle wie im Plan ausgeführt worden ist. Wenn nicht, melde beim Planer/Bauleiter schriftlich Bedenken an, weil in deiner Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung natürlich nur das Gefälle drin sein wird, was der Betonbauer/Maurerkollege da oben verbaut hat. -
Flachdachrichtlinie: Gefälle & Sonderkonstruktionen
Gefälleestrich: Mindeststärke auf Flachdach – Infos?
Mindeststärken?
Hallo,erstmal Danke für die Antworten, aber wie sieht es mit den mindeststärken aus oder wie dich darf er maximal sein gibt es dafür irgendwo was schriftliches speziell für den Flachdachbereich?
DD Thomas
Gefälleestrich: Fokus auf Planung vs. Ausführung
Wozu
wollen Sie jetzt wissen, welches Material der Maurer mit welcher Schichtstärke (min/max) verarbeiten darf? Wollen Sie dessen Arbeit machen? Für Sie als DD ist doch nur wichtig, wie viel Gefälle in den Flächen und Kehlen geplant ist und wie viel davon dann tatsächlich vorhanden ist, bevor Sie mit Ihrer Arbeit drauf gehen. Kopieren Sie sich den Gefälleplan des Planers, messen Sie nach, wenn der Maurer fertig ist und protokollieren Sie, an welchen Stellen zu wenig Gefälle vorhanden ist und legen Sie das dem Planer vor mit der Frage, ob sie trotzdem drauf gehen sollen mit ihrer Arbeit. Das soll er Ihnen dann schriftlich geben, dass er die Arbeit des Gefälleestrichs inkl. Ihres Messprotokolls als fachgerecht abgenommen hat.@SI: Ich weiß - Flachdächer mit "zu wenig" Gefälle sind seit einigen Jahren schon keine "Sonderkonstruktion" mehr. 😉 Man muss die Abdichtung nur etwas "höherwertiger" ausführen.
Gefälleestrich: 2% Fläche, 0% in den Rinnen – Was tun?
0 % Gefälle?
Hallo, nun ist der Gefälleestrich drauf. Mit Wasserwaage Gefälle überprüft, Fläche gute 2 % nur in den Rinnen 0 % Gefälle. Was nun?DD Thomas
Gefälleplan: Architekt bei fehlendem Gefälle einbeziehen!
Wer schreibt, der bleibt
Schreiben Sie ihre Messwerte in den Gefälleplan des Architekten und stellen Sie DEM diese Frage: "Was nun? ". Soll er doch entscheiden, ob er Kehlen ohne Gefälle haben will!Denken Sie dran, dass sie ein solches Dach hochwertig abdichten müssen - evtl. Mehrkosten sind rechtzeitig anzumelden.
Gefälleestrich: Stehendes Wasser (3cm) – Ursachen?
Stehendes Wasser!
Hallo,Gefälleestrich nun eingebaut. stehendes Wasser auf Betondecke an 4 Stellen bis zu 3 cm hoch. Was nun?
MfG Thomas
Gefälleestrich: Ablaufpositionierung & Bedenkenanzeige!
Ist doch klar
... an diese 4 Stellen kommen die Abläufe, denn ohne geht es nicht!Also ehrlich - haben Sie die Telefonnummer des bauleitenden Architekten verlegt?
Sie protokollieren alle diese Punkte und faxen dieses Protokoll mit der Überschrift "Bedenekenanzeige" dem Architekt und wenn der dann sagt: "Egal, mach deine Dämmung und Abdichtung drauf! ", dann biste mit deiner Bedenkenanzeige aus der Haftung, wenn dann in deiner Abdichtung auch an diesen 4 Stellen das Wasser steht.
Ist das deine erste Baustelle als selbständiger Dachdecker?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gefälleestrich auf Flachdach: Aufbau, Abdichtung & Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau und die Ausführung von Gefälleestrich auf einem Flachdach aus Beton. Wichtige Punkte sind die Einhaltung des Mindestgefälles, die Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie, die korrekte Abdichtung und die frühzeitige Einbindung des Architekten bei Problemen. Die Bedenkenanzeige dient der Absicherung bei mangelhafter Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gefälle prüfen: Bedenken bei Abweichungen melden! wird betont, dass Abweichungen vom Gefälleplan schriftlich beim Planer/Bauleiter gemeldet werden müssen, um spätere Probleme mit der Dämmung und Abdichtung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachrichtlinie: Gefälle & Sonderkonstruktionen klärt auf, dass der Begriff "Sonderkonstruktion" bei Unterschreitung des Gefälles von 2 % seit 2008 nicht mehr in der Flachdachrichtlinie für nicht genutzte Dächer existiert. Dies ist relevant für die Planung und Ausführung der Abdichtung.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Gefälleestrich: 2% Fläche, 0% in den Rinnen – Was tun? wird ein Problem geschildert, bei dem das Gefälle auf der Fläche stimmt, aber in den Rinnen fehlt. Dies kann zu stehendem Wasser führen und die Abdichtung beeinträchtigen. Der Architekt muss hier eingebunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Gefälleestrich, insbesondere bei stehendem Wasser (siehe Gefälleestrich: Stehendes Wasser (3cm) – Ursachen?), sollte umgehend eine Bedenkenanzeige an den Architekten geschickt werden (siehe Gefälleestrich: Ablaufpositionierung & Bedenkenanzeige!). Die Messwerte sind im Gefälleplan zu dokumentieren (Gefälleplan: Architekt bei fehlendem Gefälle einbeziehen!).
Die korrekte Ausführung des Gefälleestrichs auf einem Flachdach ist entscheidend für die Entwässerung und die Lebensdauer der Abdichtung. Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Kontrolle sind unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. Die frühzeitige Kommunikation mit dem Planer und die Dokumentation von Mängeln sind wichtige Schritte zur Qualitätssicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Flachdach, Beton, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … planen nun den Neuaufbau. Die Basis ist eine mit Dichtungsfolie verklebte Betonoberfläche. Für die neue Lösung haben wir klare Anforderungen: Sie muss …
- … günstig. Jetzt liegt alles frei, bis auf die geklebte Dichtungsfolie auf Beton. …
- … Die Ausgangslage - eine gebondete Dichtungsfolie auf Beton, begrenzte Aufbauhöhe von 18 cm, niedriger Eigengewichtswunsch und Kostendruck - lässt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- … Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung Material, Terrassenabdichtung Anleitung …
- … mangelhafte Abdichtung und Verlegung des ursprünglichen Belages (Porphyr auf 12 cm Beton). Durch Risse im Betonbett wurde an zwei Stellen Feuchtigkeit …
- … Porphyrplatten hat es geregnet, auf dem (zu diesem Zeitpunkt) noch eingebauten Betonbett sieht man die Kapillarspur des Wasser ganz deutlich. Exakt an …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
- … Terrassensanierung, Flüssigkunststoff, Risse, Blasen, Ursachen, Reparatur, Kosten, Abdichtung, Garage, Betonsanierung …
- … Flüssigkunststoff saniert. Die alten undichten Fliesen wurden komplett abgetragen bis zum Beton und dann wurde von einer Fachfirma in mehreren Schichten Flüssigkunstoff aufgetragen. …
- … Bewegung des Untergrunds: Risse im Betonuntergrund, die sich auf den Flüssigkunststoff übertragen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Sachsen/Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m aus Beton gegossen und mit Bitumenbahnen abgedichtet. Die Platte liegt ca. 12 cm …
- … für geringe Aufbauhöhen. Der Spachtel wird auf die gereinigte und vorbereitete Betonplatte aufgetragen und modelliert. …
- … Gefälleestrich: Eine dickere Schicht als …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
- … Nochmal Gefälleestrich und nochmal abdichten? …
- … Möglichkeiten, ein Gefälle nachträglich herzustellen. Eine Option ist der Aufbau mit Gefälleestrich oder speziellen Gefälledämmplatten unter der Abdichtung. …
- … GoogleAI sieht den Gefälleestrich als mögliche Lösung über der Abdichtung; DeepSeek und Qwen fordern …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
- … Balkonabdichtung, Gefälle, Bitumenabdichtung, Fußbodenentwässerung, LORO, Zementestrich, Randüberlaufschutz, Notüberlauf …
- … bituminöse Abdichtung 2 lagig ohne Gefälle auf Rohplatte, darüber Trennlage und Gefälleestrich (Zementestrich)? Die Entwässerung erfolgt über eine Fußbodenentwässerung (LORO). …
- … beschriebene Konstruktion einer Balkonabdichtung ohne Gefälle auf der Rohplatte, aber mit Gefälleestrich darüber, ist grundsätzlich möglich, sofern die Entwässerung über eine Fußbodenentwässerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Flachdach, Beton, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Flachdach, Beton, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich auf Flachdach: Aufbau, Berechnung & Abdichtung für Betonflächen?
Suche nach: Gefälleestrich: Flachdach-Aufbau
Suche nach: Gefälleestrich, Flachdach, Beton, Estrich verlegen, Gefälle berechnen, Abdichtung, Entwässerung
