Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das fehlende Gefälle als erheblichen, kritischen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Abdichtung, Bausubstanz und Gesundheit (Schimmel); Alle bestätigen: Stehendes Wasser von 10–15 mm Tiefe ist technisch inakzeptabel und führt bei Frost zu schweren Schäden; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung und Sanierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069 oder DGAT), der den kompletten Rückbau der bestehenden Rhepanol-Bahn, die Prüfung des Untergrunds, den Aufbau eines Gefälleestrichs mit mindestens 1,5 % Gefälle und die Neuanbringung einer vollflächig verklebten Abdichtung nach Hersteller- und DIN-Vorgaben plant und begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Balkonsanierung ohne ausreichendes Gefälle und die daraus resultierenden Risiken. Es werden Lösungsansätze zur nachträglichen Herstellung eines Gefälles, insbesondere im Zusammenhang mit einer Rhepanol-Abdichtung, erörtert. Die Gewährleistungsproblematik bei fehlendem Gefälle wird ebenso thematisiert wie alternative Abdichtungsmethoden und Materialien.
nach einem Baumangel während des Hausbaus (Balkon undicht, Bodenplatte nass, Putzablösungen auf der Unterseite) habe ich den Balkon "sanieren" lassen.
Dabei war u.a. im Angebot die Position enthalten, dass das Gefälle geprüft wird.
Genau das wurde nicht gemacht. Jetzt haben wir zwar eine "dichte" Terrasse, aber kein Gefälle und der Fußbodenverleger verweigert die Arbeit wegen der Gewährleistung (Frost im Winter etc.).
Die Endrechnung der Baufirma wurde noch nicht bezahlt, die Baufirma hat Aufgrund der angezeigten Mängel nun die "Leistung gekündigt".
Bis zur Türunterkante ist nur noch eine Restaufbauhöhe von 7 cm vorhanden (oberhalb des bisher erfolgten Aufbaus). Der Balkon ist halbrund ums Haus und hat an der tiefsten Stelle eine Länge von 3,30 m.
Folgende Arbeiten wurden laut Rechnung durchgeführt:
  • Bodenplatte Bitumenvoranstrich
  • Dampfsperrbahn mit 1 Liebe Grüße. V60 S04+AI01 vollflächig heiß aufbrennen
  • Terrassen Fußbodenplatte Bauder PIR FEAbk.-TE 60 mm dick WLS 024,120 kPa
  • Terrassenabdichtung 1 lagig mit Kunststoffbahn BMI BRAAS Rhepanol fk 2,5 mm dick lose verlegt, Stöße im Quellschweißverfahren verschlossen
  • Wandanschluss mit Rhepanol fk herstellen, im Sockelbereich bis 15 cm über FB
Die Baufirma hätte nach meinem Dafürhalten durch selbst die Aufbringung von nur 1 % Gefälle das Problem umgehen können, teilt aber mit dass dafür die Höhen nicht ausreichend waren. Derzeit sind durch die Schweißbahnen auf dem Balkon flächig Pfützen vorhanden, ca. 10-15 mm tief und der Bodenleger verweigert die Arbeit, da er im Balkon-Außenbereich ein Gefälle braucht. Geplant war eine WPC Terrassendiele.
Ich würde auch mit dem Kompromiss leben, dass man die Dielung bis Oberkante Türunterseite anhebt, dann wäre jetzt noch eine Aufbauhöhe von 14 cm möglich (dabei unterscheidet sich dann zwar das Niveau innen und außen, aber es entsteht keine Stufe oder soetwas.
Das Problem ist jetzt, wie kann ich auf das vorhandene Rhepanol ein Gefälle bringen? Drainagematte wurde von der Baufirma vorgeschlagen, ist meiner Meinung nach Unsinnig ohne Gefälle.
Nochmal Gefälleestrich und nochmal abdichten?
Alles runter und neu aufbauen?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, was die Kosten nicht explodieren lässt.
Der Weg gegen die Baufirma ist Aufgrund familiärer Verflechtungen die letzte Option. Vielmehr wäre ich an einer Lösung aufbauend auf den jetzigen Stand interessiert.
Vielen Dank für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rhepanol-Abdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18069/DGAT) erforderlich – lose Verlegung und fehlendes Gefälle machen die Abdichtung langfristig unwirksam und gefährden die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von 10–15 mm Tiefe führt bei Frost zu massiven mechanischen Schäden an Abdichtung, Dämmung und Bodenplatte – ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist zwingend notwendig, um langfristige Schäden abzuwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Maßnahme (z. B. Drainagematte, Aufbau ohne Gefälleestrich) ist bei fehlendem Gefälle technisch wirkungslos – eine funktionale Entwässerung ist nur mit Gefälleestrich unter oder über der Abdichtung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Konstruktion erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18531 – eine vollflächige Verklebung oder mechanische Verankerung der Abdichtung ist zwingend vorgeschrieben; lose Verlegung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Balkonsanierung ein Problem mit fehlendem Gefälle haben. Das kann zu stehendem Wasser und Folgeschäden führen. 🔴 Ein fehlendes Gefälle auf dem Balkon ist ein erheblicher Mangel, der die Bausubstanz gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Abdichtung kann zu Undichtigkeiten, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Rhepanol-Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen auf fachgerechte Ausführung und Dichtigkeit prüfen.
    • Gefälle herstellen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Gefälle nachträglich herzustellen. Eine Option ist der Aufbau mit Gefälleestrich oder speziellen Gefälledämmplatten unter der Abdichtung.
    • Höhe berücksichtigen: Achten Sie darauf, dass die Aufbauhöhe nicht die Türunterkante überschreitet, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Gewährleistung prüfen: Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Das fehlende Gefälle ist ein klarer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Sanierungsschritte festzulegen. Klären Sie parallel Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Balkonsanierung, bei der ein fehlendes Gefälle zu stehendem Wasser und Pfützenbildung führt. Die vorhandene Rhepanol-Abdichtung ist zwar dicht, jedoch ohne Gefälle nicht funktionstüchtig, da Wasser nicht abfließen kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Frostschäden und eine langfristige Undichtigkeit dar, insbesondere bei einer geplanten WPC-Dielung.
    🔴 Gefahr: Die stehenden Pfützen von 10-15 mm Tiefe führen bei Frost zu Eisbildung, die die Abdichtung und den Belag zerstören kann. Zudem droht eine Durchfeuchtung des Baukörpers, was zu Putzablösungen und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Drainagematte ist ohne Gefälle tatsächlich wirkungslos, da sie das Wasser nicht ableitet, sondern nur speichert. Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist zwingend erforderlich, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass die Höhen für ein Gefälle nicht ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Restaufbauhöhe von 7 cm und einer Balkonlänge von 3,30 m wäre ein Gefälle von 1% (3,3 cm Höhenunterschied) technisch möglich, wenn der Aufbau optimiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Ist-Situation und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Rückbau der Dielung und das Aufbringen eines Gefälleestrichs (z.B. mit Leichtestrich) auf der Rhepanol-Abdichtung, gefolgt von einer erneuten Abdichtung. Alternativ kann eine Aufstockung um 7 cm (auf 14 cm Gesamthöhe) erwogen werden, um ein ausreichendes Gefälle zu realisieren. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette bei der Balkonsanierung: Eine nachträglich aufgebrachte Rhepanol-Abdichtung wurde ohne funktionales Gefälle verlegt, obwohl dies zwingend erforderlich ist – insbesondere bei einer halbrunden, nicht entwässerungsfähigen Konstruktion mit bestehenden Feuchteschäden (nasse Bodenplatte, Putzablösungen).
    🔴 Gefahr: Die aktuell vorhandenen Pfützen (10–15 mm Tiefe) führen zu ständiger Wassereinwirkung auf die Abdichtung, die Dämmung und die tragende Bodenplatte – dies begünstigt Frostschäden, biologischen Befall (Schimmel, Algen), chemische Degradation der Kunststoffbahn und langfristig zu statischen Risiken durch Aufweichung der Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Die lose verlegte Rhepanol-Bahn mit Quellschweißstößen ist bei stehendem Wasser nicht für Langzeitanwendung zugelassen; die Dauerbelastung mit Wasserdruck und Temperaturwechsel führt zu Delamination, Rissbildung und Undichtigkeit – ein späterer Wassereintrag in die Baukonstruktion ist nicht nur wahrscheinlich, sondern bereits vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, ein 1-%-Gefälle sei aufgrund der Restaufbauhöhe von 7 cm nicht realisierbar, ist technisch falsch: Bei einer Balkonlänge von 3,30 m entspricht 1 % einem Höhenunterschied von nur 33 mm – bei 70 mm Resthöhe ist dies mit einem maßgenauen Gefälleestrich (z. B. Zementestrich mit 1,5–2 cm Mindestaufbau) durchaus umsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainagematte ohne Gefälle ist tatsächlich wirkungslos – sie verhindert keine Staunässe, sondern kann bei fehlendem Gefälle sogar als Wasserspeicher wirken und die Schadensentwicklung beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit lose verlegter Bahn über PIR-Dämmung birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung bei nachträglichen Arbeiten (z. B. Dielenbefestigung) und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18531 an dauerhafte Flachdach- bzw. Balkonabdichtungen, die eine vollflächige Verklebung oder Verankerung vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Endrechnung noch nicht zu begleichen, ist rechtlich und technisch vollkommen angemessen – die Leistung ist mangels funktionsfähiger Entwässerung nicht vertragsgemäß erbracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), um eine detaillierte Schadens- und Ursachenanalyse vorzunehmen – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung der aktuellen Rhepanol-Bahn, Prüfung der Untergrundtauglichkeit, Aufbringen eines Gefälleestrichs mit mindestens 1,5 % Gefälle und Neuanbringung einer vollflächig verklebten, zugelassenen Abdichtung nach Herstellerangaben und DIN 18531.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das fehlende Gefälle als erheblichen, kritischen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Abdichtung, Bausubstanz und Gesundheit (Schimmel).
    • Alle bestätigen: Stehendes Wasser von 10–15 mm Tiefe ist technisch inakzeptabel und führt bei Frost zu schweren Schäden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung und Sanierungsempfehlung.
    • GoogleAI sieht den Gefälleestrich als mögliche Lösung über der Abdichtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Rückbau der bestehenden Bahn und Neuanbringung nach Aufbringen des Gefälleestrichs – sicherere Variante priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Türhöhe als potenzielle Einschränkung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit konkreter Rechnung (33 mm für 1 % bei 3,30 m) und betonen technische Machbarkeit – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Qwen ergänzt zentral: lose Verlegung der Rhepanol-Bahn ist DIN-18531-widrig und erfordert kompletten Rückbau – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies als normative Verstöße.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig: Drainagematte ohne Gefälle ist nicht nur nutzlos, sondern kann als Wasserspeicher wirken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI erwägt Optionen "unter der Abdichtung" (z. B. Gefälledämmplatten); Qwen und DeepSeek verweisen klar darauf, dass die bestehende Rhepanol-Bahn nicht vollflächig verklebt ist und daher nicht als tragfähige Unterlage für Gefälle unter der Bahn geeignet ist – Sicherheitsvorschrift (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste, normkonforme und sicherste Position stammt von Qwen, ergänzt durch technische Präzision von DeepSeek. GoogleAI liefert eine grundsätzlich richtige, aber weniger detaillierte und normkonforme Einschätzung.
    Fehlendes Gefälle ✅ Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist zwingend notwendig – 1 % ist technisch machbar (33 mm bei 3,30 m), aber 1,5 % wird zur sicheren Wasserabfuhr empfohlen.
    Aktuelle Rhepanol-Abdichtung ❌ Die lose verlegte, quellgeschweißte Bahn ist normwidrig (DIN 18531), nicht langfristig dicht und muss vollständig entfernt werden – keine Nachbesserung möglich.
    Frost- und Schadensrisiko ✅ Stehendes Wasser von 10–15 mm führt bei Frost zu mechanischen Schäden an Abdichtung, Dämmung und Bodenplatte – Risiko ist hoch und unmittelbar.
    Drainagematte ohne Gefälle ⚠️ Technisch wirkungslos; kann bei fehlendem Gefälle sogar die Schadensentwicklung beschleunigen – darf nicht als Ersatz für funktionales Gefälle eingesetzt werden.
    Gewährleistungsanspruch ✅ Die fehlende Entwässerungsfunktion stellt einen offensichtlichen Mangel dar – Endrechnung darf bis zur mangelfreien Abnahme zurückgehalten werden.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser Massive Rissbildung in Abdichtung und Dämmung, irreversible Schäden an Bodenplatte
    🔴 Risiko Langfristige Undichtigkeit und Wassereintritt Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, Putzablösungen, statische Risiken durch Aufweichung
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Schimmel, Algen) Gesundheitsgefahren für Bewohner, hohe Sanierungskosten, mögliche Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung (lose Rhepanol-Bahn) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss von Haftung bei Schäden, rechtliche Risiken bei Verkauf
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Fortlaufende Schädigung – jede Woche stehenden Wassers erhöht den Aufwand und die Kosten deutlich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälleestrich Dauerhafte, dauerhaft funktionsfähige Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Nachweis der Mängel vor Gericht Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenrückerstattung durch Baufirma
    ✅ Chance Optimierung der Dämmschicht bei Neuaufbau Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, bessere Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungselemente Wasserableitung über verdeckte Abläufe, höherer ästhetischer Anspruch, bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Verkauf oder Miete; klare Haftungstrennung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069 oder DGAT-Zertifizierung), der eine schriftliche Schadens- und Ursachenanalyse erstellt.
    2. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie mit Datum und Uhrzeit eine lückenlose Fotodokumentation aller Pfützen, Risse, Putzablösungen und der losen Rhepanol-Bahn – speichern Sie alle Aufnahmen zeitgestempelt ab.
    3. Gewährleistungsansprüche sichern: Senden Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung zur Nachbesserung – verweisen Sie ausdrücklich auf den Vertragsmangel "fehlendes funktionales Gefälle".
    4. Rückbau und Neuaufbau planen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept mit Gefälleestrich (mind. 1,5 %), vollflächiger Verklebung der neuen Abdichtung und detaillierter Aufbauhöhenplanung erstellen – prüfen Sie dabei die Türunterschwelle.
    5. Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie nur einen Fachbetrieb mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN 18531 und Herstellerzulassung für Rhepanol-Systeme – verlangen Sie vorab die Vertragsunterlagen mit Hersteller-Garantie.
    6. Entwässerungsoptionen prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob ein verdeckter Ablauf an der Balkonfront oder ein seitlicher Ablauf mit Einlaufschacht technisch möglich und zulässig ist – dokumentieren Sie die Entscheidung.
    Rhepanol
    Rhepanol ist eine hochwertige, flexible Dach- und Dichtungsbahn aus Polyisobutylen (PIB). Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt. Rhepanol ist UV-beständig, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dichtungsbahn, Flachdach, Polymerbitumen.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf, Dachneigung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Auftraggeber Mängelrügen geltend machen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, Verjährung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Gutachten erstellen und bei der Sanierung beraten. Bausachverständige sind oft Architekten oder Ingenieure mit Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Dampfsperrbahn
    Eine Dampfsperrbahn ist eine Folie oder ein Bitumenbahn, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation, Dämmung.
    Bitumenvoranstrich
    Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünne Schicht Bitumen, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von Bitumenbahnen zu verbessern. Er dient auch als Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Bitumen, Untergrundvorbereitung.
    Das Quellschweißverfahren ist eine Methode zum Verbinden von Kunststoffbahnen, bei der die Bahnen durch Erhitzen und anschließendes Zusammenpressen miteinander verschmolzen werden. Es entsteht eine dauerhafte und dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kunststoffschweißen, Heißluftschweißen, Verbindungstechnik.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Stehendes Wasser kann die Abdichtung angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Was ist Rhepanol?
      Rhepanol ist eine hochwertige Kunststoffdach- und Dichtungsbahn, die häufig für Flachdächer und Balkone verwendet wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    3. Kann man ein Gefälle nachträglich aufbringen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Gefälle nachträglich aufzubringen. Dazu gehören der Einsatz von Gefälleestrich, Gefälledämmplatten oder Keilblechen unter der Abdichtung.
    4. Welche Aufbauhöhe ist maximal möglich?
      Die maximale Aufbauhöhe richtet sich nach der Höhe der Türunterkante. Es sollte ausreichend Abstand vorhanden sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Eine Stufe von ca. 3 cm ist üblich.
    5. Was tun, wenn die Baufirma das Gefälle nicht geprüft hat?
      In diesem Fall liegt ein Mangel vor. Sie sollten die Baufirma schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben und ein Gefälle herzustellen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation schriftlich fest.
    6. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Auf Bauleistungen besteht in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängelrügen geltend machen und die Beseitigung der Mängel verlangen.
    7. Was kostet die nachträgliche Herstellung eines Gefälles?
      Die Kosten für die nachträgliche Herstellung eines Gefälles hängen von der gewählten Methode und der Größe des Balkons ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    • Balkon abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Balkonsanierung: Ablauf, Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über den Sanierungsprozess und finanzielle Unterstützung.
    • Gefälleestrich: Aufbau, Funktion und Verarbeitung
      Details zur Herstellung und den Vorteilen von Gefälleestrich.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Informationen zu verschiedenen Belagsarten wie Fliesen, Holz und Kunststoff.
  2. Balkonabdichtung Rhepanol: Pfützenbildung trotz Gefälle – Ursachen!
    hmm
    10 mm  -  15 mm tiefe Pfützen entstehen nicht durch die Naht- und Stoßüberlappungen bei Rhepanol fk. Da muss schon die Platte einen Durchhang oder Unebenheiten aufweisen.
    Selbst bei einem Gefälle von 3 ° können Restflächen Pfützenbildungen aufweisen.
    Die DINAbk. 18195-5 Bauwerksabdichtungen kennt kein Gefälle. Auch die Fachregel für Abdichtungen  -  Flachdachrichtlinie  -  lässt Abdichtungen ohne Gefälle zu.
    Bei Ihrem Fall muss erstmal der Sollzustand ermittelt werden. Das war die Aufforderung an den AN, das Gefälle zu überprüfen. Das hat er anscheinend getan. Hätte er Gefälle angeordnet, dann könnten in der Tat die Anschlusshöhen zu gering werden.
    Ein nachträgliches Gefälle oberhalb der Abdichtung macht weder Sinn, noch ist es technisch umsetzbar.
    Allerdings hätte sich der AN VORHER erkundigen müssen, welcher Belag zur Ausführung kommen soll.
    Mein Vorschlag: Wenn es denn unbedingt die WPC Dielen sein müssen, dann zunächst ein 300 g/m² Vlies auf die Abdichtung legen und dann dicke Gummigranulatplatten als Auflager für die Unterkonstruktion. Die Dielen selber dürfen nach Angaben in der Verlegeanleitung nicht in stauender Nässe stehen. Das würde vermutlich unschöne Verfärbungen ergeben.
    Alternativ würde ich einen anderen Belag wählen.
    Die Drainmatten führen dann zwar kein Wasser ab, heben aber den Belag aus dem Wasser heraus.
  3. Balkonsanierung: Gefälle nachträglich mit Keildämmplatten realisieren
    Foto von Thorsten Bulka
    schnell gehirnblitz
    ob möglich, muss man nochmal drüber nachdenken ...
    Einbau eine Keilförmigen Dämmplatte, zum erzielen des Estrichs (Befestigung mit PU Kleber, oder Dübeln oder ... mal den Hersteller fragen) Darauf eine Abdichtungsebene, und Oberbelag, evtl. Fliesen, die haben eine geringere Aufbauhöhe  -  (Nicht Fachgerecht Türübergang Wetterschutz ... aber das währe bei beiden varaianten ...
    Frag mal bei Wedi.de nach ... oder gefinex oder ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung ohne Gefälle: Risiken & Rhepanol-Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Balkonsanierung ohne ausreichendes Gefälle und die daraus resultierenden Risiken. Es werden Lösungsansätze zur nachträglichen Herstellung eines Gefälles, insbesondere im Zusammenhang mit einer Rhepanol-Abdichtung, erörtert. Die Gewährleistungsproblematik bei fehlendem Gefälle wird ebenso thematisiert wie alternative Abdichtungsmethoden und Materialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonabdichtung Rhepanol: Pfützenbildung trotz Gefälle – Ursachen! entstehen Pfützenbildungen bei Rhepanol FK nicht zwangsläufig durch Nahtüberlappungen, sondern können auf Unebenheiten der Platte hindeuten. Selbst bei geringem Gefälle können Restflächen Pfützen bilden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur nachträglichen Gefälleherstellung bietet der Einbau keilförmiger Dämmplatten, wie im Beitrag Balkonsanierung: Gefälle nachträglich mit Keildämmplatten realisieren vorgeschlagen. Die Befestigung kann mittels PU-Kleber oder Dübeln erfolgen. Anschließend wird eine Abdichtungsebene und ein Oberbelag aufgebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte der Sollzustand definiert und die Anschlusshöhen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den Hersteller der Dämmplatten bezüglich der Befestigung zu kontaktieren. Bei der Wahl des Oberbelags sind Fliesen mit geringerer Aufbauhöhe in Betracht zu ziehen.
    Die DINAbk. 18195-5 Bauwerksabdichtungen schreibt kein Gefälle vor, jedoch sollte bei der Balkonsanierung auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden und damit verbundene Gewährleistungsprobleme zu vermeiden. Eine Abdichtung ohne Gefälle kann sinnvoll sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Anschlusshöhen und den Belag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Sanierung, Gefälle, Rhepanol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Sanierung, Gefälle, Rhepanol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Sanierung, Gefälle, Rhepanol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
Suche nach: Balkon ohne Gefälle sanieren? Abdichtung prüfen!
Suche nach: Balkon, Sanierung, Gefälle, Rhepanol, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schaden, Gewährleistung, Kosten, Aufbauhöhe
