Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung und den Aufbau eines Garagendachs aus Zementstegdielen, Baujahr 1956. Dabei werden Materialbeschaffenheit, Aufbauvarianten und potenzielle Gefahren thematisiert. Es werden unterschiedliche Bauweisen und Materialien für die Betondecke diskutiert, sowie Hinweise zur Abdichtung gegeben.
Hallo, mein Garagendach ist marode, der bitumenbelag ist hin, Wasser dringt ein. In den Bauunterlagen taucht der begriff Zementstegdielen auf. Baujahr der Garage 1956. Was versteht man unter Zementstegdielen und wie ist der Aufbau einer solchen Decke?
  • d. hemme
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 veranlassen – asbesthaltige Bitumenbahnen oder Zementmörtel aus 1956 stellen akute Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch geprüften Statiker vor allen Arbeiten – Korrosion der Bewehrung, Ermüdungsrisse und Stegzerstörung können zu akuter Einbruchsgefahr führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Rückbau aller maroden Schichten (nicht nur Oberflächenbehandlung) – eine bloße Erneuerung der Bitumenabdichtung ist technisch unzulässig und rechtlich unzulässig bei asbesthaltigen Altmaterialien.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamter Dachaufbau inkl. Dampfsperre, Gefälle, Wärmedämmung und fachgerechter Abdichtungsschicht neu konzipieren – isolierte Einzelmaßnahmen führen zu weiteren Schäden.
    Zementstegdielen sind vorgefertigte Bauelemente aus Zement, die im Garagendachbau der 1950er Jahre häufig verwendet wurden. Sie bestehen aus einem stegartigen Unterbau, der die Last trägt, und einer dünneren Deckschicht.
    Der typische Aufbau eines Garagendachs mit Zementstegdielen (Baujahr 1956) ist folgendermaßen:
    • Zementstegdielen: bilden die tragende Schicht.
    • Bitumenabdichtung: wurde nachträglich aufgebracht, um das Dach wasserdicht zu machen.
    • Ggf. Dämmung: Zwischen den Stegdielen kann sich Dämmmaterial befinden.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser eindringt, kann dies zu Korrosion der Bewehrung in den Zementstegdielen führen, was die Statik des Garagendachs gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Garagendachs von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Entfernen Sie die alte Bitumenabdichtung und prüfen Sie die Zementstegdielen auf Risse und Schäden. Eine neue Abdichtung sollte fachgerecht aufgebracht werden, ggf. mit einer zusätzlichen Dämmschicht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein marodes Garagendach aus dem Jahr 1956 mit undichter Bitumenabdichtung und dem Begriff "Zementstegdielen" in den Bauunterlagen. Zementstegdielen sind vorgefertigte, bewehrte Betonplatten mit Stegen, die typischerweise als verlorene Schalung oder als tragende Deckenkonstruktion verwendet wurden. Der Aufbau einer solchen Decke besteht meist aus den Dielen, einer Aufbetonierung, einer Dampfsperre, einer Wärmedämmung und einer mehrlagigen Abdichtung, die bei diesem Baujahr jedoch oft asbesthaltige Bitumenbahnen enthielt.
    🔴 Gefahr: Bei Baujahr 1956 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die vorhandene Bitumenabdichtung sowie eventuelle Kleber oder Dichtungsbahnen Asbestfasern enthalten. Asbest ist hochgradig krebserregend und darf nicht mechanisch bearbeitet oder unsachgemäß entfernt werden. Jegliche Sanierungsarbeiten ohne vorherige Asbestuntersuchung stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Zementstegdielen selbst sind in der Regel tragfähig, jedoch kann die jahrzehntelange Durchfeuchtung zu Korrosion der Bewehrung und damit zu statischen Problemen führen. Vor einer Sanierung muss die Tragfähigkeit der Decke durch einen Statiker beurteilt werden. Zudem ist zu prüfen, ob eine Wärmedämmung vorhanden ist oder nachträglich eingebaut werden muss, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Erneuerung des Bitumenbelags ist nicht ausreichend. Bei einer Sanierung muss der gesamte Schichtenaufbau fachgerecht geplant werden, inklusive Dampfsperre, Gefälleausbildung und neuer Abdichtung. Ein bloßes Überdecken alter, asbesthaltiger Schichten ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit einer Materialprobe und Analyse der vorhandenen Abdichtungsschichten. Parallel dazu sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Zementstegdielen prüfen. Erst nach diesen Gutachten kann ein Fachbetrieb für Dachabdichtung ein Sanierungskonzept erstellen, das den Rückbau asbesthaltiger Materialien, eine neue Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung umfasst.
    Zementstegdielen sind eine historische, nicht mehr übliche Dachkonstruktion aus der Nachkriegszeit, bestehend aus vorgefertigten, meist rechteckigen Zementplatten mit integrierten Stegen (Hohlräumen), die als tragende und gleichzeitig wärmedämmende Elemente dienten – typisch für Garagen und Nebengebäude bis Mitte der 1960er Jahre.
    🔴 Gefahr: Bei Baujahr 1956 besteht ein hohes Risiko für Asbestzusatz im Zementmörtel, da Asbest bis in die 1970er Jahre in Bauprodukten weit verbreitet war – eine Freisetzung von Asbestfasern bei Sanierungsarbeiten stellt eine schwerwiegende Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit dieser alten Decken ist oft nicht mehr nachweisbar; Ermüdungserscheinungen, Rissbildung und Durchbiegung können zu akuter Einbruchsgefahr führen – insbesondere bei unkontrollierter Nachrüstung oder Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Austausch des bituminösen Belags ist keine Sanierung – die gesamte Dachkonstruktion muss als Einheit bewertet werden, da die Zementstegdielen selbst keine Abdichtungsfunktion haben und die Feuchteschäden auf Materialermüdung, Fugenversagen oder fehlende Unterspannung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Typischer Aufbau: Zementstegdiele (ca. 4–6 cm dick) → eventuell dünne Sand- oder Splittschicht → Bitumenbahnen (oft nur einlagig, ohne mechanische Befestigung) → ggf. Kiesauflage; fehlende Dampfsperre und unzureichende Neigung begünstigen stauende Feuchte und Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Die marode Abdichtung ist symptomatisch für ein systemisches Versagen: Durchfeuchtung führt zur Karbonatisierung des Zements, zur Korrosion eventueller Stahleinlagen und zur Zerstörung der Stege – eine reine Oberflächenreparatur ist daher technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Asbestsanierung (nach TRGS 519), der eine materialanalytische Prüfung, statische Bewertung und schadensorientierte Sanierungskonzeption erstellt – vor jeglicher Demontage oder Bearbeitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestrisiko als kritische Gefahr bei Baujahr 1956 – besonders in Bitumenbahnen (DeepSeek, Qwen) und möglicherweise auch im Zementmörtel (Qwen).
    • Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch Korrosion der Bewehrung, Durchfeuchtung und Ermüdung der Zementstegdielen.
    • Alle drei lehnen eine reine Oberflächensanierung (z. B. nur neuer Bitumenbelag) ab und fordern eine systemische Neukonzeption des Dachaufbaus.
    • GoogleAI nennt Asbest nicht explizit als zentrales Risiko – fokussiert stärker auf statische Defekte durch Feuchte; DeepSeek und Qwen priorisieren Asbest als vorgängige, nicht verhandelbare Prüfmaßnahme.
    • Qwen geht stärker auf Asbest im Zementmörtel ein ("hohes Risiko"), während DeepSeek sich auf Bitumenbahnen und Kleber konzentriert und GoogleAI Asbest gänzlich auslässt.
    • Qwen ergänzt detailliert den typischen historischen Schichtaufbau (Splittschicht, fehlende Dampfsperre, unzureichende Neigung) und beschreibt den systemischen Zusammenhang von Feuchte, Karbonatisierung, Stegzerstörung und Funktionsversagen.
    • DeepSeek betont die Rechtswidrigkeit eines bloßen Überdeckens asbesthaltiger Schichten und benennt TRGS 519 als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI liefert die präziseste Beschreibung des konstruktiven Aufbaus (Stegdielen als tragende Schicht, nachträgliche Bitumenabdichtung, mögliche Dämmung).
    • GoogleAI suggeriert, dass die Zementstegdielen "die tragende Schicht bilden" – Qwen relativiert dies mit "oft nicht mehr nachweisbarer Tragfähigkeit" und "akuter Einbruchsgefahr", DeepSeek spricht von "in der Regel tragfähig", aber nur bei intakter Bewehrung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: ohne Prüfung gilt die Tragfähigkeit als nicht gesichert.
    👉 Empfehlung: Asbestuntersuchung und statische Prüfung sind nicht parallelisierbar – Asbestprüfung muss vor jeglicher mechanischer Einwirkung erfolgen, da bereits Bohren oder Schleifen Asbestfasern freisetzen kann.
    Asbestgehalt der Abdichtung / Baustoffe Sehr hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Bitumenbahnen (1956); zusätzlich möglich im Zementmörtel – Prüfung zwingend vor allen Arbeiten.
    Statische Tragfähigkeit der Zementstegdielen ⚠️ Grundsätzlich tragfähig, aber durch Feuchte, Korrosion und Alterung massiv gefährdet – Nachweis durch Statiker ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    Zulässigkeit einer reinen Oberflächensanierung Nicht zulässig: Weder technisch (fehlende Abdichtungsfunktion der Stegdielen), noch rechtlich (bei Asbest), noch sicherheitstechnisch (keine Beseitigung der Ursachen).
    Erforderlicher Dachaufbau nach Sanierung Muss fachgerecht neu geplant werden – inkl. Dampfsperre, Gefälle, Wärmedämmung, mechanisch verankerte Abdichtung und ggf. Unterspannung.
    Ursache für Undichtigkeit GoogleAI sieht primär Feuchteeintrag durch defekte Abdichtung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich systemische Mängel (fehlendes Gefälle, keine Dampfsperre, Fugenversagen). Konsens: Oberflächendefekt ist Symptom, nicht Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor zertifizierter Asbest-Sachverständiger (TRGS 519) und geprüfter Statiker jeweils schriftlich Entwarnung bzw. klare Sanierungsanforderungen erteilt haben – nur so ist rechtssichere, gesundheitsverträgliche und statisch sichere Sanierung möglich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Demontage Lebenslange Gesundheitsgefahren (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Auftraggeber und Ausführende
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Zementstegdielen während oder nach Sanierung Einbruch der Decke mit Verletzungs- oder Todesgefahr; Folgeschäden am Gebäudeunterbau
    🔴 Risiko Fortbestehen von Feuchteschäden durch unzureichende Dampfsperre oder fehlendes Gefälle Langzeitschäden an Baukonstruktion, Schimmelpilzbildung, Energieverlust, gesundheitliche Belastung durch Raumluft
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und Genehmigung der Sanierung Verbotene Bauausführung, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung benachbarter Bauteile (z. B. Mauerwerk, Fundament) durch statische Umverteilung Fortlaufende Schäden, erhöhte Sanierungskosten, Sicherheitsrisiko für Nutzer
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung und Dampfsperre Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas in angrenzenden Räumen, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Erhöhung der Gebäudesicherheit durch modernen, zertifizierten Dachaufbau Langfristige Nutzbarkeit der Garage, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung aktueller Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung)
    ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung als Vorstufe für weitere Altbaumaßnahmen Erstellung eines gesicherten Befundes für zukünftige Sanierungen, bessere Verhandlungsposition bei Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Schaffung eines witterungs- und nutzungsunabhängigen Raumkonzepts Ausweitung der Nutzbarkeit (z. B. Werkstatt, Lager, Wohnnutzung), Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Digitalisierter Bauablauf mit Dokumentation nach DINAbk. 18025 Rechtssichere Archivierung, bessere Planbarkeit zukünftiger Instandhaltung, klare Haftungszuweisung
    1. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen für eine materialanalytische Prüfung aller Schichten – vor jeglichem Aufbohren, Schleifen oder Anreißen.
    2. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur für Statik mit einer Tragfähigkeitsprüfung der Zementstegdielen – auf Basis aktueller Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1055).
    3. Sicherheitsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baujahr 1956, alte Bauzeichnungen, eventuelle frühere Gutachten) und teilen Sie diese den Sachverständigen vorab mit.
    4. Sanierungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein schadensorientiertes, ganzheitliches Sanierungskonzept – inkl. Schichtaufbau, Gefälleplanung, Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung nach DIN 18531.
    5. Genehmigungsprüfung vor Ort klären: Klären Sie bei Ihrer zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung oder nur eine Bauanzeige für die Dachsanierung erforderlich ist – insbesondere bei Asbestrückbau und statischer Veränderung.
    6. Fachbetrieb für Asbestsanierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach TRGS 519 anerkannten Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde, nicht einen allgemeinen Dachdecker ohne Spezialisierung.
    Zementstegdielen
    Vorgefertigte Bauelemente aus Zement, die als tragende Elemente im Dachbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem stegartigen Unterbau und einer Deckschicht.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Dachplatte
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz vor eindringendem Wasser auf Dächern aufgebracht wird. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung verhindert, dass der Beton unter Zugbelastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Flüssigkunststoff
    Eine Abdichtungsmethode, bei der ein flüssiger Kunststoff auf die Dachfläche aufgetragen wird, der nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Dachbeschichtung, Polymerbitumen, Abdichtungssystem
    1. Was sind die Vorteile von Zementstegdielen?
      Zementstegdielen waren eine kostengünstige und relativ schnelle Lösung für den Garagendachbau in den 1950er Jahren. Sie boten eine gewisse Stabilität und waren einfach zu verlegen.
    2. Wie erkenne ich Schäden an Zementstegdielen?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Roststellen (an der Bewehrung) und Durchbiegungen. Feuchte Stellen an der Garagendecke können ebenfalls ein Hinweis auf Schäden sein.
    3. Kann ich ein Garagendach mit Zementstegdielen selbst sanieren?
      Aufgrund der potenziellen statischen Probleme und der Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung ist es ratsam, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer Bitumenabdichtung?
      Alternativ können Flüssigkunststoffe, Folienabdichtungen oder eine Dachbegrünung in Betracht gezogen werden. Die Wahl der Abdichtung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    5. Wie lange hält ein Garagendach mit Zementstegdielen?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Ausführung, der Wartung und den Umwelteinflüssen ab. Bei guter Pflege kann ein solches Dach mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    7. Kann ich auf ein Garagendach mit Zementstegdielen eine Photovoltaikanlage installieren?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Tragfähigkeit des Daches muss vorher von einem Statiker geprüft werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Garagendachs mit Zementstegdielen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung, der gewählten Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagendächer.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Flachdach Aufbau
      Informationen zum typischen Aufbau eines Flachdachs.
    • Dachbegrünung Garagendach
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf einem Garagendach.
    • Statik Garagendach prüfen
      Warum eine statische Prüfung bei älteren Garagendächern wichtig ist.
  2. Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr!
    Zementstegdielen
    sind aus Holzspäne mit Zement gemischt und werden dann in einem Autoklaven bei 2500 Grad gekocht, die Decke sollte also marode sein, also Einsturzgefahr
  3. Garagendach: Stegdielen aus Beton/Bimsbeton – Verlegung & Aufbau
    Stegdielen für Garagen..
    ... sind nun doch etwas anderes, als der Vorredner erzählt hat. die Deckenplatten habe ich noch selbst verlegt, das waren Hohlraum-Platten entweder aus Beton oder aus Bimsbeton, mit Bewehrung. die Plattenelemente wurden aneinander gelegt und die Stöße mit Beton/Zementmörtel vergossen. das war eine recht effektive, schnelle Lösung.
    Zementstegdielen Garagendach: Sanierung & Aufbau (Bj. 1956)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung und den Aufbau eines Garagendachs aus Zementstegdielen, Baujahr 1956. Dabei werden Materialbeschaffenheit, Aufbauvarianten und potenzielle Gefahren thematisiert. Es werden unterschiedliche Bauweisen und Materialien für die Betondecke diskutiert, sowie Hinweise zur Abdichtung gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr! besteht bei maroden Zementstegdielen Einsturzgefahr. Eine gründliche Prüfung der Betondecke ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Garagendach: Stegdielen aus Beton/Bimsbeton – Verlegung & Aufbau wird eine alternative Bauweise mit Hohlraumplatten aus Beton oder Bimsbeton beschrieben, die eine schnelle und effektive Lösung darstellte. Diese Platten wurden aneinandergelegt und die Stöße mit Beton/Zementmörtel vergossen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Garagendachs mit Zementstegdielen sollte zunächst der Zustand der Betondecke geprüft werden. Anschließend kann über die geeignete Abdichtung und gegebenenfalls den Austausch maroder Elemente entschieden werden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen zum Aufbau und zu möglichen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine fachkundige Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs (Baujahr 1956) zu berücksichtigen und die passende Sanierungsmethode zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zur Einsturzgefahr im Beitrag Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementstegdielen, Garagendach, Dachsanierung, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16371: Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementstegdielen, Garagendach, Dachsanierung, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementstegdielen, Garagendach, Dachsanierung, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
Suche nach: Zementstegdielen Garagendach sanieren
Suche nach: Zementstegdielen, Garagendach, Dachsanierung, Betondecke, Aufbau, Abdichtung, Baujahr 1956
