Terrassenüberdachung: Balken oberhalb der Eindeckung – Montage, Statik & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Terrassenüberdachung mit Balken oberhalb der Eindeckung. Ein zentraler Punkt ist die Positionierung des Balkens in Bezug auf die Dachsparren und die Einhaltung statischer Anforderungen. Der Thread beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation mit dem Zimmermann und die Klärung von Details vor Ort. Die Korrektur des Balkenabstands aufgrund von Symmetrie-Überlegungen wird ebenfalls thematisiert.
Guten Abend,
unser Zimmermann erstellt uns eine Terrassenüberdachung 9 x 3 m, die Eindeckung soll in VSG 10 mm erstellt werden.
Die neue Terrassenüberdachung soll über die Traufe des Satteldaches geführt werden. Dafür hat der Zimmermann einen 14 x 24 cm starken Balken, mit Gewindestangen und mit Dachdurchgangspfannen über der alten Dachhaut verbaut.
An drei Punkten wird der Balken nun getragen, allerdings sind die beiden Endpunkte alles andere als gleichmäßig. Während auf der Ostseite der Balkenkopf noch ca. 20 cm übersteht, sind es auf der Westseite ca. 60 cm ich habe es nicht genau gemessen, man sieht es auf dem Bild.
Muss ich das so tolerieren? Oder kann ich verlangen, dass es symmetrisch angeordnet wird? Danke für jeden Ratschlag. Wie sollte ich mich verhalten? Ich schätze den Mann schon sehr.
Durch die Dachpfannen läuft eine fast 4 cm starke starke Gewindestange, die unterhalb der Dachhaut mit den Sparren und der Fußpfette verankert ist.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Balken oberhalb der Eindeckung – Montage, Statik & Risiken?" im BAU-Forum "Dach"
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Montagearbeiten bis zur Vorlage einer statisch geprüften und genehmigten Konstruktionszeichnung durch einen Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Asymmetrische Auflagerung mit 20 cm vs. 60 cm Überstand ist statisch nicht tragfähig – Korrektur durch symmetrische Anordnung oder statisch nachgewiesene Torsions- und Biegefestigkeit erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Dachdurchdringung mit 4 cm starken Gewindestangen durch Dachhaut ist langfristig nicht wasserdicht – fachgerechte, herstellergeprüfte Dachdurchgangslösung mit zusätzlicher Dichtungsebene und Bewegungsausgleich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: VSG-Glas 10 mm ist für eine 9-m-Spannweite ohne Unterkonstruktion nicht zulässig – statisch nachgewiesene Zwischenauflager oder zusätzliche Traglattung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten) muss auf zusätzliche Nutz-, Schnee- und Windlasten überprüft werden – Eigenlast der Überdachung allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung planen, bei der die Balken oberhalb der Dacheindeckung verlaufen sollen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Statik: Die Dimensionierung des 14 x 24 cm Balkens muss statisch nachgewiesen werden, insbesondere bei einer Spannweite von 9 Metern und einer VSG-Eindeckung. VSG-Glas ist schwer, daher ist eine ausreichende Tragfähigkeit entscheidend.
    Dachdurchdringung: Die Art und Weise, wie die Gewindestangen durch die Dachhaut geführt werden, ist kritisch. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Verwenden Sie unbedingt geeignete Dachdurchgangspfannen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Holzschutz: Achten Sie auf konstruktiven Holzschutz, um den Balken vor Witterungseinflüssen zu schützen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Fäulnis und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrassenüberdachung von einem Statiker überprüfen und die Ausführung der Dachdurchdringung von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenüberdachung mit den Maßen 9 x 3 Metern, die über die Traufe eines Satteldaches geführt wird. Der Zimmermann hat einen 14 x 24 cm starken Balken mit Gewindestangen und Dachdurchgangspfannen über der alten Dachhaut montiert. Die Eindeckung soll aus VSG 10 mm bestehen. Die asymmetrische Anordnung der Auflagerpunkte mit einem Überstand von ca. 20 cm auf der Ostseite und ca. 60 cm auf der Westseite ist ein zentrales Problem.
    🔴 Gefahr: Die massive Asymmetrie der Auflagerpunkte stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ein Überstand von 60 cm auf einer Seite führt zu einer ungleichen Lastverteilung und erhöhten Biege- und Torsionsmomenten im Balken. Dies kann zu unkontrollierten Verformungen, Rissen im Glas oder im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Konstruktion führen. Die Dachdurchdringung mit einer fast 4 cm starken Gewindestange durch die Dachpfannen ist ebenfalls kritisch, da hier die Dichtigkeit der Dachhaut auf Dauer nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrassenüberdachung dieser Größe ohne detaillierte statische Berechnung und ohne Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten realisiert werden kann, ist fachlich falsch. Die Aussage, dass der Balken an drei Punkten getragen wird, ist irreführend, da die ungleichen Enden faktisch zu einer anderen statischen Situation führen. Die Verwendung von VSG 10 mm als Eindeckung ist für eine Fläche von 27 m² ohne Unterkonstruktion und ohne Berücksichtigung der Schneelastzone nicht pauschal als ausreichend zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur Schneelastzone, zur Windlastzone, zur Dachneigung und zur genauen Befestigung der Gewindestangen an den Sparren und der Fußpfette. Die Art der Dichtung an den Dachdurchgangspfannen und die langfristige Dichtigkeit sind nicht beschrieben. Zudem ist unklar, ob die vorhandene Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten) für die zusätzlichen Lasten der Überdachung ausgelegt ist. Eine Baugenehmigung oder eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner wird in diesem Fall zwingend erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und die Abnahme der bisherigen Leistung verweigern. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Statik und der Ausführung. Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung für die gesamte Konstruktion inklusive der Gründung und der Dachdurchdringung erstellen. Die asymmetrische Anordnung der Auflager muss entweder durch eine symmetrische Anordnung oder durch eine statische Nachweisführung korrigiert werden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung der Dachdurchgangspfannen mit Herstellerzulassung. Nur nach Vorlage einer geprüften Statik und einer mangelfreien Ausführung sollten Sie die Konstruktion abnehmen.
    Die beschriebene Montage einer Terrassenüberdachung mit einem 14 x 24 cm-Balken, der über die Traufe eines Satteldaches geführt und mittels Gewindestangen durch die bestehende Dachhaut verankert wird, birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Überstände des Balkens (ca. 20 cm vs. 60 cm) deuten auf eine asymmetrische Lastverteilung hin, was zu Biegemomenten, Torsion und unzulässigen Lagerreaktionen führen kann – insbesondere bei einer Spannweite von 9 m und einer VSG-Glas-Eindeckung mit erheblichem Eigengewicht und Windlastempfindlichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Gewindestangen durch die Dachhaut mittels Dachdurchgangspfannen stellt eine kritische Schwachstelle dar: Keine Dachdurchgangspfanne ist dauerhaft wasserdicht bei statischer Belastung, dynamischer Verformung oder Temperaturwechsel – besonders bei einer 4 cm starken Gewindestange, die eine massive Durchdringung der Dichtungsebene darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion ‚zulässig‘ oder ‚üblich‘ sei, ist falsch: Eine statisch gesicherte Überdachung über eine bestehende Dachtraufe erfordert eine statische Berechnung nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 sowie eine detaillierte Anschlussplanung – nicht nur eine handwerkliche Montage.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerung im Sparren- und Fußpfettenbereich ist ohne genaue Kenntnis der Holzqualität, der Verbindungsmittel, der Auflagerbedingungen und der Lastwege nicht bewertbar – eine fehlende statische Nachweisführung macht die Konstruktion rechts- und versicherungstechnisch riskant.
    ➕ Ergänzung: VSG-Glas 10 mm ist für eine 9-m-Spannweite ohne Zwischenauflagerung nicht tragfähig – es bedarf mindestens einer Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand, um Biege- und Durchbiegungsgrenzen einzuhalten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne die Asymmetrie ‚tolerieren‘ oder lediglich ‚symmetrisch machen‘, verkennt die zugrundeliegende statische Problematik: Es geht nicht um Optik, sondern um Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Schutz vor Wassereintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die weitere Montage und beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer bautechnischen Prüfung – inkl. statischer Berechnung, Anschlussdetailierung und Dachanschlusskonzept. Eine Nachbesserung ohne fachliche Grundlage ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die asymmetrische Auflagerung (20 cm vs. 60 cm) als kritisches statisches Risiko mit Gefahr von Torsion, Biegeversagen und Konstruktionsversagen.
    • Alle drei warnen vor der Dachdurchdringung mit Gewindestangen als langfristige Schwachstelle für Dichtigkeit – insbesondere bei 4 cm Durchmesser und dynamischen Belastungen.
    • Alle drei fordern eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – kein Vertrauen in bloße handwerkliche Erfahrung oder pauschale „übliche“ Ausführung.
    • GoogleAI betont konstruktiven Holzschutz und Dachdurchgangspfannen als ausreichend – ohne explizite Kritik an deren Dauerhaftigkeit; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf deren grundsätzliche Unzulänglichkeit bei statischer Belastung und Temperaturwechsel.
    • GoogleAI spricht von „VSG-Eindeckung“ allgemein und fordert statische Prüfung – Qwen konkretisiert, dass 10 mm VSG für 9 m Spannweite ohne Unterkonstruktion statistisch unzulässig ist; DeepSeek verweist ergänzend auf Schneelastzone und Windlast als fehlende Parameter.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die Prüfung der Gründung – nicht nur des Balkens, sondern der gesamten Lastwege bis in die Bestandskonstruktion.
    • Qwen weist auf die rechts- und versicherungstechnische Risikolage hin (fehlende statische Nachweisführung) und korrigiert die Fehlannahme von „Zulässigkeit“ bzw. „Üblichkeit“.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig: Die Verankerung im Sparren- und Fußpfettenbereich ist ohne Kenntnis von Holzqualität, Schraubverbindungen und Lastwegen nicht bewertbar.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dachdurchgangspfannen bei richtiger Montage die Dichtigkeit gewährleisten können – Qwen widerspricht explizit: „Keine Dachdurchgangspfanne ist dauerhaft wasserdicht bei statischer Belastung, dynamischer Verformung oder Temperaturwechsel“. DeepSeek stützt diesen Widerspruch mit der Einschätzung „Dichtigkeit auf Dauer nicht gewährleistet“. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von „ausreichender Tragfähigkeit“ bei korrekter Dimensionierung – Qwen stellt klar: „VSG-Glas 10 mm ist für eine 9-m-Spannweite ohne Zwischenauflagerung nicht tragfähig“. DeepSeek bestätigt indirekt durch Forderung nach „detaillierter statischer Berechnung für die gesamte Konstruktion“. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzügliche Inanspruchnahme eines Tragwerksplaners; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Statiker – diese strengere, versicherungsrechtlich abgesicherte Empfehlung wird übernommen.
    Asymmetrische Auflagerung (20 cm vs. 60 cm)❌ WiderspruchAlle drei Modelle bewerten diese als unzulässig: DeepSeek und Qwen fordern explizit Korrektur (symmetrisch oder statisch nachgewiesen), GoogleAI erwähnt sie nur im Kontext von „kritischer Lastverteilung“, aber ohne klare Ablehnung – Konsens liegt bei „nicht tragfähig“.
    Dachdurchdringung mit Gewindestangen❌ WiderspruchGoogleAI sieht Dachdurchgangspfannen als lösbar an; DeepSeek und Qwen betonen deren grundsätzliche Dichtigkeitsunsicherheit – Konsens: „Keine dauerhafte, statisch abgesicherte Dichtigkeit möglich; fachlich gesicherte Alternative zwingend erforderlich.“
    VSG-Glas 10 mm bei 9-m-Spannweite⚠️ AbwägungGoogleAI verweist auf Gewicht und Tragfähigkeit; DeepSeek erwähnt Schneelastzone als fehlenden Parameter; Qwen erklärt die Ausführung ausdrücklich als „nicht tragfähig“ – Konsens: Ohne Zwischenauflagerung und statischen Nachweis ist diese Eindeckung nicht zulässig.
    Notwendigkeit statischer Berechnung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner; DeepSeek und Qwen ergänzen: mit Berücksichtigung von Schnee-, Wind- und Eigenlasten sowie Lastwegen bis in die Bestandskonstruktion.
    Rechtliche und versicherungstechnische Risiken✅ KonsensDeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich die rechts- und versicherungstechnische Gefährdung bei fehlendem statischem Nachweis; GoogleAI erwähnt „Fachmann“ ohne rechtlichen Kontext – Konsens: Fehlender statischer Nachweis macht die Konstruktion haftungs- und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassenüberdachung darf erst nach Vorlage einer vollständigen, geprüften statischen Berechnung – inkl. Lastwege, Dachanschlussdetail, Glasdimensionierung und Holzverbindungen – sowie nach fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte in Betrieb genommen werden. Bis dahin sind alle Arbeiten einzustellen.
    🔴 RisikoStatischer Versagen durch unzureichende Balkendimensionierung bei 9-m-Spannweite und asymmetrischer LastMassiver Sachschaden, Verletzungsgefahr bei Einsturz, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoDauerhafter Wassereintritt an Dachdurchdringungsstellen mit 4-cm-GewindestangenSchimmelbildung, Holzzerstörung, Folgeschäden an Dachkonstruktion und Innenraum
    🔴 RisikoFehlende Baugenehmigung und statische BescheinigungAmtliche Unterbindungsanordnung, Abrissanordnung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Eindeckung (VSG 10 mm ohne Unterkonstruktion)Glasbruch bei Windlast oder Temperaturwechsel, Verletzungsgefahr durch Splitter, Verlust der Wetterschutzfunktion
    🔴 RisikoÜberlastung der Bestandsdachkonstruktion (Sparren, Pfetten)Verformung oder Versagen der Dachstatik, Gefährdung der gesamten Gebäudehülle
    ✅ ChanceProfessionelle statische Optimierung durch TragwerksplanerNachhaltige, dauerhafte und genehmigungsfähige Überdachung mit langer Lebensdauer
    ✅ ChanceIntegration moderner Dachanschlusstechnik (z. B. integrierte Dichtungssysteme)Langfristige Dichtigkeit, reduzierte Wartung, erhöhte Wertbeständigkeit des Objekts
    ✅ ChanceOptimierung der Glasauflage mit fachgerechter UnterkonstruktionErhöhte Sicherheit, bessere Licht- und Wärmeeintragung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    ✅ ChanceNachweis der Tragwerksstabilität als Teil der Dokumentation für Kauf/VerkaufSteigerung des Immobilienwerts, rechtssichere Übergabe, Vertrauensbildung bei Nachfolgenutzern
    ✅ ChanceBeratung durch Sachverständigen zu möglichen Fördermitteln (z. B. Energieeffizienz)Kostenreduktion durch staatliche Zuschüsse oder günstige Kredite bei fachgerechter Ausführung
    1. Arbeiten unverzüglich stoppen: Setzen Sie alle Montagearbeiten an der Terrassenüberdachung sofort aus – bis zur Vorlage einer vollständigen statischen Berechnung und einer bautechnischen Prüfung.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung inkl. Lastwege, Glasauflage, Dachanschluss und Holzverbindungen.
    3. Baurechtliche Klärung vornehmen: Prüfen Sie beim zuständigen Bauamt, ob für Ihre Überdachung eine Baugenehmigung erforderlich ist – und reichen Sie gegebenenfalls die statische Berechnung als Nachweis ein.
    4. Fachgerechten Dachanschluss sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen Herstellerzulassungen und Montageanleitungen für die Dachdurchgangslösung – inkl. Nachweis der Dichtigkeit bei dynamischer Verformung und Temperaturwechsel.
    5. VSG-Eindeckung überprüfen lassen: Lassen Sie die vorgesehene Glasstärke (10 mm) durch den Tragwerksplaner auf statische Tragfähigkeit bei 9-m-Spannweite prüfen – bei Nichtzulässigkeit sofort Unterkonstruktion mit Zwischenauflagern einplanen.
    6. Bestandsdach auf Tragfähigkeit prüfen lassen: Der Tragwerksplaner muss explizit prüfen, ob Sparren, Pfetten und Dachhaut die zusätzlichen Lasten langfristig tragen können – ggf. Verstärkungsmaßnahmen einplanen.
    VSG-Glas
    Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG-Glas wird häufig für Überkopfverglasungen und Brüstungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG-Glas, Verbundglas
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Dachhaut aufnehmen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe und sind in regelmäßigen Abständen angeordnet. Die Sparren übertragen die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Träger, der am Fuß des Daches verläuft und die Sparren unterstützt. Sie liegt auf der tragenden Wand auf und verteilt die Last des Daches gleichmäßig. Die Fußpfette ist ein wichtiger Bestandteil des Dachstuhls.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Firstpfette, Mittelpfette
    Eine Dachdurchgangspfanne ist eine spezielle Dachpfanne, die eine Öffnung für den Durchgang von Rohren, Kabeln oder anderen Installationen aufweist. Sie ist so konstruiert, dass sie eine wasserdichte Abdichtung gewährleistet und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Entlüftungspfanne, Antennendurchführung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Zimmermann
    Ein Zimmermann ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Montage von Holz befasst. Er baut Dachstühle, Holzhäuser, Treppen und andere Holzkonstruktionen. Der Zimmermann verfügt über umfassende Kenntnisse in der Holzbearbeitung und der Statik.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbauingenieur
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachsteinen, Blechen oder anderen Materialien. Die Dachhaut muss wasserdicht, winddicht und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sein.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachabdichtung, Unterspannbahn
    1. Welche Vorteile bietet eine Terrassenüberdachung mit VSG-Glas?
      VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) bietet eine hohe Sicherheit, da es bei Bruch nicht splittert. Es schützt vor UV-Strahlung und bietet eine gute Lichtdurchlässigkeit. Zudem ist es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als andere Materialien.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass die Dachdurchdringung wasserdicht ist?
      Verwenden Sie spezielle Dachdurchgangspfannen, die für den jeweiligen Dachtyp geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Dichtstoffen. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtigkeit ist empfehlenswert, um frühzeitig Schäden zu erkennen.
    3. Welche Holzarten sind für eine Terrassenüberdachung geeignet?
      Für eine Terrassenüberdachung eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. Eine Imprägnierung oder Lasur schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    4. Wie oft sollte ich die Terrassenüberdachung warten?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie die Holzkonstruktion auf Schäden überprüfen, die Dichtigkeit der Dachdurchdringungen kontrollieren und gegebenenfalls die Holzoberfläche reinigen und neu versiegeln.
    5. Was ist bei der Montage von Gewindestangen zu beachten?
      Die Gewindestangen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrassenüberdachung zu tragen. Achten Sie auf eine korrekte Montage mit geeigneten Muttern und Unterlegscheiben. Die Gewindestangen sollten vor Korrosion geschützt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Zimmermann für den Bau meiner Terrassenüberdachung?
      Fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Zimmereien in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Ein persönliches Gespräch mit dem Zimmermann ist wichtig, um Ihre Vorstellungen und Anforderungen zu besprechen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu VSG-Glas für die Eindeckung?
      Alternativen zu VSG-Glas sind beispielsweise Polycarbonatplatten oder Acrylglas. Diese Materialien sind leichter als Glas, aber weniger widerstandsfähig gegen Kratzer und Witterungseinflüsse. Eine weitere Option sind Dachziegel oder -steine, die jedoch weniger Licht durchlassen.
    8. Was kostet eine Terrassenüberdachung mit VSG-Glas?
      Die Kosten für eine Terrassenüberdachung mit VSG-Glas hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Überdachung, der Holzart, der Art der Eindeckung und den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Statische Berechnung von Terrassenüberdachungen
      Die korrekte Berechnung der Tragfähigkeit ist entscheidend für die Sicherheit.
    • Dachdurchdringungen abdichten
      Vermeidung von Wasserschäden durch fachgerechte Ausführung.
    • Holzschutzmaßnahmen für Terrassenüberdachungen
      Schutz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Auswahl des richtigen Glases für Terrassenüberdachungen
      Vergleich von VSG, Acrylglas und Polycarbonat.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachungen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.
  2. Balkenlage: Optimale Positionierung relativ zu Dachsparren
    Lage der Dachsparren
    vermutlich liegen dort wo es optisch schöner ist keine Sparren zum befestigen und die Lage des Balkens ist durch die Terrasse vorgegeben.
  3. Fußpunkt Balken: Überstand, Pfettenabstand & Statik-Anforderungen
    Hallo, habe noch mal nachgemessen, ...
    Hallo Herr Zänkert,
    ich habe vorhin mal nachgemessen, der westliche Fußpunkt wird vom Balken fast einen Meter überragt. Pfetten müssen eigentlich alle 80 cm vorhanden sein, so sagen es jedenfalls meine alten Analogfotos und die Statik.
    Freundliche Grüße
    • Frank
  4. Zimmermann fragen: Klärung der Montage-Details vor Ort
    und warum fragen Sie das nicht
    Ihren Zimmermann? Vielleicht erklärt er Ihnen freiwillig warum es nur so ging, ohne dass hier jemand aus der Férne schlaumeiern muss, wo wir doch gar nichts genaues über iHR Dach wissen ...
  5. Dachstuhl-Symmetrie: Zimmermann korrigiert Balkenabstand
    Klug ... Frage
    das habe ich vorgestern auch noch gemacht, Danke
    Dabei habe ich ihm noch ein analoges Bild vom Dachstuhl seines 12 Jahre alten HRB gezeigt, nicht nur die Fenstereinteilung, auch alle Sparren, Rähm, Ständer usw. usf. sind absolut symmetrisch.
    Da hat ihn dann sofort die Zimmermanns-Ehre geplagt, er baut es um und passt den Abstand linke Seite (Bild) der rechten an, soweit die Dachpfannen (die geben die Punkte vor) es zulassen.
    Wird sicherlich um längen besser aussehen, auch wenn ich ihm glaube, dass es diesem Träger völlig gleichgültig ist, würde er auf der einen Seite einen Meter frei tragen.
    Sorry, das ich hier nachgefragt habe Herr Chef-Dipl-ING.
    Ohne Worte ...
  6. Erfahrungsaustausch: Direkte Kommunikation mit Handwerkern
    Sorry
    mein guter Rat sollte nicht in erster Linie Kritik am Fragestzellen werden. Meine Erfahrung hat mich nur gelehrt, dass es oft der einfachste Weg ist, mit den Leuten direkt zu reden. Oft bedarf es gar keiner langen Diskussionen und Rechtsstreite über richtig oder falsch. Es freut mich sehr für Sie, dass Ihr Zimmerer auf seine Handwerksehre fußend von sich aus die Änderung durchführen wird. Das nenn ich faires Miteinander.
    Terrassenüberdachung: Balkenlage, Statik & Zimmermanns-Ehre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Terrassenüberdachung mit Balken oberhalb der Eindeckung. Ein zentraler Punkt ist die Positionierung des Balkens in Bezug auf die Dachsparren und die Einhaltung statischer Anforderungen. Der Thread beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation mit dem Zimmermann und die Klärung von Details vor Ort. Die Korrektur des Balkenabstands aufgrund von Symmetrie-Überlegungen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Fußpunkt des Balkens den Überstand und die Einhaltung des Pfettenabstands gemäß Statik-Anforderungen, wie in Fußpunkt Balken: Überstand, Pfettenabstand & Statik-Anforderungen diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die symmetrische Anordnung von Sparren, Rähm und Ständer im Dachstuhl kann ein wichtiger Aspekt bei der Montage der Terrassenüberdachung sein, wie im Beitrag Dachstuhl-Symmetrie: Zimmermann korrigiert Balkenabstand hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Montage-Details direkt mit Ihrem Zimmermann, um Missverständnisse zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Siehe auch Zimmermann fragen: Klärung der Montage-Details vor Ort.
    Die Diskussion zeigt, dass die Platzierung der Balken einer Terrassenüberdachung in Bezug auf die Dachsparren nicht nur ästhetischen, sondern auch statischen Anforderungen genügen muss. Die Einhaltung des korrekten Pfettenabstands ist dabei essenziell, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Erfahrung des Zimmermanns und die Berücksichtigung von Analogfotos des Dachstuhls spielen eine wichtige Rolle bei der Planung und Umsetzung.
    Die Kommunikation zwischen Bauherr und Handwerker ist entscheidend, um Unklarheiten zu beseitigen und eine zufriedenstellende Lösung zu erzielen. Wie im Beitrag Erfahrungsaustausch: Direkte Kommunikation mit Handwerkern betont, kann ein offenes Gespräch oft langwierige Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Die Bereitschaft des Zimmermanns, die Balkenlage aufgrund von Symmetrie-Überlegungen zu korrigieren, zeugt von handwerklicher Ehre und dem Willen, eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Balken, Eindeckung, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen: Trex vs. Megawood – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Balken, Eindeckung, VSG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Balken, Eindeckung, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Balken oberhalb der Eindeckung – Montage, Statik & Risiken?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Balkenlage prüfen
Suche nach: Terrassenüberdachung, Balken, Eindeckung, VSG, Statik, Zimmermann, Dachdurchgang, Dachpfannen, Sparren, Fußpfette
