Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen in der grundsätzlichen Gefährdungslage überein: Eine unsachgemäße Befestigung an gedämmter Porenbetonfassade birgt Kollapsrisiko durch Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten – insbesondere bei der angegebenen Spannweite von 6,84 m.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige, standortbezogene statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke, ergänzt durch Bohrkernprüfung und Auszugversuche – allein die Dübelauswahl ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade mit Porenbeton. Dabei werden verschiedene Dübel-Optionen (insbesondere Fischer Thermax), alternative Befestigungsmethoden und statische Aspekte beleuchtet. Die Notwendigkeit einer professionellen Lastberechnung wird mehrfach betont. Auch die Option einer Stützkonstruktion wird diskutiert.
Ich habe vor, eine Terrassenüberdachung zu bauen und bin bei meiner Recherche nach der richtigen Befestigung des Balkens an der Fassade auf den Fischer Thermax 12 gestoßen, habe auch bereits mit Fischer gesprochen das die Dübel definitiv geeignet wären.
Dämmung ist ca 100 mm, dahinter befindet sich Porenbeton. Der Balken (KVH) hat eine Stärke von 80 mm und eine Höhe von 160 mm. Die Länge beträgt 6840 mm.
Als Dacheindeckung kommen Doppelstegplatten zum Einsatz.
Meine Frage wäre nun wieviele Dübel ich benötige? Ich habe laut der Lasttabelle das Gefühl das 6 Stk. reichen könnten?
LG
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke oder zertifizierten Statiker vor Montage zwingend erforderlich – ohne Berechnung ist die Befestigung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 100 mm Verankerungstiefe des Dübels im Porenbeton erforderlich; vor Montage müssen Bohrkernproben zur Festigkeitsbestimmung und Auszugversuche zur Tragfähigkeitsverifikation am Originalstandort durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des Fischer Thermax 12 darf nicht pauschal als Planungsgrundlage genutzt werden – sie gilt nur unter strengen Randbedingungen (Dämmstoffart, -dicke, Porenbeton-Rohdichte ≥ 2,0 N/mm², Mindestverankerungstiefe, Windlastzone).
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Lastabtragungskette – von Dämmung über Befestigungsebene bis Porenbeton – muss fachlich nachgewiesen sein; eine reine Dübelanzahlangabe ohne statische Einzelnachweise ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade befestigen möchten und bereits den Fischer Thermax 12 Dübel in Betracht ziehen. Da die Fassade aus Porenbeton besteht, ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion.
    Es ist gut, dass Sie bereits mit Fischer gesprochen haben und eine Aussage zur Eignung der Dübel erhalten haben. Um sicherzustellen, dass die Befestigung dauerhaft hält, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Lasten: Berechnen Sie die tatsächlichen Lasten, die auf die Befestigungspunkte wirken. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der Überdachung, Schneelast und Windlast.
    • Dübelanzahl: Ermitteln Sie anhand der Lasten und der Tragfähigkeit der Dübel die erforderliche Anzahl an Dübeln. Achten Sie auf die Angaben in der Lasttabelle des Herstellers.
    • Montage: Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie das passende Werkzeug und ziehen Sie die Dübel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.
    • Porenbeton: Porenbeton hat eine geringere Festigkeit als normaler Beton. Verwenden Sie spezielle Dübel für Porenbeton, die eine größere Auflagefläche haben und die Lasten besser verteilen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrassenüberdachung und die Befestigung von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker überprüfen. Dieser kann die Lasten genau berechnen, die passende Dübelanzahl ermitteln und die Montage überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade mit Porenbeton als Untergrund. Der Nutzer hat den Fischer Thermax 12 Dübel ausgewählt und fragt nach der benötigten Anzahl. Die Konstruktion ist mit einer Spannweite von 6840 mm und einer Höhe von 160 mm als statisch anspruchsvoll einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Auswahl der Dübel nach Herstellerangaben ohne statische Berechnung der Gesamtkonstruktion ist hochriskant. Porenbeton hat eine geringe Zug- und Scherfestigkeit, was bei Wind- und Schneelasten zu einem Versagen der Verankerung führen kann. Die Lasttabelle des Dübels allein berücksichtigt nicht die spezifischen Hebelkräfte einer 6,84 m langen Überdachung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die exakten Lasten (Eigengewicht, Schneelast nach DINAbk. EN 1991-1-3, Windlast nach DIN EN 1991-1-4) sowie die genaue Position der Dübel. Bei Porenbeton ist zudem der Randabstand und Achsabstand der Dübel kritisch. Eine pauschale Anzahl von 6 Dübeln ist ohne Berechnung nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass 6 Dübel reichen könnten, ist fachlich nicht fundiert. Die Anzahl muss aus einer statischen Berechnung resultieren, die die resultierenden Kräfte in Zug- und Querrichtung sowie die zulässigen Lasten des Dübels im spezifischen Porenbeton (Rohdichteklasse) berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Berechnung der Verankerung. Lassen Sie die genauen Lasten ermitteln und die Dübelanzahl sowie -anordnung festlegen. Führen Sie vor der Montage zwingend Auszugversuche am Porenbeton durch, um die tatsächliche Tragfähigkeit zu verifizieren. Nur so ist die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Terrassenüberdachung gewährleistet.
    Die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade mit Porenbeton-Untergrund stellt eine hochgradig statisch relevante Aufgabe dar, bei der nicht nur die Dübelwahl, sondern auch die gesamte Lastabtragungskette (Dämmung, Befestigungsebene, Untergrund, Verankerungstiefe, Lastverteilung) fachlich abgesichert sein muss.
    🔴 Gefahr: Der Fischer Thermax 12 ist ein thermisch getrennter Dübel für Wärmedämmverbundsysteme, jedoch ist seine Zulassung ausschließlich für bestimmte Dämmstoffe (z. B. EPS, Mineralwolle) und konkrete Untergründe mit definierten Festigkeitsklassen (z. B. Porenbeton ≥ 2,0 N/mm²) gültig – eine pauschale Aussage von Fischer ohne Kenntnis der konkreten Porenbetonfestigkeit, Dämmstoffart, Verankerungstiefe im Porenbeton und statischer Gesamtlast ist keine fachliche Zulassung.
    🔴 Gefahr: Die Überdachung mit Doppelstegplatten erzeugt erhebliche Wind- und Schneelasten; bei einer Balkenlänge von 6,84 m besteht zudem ein hohes Kippmoment, das über die Befestungspunkte in die Fassade eingeleitet wird – eine reine Anzahlenermittlung (z. B. "6 Stück") ohne statische Nachrechnung der Einzellasten pro Dübel, der Randabstände, der Mindestverankerungstiefe im Porenbeton (mindestens 80 mm, besser 100 mm) und der Dämmstofftragfähigkeit ist nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dübelwahl allein durch Herstellerangaben "abgesichert" sei, ist irreführend: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Thermax 12 enthält klare Randbedingungen – z. B. darf die Dämmstoffdicke 100 mm nur bei bestimmten Dämmstoffklassen und bei ausreichender Untergrundfestigkeit genutzt werden; eine Abweichung macht die Zulassung ungültig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dübelwahl müssen die statische Verbindung des KVH-Balkens mit der Überdachungskonstruktion, die Lastverteilung über eine geeignete Unterkonstruktion (z. B. Stahlträger oder ausreichend dimensionierter Holzbalken mit Auflagerverstärkung), sowie die Berücksichtigung von Setzungen, Temperaturdehnung und Korrosionsschutz (z. B. Edelstahlkomponenten bei Außenanwendung) geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "6 Stück reichen könnten" basiert auf einer unzulässigen Vereinfachung: Die Lastverteilung ist nicht linear, sondern abhängig von Balkenbiegung, Auflagersteifigkeit und Windangriffsfläche – eine statische Berechnung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauphysiker, der die gesamte Konstruktion inkl. Dämmstoffeigenschaften, Porenbetonfestigkeit (ggf. durch Bohrkernprüfung), Windlastzone, Schneelastzone und korrosionsgerechte Ausführung nachweist – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Herstellerkooperation ("Fischer bestätigt Eignung"), während DeepSeek und Qwen diese Aussage kritisch einordnen und betonen, dass eine Herstellerbestätigung ohne Standort- und Lastdaten keine fachliche Zulassung darstellt – Qwen verweist explizit auf die abZ-Randbedingungen, DeepSeek auf die fehlende Berücksichtigung von Hebelkräften.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer korrosionsgerechten Ausführung (Edelstahl), einer Temperaturdehnungsbetrachtung und der gesamten Lastabtragungskette (Dämmung, Befestigungsebene, Untergrund) – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine pauschale Empfehlung zur Dübelanzahlermittlung anhand der Herstellerlasttabelle – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit der Feststellung, dass eine solche Vorgehensweise fachlich unzulässig ist, da sie Hebelkräfte, Randabstände, Dämmstofftragfähigkeit und Kippmomente ignoriert. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam vertretene Forderung nach vorabinvestigativen Maßnahmen (Bohrkernprobe, Auszugversuch) und einer ganzheitlichen statischen Berechnung nach Eurocode wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen – GoogleAIs Hinweis auf "Fachmann-Überprüfung" wird dadurch konkretisiert und verschärft.
    Statiknachweis Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Sachverständigen oder Statiker – kein Konsens ohne diese Voraussetzung.
    Dübelwahl (Thermax 12) ⚠️ Alle bestätigen grundsätzliche Eignung für Porenbeton, jedoch nur unter strengen abZ-Randbedingungen (Dämmstoff, Festigkeit, Verankerungstiefe ≥ 100 mm); keine pauschale Zulassung.
    Dübelanzahl (z. B. "6 Stück") GoogleAI lässt pauschale Anzahlenermittlung zu; DeepSeek und Qwen lehnen dies einstimmig ab – die Anzahl muss aus der statischen Berechnung resultieren.
    Montagevoraussetzungen Konsens über Notwendigkeit von Auszugversuchen, korrektem Drehmoment, Rand- und Achsabständen sowie fachgerechter Dämmstoffdurchführung.
    Haftungs- und Rechtslage ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Eigenplanung ohne Sachverständigennachweis verletzt die Bauordnung und führt zu Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Porenbeton (< 100 mm) Bruch des Porenbetons unter Windlast → Kippversagen der gesamten Überdachung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kippmomenten bei 6,84 m Spannweite Lokaler Auszug der Dübel aus der Dämmung oder Untergrund → spätes, unvorhersehbares Versagen
    🔴 Risiko Verwendung des Thermax 12 bei nicht zugelassenem Dämmstoff (z. B. Polyurethan) oder zu geringer Porenbetonfestigkeit Ungültigkeit der abZ → baurechtliche Unzulässigkeit und Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen bei Edelstahlkomponenten Versagen metallischer Verbindungselemente durch Umwelteinflüsse → langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Dämmstofftragfähigkeit vor Montage Einpressen des Dübels in die Dämmung → Verlust der Ankerkraft und unkontrollierte Lastabtragung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Sachverständigem und Prüfungen Dauerhafte, zulässige und haftungssichere Überdachung mit langfristiger Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Thermax 12 bei Einhaltung aller abZ-Randbedingungen Thermische Trennung der Verankerung → Vermeidung von Wärmebrücken und Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit korrosionsbeständigen Komponenten Erhöhte Lebensdauer der Konstruktion > 30 Jahre bei minimaler Wartung
    ✅ Chance Berücksichtigung von Temperaturdehnung und Setzungen Vermeidung von Rissen, Lärm und konstruktiven Schäden durch Bewegungseinflüsse
    ✅ Chance Dokumentierte Planung gemäß Eurocode Rechtssichere Bauabnahme, Versicherungsschutz und höhere Verkaufbarkeit der Immobilie
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke – teilen Sie ihm Spannweite (6,84 m), Dämmstoffart, Schneelastzone, Windlastzone und Porenbeton-Rohdichteklasse mit.
    2. Bohrkernprobe durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Materialgutachter oder Sachverständigen mit einer Bohrkernentnahme am konkreten Befestigungspunkt zur Feststellung der Porenbetonfestigkeit (mindestens 2,0 N/mm² erforderlich).
    3. Auszugversuche vor Ort durchführen: Lassen Sie mindestens drei Einzelversuche mit dem Fischer Thermax 12 am Originalstandort durchführen – nur bei Nachweis der zulässigen Zugkraft pro Dübel darf montiert werden.
    4. Dämmstoffprüfung einholen: Klären Sie mit dem Dämmstoffhersteller schriftlich, ob der Thermax 12 für Ihre Dämmart (z. B. EPS, MW, PURAbk.) und -dicke (max. 100 mm) zugelassen ist – fordern Sie die Kopie der abZ an.
    5. Korrosionsschutz sichern: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl DIN 1.4404 (A4) für alle metallischen Verbindungselemente (Schrauben, Halter, Träger) – verzinkte Komponenten sind nicht zulässig.
    6. Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie die statische Verbindung des KVH-Balkens mit der Überdachung und die Auflagerverstärkung durch den Sachverständigen nachweisen – keine Standard-Lösung ohne Einzelnachweis.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit geringer Dichte und hoher Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel versetzt, das Poren bildet. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten, hat aber eine geringere Festigkeit als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Lasttabelle
    Eine Lasttabelle ist eine Tabelle, die die Tragfähigkeit von Dübeln oder anderen Befestigungselementen in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Material, Dübelart und Belastungsrichtung angibt. Die Lasttabelle ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Planung von Befestigungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Bemessung.
    Thermax
    Thermax ist ein Befestigungssystem der Firma Fischer, das speziell für die Befestigung von Bauteilen an gedämmten Fassaden entwickelt wurde. Es besteht aus einer Gewindestange, einer Dämmstoffscheibe und einer Mutter. Das System ermöglicht eine wärmebrückenfreie Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Wärmebrücke.
    1. Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton gibt es spezielle Dübel, die eine größere Auflagefläche haben und die Lasten besser verteilen. Diese Dübel sind oft mit einem Zulassungssiegel für Porenbeton versehen. Beispiele sind spezielle Schraubdübel oder Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Dübeln?
      Die benötigte Anzahl an Dübeln hängt von den Lasten ab, die auf die Befestigungspunkte wirken. Berechnen Sie das Gewicht der Überdachung, Schneelast und Windlast. Teilen Sie die Gesamtlast durch die Tragfähigkeit eines einzelnen Dübels, um die benötigte Anzahl zu ermitteln. Beachten Sie die Angaben in der Lasttabelle des Herstellers.
    3. Was ist bei der Montage von Dübeln in Porenbeton zu beachten?
      Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie das passende Werkzeug und ziehen Sie die Dübel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Bohren Sie die Löcher nicht zu groß, da der Dübel sonst keinen Halt findet. Verwenden Sie spezielle Bohrer für Porenbeton.
    4. Kann ich die Terrassenüberdachung selbst befestigen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Befestigung von einem erfahrenen Handwerker durchführen lassen. Eine fehlerhafte Befestigung kann zum Einsturz der Überdachung führen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei der Befestigung?
      Die Dämmstärke beeinflusst die Wahl der Dübellänge. Der Dübel muss lang genug sein, um die Dämmung zu überbrücken und ausreichend tief im tragenden Material (Porenbeton) zu verankern.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Befestigungsmethoden für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Terrassenüberdachung planen und bauen
      Tipps zur Planung, Materialauswahl und Konstruktion einer Terrassenüberdachung.
    • Dübel für verschiedene Baustoffe
      Übersicht über verschiedene Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baustoffe wie Beton, Mauerwerk und Holz.
  2. Lastberechnung: Terrassenüberdachung – Statik prüfen lassen!
    ich habe das Gefühl,
    dass die 6 auf keinen Fall reichen werden.
    Lass das von jemanden planen und rechnen, der es kann.
    (Eigengewicht, Schnee- und Eislast, Windlast, horizontale Aussteifung ...)
  3. Alternative Befestigung: Thermax 16 für Terrassenüberdachung?
    Alternative Befestigungsmethode?
    Wenn 6 nicht reichen, werden es 8 sicher auch nicht und ich will ja den Balken nicht mit Muttern perforieren. Welche alternative Methode gäbe es denn? Bei "anderen" sehe ich meist nur 4 oder 5 Befestigungspunkte bei gleichen oder ähnlichen Maßen, teilweise mit BSH gebaut. Bringt es was den Fischer Thermax 16 zu verwenden?
    LG
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Alternative Befestigung: Thermax 16 für Terrassenüberdachung?" auf die Frage "Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  4. WDVS-Montage: Markisenbefestigung in Stahlbetondecke
    Also
    Markisen schraubt man auch durchs WDVSAbk. aber dann bitte nicht in das dahinter liegende Knäckebrot sondern genau auf Höhe der Stahlbetondecke in deren Stirnseite.
  5. Problem: Holzbalkendecke statt Stahlbeton für Befestigung
    Leider
    gibt es nur Knäckebrot, da es eine Holzbalkendecke ist. Das Haus ist von 1937.
  6. Lösung: Gewindestange durch Porenbeton zur Lastverteilung
    Knäckebrot
    Dann gibt es die Möglichkeit, eine Gewindestange durch das Knäckebrot hindurchzuführen und innen mit einer großen Unterlegscheibe zur Lastverteilung zu versehen.
    Das Ganze kann man durchaus in einer Vertiefung unterbringen, so daß nachher nichts mehr davon zu sehen ist.
    • Pauline Neugebauer
  7. Alternative: Terrassenüberdachung auf Stützen montieren?
    Was spricht dagegen
    das Dach auf vier Füße zu stellen und nur die Kippverankerung durch verbolzen mit der Wand sicher zu stellen?
  8. Optik vs. Statik: Stützen als 'letzter Ausweg' für Überdachung
    Im Moment
    spricht noch das optische dagegen. Das wollte ich sozusagen als "letzten Ausweg" offen halten.
  9. Design-Option: Sichtbalken als Alternative zu Stützen?
    Fachwerkatrappe
    Manche finden es schön, Bretter als Fachwerkatrappe an der Wand zu befestigen oder den Denkmalschutz zufrieden zu stellen. Warum soll ein gehobelter und lackierter Balken oder eine Bohle, direkt an die Wand gestellt, unschön aussehen?
  10. Empfehlung: Statik-Berechnung für Terrassenüberdachung einholen
    Vielen Dank
    für die zahlreichen Antworten. Ich werde es mal durchrechnen lassen.
  11. Alternative: Queraussteifung bei Stützen vor der Wand
    Alternativ Stützen vor die Wand stellen, Queraussteifung dann nicht vergessen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassenüberdachung an Fassade: Dübelwahl & Befestigung in Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade mit Porenbeton. Dabei werden verschiedene Dübel-Optionen (insbesondere Fischer Thermax), alternative Befestigungsmethoden und statische Aspekte beleuchtet. Die Notwendigkeit einer professionellen Lastberechnung wird mehrfach betont. Auch die Option einer Stützkonstruktion wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. Daher ist es ratsam, die Statik von einem Fachmann berechnen zu lassen, wie im Beitrag Lastberechnung: Terrassenüberdachung – Statik prüfen lassen! empfohlen wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur direkten Wandbefestigung wird die Montage der Terrassenüberdachung auf Stützen diskutiert. Dies kann insbesondere bei einer Holzbalkendecke sinnvoll sein, wie im Beitrag Alternative: Terrassenüberdachung auf Stützen montieren? erläutert wird. Dabei sollte jedoch die Queraussteifung nicht vergessen werden, siehe Alternative: Queraussteifung bei Stützen vor der Wand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung für die Befestigung in Porenbeton ist die Verwendung von Gewindestangen, die durch die Dämmung und den Porenbeton geführt und innen mit großen Unterlegscheiben zur Lastverteilung versehen werden. Details dazu finden sich im Beitrag Lösung: Gewindestange durch Porenbeton zur Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lasten (Eigengewicht, Schnee-, Eis- und Windlast) von einem Statiker berechnen, um die erforderliche Anzahl und Art der Dübel zu ermitteln. Prüfen Sie auch alternative Befestigungsmethoden wie die Montage auf Stützen, um die Fassade zu entlasten. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Queraussteifung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
Suche nach: Terrassenüberdachung an Fassade dübeln
Suche nach: Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung, Dübel, Porenbeton, Lasten, Montage, Thermax, Fischer
