Rigipsplatten im Dach: Silikon entfernen & Fugen richtig verspachteln – Anleitung
❓ Fragestellung: Rigipsplatten im Dach: Silikon entfernen & Fugen richtig verspachteln – Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon nicht für Rigipsfugen geeignet ist und vor dem Verspachteln vollständig entfernt werden muss; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung nach dem Silikonentfernen; Alle bestätigen, dass eine ebene, rissfreie Oberfläche für das Tapezieren zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Silikonentfernung nur bei klarer Kompetenz selbst durch – bei Dachgeschossanlagen, Unsicherheit oder fehlenden Schutzausrüstungen beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Trockenbauer. Die Fugenausbildung muss stets mit Armierungsgewebe, Tiefengrundierung und fachgerechtem Trockenbauspachtel erfolgen.
in unserem Spitzbogen sind Rigipsplatten verbaut worden durch den Vorbesitzer ... dieser hat die Fugen grob mit Silikon verschlossen ... wir wollen dort jetzt tapezieren etc. und müssen die Fugen daher glatt haben ... Können wir einfach über das Silikon rüberspachteln oder muss das vorher raus?
Danke
Rolf
🔴 KRITISCH: Silikon muss vollständig und rückstandsfrei entfernt werden – bereits kleinste Reste führen zu Haftungsversagen von Spachtelmasse, Rissen und späterem Abplatzen von Tapete oder Anstrich.
🔴 KRITISCH: Im Dachgeschoss birgt eine mangelhafte Fugenausbildung das Risiko von Zugluft, Wärmebrücken und Kondenswasserbildung – besonders bei unzureichender Dämmung oder Luftdichtheit.
⚠️ WICHTIG: Nach Silikonentfernung ist eine gründliche Reinigung (z. B. mit Isopropanol) sowie eine haftvermittelnde Tiefengrundierung vor dem Verspachteln zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Fugen müssen fachgerecht mit Armierungsgewebe (Fugendeckstreifen) und Trockenbau-Fugenspachtel – nicht mit Fliesenfugenfüller – ausgeführt werden.
Hallo Rolf,
Ich verstehe, dass Sie die Silikonfugen auf den Rigipsplatten im Dachbereich für die Tapezierung vorbereiten müssen. Es ist wichtig, das Silikon vor dem Verspachteln vollständig zu entfernen, da Spachtelmasse auf Silikon nicht haftet.
Vorgehensweise:
- Silikon entfernen: Das Silikon muss restlos entfernt werden. Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug, um das Silikon vorsichtig herauszuschneiden oder abzutragen. Achten Sie darauf, die Rigipsplatten nicht zu beschädigen.
- Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Silikonresten. Silikonentferner kann hier hilfreich sein.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung für Gipskartonplatten auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
- Verspachtelung: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Füllen Sie die Fugen in mehreren dünnen Schichten, um Risse zu vermeiden. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Spachtelmasse an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie gut haftet und keine unerwünschten Reaktionen mit dem Untergrund eingeht.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbesserungssituation bei Trockenbauarbeiten, bei der Silikon als Fugenfüller verwendet wurde. Dies ist fachlich nicht korrekt, da Silikon für Rigipsfugen ungeeignet ist und zu Haftungsproblemen führt.
❌ Widerspruch: Einfaches "Drüberspachteln" über Silikon ist nicht möglich. Spachtelmasse haftet nicht auf Silikon, was zu Rissen und Ablösungen führt. Das Silikon muss vollständig entfernt werden.
🔴 Gefahr: Wird das Silikon nicht restlos beseitigt, entstehen Hohlräume und Spannungen in der Fuge. Dies führt zwangsläufig zu Rissen im späteren Tapezier- oder Anstrichsystem.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise umfasst: mechanisches Entfernen des Silikons mit einem Fugenmesser oder Cuttermesser, Reinigung der Fugenränder mit einem geeigneten Reiniger (z.B. Silikonentferner), anschließendes Vorspachteln mit einem geeigneten Trockenbau-Fugenspachtel und Einlegen von Fugendeckstreifen (Gewebeband).
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Fugen glatt zu bekommen, ist richtig. Tapezieren oder Streichen erfordert eine ebene, rissfreie Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Silikon vollständig und fachgerecht. Nutzen Sie einen Silikonentferner aus dem Baumarkt. Spachteln Sie die Fugen anschließend mit einem Trockenbauspachtel und einem Bewehrungsband. Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig trocknen und schleifen Sie die Fläche glatt. Erst dann ist die Fläche tapezierfähig. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Trockenbauer oder Maler.
Die Anfrage betrifft die Sanierung von Fugen zwischen Rigipsplatten im Dachgeschoss, wobei ursprünglich Silikon als Fugendichtung eingesetzt wurde – eine gravierende fachliche Fehlentscheidung, da Silikon nicht haftfähig für Spachtelmassen ist und langfristig zu Delamination, Rissbildung und Feuchteeintrag führt.
🔴 Gefahr: Silikon bildet eine nicht haftende, elastische Oberfläche, die jede Spachtelmasse abstoßen wird – ein direktes Überspachteln führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Abplatzen der Tapete oder des Anstrichs.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, das Silikon nur oberflächlich abzukratzen; es muss vollständig, rückstandsfrei und unter Schutzmaßnahmen (Staubmaske, Handschuhe) entfernt werden, da Reste bereits zu lokalen Haftungsstörungen führen.
➕ Ergänzung: Nach vollständiger Silikonentfernung ist eine gründliche Reinigung mit Isopropanol erforderlich, gefolgt von einer Grundierung mit einer haftvermittelnden Tiefengrundierung (z. B. auf Acrylbasis), bevor die Fugen mit einer geeigneten Gipskarton-Fugenspachtelmasse (nicht mit Fugenfüller für Fliesen!) verspachtelt werden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Fugenausbildung im Dachgeschoss birgt zusätzlich das Risiko von Zugluft, Wärmebrücken und Kondenswasserbildung an den Fugenrändern – besonders kritisch bei ungedämmten oder mangelhaft gedämmten Dachflächen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Fugen vor dem Tapezieren fachgerecht zu verspachteln, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18363 sowie den Herstellerangaben für Gipskarton-Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen für die vollständige Silikonentfernung, fachgerechte Fugenausbildung mit Armierungsgewebe und abschließender Oberflächenvorbereitung – dies ist zwingend erforderlich, um dauerhafte Haftung und bauphysikalische Sicherheit zu gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon nicht für Rigipsfugen geeignet ist und vor dem Verspachteln vollständig entfernt werden muss.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung nach dem Silikonentfernen.
- Alle bestätigen, dass eine ebene, rissfreie Oberfläche für das Tapezieren zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI erwähnt Grundierung und Verspachtelung allgemein, nennt aber weder Armierungsgewebe noch bauphysikalische Risiken im Dachbereich.
- DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Notwendigkeit des Fugendeckstreifens hervor – GoogleAI lässt dies offen.
- Qwen betont zusätzliche Risiken wie Kondenswasserbildung und Wärmebrücken im Dachgeschoss; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer haftvermittelnden Tiefengrundierung nach Reinigung (z. B. auf Acrylbasis) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen fordert Schutzmaßnahmen (Staubmaske, Handschuhe) beim Entfernen – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek nennt konkret "Trockenbau-Fugenspachtel" und grenzt ihn von Fliesenfugenfüller ab – GoogleAI spricht lediglich von "Spachtelmasse für Gipskarton".
- GoogleAI formuliert "Verspachteln in mehreren dünnen Schichten" als ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Armierung mit Gewebeband zur Rissvermeidung. Die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt im Sinne des Vorsichtsprinzips.
- GoogleAI empfiehlt lediglich einen "Test an unauffälliger Stelle" – Qwen und DeepSeek fordern stattdessen einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen bei Unsicherheit. Die strengere Empfehlung wird prioritär übernommen.
- Die sicherste und gesetzlich konforme Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen (Armierung, Tiefengrundierung, bauphysikalische Risikobewertung, Fachbeauftragung bei Komplexität).
- GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich korrekt, aber unvollständig – sie dienen als Basis, nicht als vollständige Anleitung.
Thema Status KI-Konsens Vollständige Silikonentfernung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Silikon muss vollständig, rückstandsfrei und mechanisch entfernt werden – kein Überspachteln. Grundierung vor Spachtelung ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern Grundierung, DeepSeek erwähnt sie nicht explizit – Qwen konkretisiert sie als haftvermittelnde Tiefengrundierung (empfohlen). Armierung mit Gewebeband ✅ DeepSeek und Qwen nennen sie ausdrücklich als zwingend; GoogleAI lässt sie offen – Konsens liegt bei "erforderlich". Bauphysikalische Risiken (Dach) ⚠️ Nur Qwen benennt Zugluft, Wärmebrücken und Kondenswasser – DeepSeek und GoogleAI ignorieren dies; Konsens: Risiko besteht und ist zu prüfen. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI empfiehlt Eigenleistung mit Test; DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich Fachkräfte – KI-Konsens folgt dem strengeren Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Silikonentfernung nur bei klarer Kompetenz selbst durch – bei Dachgeschossanlagen, Unsicherheit oder fehlenden Schutzausrüstungen beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Trockenbauer. Die Fugenausbildung muss stets mit Armierungsgewebe, Tiefengrundierung und fachgerechtem Trockenbauspachtel erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Silikonentfernung Haftungsversagen der Spachtelmasse → Risse, Blasen, Abplatzen von Tapete/Anstrich 🔴 Risiko Fehlende Armierung mit Gewebeband Spannungsrisse in Fugen → langfristig wiederkehrende Reparaturen 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Prüfung im Dachgeschoss Zugluft, Wärmebrücken, Kondenswasser → Schimmel, Dämmverlust, Bauschäden 🔴 Risiko Nicht fachgerechter Spachtel (z. B. Fliesenfugenfüller) Verformung, Aufquellen, Abplatzungen bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen 🔴 Risiko Fehlende Schutzmaßnahmen beim Entfernen Einatmen von Silikonstaub oder chemischen Reinigern → gesundheitliche Belastung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierung Dauerhafte, rissfreie Oberfläche – keine Nachbesserungen über Jahre ✅ Chance Nachträgliche Luftdichtheitsprüfung und -sanierung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, Komfortsteigerung ✅ Chance Nutzung der Sanierung für zusätzliche Dämmoptimierung Verminderung von Wärmebrücken, höherer Wohnkomfort, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung vor Tapezierung Wesentliche Verbesserung der Tapetenhaltbarkeit und optischen Qualität ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme (Fotos, Rechnungen) Nachweis für späteren Verkauf, Versicherung oder Sachverständigen-Gutachten Orientierungshilfen
- Silikon restlos entfernen: Verwenden Sie ein Fugenmesser oder Cuttermesser und Silikonentferner – achten Sie auf vollständige Entfernung bis zum Rigips-Untergrund; überprüfen Sie mit einer Lupe oder durch Abklopfen auf Hohlstellen.
- Gründliche Reinigung & Grundierung: Reinigen Sie die Fugenränder mit Isopropanol, trocknen Sie vollständig und tragen Sie eine haftvermittelnde Tiefengrundierung (z. B. Acryl-Tiefengrund nach Herstellerangabe) auf.
- Fugen fachgerecht ausbilden: Verwenden Sie ausschließlich Trockenbau-Fugenspachtel (keinen Fliesenfugenfüller!) und armieren Sie jede Fuge mit Gewebestreifen – nicht nur über den Fugenrändern, sondern auch im Überlappungsbereich.
- Bauphysikalik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Trockenbauer mit einer Luftdichtheitsprüfung – besonders kritisch im Dachgeschoss; dokumentieren Sie Ergebnisse.
- Schutz beim Arbeiten: Tragen Sie bei der Silikonentfernung eine Atemmaske (FFP2), Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille – Silikondämpfe und Staub sind gesundheitsgefährdend.
- Oberfläche abschließend prüfen: Vor dem Tapezieren schleifen Sie die gesamte Fläche glatt, saugen Sie Staub ab und führen Sie einen Haftungstest mit einer kleinen Probe-Tapete durch.
- Rigipsplatte
- Eine Gipskartonplatte, die im Trockenbau verwendet wird. Sie besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Spachtelmasse
- Eine Paste, die zum Füllen von Fugen, Löchern und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Spachtelmasse wird aufgetragen, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Fugenspachtel - Silikonentferner
- Ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Silikonrückstände von Oberflächen zu entfernen. Silikonentferner löst das Silikon auf, so dass es leicht abgewischt werden kann.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entfetter - Grundierung
- Eine Vorbehandlung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farbe oder Spachtelmasse zu verbessern. Grundierungen können auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen zwei Rigipsplatten. Fugen werden oft mit Spachtelmasse oder Dichtstoffen gefüllt, um eine dichte und ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Trockenbau wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Systembau - Gipskarton
- Ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Gipskartonplatten werden im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
- Warum muss Silikon vor dem Verspachteln entfernt werden?
Spachtelmasse haftet nicht auf Silikon. Das Silikon würde die Haftung der Spachtelmasse verhindern, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. - Welche Spachtelmasse ist für Rigipsplatten geeignet?
Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten (Rigipsplatten). Diese Spachtelmassen sind auf die Eigenschaften von Gipskarton abgestimmt und bieten eine gute Haftung und Flexibilität. - Wie vermeide ich Risse beim Verspachteln von Rigipsplatten?
Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Verwenden Sie ein Glasfasergewebeband über den Fugen, um die Stabilität zu erhöhen. - Muss ich die Rigipsplatten vor dem Verspachteln grundieren?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Spachtelmasse und verhindert, dass die Gipskartonplatten zu viel Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse aufnehmen. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist. - Wie schleife ich die verspachtelten Fugen glatt?
Verwenden Sie Schleifpapier mit einer feinen Körnung (z.B. 120 oder 180). Schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig, um keine Unebenheiten zu erzeugen. Verwenden Sie einen Schleifklotz oder ein Schleifgitter, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. - Kann ich jede Art von Farbe oder Tapete auf die verspachtelten Rigipsplatten auftragen?
Ja, nachdem die Fugen verspachtelt und geschliffen wurden, können Sie die Rigipsplatten mit Farbe oder Tapete versehen. Achten Sie darauf, eine geeignete Grundierung aufzutragen, bevor Sie die Farbe oder Tapete anbringen. - Was mache ich, wenn sich nach dem Verspachteln Risse bilden?
Wenn sich Risse bilden, kratzen Sie die Risse vorsichtig auf und füllen Sie sie erneut mit Spachtelmasse. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt und tragen Sie gegebenenfalls eine weitere Schicht Spachtelmasse auf. - Wie lagere ich angebrochene Spachtelmasse richtig?
Verschließen Sie den Behälter der Spachtelmasse luftdicht, um ein Austrocknen zu verhindern. Lagern Sie die Spachtelmasse an einem kühlen und trockenen Ort.
- Rigipsplatten schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten mit verschiedenen Werkzeugen. - Rigipsplatten verspachteln Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Rigipsplattenfugen. - Dachausbau mit Rigips
Informationen zum Ausbau eines Dachgeschosses mit Rigipsplatten. - Schimmel auf Rigipsplatten entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall auf Rigipsplatten. - Rigipsplatten befestigen
Methoden und Materialien zur sicheren Befestigung von Rigipsplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Dachausbau, Fuge, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- … Dampfsperre beim Garagendachausbau: An welcher Seite anbringen? Unterschiede, Materialien (Folie, Rigips) und wichtige Hinweise. …
- … Dampfsperre, Garagendachausbau, Garagendecke, Dämmung, Rigips, Folie, Anbringung, Raumseitig, Garagenseitig, Feuchtigkeitsschutz …
- … Dachausbau, Garage, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau?
- … Risse in Rigipsplatten an Stößen? Ursachenforschung und effektive Lösungen für dauerhaften Trockenbau. Jetzt Kantenschutz-Tipps …
- … Rigipsplatten, Risse, Stöße, Trockenbau, Kantenschutz, Gipskarton, Spachtelmasse, Sanierung, Dachausbau, Deckenrisse …
- … Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
- … Plattendurchbiegung, Rissbildung in Fugen, Versagen der GK-Verkleidung, Nachbesserungskosten, Sicherheitsmangel bei Dachgeschoss …
- … häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte. …
- … Dabei werden Wände, Decken und Böden isoliert und verkleidet. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachbodenausbau, Spitzbodenausbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & verkleiden: Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren – Anleitung?
- … Drempel dämmen, Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren, Dampfsperre, Holzkonstruktion, Dämmung, Innenausbau, Rigipsplatten, Oberzug, Vorsatzwand …
- … Dämmung, Dachausbau, Innenausbau, Bauphysik, Sanierung …
- … Wohnzimmer darunter. Daher möchte ich einfach eine Vorsatzwand aus Holzkonstruktion und Rigipsplatten in ca. 21 cm vor den Drempel setzen um eine gerade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
- … sie an den Kanten ca. 1 cm vorstehen nach dem die Rigipsplatten an die Wand kommen. Auch die Elektroinstallation sollte vernünftig darunter abgedichtet …
- … Überstand: Ein Überstand von ca. 1 cm über die Rigipsplatten hinaus ist sinnvoll, um spätere Bewegungen aufzunehmen. …
- … Mängel auf: fehlende vollflächige Verklebung mit den Wänden, unzureichender Überstand vor Rigipsplatten und offene Durchführungen für Elektroinstallationen, an denen die Folie nicht dicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Dachausbau, Fuge, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Dachausbau, Fuge, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten im Dach: Silikon entfernen & Fugen richtig verspachteln – Anleitung
Suche nach: Rigips im Dach: Silikon entfernen & verspachteln
Suche nach: Rigipsplatten, Dachausbau, Fugen verspachteln, Silikon entfernen, Trockenbau, Innenausbau, Renovierung, Spachtelmasse
