Drempel dämmen & verkleiden: Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren – Anleitung?
ich habe schon das komplette Internet durchgelesen, aber irgendwie scheint es da keine Antwort zu geben und hier habe ich auch nicht die exakte Lösung bisher finden können.
Daher vertraue und hoffe ich nun auf Ihre Expertenhilfe:
Es geht um die Verkleidung bzw. Dämmung des Drempels/Kniestocks. Dieser ist in unserem derzeit im Ausbau befindlichen DGAbk. ca. 75 cm hoch. Die Dachschrägen sind mit MW gefüllt, davor eine Dampfsperre welche oben am Drempel endet.
Doch was mache ich mit dem Drempel? Im unteren Bereich des Drempels befinden sich ca. 20 cm Tiefe und hohe Oberzüge von den Fenstern im Wohnzimmer darunter. Daher möchte ich einfach eine Vorsatzwand aus Holzkonstruktion und Rigipsplatten in ca. 21 cm vor den Drempel setzen um eine gerade Wand zu erhalten.
Die Frage:
Muss/Soll/Empfiehlt es sich ich hinter dieser Vorsatzwand zu dämmen? Dann wäre die Dämmung natürlich an einigen Stellen sehr dick, (dort wo kein Oberzug herumliegt) und da wo der Oberzug ist sehr dünn.
Oder soll ich einfach die Wand davorsetzen und fertig? Dann noch eine Dampfsperre?
Hoffe auf eine Antwort,
viele Grüße,
der nicht mehr weiterwissende Armin
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten an älteren Drempeln Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor veranlassen – besonders bei Verkleidungen, Dämmplatten oder Spritzschutzschichten aus den 1970er–1990er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss durchgängig bis in den gesamten Drempelbereich fortgeführt und luftdicht mit der bestehenden Dampfsperre an der Dachschräge verbunden sein – Lücken führen zu massiver Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Der Drempel selbst ist als thermische Schwachstelle zwingend vollflächig zu dämmen (mindestens 12 cm, ideal 14–16 cm); eine reine Vorsatzwand ohne Hinterdämmung ist bauphysikalisch unzulässig und verursacht Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung im Bereich der Fenster-Oberzüge erfordert spezielle Anschlusslösungen (z. B. flexible Dampfsperrbahnen, abdichtbare Anschlussprofile) – Standardklebeband reicht hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (Holzunterkonstruktion, Rigipsfugen, Anschlüsse an Fenster und Dachschräge) muss nachweislich sichergestellt werden – ideal mit Blower-Door-Test vor Verputz oder Verkleidung.
    Um Ihren Drempel optimal zu dämmen und zu verkleiden, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Dämmstoffauswahl: Verwenden Sie Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bringen Sie diese auf der warmen Seite der Dämmung an (in der Regel zur Raumseite). Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    • Holzkonstruktion: Errichten Sie eine Holzkonstruktion als Unterkonstruktion für die Dämmung und Verkleidung. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Hölzer, um die Lasten sicher abzutragen.
    • Verkleidung: Verwenden Sie Rigipsplatten oder Holzpaneele zur Verkleidung des Drempels. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und spachteln Sie die Fugen fachgerecht.
    • Oberzug: Achten Sie darauf, dass der Oberzug (die horizontale Balkenlage) ausreichend gedämmt ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen oder durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Dämmung und Verkleidung eines 75 cm hohen Drempels im Dachgeschoss, wobei die Dachschrägen bereits mit Mineralwolle gedämmt und mit einer Dampfsperre versehen sind. Der Nutzer plant eine Vorsatzwand aus Holz und Rigips vor dem Drempel, um Unebenheiten durch Fensteroberzüge auszugleichen, und fragt nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung und Dampfsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Vorsatzwand zur optischen und thermischen Verbesserung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine homogene Oberfläche schafft und Wärmebrücken reduzieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Vorsatzwand ohne Dämmung hinter dem Drempel ist nicht empfehlenswert, da der ungedämmte Drempelbereich eine massive Wärmebrücke darstellt und zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Tauwasserbildung führen kann. Die vorhandene Dampfsperre an der Dachschräge endet am Drempel, was die Gefahr von Feuchteschäden erhöht.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, den Drempelbereich vollflächig zu dämmen, idealerweise mit einer durchgehenden Dämmebene, die an die bestehende Dämmung der Dachschräge anschließt. Die Dämmstärke sollte mindestens 12-16 cm betragen, auch wenn dies an den Oberzügen zu einer Reduzierung führt. Eine Dampfsperre muss ebenfalls durchgehend und luftdicht an die vorhandene Dampfsperre angeschlossen werden, um Feuchteeintritt in die Konstruktion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dämmung und Dampfsperre hinter der Vorsatzwand verzichtet, droht Schimmelbildung durch Kondenswasser im Drempelbereich, was langfristig die Bausubstanz schädigt und die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Anschlussdetails zwischen Dachschräge und Drempel prüft und ein fachgerechtes Dämmkonzept erstellt. Lassen Sie die Dämmung und Dampfsperre von einem Fachbetrieb ausführen, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Eine nachträgliche Sanierung bei Schimmelbefall ist deutlich aufwändiger und teurer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einem ca. 75 cm hohen Drempel (Kniestock), bei dem die Dachschrägen bereits mit Mineralwolle gedämmt und mit einer Dampfsperre versehen sind – diese endet jedoch am oberen Rand des Drempels. Geplant ist eine Vorsatzwand aus Holzkonstruktion und Gipskartonplatten mit ca. 21 cm Abstand vor dem Drempel, um eine ebene Fläche zu erzielen, wobei im unteren Bereich Fenster-Oberzüge (ca. 20 cm hoch/tief) die Dämmungsdicke lokal stark reduzieren würden.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden: Die Dampfsperre endet am Drempeloberkante, sodass feuchte Raumluft ungehindert in den nicht gedämmten Drempel eindringen und dort kondensieren kann – besonders an der kalten Außenseite der Drempelwand oder im Übergangsbereich zur Dachschräge.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte Vorsatzwand ohne zusätzliche Dämmung hinter der Konstruktion führt zu einer thermischen Schwachstelle mit erheblichem Wärmebrückenverlust und erhöhtem Kondensationsrisiko im Drempelbereich – dies gilt auch, wenn eine zusätzliche Dampfsperre vor der Vorsatzwand angebracht wird, da diese nicht die feuchte Raumluft am Eindringen in den ungedämmten Drempel hindert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich eine Vorsatzwand vorzusetzen – der Drempel selbst muss als integraler Bestandteil der thermischen Hülle gedämmt werden, wobei die Dampfsperre durchgängig bis in den Drempelbereich fortgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung im Drempelbereich sollte kontinuierlich mit der Dachschrägendifferenzdämmung verbunden sein; eine lückenlose Verbindung zwischen Dampfsperre, Dämmung und luftdichter Ebene ist zwingend erforderlich – insbesondere im Anschlussbereich an die Fenster-Oberzüge, wo spezielle Anschlussprofile oder flexible Dampfsperrbahnen notwendig sind.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Vorsatzwand darf nicht als luftdichtes Element missverstanden werden – ihre luftdichte Ausführung (z. B. mit Anschluss an die bestehende Dampfsperre, Klebebandversiegelung, Dichtschlämmen der Holzkonstruktion) ist Voraussetzung für eine funktionierende Feuchteschutzkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch geprüfte Detailausführung für den Drempelanschluss zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Fenster-Oberzüge und der Durchgängigkeit von Dampfsperre und Luftdichtheitsebene.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine reine Vorsatzwand ohne Hinterdämmung ist unzureichend und riskant.
    • Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer durchgehenden, luftdicht angeschlossenen Dampfsperre bis in den Drempel hinein.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung durch Tauwasser als kritischstes Risiko bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI sieht die Dampfsperre primär als "unerlässlich zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden", benennt aber nicht explizit das Ende der bestehenden Dampfsperre als Problem – DeepSeek und Qwen heben dies als zentralen Schwachpunkt hervor.
    • GoogleAI nennt keine Mindestdämmstärke für den Drempel, während DeepSeek (12–16 cm) und Qwen (12–16 cm, mit Hinweis auf Oberzüge) konkrete Werte und Anschlussanforderungen liefern.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Luftdichtheit der Vorsatzwand selbst (nicht nur der Dampfsperre) und benennt spezifische Anschlusstechniken für Fenster-Oberzüge – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen hier ins Detail.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – GoogleAI begrenzt die Empfehlung auf "Fachmann für Dampfsperre".
    • GoogleAI stellt die Dämmung des Drempels als "optimal" dar, ohne sie als zwingend vorzugeben; DeepSeek und Qwen bewerten fehlende Drempeldämmung als bauphysikalisch unzulässig und potenziell schadensauslösend – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die bauphysikalisch konservativste und gesetzeskonforme Vorgehensweise nach DIN 4108-3 und EnEVAbk./EBV folgt DeepSeek und Qwen: vollflächige Drempeldämmung, durchgängige Dampfsperre, luftdichte Anschlüsse, Fachplanung vor Ausführung.
    Drempeldämmung erforderlich? Ja – vollflächig, mindestens 12 cm, kontinuierlich an die Dachschrägendifferenzdämmung anschließend.
    Dampfsperre im Drempel? Ja – durchgängig, luftdicht an bestehende Dampfsperre angeschlossen; Lücke am Drempeloberkante ist kritischer Fehler.
    Vorsatzwand ohne Hinterdämmung? Nein – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt; GoogleAI unterlässt klare Absage → Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt.
    Luftdichtheit der Vorsatzwandkonstruktion? ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich luftdichte Ausführung (Klebeband, Dichtschlämme, Anschlussprofile); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Ergänzung erforderlich.
    Fachplanung vor Ort? Ja – zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker soll Detailausführung (insb. Oberzüge) prüfen und dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämm- oder Verkleidungsarbeiten durch, bevor ein Bauphysiker ein detailliertes Anschlusskonzept für Drempel, Dachschräge und Fenster-Oberzüge erstellt und die Asbestfreiheit des bestehenden Untergrunds nachgewiesen ist.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im ungedämmten Drempel Langfristige Schimmelpilzbildung, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Verkleidungen Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Unterbrochene Dampfsperre mit fehlender Luftdichtheit Feuchteschäden im Dachstuhl, Bausubstanzschwächung, mangelhafte Energieeffizienz
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetaillierung an Fenster-Oberzügen Lokale Tauwasseransammlung, Putz- und Rigipsausblühungen, sichtbare Schäden nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke im Drempelbereich (unter 12 cm) Wärmebrückenzertifikat nicht erteilbar, erhöhte Heizkosten (bis +18 %), Mängelrüge bei BAFA-Förderung
    ✅ Chance Vollflächige, durchgängige Dämmung inkl. Drempel Erreichung gesetzlicher Anforderungen, BAFA-Förderung, nachhaltige Energieeinsparung > 15 %
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsplanung und -prüfung Erhöhte Raumluftqualität, Langlebigkeit der Konstruktion, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit kapillaraktiver Wirkung) Verbesserte Raumklimaregulierung, Reduktion von Schwitzwasser bei Temperaturspitzen
    ✅ Chance Fachgerechte Detailausführung an Oberzügen (z. B. mit flexiblen Dampfsperrbahnen) Technische Langlebigkeit, einfache spätere Wartung, Nachweisbarkeit für Gebäudeenergieausweis
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anschlussplans vor Ort durch Bauphysiker Rechtssicherheit in der Ausführung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Fachfirma
    1. Asbesttest veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus allen sichtbaren Oberflächen des Drempels (Verkleidung, Dämmung, Putz).
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um ein detailliertes Anschlusskonzept für Drempel, Dachschräge und Fenster-Oberzüge zu erstellen.
    3. Drempeldämmung priorisieren: Verwenden Sie mindestens 14 cm Dämmstoff (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle λ ≤ 0,035 W/mK) – vollflächig hinter der geplanten Vorsatzwand, ohne Lücken oder Aussparungen an Oberzügen.
    4. Dampfsperre durchgängig sichern: Verlegen Sie die Dampfsperre als kontinuierliche Bahn über Drempel und Dachschräge – alle Überlappungen mindestens 15 cm, alle Anschlüsse mit speziellem Klebeband und Dichtschlämme nach Herstellerangaben versiegeln.
    5. Luftdichtheit dokumentieren: Lassen Sie vor Verkleidung eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durchführen und das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Dämmstoff, Dampfsperre, Klebebändern und Anschlussprofilen – einschließlich CEAbk.-Kennzeichnung, Verarbeitungshinweisen und Prüfzeugnissen.
    Drempel
    Der Drempel (auch Kniestock genannt) ist die senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Spitzboden.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist ökologisch, diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Zellulose, Hanf.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet einen guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
    Oberzug
    Der Oberzug ist die horizontale Balkenlage, die den Drempel abschließt. Er sollte ausreichend gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Ringanker, Deckenbalken.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für den Dämmel?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den gesetzlichen Anforderungen (EnEV bzw. GEG) und Ihren individuellen Zielen ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Kann ich den Drempel selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, den Drempel selbst zu dämmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dämmtechnik verfügen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung des Drempels?
      Ich empfehle Rigipsplatten oder Holzpaneele zur Verkleidung des Drempels. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und spachteln Sie die Fugen fachgerecht.
    6. Was ist beim Oberzug zu beachten?
      Der Oberzug (die horizontale Balkenlage) sollte ausreichend gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Abdichtung.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung?
      Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung des Drempels?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachschräge dämmen
      Anleitung und Tipps zur Dämmung einer Dachschräge.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Innenausbau mit Rigipsplatten
      Informationen zur Verarbeitung von Rigipsplatten im Innenausbau.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Kniestock, Dachschräge, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Kniestock, Dachschräge, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Kniestock, Dachschräge, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel dämmen & verkleiden: Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren – Anleitung?
Suche nach: Drempel dämmen: So geht's!
Suche nach: Drempel dämmen, Kniestock ausbauen, Dachschräge isolieren, Dampfsperre, Holzkonstruktion, Dämmung, Innenausbau, Rigipsplatten, Oberzug, Vorsatzwand
