Gartenhaus Holzständerbau: Dämmung, Kondenswasser vermeiden – Ursachen & Lösungen?
ich habe vor 3 Jahren eine Gartenlaube im Holzständerwerk-Verfahren gebaut. Von außen habe ich die Hütte mit OSBAbk.-Platten verkleidet, das Dach mit einer V60 Schweißbahn abgeklebt. Die Traufen unterhalb der Balken mit Panele verschlossen und zusätzlich gegen Insekten mit Bauschaum zugespritzt.
Auf die OSB-Platten der Außenfassade habe ich eine Lattung aufgebracht auf die Profilbretter (Cono/OSMO) aufgeschraubt wurden. Soweit keine Probleme.
Da ich nun die Hütte im Winter zum Überwintern von Pflanzen benutzen möchte (min. 0,5 Grad) habe ich mir überlegt das Holzständerwerk von innen mit Mineralwolle zu dämmen (Zwischensparrendämmung) um die Heizkosten im Winter gering zu halten. Den Innenraum habe ich mit einer Dampfsperre (100 m) rundum luftdicht abgeschottet. Nun sollen fermacell-Platten als InnenraumOberfläche dienen. Ein Ventilator mit Feuchtesensor überwacht die Luftfeuchtigkeit im Innraum.
Zwischen Isolierung und OSB-Platte (Dach) habe ich einen Sender angebracht, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst:
Das Problem:
Die Luftfeuchtigkeit unter der Isolierung schwankt zwischen 30 % und 70 % je nach Außentemperatur. Nach dem Abkleben mit der Dampfsperre, bleibt der Wert unabhängig von der Temperatur nahezu konstant. (57-65 %) Bei einer Temperatur von 42 Grad unter der Dachghaut waren es gestern 57 % ... im Innenraum der Hütte hbe ich 30 Grad gemessen. Das hatte zur Folge, dass sich Kondenswasser zwischen Isolierung und Dampfsperre gebildet hat.
Frage:
kann es sein, dass die Restfeuchtigkeit im Dach beim Anbringen der Dampfsperre zu hoch war? Macht es Sinn die Dampfsperre aufzuschneiden und den Innenraum  -  und damit auch das Dach- mit einem Luftentfeuchter auf niedrige Luftfeuchtigkeit zu bringen bevor ich die Dampfsperre erneut schließe? Oder wie bekomme ich das halbwegs vernünftig hin, ohne das unbelüftete Dach abzureißen und neu aufzubauen? kann jemand einen Rat geben?
Vielen Dank,
ChristianS.
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Entfernung der Dampfsperre und vollständige Trocknung der Konstruktion durch Fachkraft erforderlich – Luftentfeuchter allein lösen das Problem nicht und verschärfen langfristig die Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung von Holzständern und OSBAbk.-Platten auf Feuchteschäden und Holzfäule – bei Anzeichen von Quellung, Verfärbung oder Druckweichheit droht statische Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Sanierung ausschließlich dampfvariable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–5 m) einbauen – keine Dampfsperre (sd ≥ 100 m) bei nicht belüfteter Zwischensparrendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Schaffung einer funktionierenden Hinterlüftungsebene unter der Dachabdichtung (mind. 2 cm freie Lüftungshöhe mit Zuluft- und Abluftöffnungen).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser in Ihrem Gartenhaus haben, das in Holzständerbauweise errichtet wurde. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Dämmung und Belüftung nicht optimal sind.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitsschädlich sein kann.
    • Dampfsperre überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) korrekt angebracht ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Ventilator mit Feuchtesensor kann hier hilfreich sein.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung.
    • OSB-Platten: OSB-Platten sind diffusionsoffen, daher ist eine korrekte Dampfsperre besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Kondenswassers genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Dämmung eines Holzständerwerks: Die eingeschlossene Restfeuchte und die fehlende Hinterlüftung führen zu Kondensatbildung. Die beschriebene Konstruktion mit OSB-Platten, einer V60-Schweißbahn und einer innenseitigen Dampfsperre ist extrem dicht, was den Feuchtetransport nach außen nahezu unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 57-65% unter der Dachhaut bei gleichzeitig hohen Temperaturen (42 Grad) ist ein klares Warnsignal. Das Kondenswasser zwischen Dämmung und Dampfsperre zeigt, dass die Konstruktion nicht funktioniert. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Restfeuchte beim Einbau. Entscheidend ist, dass die Dampfsperre auf der warmen Innenseite sitzen muss, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Bei Ihrem Aufbau scheint die Dampfsperre jedoch die Feuchtigkeit im Dach einzuschließen, anstatt sie nach außen diffundieren zu lassen. Die OSB-Platten und die Schweißbahn sind bereits sehr dampfdicht, sodass die Dampfsperre auf der Innenseite die Situation verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfsperre zu öffnen und mit einem Luftentfeuchter zu arbeiten, ist ein gefährlicher Notbehelf. Selbst wenn Sie die Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken, wird die eingeschlossene Feuchtigkeit im Dach nicht entweichen können. Sobald die Dampfsperre wieder geschlossen wird, stellt sich das Problem erneut. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine grundlegende Überarbeitung der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Dampfsperre und die fermacell-Platten im Innenraum vollständig entfernen. Lassen Sie die Konstruktion über mehrere Wochen bei geöffnetem Dach gut durchtrocknen. Prüfen Sie die OSB-Platten und das Holzständerwerk auf Feuchteschäden. Für den Wiederaufbau ist ein diffusionsoffener Aufbau zwingend erforderlich: Verwenden Sie eine Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) anstelle einer Dampfsperre und stellen Sie sicher, dass die Außenhaut diffusionsoffener ist als die Innenseite. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Holzschutz und Bauphysik, der den Aufbau berechnet und die Ausführung überwacht.
    Das beschriebene Gartenhaus weist ein schwerwiegendes konstruktives Feuchtemanagement-Problem auf: Die Kombination aus luftdichter Dampfsperre innen, fehlender Hinterlüftung der Dachkonstruktion und fehlender diffusionsoffener Schicht zwischen Dämmung und Dachabdichtung führt zwangsläufig zu Kondensatbildung in der Konstruktionsebene – ein klassischer Fall von fehlerhafter hygrothermischer Planung im Holzständerbau.
    🔴 Gefahr: Die gemessene konstant hohe relative Luftfeuchtigkeit (57–65 %) unter der Dampfsperre bei hohen Temperaturen (42 °C) deutet auf eine kritische Taupunktunterschreitung hin – Kondenswasser sammelt sich bereits jetzt zwischen Mineralwolle und Dampfsperre, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellem Versagen der Dachkonstruktion führen wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 100 m ist bei einer Zwischensparrendämmung in einem nicht belüfteten Dach völlig ungeeignet – sie verhindert den Feuchteausgleich nach innen und zwingt Feuchte in die Konstruktion, wo sie kondensiert; stattdessen ist eine dampfvariable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–5 m) erforderlich, die bei hoher Innenspannung Feuchte nach außen durchlässt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftungsebene unter der V60-Schweißbahn ist ein weiterer gravierender Mangel: Ohne mindestens 2 cm freie Lüftungshöhe und funktionierende Zuluft- und Abluftöffnungen kann sich Feuchte nicht abtransportieren – die Schweißbahn wirkt hier als diffusionssperrende Barriere, die Feuchte in der Konstruktion einkapselt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kurzfristige Trockenlegung mit einem Luftentfeuchter die Dampfsperre ‚retten‘ könnte, ist technisch falsch – die Feuchte ist bereits in der Konstruktion gebunden, und eine nachträgliche Trocknung ohne Entfernung der Dampfsperre und Schaffung einer Entfeuchtungsstrategie ist nicht möglich; die Dampfsperre muss entfernt werden.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Feuchtesensors im Dachaufbau ist grundsätzlich sinnvoll und zeigt korrekt die kritische Situation an – allerdings ist die Messstelle allein nicht ausreichend, um das Problem zu lösen; sie dient nur als Frühwarnsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine detaillierte hygrothermische Simulation durchführt und eine fachgerechte Sanierungslösung erarbeitet – dies umfasst mindestens: Entfernung der Dampfsperre, Einbau einer dampfvariablen Dampfbremse, Schaffung einer funktionierenden Hinterlüftungsebene und gegebenenfalls Austausch der Dachabdichtung gegen eine diffusionsoffene Alternative.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als unmittelbare Gefahr für Schimmelbildung, Holzfäule und statische Integrität.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Begutachtung", bei DeepSeek und Qwen explizit als zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik bzw. Feuchteschäden.
    • GoogleAI sieht die Dampfsperre grundsätzlich als korrekt an und empfiehlt lediglich ihre "Überprüfung" – DeepSeek und Qwen bewerten sie als konstruktiven Fehler, der zwingend entfernt werden muss.
    • GoogleAI erwähnt Luftentfeuchter als unterstützende Maßnahme, während DeepSeek und Qwen dies klar als gefährlichen Notbehelf oder technisch falsch einordnen.
    • DeepSeek betont die Rolle der OSB-Platten und Schweißbahn als dampfdichte Barriere und deren Wechselwirkung mit der Dampfsperre.
    • Qwen konkretisiert die Anforderungen an die Dampfbremse (sd-Wert 0,2–5 m), fordert hygrothermische Simulation und nennt DIN 4108-3 / VDI 4700 als Referenzstandards.
    • GoogleAI: "Dampfsperre auf der Innenseite korrekt angebracht" → DeepSeek & Qwen: "Dampfsperre verursacht den Schaden" – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Entfernung erforderlich) wird priorisiert.
    • GoogleAI: "Ventilator mit Feuchtesensor kann hilfreich sein" → Qwen: "Messstelle dient nur als Frühwarnsystem, löst das Problem nicht" – Konsens: Sensor hilft zur Diagnose, aber nicht zur Sanierung.
    👉 Empfehlung: Verfolgen Sie die sicherste, konsensfähige Linie: Dampfsperre umgehend entfernen, Konstruktion trocknen lassen, fachliche Planung einer diffusionsoffenen Neukonstruktion mit Hinterlüftung – gemäß DeepSeek und Qwen, ergänzt durch Qwens Normen- und Materialanforderungen.
    Ursache des Kondenswassers Kombination aus zu dichter Dampfsperre, fehlender Hinterlüftung und diffusionssperrender Dachhaut (V60) führt zu Taupunktunterschreitung in der Konstruktion.
    Gefahr für Bausubstanz Kritische Gefahr durch Holzfäule, Schimmel und Verlust der Dämmwirkung – bei 57–65 % r.F. und 42 °C bereits aktive Kondensation.
    Dampfsperre Widerspruch: GoogleAI sieht sie als prüfungsbedürftig an; DeepSeek & Qwen fordern zwingende Entfernung. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Entfernung und Ersatz durch dampfvariable Dampfbremse.
    Trocknungsmaßnahme ⚠️ Luftentfeuchter allein reicht nicht aus (Qwen: "technisch falsch"; DeepSeek: "gefährlicher Notbehelf"); Konsens: Nur nach Entfernung der Dampfsperre und mit geöffnetem Aufbau möglich.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Inanspruchnahme einer fachlich qualifizierten Person – konkret: Sachverständiger für Feuchteschäden oder Energieberater nach DIN 4108-3 / VDI 4700.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jeden weiteren Betrieb des Gartenhauses bis zur fachlichen Begutachtung; entfernen Sie die Dampfsperre nicht eigenhändig, sondern im Auftrag eines zertifizierten Bauphysikers – inklusive Dokumentation der Schadenssituation vor Sanierung.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Holzfäule im Ständerwerk Statische Instabilität, Gefahr des plötzlichen Versagens der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung hinter OSB-Platten Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Nachweisbarkeit für Versicherung erschwert
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit Luftentfeuchter ohne Konstruktionsänderung Verstärkter Feuchteeintrag, Beschleunigung der Schädigung, unnötige Betriebskosten
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Sanierung Ineffektive oder kontraproduktive Maßnahmen, Wiederholung des Schadens innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse bei Neuaufbau Verstoß gegen DIN 4108-3, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Einsatz einer dampfvariablen Dampfbremse Langfristige, robuste Feuchteregulierung bei schwankender Innenspannung
    ✅ Chance Schaffung einer funktionierenden Hinterlüftung Passiver Feuchtetransport, erhöhte Lebensdauer der Dachabdichtung und Dämmung
    ✅ Chance Einbau von Feuchtesensoren mit Langzeitprotokollierung Frühzeitige Schadenserfassung, dokumentierbare Wartungs- und Sanierungshistorie
    ✅ Chance Umrüstung auf diffusionsoffene Dachhaut (z. B. bituminöse Bahn mit hoher Dampfdurchlässigkeit) Verbessertes Gesamtverhalten der Hülle, reduziert Kondensatrisiko nachhaltig
    ✅ Chance Fachliche Planung mit hygrothermischer Simulation Individuelle, normkonforme Lösung – Sicherstellung der Bauordnungs- und Versicherungsrelevanz
    1. Unverzügliche Unterbrechung der Nutzung: Nutzen Sie das Gartenhaus bis zur fachlichen Klärung und Sanierung nicht mehr – insbesondere keine Heizung oder Feuchtigkeitsquellen (z. B. Wäscheaufhängen).
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – nicht einen handwerklichen Anbieter ohne Bauphysik-Zertifizierung.
    3. Schadensdokumentation vor Sanierung: Fotografieren und beschreiben Sie alle sichtbaren Feuchtestellen, Schimmelbefall, Verfärbungen an OSB-Platten und Holzständern – inkl. Messwerte (Luftfeuchte, Temperatur) und Datum.
    4. Keine Eigenreparatur an Dampfsperre oder Dämmung: Verzichten Sie auf selbstständiges Öffnen, Schneiden oder "Lüften" der Dampfsperre – dies führt zu unkontrollierter Feuchteverlagerung und Verschlechterung des Schadens.
    5. Hinterlüftungskonzept einfordern: Fordern Sie im Sanierungsplan ausdrücklich eine funktionierende Hinterlüftungsebene mit mindestens 2 cm freier Höhe, geprüften Zuluft- und Abluftquerschnitten sowie dauerhaften Lüftungsöffnungen.
    6. Dampfbremse mit Nachweis einbauen lassen: Verlangen Sie den Herstellernachweis für die verwendete dampfvariable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–5 m) – kein "Dampfsperren-Ersatz", sondern zertifiziertes Produkt.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn Wasserdampf in der Luft abkühlt und sich in flüssiges Wasser verwandelt. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. Kondenswasser kann zu Schäden an Gebäuden und zur Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Feuchtigkeitsschutz.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und die Wände mit Platten verkleidet. Diese Bauweise ist leicht und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig für Wand- und Dachverkleidungen verwendet. OSB-Platten sind relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz. Mineralwolle wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Dies kann durch Fensterlüftung oder mechanische Lüftungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Luftaustausch.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er entsteht oft durch Kondenswasser oder Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Mykose.
    1. Warum entsteht Kondenswasser im Gartenhaus?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Gartenhaus kann dies durch mangelnde Dämmung, unzureichende Belüftung oder eine fehlerhafte Dampfsperre verursacht werden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Gartenhaus reduzieren?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend. Lüften Sie regelmäßig, besonders nach Tätigkeiten, die Feuchtigkeit erzeugen (z.B. Pflanzen gießen). Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Welche Rolle spielt die Dampfsperre?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie muss lückenlos und fachgerecht angebracht sein.
    4. Kann ich das Gartenhaus im Winter beheizen?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass die Dämmung ausreichend ist und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch wird. Regelmäßiges Lüften ist auch beim Beheizen wichtig.
    5. Sind OSB-Platten als Außenverkleidung geeignet?
      OSB-Platten sind grundsätzlich geeignet, sollten aber durch eine diffusionsoffene, wasserabweisende Schicht geschützt werden. Eine korrekte Dampfsperre auf der Innenseite ist unerlässlich.
    6. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und verwenden Sie geeignete Schimmelentferner. Die Ursache des Schimmelbefalls muss jedoch unbedingt beseitigt werden.
    7. Wie finde ich die Ursache für das Kondenswasser?
      Überprüfen Sie die Dampfsperre, die Dämmung und die Belüftung. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Gartenhaus. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für ein Gartenhaus geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser oder auch synthetische Dämmstoffe können verwendet werden. Wichtig ist, dass die Dämmung trocken bleibt und eine Dampfsperre vorhanden ist.
    • Dämmung von Gartenhäusern
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für Gartenhäuser.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Belüftungssysteme für Gartenhäuser
      Vorstellung verschiedener Belüftungssysteme zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Schimmelbekämpfung im Gartenhaus
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Holzständerbau, Dämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - 15586: Gartenhaus Holzständerbau: Dämmung, Kondenswasser vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türblatt selber bauen: Welches Material für Gartenhaus-Tür (Außenbereich)?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzwand Aufbau: Infos zu Konstruktion, Dämmung & Materialien für Ihr Holzhaus?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Gartenhaus: Dämmung ja/nein? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz
  9. BAU-Forum - Holzbau - Streitschlichterhaus Holzbau: Wandaufbau, Bodenaufbau & Statik für Schülerprojekt?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Gartenhaus Holzständerbauweise: Wandaufbau, Dämmung & Wintertauglichkeit – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Holzständerbau, Dämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Holzständerbau, Dämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus Holzständerbau: Dämmung, Kondenswasser vermeiden – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Gartenhaus: Kondenswasser vermeiden
Suche nach: Gartenhaus, Holzständerbau, Dämmung, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Belüftung, OSB-Platten, Dampfsperre, Mineralwolle, Holzschutz
