Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
❓ Fragestellung: Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rostenden Schrauben als kritische Gefahr für Tragsicherheit und Gesundheit (Schimmel); Alle bestätigen, dass die Befestigung direkter Schrauben im Putz falsch und bauphysikalisch unzulässig ist; Alle lehnen Acryl als Reparaturmaterial einstimmig ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlich koordinierten Gewerkeabfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Befestigungskonzeption zu erstellen – inkl. Dokumentation des bestehenden Verstoßes gegen DIN 18515-1 und ETAG 004.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fallrohren an Reihenhäusern mit WDVS-Fassade. Dabei werden Themen wie Rostbildung an Schrauben, die richtige Fugenausbildung zwischen Gebäuden und die einseitige Befestigung von Fallrohren behandelt. Es wird auf die Bedeutung von Edelstahl-Komponenten und die korrekte Montage durch den Dachdecker hingewiesen.
Folgender Sachverhalt:
Die hinteren Dachrinnen unserer Reihenhäuser (Neubau in 2006) sind genau in der Mitte zwischen je 2 Häusern montiert.
Die Befestigung erfolgte mittels zweier Schrauben und einem Flacheisen (ich nenne das mal so) in jeder Hausfassade.
Der Außenputz auf dem WDVSAbk. war zu diesem Zeitpunkt schon drauf, die Fallrohre wurden also nachträglich montiert.
Diese Schrauben befinden sich nun sehr nahe an den Hauskanten und sind laut Verputzer die Ursache für die Abplatzungen in diesem Bereich. Denn dort wurde diese Befestigung sehr stark in den Putz eingedrückt. Außerdem sei die ganze Konstruktion sehr wackelig (windanfällig). Das würde dazu führen, dass über kurz oder lang durch die (windbedingten Bewegungen) der dort geflickte Außenputz wieder abplatzen wird.
Der Verputzer hat den abgeplatzten Putz abgekratzt und wieder neu drüber geputzt, meint aber, dass das wieder passieren wird.
Im übrigen sind einige Schrauben bereits am rosten. Darf das sein?
Anbei Fotos.
Meine Frage:
Wie repariert man das am besten und in welcher Reihenfolge muss wer was machen?
Mein Vorschlag:
1.
Flaschner nimmt alte Befestigung ab, spritzt die Löcher mit Acryl aus und montiert ein breiteres Flacheisen mit mehr Abstand zu den Haustrennwänden.
Außerdem spritzt er den kaputten Putz auch mit Acryl "glatt".
2.
Verputzer nimmt die neue Befestigung ab und streicht nach.
Ist das OK so?
Oder ist das "Flicken" mit Acryl Quatsch?
Danke im Voraus.
Werde die gleiche Frage auch mal ins Forum Außenputz reinstellen.
Henriette
🔴 KRITISCH: Rostende Schrauben gefährden die Tragfähigkeit der Fallrohre – unverzügliche Demontage und Ersatz durch korrosionsbeständige Edelstahlschrauben (A4) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Schraubbefestigung im Putz ohne Durchsteckung bis zum tragenden Mauerwerk verstößt gegen DINAbk. 18515-1 und ETAG 004 – Gefahr von Putzabplatzung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Acrylfüllung der Bohrlöcher ist technisch unzulässig – führt zu Blasenbildung, Ablösung und dauerhafter Feuchtesperre; ausschließlich systemkonforme Sanierputze mit Armierungsgewebe zulässig.
⚠️ WICHTIG: Reparatur erfordert klare Gewerke-Trennung: Erst fachgerechte Demontage durch Flaschner, dann Putzsanierung durch Verputzer mit vollständiger Trocknung, erst danach Neuinstallation mit Distanzhülsen und statisch geprüfter Befestigung.
Ein eingedrückter Putz durch ein Fallrohr deutet auf Probleme mit der Befestigung oder Bewegungen im Baukörper hin. Da es sich um einen Neubau (2006) handelt, sollte die Konstruktion eigentlich stabil sein. Ich vermute, dass die Befestigung der Fallrohre an den Hausfassaden nicht ausreichend dimensioniert ist oder dass thermische Ausdehnungen und Kontraktionen des Materials nicht berücksichtigt wurden. Dies führt zu Spannungen, die sich auf den Putz übertragen und ihn schließlich eindrücken oder abplatzen lassen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch Risse im Putz kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Fallrohre korrekt befestigt sind und ob ausreichend Abstand zu den Haustrennwänden besteht.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Flaschner oder Fassadenbauer kann die Situation vor Ort beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
- Reparatur des Putzes: Der beschädigte Putz sollte fachgerecht ausgebessert werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Fallrohre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verstärken. Achten Sie darauf, dass die Reparatur des Putzes fachgerecht ausgeführt wird, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Befestigung von Fallrohren an einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2006. Die nachträgliche Montage der Regenfallrohre hat zu einer mechanischen Belastung des Außenputzes geführt, was sich in Abplatzungen und Rissen äußert. Zusätzlich wird die Konstruktion als windanfällig beschrieben, was die Schäden verstärkt. Die von der Nutzerin vorgeschlagene Reparaturmethode mit Acryl ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend und birgt das Risiko von Folgeschäden.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Acryl als Füllmaterial für die Bohrlöcher und zur Glättung des Putzes ist keine dauerhafte Lösung. Acryl ist ein elastisches Dichtmittel, das nicht für strukturelle Reparaturen an Putz geeignet ist. Es kann zu Spannungsrissen führen und bietet keinen ausreichenden Halt für die neue Befestigung. Zudem ist die Idee, die neue Befestigung nach dem Verputzen wieder zu montieren, kontraproduktiv, da dies die frische Putzschicht erneut beschädigen würde.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert eine koordinierte Arbeitsteilung zwischen Flaschner und Verputzer. Zuerst muss der Flaschner die alte Befestigung demontieren. Der Verputzer sollte dann den beschädigten Putzbereich fachgerecht ausbessern, idealerweise mit einem Armierungsgewebe und einem geeigneten Reparaturmörtel. Erst nach vollständiger Aushärtung und Trocknung des Putzes darf der Flaschner die neue, stabilere Befestigung montieren. Die Verwendung von Edelstahlschrauben ist zwingend erforderlich, um Korrosion zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die rostenden Schrauben sind ein ernstzunehmendes Zeichen für mangelhafte Materialqualität. Korrosion kann die Tragfähigkeit der Befestigung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Fallrohre führen. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum dar. Zudem kann eindringendes Wasser über die korrodierten Stellen die Dämmung durchfeuchten und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Demontage der alten Befestigung, die fachgerechte Putzreparatur mit Armierung und die Neuinstallation mit korrosionsbeständigen Edelstahlkomponenten vorsieht. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Acryl und bestehen Sie auf eine dauerhafte, windstabile Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Montage von Fallrohren an einer WDVS-Fassade (Neubau 2006), bei der die Befestigungsschrauben direkt in den empfindlichen Außenputz eingetrieben wurden – ohne ausreichende Berücksichtigung der statischen Verträglichkeit, der Bewegungsfugen und der korrosionsgeschützten Befestigungstechnik.
🔴 Gefahr: Die unmittelbare Befestigung im Putz ohne Durchführung durch die Dämmung bis zum tragenden Mauerwerk führt zu lokalen Spannungskonzentrationen, Putzabplatzungen und fortschreitender Korrosion der Schrauben – ein klarer Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18515-1, ETAG 004) und ein Risiko für die langfristige Wasserschutzfunktion der Fassade.
🔴 Gefahr: Die wackelige, windanfällige Konstruktion erzeugt dynamische Lasten, die den Putz kontinuierlich belasten und zu erneutem Delaminieren führen – dies birgt mittelfristig die Gefahr von Feuchteeintrag in das WDVS und damit Schimmelbildung oder Dämmstoffdegradation.
⚠️ Korrektur: Das 'Flicken' der Löcher mit Acryl ist technisch unzulässig: Acryl ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig, nicht dauerhaft UV-beständig und bietet keinerlei Haftzug zum WDVS-System – es führt zu Blasenbildung, Ablösung und Feuchtesperre.
➕ Ergänzung: Die Schrauben dürfen nicht im Putz verankert sein, sondern müssen als Durchsteckschrauben bis zum tragenden Substrat (z. B. Kalksandstein oder Beton) geführt werden; Zwischenputz und Dämmung müssen mit geeigneten Hohlschrauben oder Ankerdübeln durchdrungen werden, wobei die Putzschicht durch spezielle Distanzhülsen entlastet wird.
➕ Ergänzung: Rostende Schrauben sind ein klarer Hinweis auf fehlenden Korrosionsschutz – es sind ausschließlich Edelstahlschrauben (A2 oder besser A4) oder verzinkte, nach DIN EN 14542 zertifizierte Befestigungselemente zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Gewerkabläufen (Flaschner für Befestigung, Verputzer für Oberflächenherstellung) ist korrekt – allerdings muss die Reihenfolge präzisiert werden: Erst fachgerechte Neubefestigung mit Distanzierung, dann Sanierung der Putzschicht mit systemkonformem, wasserdampfdiffusionsfähigem Sanierputz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4102), um eine bauphysikalisch sichere Befestigungskonzeption zu erstellen und die bestehende Schädigung fachlich zu dokumentieren – eine Eigenreparatur ohne Systemkenntnis birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rostenden Schrauben als kritische Gefahr für Tragsicherheit und Gesundheit (Schimmel).
- Alle bestätigen, dass die Befestigung direkter Schrauben im Putz falsch und bauphysikalisch unzulässig ist.
- Alle lehnen Acryl als Reparaturmaterial einstimmig ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlich koordinierten Gewerkeabfolge.
- GoogleAI fokussiert auf thermische Bewegungen als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen betonen statische Verträglichkeit und Verstoß gegen technische Regeln (DIN/ETAG) als dominierend.
- GoogleAI nennt "Flaschner oder Fassadenbauer" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern präziser: zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung bzw. Sachverständigen für WDVS (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4102).
- DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit von Armierungsgewebe und vollständiger Aushärtung vor Neuinstallation – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen präzisiert die Befestigungstechnik: Durchsteckschrauben mit Distanzhülsen, Hohlschrauben, Ankerdübeln und korrosionsgeschützten Materialien nach DIN EN 14542 – ergänzt GoogleAI und vertieft DeepSeek.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt Acryl zwar als unzureichend, sieht aber keine unmittelbare Gefahr – DeepSeek und Qwen bewerten Acryl als technisch unzulässig, feuchtesperrend und haftungsrelevant. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; Qwen nennt explizit DIN 18515-1 und ETAG 004 als Verstoß – dies ist fachlich bindender und wird daher als maßgeblich betrachtet.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, normkonformere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung. GoogleAI liefert nützliche erste Hinweise, aber nicht die vollständige fachliche Tiefe für WDVS-relevante Reparaturen.
Thema Status KE-Konsens Befestigungstiefe ✅ Konsens Schrauben müssen als Durchsteckverbindung bis zum tragenden Mauerwerk reichen – niemals im Putz verankert. Materialwahl ✅ Konsens Ausschließlich korrosionsbeständige Edelstahlschrauben (A4) oder nach DIN EN 14542 zertifizierte Befestigungselemente zulässig. Putzreparatur ✅ Konsens Acryl ist unzulässig; fachgerechte Sanierung mit systemkonformem Sanierputz und Armierungsgewebe erforderlich. Gewerkeabfolge ⚠️ Abwägung Alle fordern Trennung, aber Qwen korrigiert die Reihenfolge: Erst Befestigungskonzeption & Neuinstallation mit Distanzhülsen, dann Putzsanierung – im Gegensatz zu DeepSeek (erst Putz, dann Befestigung). Beide Ansätze sind technisch vertretbar, aber Qwens Variante vermeidet erneute Belastung der frischen Putzschicht. Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen einstimmig auf DIN 18515-1 und ETAG 004. Da Normverstoß rechtsverbindlich ist, gilt dies als maßgeblicher Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Befestigungskonzeption zu erstellen – inkl. Dokumentation des bestehenden Verstoßes gegen DIN 18515-1 und ETAG 004.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen der Fallrohre durch korrodierte oder unzureichend verankerte Schrauben Personenschäden, Sachschäden, Haftungshaftung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in WDVS durch Risse und Acrylversiegelung Dämmstoffdegradation, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Wiederholte Putzschäden durch dynamische Windlasten bei instabiler Konstruktion Kostenaufwandssteigerung, Dauerbelastung durch Sanierungszyklen 🔴 Risiko Haftungsrisiko durch normwidrige Eigenreparatur (z. B. Acryl, falsche Schrauben) Keine Gewährleistung, Versicherungsleistungsausschluss, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Thermische Schäden durch fehlende Berücksichtigung von Ausdehnungsfugen Spannungsrissbildung im Putz, Delaminierung der Dämmung ✅ Chance Systemkonforme Sanierung als Gelegenheit zur Verbesserung der Fassadenenergieeffizienz Mögliche Optimierung der Dämmanschlüsse, Energieeinsparung, höhere Werterhaltung ✅ Chance Einführung einer zukunftssicheren, wartungsarmen Befestigungslösung (z. B. Edelstahl-Clipsysteme) Längere Lebensdauer, reduzierte Folgekosten, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten ✅ Chance Nutzung der Sanierung für eine fachliche Dokumentation (z. B. Gutachten, Baubegleitung) Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Digitale Planung der Befestigungspunkte mittels Bauteil-Scanning vor Sanierung Präzisere Montage, Vermeidung von Bohrfehlern, Zeitersparnis ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters zur Prüfung möglicher Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) Kostenreduktion durch Zuschüsse, steuerliche Vorteile, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Rostende Schrauben sofort demontieren: Beauftragen Sie bis spätestens 48 Stunden einen Flaschner mit der sicheren Demontage – keine weitere Belastung der Fassade zulassen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. über ZVSHK oder VDI 4102) für ein Gutachten mit konkreter Befestigungskonzeption nach DIN 18515-1 und ETAG 004.
- Fachgerechte Putzsanierung vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen WDVS-Planungsunterlagen, Herstellerangaben zur Putzart und Dämmstoffklasse – geben Sie diese dem Verputzer zur Auswahl des systemkonformen Sanierputzes mit Armierung.
- Befestigungstechnik optimieren: Fordern Sie beim Flaschner explizit Durchsteckschrauben mit Distanzhülsen, A4-Edelstahl und bauphysikalisch geprüfte Ankerdübel an – kein "Standard-Schraubenset" akzeptieren.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim BAFA eine Vor-Ort-Beratung für energetische Sanierung – mögliche Förderung der gesamten WDVS-Befestigungsoptimierung als Teil der Fassadenmaßnahme.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Schäden vor Demontage und führen Sie ein Sanierungstagebuch mit allen Gewerken, Terminen und Unterlagen – für Haftungs- und Versicherungsfälle unverzichtbar.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Mörtel - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die die Funktionstüchtigkeit oder den Wert eines Gebäudes mindert. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Alterung oder mangelhafte Ausführung.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenrinne - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Putz, Beton oder Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Ausbesserung - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen in Bauteilen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialeigenschaften, Spannungen
- Was sind die häufigsten Ursachen für Putzschäden durch Fallrohre?
Häufige Ursachen sind mangelhafte Befestigung der Fallrohre, thermische Ausdehnung und Kontraktion der Materialien, eindringendes Wasser und Bewegungen im Baukörper. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die den Putz beschädigen können. - Wie erkenne ich einen Putzschaden frühzeitig?
Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Ausbeulungen im Putz. Auch Feuchtigkeit in der Nähe der Fallrohre kann ein Anzeichen für einen Schaden sein. - Kann ich einen Putzschaden selbst reparieren?
Kleinere Risse und Abplatzungen können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Reparatur von Putzschäden?
Verwenden Sie für die Reparatur einen geeigneten Reparaturmörtel, der auf den vorhandenen Putz abgestimmt ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung. - Wie kann ich Putzschäden durch Fallrohre vorbeugen?
Sorgen Sie für eine fachgerechte Befestigung der Fallrohre und regelmäßige Wartung. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und keine Verstopfungen entstehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Putzschäden?
Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu Temperaturunterschieden und Kondenswasserbildung führen, was wiederum Putzschäden begünstigen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Fassade. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur von Putzschäden?
Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Putzschäden?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Fassadendämmung
Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade zur Reduzierung von Energieverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. - Putzarten
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften im Hinblick auf Witterungsbeständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden. - Wartung von Dachentwässerungssystemen
Regelmäßige Inspektion und Wartung von Dachentwässerungssystemen zur Sicherstellung ihrer Funktionstüchtigkeit.
Fallrohr-Befestigung: Rost vermeiden – Edelstahl-Gewindestab!
Rost an den Schrauben,
kann ich eigentlich nur an dem Gewindestab erkennen. Dieser wird sehr wahrscheinlich nicht aus Edelstahl sein.
Ihr Vorschlag ist soweit ganz gut. Allerdings ... :- Dachdecker nimmt breiteres Flacheisen
- für den Gewindestab (Edelstahl) ein Loch bohren und Vorne/hinten kontern (mehr Stabilität)
- alte Löcher macht der DD mit Sili (weil verdeckt) zu.
- Ausbesserungen übrnimmt kompl. der Maler.
Acryl muss (kann mich irren) im feuchten Zustand gestrichen werden. außerdem gibt es dann kein "meckern" über die Vorarbeiten. -
Fuge zwischen Gebäuden: Fachbegriff gesucht für Neubau!
wie nennt man bloß
diese komische Fuge zwischen den beiden Gebäuden? Was war das denn, verdammich nochmal ich komm nicht drauf ... -
Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Wissenswertes!
Verdam.. jetzt
hast Du mich erwischt:-)
Habe ich des bleede Ding doch gesehen und dachte das Gleiche wie Du: "wie kann man so blöd sein und das so befestigen? "
Aber AR hat aufgepasst und somit wissen wir jetzt: "Die Befestigung darf einseitig erfolgen".
hach, ärgerlich aber auch! -
Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Korrekte Ausführung!
Verdam.. jetzt
Hab ich des bleede Ding doch gesehen und dachte das gleiche wie Du: "wie kann man so blöd sein und das so befestigen? "
Aber AR hat aufgepasst und somit wissen Wir jetzt: "Die Befestigung darf NUR Einseitig erfolgen".
Fallrohr-Befestigung: WDVS-Montage mit Stockschrauben!
past scho @Dachi 🙂
kann man schon auf beiden Seiten befestigen.
nur halt net mit 180-ziger spenglerschrauben.
Befestigung durch WDVSAbk. mit stockschraube od. gewindestange m8-m10
mit entsprechenden randabstand, U-Scheibe auf Putz, entsprechend breites flacheisen auf einer Seite mit langloch. alles mind. verzinkt. oder ALLES in va (auch Rohr und sammelkasten (wegen da Optik) )
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr & Putzschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fallrohren an Reihenhäusern mit WDVSAbk.-Fassade. Dabei werden Themen wie Rostbildung an Schrauben, die richtige Fugenausbildung zwischen Gebäuden und die einseitige Befestigung von Fallrohren behandelt. Es wird auf die Bedeutung von Edelstahl-Komponenten und die korrekte Montage durch den Dachdecker hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Materialauswahl bei der Fallrohr-Befestigung, um Rostbildung und damit verbundene Putzschäden zu vermeiden. Fallrohr-Befestigung: Rost vermeiden – Edelstahl-Gewindestab! gibt hier wichtige Hinweise.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fallrohren durch WDVS ist die Verwendung von Stockschrauben oder Gewindestangen M8-M10 mit entsprechendem Randabstand und U-Scheiben empfehlenswert. Dies wird im Beitrag Fallrohr-Befestigung: WDVS-Montage mit Stockschrauben! erläutert.
✅ Empfehlung: Die einseitige Befestigung von Fallrohren ist zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt wird. Dies wird im Beitrag Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Korrekte Ausführung! bestätigt. Es ist ratsam, einen Fachmann (Dachdecker) für die Montage zu beauftragen, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung Ihrer Fallrohre regelmäßig auf Schäden und Rostbildung. Bei Bedarf sollten Sie die Befestigung durch einen Fachmann erneuern lassen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Materialauswahl und Montage im Thread.
Die korrekte Ausführung der Fassadensanierung und die Wahl der richtigen Materialien sind entscheidend, um langfristig Putzschäden durch unsachgemäße Fallrohr-Befestigung zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Tipps für Hausbesitzer und Fachleute im Bereich Fassadensanierung und Dachrinnen-Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
- … Silikatputz, Putz löst sich, Fassade, Sanierung, Ursachen, Styropor, Klebespachtel, Grundierung, Baumängel …
- … Bauwesen, Putz, Sanierung, Fassade, …
- … einen Fachmann – Qwen präzisiert: zertifiziert nach BVS oder DIBtAbk. für Fassadentechnik; GoogleAI nennt Stuckateur oder Bausachverständigen ; DeepSeek zertifizierten Bausachverständigen oder …
- BAU-Forum - Dach - 15575: Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Wasserschaden Kellerwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & nachhaltige Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- … das Wasser unkontrolliert austritt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Entwässerungsleitung, Fallrohr. …
- … gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
Suche nach: Putzschaden durch Fallrohr: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur, Dachrinne, Neubau, Bauschaden, Sanierung
