Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einem Grundofen. Es wird die Gefahr von Rauchgasintrusion bei mangelnder Dichtheit des Feuerraums und der Züge thematisiert. Die Verwendung von Hourdisplatten als Hinterlüftung wird als ungeeignet und potenziell gefährlich eingestuft. Die Notwendigkeit von Reinigungsöffnungen mit Stopseln im Rauchgaszug wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe zwei unterschiedliche Aussagen bzgl. unseren Grundofens, welcher wie folgt aufgebaut ist:
Der Ofen wurde in einen Durchgang von WZ in den Flug gesetzt, alles mit Schamotte gemauert. Hinter dem Ofen in Richtung Flur ist ein Hinterlüftungsabstand von ca. 2 cm und danach Hürtisplatten vom Boden bis zur Decke, dort eing Lüftungsgitter untern und oben. In den Schamotten sind Putzaussparungen eingebracht, welche aber nicht abgedeckt werden, sondern diese sind offen zur Hinterlüftung. Erst in den Hürtisplatten sind die Putzdeckel eingesetzt. D.h. wenn ich bei starker Befeuerung die Putzdeckel öffne, dann kann ich von hinten den Feuerschein sehen?! Das macht für mich keinen Sinn, dass Hinterlüftung und Feuerraum nicht voneinander getrennt wurden. Der Ofenbauer meinte, dass passt so alles. Die Wohnzimmerdecke ist schon recht schwarz weil dort ebenfalls eine Luftzirkulation stattfinden kann. Diese rauchgeschwärzte Luft kann nur vom Feuerraum über die Hinterlüftung kommen, so meine ich das zumindest. Aber vielleicht kann mir hier jemand ganz genau erklären, wie das mit dieser Hinterlüftung funktioniert und ob eine Putzklappe direkt auf den Schamotten nicht sinniger ist. Unser Schornsteinfeger ist hier auch etwas skeptisch ... Mir geht es hauptsächlich auch um die Sicherheit, da wir in einem alten Haus wohnen mit Holzdecken und Balkenwänden, darüber schlafen die Kids, da möchten wir kein Risiko eingehen. Und mittlerweile sind wir sehr skeptisch geworden, was die Kompetenz des Ofenbauers angeht.
Schon im Voraus vielen Dank für ein paar gute Infos ...!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung des Ofens – keine weitere Nutzung bis zur fachmännischen Sicherheitsbegutachtung und Sanierung.
🔴 KRITISCH: Gasdichte Trennung zwischen Feuerraum und Hinterlüftung ist zwingend erforderlich; offene Putzaussparungen in Schamottesteinen verstoßen gegen DINAbk. 18893 und MFeuVO und stellen akutes Brand- und CO-Vergiftungsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Bei Holzdecken und Balkenwänden ist die unkontrollierte Erwärmung durch Rauchgaseintrag in die Hinterlüftung ein verdecktes Schwelbrandrisiko – brandschutztechnische Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Installation eines raumluftunabhängigen Kohlenmonoxidmelders (EN 50291-1) in unmittelbarer Nähe des Ofens und im angrenzenden Wohnraum – zusätzlich zur Rauchwarnmelderpflicht.
Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen bezüglich der Trennung von Hinterlüftung und Feuerraum Ihres Grundofens haben. Eine fehlende Trennung kann problematisch sein.
🔴 Gefahr: Wenn Hinterlüftung und Feuerraum nicht getrennt sind, kann es zu unkontrollierter Luftzufuhr kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt und die Effizienz des Ofens reduziert. Zudem besteht die Gefahr, dass Rauchgase in die Hinterlüftung gelangen und von dort in den Wohnraum austreten.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtheit des Feuerraums: Ist der Feuerraum ausreichend abgedichtet, sodass keine Rauchgase in die Hinterlüftung gelangen können?
- Funktion der Hinterlüftung: Ist die Hinterlüftung so konzipiert, dass sie die Wärme gleichmäßig verteilt, ohne die Verbrennung zu stören?
- Materialien: Sind die verwendeten Materialien (Schamotte, Putz) für die hohen Temperaturen geeignet und gasdicht?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion des Ofens von einem unabhängigen Ofenbaumeister oder einem erfahrenen Schornsteinfeger überprüfen. Diese Fachleute können beurteilen, ob die Trennung von Hinterlüftung und Feuerraum ausreichend ist und ob Sicherheitsrisiken bestehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Grundofen, bei dem der Feuerraum und die Hinterlüftungskonstruktion offenbar nicht vollständig voneinander getrennt sind. Die offenen Putzaussparungen in den Schamottesteinen, die direkt in den Hinterlüftungsraum führen, sind ein kritisches Detail. Dies ermöglicht einen unkontrollierten Austritt von Rauchgasen und heißen Partikeln in den Hinterlüftungsbereich, was die beobachtete Schwarzfärbung der Decke erklärt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Feuerraum und Hinterlüftung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die akute Gefahr von Rauchgasvergiftungen (CO) und im schlimmsten Fall eines verdeckten Schwelbrandes oder Dachstuhlbrandes, insbesondere bei der beschriebenen Holzdecke und den Balkenwänden. Die Aussage des Ofenbauers, dass dies so in Ordnung sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Feuerstätten.
➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Hinterlüftung dient der Kühlung der umgebenden Bauteile und muss gasdicht vom Feuerraum getrennt sein. Die Putzklappen gehören zwingend auf die Schamottesteine, um den Feuerraum abzudichten. Die derzeitige Konstruktion mit den Klappen erst auf den Hürtisplatten ist ein schwerwiegender Planungs- und Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur fachmännischen Überprüfung und Sanierung auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen. Dieser muss die gesamte Anlage inklusive der Hinterlüftung und der angrenzenden Bauteile begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Haftung für eventuelle Schäden liegt beim ausführenden Ofenbauer.
Der beschriebene Grundofen weist gravierende konstruktive Mängel auf: Die offenen Putzaussparungen in den Schamottsteinen führen direkt in den Hinterlüftungsraum, wodurch Feuerraum und Lüftungskanal nicht getrennt sind – ein klarer Verstoß gegen die DIN 18893 und die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
🔴 Gefahr: Bei starker Befeuerung kann heiße Rauchgasluft über die offenen Aussparungen in den Hinterlüftungsraum eindringen, was zu einer unzulässigen Erwärmung der Hürtisplatten, der dahinterliegenden Holzdecke und der Balkenwand führt – ein akutes Brandrisiko, besonders in einem Altbau mit brennbaren Bauteilen und Kinderzimmern darüber.
🔴 Gefahr: Die rauchgeschwärzte Wohnzimmerdecke ist ein eindeutiger Hinweis auf Rauchgasaustritt – dies bestätigt, dass feuerführende Gase in den Lüftungskanal eindringen und dort zirkulieren, was auf eine fehlende gasdichte Trennung zwischen Feuerraum und Hinterlüftung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers "passt so alles" ist fachlich unzutreffend und gefährlich; eine Hinterlüftung darf niemals direkten Zugang zum Feuerraum haben – sie muss durch eine vollständig geschlossene, feuerbeständige Schamottwand (mindestens 5 cm dick, ohne Aussparungen) vom Feuerraum getrennt sein.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18893 muss die Hinterlüftung ausschließlich Frischluft aus dem Raum oder von außen führen, darf aber keinerlei Verbindung zum Feuerraum oder zu Rauchgaswegen aufweisen – die hier beschriebene Konstruktion verstößt systematisch gegen diese Grundanforderung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Putzklappen auf den Schamotten seien "sinnvoll", ist falsch: Klappen oder Öffnungen in der Feuerraumtrennwand sind grundsätzlich unzulässig – die Trennwand muss durchgängig, dicht und feuerbeständig sein, ohne jegliche Durchbrüche.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifikat der Handwerkskammer) sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung und notwendigen Nachrüstung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Trennung zwischen Feuerraum und Hinterlüftung als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von CO-Vergiftung, Rauchgasaustritt und Brandentstehung.
- Alle fordern eine sofortige Betriebseinstellung bis zur fachmännischen Prüfung – insbesondere bei Holzdecke und Balkenwänden.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer gasdichten, durchgängigen Schamottwand ohne Aussparungen oder Klappen als Mindestanforderung.
- GoogleAI betont stärker die Verbrennungseffizienz und Funktionsstörungen durch unkontrollierte Luftzufuhr, während DeepSeek und Qwen primär lebensbedrohliche Sicherheitsrisiken (CO, Schwelbrand, Dachstuhlbrand) priorisieren.
- Qwen nennt explizit DIN 18893 und MFeuVO als Verstoßgrund; GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur implizit über "grundlegende Sicherheitsanforderungen".
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass die aktuelle Klappenanordnung (erst auf Hürtisplatten statt auf Schamotten) ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler ist – GoogleAI erwähnt Klappen nicht explizit.
- Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: mindestens 5 cm dicke, durchgängige, feuerbeständige Schamottwand ohne jegliche Durchbrüche – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt klar: "Klappen oder Öffnungen in der Feuerraumtrennwand sind grundsätzlich unzulässig" – dies widerspricht implizit der GoogleAI-Aussage, Putzklappen könnten "sinnvoll" sein, und korrigiert die Aussage des Ofenbauers, die DeepSeek bereits als "fachlich nicht haltbar" bewertet.
- Alle drei Modelle widersprechen einhellig der Aussage des Ofenbauers "passt so alles" – doch nur Qwen benennt diesen Verstoß als klaren Normverstoß, während GoogleAI sachlich-mäßig formuliert und DeepSeek auf Gefahren fokussiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: sofortige Betriebseinstellung, unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bezirksschornsteinfegermeister, und umfassende Sanierung nach DIN 18893 – nicht lediglich "Prüfung der Dichtheit" wie bei GoogleAI vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Trennung Feuerraum / Hinterlüftung ✅ Konsens Eine durchgängige, gasdichte, feuerbeständige Trennwand (min. 5 cm Schamott) ist zwingend erforderlich; offene Aussparungen oder Klappen im Feuerraum sind unzulässig. CO- und Brandrisiko ✅ Konsens Akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und verdeckten Schwelbrand – besonders kritisch bei Holzdecken und Balkenwänden; sofortige Betriebseinstellung erforderlich. Einschätzung des Ofenbauers ❌ Widerspruch Die Aussage "passt so alles" wird von allen drei KI-Modellen einhellig als fachlich falsch und gefährlich bewertet; Qwen bezeichnet sie als klaren Normverstoß. Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen – letztere ist die sicherere Empfehlung. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkret DIN 18893 und MFeuVO; GoogleAI verzichtet gänzlich darauf, DeepSeek spricht "grundlegende Sicherheitsanforderungen" – KI-Konsens: Konstruktion verstößt gegen geltendes Recht. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf keinesfalls weiter genutzt werden. Eine fachlich unabhängige, zertifizierte Begutachtung durch einen Bezirksschornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die gesamte Anlage – inklusive Hinterlüftung, Schamottkonstruktion, angrenzende Bauteile und Brandschutz – zu bewerten und ein rechtskonformes Sanierungskonzept nach DIN 18893 zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasaustritt in Hinterlüftung Lebensbedrohlich – besonders nachts in Schlafzimmern darüber; keine Geruchs- oder Sichtwarnung. 🔴 Risiko Verdeckter Schwelbrand in Holzdecke oder Balkenwand Massiver Sachschaden, Totalverlust des Gebäudes, Gefährdung von Leib und Leben. 🔴 Risiko Haftungshaftung für den Eigentümer bei Schäden an Dritten Rechtliche und finanzielle Folgen – Versicherung lehnt Schadensersatz bei bewusstem Verstoß gegen Normen ab. 🔴 Risiko Unfall beim Eigenversuch einer "Notkorrektur" (z. B. Verkleben der Aussparungen mit Putz) Verstärkung des Risikos durch unzulässige Materialien oder unvollständige Abdichtung. 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger nach Auffälligkeit Stilllegung der Anlage, Zwangsumrüstung, mögliche Bußgelder gemäß Landesfeuerungsverordnung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18893 erhöht Langzeitbetriebssicherheit Nachhaltige Nutzung des Grundofens über Jahrzehnte – mit dokumentierter Sicherheitsgarantie. ✅ Chance Integration moderner CO- und Rauchwarnmelder im gesamten Gebäude Erhöhter Schutz für alle Bewohner – insbesondere Kinder und ältere Menschen. ✅ Chance Nachweis der ordnungsgemäßen Feuerstätteninstallation bei Verkauf oder Versicherung Erhöhte Verkehrsfähigkeit des Objekts; bessere Konditionen bei Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung. ✅ Chance Optimierung der Wärmeverteilung durch fachgerechte Hinterlüftung Effizientere Raumheizung, reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen. ✅ Chance Aufarbeitung der Planungs- und Ausführungsfehler als Qualitätscheck für zukünftige Bauvorhaben Vermeidung ähnlicher Fehler in anderen Heiz- oder Baumaßnahmen; Verbesserung der eigenen Bauherrenkompetenz. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Grundofen ab sofort still – kein Anfeuern mehr, auch nicht zur Durchlüftung oder Probebefeuerung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen (z. B. durch die Handwerkskammer oder VdS zertifiziert).
- Dokumente sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Ofen: Auftragsbestätigung, Montageplan, Herstellerdatenblatt, ggf. Fotos der Aussparungen und der schwarzen Decke – für die Begutachtung unverzichtbar.
- Brandschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Begutachtungsauftrag ausdrücklich die brandschutztechnische Beurteilung der Holzdecke, Balkenwände und angrenzender Bauteile – inkl. Temperaturmessung unter Last.
- CO-Warnmelder installieren: Montieren Sie bis zur Begutachtung mindestens zwei raumluftunabhängige Kohlenmonoxidmelder (EN 50291-1) – einen direkt am Ofenraum, einen im Wohnzimmer unter der geschwärzten Decke.
- Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle Mängel (Aussparungen, Klappenposition, Schwarzfärbung) mit Zeitstempel – für eventuelle Haftungsansprüche gegenüber dem Ofenbauer.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig abgibt. Er besteht hauptsächlich aus Schamotte und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Feuerraum
- Der Feuerraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial (Holz) verbrannt wird. Er muss ausreichend dimensioniert und gut belüftet sein, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungsraum, Glutbett - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter dem Ofen, der dazu dient, die Wärme gleichmäßig im Raum zu verteilen. Sie verhindert eine Überhitzung der Wand und sorgt für eine angenehme Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Luftzirkulation, Wärmeableitung - Schamotte
- Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab. Schamotte ist beständig gegen hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik - Putz
- Putz dient im Ofenbau dazu, die Oberfläche des Ofens zu glätten und zu versiegeln. Er muss hitzebeständig und gasdicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Oberflächenbehandlung - Feuerungstechnik
- Feuerungstechnik umfasst alle Aspekte der Verbrennung von Brennstoffen, einschließlich der Konstruktion von Feuerungsanlagen, der Steuerung der Verbrennung und der Minimierung von Emissionen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Emissionen - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen und berät bei Fragen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Brandschutz
- Warum ist die Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung wichtig?
Die Trennung verhindert unkontrollierte Luftzufuhr, die die Verbrennung stören und die Effizienz des Ofens mindern kann. Außerdem verhindert sie, dass Rauchgase in die Hinterlüftung und von dort in den Wohnraum gelangen. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Trennung?
Es besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung durch austretende Rauchgase, einer ineffizienten Verbrennung und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Bei brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens erhöht sich zudem das Brandrisiko. - Wie kann ich feststellen, ob die Trennung ausreichend ist?
Überprüfen Sie, ob der Feuerraum dicht ist und keine Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Achten Sie auf Rauchgeruch im Bereich der Hinterlüftung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist bei der Hinterlüftung eines Grundofens zu beachten?
Die Hinterlüftung sollte so konzipiert sein, dass sie die Wärme gleichmäßig verteilt, ohne die Verbrennung zu beeinträchtigen. Die Luftzirkulation sollte kontrolliert erfolgen, um Zugluft zu vermeiden. - Welche Materialien sind für den Bau eines Grundofens geeignet?
Für den Bau eines Grundofens eignen sich vor allem Schamotte, hitzebeständiger Mörtel und spezielle Putze, die den hohen Temperaturen standhalten. Die Materialien sollten gasdicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. - Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
Ein Grundofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dabei werden die Abgaswerte gemessen und der Zustand des Ofens und des Schornsteins kontrolliert. - Was sind Hürtisplatten und wozu dienen sie?
Hürtisplatten sind spezielle, hitzebeständige Platten, die im Ofenbau verwendet werden, um Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Sie tragen zur Effizienz und zum Komfort des Ofens bei. - Kann eine fehlende Trennung von Feuerraum und Hinterlüftung nachträglich behoben werden?
Ob eine nachträgliche Trennung möglich ist, hängt von der Konstruktion des Ofens ab. In vielen Fällen ist eine Nachrüstung jedoch aufwendig und erfordert den Eingriff eines Fachmanns.
- Grundofen richtig heizen
Tipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Grundofens. - Schamotteofen sanieren
Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung eines Schamotteofens. - Kachelofen vs. Grundofen
Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von Kachelöfen und Grundöfen. - Brandschutzmaßnahmen für Öfen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Holzöfen. - Effiziente Holzverbrennung
Methoden zur Reduzierung von Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz beim Heizen mit Holz.
🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen!
Verstehe ich das richtig?
Der Ofenbauer baut den Ofen zweischalig mit einer Luftschicht von 2 cm, will diese Luftschicht als Hinterlüftung nutzen und setzt zu dem Zweck zwei Luftgitter ein.
Putzdeckel setzt er aber nur in die Außenhülle ein. Der gemauerte Zug ist offen zu der, als Hinterlüftung missbrauchten, Luftschicht.
Hier ist fast alles Murks, der Ofen ein klarer Fall für den Abriss.
1. Eine Hinterlüftung muss, zum Rauchgas hin, zweischalig sein damit eine ausreichende Dichtheit gewährleistet ist. Das bedeutet bei Ihrem Ofen dass eine ganze Schicht fehlt. Und natürlich müssen dann in jeder Schicht ein Putzdeckel sitzen.
2. Eine Hinterlüftung muss reinigbar sein. wie das bei 2 cm wohl gehen soll?
3. Die Außenhaut aus Hourdisplatten ist ein Witz und alles andere als fachgerecht.
Der Ofen darf so in keinem Fall betrieben werden. -
🔴 Hourdisplatten als Hinterlüftung: Ungeeignet & gefährlich!
Viermal durchgelesen - aber noch nicht ganz kapiert ...
Soweit ich das gecheckt habe, war das Ansinnen des Ofensetzers, dass er die Kammern der Hourdisplatten als Hinterlüftung nehmen wollte und dies aber gründlich in die Hose gegangen ist. Wenn Sie schreiben, dass sonst alles in Schamotte gemauert ist?!
Hourdis so als Kombilösung - Strahlungswand und Hinterlüftung zu nutzen ist nicht gerade günstig. Wenn die Kammern der Hourdis hinterlüftet werden, dann geht die Abstrahlungswärme gegen Null. Ist das Luftgitter oben zu und relativ dicht ist, dann dürfte das etwas Strahlungswärme bringen.
Ungeschickt ist, dass aus welchem Grund auch immer die Zweischaligkeit des Ofens nicht gegeben ist. Hier ist in jedem Fall nachzubessern ... ob aber gleich hier an Abriss gedacht werden muss, sollte erst mal geprüft werden indem die nicht sinnvolle Hourdiswand eingerissen wird. Die Strahlungswand sollte die zweite Schale bilden. Im Sockelbereich kann natürlich - wenn es in Ihrem Fall geht - ein Zuluftgitter eingebracht werden. Allerdings sollte dann, wie von Herrn Kern richtig geschrieben der Luftspalt links und rechts von der Strahlungswand und vielleicht auch weitergehend hinter dem Ofen im Bedarfsfall zu reinigen sein. Oberhalb der Strahlungswand kann dann im Ofen eine Kammer (leere Aufbaute) entstehen, welche zum Wohnzimmer bzw. zum Flur jeweils ein verschließbares Luftgitter enthält. So kann dann hinter dem Ofen entstehende Warmluft wahlweise den beiden Räumen nach Bedarf zugeführt werden und die Strahlungswand ist in Ihrer Funktion nicht eingeschränkt. Wenn das ordentlich gemacht ist, dann funktioniert das blendend. Und wenn's zu viel Warmluft ist, dann schließt man die Warmluftgitter und der Ofen hält dann länger warm, weil die Rückwand keinen Wärmeentzug mehr hat.
Anbei eine Skizze einer erst kürzlich erstellten - aber mittlerweile gänzlich überarbeiteten - Ofenerstplanung.
Grüße aus dem Allgäu
Walter Haussmann
OSA-Vertriebs-GmbH MemmingenAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt!
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Hallo!
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten, wobei mir immer ganz schwindelig beim Lesen wird.
Aber jetzt nochmal, mit meinem Laienhaften Know-How ausgedrückt:
Der Ofen ist meines Erachtens zweischalig, nach der zweiten Schale Schamotte kommen die 2 cm Abstand und dann die Hyrtisplatten / Hourdisplatten. In der zweiten Schicht sind die Putzöffnungen, welche jedoch nicht verschlossen sind, diese stehen in Verbindung mit dem Lüftungsabstandsbereich, welcher oben wie unten ein Lüftungsgitter bekommen hat. Die Putzdeckel stecken in den Hyrtisplatten / Hourdisplatten, worauf der Putz aufgebracht wurde. Wenn ich diese öffne, sehe ich in den Ofen hinein, bzw. in einen Teil vom Zug. Müsste dieser innere Teil nicht auch zu schließen sein? Der Qualm geht doch z.T. mit in den Lüftungsspalt und bläst in die Wohnung?
Ich könnte mir vorstellen diesen Bereich der Putzdeckel aufzusägen und auf die Schale die Putzdeckel aufzubringen und außen nochmals eine Revisionsklappe o.ä. einzubauen.
Ob das mit den Hyrtisplatten / Hourdisplatten hinten sinnig ist kann ich nicht sagen, es wird schon schön warm dort. Die Hinterlüftungsritze kann man sicherlich nicht reinigen, wie denn?
Ich befürchte es wird sich kaum ein Ofensetzer finden, der den Ofen umbaut falls das überhaupt möglich ist und wenn nur mit hohem finanziellen Aufwand, daher muss der jetzige Ofensetzer ran. Hoffe wir können bis im Herbst positives Berichten. Anbei einige Bilder vom Aufbau, vielleicht helfen diese weiter bei der Beurteilung. Danke schon mal! -
mehr Bilder
mehr Bilder -
Bilder
Bilder -
Bild -
✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung!
Die inneren Öffnungen ...
am Rauchgaszug müssen natürlich herausnehmbare Stopsel erhalten. So wie Sie es nun schildern, ist das wichtig. In die Hinterlüftung dürfen keine Rauchgase eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen jeweils verschlossen sein. Das ist Fakt. Und wenn die Reinigungsöffnungen nur in den Hourdisziegeln stecken, dann muss auf jeden Fall ein zweiter und eventuell dritter Deckel im Zug bzw. der zweiten Schale stecken. Zum Reinigen geht man nach Fachregel von einem Staubsauger aus. Heißt 5 cm Spalt - aber mit einem modifizierten Aufsatz kommt man auch in schmälere Spalte. Die 2 cm sind nicht das ultimative Übel. Der Rauchaustritt zum Raum ist Käse.
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details
Grundofen, Speicherofen- doppelschalig und Hinterlüftung
zur besseren Verständigung, habe ich eine technische Zeichnung von einem Grundofen angehängt.
Der Speicherkern (= Feuerraum und Züge) muss dicht sein und mit Putzsteine versehen. Außen rum kommt überall (alle Seiten+ oben + unten) nochmal eine Hülle/ Verkleidung aus Schamotte, dazwischen eine Lüftspalt als Dehnungsfuge (ca. 2 cm) kann aber auch etwas mehr sein. Hier in diese 2. Schamotte-Vormauerung kommt ebenfalls gegenüber/parallel zu den Putzsteinen in dem Speicherkern, auch Putzstöpsel damit man durch die beide Schamottewände in die Zügen die Flugasche entnehmen (aussaugen) kann. Erst danach kommt die Hinterlüftung. Die Dehnungsfuge, also die ca. 2 cm Luftspalt zwischen Speicherkern und Schamotte Vormauerung MUSS ganz dicht sein. Durch die Lüftungsgitter darf man nicht zwischen Speicherkern und Vormauerung keine Verbindung haben, d.h. die warme Luft, welche über das Lüftungsgitter ausströmt, darf nur als Hinterlüftung (hinter die 2. Schamottewand) oder z.B. im Aufsatzbereich eingesetzt werden, über die Vormauer-Abdeckung.
Also wenn der Speicherkern ein Wasserbehälter wäre und ganz voll wäre, dürfte das Wasser übers das Gitter oder Vormauerung NICHT durchfließen! Genauso darf die Rauchgase kein Zugang durch undichte Stellen zum Raum haben.
Wenn in dem Fall, wo das Feuer brennt und über den Putzdeckel das Feuerlicht sieht, ist der Ofen nicht dicht und dürfte nicht betrieben werden (CO Vergiftung). In diesem Fall ist die Ofentür/Glasheiztür nicht dicht eingebaut (nicht in dem Speicherkern verankert, vielleicht nur in die Vormauerung befestigt und somit nicht dicht an den Speicherkern. Das kann sehr gefährlich werden - wenn Rauchgase im Raum ungehindert austreten können.
Außerdem ist auf den Bildern zu sehen, dass die Schamotte für den Ofenkern, keine Formsteine sind (also keine Winkelsteine) nicht verklammert sind, keine Nut-Feder Steine sind und auch ziemlich dünn sind.
Vielleicht gibt die technische Zeichnung ein besseres Verständnis dafür, wie der 2- schalige Grundofen gebaut werden muss.
Johann Mohrendt-Kachelofen und Luftheizungsbauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen Hinterlüftung: Risiken und korrekte Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einem Grundofen. Es wird die Gefahr von Rauchgasintrusion bei mangelnder Dichtheit des Feuerraums und der Züge thematisiert. Die Verwendung von Hourdisplatten als Hinterlüftung wird als ungeeignet und potenziell gefährlich eingestuft. Die Notwendigkeit von Reinigungsöffnungen mit Stopseln im Rauchgaszug wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Grundofen: Fehlende Dichtheit – Abriss empfohlen! ist der beschriebene Ofen ein klarer Fall für den Abriss, da die Hinterlüftung unsachgemäß ausgeführt wurde und die Dichtheit fehlt. Dies birgt erhebliche Risiken.
🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Grundofen: Offene Putzöffnungen – Qualmgefahr im Lüftungsspalt! weist darauf hin, dass offene Putzöffnungen in der zweiten Schale des Ofens dazu führen können, dass Qualm in den Lüftungsspalt und somit in die Wohnung gelangt. Dies stellt eine akute Gefahr dar.
✅ Empfehlung: ✅ Grundofen: Rauchgasdichtheit – Wichtig für Hinterlüftung! betont die Wichtigkeit der Rauchgasdichtheit des Feuerraums und der Züge. Nur so kann verhindert werden, dass Rauchgase in die Hinterlüftung eindringen. Die zweite Schale sowie der Zug müssen jeweils verschlossen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen erfahrenen Ofenbauer und einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Die technische Zeichnung im Beitrag Grundofen: Doppelschalige Bauweise mit Hinterlüftung – Details kann zur besseren Verständigung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schalige Außenwand dämmen: Zirkulation stoppen, Wärmebrücken & Kosten?
- … ich die EnEVAbk. auch durch andere Maßnahmen erfüllen (z.B. Einbau Brennwerttechnik, Grundofen, Kellerdämmung - Maßnahmen, die ohnehin anstehen). …
- … besteht. Dies dient der Feuchtigkeitsableitung und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlschicht, Hinterlüftung. …
- … von Feuchtigkeit und zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Verwandte Begriffe: Luftschicht, Hinterlüftung, Kerndämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Dachschrägen & Spitzboden isolieren: Dämmstoffe, Kosten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … einem Holzofen (Fa. Hase), werden diesen aber im Sommer durch einen Grundofen (sandomus, Sancal, oder Tonwerk Topolino) ersetzen. Auch wäre m.E. die Umrüstung …
- … Aufbau: Von innen nach außen: Rigipsplatte, Dampfbremse, Dämmstoff, ggf. Hinterlüftungsebene, Dachhaut. …
- … eine einfache von innen nach außen -Schichtfolge (Rigips, Dampfbremse, Dämmstoff, ggf. Hinterlüftung), was bei bestehenden Konstruktionen ohne ausreichende Hinterlüftung oder diffusionsoffene Dachhaut …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
- … Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen. …
- … Kellerbereichs, dichte Fenster, der erwähnte Teppich! ...) und damit die nötige Hinterlüftung zur Feuchtigkeitsabfuhr versaut. Das zu beurteilen sollte allerdings ein Fachmann machen. …
- … Sache darstellt (bin aber kein Fachmann) würde ich für eine gute Hinterlüftung des Fußbodens sorgen (evtl. auch etwas aufgraben), schicke Dielen (ohne Teppich) …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenbau 2014 vs. 2015: Was bedeutet die BlmSchV für Bauherren?
- … Grundofenbau: BlmSchV-Änderungen 2014/2015 …
- … Grundofenbau geplant? Was die BlmSchV-Änderungen für Sie bedeuten. Baujahr 2014 oder 2015? Jetzt informieren und Fallstricke vermeiden! Hier klicken! …
- … Grundofen, BlmSchV, Ofenbau 2014, Ofenbau 2015, Kachelofen, Feuerungsanlagen, Staubminderung, Typprüfung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Ofen ist ideal für Wohnung mit Wärmespeicher & Zentralheizung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11787: Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
Suche nach: Grundofen: Hinterlüftung und Feuerraum trennen?
Suche nach: Grundofen, Hinterlüftung, Feuerraum, Trennung, Sicherheit, Risiko, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Brandschutz, Luftzirkulation
