Ortgangziegel am Dach befestigen: Schrauben oder andere Methoden für sicheren Halt?
❓ Fragestellung: Ortgangziegel am Dach befestigen: Schrauben oder andere Methoden für sicheren Halt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch lose oder falsch befestigte Ortgangziegel – insbesondere bei PV-Montage und hohen Dachneigungen (38°); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, norm- und herstellergerechten Befestigung (DIN 538, Creaton-Richtlinien) und lehnen die Aussage "nicht alle Ortgangziegel müssen geschraubt werden" einhellig ab; Alle empfehlen die Beauftragung eines Dachdeckermeisters oder Sachverständigen zur Prüfung und Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik zur vollständigen Prüfung, Demontage, Sichtkontrolle und fachgerechten Neumontage aller Ortgangziegel – unter strikter Einhaltung der Creaton-Richtlinien und DIN 538. Mörtel darf nicht als primäre Befestigung eingesetzt werden.
Ich lasse gerade auf mein ca. 8 Jahre altes Satteldach (Dachneigung 38 Grad, Dachziegel Creaton Harmonie) eine Photovoltaikanlage montieren, welche mit ca. 20 cm Abstand fast bis zum Dachrand reicht. Auch auf dem außeren Sparren werden Montagehaken montiert.
Die Ortgangplatten sind geschraubt. Anstatt jetzt alle Ortgangplatten von oben nach unten wegzuschrauben, haben die Solateure die Ortgangplatten mit Gewalt angehoben, damit sie die danebenliegenden Dachplatten zur Hakenmontage entfernen konnten. Dabei sind ca. 10 Stück der Ortgangplatten zu Bruch gegangen. Selbige haben sie dann auch ersetzt, konnten sie aber nicht wieder anschrauben. Teilweise ist es aber auch schwer zu erkennen, ob jetzt noch defekte Ortgangplatten auf dem Dach sind.
Müssen alle Ortgangplatten geschraubt werden? Oder ist es OK, wenn einige nicht geschraubt sind?
Soll ich fordern, dass sie alle Ortgangplatten nochmal entfernen schon um zu sehen ob noch welche defekt sind und dann alle wieder vernünftig festschrauben?
    🔴 KRITISCH: Alle Ortgangziegel im Bereich der Photovoltaikanlage müssen formschlüssig und windsogsicher befestigt sein – keine Ausnahmen gemäß Herstellervorgabe (Creaton) und DINAbk. 538.
    🔴 KRITISCH: Gewaltsames Anheben der Ortgangplatten hat wahrscheinlich unsichtbare Mikrorisse verursacht – eine vollständige Demontage, Sicht- und Taktprüfung aller betroffenen Ziegel ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Edelstahlschrauben mit Unterlegscheiben oder spezielle Ortgangklammern dürfen verwendet werden; Mörtel darf nicht als alleinige Befestigungsmethode eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung muss vor Inbetriebnahme der PV-Anlage durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder öffentlich bestellten Sachverständigen abgenommen werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Befestigung von Ortgangziegeln ist entscheidend für die Stabilität des Daches, besonders bei zusätzlicher Belastung durch eine Photovoltaikanlage.
    Mögliche Befestigungsmethoden:
    • Schrauben: Eine gängige Methode, die jedoch bei unsachgemäßer Ausführung zu Beschädigungen der Ziegel führen kann.
    • Klammern: Eine schonendere Alternative, die den Ziegel weniger belastet.
    • Mörtel: Kann in Kombination mit anderen Methoden verwendet werden, um zusätzlichen Halt zu bieten.
    Wichtige Aspekte:
    • Material: Verwenden Sie nur für Dachziegel geeignete Schrauben oder Klammern (Edelstahl).
    • Fachgerechte Ausführung: Achten Sie darauf, dass die Befestigung gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen erfolgt.
    • Zustand der Ziegel: Beschädigte Ziegel sollten vor der Befestigung ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung und gegebenenfalls der Nachbesserung der Ortgangziegelbefestigung zu beauftragen, insbesondere im Hinblick auf die zusätzliche Belastung durch die Photovoltaikanlage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Montage von Ortgangziegeln im Zuge einer PV-Anlagen-Installation. Die Ortgangplatten wurden durch die Solarteure mit Gewalt angehoben, was zu Brüchen führte. Ein Teil der Ersatzziegel wurde nicht wieder fachgerecht befestigt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da lose Dachziegel bei Sturm oder starkem Wind herabfallen und Personen oder Eigentum gefährden können.
    🔴 Gefahr: Lose oder nicht geschraubte Ortgangziegel können bei Windböen oder mechanischer Belastung herabfallen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen und darunterliegende Bereiche dar. Zudem kann eindringendes Wasser zu Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Solarteure, dass nicht alle Ortgangplatten geschraubt werden müssen, ist fachlich falsch. Gemäß der Dachdeckerfachregeln und der Herstellervorgaben von Creaton müssen Ortgangziegel grundsätzlich formschlüssig und windsogsicher befestigt werden. Eine nicht geschraubte Ortgangplatte entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, dass sämtliche Ortgangziegel auf Beschädigungen überprüft werden. Risse oder Haarrisse, die durch das gewaltsame Anheben entstanden sind, sind oft von unten nicht sichtbar. Eine vollständige Demontage und Sichtprüfung aller betroffenen Ziegel ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die Solarteure schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Verlangen Sie die vollständige Demontage aller Ortgangziegel im betroffenen Bereich, die Sichtprüfung auf Beschädigungen und die fachgerechte Neumontage mit Windsogsicherung gemäß Herstellervorgabe. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Sachverständigen zur Begutachtung und Abnahme der Arbeiten. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Nachbesserung mit Fotos.
    Ortgangziegel bilden die kritische Abschlusskante am Dachrand und sind entscheidend für den Witterungsschutz, insbesondere gegen Aufwindkräfte, Regen- und Schneeeintrag sowie mechanische Belastung durch Sturm oder Schneeabgang.
    🔴 Gefahr: Gebrochene oder nicht fachgerecht befestigte Ortgangplatten stellen eine erhebliche Sicherheits- und Funktionsschwäche dar: Sie können bei starkem Wind abheben, wodurch Unterkonstruktion, Dämmung und darunterliegende Deckung beschädigt werden – mit Risiko für Wassereintritt, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einige nicht geschraubte Ortgangplatten OK sind", ist fachlich unzulässig – nach DIN 538 und den Herstellerrichtlinien von Creaton müssen alle Ortgangziegel an mindestens zwei Stellen (meist mit Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben) fixiert sein, besonders bei Dachneigungen über 35° und bei PV-Montage.
    ➕ Ergänzung: Die gewaltsame Anhebung der Ortgangplatten ohne vorherige Entfernung der Befestigung ist ein gravierender Verstoß gegen die Montageanleitung und führt regelmäßig zu unsichtbaren Mikrorissen oder Untergrundschäden – auch intakt erscheinende Platten können ihre Haltekraft verloren haben.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer vollständigen Prüfung und fachgerechten Neubefestigung aller Ortgangplatten ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der Baupraxis sowie den Anforderungen der VOBAbk./B und der Creaton-Montageanleitung für Harmonie-Ziegel.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Defekte oder unzureichende Befestigung können zu schlagartigem Versagen bei Windlasten ab Stufe 7–8 führen – insbesondere bei der hohen Dachneigung von 38° und der PV-Anlage, die zusätzliche Auftriebskräfte erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL-Gütegemeinschaft), um alle Ortgangplatten visuell, taktil und ggf. mit Endoskopie zu prüfen und fachgerecht neu zu befestigen – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand vorab mit Fotos und Zeitstempel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch lose oder falsch befestigte Ortgangziegel – insbesondere bei PV-Montage und hohen Dachneigungen (38°).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, norm- und herstellergerechten Befestigung (DIN 538, Creaton-Richtlinien) und lehnen die Aussage "nicht alle Ortgangziegel müssen geschraubt werden" einhellig ab.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Dachdeckermeisters oder Sachverständigen zur Prüfung und Nachbesserung.
    • GoogleAI nennt Schrauben, Klammern und Mörtel als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Mörtel allein nicht ausreichend ist und nur ergänzend eingesetzt werden darf.
    • GoogleAI erwähnt "Fachgerechte Ausführung" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit der Notwendigkeit einer vollständigen Demontage und mikroskopischen/taftilichen Prüfung infolge des gewaltsamen Anhebens.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf die schriftliche Mängelrügen und Dokumentation vor Nachbesserung – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur knapp erwähnt.
    • Qwen präzisiert die Windlastklasse (Stufe 7–8) und verknüpft die Dachneigung (38°) mit konkreten Auftriebskräften durch PV – eine quantitative Risikoeinordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Mörtel als eigenständige Befestigungsmethode in den Raum – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Mörtel ist keine Ersatz- sondern nur eine ergänzende Maßnahme. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Einschätzung liefern, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der stärker norm- und herstellerbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der vollständigen Demontage, Prüfung und ausschließlichen Verwendung von Schrauben/Klammern (kein Mörtel als Hauptbefestigung).
    Fachgerechte Befestigungspflicht Alle Ortgangziegel müssen an mindestens zwei Stellen (Edelstahlschrauben mit Unterlegscheibe oder spezielle Klammern) formschlüssig und windsogsicher befestigt sein – keine Ausnahmen, insbesondere bei PV-Montage und Dachneigung >35°.
    Gewaltsames Anheben der Ortgangplatten ⚠️ Stellt einen gravierenden Montagefehler dar; führt wahrscheinlich zu unsichtbaren Mikrorissen – daher ist eine vollständige Demontage und visuelle/taktile Prüfung aller betroffenen Platten zwingend erforderlich.
    Verwendung von Mörtel GoogleAI sieht Mörtel als mögliche Methode an; DeepSeek und Qwen lehnen diesen als alleinige Befestigung kategorisch ab – Konsens: Mörtel ist allenfalls ergänzend zulässig, niemals ersetzend.
    Verantwortlichkeit & Dokumentation Schriftliche Mängelrüge an die Solarteure, vorherige fotografische Dokumentation und Abnahme durch zertifizierten Fachmann sind unverzichtbar.
    Normative Grundlage DIN 538, Creaton-Montageanleitung für Harmonie-Ziegel und VOB/B bilden die verbindliche Grundlage – nicht die Aussagen der Solarteure.
    🔴 Risiko Herabfallen von Ortgangziegeln bei Windlast Stufe 7–8 Personenschäden, Sachschäden an Fahrzeugen oder Gebäuden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unsichtbare Mikrorisse nach gewaltsamem Anheben Plötzliches Versagen der Befestigung ohne Vorankündigung, Wassereintritt, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Fachmann vor PV-Inbetriebnahme Keine Gewährleistungsansprüche, Versicherungsleistungen bei Schäden verweigert
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung durch Solarteure ohne Dachdeckerkenntnis Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Rechtsunsicherheit bei Mängeln
    🔴 Risiko Mörtel als einzige Befestigungsmethode Verlust der Windsogsicherung bei Temperaturwechseln, Frost-Tau-Wechsel, Dauerfeuchte
    ✅ Chance Fachgerechte Neubefestigung mit Edelstahlschrauben Nachweisbare Sturmsicherheit, langfristige Dachfunktion, Wertsteigerung und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation und schriftliche Mängelrüge Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Bewertung, mögliche Aufdeckung weiterer verdeckter Mängel
    ✅ Chance Einheitliche Befestigung nach Herstellervorgabe Vollständige Gewährleistung durch Creaton, Einhaltung der Bauordnung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Dachdecker + Elektriker) Optimale Integration von PV und Dachabdichtung, Vermeidung von Konflikten bei Wartung und Reparatur
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos aller Ortgangziegel im PV-Bereich – vor jeder Nachbesserung und mit guter Sicht auf Befestigungselemente sowie eventuelle Risse.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über ZVDH oder RAL) zur unabhängigen Prüfung und schriftlichen Stellungnahme.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Fordern Sie die Solarteure schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) zur vollständigen Demontage, Prüfung und Neumontage aller Ortgangziegel auf – unter Bezug auf DIN 538 und Creaton-Montageanleitung.
    4. Keine Eigenreparatur: Lassen Sie keine Nachbesserung durch die Solarteure ohne vorherige Begutachtung und schriftliche Abnahme durch den Sachverständigen zu – dies sichert Ihre Rechte.
    5. Vertragsmäßige Abnahme: Verlangen Sie von Ihrem Dachdeckermeister oder Sachverständigen eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Datum, Unterschrift und Nachweis der Einhaltung von DIN 538 und Creaton-Richtlinien.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Montageanleitung von Creaton, Vertrag mit den Solarteuren, Kommunikation, Gutachten, Rechnungen – für eventuelle Schlichtungsverfahren oder Gerichtsverfahren.
    Ortgangziegel
    Ortgangziegel sind die seitlichen Abschlussziegel eines Daches, die die Dachkante vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden oft mit Schrauben oder Klammern befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstziegel, Traufziegel
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Windlast.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf eine Gebäudefläche wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck
    Photovoltaikanlage
    Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Sie besteht aus Solarmodulen, einem Wechselrichter und weiteren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Solarmodul, Wechselrichter, Solarstrom
    Dachinspektion
    Eine Dachinspektion ist die regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. Sie sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachwartung, Dachreparatur, Dachsanierung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl und Chrom, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Schrauben und andere Befestigungselemente im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A
    Herstellervorgaben
    Die Herstellervorgaben sind die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers für die Montage und Verwendung eines Produkts. Sie sollten unbedingt beachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Richtlinien
    1. Warum ist die Befestigung von Ortgangziegeln so wichtig?
      Ortgangziegel bilden den seitlichen Abschluss des Daches und schützen die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen wie Wind und Regen. Eine sichere Befestigung ist daher entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Befestigung von Ortgangziegeln?
      Ich empfehle die Verwendung von Edelstahlschrauben oder -klammern, da diese witterungsbeständig sind und eine lange Lebensdauer haben. Vermeiden Sie verzinkte Materialien, da diese rosten können.
    3. Kann ich die Befestigung der Ortgangziegel selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Befestigung selbst vornehmen. Ich rate Ihnen jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellervorgaben zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Wie oft sollte die Befestigung der Ortgangziegel überprüft werden?
      Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Dachinspektion. Achten Sie auf lose oder beschädigte Ziegel und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren.
    5. Was kostet die Reparatur oder Erneuerung der Ortgangziegelbefestigung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Befestigung der Ortgangziegel?
      Die Dachneigung beeinflusst die Windlast, die auf die Ortgangziegel wirkt. Bei steileren Dächern ist eine besonders sorgfältige Befestigung erforderlich, um den höheren Belastungen standzuhalten.
    7. Wie wirkt sich eine Photovoltaikanlage auf die Befestigung der Ortgangziegel aus?
      Eine Photovoltaikanlage erhöht die Windlast auf das Dach, insbesondere auf die Ortgangziegel. Daher ist es wichtig, die Befestigung der Ziegel entsprechend anzupassen und zu verstärken.
    8. Was sind die häufigsten Ursachen für Schäden an der Ortgangziegelbefestigung?
      Häufige Ursachen sind Witterungseinflüsse, Materialermüdung, unsachgemäße Ausführung und Beschädigungen durch Stürme oder Hagel.
      Vorstellung verschiedener Dachziegelmaterialien und ihrer Eigenschaften.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Sturmschäden am Dach: Was tun?
      Hinweise zum Verhalten bei Sturmschäden am Dach.
    • Dachdämmung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Dachdämmung.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Planung und Installation
      Informationen zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangziegel, Dachziegel, Befestigung, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
  4. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  5. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel schneiden: Öffnungen schließen & Schutz vor Kleintieren – Kosten & Methoden
  10. BAU-Forum - Dach - Claus Mischler Hilbringen Dachziegel: Wo finde ich passende Ersatzziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Dachziegel, Befestigung, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Dachziegel, Befestigung, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangziegel am Dach befestigen: Schrauben oder andere Methoden für sicheren Halt?
Suche nach: Ortgangziegel befestigen: Methoden & Sicherheit
Suche nach: Ortgangziegel, Dachziegel, Befestigung, Schrauben, Klammern, Photovoltaik, Sturmsicherheit, Dachrand
