Feuchte Dämmung im Stehfalz-Pultdach: Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Hallo allerseits,
letzet Woche haben wir bei unserem Neubau ein größeres Problem entdeckt, und sind auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung. (Die bisher befragten "Experten" haben sich mehr oder weniger widersprochen.)
Problem: Nasse Dämmung in bisher noch nicht beheiztem Neubau / Rohbau. Glaswolle oberhalb der Dampfsperre extrem nass.
Rohbau inkl. Dach wurde von Bauträger ausdeführt, Dämmung in Eigenregie.
Dacheindeckung November, Einbau Dämmung Ende Januar
Dachaufbau (von oben)
  • Stehfalzblech (5 ° Gefälle)
  • Folie (was genau kann ich leider nicht sagen, "Noppenfolie" die wohl die Wärmeausdehnung und (begrenzt) auch Luftzirkulation zulassen soll (?)
  • Schalungsbretter
  • Glaswolle (2x10 cm 0,035)
  • Dämpfbremse
  • Glaswolle (10 cm 0,035)
Gipskarton (2 lagig)
Mögliche Ursachen, die uns einfallen bzw. genannt wurden
  • fehlende Hinterlüftung zwischen Schalung und Glaswolle (laut Bauträger nicht notwendig)
  • zu große Restfeuchte der Schalung, wurde im November bei Regen eingebaut, aktuell bis zu 1,5 cm Breite Fugen durch Austrocknung
  • Falsche Dampfbremse (es wurden uns Sd Werte von 100 bis 1000 empfohlen)
  • Dampfbremse nicht 100 % nicht verklebt (unser Fehler, z.B. auf nicht verputzten Poroton geklebt)
  • zu viel Dämmung unterhalb der Dampfbremse (20 % Regel nicht beachtet, laut Bauträger / Glaser Diagramm aber nicht i.O.)
Kann jemand anhand dieser Informationen schon etwas sagen?
Besten Dank im Vorfeld und Grüße
Heino
  • Heino
    Sicherheitshinweise: Feuchte Dämmung im Pultdach: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten an der Dämmung eine Atemschutzmaske.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Reparaturen an der Dacheindeckung können zu weiteren Schäden führen. Arbeiten Sie nur mit qualifizierten Fachkräften.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchte Dämmung im Pultdach: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit feuchter Dämmung in Ihrem Neubau-Pultdach haben. Das ist ein ernstes Problem, das ich Ihnen gerne näher erläutere.
  5. 🔴 Gefahr:
    Feuchte Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Energiekosten erhöhen.
  6. Mögliche Ursachen für die feuchte Dämmung sind:
    • Undichtigkeiten in der Dacheindeckung: Regenwasser kann durch beschädigte oder falsch verlegte Stehfalzbleche eindringen.
    • Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine nicht fachgerecht verlegte oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Kondensation: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen.
    • Baufeuchte: Restfeuchte aus dem Bauprozess (z.B. aus Beton oder Estrich) kann in die Dämmung gelangen.
    • Überprüfung der Dacheindeckung: Lassen Sie die Dacheindeckung auf Undichtigkeiten überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    • Kontrolle der Dampfsperre/Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre/Dampfbremse fachgerecht verlegt und unbeschädigt ist.
    • Verbesserung der Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion.
    • Trocknung der Dämmung: Lassen Sie die feuchte Dämmung trocknen oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusion
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil begrenzt. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen, d.h. sie lässt eine gewisse Menge an Wasserdampf durch. Die Dampfbremse wird verwendet, um die Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile zu regulieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusionsoffenheit
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Dieser Luftraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um die Dämmung trocken zu halten und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Diffusion
    Stehfalz
    Stehfalz ist eine Technik zur Verbindung von Metalldachbahnen. Dabei werden die Bleche an den Rändern umgebogen und miteinander verfalzt, wodurch eine wasserdichte und langlebige Verbindung entsteht. Stehfalz wird häufig bei Metalldächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Metalldach, Dacheindeckung
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet. Pultdächer sind einfach zu konstruieren und bieten eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Der Sd-Wert wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Kennwert bei der Planung von Dämmungen und Dampfbremsen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie zur Feuchtigkeitsanreicherung in Bauteilen führen kann. Durch den Einsatz von Dampfbremsen und Dampfsperren kann die Diffusion reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wasserdampf, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wie unterscheidet sie sich von einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse ist ähnlich wie eine Dampfsperre, lässt aber eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile zu regulieren und Kondensation zu vermeiden. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist die Dampfbremse diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Wasserdampf in geringen Mengen durchlässt.
    3. Was bedeutet Hinterlüftung bei einem Dach?
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Pultdach und einem Satteldach?
      Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche, während ein Satteldach aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich am höchsten Punkt treffen. Pultdächer werden oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    5. Was ist ein Stehfalzblech?
      Stehfalzbleche sind Metalldachbahnen, die durch eine spezielle Falztechnik miteinander verbunden werden. Diese Technik sorgt für eine wasserdichte und langlebige Dacheindeckung. Stehfalzbleche werden häufig bei Pultdächern und anderen modernen Dachformen eingesetzt.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Sie können einen qualifizierten Dachdecker über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder Online-Bewertungsportale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und positive Bewertungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für ein Pultdach geeignet?
      Für ein Pultdach eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Polystyrol (EPS, XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den bauphysikalischen Eigenschaften ab.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Dampfbremse zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Dampfbremse sollten Sie auf den Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) achten. Der Sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Die Wahl des richtigen Sd-Werts hängt von der Konstruktion des Daches und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Dach und Methoden zur Sanierung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendung
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und ihre korrekte Anwendung.
    • Hinterlüftung von Dächern: Funktion und Bedeutung
      Erläuterung der Funktion und Bedeutung der Hinterlüftung von Dächern zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Stehfalzdach: Aufbau und Vorteile
      Beschreibung des Aufbaus und der Vorteile eines Stehfalzdachs im Vergleich zu anderen Dacheindeckungen.
  9. Ursachenforschung: SV für Feuchte Dämmung im Pultdach!
    Nein ...
    so kann man dazu nicht viel sagen, weil mehr oder weniger alles richtig oder falsch sein kann.
    Denkbar ist auch eine Kombi aus div. Ursachen.
    Also vor Ort von einem SV auseinander dröseln lassen.
    Luftdichte kann man mit BDT testen.
  10. Feuchte Dämmung: Energieberater/Sachverständiger empfohlen!
    da hilft nur
    der Einsatz eines unabhängigen Fachmanns. Der sollte mindestens als Energieberater, besser öbuvAbk. Sachverständiger des Dachdecker-, Zimmerer-, Bautischler- oder Klempnerhandwerks (Bautischlers, Klempnerhandwerks) sein.
    So auf den ersten Blick ist keine der "angebotenen" Möglichkeiten gänzlich auszuschließen. Wurde ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht? Gibt es Nachweise der Einbaufeuchte des Holzes? Gibt es Messungen, aus denen der Feuchtigkeitsgehalt im Holz zum Zeitpunkt der Dämmarbeiten hervorgeht?
  11. Dampfsperre/Glaswolle: Hinweise zum Pultdach-Neuaufbau?
    Empfehlung zum Neuaufbau möglich?
    das habe ich leider befürchtet, das auf Basis der Beschreibung keine Aussage zu treffen ist.
    • Blower-Door-Test wurde noch kleiner gemacht. Z.Z. fehlt Innen (und UAssen) -Putz und die Außentüren sind noch provisorisch.
    • Lt Zimmermann war das Holz beim Einbau selbstverständlich ausreichend trocken (Frage ich mich woher jetzt die Spalte kommen).
    Hilfreich wären aber aber auch Hinweise, was wir beim 2. Versuch besser machen sollten.
    • Sollte / Muss ein Blechdach hinterlüftet sein?
    • Welche Dampfsperre ist zu empfehlen? (wie gesagt Blechdach + 30 cm Glaswolle, darunter befinden sich Schlafräume und Bad)
    • Wo sollte die Dampfsperre eingebaut sein. Zwingend ganz unten, oder geht auch unter der Zwischensparrendämmung, über Untersparrendämmung (d.h. 20 cm über, 10 cm unter Dämmung)?
    Zusatzfrage:
    Die Sparren scheinen leider durch die Feuchte etweas in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein (Schimmelflecken). Ist hier eine (chem.) Behandlung vor der Neudämmung zu empfehlen?
    Nochmals Danke
    Heino
  12. Detailplanung: Basis für Sanierung feuchter Dämmung!
    Auch eine Empfehlung ...
    ist aus der Ferne nicht möglich.
    Dazu muss es doch eigentlich eine Detailplanung geben.
    Naja  -  wahrscheinlich erwarte ich schon wieder zu viel.
    Aber wenn es die bisher nicht gab, dann sofort nachholen (lassen).
    Dann haben Sie auch jemanden, der für Planungsfehler den Kopf hinhalten muss.
  13. Blechdach: Hinterlüftung & Dämmung – Neubau richtigstellen!
    Hallo zusammen, vielleicht war mein Fehler, zwei Anliegen ...
    vielleicht war mein Fehler, zwei Anliegen in eine Anfrage zu packen.
    Natürlich interessiert uns auch wer / was den akteuelle Fehler versuracht hat. Da aber der Schaden überschaubar ist (ca. 100 m² Dämmwolle + Gipskarton) nicht sooo entscheidend.
    WIHCTIG für uns:
    Wie machen wir das jetzt richtig?
    Hinterlüftung für Blechdach erforderlich ja / nein? wenn ja, wie "groß"?
    Welche Art Dämpfsperre? sd Wert?
    An welche Stelle muss die Dampfsperre (20 cm Zwischensparren + 10 cm Untersparrendämmung 0035)?
    Damit wäre uns schon echt geholfen.
    Nochmals Danke und Grüße
    Heino
  14. Stehfalz Pultdach: Wassereintritt durch Kapillarwirkung?
    Die Bauphysik ist ein sehr
    wichtiges Thema.
    Aber warum immer mit dem Komplizierten anfangen? Da der Bau noch nicht bewohnt ist und bis jetzt auch nicht beheizt wurde, stellt sich mir die Frage, ob die Stehfalzeindeckung überhaupt dicht ist.
    Bei einer Dachneigung von 5 ° ist eine sehr sorgfältige Ausführung der Detail erforderlich, um einen Wassereintritt durch Kapillarwirkung, Treibwasser etc. auszuschließen.
    Sie sind gut beraten, wenn Sie einen Fachmann, zu dessen "täglich Brot" die Stehfalzbedachung gehört, zur Unterstützung heranziehen.
    H. Menke
  15. Blechdach-Dichtheit: SV-Gutachten – Ausführungsempfehlungen?
    Blechdach würde bereits begutachtet
    sorry, hatte ich bisher vergessen zu erwähnen. Ein Sachverständiger für Blecheindeckungen war schon vor Ort. Er hat zwar die ein oder andere Kleinigkeit bemängelt, die Dichtheit des Daches aber nicht in Frage gestellt. Ich hoffe wir können ihm vertrauen.
    Bin aber weiterhin für Vorschläge / Hinweise zur korrekten Ausführung dankbar (Dampfbremse welche / wo? Hinterlüftung ja / nein, etc.).
    Heino
  16. Erfahrungsaustausch: Ursache für feuchte Dämmung gesucht!
    wie ist das ausgegangen? was war die Ursache?
    Hallo, wir haben ganz ähnliches Dach und Problem. Schade, dass ich den Eintrag erst jetzt sehe. Frage: haben Sie die Ursache gefunden und wenn ja was war"s und was wurde getan? Danke + Grüße
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchte Dämmung im Stehfalz-Pultdach: Ursachen & Sanierung
  18. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Dämmung in einem Stehfalz-Pultdach-Neubau. Es wird die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen (SV) betont, um die komplexen Ursachen zu analysieren. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, Hinterlüftung und die Dichtheit des Blechdachs sind zentrale Aspekte. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich, um Planungsfehler zu vermeiden.
  19. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Stehfalz Pultdach: Wassereintritt durch Kapillarwirkung? kann bei geringer Dachneigung Wassereintritt durch Kapillarwirkung ein Problem darstellen, was eine sorgfältige Ausführung erfordert.
  20. ✅ Zusatzinfo:
    Der Einsatz eines Energieberaters oder öbuv Sachverständigen wird in Feuchte Dämmung: Energieberater/Sachverständiger empfohlen! empfohlen, um die Situation professionell zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test (BDT) durchzuführen, um die Luftdichtheit zu überprüfen, wie in Ursachenforschung: SV für Feuchte Dämmung im Pultdach! erwähnt. Zudem sollte eine detaillierte Planung erstellt werden, um die korrekte Ausführung der Dämmung und Hinterlüftung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre und Hinterlüftung im Beitrag Blechdach: Hinterlüftung & Dämmung – Neubau richtigstellen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Stehfalz, Pultdach, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Flachdachabdichtung mit Edelstahl: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken für Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Dach - PIR-Dämmplatten fachgerecht befestigen: Anleitung für OSB-Verbundelemente?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachpfannenblech Premium: Erfahrungen, Funktion & Montage – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung vor PV-Installation: Kosten, Statik & Abdichtung prüfen?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach undicht: Ursachen, Kosten & Reparatur – Was tun bei Wassereintritt im Bad?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchte Schalbretter unter Uginox Pultdach: Ursachen, Lösungen & Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Stehfalz, Pultdach, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Stehfalz, Pultdach, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Dämmung im Stehfalz-Pultdach: Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Dämmung im Pultdach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Dämmung, Stehfalz Pultdach, Dachdämmung, Ursachen, Sanierung, Dampfsperre, Dampfbremse, Hinterlüftung, Neubau
