Gründach-Abschluss an Regenrinne: Abdichtung, Aufbauhöhe & typische Probleme?
❓ Fragestellung: Gründach-Abschluss an Regenrinne: Abdichtung, Aufbauhöhe & typische Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Belastung freiliegender Schweißbahnen als Hauptursache für frühere Undichtigkeiten; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung am Rinnenanschluss und die Gefahr erneuter Schäden bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Dachdecker/Flachdachspezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Der Rinnenanschluss muss nach DIN 18531-1 ausgeführt werden: Abdichtung mindestens 15 cm über Rinnenoberkante, mechanisch befestigt oder mit UV-beständigem Abschlussprofil abgedeckt, zusätzlich mit normgerechter Wurzelschutzfolie versehen – alles durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlicher Ausführungsplanung und Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Gründachs an der Regenrinne, wobei die Verlängerung der Gründachfolie bis in die Rinne, Alternativen mit Folienblechen und die Vermeidung von Undichtigkeiten im Fokus stehen. Die Herausforderung besteht darin, eine dauerhafte Lösung zu finden, die auch ohne professionelle Planung umsetzbar ist.
Hallo!
Wir haben ein ganz sanft geneigtes Flachdach, 3,5x12 m.
Wasserlaufrichtung ist 3,5 m.
Das Dach war vor Jahren (Vorbesitzer) bereits schon mal begrünt, musste aber wegen Undichtigkeiten saniert werden.
Das Dach ist an der Giebelseite angebaut und hat rechts und Links eine Attika in Höhe von ca. 10-15 cm an der auch die Schweißbahnen hochgezogen sind. Kopfschmerzen macht mir der Abschluss an der Regenrinnenseite die 12 m lang ist. Wenn dort die "Gründachfolie" (EPDM o.ä.) nicht bis in die Regenrinne geführt wird, liegt ein Streifen der Schweißbahnen frei und ist dem UV Licht ausgesetzt, genau hier waren u.a. die alten Undichtigkeiten. Wie wird so etwas ausgeführt?
Herzlichen Dank und Gruß aus NRW!
Herbert
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Schweißbahnen an der Regenrinne müssen unbedingt vor UV-Strahlung geschützt werden – andernfalls werden sie spröde, rissig und führen innerhalb kurzer Zeit zu erneuten Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Oberkante der Regenrinne hinausgeführt und formschlüssig (z. B. mit Blechanschlussprofil oder speziellem Rinnenanschlussband) befestigt werden – reine Überlappung oder ungeführte Folienkanten sind nicht dauerhaft dicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Wurzelschutzfolie (HDPE oder Wurzelschutz-EPDM) ist zwingend erforderlich – EPDM allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor Durchwurzelung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Attikahöhe von nur 10–15 cm ist kritisch knapp; bei Stauwasser besteht Überströmungs- und Frostschadengefahr – Mindestaufbauhöhe inkl. Dränage und Substrat sollte 15–20 cm betragen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abschluss Ihres Gründachs an der Regenrinne haben. Da das Dach bereits saniert werden musste, ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig.
    Wichtige Punkte für einen dauerhaften Gründach-Abschluss:
    • Abdichtung: Die Abdichtung muss fachgerecht an die Regenrinne angeschlossen werden. Hier sind hochwertige Schweißbahnen und eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
    • Aufbauhöhe: Achten Sie auf eine ausreichende Aufbauhöhe des Gründachs, um Staunässe zu vermeiden. Ein guter Wasserabfluss ist essenziell.
    • Regenrinne: Die Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser abzuleiten.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gründach-Abschlusses und der Regenrinne, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei einem Flachdach.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder einen Fachbetrieb für Dachbegrünung zu beauftragen, um den Abschluss an der Regenrinne fachgerecht auszuführen und mögliche Probleme zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein sanft geneigtes Flachdach mit einer Dachbegrünung, das bereits wegen Undichtigkeiten saniert werden musste. Die Hauptproblematik liegt im Abschluss der Gründachfolie an der 12 Meter langen Regenrinnenseite, wo die Schweißbahnen ungeschützt der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Dies ist eine klassische Schwachstelle, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erneuten Leckagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Schweißbahnen an der Regenrinnenseite sind extrem UV-empfindlich und werden ohne Abdeckung spröde und rissig. Dies war höchstwahrscheinlich die Ursache der früheren Undichtigkeiten. Ein erneuter Wassereintritt kann zu massiven Schäden an der Dachkonstruktion und der darunterliegenden Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert, dass die EPDM-Folie oder eine gleichwertige Abdichtungsbahn bis in die Regenrinne geführt und dort mechanisch befestigt wird. Alternativ kann ein spezielles Abschlussprofil (z.B. ein Kies- oder Windsogprofil) verwendet werden, das die Schweißbahn überdeckt und vor UV-Strahlung schützt. Die Attikahöhe von 10-15 cm ist für ein Gründach oft knapp bemessen; die Mindestaufbauhöhe inklusive Dränage und Substrat sollte mindestens 15-20 cm betragen, um eine ausreichende Wasserspeicherung und Durchwurzelung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gründachfolie allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die korrekte Verklebung oder Verschweißung der Folie mit den hochgezogenen Schweißbahnen an der Attika und der Regenrinne. Zudem muss ein durchgehender Schutz vor mechanischer Beschädigung und Wurzeleinwuchs sichergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit Erfahrung in Gründachabdichtungen. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau, insbesondere den Anschluss an die Regenrinne, fachmännisch prüfen und nach den aktuellen Flachdachrichtlinien (z.B. DINAbk. 18531, Flachdachrichtlinie) sanieren. Verlangen Sie eine detaillierte Ausführungsplanung mit Angabe der Materialien und Anschlussdetails. Nur so können Sie langfristig Dichtheit und Funktionsfähigkeit des Gründachs sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein sanft geneigtes Flachdach mit bestehender Gründachkonstruktion, das nach einer vorherigen Undichtigkeits-Sanierung erneut vor der Herausforderung steht, den Abdichtungsabschluss an der 12 m langen Regenrinnenseite fachgerecht auszuführen. Die zentrale Problematik liegt in der UV-Belastung freiliegender Schweißbahnen, die bereits in der Vergangenheit zu Leckagen führte — ein klarer Hinweis auf einen nicht normkonformen oder altersbedingt versagenden Abdichtungsanschluss.
    🔴 Gefahr: Ein nicht bis in die Regenrinne durchgeführter Abdichtungsabschluss führt zwangsläufig zu einer ungeschützten Kante der Dachabdichtung, die durch UV-Strahlung, Temperaturwechsel und mechanische Belastung (z. B. bei Wartungsarbeiten oder Frost) rasch altert und rissig wird — dies ist eine häufige Ursache für Dachschäden an Gründächern.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Gründachfolie" ist irreführend: EPDM ist keine Gründachfolie, sondern eine primäre Abdichtung; für Gründächer ist eine zusätzliche Wurzelschutzfolie (z. B. HDPE oder spezielle EPDM-Varianten mit Wurzelschutz) zwingend erforderlich — ohne diese besteht hohe Durchwurzelungsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss die Abdichtung mindestens 15 cm über die Oberkante der Regenrinne hinausgeführt und dort formschlüssig (z. B. mit einem Blechanschlussprofil oder einem speziellen Rinnenanschlussband) abgedichtet werden; eine reine Überlappung ohne mechanische Fixierung oder Dichtung ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die Attikahöhe von nur 10–15 cm ist kritisch gering: Bei Regen- oder Schneeschmelzwasserstau kann es zu Überströmung und seitlichem Eindringen in die Konstruktion kommen — dies verstärkt das Risiko von Feuchteschäden und Frostschäden im Winter.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass UV-Belastung freiliegender Bahnen ein Hauptauslöser für Undichtigkeiten ist, ist fachlich korrekt und entspricht den Erfahrungswerten aus der Praxis und den Angaben der Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden (z. B. nach ZVDH oder VFF), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine normkonforme Planung des Rinnenanschlusses inkl. Wurzelschutz und eine fachgerechte Ausführung mit Dokumentation zu gewährleisten — Eigenreparaturen oder vereinfachte Lösungen bergen erhebliche Risiken für die Dachdauerhaftigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Belastung freiliegender Schweißbahnen als Hauptursache für frühere Undichtigkeiten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung am Rinnenanschluss und die Gefahr erneuter Schäden bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Dachdecker/Flachdachspezialist).
    • GoogleAI erwähnt "hochwertige Schweißbahnen", ohne konkrete Materialanforderungen – DeepSeek und Qwen spezifizieren EPDM mit obligatorischem Wurzelschutz (Qwen korrigiert explizit die falsche Bezeichnung "Gründachfolie").
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für den Rinnenanschluss – DeepSeek spricht von "mechanischer Befestigung in die Rinne" oder "Abschlussprofil", Qwen präzisiert die DIN 18531-1-Anforderung von mindestens 15 cm Überstand.
    • DeepSeek ergänzt die Problematik der knappen Attikahöhe (10–15 cm) und verweist auf Mindestaufbauhöhe (15–20 cm) zur Vermeidung von Staunässe.
    • Qwen ergänzt die klare Trennung zwischen primärer Abdichtung (EPDM) und sekundärem Wurzelschutz sowie die konkrete DIN-Norm und die Notwendigkeit einer detaillierten Ausführungsplanung.
    • GoogleAI beschreibt den Rinnenanschluss allgemein als "Anschluss an die Regenrinne", ohne UV-Schutz oder Befestigungstiefe zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Unspezifität klar mit konkreten, normativen Anforderungen (UV-Schutz zwingend, 15 cm Überstand, formschlüssige Verbindung). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den spezifischen, normverweisenden Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere DIN 18531-1, 15-cm-Überstand, UV-Schutzprofil, Wurzelschutzfolie und zertifizierte Fachausführung.
    UV-Schutz freiliegender Bahnen ✅ Alle Modelle einig: Freiliegende Schweißbahnen müssen vor UV-Strahlung geschützt werden – ohne Schutz droht rasche Alterung, Rissbildung und Undichtigkeit.
    Rinnenanschluss-Höhe & Befestigung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein und korrigieren GoogleAI: Mindestens 15 cm Überstand über Rinnenoberkante, formschlüssige Verbindung (Blechprofil/Rinnenband) – keine reine Überlappung.
    Wurzelschutz ✅ Qwen und DeepSeek einig: EPDM ist primäre Abdichtung – zusätzliche Wurzelschutzfolie (HDPE oder spezielles EPDM) ist zwingend erforderlich, "Gründachfolie" ist eine falsche Terminologie.
    Attikahöhe & Aufbauhöhe ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor kritischer Attikahöhe (10–15 cm); GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe nur allgemein zur Vermeidung von Staunässe – Konsens: Mindestens 15–20 cm Gesamthöhe inkl. Dränage/Substrat.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Nur zertifizierte Flachdach- oder Dachbegrünungsfachbetriebe dürfen den Anschluss ausführen – Eigenreparaturen oder nicht zertifizierte Handwerker bergen erhebliche Risiken.
    🔴 Risiko UV-bedingte Sprödwerdung freiliegender Schweißbahnen Innerhalb von 1–2 Jahren Rissbildung, Wasserintrusion, Schimmel, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Wurzelschutz Durchwurzelung der Abdichtung innerhalb von 3–5 Jahren – teure Nachsanierung oder kompletter Dachaufbauersatz
    🔴 Risiko Attikahöhe unter 15 cm bei Gründach Regen- und Schneeschmelzwasserstau, Überströmung, Frostschäden an Attikakonstruktion und Kante
    🔴 Risiko Reine Überlappung der Folie ohne formschlüssige Befestigung in der Rinne Unzureichende Langzeitdichtheit – mechanische Lockerung durch Temperaturwechsel und Wind, Eindringen von Ablagerungen
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifiziertes Unternehmen Keine Gewährleistung, keine normkonforme Dokumentation, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531-1 Langfristige Dachdichtheit (30+ Jahre), erfüllte Herstellergarantie, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einsatz eines UV-beständigen Abschlussprofils (z. B. Kies- oder Windsogprofil) Dauerhafter UV- und mechanischer Schutz, wartungsarm, einfache Inspektion
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Wurzelschutzfolie (z. B. HDPE nach DIN 18531-5) Sichere Vermeidung von Durchwurzelung, Erhalt der Abdichtung und damit der gesamten Dachfunktion
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch geprüften Sachverständigen (z. B. ZVDH/VFF) Klare Bestandsaufnahme, individuelle Planung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Bauordnungs- und Versicherungskonformität
    ✅ Chance Aufbauhöheerhöhung auf 18–20 cm inkl. Dränage und Substrat Bessere Wasserspeicherung, geringere Bewässerungshäufigkeit, verbessertes Mikroklima, höhere Biodiversität
    1. UV-Schutz sofort sicherstellen: Lassen Sie freiliegende Schweißbahnen an der Regenrinne durch ein zertifiziertes Abschlussprofil (z. B. Blechprofil mit Dichtband oder UV-beständiges Kiesprofil) abdecken – keinesfalls offen belassen.
    2. Fachbetrieb mit Flachdach-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18531 (z. B. geprüft durch ZVDH oder VFF) – fragen Sie nach Referenzen zu Gründach-Rinnenanschlüssen und schriftlicher Ausführungsplanung.
    3. Wurzelschutzfolie nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass eine separate, normgeprüfte Wurzelschutzfolie (HDPE oder Wurzelschutz-EPDM nach DIN 18531-5) zwischen Dränage und Abdichtung eingebaut wird – EPDM allein reicht nicht aus.
    4. Abdichtungshöhe prüfen und anpassen: Überprüfen Sie vor Ausführung, ob die Abdichtung mindestens 15 cm über der Rinnenoberkante endet – ggf. muss die Attika erhöht oder die Rinne tiefer eingebaut werden.
    5. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine detaillierte Ausführungszeichnung, Materialdatenblätter (inkl. Wurzelschutz-Zertifikat) und eine schriftliche Gewährleistungserklärung gemäß § 13 BGBAbk..
    6. Attikaaufbau überprüfen: Lassen Sie die Gesamthöhe des Gründachaufbaus (Dränage + Substrat + Vegetation) auf mindestens 18 cm begutachten – bei knapper Attikahöhe ist hier ggf. eine statische Abstimmung nötig.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung
    Dachbegrünung
    Dachbegrünung bezeichnet die Bepflanzung von Dachflächen mit Vegetation. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Wasserrückhaltung und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser in Fallrohre.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung
    Wurzelfestigkeit
    Wurzelfestigkeit ist die Eigenschaft eines Materials, dem Durchwachsen von Wurzeln zu widerstehen. Dies ist besonders wichtig bei Dachbegrünungen, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rhizomsperre, Wurzelschutzfolie, Durchwurzelung
    Drainage
    Drainage bezeichnet Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerschicht
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Gründach-Abschlusses an der Regenrinne?
      Für die Abdichtung eignen sich hochwertige Schweißbahnen oder spezielle Gründachfolien. Wichtig ist, dass die Materialien wurzelfest sind und eine hohe Lebensdauer haben. Die Auswahl sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Daches abgestimmt sein.
    2. Wie hoch sollte die Aufbauhöhe eines Gründachs mindestens sein?
      Die Aufbauhöhe hängt von der Art der Begrünung ab. Für extensive Begrünungen sind in der Regel 8-15 cm ausreichend, während intensive Begrünungen eine höhere Aufbauhöhe von 20 cm oder mehr benötigen. Eine ausreichende Aufbauhöhe gewährleistet eine gute Wasserspeicherung und Drainage.
    3. Wie oft sollte ein Gründach auf Undichtigkeiten überprüft werden?
      Ich empfehle, ein Gründach mindestens zweimal jährlich auf Undichtigkeiten zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Achten Sie besonders auf Bereiche um die Regenrinne, Anschlüsse und Durchdringungen.
    4. Was sind typische Ursachen für Undichtigkeiten an einem Gründach-Abschluss?
      Typische Ursachen sind Materialermüdung, Beschädigungen durch Wurzeln, unsachgemäße Ausführung der Abdichtung, Verstopfung der Regenrinne und mangelnde Wartung.
    5. Kann ich ein Gründach selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, die Abdichtung eines Gründachs von einem Fachmann durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Welche Rolle spielt die Neigung des Flachdachs für den Gründach-Abschluss?
      Auch bei geringer Neigung ist ein fachgerechter Abschluss wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Neigung muss bei der Planung der Entwässerung berücksichtigt werden.
    7. Wie vermeide ich Staunässe auf dem Gründach?
      Staunässe vermeiden Sie durch eine ausreichende Drainageebene, die Verwendung von geeignetem Substrat und die regelmäßige Reinigung der Abläufe.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines Gründachs zu beachten?
      Es sind die Flachdachrichtlinie, die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die FLL-Dachbegrünungsrichtlinien zu beachten.
    • Dachbegrünungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Ausführung einer Flachdachabdichtung.
    • Regenwasserableitung vom Gründach
      Dimensionierung und Ausführung von Regenrinnen und Fallrohren für Gründächer.
    • Wartung und Pflege von Gründächern
      Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Lebensdauer des Gründachs zu verlängern.
    • Förderprogramme für Dachbegrünung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachbegrünung in verschiedenen Regionen.
  2. Gründachfolie bis Regenrinne? Abdichtung am Gründach
    Hallo! Fragestellung zu einfach für die Profis ...
    Hallo!
    Fragestellung zu einfach für die Profis?
    Ich habe bisher nichts finden können im Netz und würde gerne wissen ob man die "Gründachfolie" bis in die Regenrinne legt (klebt) und gut is!?
    Wenn ich die Kiesleiste 5 cm vor der RR enden lasse und auch dort die Folie endet, habe ich in 10-15 Jahren wieder eine zerbröselte Schweißbahn am Rand ...
    Da ich das Gründach selber machen möchte, möchte ich auch keinen Handwerker antanzen lassen um einen Kostenvoranschlag "rauszuschinden" und ihm Würmer aus der Nase ziehen ... und hinterher absage und er seine Arbeitszeit vertan ...
    Gruß, Herbert
  3. Gründachfolie: Randabdichtung an der Regenrinne
    Hallo!
    Gruß, Herbert
  4. Abdichtung Gründach: Folienblech an Traufe/Regenrinne
    Schwierige Frage!
    Oiso Herbert,
    das schwierige an der Frage ist, dass es eben nicht professionell
    geplant wird und da wird es schwer, einen fachlichen Rat zu erteilen. In der Regel wird die "Folie" an der Traufe, Anschlüssen etc. durch ein Folienblech ersetzt auf dieses
    dann die Folie homogen verschweißt oder verklebt wird. Man kann
    das auch mit einem gekantetem Blech lösen und darauf die
    Folie verkleben. Hersteller fragen was er im Programm hat.
    Lochblechleiste mit Laschen befestigen.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  5. Feedback: Lösungsidee zur Gründach-Abdichtung
    Hallo! Herzlichen Dank, jetzt kann ich mir ...
    Hallo!
    Herzlichen Dank, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen.
    Gruß, Herbert
    Gründach-Abschluss an Regenrinne: Abdichtung und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Gründachs an der Regenrinne, wobei die Verlängerung der Gründachfolie bis in die Rinne, Alternativen mit Folienblechen und die Vermeidung von Undichtigkeiten im Fokus stehen. Die Herausforderung besteht darin, eine dauerhafte Lösung zu finden, die auch ohne professionelle Planung umsetzbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Gründach: Folienblech an Traufe/Regenrinne wird darauf hingewiesen, dass eine professionelle Planung für eine fachgerechte Ausführung essentiell ist, insbesondere bei Anschlüssen und Traufen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Problemen mit der Abdichtung führen.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Folienblechen anstelle der direkten Verklebung der Gründachfolie in der Regenrinne wird als eine dauerhaftere Lösung angesehen. Diese Bleche werden homogen mit der Folie verschweißt oder verklebt und bieten so eine zuverlässigere Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Dies wird im Beitrag Abdichtung Gründach: Folienblech an Traufe/Regenrinne erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines gekanteten Blechs, auf das die Gründachfolie verklebt wird. Dies erfordert jedoch sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Klebstoffe, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen. Der Beitrag Abdichtung Gründach: Folienblech an Traufe/Regenrinne gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte man sich umfassend über die verschiedenen Abdichtungsmethoden informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, um eine individuelle Lösung für das spezifische Gründach zu finden. Der Beitrag Feedback: Lösungsidee zur Gründach-Abdichtung zeigt, dass der Austausch von Ideen und Erfahrungen zu praktikablen Lösungen führen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründach, Regenrinne, Abschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  6. BAU-Forum - Dach - Begrüntes Schrägdach: Kosten, Aufbau, Vorteile & geeignete Pflanzen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse nachträglich auf Flachdach: Kosten, Statik & Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Gefälle optimieren – Erfahrungen, Lösungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Flachdachterrasse: Ursachen, Schäden & Sanierung von Fliesenbelägen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau, Gefälle, Dämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründach, Regenrinne, Abschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründach, Regenrinne, Abschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründach-Abschluss an Regenrinne: Abdichtung, Aufbauhöhe & typische Probleme?
Suche nach: Gründach Abschluss an Regenrinne: Details & Lösungen
Suche nach: Gründach, Regenrinne, Abschluss, Abdichtung, Flachdach, Undichtigkeit, Aufbauhöhe, Dachbegrünung, Dachsanierung
