Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkons über einer Garage, wobei Wasserflecken in der Garage auf Undichtigkeiten hinweisen. Flüssigkunststoff wird als mögliche Lösung genannt, während eine fachgerechte Sanierung nach Flachdachrichtlinie einen kompletten Neuaufbau erfordert. Es wird vor unqualifizierten Ratschlägen gewarnt und auf die Notwendigkeit einer Ausbildung im Dachdeckerhandwerk hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen älteres Haus erworben. Dieses hat einen Balkon der auf einer Garage angelegt und mit mit Steinzeug in Dickschicht belegt wurde. Nun zeigt sich, dass es Undichtigkeiten geben muss, da in der Garage oben Wasserflecken auftreten. Kann man den Belag mit einer Beschichtung überziehen und so abdichten, oder wie sollte man vorgehen?
Klaus
🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Beschichtung des bestehenden Steinzeugbelags – dies verstößt gegen DINAbk. 18195 und führt zu unaufhaltsamer Feuchteschädigung der Betontragplatte und Korrosion der Bewehrung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Schadensdiagnose mit Prüfung der Tragschale auf Risse, Abplatzungen und Bewehrungskorrosion durch einen zertifizierten Sachverständigen (ZDBAbk./VDB) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Abdichtung muss stets als geschlossene, rissüberbrückende, vollflächige Ebene direkt auf der tragenden Betonplatte – nicht auf dem Fliesenbelag – ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Durchfeuchtung der Garage besteht unmittelbares Schimmelrisiko – Lüftung und gegebenenfalls hygienische Sofortmaßnahmen (Feuchtemessung, Raumluftanalyse) sind einzuleiten.
Ich verstehe, dass Sie Undichtigkeiten an Ihrem Balkon haben, der auf einer Garage liegt. Wasserflecken in der Garage deuten auf ein Problem mit der Abdichtung hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Risse im Steinzeugbelag: Durch Frost und Temperaturschwankungen können Risse entstehen.
- Defekte Fugen: Die Fugen zwischen den Steinzeugplatten können porös oder beschädigt sein.
- Schäden an der Abdichtungsebene unter dem Belag: Die eigentliche Abdichtungsschicht kann beschädigt sein.
- Anschlüsse und Durchdringungen: Übergänge zu Wänden, Türen oder Abläufen sind oft Schwachstellen.
Mögliche Maßnahmen zur Abdichtung:
- Beschichtung: Eine wasserdichte Beschichtung kann auf den bestehenden Belag aufgetragen werden. Dies ist eine relativ kostengünstige Lösung, aber nicht immer dauerhaft.
- Sanierung: Der alte Belag und die Abdichtung werden entfernt und durch eine neue Abdichtung und einen neuen Belag ersetzt. Dies ist die aufwändigere, aber in der Regel dauerhaftere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon von einem Fachbetrieb für Abdichtungen begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu planen. 🔴 Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon auf einer Garage mit Steinzeugfliesen in Dickschicht, bei dem Undichtigkeiten durch Wasserflecken in der Garage festgestellt wurden. Eine einfache Beschichtung des bestehenden Belags ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da die Ursache der Undichtigkeit oft tiefer liegt, etwa in Rissen im Untergrund oder einer mangelhaften Abdichtungsebene unter den Fliesen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine oberflächliche Beschichtung die eigentliche Schadensquelle nicht behebt und Wasser weiterhin in die Konstruktion eindringt. Dies kann zu Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Garage, Schimmelbildung oder sogar statischen Problemen führen, wenn die Bausubstanz dauerhaft geschädigt wird.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in den meisten Fällen das vollständige Entfernen des alten Belags, um die darunterliegende Abdichtung zu prüfen und zu erneuern. Moderne Abdichtungssysteme, wie flüssige Kunststoffabdichtungen oder Bitumenbahnen, müssen auf den tragfähigen Untergrund aufgebracht werden, bevor ein neuer Belag verlegt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Beschichtung auf dem vorhandenen Fliesenbelag ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Solche Maßnahmen können kurzfristig helfen, aber die Haftung auf alten Fliesen ist oft unzureichend, und Spannungen durch Temperaturwechsel führen schnell zu neuen Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Untersuchung der Undichtigkeiten durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Planen Sie eine vollständige Sanierung mit Entfernung des alten Belags und fachgerechter Neuabdichtung ein, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abdichtung eines Balkons, der statisch auf einer Garage aufgelagert ist und bereits sichtbare Wasserflecken in der darunterliegenden Garage zeigt – ein eindeutiger Hinweis auf fortgeschrittene Feuchteschäden und mögliche Bauteilschädigung.
🔴 Gefahr: Eine bloße Beschichtung des bestehenden Steinzeugbelags ist technisch ungeeignet und rechtlich riskant: Sie verschleiert das Problem, verhindert aber nicht die kapillare Feuchtewanderung oder die Durchfeuchtung der Tragschale – was zu Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, den Balkon 'von oben' mit einer Beschichtung abzudichten, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, ZDB-Richtlinien); eine funktionstüchtige Abdichtung muss stets als geschlossene, rissüberbrückende, wasserdichte Ebene unter dem Belag – also direkt auf der tragenden Betonplatte – angeordnet werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Schadensdiagnose erforderlich: Prüfung der Tragschale auf Risse, Bewehrungskorrosion, Abplatzungen sowie der bestehenden Abdichtung auf Vollständigkeit, Alter und Verträglichkeit mit einer Nachsanierung.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder fehlerhafte Nachabdichtung birgt das Risiko einer dauerhaften Feuchtelast auf die Garage – mit Folgen wie Schimmelbildung, gesundheitlichen Belastungen, Wertminderung und Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein sichtbarer Wassereintritt in der Garage auf eine gravierende Abdichtungsstörung hinweist, ist fachlich korrekt und bildet die notwendige Grundlage für eine umfassende Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDB-Regelwerk) zur detaillierten Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive statischer Prüfung der Tragschale, Entfernung des bestehenden Belags, Sanierung der Untergrundplatte und fachgerechter Neuanordnung einer vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung mit nachfolgendem wasserdichtem Aufbau.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die sichtbaren Wasserflecken in der Garage signalisieren eine gravierende, bereits fortgeschrittene Abdichtungsstörung.
- Alle drei identifizieren die oberflächliche Beschichtung des Steinzeugbelags als unzureichende und nicht dauerhafte Lösung.
- Alle drei empfehlen eine fachkundige, zertifizierte Begutachtung durch einen Bau-Sachverständigen oder Abdichtungsspezialisten vor jeder Maßnahme.
- GoogleAI nennt "Beschichtung" als mögliche (wenn auch nicht dauerhafte) Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und bewerten es als technisch ungeeignet bzw. regelwidrig.
- GoogleAI listet Risse im Belag und defekte Fugen als primäre Ursachen – DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemschwäche der Abdichtungsebene *unter* dem Belag und mögliche Tragschadensursachen hervor.
- Qwen ergänzt explizit die rechtliche Relevanz (Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Tragschale.
- DeepSeek betont die Haftungsproblematik bei unzureichender Haftung der Beschichtung auf alten Fliesen und die Risiken durch Temperaturspannungen.
- Qwen nennt konkret das ZDB- und VDB-Regelwerk als fachliche Referenz und verweist auf kapillare Feuchtemigration als unterschätztes Risiko.
- GoogleAI stellt "Beschichtung" als praktikable, wenn auch begrenzte Option dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen nennt sie "technisch ungeeignet und rechtlich riskant", DeepSeek "kritisches Missverständnis". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Beschichtung ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die Konsensmeinung aller Modelle – insbesondere die stärkere technische Fundierung durch DeepSeek und Qwen – verlangt ausschließlich eine Sanierung mit Entfernung des Belags, Prüfung und ggf. Instandsetzung der Tragschale sowie Neuanordnung einer vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung unter dem neuen Belag.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Keine oberflächlichen Defekte allein, sondern systemische Schwäche der Abdichtungsebene unter dem Belag, ggf. kombiniert mit Tragschadensursachen (Risse, Korrosion). Eignung einer Beschichtung ❌ Uneinigkeit besteht nicht: Alle Modelle lehnen Beschichtung auf bestehendem Fliesenbelag ab – Qwen und DeepSeek bewerten sie als regelwidrig bzw. technisch ungeeignet; GoogleAI relativiert lediglich die Dauerhaftigkeit, widerspricht aber nicht der grundsätzlichen Unzulässigkeit im Konsens. Erforderliche Voruntersuchung ✅ Fachkundige, zertifizierte Schadensdiagnose mit Prüfung der Tragschale (Risse, Korrosion, Abplatzungen) und der bestehenden Abdichtungsschicht ist zwingend vor Maßnahmen. Ausführung der Abdichtung ⚠️ Konsens: Abdichtung muss vollflächig, rissüberbrückend und direkt auf der tragenden Betonplatte erfolgen. Unterschiede bestehen lediglich in der Nennung konkreter Systeme (Bitumenbahnen vs. flüssige Kunststoffe), nicht im Prinzip. Verantwortliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Bau-Sachverständiger für Abdichtung (nach ZDB/VDB) oder Fachbetrieb mit Nachweis entsprechender Qualifikation ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Sanierung mit vollständigem Belag-Entfernung, fachlicher Tragschalenprüfung und Neuanordnung einer vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtungsebene direkt auf der Betonplatte ist der einzige technisch, normativ und rechtlich tragfähige Weg – oberflächliche Beschichtungsversuche sind konsequent zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch langfristige Durchfeuchtung der Betontragplatte Statikversagen, Sanierungskosten >100.000 €, evtl. Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unzureichende oder regelwidrige Abdichtung (z. B. Beschichtung auf Fliesen) Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Rückbauzwang, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Schimmelbildung in der Garage infolge stehender Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Mietausfall bei Vermietung 🔴 Risiko Unterlassene Tragschalenprüfung vor Sanierung Unentdeckte Risse führen nach Neubelag zu erneutem Versagen, doppelte Kosten, Zeitverzug 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Keine Gewährleistung, Probleme beim Verkauf oder bei Schadensfällen, mangelhafte Nachvollziehbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach ZDB-Richtlinien mit zertifiziertem Fachbetrieb Nachhaltige Wertsteigerung, vollständige Entfernung des Feuchteschadens, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner flüssiger Kunststoffabdichtungen mit Rissüberbrückung Höhere Lebensdauer (>25 Jahre), bessere Anpassung an Bauteilbewegungen, reduzierte Fugenaufwendigkeit ✅ Chance Integration eines kontrollierten Ablaufsystems mit Überlaufschutz bei Sanierung Vermeidung von stehendem Wasser, Reduzierung von Frostschäden und Fugenlast, erhöhte Sicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Prüfprotokolle, Zertifikate, Fotos vor/nach) Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, reibungsloser Verkauf, Versicherungsschutz ✅ Chance Nutzung der Sanierung zum Anschluss eines intelligenten Feuchte-Monitoringsystems Frühwarnung bei erneuten Feuchteeintrag, langfristige Bauwerksüberwachung, datenbasierte Instandhaltung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach ZDB- oder VDB-Regelwerk – nicht einen allgemeinen Maler oder Fliesenleger – für eine schriftliche Schadensdiagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Abdichtungszertifikate, Gutachten und Fotos der Wasserflecken – diese sind für die Schadensanalyse unverzichtbar.
- Tragschalenprüfung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Betontragplatte auf Risse, Abplatzungen und Anzeichen von Bewehrungskorrosion (z. B. Rostflecken, Betonabplatzungen).
- Sanierung konkretisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Auftragserteilung schriftlich: vollständiges Entfernen des Steinzeugbelags, Sanierung der Tragschale, Neuanordnung einer vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung direkt auf der Betonplatte und dokumentierte Einhaltung der DIN 18195.
- Systemdokumentation sichern: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten: detaillierte Fotos aller Arbeitsschritte, Zertifikate der verwendeten Materialien, Abnahmebericht mit Unterschrift und ein vollständiges digitales Sanierungsprotokoll.
- Gesundheitsschutz aktivieren: Bei nachgewiesenen Wasserflecken in der Garage: Lüften Sie mindestens 3x täglich 10 Minuten stoßlüften und veranlassen Sie bei Verdacht auf Schimmel eine professionelle Raumluftanalyse.
- Dickschicht
- Eine Dickschicht ist ein Belag, der in einer dicken Schicht aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Sie wird oft in Verbindung mit Steinzeug verwendet.
Verwandte Begriffe: Dünnschicht, Ausgleichsschicht, Estrich - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung - Steinzeug
- Steinzeug ist eine Art von Keramik, die sich durch ihre hohe Dichte und Wasserundurchlässigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Belag für Balkone und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf den Untergrund aufgebracht werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche bildet. Es ist flexibel und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Reaktionsharz, Polyurethan, Epoxidharz - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Barriere bildet. Sie ist besonders geeignet für den Einsatz im Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Zementschlämme, mineralische Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Undichtigkeit
- Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringen kann. Sie kann durch Risse, Fugen oder beschädigte Abdichtungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Leckage, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden
- Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Balkone?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Kann ich eine Balkonabdichtung selbst durchführen?
Eine Balkonabdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler bei der Ausführung können zu erneuten Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. - Wie erkenne ich, ob mein Balkon undicht ist?
Anzeichen für einen undichten Balkon können Wasserflecken an der Garagendecke, feuchte Stellen am Balkonbelag oder abplatzender Putz sein. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. - Welche Kosten entstehen für eine Balkonabdichtung?
Die Kosten für eine Balkonabdichtung hängen von der Größe des Balkons, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre halten. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Balkonabdichtungen zu beachten?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Kann eine Beschichtung als alleinige Abdichtung ausreichen?
Eine Beschichtung kann bei kleineren Schäden und intakter Bausubstanz ausreichend sein. Bei größeren Schäden oder einer defekten Abdichtungsebene ist jedoch eine umfassende Sanierung erforderlich. - Wie kann ich meinen Balkon vor Feuchtigkeit schützen?
Regelmäßige Reinigung und Pflege des Balkonbelags können dazu beitragen, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Achten Sie darauf, dass Wasser ungehindert ablaufen kann und entfernen Sie Laub und Schmutz aus den Abläufen.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und abdichten. - Flüssigkunststoffabdichtung für Balkone: Vor- und Nachteile
Informieren Sie sich über die Vorteile und Nachteile von Flüssigkunststoffabdichtungen. - Balkonfliesen verlegen: Tipps und Tricks
Erhalten Sie wertvolle Tipps für die Verlegung von Balkonfliesen. - Garagendach abdichten: So geht's richtig
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Garagendach fachgerecht abdichten. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Lösungen
Informieren Sie sich über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie Sie diese beheben können.
Balkon abdichten: Flüssigkunststoff – Beispiele & Anbieter
man kann mit Flüssigkunststoff da einiges machen gehen ...
gehen sie doch mal auf der Seite
dort sind sehr gute Beispiele zu finden -
Balkonabdichtung: Flachdachrichtlinie – Sanierung mit Neuaufbau
Abdichtung nach Flachdachrichtlinie
Zur Sanierung des undichten Flachdaches ist es erforderlich, den Belag zu entfernen und einen neuen Aufbau unter Beachtung der derzeit gültigen "Flachdachrichtlinie" und des ZDBAbk.-Merkblattes "Außenbeläge" herzustellen. Großer Aufwand, aber die einige Möglichkeit zur sach- und fachgerechten (sachgerechten, fachgerechten) (dauerhaften) Sanierung.
Der derzeitige Bodenbelag wird kaum als Dichtungsträger geeignet sein, so das eine "Beschichtung" allein aus diesem Grunde aus technischer Sicht nicht in Frage kommt.
Grüße aus Leipzig -
Balkon abdichten: Kritik an unqualifizierten Ratschlägen!
Herr enick
Sehr geehrter Herr Enick,
so allmählich bin ich es leid. Machen Sie sich bitte erst einmal sachkundig bevor Sie hier "wertvolle" Tipps aus Gewerken geben, bei denen Sie offensichtlich keine Ausbildung haben. Zumal Dachdeckerarbeiten - und das sind hier Dachdeckerarbeiten - nach wie vor einer Ausbildung bedürfen und das Gewerk entsprechend eingetragen werden muss, bei Ihnen nach meiner Meinung aber nicht ist. Immerhin schreiben Sie seit einiger Zeit in geänderter Form (Homepage), dass solche Ausführungen durch Subunternehmer ausgeführt werden.
Ihr ungesundes Halbwissen birgt akut die Gefahr, dass Schäden produziert werden, die bei genauer Kenntnis der Regeln nicht auftreten würden.
Ich bitte Sie also im Interesse der Fragesteller/innen, sich auf solche Gewerke zu beschränken, bei denen Sie ausreichende Ausbildungskenntnisse besitzen.
Zum vorliegenden Fall:
Hier wird sehr wahrscheinlich nur der vollständige Rückbau möglich sein.
Bei einer Beschichtung AUF dem vorhandenen Belag wird eine nicht unerhebliche Restmenge eingedrungener Feuchtigkeit im Aufbau vorhanden sein, die nach der Beschichtung weder nach unten noch nach oben aus- und abtrocknen (austrocknen, abtrocknen) kann. Das wird dann sehr wahrscheinlich zur Blasenbildung bei der Beschichtung führen.
Weiterhin sind Risse u.U. nicht vermeidbar, was dann wiederum zu einer Undichtigkeit führen würde. Das betrifft gerade die sensiblen An- und Abschlussbereiche.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkons über einer Garage, wobei Wasserflecken in der Garage auf Undichtigkeiten hinweisen. Flüssigkunststoff wird als mögliche Lösung genannt, während eine fachgerechte Sanierung nach Flachdachrichtlinie einen kompletten Neuaufbau erfordert. Es wird vor unqualifizierten Ratschlägen gewarnt und auf die Notwendigkeit einer Ausbildung im Dachdeckerhandwerk hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonabdichtung: Flachdachrichtlinie – Sanierung mit Neuaufbau wird betont, dass eine dauerhafte Sanierung die Entfernung des alten Belags und einen kompletten Neuaufbau unter Beachtung der Flachdachrichtlinie erfordert. Dies ist zwar aufwendig, aber die einzig fachgerechte Lösung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkon abdichten: Flüssigkunststoff – Beispiele & Anbieter verweist auf die Möglichkeit, Flüssigkunststoff zur Abdichtung zu verwenden und nennt eine konkrete Bezugsquelle mit Beispielen. Dies kann eine kostengünstigere Alternative zur kompletten Sanierung sein, sollte aber fachmännisch geprüft werden.
🔴 Risiko: Im Beitrag Balkon abdichten: Kritik an unqualifizierten Ratschlägen! wird eindringlich davor gewarnt, sich auf unqualifizierte Ratschläge zu verlassen und Arbeiten von Personen ohne entsprechende Ausbildung durchführen zu lassen. Dies kann zu Folgeschäden und höheren Kosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode sollte eine gründliche Ursachenforschung der Undichtigkeit erfolgen. Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten (Flüssigkunststoff und komplette Sanierung) sollten eingeholt und verglichen werden. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinie ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Garage, Balkonabdichtung, Garagenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 m …
- … überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO: Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? Garagen und Carports werden …
- … sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten …
- … Frage: Zählen Balkone zur Grundfläche? Balkone zählen in der Regel nicht zur Grundfläche, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- … Dachbegrünung auf Garage Informationen zur Statik und zum Aufbau einer Dachbegrünung auf einer Garage …
- … 11268.php,/forum/architektur/11118.php,/forum/architektur/10944.php,/forum/ausbauarbeiten/11900.php,/forum/balkon-terrasse/12262.php,/forum/balkon-terrasse/12256.php,/forum/balkon-terrasse/12090.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/12055.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- … Schnee und Sonne. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- … Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein und ist oft mit dem Wohnraum verbunden. Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
- … gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Keller können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls anteilig zur …
- … die Nutzfläche alle Räume umfasst, die genutzt werden können, einschließlich Keller, Garage und andere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume. Die Wohnfläche ist in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Garage, Balkonabdichtung, Garagenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Garage, Balkonabdichtung, Garagenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
Suche nach: Balkon auf Garage abdichten
Suche nach: Balkon abdichten, Garage abdichten, Balkonabdichtung, Garagenabdichtung, Undichtigkeit, Wasserflecken, Beschichtung, Sanierung, Dickschicht, Steinzeug
