Dachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmwolle trotz Kehlbalkendecke sinnvoll? Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Dachs mit Kehlbalkendecke, wobei die Sinnhaftigkeit zusätzlicher Dämmwolle, insbesondere im Hinblick auf eine bereits vorhandene Dämmung und eine Gastherme im Dachboden, erörtert wird. Es wird auf die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Ausführung der Vollsparrendämmung eingegangen. Die Frage, ob die vorhandene Unterspannbahn zur Abdeckung der Dämmwolle geeignet ist, wird ebenfalls thematisiert.
Ich würde mein Dach gerne zusätzlich mit Dämmwolle auskleiden obwohl die Kehlbalkendecke zum Wohnraum schon mit Dampfsperre und Dämmwolle augekleidet ist. Im Dachist zurzeit ist nur eine Unterbaufolie zu den Dachpfannen aufgebracht. Die Sparren haben die Maße 4x16.
Nun würde ich hier gerne noch Dämmwolle einbringen 14 er? weiß aber nicht, ob ich noch zusätzlich Folie o.ä. zur Verkleidung aufbringen muss, oder ob die Wolle offen bleiben kann.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank
Achim
🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dämmung im Sparrenfeld einbauen, solange keine bauphysikalisch berechnete und luftdicht ausgeführte Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der neuen Dämmung vorhanden ist.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Montage: Zustand der vorhandenen Dampfsperre (Kehlbalkendecke), Unterbaufolie (Diffusionsoffenheit) und Holzkonstruktion (Feuchte, Fäulnis) durch einen Sachkundigen prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Die Sparrenhöhe von 4×16 cm erlaubt keine vollständige Ausfüllung mit Dämmung – es muss eine mindestens 2 cm breite Hinterlüftungszone zwischen Dämmung und Unterspannbahn eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach nur mit persönlicher Absturzsicherung oder durch einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb durchführen lassen.
Ich beurteile die Anfrage zur zusätzlichen Dämmung des Daches trotz vorhandener Dämmung in der Kehlbalkendecke als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist oder beschädigt wird.
- Prüfung der vorhandenen Dämmung: Zustand der Dämmwolle und der Dampfsperre in der Kehlbalkendecke prüfen.
- Dämmstoffauswahl: Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ).
- Dampfdiffusion: Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der Innenseite der zusätzlichen Dämmung anbringen, um Feuchtigkeitstransport nach außen zu ermöglichen.
- Belüftung: Zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und die Dämmmaßnahmen fachgerecht zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Dachdämmung nachträglich zu verbessern, indem zusätzliche Dämmwolle zwischen den Sparren eingebracht wird. Die vorhandene Kehlbalkendecke ist bereits mit Dampfsperre und Dämmung versehen, während der Dachraum selbst nur mit einer Unterdeckfolie ausgestattet ist. Diese Konstellation birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, da die geplante Maßnahme ohne korrekte Planung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Das Einbringen einer zweiten Dämmebene ohne durchgehende und fachgerecht angeschlossene Dampfsperre auf der warmen Seite ist hochriskant. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Dachhaut kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dämmwolle könne einfach offen bleiben, ist fachlich falsch. Ohne eine luftdichte Ebene (Dampfbremse oder Dampfsperre) auf der raumseitigen Seite der neuen Dämmung ist der Einbau nicht zulässig. Die vorhandene Dampfsperre der Kehlbalkendecke ist für die Dachschräge nicht wirksam, da sie nicht luftdicht an die neue Ebene angeschlossen werden kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Von innen nach außen muss eine luftdichte Dampfbremse (sd-Wert > 2m), dann die Dämmung (z.B. 140mm Zwischensparrendämmung) und darüber eine diffusionsoffene Unterspannbahn angebracht werden. Die vorhandene Unterdeckfolie muss auf ihre Diffusionsoffenheit geprüft werden. Zudem ist die Hinterlüftung der Dachdeckung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab den Zustand der vorhandenen Folien und der Holzkonstruktion prüfen. Nur mit einer fachgerechten Planung, die alle Anschlüsse (Traufe, First, Ortgang) luftdicht ausführt, ist eine nachträgliche Dachdämmung sicher und förderfähig umsetzbar.
Die Anfrage beschreibt eine geplante Nachrüstung der Dachdämmung im Bereich der Dachsparren bei bereits vorhandener Kehlbalkendecke mit Dampfsperre und Dämmung – ein klassischer Fall von zweischaliger Dämmung mit hohem Risikopotenzial für Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die geplante Einbringung von Dämmwolle in die Sparrenquerschnitte ohne fachgerechte Planung birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung, da die bestehende Dampfsperre im Bereich der Kehlbalkendecke die Feuchte aus dem Wohnraum in die kältere Dachkonstruktion hinein drängt – dort kondensiert sie in der ungedämmten oder falsch gedämmten Sparrenzone.
🔴 Gefahr: Die alleinige Unterbaufolie bietet keinerlei diffusionsoffene Entfeuchtungsmöglichkeit; sie wirkt vielmehr wie eine zweite, unkontrollierte Dampfbremse und verstärkt den Feuchtestau zwischen Dämmung und Dachhaut.
⚠️ Korrektur: Eine offene Dämmwolle im Sparrenfeld ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig – sie muss stets in ein hygrisch ausgewogenes System eingebunden sein, das Diffusion von innen nach außen ermöglicht und Kondensationszonen vermeidet.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Nachrüstung ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) zwingend erforderlich, um den Feuchte- und Wärmetransport über die gesamte Schichtfolge zu validieren – insbesondere bei der Kombination aus Dampfsperre unten und Unterbaufolie oben.
➕ Ergänzung: Die Sparrenmaße 4x16 cm bieten nur geringen Raum für Dämmung; eine 14-cm-Dämmung würde die gesamte Sparrenhöhe ausfüllen und bei fehlender Hinterlüftung zu schwerwiegenden Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Status) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse und eine sicherheitskonforme Sanierungsoption zu erarbeiten – vor jeglicher Materialbeschaffung oder Montage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die geplante Maßnahme ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung birgt, wenn nicht bauphysikalisch korrekt ausgeführt.
- Alle betonen die Zwingnotwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite der neuen Sparrendämmung – nicht nur einer "offenen" Dämmwolle.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Durchführung.
- GoogleAI spricht von einer "Dampfbremse (nicht Dampfsperre)" – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Dampfbremse mit sd-Wert > 2 m, wobei Qwen betont, dass die vorhandene Dampfsperre der Kehlbalkendecke für die Dachschräge *nicht nutzbar* ist. GoogleAI lässt diesen kritischen Anschlussaspekt unklar.
- GoogleAI nennt "Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaser" als geeignet – Qwen und DeepSeek verzichten auf Dämmstoffempfehlungen, da der Schichtaufbau und die Anschlüsse entscheidender sind als die Materialwahl.
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer Glaser-Berechnung zur Validierung der Schichtfolge – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dieses Verfahren explizit.
- Qwen weist auf die Sparrenmaße (4×16 cm) hin und konkretisiert das Hinterlüftungsproblem – DeepSeek und GoogleAI benennen die Notwendigkeit der Hinterlüftung, aber nicht die kritische Maßengrenze.
- DeepSeek betont ausdrücklich die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse (Traufe, First, Ortgang), was bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht weiter ausgeführt ist.
- GoogleAI formuliert: "Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der Innenseite anbringen, um Feuchtigkeitstransport nach außen zu ermöglichen." DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Es geht nicht um "Ermöglichung des Feuchtigkeitstransports", sondern um Kontrolle des Diffusionsstroms, um Tauwasserbildung im Bauteil zu verhindern. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung lautet: Dampfbremse mit definiertem sd-Wert ≥ 2 m, korrekt angeschlossen – nicht "offen" oder "diffusionsoffen".
👉 Empfehlung: Die strengere und fachlich präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Dämmung ohne Glaser-Berechnung, ohne sd-Wert-geprüfte Dampfbremse und ohne luftdichte Anschlüsse. Die GoogleAI-Einschätzung ist hier zu oberflächlich und potenziell irreführend.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei Nachrüstung ✅ Extrem hoch – unweigerliche Schimmelbildung und Holzschäden bei unsachgemäßer Ausführung. Erforderlichkeit einer Dampfbremse ✅ Zwingend notwendig: luftdichte, sd-Wert ≥ 2 m, raumseitig vor der neuen Dämmung; vorhandene Dampfsperre der Kehlbalkendecke ist hier nicht wirksam. Hinterlüftung ✅ Muss mindestens 2 cm hoch sein; bei 4×16-cm-Sparren ist vollständige Ausfüllung mit Dämmung bauphysikalisch nicht zulässig. Prüfung vorhandener Folien ⚠️ Unterbaufolie muss auf Diffusionsoffenheit (sd-Wert ≤ 0,05 m) geprüft werden – andernfalls verstärkt sie den Feuchtestau; Kehlbalkendampfsperre muss intakt und luftdicht sein. Fachliche Planung ✅ Glaser-Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3) ist zwingend; rein empirische oder "übliche" Lösungen führen zu Schäden. Verantwortlichkeit ✅ Handwerker-Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Konzepterstellung durch Experten ist nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung ist grundsätzlich möglich – aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Vorgaben, die sich ausschließlich aus einer individuellen Berechnung und fachgerechter Ausführung ergeben. Eine "Selbstmontage nach Anleitung" ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Fäulnis der Sparren, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung Verlust der Dämmwirkung, Verrottung der Unterspannbahn, frühzeitiger Austausch der Dachdeckung 🔴 Risiko Fehlende Glaser-Berechnung Unentdeckte Kondensationszonen über Jahre – Schäden treten erst nach 2–5 Jahren auf, dann oft irreversibel 🔴 Risiko Fehlanbindung der Dampfbremse an Anschlussstellen (Traufe/First) Luftstrom über die Fuge, feuchte Raumluft gelangt ungehindert in die Konstruktion – kompletter Systemversagen 🔴 Risiko Verwendung einer diffusionsoffenen Unterbaufolie bei vorhandener Dampfsperre unten Feuchte "gefangen" zwischen zwei Barrieren – Kondensation im gesamten Sparrenfeld ✅ Chance Optimierte Dämmung mit nachweislichem U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K) Energieeinsparung bis zu 30 % bei Heizenergie, Förderung über BAFA/BEGAbk. möglich ✅ Chance Fachgerechte Aufstockung mit Holzfaserdämmung und diffusionsoffener Unterspannbahn Verbesserte Raumklima-Qualität, reduzierte Oberflächentemperaturunterschiede, weniger Zugerscheinungen ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Sanierung Individuelle Fördermittelberatung, ggf. Kombination mit Dachsanierung oder Heizungstausch für höheren Fördersatz ✅ Chance Nachweis einer "feuchteangepassten" Konstruktion nach EnEVAbk./DIN 4108-3 Erhöhte Werthaltigkeit des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, zukunftsfähige Immobilie ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz Gewährleistung bis zu 10 Jahre auf Schichtfolge und luftdichte Anschlüsse, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit BAFA- oder DIN 18599-Zertifizierung) oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um Zustand der Dampfsperre, Unterbaufolie und Holzkonstruktion zu begutachten – vor jeglicher Materialbestellung.
- Glaser-Berechnung anfordern: Lassen Sie für Ihre konkrete Schichtfolge (Kehlbalkendecke + Unterbaufolie + Sparrenfeld) eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 erstellen – ohne dieses Dokument darf keine Dämmung eingebaut werden.
- Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m aussuchen: Wählen Sie eine geprüfte, rollenförmige Dampfbremse (z. B. Typ Intello® oder equivalent) und klären Sie mit dem Planer, wie die luftdichte Verbindung zu Traufe, First und Ortgang technisch sichergestellt wird.
- Hinterlüftung dimensionieren: Stellen Sie sicher, dass bei Ihren 4×16-cm-Sparren mindestens 2 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn verbleiben – wählen Sie bei der Dämmstoffstärke max. 14 cm, aber nur bei nachgewiesener Hinterlüftungsfähigkeit.
- Unterbaufolie prüfen lassen: Beauftragen Sie den Dachdecker mit einem sd-Wert-Test der vorhandenen Folie – ist sie nicht diffusionsoffen (sd ≤ 0,05 m), muss sie fachgerecht entfernt oder ersetzt werden.
- Dach- und Innenausbau koordinieren: Vereinbaren Sie mit Planer und Handwerker einen Terminplan, bei dem die Dampfbremse luftdicht an Wandanschlüsse angeschlossen wird, bevor Dämmung und Innenverkleidung folgen – keine "Sparren erst dämmen, dann nachträglich abdichten".
- Kehlbalkendecke
- Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion im Dachgeschoss, bei der die Deckenbalken (Kehlbalken) parallel zu den Dachsparren verlaufen. Sie dient zur Stabilisierung des Daches und zur Aufnahme der Deckenlasten.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Deckenbalken, Dachgeschoss. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) ist eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dacheindeckung, Regensicherheit. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfetten, Dachstuhl.
- Frage: Welche Dämmstoffe sind für die zusätzliche Dachdämmung geeignet?
Antwort: Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch Zellulosedämmung. Wichtig ist, auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) zu achten, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Der Dämmstoff sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Frage: Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfbremse ist in der Regel ausreichend. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt, lässt aber trotzdem noch einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu. Eine Dampfsperre wäre zu dicht und könnte zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Frage: Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 16-20 cm ist oft sinnvoll, um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erreichen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
Antwort: Eine Unterspannbahn wird direkt auf die Sparren verlegt und dient als Schutz vor Wind und Flugschnee. Eine Unterdeckbahn wird auf einer Schalung oder Holzweichfaserplatte verlegt und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit. Beide Bahnen sollten diffusionsoffen sein. - Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dämmarbeiten haben, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Antwort: Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. - Frage: Was kostet eine zusätzliche Dachdämmung?
Antwort: Die Kosten für eine zusätzliche Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Antwort: Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung des Energieberaters.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialien und Techniken. - Dachdämmung von außen
Erklärung der Vorgehensweise bei der Dämmung eines Daches von außen, oft im Rahmen einer Dachneueindeckung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks, um Wärmebrücken bei der Dämmung zu erkennen und zu beseitigen. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Übersicht über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
Dachdämmung: Taubenschlag-Szenario bei Kehlbalkendecke?
Wollen Sie Taubenschlag einrichten?
Oiso Achim,
wollen Sie daoben einen beheizten Taubenschlag einrichten. Ist der Spitzbogen über eine Bodentreppe begehbar?
Viele Grüße aus Oberbayern -
Kehlbalkendämmung: Dämmung oberhalb der Kehlbalken sinnvoll?
Lingelang über die Kehlbalken ...
Lingelang über die Kehlbalken würde Sinn machen. Laufsteg dann für irgendwas bauen. Die bisherige Dämmung schließt doch mit den Kehlbalken ab, oder? -
Dachdämmung: Gastherme im Dachboden – Frostschutz durch Dämmung
Nein, die Frage hat schon einen Grund
nein, einen Taubenschlag hatte ich nicht vor einzurichten;-)
Das Problem ist, habe auf dem Dachboden eine Gastherme installiert. Bei den Temperaturen der letzten Wochen sind mir hier Teile der Zu/Abläufe etc. eingefroren. Aus diesem Grund, und auch auf Grund des Hitzeprobleme im Sommer hier die Nachfrage zu der zusätzlichen Dämmung.
schönen Gruß
Achim -
Vollsparrendämmung: 16 cm bei diffusionsoffener Unterspannbahn?
Hallo Achim,
wenn die "Unterbaufolie" eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist,
solltest Du da 16 cm Vollsparrendämmung reinmachen.
Oder ist der Dachschrägenbereich darunter hinterlüftet,
weil Du in der Tat eine UnterbauFOLIE hast?
Grüße aus Thüringen -
Unterspannbahn: Geeignet zur Abdeckung von Glaswolle?
Ist keine Folie
Hallo Uwe Michael,
nein ist keine Folie. Ist denke ich eine Unterspannbahn. Kenne mich leider mit den Fachbegriffen nicht so aus. Die Unterspannbahn hat eine Perforierung und scheint auch Luftdurchlässig zu sein bzw. ist es.
Wenn ich das ganze dann mit 16 cm Vollsparrendämmung auskleide könnte ich doch die gleiche Unterspannbahn zur Abdeckung nehmen, oder? (damit die Glaswolle nicht so offen zu sehen ist)
Vielen Dank
Achim -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung mit Kehlbalkendecke: Optimierung & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Dachs mit Kehlbalkendecke, wobei die Sinnhaftigkeit zusätzlicher Dämmwolle, insbesondere im Hinblick auf eine bereits vorhandene Dämmung und eine Gastherme im Dachboden, erörtert wird. Es wird auf die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Ausführung der Vollsparrendämmung eingegangen. Die Frage, ob die vorhandene Unterspannbahn zur Abdeckung der Dämmwolle geeignet ist, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation einer Gastherme im Dachboden ist eine ausreichende Dämmung entscheidend, um Frostschäden an Zu- und Abläufen zu vermeiden, wie im Beitrag Dachdämmung: Gastherme im Dachboden – Frostschutz durch Dämmung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist essenziell für eine funktionierende Dachdämmung, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist ebenfalls von großer Bedeutung, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kann eine Vollsparrendämmung von 16 cm sinnvoll sein, wie im Beitrag Vollsparrendämmung: 16 cm bei diffusionsoffener Unterspannbahn? beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Dachs und die Empfehlungen eines Fachmanns zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse des Dachaufbaus erfolgen, um die geeigneten Materialien und Techniken auszuwählen. Es empfiehlt sich, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Kehlbalkendämmung: Dämmung oberhalb der Kehlbalken sinnvoll? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Kehlbalkendecke, Dämmwolle, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … [br]Bei uns geht es demnächst an das Beplanken der Kehlbalkendecke (Sparrenachsabstand 95 cm) und der Schrägen mit GKB-Platten. Die Tragprofile sollen …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Unterkonstruktion für die Beplankung einer Kehlbalkendecke mit Gipskartonplatten bei einem Sparrenabstand von 95 cm. Die Wahl zwischen …
- … Die Planung einer Unterkonstruktion für GKB-Platten an einer Kehlbalkendecke mit Sparrenabstand von 95 cm erfordert besondere statische und bauphysikalische Sorgfalt, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung …
- … ist unbehandelt, sprich, es gibt oberhalb der Rigips-Platten eine Lage alter Dämmwolle. Der Sattel des alten Dachteils wurde zum größten Teil, zeitgleich zum …
- … Gaubenbau, mit Dämmwolle ausgestattet. Hier fehlt jedoch noch die Dampfsperre, die im Frühjahr angebracht werden soll. Meine Fragen beziehen sich hier nur auf die alten Bauteile. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erweitern: Unterschiedliche WLG, Feuchtigkeit & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
- … Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Kaltdach dämmen, Dämmmaterial, Dämmstoff, Kosten Dämmung, Aufbau Dämmung, Energieeffizienz, Dachboden dämmen …
- … Ist Zustand Boden: ca. 5 cm Dämmwolle darauf eine Dielung angebracht. …
- … würde es reichen, wenn da oben auf dem Boden zwei Lagen Dämmwolle liegen würden und zwei begehbare Platten, damit er bis an den …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- … Dachdämmung im Altbau[br]Informationen zur Dämmung eines Daches in einem Altbau, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. …
- … Auf Perforationen reagieren DS und DB gleichermaßen empfindlich. Es ist wohl eher eine Hoffnung als eine Tatsache, dass perforarionsbedingte Feuchteeinträge bei der Klimamembran besser ablüften. Beide müssen gleich gut abgeklebt werden nach DIN 4108-7. Meines Erachtens spricht nichts dagegen, die Kehlbalkendecke unterseitig mit Klimamembran zu versehen und alle Dachschrägen mit normaler …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Kehlbalkendecke, Dämmwolle, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Kehlbalkendecke, Dämmwolle, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmwolle trotz Kehlbalkendecke sinnvoll? Kosten & Tipps
Suche nach: Dachdämmung optimieren: Was beachten?
Suche nach: Dachdämmung, Kehlbalkendecke, Dämmwolle, Unterspannbahn, Dampfsperre, Sparren, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Sanierung, Dachausbau
