Bitumenbahn für geneigtes Dach: Aufbau, Schalung, Dämmung & Risiken?
Der Thread behandelt den Aufbau eines geneigten Dachs mit Bitumenbahn, wobei Schalung, Dämmung und Dampfbremse wichtige Aspekte sind. Es wird auf die Notwendigkeit sauberer Anschlüsse bei der Dampfsperre hingewiesen, um Probleme wie ein Barackenklima zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten mechanischen Befestigung der Bitumenbahn bei geneigten Dächern betont.
Ich möchte ein geneigtes Dach ca. 30 ° mit folgenden Aufbau realisieren: (von außen nach innen):
A * Bitumenbahn, 2-fach, Oberschicht mit Schieferteilen
B * Schalung (OSBAbk.-Platte?) 25 mm
C * Sparren 24 cm / Zwischensparrendämmung? Steinwolle? 24 cm
D * Wärmedämmung unter den Sparren 5 cm? Steinwolle? / Lattung
E * Schalung OSB-Platte 25 mm
F * Dampfbremse?
G * Sichtschalung, Mehrschichtplatte Tanne 25 mm
Habe ich einen Bauschaden mit eingebaut? Gibt es Barackenklima? Habe keine Luftschicht unter Schicht B und Schicht A ist nicht diffusionsoffen, oder? Könnte ich in Schicht D einige Elektrokabel verlegen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bitumenbahn als alleinige Deckung auf geneigtem Dach (30°) ohne funktionierende Hinterlüftungsebene ≥ 5 cm – hohe Gefahr von Staunässe, OSBAbk.-Fäulnis und Totalschaden.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse ist in dieser Schichtfolge kontraproduktiv und muss durch eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse ersetzt werden – bei diffusionsdichter Bitumenbahn + OSB-Schichten entsteht ein gefährliches "Feuchtesandwich".
⚠️ WICHTIG: Verlegung von Elektrokabeln in der Wärmedämmung ist brandschutz- und baurechtlich unzulässig – Trennung durch durchgängige Leitungsebene (z. B. in der Lattung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten unter Bitumenbahn ohne Hinterlüftung sind extrem feuchteempfindlich – Verwendung nur bei nachgewiesener Eignung für diesen Einsatz (z. B. OSB/4 nach EN 300, mit Zusatzschutz) und nach bauphysikalischer Gesamtverifizierung.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 2-fach-Bitumenbahn ist für Steildächer nicht zugelassen – nur als Unterspannbahn (z. B. Typ EN 13859-1) oder in speziell zugelassenen Systemen mit Hinterlüftung zulässig.
Ich beurteile den geplanten Dachaufbau mit Bitumenbahn wie folgt:
Für ein geneigtes Dach mit 30° Neigung und Bitumenbahnabdeckung sind folgende Aspekte wichtig:
- Bitumenbahn (2-fach, Oberschicht mit Schieferteilen): Dies ist eine gängige und bewährte Methode zur Abdichtung geneigter Dächer. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
- Schalung (OSB-Platte 25 mm): OSB-Platten sind als Schalung geeignet. Stellen Sie sicher, dass sie für den Außenbereich geeignet und ausreichend dimensioniert sind.
- Sparren (24 cm) / Zwischensparrendämmung (Steinwolle 24 cm): Steinwolle ist ein geeignetes Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den aktuellen енергієeffizienz-Anforderungen zu entsprechen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Fehler zu vermeiden.
Der vorgeschlagene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die Kombination aus einer diffusionsdichten Bitumenbahn auf der Außenseite und einer geplanten Dampfbremse auf der Innenseite birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Bei einem geneigten Dach mit 30° Neigung ist die Hinterlüftung der obersten Schicht essenziell, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen.
🔴 Gefahr: Die Bitumenbahn ist nicht diffusionsoffen und schließt die Konstruktion nach außen hin ab. Ohne eine Hinterlüftungsebene zwischen Schalung (B) und Bitumenbahn (A) kann eingedrungene oder aus dem Innenraum diffundierende Feuchtigkeit nicht entweichen. Dies führt unweigerlich zu Staunässe, Fäulnis der OSB-Platten und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse (F) unter der inneren Schalung (E) ausreicht, ist trügerisch. Bei einem solchen Aufbau ohne Hinterlüftung und mit diffusionsdichter Außenhaut wird die Dampfbremse zur Falle. Die Feuchtigkeit, die durch die Dampfbremse hindurchtritt, kondensiert im Dämmstoff oder an der kalten OSB-Platte unter der Bitumenbahn.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine funktionierende Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm zwischen der Schalung (B) und der Bitumenbahn (A). Zudem ist die Verwendung von OSB-Platten als Schalung unter einer Bitumenbahn ohne Hinterlüftung extrem riskant, da OSB sehr feuchteempfindlich ist. Die geplante 5 cm dicke Untersparrendämmung (D) ist bauphysikalisch sinnvoll, um Wärmebrücken an den Sparren zu vermeiden, jedoch muss die Dampfbremse (F) korrekt auf der warmen Seite dieser Dämmung angeordnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dieser Dachaufbau ist in der geplanten Form nicht fachgerecht und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalschaden führen. Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Planung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) erstellen. Verzichten Sie auf die Bitumenbahn als alleinige Deckung und setzen Sie auf ein diffusionsoffenes, hinterlüftetes Dachsystem mit Ziegeln oder einer geeigneten Unterspannbahn.
Der vorgeschlagene Dachaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden führen können – insbesondere durch Feuchteansammlung, Tauwasserbildung und mangelnde Diffusionsoffenheit.
🔴 Gefahr: Die zweilagige Bitumenbahn ist vollständig diffusionsoffensiv und bildet eine Dampfsperre; kombiniert mit der OSB-Schalung (Schicht B) und der weiteren OSB-Schicht (Schicht E) sowie der Dampfbremse (F) entsteht ein ‚Sandwich-Effekt‘, bei dem Feuchte aus der Raumluft in der Konstruktion eingeschlossen wird – dies führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
🔴 Gefahr: Die fehlende ausreichende Hinterlüftung unter der Bitumenbahn (keine Luftschicht zwischen A und B) verhindert die Ableitung von Kondensat und Winddruckausgleich – bei 30° Neigung erhöht dies das Risiko von Blasenbildung, Abhebung und Wassereintrag erheblich.
⚠️ Korrektur: Eine Bitumenbahn ist für geneigte Dächer grundsätzlich nicht geeignet – sie ist für Flachdächer konzipiert und erfordert eine mindestens 2 % Neigung sowie eine ausreichende Hinterlüftung oder eine spezielle, zugelassene Verlegeart für Steildächer (z. B. als Unterdeckbahn), was hier nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Elektrokabeln in der Wärmedämmung (Schicht D) ist baurechtlich und brandschutztechnisch nicht zulässig – Kabel müssen stets in einer separaten, durchgängigen Leitungsebene (z. B. hinter der Unterspannbahn oder in der Lattung) verlegt werden.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Dampfbremse (F) ist bei dieser Schichtfolge nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv – sie verstärkt die Diffusionshemmung und erhöht das Schadensrisiko; stattdessen wäre eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ 100 g/m²) und eine innenliegende, feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Steinwolle als Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Einbindung in eine feuchtegeregelte Konstruktion mit ausreichendem Luftaustausch und richtiger Schichtabfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um den gesamten Aufbau neu zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 4108-3, DIN EN 13859-1 und VDIAbk. 4102 für diffusionsoffene Dachkonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Steinwolle als Zwischensparrendämmung – sofern korrekt eingebunden.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Hinterlüftung als kritisches Risiko und benennen 5 cm als Mindesthöhe.
- Alle drei Modelle warnen vor der Kombination aus Bitumenbahn (diffusionsdicht) + Dampfbremse + OSB-Schichten als feuchtegefährdete Konstruktion.
- GoogleAI bewertet den Aufbau grundsätzlich als "gängig und bewährt", während DeepSeek und Qwen ihn als "nicht fachgerecht" bzw. "gravierend mangelhaft" einstufen – DeepSeek und Qwen folgen dem Vorsichtsprinzip und priorisieren die Bauphysik über Anwendungspraxis.
- GoogleAI sieht die Dampfbremse als "unerlässlich", während Qwen sie als "kontraproduktiv" und DeepSeek als "Falle" bewertet – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen ergänzt das brandschutzrechtliche Verbot der Kabelverlegung in der Dämmung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit ein Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) – GoogleAI nennt dies nicht.
- Qwen benennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1, VDI 4102), DeepSeek nennt keine Normen, GoogleAI ebenfalls nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Bitumenbahn als "gängige und bewährte Methode" für geneigte Dächer dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bitumenbahn ist für Steildächer nicht zugelassen, außer als Unterspannbahn oder in speziellen Systemen. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben" – Qwen hält dies für irrelevant, da die Konstruktion prinzipiell nicht zulässig ist. → Widerspruch wird zugunsten der baurechtlichen und normativen Grenzen (Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Der Aufbau ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN, VDI, Baurecht) und bauphysikalischen Erkenntnissen nicht zulässig. Jede Planung muss vorab mit Glaser-Berechnung, Bauphysik-Gutachten und Anwendung zugelassener Systeme erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit Bitumenbahn auf 30°-Dach ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängig und bewährt" / DeepSeek & Qwen: "nicht fachgerecht, nicht zugelassen" → Konsens: ❌ Nicht zulässig ohne Hinterlüftung & spezielle Zulassung Hinterlüftung (Mindesthöhe) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ≥ 5 cm als zwingend erforderlich – ✅ Dampfbremse in dieser Schichtfolge ❌ Widerspruch GoogleAI: "unerlässlich" / DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv, Feuchtesandwich" → Konsens: ❌ Nicht zulässig; nur feuchteadaptiv regulierbar zulässig OSB als Schalung unter Bitumenbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI: "geeignet" / DeepSeek & Qwen: "extrem riskant ohne Hinterlüftung" → Konsens: ⚠️ Nur bei Nachweis OSB/4 + Hinterlüftung + Feuchteschutzgutachten Zwischensparrendämmung Steinwolle ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung – ✅, jedoch nur bei korrekter Einbindung Kabelverlegung in Wärmedämmung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen: "nicht zulässig" / GoogleAI & DeepSeek: nicht thematisiert → Konsens: ❌ Verboten nach Bau- und Brandschutzrecht 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Dachaufbau ist bauphysikalisch, normativ und baurechtlich nicht zulässig. Ein vollständiges Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren), eine Neuplanung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik sowie die Umstellung auf ein hinterlüftetes, diffusionsoffenes Dachsystem (z. B. mit Ziegeln oder zugelassener Unterspannbahn) sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch fehlende Hinterlüftung OSB-Fäulnis, Sparrenzerstörung, Totalschaden innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Feuchtesandwich aus Bitumenbahn + Dampfbremse + OSB Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung in Dämmung Brandschutzverstoß, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Bitumenbahn für Steildach Keine Gewährleistung, baurechtliche Beanstandung, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Glaser-Berechnung und bauphysikalisches Gutachten Unzureichender Nachweis der Feuchtesicherheit, Ablehnung der Bauabnahme ✅ Chance Umstellung auf hinterlüftetes System mit Unterspannbahn Höhere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz, zukunftssichere Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz feuchteadaptiver Dampfbremse Optimale Feuchteregulierung, Schimmelprävention, Komfortsteigerung durch reduzierte Luftfeuchte ✅ Chance Integration von Energieberatung nach DIN 18599 Staatliche Förderung (z. B. BAFA), geringere Heizkosten, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Ziegel- oder Metalldeckung Erhöhte Witterungsbeständigkeit, geringere Wartung, ökologische Materialwahl ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauphysiker Langfristige Schadensfreiheit, Rechtssicherheit, höhere Verkehrsfähigkeit des Gebäudes Orientierungshilfen
- Unverzügliche Planungsumstellung: Verzichten Sie auf die Bitumenbahn als Deckung – beauftragen Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik mit der Erstellung eines Feuchteschutzgutachtens nach Glaser-Verfahren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Dachdeckermeister mit Erfahrung in hinterlüfteten Dachsystemen, um eine normkonforme Alternative (z. B. Unterspannbahn + Ziegel) zu planen.
- Hinterlüftung umsetzen: Sichern Sie eine durchgängige Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm Höhe zwischen Schalung und Deckung – inkl. funktionsfähiger First- und Traufentlüftung.
- Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle OSB-Platten die Klasse OSB/4 nach EN 300 tragen und zusätzlich als "außenbereichstauglich" zugelassen sind – mit schriftlichem Nachweis vom Hersteller.
- Kabel neu verlegen: Entfernen Sie sämtliche Elektrokabel aus der Dämmzone – verlegen Sie diese stattdessen in einer separaten, durchgängigen Leitungsebene innerhalb der Lattung oder unter der Unterspannbahn.
- Dampfbremse überprüfen: Ersetzen Sie die geplante Dampfbremse durch eine feuchteadaptiv regulierbare Variante (z. B. mit sd-Wert 0,1–10 m) und lassen Sie deren Einbau durch einen SHK-Fachbetrieb dokumentieren.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht für Dächer und andere Bauteile. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und verschiedenen Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Schalung
- Die Schalung ist eine tragende Unterkonstruktion für die Dachdeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Unterspannbahn. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines geneigten Daches. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachdeckung.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Schalung oder zur Aussteifung von Holzkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein минералisches Dämmmaterial, das aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
- Welche Vorteile bietet eine Bitumenbahn als Dachdeckung?
Bitumenbahnen sind wasserdicht, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit Schieferbeschichtung für eine ansprechendere Optik. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
Alternativen zur Bitumenbahn sind z.B. Dachziegel, Metalldächer oder Gründächer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, den ästhetischen Vorlieben und dem Budget. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit Bitumenbahn?
Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. Sie sollte zwischen der Schalung und der Bitumenbahn angeordnet werden. - Was ist bei der Auswahl der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, aber gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum verhindern. Achten Sie auf den sd-Wert der Dampfbremse. - Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
Die Dicke der Zwischensparrendämmung hängt von den energetischen Anforderungen ab. In der Regel sind 20-24 cm ausreichend, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. - Was kostet ein Dach mit Bitumenbahn?
Die Kosten für ein Dach mit Bitumenbahn hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Bitumenbahn und den Lohnkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält ein Dach mit Bitumenbahn?
Ein Dach mit Bitumenbahn kann bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung 20-30 Jahre halten.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer. - Dampfbremse: Funktion und Einbau
Erklärung der Funktion einer Dampfbremse und Hinweise zum korrekten Einbau. - Dachdeckung: Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien für die Dachdeckung, wie z.B. Ziegel, Bitumen und Metall. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen über Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten
Überblick über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches.
Dampfsperre: Saubere Anschlüsse für optimales Raumklima!
Empfehlung sd 100 m - dann geht's!
Oiso, Kain der Bauphysiker oder kein Bauphysiker?
Schließen Sie die Dampfsperre Empfehlung sd 100 m sauber an, dann
bekommen Sie weder ein Barakenklima noch andere Probleme. Aber
bitte das mit den saubern anschließen wirklich explizit ernst nehmen. Sonst Rückbau!
Viele Grüße aus Oberbayern -
Bitumenbahn: Mechanische Befestigung bei DN 30° erforderlich!
Noch was!
Oiso,
die Abdichtung DNAbk. 30 Grad - wollen Sie doch wohl nicht selbst
erstellen? Wenn ja unbedingt durch den Hersteller die erforderliche mechanische Befestigungen rechnen lassen.
Sonst Rückbau - von selbst!
Gruß J.S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenbahn auf geneigtem Dach: Aufbau, Dämmung und Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Aufbau eines geneigten Dachs mit Bitumenbahn, wobei Schalung, Dämmung und Dampfbremse wichtige Aspekte sind. Es wird auf die Notwendigkeit sauberer Anschlüsse bei der Dampfsperre hingewiesen, um Probleme wie ein Barackenklima zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten mechanischen Befestigung der Bitumenbahn bei geneigten Dächern betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Saubere Anschlüsse für optimales Raumklima! wird explizit darauf hingewiesen, dass mangelhafte Anschlüsse der Dampfsperre zu Problemen führen und einen Rückbau erforderlich machen können. Daher ist äußerste Sorgfalt bei der Ausführung geboten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Dampfsperre mit einem sd-Wert von 100 m wird empfohlen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit des Dachaufbaus bei und minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Erstellung einer Abdichtung mit Bitumenbahn auf einem geneigten Dach von 30 Grad ist es unerlässlich, die erforderlichen mechanischen Befestigungen vom Hersteller berechnen zu lassen. Andernfalls droht ein selbstständiger Rückbau aufgrund mangelnder Stabilität, wie im Beitrag Bitumenbahn: Mechanische Befestigung bei DN 30° erforderlich! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung und Ausführung eines geneigten Dachs mit Bitumenbahn einen Bauphysiker hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die mechanische Befestigung der Bitumenbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Unterstellhalle, OSBAbk.-Platten, Ständerwand, Holzbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenbahn, Mineralwolle, Betonmauer, Holzkonstruktion …
- … Zum Abdichten vor aufsteigender Feuchtigkeit wird eine Bitumenbahn auf der Betonmauer aufgebracht. …
- … Kann ich hierfür auch selbstklebende Bitumenbahnen verwenden und diese danach mit Streichputz behandeln oder was spricht dagegen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
- … Schweißbahn, vollflächig verkleben, DINAbk. 18336, VOBAbk., Dachabdichtung, Betonboden, Abdichtung, Vorschriften, lose Verlegung …
- … Dachabdichtung, Bauwesen, Abdichtungstechnik, Baurecht …
- … 18336 genau zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. ein Dachdecker oder ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) hinzugezogen werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
- … Dach, Abdichtung, Bauwesen, Sanierung, Metallbau …
- … Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauteilen im Außenbereich (z.B. DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen). & …
- … Mit höchster Priorität: fachliche Begutachtung durch einen Dachdecker- oder Spenglerfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DINAbk. 18012 – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelabschluss/Mauerkrone: Abdichtung, Aufbau & Regeln der Technik beim Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … Dachabdichtung, Bauabdichtung, Metallverarbeitung, Baukonstruktion, Materialkunde …
- … oder sollte dieser Überlappungsbereich besser großzügig mit Kaltbitumenkleber eingestrichen werden? Überlappung dachte ich so an die 15 cm. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
- … Zinkblech, Isolierpappe, chemische Unverträglichkeit, Kupfer, Korrosion, Dachentwässerung, Wandwinkel, Kappleiste, Rinneneinhang …
- … Dachdeckung, Klempnerei, Materialkunde, Bauphysik, Korrosion …
- … br]Vom Aussehen her wäre mir Zinkblech lieber, da die übrige Dachentwässerung ebenfalls in Zink ausgeführt ist, und Zinkblech auch wesentlich preiswerter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff: DIME Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn für geneigtes Dach: Aufbau, Schalung, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Bitumenbahn Dach: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Bitumenbahn, Dachdeckung, geneigtes Dach, Schalung, Dämmung, Sparren, Steinwolle, Dampfbremse, OSB-Platte
