Dachlatten färben ab: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertighäusern?
❓ Fragestellung: Dachlatten färben ab: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertighäusern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grüne Verfärbung als chemische Auswaschung/Abblühung aus imprägnierten Dachlatten; Alle bestätigen den Zusammenhang mit der unvollständigen Dachdeckung und erhöhtem Feuchterisiko; Alle verweisen auf gesundheits- und umweltrelevante Inhaltsstoffe (Biozide, Kupfer-, Chromverbindungen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung, sofortige Trockenprotektion der Latten, schriftliche Mängelanzeige an den Fertighausanbieter, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Prüfung von Imprägnierungstyp, Restfeuchte, Schadstoffgehalt und Dach-Wand-Anschluss.
Die grüne Abfärbung von Dachlatten kann durch eine Salzimprägnierung verursacht werden. Diese Imprägnierung entspricht nicht der DIN 68800 und kann Sondermüll darstellen. Das Abfärben deutet oft auf eine kürzliche Behandlung und zu hohe Holzfeuchtigkeit hin. Die Qualität und die Lattenquerschnitte sollten überprüft werden, um Risiken für das Fertighaus zu minimieren.
wir bauen mit einem Fertighausanbieter (allerdings Stein auf Stein) und haben nachdem das Dach gedeckt worden ist folgendes festgestellt.
An einer Seite sieht es so aus als ob die Grüne Färbung der Dachlatten die Hauswand heruntergelaufen wäre. Genau an dieser Stelle ist das Dach auch immer noch nicht fertig gedeckt. Also kann es sein, dass die Imprägnierung abfärbt? Ansonsten hätte ich keine Erklärung dafür.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Reinigungsmaßnahmen bis zur schadstoffanalytischen Prüfung der grünen Ablagerung – Kupfer- und Chromverbindungen (z. B. aus CCA/ACQ-Imprägnierung) sind gesundheits- und umweltgefährdend.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Feuchteeinwirkung auf die ungedeckten Dachlatten – abdecken oder schützen, um Fäulnis, Bläuepilzbefall und verstärkte Auswaschung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Benachrichtigung des Fertighausanbieters und Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4071 oder Bausachverständiger) vor Abschluss der Dachdeckung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit zeitlich geordneten Fotos, Feuchtemesswerten an den Latten und Aufzeichnung aller Witterungsbedingungen während der Bauphase.
Ich sehe, dass es nach der Dachdeckung zu einer grünen Abfärbung an der Hauswand gekommen ist. Dies deutet darauf hin, dass sich Imprägnierungsmittel aus den Dachlatten gelöst haben.
Mögliche Ursachen:
- Auswaschung: Regenwasser löst Farbpigmente oder Imprägniermittel aus den Dachlatten.
- Mangelhafte Imprägnierung: Die Imprägnierung der Dachlatten war nicht ausreichend oder wurde fehlerhaft aufgetragen.
- Materialfehler: Die Dachlatten selbst weisen Materialfehler auf, die zur Abfärbung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die betroffenen Bereiche der Hauswand gründlich zu reinigen und die Ursache der Abfärbung von einem Fachmann (Dachdecker oder Gutachter) untersuchen zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine grüne Verfärbung an der Hauswand, die offenbar von den Dachlatten stammt. Dies deutet auf eine chemische Reaktion oder Auswaschung der Holzschutzmittel hin. Bei Fertighäusern, auch bei der Bauweise Stein auf Stein, werden häufig imprägnierte Hölzer verbaut, deren Schutzmittel unter bestimmten Bedingungen ausbluten können.
🔴 Gefahr: Die abfärbende Substanz könnte gesundheitsschädliche Biozide oder Fungizide enthalten, die in Holzschutzmitteln verwendet werden. Ein direkter Hautkontakt oder das Eindringen in den Boden sollte vermieden werden. Zudem kann die Auswaschung die Schutzwirkung der Imprägnierung beeinträchtigen, was langfristig zu Holzschäden durch Fäulnis oder Insektenbefall führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Trocknungszeit der imprägnierten Latten vor der Montage oder in einer zu hohen Feuchtigkeitseinwirkung (z.B. durch Regen) während der Bauphase. Auch eine chemische Reaktion mit dem Mörtel oder Putz der Wand ist denkbar.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen rein optischen Mangel. Die Verfärbung ist ein Symptom für einen aktiven chemischen Prozess, der sowohl die Bausubstanz als auch die Umwelt betreffen kann. Eine einfache Reinigung ohne vorherige Analyse ist nicht empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verfärbung umfassend mit Fotos und benachrichtigen Sie umgehend den Fertighausanbieter schriftlich. Bestehen Sie auf einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz oder Bauschadensanalyse. Lassen Sie eine Probe der Verfärbung auf Schadstoffe untersuchen, bevor Sie Reinigungsmaßnahmen ergreifen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzschutz, um die Dachlatten fachgerecht zu behandeln oder auszutauschen, falls die Imprägnierung mangelhaft ist.
Die Beobachtung einer grünen Verfärbung an der Hauswand unterhalb ungedeckter Dachlatten deutet stark auf Ausblühungen oder Auswaschungen von Holzimprägnierungsmitteln hin – insbesondere bei frisch verlegten, nicht vollständig abgetrockneten oder übermäßig imprägnierten Latten aus dem Fertighausbau.
🔴 Gefahr: Grüne Verfärbungen können auf Kupfer- oder Chromverbindungen in Druckimprägnierungen (z. B. CCA oder ACQ) hindeuten, die bei Nässe aus dem Holz ausgewaschen werden; diese Substanzen sind umwelt- und gesundheitsrelevant – insbesondere bei Kontakt mit Regenwasser, das in Erdreich oder Abwasser gelangt.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Dach an dieser Stelle noch nicht fertig gedeckt ist, erhöht das Risiko einer langanhaltenden Feuchteeinwirkung auf die Latten – dies begünstigt sowohl die Auswaschung als auch die frühzeitige biologische Zersetzung (z. B. Bläuepilze oder Fäulnis), besonders bei ungeschütztem, feuchtem Konstruktionsholz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich lediglich um harmlose "Abfärbung", ist irreführend: Es liegt kein rein optisches Phänomen vor, sondern ein Indikator für fehlende Trocknung, ungeeignete Imprägnierung oder mangelhafte Lagerung vor Ort – alles Faktoren, die die Dauerhaftigkeit der Dachkonstruktion gefährden.
➕ Ergänzung: Auch wenn es sich um einen Stein-auf-Stein-Bau handelt: Die Dachlatten stammen meist aus dem Fertigteilwerk und unterliegen denselben Qualitätsrisiken wie bei klassischen Fertighäusern – insbesondere bei kurzfristiger Lagerung im Freien oder bei Verwendung von Holz mit zu hohem Restfeuchtegehalt.
➕ Ergänzung: Die Verfärbung kann zudem auf eine unzureichende Trennung zwischen Dachkonstruktion und Wandanschluss (z. B. fehlende oder beschädigte Anschlussleiste, fehlende Dampfbremse oder falsch ausgeführte Übergangsdichtung) hinweisen – dies birgt langfristig Risiken für Feuchteschäden im Wandbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. nach DIN 4071 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Imprägnierungsart, den Feuchtegehalt der Latten, die Ursache der Auswaschung und die Integrität des Dach-Wand-Anschlusses zu begutachten – bevor die Dachdeckung abgeschlossen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grüne Verfärbung als chemische Auswaschung/Abblühung aus imprägnierten Dachlatten.
- Alle bestätigen den Zusammenhang mit der unvollständigen Dachdeckung und erhöhtem Feuchterisiko.
- Alle verweisen auf gesundheits- und umweltrelevante Inhaltsstoffe (Biozide, Kupfer-, Chromverbindungen).
- GoogleAI bewertet die Verfärbung zunächst als "optischen Mangel" mit anschließender Handlungsempfehlung zur Reinigung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("kein rein optischer Mangel", "Symptom für aktiven chemischen Prozess", "Indikator für Konstruktionsrisiko").
- GoogleAI nennt keine konkrete Schadstoffprobenahme oder Dach-Wand-Anschlussprüfung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit.
- DeepSeek benennt die Risiken für die Langzeitstabilität der Imprägnierung (Fäulnis-, Insektenbefall) und die mögliche Reaktion mit Mörtel/Putz.
- Qwen ergänzt technische Details zu CCA/ACQ, Restfeuchtegehalt, Lagerungsfehlern und insbesondere die kritische Bauteilübergangsstelle (Dach-Wand-Anschluss mit fehlender Dampfbremse/Übergangsdichtung).
- GoogleAI empfiehlt "gründliche Reinigung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da Reinigung ohne vorherige Schadstoffanalyse Umweltkontamination und Gesundheitsrisiken erhöht. ➜ Vorsichtsprinzip: Reinigung ist nicht erlaubt, bevor die Substanz identifiziert ist.
👉 Empfehlung: Der sicherere Konsens (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Reinigung vor Analyse, sofortige Schutzmaßnahmen gegen Feuchte, zertifizierter Sachverständiger mit Fokus auf Holzschutz und Anschlussdetail.
Thema Status KI-Konsens Ursache der grünen Verfärbung ✅ Konsens Auswaschung von Holzschutzmitteln (insb. Kupfer-/Chromverbindungen) aus imprägnierten Dachlatten bei unzureichender Trocknung oder Feuchteeinwirkung. Gesundheits- & Umweltrisiko ✅ Konsens Die Ablagerung enthält potenziell toxische Substanzen – Hautkontakt, Bodeneintrag und Regenwassereintrag sind zu vermeiden. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Eine fachliche Untersuchung durch unabhängigen Sachverständigen (Holzschutz/Bauschaden) ist unverzüglich erforderlich – vor Abschluss der Dachdeckung. Eignung einer einfachen Reinigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Reinigung als ersten Schritt, DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Reinigung ist verboten bis zur Schadstoffanalyse. Einbeziehung des Dach-Wand-Anschlusses ⚠️ Abwägung Qwen hebt dies als zentrales Risiko hervor (fehlende Dampfbremse, Übergangsdichtung), GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek deutet "Reaktion mit Mörtel/Putz" an – daher ist eine detaillierte Prüfung des Anschlussdetails dringend zu empfehlen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung, sofortige Trockenprotektion der Latten, schriftliche Mängelanzeige an den Fertighausanbieter, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Prüfung von Imprägnierungstyp, Restfeuchte, Schadstoffgehalt und Dach-Wand-Anschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Holzschädigung durch Fäulnis oder Bläuepilz bei andauernder Feuchte Strukturelle Schwächung der Dachkonstruktion, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Folgeschäden 🔴 Risiko Auswaschung toxischer Schwermetalle (Kupfer, Chrom) ins Erdreich oder Abwasser Gesetzesverstoß (§ 326 StGB, Wasserhaushaltsgesetz), Umweltschäden, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Imprägnierung und Wandputz/Mörtel Abplatzungen, Haftungsverlust, spätere Feuchteschäden im Wandbereich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und verspätete Mängelanzeige Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Fertighausanbieter oder Ausführendem 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung des Dach-Wand-Anschlusses Unentdeckte Feuchtigkeitsbrücken, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Innenraum ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Dachdeckungsabschluss Keine Nachbesserung im fertigen Zustand, geringere Bauzeitverzögerung, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Identifizierung der Imprägnierungsart führt zu gezielter Sanierung (Austausch vs. Nachbehandlung) Gezielte Mittelverwendung, Reduktion von Abfall und Zusatzkosten ✅ Chance Nutzung der Begutachtung als Grundlage für Verbesserung der Bauüberwachung Höhere Transparenz, bessere Qualitätskontrolle bei künftigen Bauteilen, Stärkung der Vertragsposition ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Dach-Wand-Anschlusses nach aktuellen Standards Zukunftssichere Dichtigkeit, Schutz vor Klimawandel-Folgen (häufigere Starkregen), Wertsteigerung ✅ Chance Veröffentlichung der Fallanalyse im Bauforum als praxisrelevante Erfahrung Wissensvermittlung, Stärkung der Fachcommunity, Anstoß für verbesserte Industrie-Richtlinien Orientierungshilfen
- Unverzügliche Trockenprotektion: Decken Sie die ungedeckten Dachlatten witterungsgeschützt ab (z. B. mit wasserdichter, atmungsaktiver Bauplattenfolie), um weitere Feuchteeinwirkung zu unterbinden.
- Umfassende Dokumentation: Sammeln Sie zeitlich geordnete Fotos (nahe und weite Aufnahme), notieren Sie Datum, Temperatur, Niederschlag und Lagerungszeiten der Latten – speichern Sie alle Aufzeichnungen digital und als Papierkopie.
- Schadstoffanalyse anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. mit DAkkS-Zertifizierung) mit der Analyse einer Probe der grünen Ablagerung auf Kupfer, Chrom, Arsen sowie Biozide – Vorlage durch Sachverständigen.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 4071 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung (z. B. durch den ZVSHK oder TÜV) qualifizierten Experten – mit explizitem Prüfauftrag zu Imprägnierungstyp, Restfeuchte, Dach-Wand-Anschluss und Konstruktionsintegrität.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie binnen 3 Werktagen eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein an den Fertighausanbieter adressierte Mängelanzeige – unter Bezugnahme auf Vertrag, HOAIAbk.-Phase und ggf. DIN-Normen.
- Prüfung der Anschlussdetails einfordern: Fordern Sie beim Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der Anschlussleiste, Dampfbremse und Übergangsdichtung zwischen Dachkonstruktion und Wand – inkl. Fotodokumentation und detaillierter Beurteilung.
- Dachlatten
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren eines Daches befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung - Imprägnierung
- Imprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz mit chemischen Substanzen behandelt wird, um es vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Fungizid, Insektizid - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Schiefer, Metall oder anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Metalldach - Auswaschung
- Auswaschung bezeichnet den Prozess, bei dem wasserlösliche Substanzen aus einem Material durch Regenwasser oder andere Flüssigkeiten herausgelöst werden.
Verwandte Begriffe: Elution, Laugung, Erosion - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz
- Warum färben Dachlatten ab?
Dachlatten können abfärben, wenn Imprägniermittel oder Farbpigmente durch Regenwasser ausgewaschen werden. Dies kann auf eine mangelhafte Imprägnierung oder Materialfehler hindeuten. - Ist die Abfärbung schädlich für die Hauswand?
Die Abfärbung selbst ist meist nicht schädlich für die Hauswand, kann aber unschön aussehen. Allerdings können die ausgewaschenen Imprägniermittel potenziell schädliche Substanzen enthalten, die langfristig die Bausubstanz angreifen könnten. - Wie kann ich die Abfärbung entfernen?
Die Abfärbung kann in der Regel mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Fassadenreiniger erforderlich sein. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Muss ich die Dachlatten austauschen?
Ein Austausch der Dachlatten ist in der Regel nicht erforderlich, solange die Abfärbung nicht auf eine strukturelle Beschädigung der Latten hindeutet. Eine erneute Imprägnierung kann jedoch sinnvoll sein, um weitere Abfärbungen zu verhindern. - Wer ist für den Schaden verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für den Schaden hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fertighausanbieter ab. Im Gewährleistungsfall ist der Anbieter für die Beseitigung des Mangels verantwortlich. - Wie kann ich Abfärbungen in Zukunft verhindern?
Um Abfärbungen in Zukunft zu verhindern, sollten Sie auf eine hochwertige Imprägnierung der Dachlatten achten und sicherstellen, dass diese fachgerecht aufgetragen wird. Regelmäßige Kontrollen des Daches können ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Abfärbung?
Eine geringe Dachneigung kann dazu führen, dass Wasser länger auf den Dachlatten verbleibt und somit die Auswaschung von Imprägniermitteln begünstigt wird. - Kann die Abfärbung auch andere Ursachen haben?
Ja, in seltenen Fällen kann die Abfärbung auch durch Algen- oder Moosbewuchs auf den Dachlatten verursacht werden.
- Dachreinigung
Methoden und Mittel zur Reinigung von Dächern. - Holzschutzmittel
Verschiedene Arten von Holzschutzmitteln und ihre Anwendung. - Schimmelbildung am Dach
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall am Dach. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden. - Fertighaus-Mängel
Typische Mängel bei Fertighäusern und ihre Behebung.
Dachlatten: Salzimprägnierung – Ursache für Abfärbung am Fertighaus?
hmm
eine Imprägnierung im Sinne der DINAbk. 68800 wird das nicht sein. Vielmehr wird das lediglich Salzgetaucht sein und damit nunmehr Sondermüll.
Das Abfärben scheint darauf zu deuten, dass da vorgestern noch Spatzen drauf gepfiffen haben und die Salztauche gestern vorgenommen wurde. Mithin ist das Holz sehr wahrscheinlich auch noch zu feucht.
Sind an den Lattenenden entweder eine rote oder blaue Farbe erkennbar?
Vermute mal, es ist nicht einmal S10 Qualität.
Da können Sie mal nachlesen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachlatten Abfärbung am Fertighaus: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die grüne Abfärbung von Dachlatten kann durch eine Salzimprägnierung verursacht werden. Diese Imprägnierung entspricht nicht der DINAbk. 68800 und kann Sondermüll darstellen. Das Abfärben deutet oft auf eine kürzliche Behandlung und zu hohe Holzfeuchtigkeit hin. Die Qualität und die Lattenquerschnitte sollten überprüft werden, um Risiken für das Fertighaus zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von salzimprägnierten Dachlatten birgt Risiken, insbesondere wenn das Holz noch zu feucht ist. Dies kann zu Auswaschungen und Abfärbungen an der Hauswand führen, wie im Beitrag Dachlatten: Salzimprägnierung – Ursache für Abfärbung am Fertighaus? beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Imprägnierung gemäß DIN 68800 ist entscheidend, um die Langlebigkeit der Dachkonstruktion zu gewährleisten und Schäden am Fertighaus zu vermeiden. Die Farbe an den Lattenenden (rot oder blau) kann Hinweise auf die Holzschutzmittel geben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Qualität der Dachlatten und lassen Sie gegebenenfalls eine Analyse der Imprägnierung durchführen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dachdeckung und Holzschutz hinzugezogen werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen und die Ursachen der Abfärbung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Abfärbung, Fertighaus, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15057: Dachlatten färben ab: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- … 2: Dachlatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Rigips, Sparren, Direktbeplankung, Dachausbau, Plattenstärke, Dampfsperre, Dämmung, Trockenbau, Dachlatten, Konterlattung …
- … Dachlatten …
- … Holzlatten, die senkrecht zu den Sparren angebracht werden, um eine Hinterlüftung der Dachziegel zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dachlatten, Ziegel, Hinterlüftung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
- … Trockenbau, Dachboden ausbauen, Lattung, Konterlattung, Rasterabstand, Gipskartonplatten, Sparren, Dachlatten …
- … 6er Sparren mit einem Sparrenzwischenraum von 0,78 m. Wir nehmen imprägnierte Dachlatten in 28x48 mm. …
- … Sparren und einem Sparrenzwischenraum von 0,78 m, unter Verwendung von imprägnierten Dachlatten in 28x48 mm, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Abfärbung, Fertighaus, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Abfärbung, Fertighaus, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten färben ab: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertighäusern?
Suche nach: Dachlatten-Abfärbung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachlatten, Abfärbung, Fertighaus, Imprägnierung, Sanierung, Dachdeckung, Grünfärbung
