Dachausbau: OSB-Platten auf Latten – Welcher Abstand ist optimal? Erfahrungen?
BAU-Forum: Dach
ich haben vor mein Dach auszubauen. Als erstes möchte den Fußboden mit OSBAbk. Platten schließen. Da ich vorher noch Latten einziehen möchte stellt sich jetzt die Frage in welchen Abstand sollten diese angebracht werden.
OBI sagt 50 cm reichen andere sagen mindesten alle 30 cm sollte eine Latte angebrachte werden.
Ja was ist jetzt richtig? Wer hat Erfahrungen.
Danke für die Hilfe.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Unterkonstruktion kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bodens führen.
Ich empfehle, den Lattenabstand für OSBAbk.-Platten im Dachausbau sorgfältig zu planen, da er die Stabilität des Bodens maßgeblich beeinflusst.
Folgende Faktoren sind entscheidend:
- Plattenstärke: Dünnere Platten benötigen einen geringeren Lattenabstand.
- Belastung: Bei hoher Belastung (z.B. durch Möbel) ist ein geringerer Abstand ratsam.
- Verlegeart: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der OSB-Platten im Verband, um die Stabilität zu erhöhen.
Als Richtwert empfehle ich einen Lattenabstand von 40 cm bei einer Plattenstärke von mindestens 22 mm. Bei geringerer Plattenstärke sollte der Abstand auf 30 cm reduziert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben der OSB-Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann prüfen, um den optimalen Lattenabstand und die erforderliche Plattenstärke zu ermitteln.
- OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und nichttragende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz. - Lattenabstand
- Der Lattenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Latten einer Unterkonstruktion. Er ist entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit der darauf befestigten Bauteile.
Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Achsabstand. - Dachausbau
- Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies umfasst in der Regel die Dämmung, den Innenausbau und die Installation von Fenstern und Heizung.
Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Aufstockung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die heute noch häufig verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlbetondecke. - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die als Basis für weitere Bauteile dient. Sie kann aus Holz, Metall oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, Lasten abzutragen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmen. - Verlegeart
- Die Verlegeart beschreibt die Art und Weise, wie Bauteile miteinander verbunden und auf einer Fläche angeordnet werden. Sie kann einen Einfluss auf die Stabilität, das Aussehen und die Funktionalität des fertigen Produkts haben.
Verwandte Begriffe: Verband, Fugenbild, Muster.
- Welche Stärke sollten OSB-Platten für einen Dachausbau haben?
Ich empfehle, für einen Dachausbau OSB-Platten mit einer Stärke von mindestens 22 mm zu verwenden. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung kann eine stärkere Platte erforderlich sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. - Wie verlege ich OSB-Platten richtig?
Ich empfehle, OSB-Platten im Verband zu verlegen, um eine höhere Stabilität zu erreichen. Achten Sie auf eine ausreichende Dehnungsfuge zu den Wänden, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel zur Befestigung der Platten auf den Latten. - Kann ich OSB-Platten auch auf eine bestehende Holzbalkendecke verlegen?
Ich empfehle, vor der Verlegung von OSB-Platten auf eine bestehende Holzbalkendecke, diese auf Tragfähigkeit und Ebenheit zu prüfen. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu erhalten. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich. - Welchen Einfluss hat die Raumfeuchtigkeit auf OSB-Platten?
Ich empfehle, OSB-Platten vor Feuchtigkeit zu schützen, da sie bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen können. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens und vermeiden Sie stehende Nässe. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Dampfbremsfolie, um die Feuchtigkeit aus dem Raum abzuleiten. - Muss ich OSB-Platten schleifen, bevor ich sie weiter bearbeite?
Ich empfehle, OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung leicht anzuschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Entfernen Sie eventuelle Unebenheiten und Splitter. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für den Dachausbau?
Ich empfehle als Alternativen zu OSB-Platten für den Dachausbau beispielsweise Spanplatten, Massivholzplatten oder Trockenestrichelemente. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie kann ich OSB-Platten vor Schädlingen schützen?
Ich empfehle, OSB-Platten vor dem Einbau mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Schädlingen wie Holzwürmern zu schützen. Achten Sie auf ein geeignetes Produkt, das für den Innenbereich zugelassen ist. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von OSB-Platten?
Ich empfehle für die Verarbeitung von OSB-Platten eine Stichsäge, eine Kreissäge, einen Akkuschrauber, einen Hammer, eine Wasserwaage und ein Maßband. Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung beim Dachausbau, um Wärmeverluste zu minimieren. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss. - Trittschalldämmung im Dachausbau
Wie man den Schallschutz im Dachgeschoss verbessert, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Brandschutz im Dachausbau
Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … OSBAbk.-Platten verkleben: Probleme? …
- … OSB-Platten im Dachausbau luftdicht verklebt. Drohen Probleme durch …
- … OSBAbk.-Platten, Dachausbau, luftdicht, Klebeband, Probleme, Montage, Rigipsplatten, Höhenunterschied …
- … Dachausbau, Holzbau, Bauphysik, Abdichtung, Innenausbau …
- … OSB- …
- … Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband? …
- … bei unserem Dachausbau haben wir soeben OSBAbk.-Platten montiert. Diese habe ich sicherheitshalber mit einem luftdichten Klebeband verklebt. …
- … Jetzt hat mein Freund gemeint, dass es da evtl. Probleme bei der Montage der Rigipsplatten geben könnte, da ja ein Höhenunterschied besteht ...? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Das luftdichte Verkleben von OSBAbk.-Platten im Dachausbau ist grundsätzlich eine gute Idee, um die …
- … kann zu Spannungen in der Konstruktion führen, insbesondere wenn sich die OSBAbk.-Platten aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Dies …
- … kann im schlimmsten Fall zu Rissen in den Platten oder zu Undichtigkeiten führen. …
- … Ich empfehle, die betroffene Stelle genau zu inspizieren. Achten Sie auf Anzeichen von Spannungen, wie z.B. Verformungen oder Ablösungen des Klebebands. Messen Sie die Ebenheit der Platten, um sicherzustellen, dass keine Höhenunterschiede entstanden sind, die später …
- … beim Anbringen von Rigipsplatten zu Problemen führen könnten. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für "Oriented Strand Board". Es …
- … handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt sind. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Span …
- … platte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … RigipsplatteRigipsplatten sind Bauplatten, die aus Gips und …
- … für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse …
- … Warum ist eine luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten im Dachausbau wichtig?Eine luftdichte Verklebung verhindert, dass warme, …
- … Welche Arten von Klebeband eignen sich für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten?Es gibt spezielle Klebebänder für den Bau, die für …
- … die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien und Holzwerkstoffplatten geeignet sind. Diese Klebebänder sind in der Regel sehr alterungsbeständig und verfügen über eine hohe Klebkraft. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Dachausbau wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit …
- … Was passiert, wenn die OSBAbk.-Platten nicht luftdicht verklebt sind?Wenn die OSB-Platte …
- … Silikon und Acryl sind nicht für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten geeignet. Diese Materialien sind nicht alterungsbeständig und können mit …
- … Was muss ich bei der Montage von Rigipsplatten auf OSBAbk.-Platten beachten?Achten Sie darauf, dass die …
- … OSBAbk.-Platten eben sind und keine Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete …
- … Schrauben oder Klammern, um die Rigipsplatten an den OSBAbk.-Platten zu befestigen. …
- … -Platten ausgleichen?Kleinere Höhenunterschiede können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei …
- … größeren Höhenunterschieden sollten Sie die OSBAbk.-Platten abschleifen oder eine Ausgleichsschicht auftragen. …
- … Dampfbremse richtig verlegenAnleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie im Dachausbau. …
- … OSBAbk.-Platten: Vor- und NachteileVergleich von OSB-Platten mit …
- … anderen Holzwerkstoffplatten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
- … Holztäfelung direkt auf OSBAbk.-Platten? Infos zu Dämmung, Raumhöhe, Schallschutz & Risiken. Jetzt informieren und Fehler …
- … Holztäfelung, OSBAbk.-Platten, Dämmung, Dampfbremse, Raumhöhe, Schallschutz, Querlattung, Längslattung, Dachschräge, Innenausbau …
- … Innenausbau, Holzverkleidung, Dämmung, Schallschutz, Dachausbau …
- … Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe …
- … Nun hat der Trockenbauer vorgeschlagen, statt den zwei Lattungen einfach eine OSBAbk. oder Spanplatte zu verwenden, um die Dämmung zu halten und …
- … dann direkt auf diese Platten zu täfeln. …
- … Ich beurteile die geplante Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten unter Dachschrägen wie folgt: …
- … Quer- und Längslattung (Konterlattung) erforderlich ist, hängt von der Ebenheit der OSBAbk.-Platten und der gewünschten Optik der Täfelung ab. Eine Konterlattung …
- … OSBAbk.-PlattenOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoff …
- … platten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die mit Bindemitteln verpresst …
- … werden. Sie werden häufig im Holzbau und Innenausbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … Frage: Kann ich die Täfelung auch direkt auf die OSBAbk.-Platten kleben?Das direkte Verkleben der Täfelung auf die OSB …
- … -Platten ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Eine Unterkonstruktion bietet …
- … Alternativen gibt es zur Holztäfelung?Alternativen zur Holztäfelung sind z.B. Gipskartonplatten, Paneele aus Kunststoff oder Metall oder Putzsysteme. Die Wahl der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
- … OSBAbk. Platten verkleiden: Tipps & Tricks …
- … OSB Platten verkleiden mit Fliesen, Glasfasertapete oder Rauputz? Was Sie …
- … OSBAbk. Platten verkleiden, OSB Platten, Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz, Dachausbau, …
- … OSBAbk. Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten? …
- … Beim Ausbau meines Dachgeschosses wurden verschiedene Wände aus OSB Platten gestellt. Nun sollen diese natürlich auch verkleidet werden. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Verkleidung Ihrer OSBAbk.-Platten. Da Sie keine zusätzlichen Gipskartonplatten anbringen möchten, …
- … Fliesen: OSBAbk.-Platten sind nicht der ideale Untergrund für Fliesen. Sie arbeiten stark, was zu Rissen in den Fliesen führen kann. Wenn Sie dennoch Fliesen verwenden möchten, empfehle ich eine spezielle Entkopplungsmatte, um Bewegungen auszugleichen und einen flexiblen Fliesenkleber. …
- … Glasfasertapete: OSB-Platten müssen vor dem Tapezieren mit Glasfasertapete grundiert …
- … Rauputz: Auch hier ist eine gute Vorbereitung wichtig. Die OSBAbk.-Platten müssen zunächst grundiert werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. …
- … platten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in …
- … werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Sperrholz …
- … Kann ich OSBAbk.-Platten direkt verputzen?Nein, OSB-Platten sollten vor …
- … Welche Art von Fliesenkleber eignet sich für OSBAbk.-Platten?Es sollte ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der für …
- … Muss ich OSBAbk.-Platten vor dem Tapezieren spachteln?Ja, OSB-Platten sollten vor dem Tapezieren gespachtelt werden, um …
- … Kann ich jede Art von Rauputz auf OSBAbk.-Platten auftragen?Nein, es sollte ein Rauputz verwendet werden, der …
- … Wie verhindere ich Risse in Fliesen auf OSBAbk.-Platten?Durch die Verwendung einer Entkopplungsmatte können Bewegungen der OSB …
- … -Platten ausgeglichen und Risse vermieden werden. …
- … OSBAbk.-Platten geeignet?Ein Tiefengrund für Holzuntergründe ist geeignet, um die …
- … Saugfähigkeit der OSBAbk.-Platten zu reduzieren. …
- … Kann ich OSB-Platten auch streichen?Ja, OSB-Platten können gestrichen …
- … Wie vermeide ich, dass die OSBAbk.-Platten durch die Verkleidung sichtbar sind?Durch eine sorgfältige Vorbereitung …
- … und die Verwendung geeigneter Materialien kann vermieden werden, dass die OSBAbk.-Platten durch die Verkleidung sichtbar sind. …
- … OSB-Platte …
- … OSBAbk. Platten: Link zu Bau.net Forum Innenwände …
- … OSBAbk. Platten verkleiden: Tipps für Fliesen, Tapete & Putz …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf OSB-Platte im Holzhaus: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Gipskarton?
- … Lehmputz auf OSBAbk.-Platte im Holzhaus: Welche Mehrkosten entstehen im Vergleich zu Gipskarton? Vorteile, …
- … Lehmputz, OSBAbk.-Platte, Gipskarton, Holzhaus, Kosten, Vergleich, Mehrkosten, Innenausbau, ökologisches Bauen …
- … Lehmputz auf OSB-Platte im Holzhaus: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Gipskarton …
- … wenn ich statt Gipskartonabschluss (inkl. Spachteln) an den Wänden die Alternative OSBAbk.-Platte+Lehmputz wähle? …
- … Ich beurteile die Frage nach den Mehrkosten für Lehmputz auf OSBAbk.-Platte im Vergleich zu Gipskarton im Holzhausbau. Hier sind einige Aspekte, …
- … OSBAbk.-Platten: Diese dienen als Untergrund für den Lehmputz. Die Kosten …
- … für die OSBAbk.-Platten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. …
- … OSB-Platte …
- … OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau als tragende oder …
- … aussteifende Elemente eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Gipskarton ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt …
- … ist. Gipskartonplatten werden häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte …
- … Untergrund?Ja, für Lehmputz benötigt man einen geeigneten Untergrund wie beispielsweise OSBAbk.-Platten. Diese Platten müssen tragfähig und sauber sein, um …
- … Lehmbauplatten als Alternative zu OSBAbk.Informationen über Lehmbauplatten als ökologische …
- … Alternative zu OSBAbk.-Platten für den Innenausbau. …
- … Kostenvergleich: Gipskarton vs. OSB-Lehmputz im Detail …
- … Gipskarton/OSB-Lehmputz …
- … beantworten, da es bei der Lehmvariante stark auf die Stärke der Platte und vor allem des Putzes ankommt. …
- … der verwendeten Platten und den jeweiligen Abnahmemengen bei 11 - 15 DM/m² Materialkosten (ohne Unterbau). Ich bin Selbstbauer und kann Dir leider keine Montagekosten nennen. …
- … Was Du mit dieser Konstruktion allerdeings lediglich erreicht hast, ist das die Wand geschlossen ist. Mit einem üblichen Ständerabstand von 62,5 cm ist dies eine labile Angelegenheit die mich nicht befriedigen würde. Wenn Zeit und Kostenaufwand in Deiner Prioritätenliste vor allen baubiologischen Überlegungenstehen, kann man auch mit Rigips arbeiten, man sollte aber die Ständer enger stellen. Ein Bekannter von mir hat beim Dachausbau ca. 15-20 mm starke, ungehobelte Bretter alle ca. 30 cm …
- … 55 DM/17,5 kg Sack +Steuer mit einblasen kosten) und Fermacellplatte oder dünne OSBAbk. und übertapezieren. …
- … OSBAbk.-Platte hier bringt Dir jeder mm Plattenstärke eine deutlich stabilere Wand. Ich würde nicht unter 17 …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
- … Als Abschluss kommt zwischen die Sparren eine Rigipsplatte. Am Ende sieht man also noch die Sparren. …
- … Sparren seitlich eine Lattung verschrauben (auf diese sollen dann die Rigipsplatten). …
- … Lattung verkleben damit ich später nicht einschraube beim anbringen der Rigipsplatten. …
- … also mit einschrauben, die Rigipsplatte anbringen. …
- … Hier eine Skizze wie sich der Aufbau von der Schalung weg bis zur Rigipsplatte ergibt …
- … Sparren hinterher unten noch raus gucken, dass allerdings nachdem die Rigipsplatte drunter ist, richtig? …
- … Dampfbremse: Rigipsplatten im Feuchtraum als Alternative? …
- … Dazu noch eine Verständnisfrage. Es heißt das OSBAbk.-Platten wie eine Feuchtigkeitssperre wirken. Da ich noch Rigipsplatte …
- … wie eine Feuchtigkeitssperre wie eine OSBAbk.-Platte? …
- … Der Einbau der Platten zwischen den Sparren auf die Dampfbremse ist letztlich kein Problem nehme …
- … Es heißt das OSBAbk.A-Platten wie eine Feuchtigkeitssperre wirken. …
- … Da ich noch Rigipsplatten für Feuchträume (grün eingefärbt) haufenweise im Keller habe (Top …
- … Zustand) würde ich aus Kostengründen zu diesen Platten greifen. …
- … Gibt es das? Toppen und nicht so Toppen Zustand der Platten, grins, Platte iss Platte, mach dran! …
- … nun, wirken diese Platten ... welche PATTEN sind hier DENN GEMEINT? DIE ODER DIE? welche? …
- … ... auch wie eine Feuchtigkeitssperre wie eine OSBAbk.-Platte? …
- … Die grünen Rigipsplatten sind resistenter gegen …
- … Eine richtige Feuchtigkeitssperre wirkt wie eine Feuchtigkeitssperre, eine OSBAbk. Platte tut dies nicht, wie bereits oben beschrieben, eine Rigipsplatte …
- … Ja klar, Gürtel und Hosenträger, warum nicht. Eine OSBAbk. Platte wirkt wie eine Dampfbremse, also kein Problem, eine Dampfbremse auf …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
- … OSBAbk. als Dampfsperre: Streichen oder Tapezieren? …
- … OSB-Platten als Dampfsperre im Dachausbau? Infos zu Aufbau, …
- … OSBAbk., Dampfsperre, Dachausbau, Innenausbau, Tapezieren, Streichen, Dämmung, Holzfaserplatte, Gipskarton, Sparren, Zwischensparrendämmung …
- … Innenausbau, Dachausbau, Dämmung, Bauphysik, Holzbau …
- … OSBAbk. als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau …
- … Lattung (24 mm stark) und auf die dann 12.5 mm Gipskartonplatten. In der Summe liegt der Aufbau also bei 37 mm. …
- … Variante 2: OSBAbk.-Platte als Dampfbremse (wie vom Zimmermann empfohlen) mit abgeklebten Stößen. Wenn …
- … die Platte 22 mm dick ist, kann ich die wahrscheinlich auch direkt auf die Sparren schrauben (geplanter Sparrenabstand 77 cm, bei 10 cm dicken Sparen sind also 67 cm Zwischenraum) und spare mir schon mal eine Lattung. Wie muss man sich eine abgeklebte Oberfläche vorstellen? Kann man die ganze OSBAbk.-Platte mit 1-2 mm Spachtelmasse glatt spachteln (was nimmt …
- … Tapete rauf und fertig? Oder muss da erst noch eine Gipskartonplatte rauf, die dann verspachtelt wird und dann erst Tapete? …
- … Putz reißen bei Formänderungen Aufgrund Schneelast oder sommerlicher Ausdehnung (durchbiegen der OSBAbk.-Platte)? …
- … mit 18 cm starker Steinwolle WLG 035, Obendrauf 60 mm Holzfaserplatte (WLG 045, z.B. Gutex Ultatherm, Pavatex Pavatherm-Plus oder ähnlich) dann Konterlattung, …
- … Ich verstehe, dass Sie OSBAbk.-Platten als Dampfsperre im Dachausbau verwenden und diese streichen oder …
- … Dampfsperre: OSBAbk.-Platten können unter bestimmten Voraussetzungen als Dampfbremse oder Dampfsperre fungieren. Entscheidend ist die Qualität der Platten und die Ausführung der Stöße. Diese müssen luftdicht verklebt …
- … außen könnte so aussehen: Innenausbau (z.B. Gipskarton), Installationsebene (für Elektroleitungen), Dampfbremse (OSBAbk.), Dämmung (z.B. Steinwolle oder Holzfaser), Konterlattung, Dachziegel. …
- … dem Streichen oder Tapezieren sollten die OSBAbk.-Platten grundiert werden. Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Alternative zur direkten Bearbeitung der OSB-Platten ist die Verkleidung mit Gipskartonplatten. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die …
- … aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSBAbk.-Platten sind stabil, belastbar und vielseitig einsetzbar. Im Bauwesen werden sie häufig für Wand- und Dachbeplankungen verwendet. Sie können auch als Dampfbremse eingesetzt werden, wenn die Stöße luftdicht verklebt sind.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. …
- … GipskartonplatteGipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und …
- … bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche für Anstriche …
- … Kann ich OSBAbk.-Platten direkt als Dampfsperre verwenden?Ja, OSB-Platten …
- … oder Dampfsperre eingesetzt werden, wenn die Stöße luftdicht verklebt sind. Die Platten müssen dafür geeignet sein und den Anforderungen der Bauphysik entsprechen. Eine …
- … Welche Alternativen gibt es zu OSBAbk. als Dampfsperre?Alternativen sind spezielle Dampfsperrfolien oder -bahnen aus Kunststoff oder …
- … Muss ich die OSBAbk.-Platten vor dem Tapezieren oder Streichen behandeln?Ja, die OSB …
- … -Platten sollten vor dem Tapezieren oder Streichen grundiert werden. Unebenheiten …
- … mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine Alternative ist die Verkleidung mit Gipskartonplatten, die eine glatte Oberfläche bieten. …
- … den Dachausbau?Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, dem Budget und den ökologischen Anforderungen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. …
- … Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachausbau?Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an …
- … Dampfsperre richtig verlegenAnleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Dachausbau. …
- … Dämmstoffe im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachausbau. …
- … Dachausbau planenCheckliste und Planungshinweise für einen erfolgreichen Dachausbau. …
- … OSBAbk.-Platten: Rigips-Verkleidung – Tapezieren und Streichen …
- … am besten auf die OSBAbk. Platten eine Lage Rigips schrauben (au versetzte Lagen achten), verspachteln (mind. 2-3 mal, evtl. mit Gewebestreifen), schleifen, grundieren und dann tapezieren (Glasfaservlies verhindert feine Haarrisse) dann noch streichen und fertig. …
- … OSB als Dampfsperre: Streichen, Tapezieren & Innenausbau …
- BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung prüfen: Ist meine Dachbeschichtung in Ordnung? Analyse & Checkliste
- … Moosbefall …
- … Moosbefall bezeichnet das Wachstum von Moos auf Oberflächen, …
- … der Dacheindeckung oder die Verbesserung der Wärmedämmung umfassen.Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachrenovierung, Dachausbau …
- … der Dachbeschichtung sind kritisch?Kritische Schäden sind Risse, Abplatzungen, großflächiger Moosbefall, undichte Stellen oder wenn die Beschichtung ihre wasserabweisende Funktion verloren …
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
- … Walmdach dämmen, Gartenlaube ausbauen, Bitumenschindeln, Schlafboden, Dachdämmung, Dämmung Kosten, Walmdach Aufbau, Dachausbau Berlin …
- … Dämmung, Dachausbau, Gartenlaube, Walmdach, Bitumenschindeln …
- … - Einbau von Fußbodenverlegeplatten 16 mm (OSBAbk.3 Spanplatte) …
- … - Vollflächige Verkleidung an den Dachsparren mit 12 mm (OSBAbk.3 Spanplatte) …
- BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mangelhaft? Qualität prüfen & Fehler erkennen – Kosten, Alternativen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: OSB-Platten auf Latten – Welcher Abstand ist optimal? Erfahrungen?
Suche nach: Dachausbau: OSB-Platten – Lattenabstand
Suche nach: Dachausbau, OSB Platten, Lattenabstand, Fußboden, Holzbalken, Unterkonstruktion, Statik, Lastverteilung
