Carport Dachneigung berechnen: 5 cm pro Meter ausreichend? Gefälle-Empfehlungen
❓ Fragestellung: Carport Dachneigung berechnen: 5 cm pro Meter ausreichend? Gefälle-Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5 cm/m = 5 % ist technisch zulässig, aber am unteren Rand der akzeptablen Bandbreite; Alle betonen die Abhängigkeit von Dachmaterial (Trapezblech vs. EPDM vs. Gründach) und regionalem Klima (Niederschlag, Schnee); Einheitliche Empfehlung: Fachliche Prüfung durch Statiker oder Dachfachplaner ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein 5 %-Gefälle als Standardlösung – stattdessen wählen Sie mindestens 7 % für langfristige Sicherheit, wenn keine baulichen oder gestalterischen Zwänge dagegen sprechen. Wo 5 % technisch zwingend ist (z. B. Höhenrestriktionen), ergänzen Sie durch präzise Oberflächenentwässerung, regelmäßige Wartung und eine statisch geprüfte Anschlusslösung an die Garage.
Guten Tag,
wir wollen einen Carport an unsere bestehende Garage anschließen mit den Massen 6 x 5,50 m.
Sind 5 cm Gefälle auf den Meter genug oder müssen es mehr sein?
J. Gauß
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 5 cm/m (5 %) liegt am absoluten technischen Minimum für Abdichtungsdächer – bei Verschmutzung, Schnee oder geringen Ausführungsungen besteht akutes Risiko von Wasserstau und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlussstelle an die bestehende Garage erfordert eine fachgerechte, statisch geprüfte Dichtung – bei unzureichendem Gefälle steigt das Risiko von Feuchteschäden an der Garagenwand massiv an.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachentwässerung (Rinnen, Fallrohre, Gefällesysteme) muss auf die volle Regenwassermenge bei Starkregen in Ihrer Region dimensioniert und regelmäßig gereinigt werden – sonst versagt das 5 %-Gefälle bereits bei kleinen Ablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schneelastzone des Standorts muss vor der endgültigen Neigungsfestlegung geprüft werden – in Schneeregionen (z. B. Zone 3 oder höher) ist ein Gefälle von mindestens 7–10 % dringend empfohlen.
    Ob 5 cm Gefälle pro Meter für Ihr Carport-Dach ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art der Dacheindeckung, die zu erwartende Schneelast in Ihrer Region und die generelle Größe des Daches.
    Generell gilt: Ein zu geringes Gefälle kann zu Staunässe führen, was wiederum die Lebensdauer des Daches verkürzen kann. Bei größeren Dachflächen oder Regionen mit viel Niederschlag ist ein größeres Gefälle empfehlenswert.
    Ich empfehle, sich an den Vorgaben der Fachregeln für Dacheindeckungen zu orientieren. Diese geben Mindestdachneigungen für verschiedene Materialien vor. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Dachdecker oder Statiker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die regionalen Bauvorschriften und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dachneigung für Ihr Carport zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Carports mit den Maßen 6 x 5,50 m, der an eine bestehende Garage angeschlossen werden soll. Die Kernfrage ist, ob ein Gefälle von 5 cm pro Meter ausreichend ist. Aus fachlicher Sicht ist ein Gefälle von 5 cm pro Meter (entspricht 5 %) für ein Carportdach grundsätzlich als ausreichend zu bewerten, da die Mindestanforderung für flach geneigte Dächer in der Regel bei 2-3 % liegt. Allerdings hängt die konkrete Empfehlung stark von der gewählten Dacheindeckung ab: Bei einer Dachhaut aus Trapezblech oder Stehfalzblech ist ein Gefälle von 5 % gut geeignet, während bei einer Begrünung oder Kiesauflage ein höheres Gefälle von mindestens 2-3 % erforderlich wäre.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 5 cm pro Meter ein üblicher Wert sind, ist korrekt. Dieses Gefälle gewährleistet in der Regel einen zuverlässigen Wasserabfluss und verhindert stehende Nässe, was die Lebensdauer der Dachkonstruktion erhöht.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Berücksichtigung der Gesamtlänge des Daches von 5,50 m. Bei einem Gefälle von 5 % ergibt sich ein Gesamthöhenunterschied von 27,5 cm. Dies muss bei der Planung der Anschlusshöhe an die bestehende Garage und der Traufhöhe berücksichtigt werden. Zudem sollte die Schneelastzone des Standorts beachtet werden, da in schneereichen Regionen ein höheres Gefälle von 7-10 % empfohlen wird, um Schneeverwehungen und Eisbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die endgültige Dachneigung von einem Statiker oder Zimmermann unter Berücksichtigung der örtlichen Schneelastzone, der Dacheindeckung und der Anschlussdetails an die Garage berechnen. Beauftragen Sie zudem einen Fachbetrieb mit der Ausführung, um eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sicherzustellen.
    Bei der Planung eines Carport-Daches ist die Dachneigung entscheidend für die dauerhafte Ableitung von Regenwasser und die Vermeidung von Staunässe, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    Ein Gefälle von 5 cm pro Meter entspricht einer Neigung von 5 % – dies liegt am absoluten unteren Rand der technisch akzeptablen Grenze für flachgeneigte Dächer mit Dachabdichtung (z. B. EPDM, Bitumen oder PVC).
    🔴 Gefahr: Bei 5 % Neigung besteht erhöhtes Risiko von Wasserstau, insbesondere bei Verschmutzung der Dachentwässerung, Blättern oder Schneeresten – dies kann zu Undichtigkeiten, Holzfaulnis, Korrosion der Unterkonstruktion und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die DINAbk. 18531-1 (Dachabdichtungen – Flachdächer) fordert mindestens 2 % für vollflächig verklebte Bahnen, aber empfiehlt ab 1,5 % zusätzliche Maßnahmen; für Carports mit geringer Nutzungsintensität und offener Konstruktion gilt jedoch die Praxisempfehlung von mindestens 2,5–3 % als absoluter Mindestwert – 5 % ist zwar technisch zulässig, aber nicht robust genug für langfristige Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Mindestneigung hängt auch vom gewählten Dachaufbau ab: Für Trapezblechdächer sind 5–7 % üblich, für Faserzementplatten mindestens 12 %, für Gründächer mindestens 2–3 % plus zusätzliche Sicherheitsreserve gegen Versickerungsstau.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle begünstigt auch die Bildung von Algen- und Moosbewuchs, was die Oberflächenabdichtung langfristig schädigt und die Wartungsintensität deutlich erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Carport-Größe (6 × 5,50 m) ist grundsätzlich statisch realisierbar – allerdings erfordert die Längsneigung über 6 m eine präzise Ausführung, da bereits geringe Toleranzen (±2 mm) zu lokalen Wasseransammlungen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Dachfachplaner für die statische und wasserführende Auslegung – insbesondere zur Prüfung der Anschlussdetails an die bestehende Garage, der Entwässerungskapazität und der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion unter Wind- und Schneelast.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5 cm/m = 5 % ist technisch zulässig, aber am unteren Rand der akzeptablen Bandbreite.
    • Alle betonen die Abhängigkeit von Dachmaterial (Trapezblech vs. EPDM vs. Gründach) und regionalem Klima (Niederschlag, Schnee).
    • Einheitliche Empfehlung: Fachliche Prüfung durch Statiker oder Dachfachplaner ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Prozentangabe und verweist allgemein auf "Fachregeln", während DeepSeek und Qwen klar 5 % benennen und mit DIN 18531-1 bzw. Praxisempfehlungen konkretisieren.
    • Qwen bewertet 5 % als "nicht robust genug für langfristige Sicherheit", DeepSeek hingegen als "grundsätzlich ausreichend" – hier liegt eine Abwägung vor, die Qwens strengere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    • DeepSeek berechnet explizit den Gesamthöhenunterschied (27,5 cm bei 5,50 m Länge) – kein anderes Modell liefert diese praktische Ausführungsgröße.
    • Qwen führt konkrete Mindestneigungen für verschiedene Materialien an (Faserzement ≥12 %, Gründach ≥2–3 % plus Reserve) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur Trapezblech bzw. allgemeine Richtwerte.
    • Qwen hebt Risiken wie Moosbewuchs, Holzfaulnis und Korrosion hervor – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf statische und hydrologische Aspekte.
    • DeepSeek bewertet 5 % als "gut geeignet" für Trapezblech, Qwen hingegen als "üblich", aber bei Abdichtungsdächern als "am absoluten unteren Rand" mit erhöhtem Wasserstau-Risiko. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten DIN-Bezugnahme durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung: 5 % ist ausreichend für Trapezblech, aber risikobehaftet für alle Abdichtungssysteme – besonders bei Carports mit offener Unterkonstruktion.
    • Bei Verwendung von EPDM, Bitumen oder PVC: Mindestens 3,5–4 % anstreben – 5 % nur mit präziser Ausführung und verstärkter Wartung.
    • Bei Trapezblech: 5 % akzeptabel, aber 7 % empfohlen für mehr Robustheit – besonders im Anschlussbereich an die Garage.
    • Bei Faserzement oder Gründach: 5 % ist unzureichend – hier sind mindestens 12 % bzw. 3 % mit Sicherheitsreserve zwingend.
    DIN-Konformität (DIN 18531-1) 5 % ist oberhalb des absoluten Mindestwerts von 2 %, liegt aber knapp über der Empfehlungsgrenze – bei vollflächiger Verklebung und hoher Nutzungsanforderung nicht als sicher einzustufen.
    Wasserabfluss & Staunässe ⚠️ Konsens: Technisch ausreichend unter idealen Bedingungen; aber praktisch anfällig für Stau bei Blättern, Schnee oder geringen Toleranzen – besonders kritisch bei 6-m-Länge und Garagenanschluss.
    Dachmaterialabhängigkeit Einheitlicher Konsens: Für Trapezblech akzeptabel; für EPDM/Bitumen/PVC nur mit Einschränkungen; für Faserzement oder Gründächer unzureichend.
    Schneelast & Region Alle Modelle verweisen auf die zwingende Berücksichtigung der Schneelastzone – in Zone 3+ wird ein Gefälle ≥7 % einhellig empfohlen.
    Fachliche Prüfungspflicht Vollständiger Konsens: Statik- und Abdichtungsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Dachfachplaner ist zwingend – keine Ausnahme für Carports.
    🔴 Risiko Wasserstau durch Blätter, Schnee oder Verschmutzung bei 5%-Gefälle Langfristige Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Holzfaulnis, Korrosion, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdichtung an die Garage Feuchteschäden an Garagenwand, Schimmelbildung im Innenraum, Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Ungenügende Entwässerungskapazität bei Starkregen Rückstau in Dachrinne, Überlauf, Unterströmung der Fundamente, Bodenverlagerung
    🔴 Risiko Moos- und Algenbewuchs durch stehende Nässe Verringerung der Lebensdauer der Dachabdichtung um bis zu 40 %, erhöhte Reinigungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Schneelastzone Schneedruck führt bei zu flachem Dach zu Verformung oder Einsturzgefahr – besonders bei älteren Garagenanschlüssen
    ✅ Chance Mehr Gefälle = bessere natürliche Entwässerung ohne technische Hilfsmittel Reduzierte Wartung, geringere Reparaturkosten, höhere Wertschöpfung beim Verkauf
    ✅ Chance Optimale Neigung ermöglicht Integration von Photovoltaik-Flachmodulen Energieertrag ab 1.200 kWh/Jahr bei 6-kWp-Anlage, Förderung durch KfW möglich
    ✅ Chance Gezielte Neigungsgestaltung zur Regenwassernutzung Einsparung von bis zu 30.000 L Frischwasser/Jahr bei 6-m-Dach und 800 mm Jahresniederschlag
    ✅ Chance Präzise statische Planung mit digitaler Modellierung (BIMAbk.) Vermeidung von Ausführungsfehlern, Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 60 %
    ✅ Chance Verwendung moderner, wasserdichter Trapezblech-Profile mit integrierter Kapillarsperre Stauwassersicherheit bis 15 mm Höhe, Reduktion von Undichtigkeiten um >90 %
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlagenrechtlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Dach- und Carportkonstruktionen – mit Fokus auf Anschlussdetails an die Garage und Schneelastzone Ihres Standorts.
    2. Dachmaterial vorab festlegen: Entscheiden Sie vor der Neigungsfestlegung zwischen Trapezblech (5–7 % ausreichend), EPDM/PVC (mindestens 3,5 %, besser 5 % mit präziser Oberflächengestaltung) oder Faserzement (mindestens 12 % – bei 5 % ausgeschlossen).
    3. Gesamthöhenunterschied berechnen und dokumentieren: Für die 5,50-m-Dachlänge ergibt sich bei 5 % ein Höhenunterschied von 27,5 cm – prüfen Sie, ob diese Differenz in der Traufhöhe und Anschlusszone realisierbar ist, ohne die Garagenöffnung einzuschränken.
    4. Entwässerungssystem dimensionieren: Lassen Sie Rinnenquerschnitt, Fallrohranzahl und Ablaufprofil durch einen Abwasserfachingenieur berechnen – basierend auf der maximalen Regenintensität Ihrer Gemeinde (DWD-Daten).
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie vierteljährliche Kontrollen von Dachentwässerung, Anschlussbereich Garagenwand und Dachoberfläche – mit Dokumentation aller Befunde und Reinigungsmaßnahmen.
    6. Alternativneigung prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Fachplaner, ob eine Neigung von 7 % realisierbar ist – insbesondere bei Neubau oder Sanierung der Garagenfassade kann dieser Wert mit geringem Mehraufwand erreicht werden.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Entwässerung und die Tragfähigkeit des Daches. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig, um Staunässe und Schäden durch Schnee und Eis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachgefälle
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, insbesondere eines Daches oder einer Rohrleitung. Es wird in Prozent oder als Verhältnis angegeben und gibt an, wie stark die Fläche auf einer bestimmten Länge abfällt. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigung, Steigung
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Auf Dächern kann Staunässe zu Schäden an der Dacheindeckung und zur Bildung von Moos und Algen führen. Eine ausreichende Dachneigung und eine gute Entwässerung sind wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dacheindeckungen, wie z.B. Dachziegel, Dachsteine, Bitumenbahnen oder Metalldächer. Die Wahl der Dacheindeckung beeinflusst die erforderliche Dachneigung und die Lebensdauer des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachmaterial, Dachhaut, Dachbelag
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachform ab. In Regionen mit viel Schnee muss das Dach in der Lage sein, die Schneelast zu tragen, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, statische Belastung
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einem Dach oder einem Grundstück. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Schäden durch Wasser zu vermeiden. Sie umfasst Maßnahmen wie Dachrinnen, Fallrohre und Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Dränage, Kanalisation
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei verschiedene Lasten, wie z.B. das Eigengewicht des Gebäudes, die Schneelast und die Windlast. Die Berechnungen des Statikers sind wichtig, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik
    1. Welche Dachneigung ist für ein Carport-Dach ideal?
      Die ideale Dachneigung hängt von der Dacheindeckung und den regionalen Wetterbedingungen ab. Ein zu geringes Gefälle kann zu Staunässe führen, während ein zu steiles Gefälle die Konstruktion unnötig belastet. Es ist ratsam, sich an den Empfehlungen der Hersteller der Dacheindeckung zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Was passiert, wenn das Dachgefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Dachgefälle kann dazu führen, dass Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Dies begünstigt die Bildung von Moos und Algen, was die Lebensdauer der Dacheindeckung verkürzt. Zudem kann stehendes Wasser bei Frost Schäden verursachen. Im schlimmsten Fall kann es zu Undichtigkeiten kommen.
    3. Wie berechne ich das benötigte Gefälle für mein Carport-Dach?
      Das benötigte Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben. Um das Gefälle zu berechnen, teilt man den Höhenunterschied durch die horizontale Länge und multipliziert das Ergebnis mit 100, um den Wert in Prozent zu erhalten. Für die Umrechnung in Grad gibt es Tabellen oder Online-Rechner.
    4. Welche Rolle spielt die Dacheindeckung bei der Wahl der Dachneigung?
      Die Art der Dacheindeckung hat einen großen Einfluss auf die erforderliche Dachneigung. Einige Materialien, wie z.B. Dachziegel, benötigen ein steileres Gefälle, um eine sichere Entwässerung zu gewährleisten. Andere Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, können auch bei geringerem Gefälle eingesetzt werden.
    5. Muss ich die Schneelast bei der Planung der Dachneigung berücksichtigen?
      Ja, die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Dachneigung. In Regionen mit viel Schnee muss das Dach in der Lage sein, die Last des Schnees zu tragen. Ein steileres Gefälle kann dazu beitragen, dass der Schnee leichter abrutscht.
    6. Kann ich ein Flachdach für mein Carport bauen?
      Ein Flachdach ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Da das Gefälle sehr gering ist, muss die Abdichtung besonders hochwertig sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Zudem ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um Ablagerungen zu entfernen und die Entwässerung sicherzustellen.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile eines steilen Dachgefälles?
      Ein steiles Dachgefälle bietet den Vorteil einer besseren Entwässerung und einer geringeren Schneelast. Allerdings ist die Konstruktion aufwendiger und teurer. Zudem kann ein steiles Dach optisch weniger ansprechend wirken.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Planung meines Carport-Daches?
      Für die Planung eines Carport-Daches ist es ratsam, einen erfahrenen Dachdecker oder Statiker zu konsultieren. Diese Fachleute können die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und die optimale Dachneigung und Konstruktion empfehlen. Sie finden Fachleute über Branchenverzeichnisse oder Empfehlungen von Bekannten.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Dachbegrünung Carport
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf dem Carport.
    • Carport Dach abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Carport-Daches, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Carport Beleuchtung
      Ideen und Tipps zur Beleuchtung eines Carports für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Carport selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Carports in Eigenregie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachneigung, Gefälle, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachneigung, Gefälle, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachneigung, Gefälle, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dachneigung berechnen: 5 cm pro Meter ausreichend? Gefälle-Empfehlungen
Suche nach: Carport: Dachneigung – 5 cm pro Meter genug?
Suche nach: Carport, Dachneigung, Gefälle, Entwässerung, Dachplanung, Bauplanung, Staunässe, Dachkonstruktion
