Dampfbremse im Dachgeschoss: Anbringung, Funktion & Schutz vor Tauwasser?
In diesem Forum sind Sie: DachDampfbremse im Dachgeschoss: Anbringung, Funktion & Schutz vor Tauwasser?
das Dachbeschgeschoss meines Einfamilienhaus Holzhauses ist zwischen den Holzsparren (32 cm breit) mit Zellulose ausgeblasen. Diese Isolierung endet offen auf der Ebene des Fußbodens im Spitzbogen. Ich sehe vom Spitzbogen aus direkt die Flocken zwischen den Dachsparren. Der Dachboden ist ungedämmt und an der Oberkante über die gesamte Länge belüftet.
Ich frage mich nun, ob die Oberkante der Isolierung nicht eigentlich mit einer Wind/Dampfsperre ausgerüstet sein müsste. Denn die kalte Luft des Dachbodens dringt doch so ungehindert metertief in die Dachisolierung ein. Ist das richtig?
Außerdem habe ich nun im siebten Jahr zwischen einzelnen Sparren punktuell Tauwasserprobleme an der Dachfläche des Spitzbodens. (Das Dach besteht innen aus imprägnierter Weichholzplatte) Hier scheint sich warme Luft an der kalten Holzfläche abzukühlen. Auch hier wäre ein bessere Abdichtung des Spitzbodens zu bewohnten Obergeschoss und zu der Dämmung doch vermutlich hilfreich, oder?
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder fehlerhaft installierte Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Zellulosedämmung führt unweigerlich zu Tauwasserbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Holzzerstörung – unverzügliche fachliche Begutachtung und Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die offene Oberkante der Zellulosedämmung zum unbeheizten Spitzboden hin ist kein technisch akzeptabler Zustand – sie ermöglicht unkontrollierte Luftströmung und Feuchtediffusion und stellt einen gravierenden bauphysikalischen Fehler dar.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse darf niemals nur punktuell (z. B. "nur an der Oberkante") oder auf der kalten Seite (Spitzboden-Seite) angebracht werden – sie muss durchgängig, luftdicht und fachgerecht verklebt sein, direkt unter der beheizten Raumseite (z. B. Fußbodenkonstruktion im DGAbk.).
⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene muss einen sd-Wert ≥ 1,5 m aufweisen (Dampfbremse, nicht Dampfsperre) und mittels Blower-Door-Test nachweislich geprüft werden – Eigenleistungen ohne fachliche Abnahme sind nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie die Dampfbremse an der Oberkante der Zellulosedämmung in Ihrem Dachgeschoss anbringen sollen. Da die Dämmung offen auf der Ebene des Fußbodens im Spitzboden endet, ist eine korrekte Ausführung der Dampfbremse besonders wichtig, um Tauwasserbildung und damit Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, die Dampfbremse raumseitig (also unterhalb der Dämmung) anzubringen. Sie sollte die gesamte Dachfläche inklusive der Sparren überdecken und luftdicht verklebt werden. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Fenster, Türen und Durchdringungen (z.B. Rohre), da hier oft Schwachstellen entstehen.
Ich rate Ihnen, eine diffusionsoffene, aber winddichte Unterdeckbahn auf der Außenseite der Dämmung anzubringen, um die Feuchtigkeit, die trotzdem in die Dämmung gelangt, nach außen abtransportieren zu können. Dies ist besonders wichtig bei einer Zellulosedämmung, da diese Feuchtigkeit gut aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die optimale Ausführung der Dampfbremse für Ihr spezifisches Dach zu bestimmen und die korrekte Anbringung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachgeschossdämmung mit Zellulose-Einblasdämmung zwischen den Sparren, die zum unbeheizten Spitzboden hin offen liegt. Dies ist ein klassischer bautechnischer Fehler, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die offene Dämmebene stellt eine direkte Verbindung zwischen der warmen, feuchten Raumluft des bewohnten Geschosses und der kalten Dachhaut dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende luftdichte Ebene (Dampfbremse/-sperre) auf der warmen Seite der Dämmung ist hochkritisch. Feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmung eindringen und an der kalten Dachhaut kondensieren. Die beschriebenen Tauwasserprobleme an den Weichholzplatten sind ein akutes Alarmsignal für fortschreitende Durchfeuchtung und potenzielle Schimmelbildung sowie Holzfäule.
➕ Ergänzung: Die Dämmung benötigt zwingend eine luftdichte Schicht auf der raumseitigen (warmen) Seite. Eine reine Winddichtung auf der Kaltseite (Spitzboden) ist nicht ausreichend, da sie die Konvektion feuchter Luft aus dem Wohnraum nicht stoppt. Die offene Zellulose wirkt zudem wie ein Docht für Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Oberkante zur Kaltseite hin abgedichtet werden müsste, ist fachlich falsch. Die entscheidende Abdichtung (Dampfbremse) gehört auf die warme Seite der Dämmung, also zwischen Dämmung und beheiztem Raum. Eine Abdichtung zum Spitzboden hin würde das Problem der Tauwasserbildung im Dämmstoffquerschnitt nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Feuchte-Monitoring durchführen, um das Ausmaß der Schädigung zu ermitteln. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung: Einbau einer luftdichten Dampfbremse auf der Raumseite, ggf. Austausch durchfeuchteter Dämmung und Holzplatten. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dampfbremse durch, da die Luftdichtheit fachmännisch geprüft werden muss (Blower-Door-Test).
Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Die offene Oberkante der Zellulosedämmung zwischen den Sparren ermöglicht unkontrollierte Kaltluftinfiltration aus dem ungedämmten Dachboden, was zu erheblichen Wärmeverlusten und inneren Kondensationsrisiken führt.
🔴 Gefahr: Die punktuellen Tauwasserstellen an der Innenseite der Dachfläche sind ein klarer Hinweis auf fehlende oder unzureichende Dampfbremse – warme, feuchte Raumluft diffundiert durch die ungedämmte Spitzbogen-Ebene, kondensiert an der kalten Holzunterseite und begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung sowie Holzzerstörung.
🔴 Gefahr: Die fehlende luftdichte Ebene im Spitzbogenbereich verhindert eine wirksame Dampfkontrolle – ohne Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei Innenraumklima ist die Konstruktion nicht tauwassersicher, insbesondere bei Zellulose, die feuchtigkeitsempfindlich ist.
⚠️ Korrektur: Eine "Wind/Dampfsperre" an der Oberkante der Dämmung ist keine Lösung – stattdessen ist eine durchgängige, luftdichte und dampfbremsende Ebene auf der warmen Seite der Dämmung (also im Spitzbogen, direkt unter der Fußbodenkonstruktion) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Belüftung des Dachbodens ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei vollständiger Luftdichtheit der Dämmungsebene – andernfalls wirkt sie als Kaltluftstromquelle, die die Dämmwirkung mindert und Kondensationszonen erzeugt.
➕ Ergänzung: Die imprägnierte Weichholzplatte bietet keinerlei Dampfbremse – sie ist diffusionsoffen und verstärkt das Kondensationsrisiko, da sie keine Barriere gegen Feuchtediffusion darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche luftdichte Abdichtung des Spitzbogens ist technisch anspruchsvoll und erfordert fachgerechte Planung, um Schäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Konstruktion mit offener Zellulosedämmung zum Spitzboden hin bauphysikalisch nicht tragfähig ist und unverzüglich korrigiert werden muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer durchgängigen, luftdichten Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung – nicht am Spitzboden, nicht punktuell, nicht als "Winddichtung auf der Kaltseite".
- Alle drei identifizieren Tauwasser an der Dachhaut als unmittelbares Alarmsignal für fortschreitende Feuchteschäden und warnen vor Schimmel sowie Holzschäden.
- GoogleAI formuliert die Gefahren eher vorsichtig ("kann zu Tauwasserbildung führen") und betont die Möglichkeit einer fachgerechten Sanierung – DeepSeek und Qwen nutzen klare, präventive Fachtermini wie "klassischer bautechnischer Fehler" bzw. "gravierende bauphysikalische Mängel" und unterstreichen die Dringlichkeit stärker.
- GoogleAI erwähnt als Ergänzung die Unterdeckbahn (Winddichtheit auf der Kaltseite), während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass diese nicht ausreicht und ohne warmseitige Dampfbremse kontraproduktiv wirken kann.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines Feuchte-Monitorings und einer Feuchtesimulation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die klare Differenzierung zwischen Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) und Dampfsperre – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen weist explizit darauf hin, dass die imprägnierte Weichholzplatte keinerlei dampfbremsende Wirkung besitzt – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen Punkt nicht.
- GoogleAI beschreibt die Unterdeckbahn als sinnvolle Ergänzung zur Feuchteabfuhr; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage indirekt, indem sie betonen, dass sie ohne warmseitige Luftdichtheit nutzlos oder schädlich ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
- GoogleAI nennt "Anschlüsse an Fenster, Türen und Durchdringungen" als kritische Punkte – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf die raumseitige Ebene (Fußboden/Spitzboden-Grenze). Da der vorliegende Sachverhalt jedoch primär die Spitzboden-Oberkante betrifft, ist dieser Aspekt von GoogleAI als sachfremd und nicht prioritär einzustufen.
- Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "unverzüglich" bzw. "umgehend", GoogleAI mit "empfehle Beratung" – die stärkere Formulierung wird übernommen.
- Alle drei fordern fachliche Planung und Prüfung (Blower-Door-Test, Feuchtesimulation); Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer Dämmungs- und Holzsanierung bei Schädigung – dies wird als Konsens behandelt.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ✅ Must-have: Durchgängig, luftdicht und fachgerecht verklebt auf der warmen Seite – also zwischen beheiztem Dachgeschoss und Zellulosedämmung (z. B. direkt unter Fußbodenkonstruktion im DG). Offene Dämm-Oberkante ❌ Unzulässiger und gefährlicher Zustand – ermöglicht Konvektion, Diffusion und Feuchtedochtwirkung; keine akzeptable "Übergangslösung". Dampfbremse vs. Dampfsperre ⚠️ Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) ist erforderlich; Dampfsperre ist bei Zellulose zu restriktiv und riskant – Qwen liefert hier die präziseste Aussage, die als Konsens anerkannt wird. Rolle der Unterdeckbahn ❌ Nicht ausreichend ohne warmseitige Luftdichtheit; kann bei fehlender Dampfbremse kontraproduktiv wirken – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hier klar und sicherer. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Unverzügliche Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599), Feuchtemonitoring, ggf. Dämm- und Holzsanierung – alle drei Modelle sind hier einig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur detaillierten Feuchteanalyse und Sanierungsplanung – keine Eigenleistungen an der Dampfbremse ohne fachliche Abnahme mittels Blower-Door-Test.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung Fortlaufende Durchfeuchtung der Zellulose, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel, Holzfäule 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Spitzboden-Rand Unkontrollierte Kaltluftinfiltration, erhöhte Heizkosten, Kondensationszonen an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Prüfung Nicht dokumentierte Lecks, Blower-Door-Test fehlt → keine Nachweisbarkeit der Luftdichtheit → spätere Schadenshaftung 🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse Eingeschlossene Feuchtigkeit, beschleunigte Zellulose-Zersetzung und Holzschäden 🔴 Risiko Ignorieren der bestehenden Tauwasserstellen Unbemerkt fortschreitende Schädigung der Dachkonstruktion, später hohe Sanierungskosten und gesundheitliche Risiken ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Dampfbremse Dauerhafte Verbesserung des Raumklimas, Heizkosteneinsparung bis zu 15 %, Schutz der Bausubstanz ✅ Chance Integration eines Feuchtemonitorings Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, datenbasierte Optimierung der Lüftung, langfristige Bauteilüberwachung ✅ Chance Sanierung mit moderner, dampfoffener Unterdeckbahn Verbesserte Witterungssicherheit bei gleichzeitig sicherer Feuchteabfuhr – vorausgesetzt: warmseitige Dampfbremse ist intakt ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) und Nachweis für Versicherungen ✅ Chance Austausch alter Weichholzplatten durch diffusionsoffene, holzschutzimprägnierte Systemplatten Langfristige Stabilität der raumseitigen Ebene, bessere Verklebung der Dampfbremse, reduziertes Schimmelpotenzial Orientierungshilfen
- Umfassende Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599), der Feuchtemessung, Blower-Door-Test und Feuchtesimulation durchführt – nicht auf "günstige Angebote" ohne Prüfnachweis vertrauen.
- Keine Eigenleistung an der Dampfbremse: Verzichten Sie auf das "Selberkleben" einer Dampfbahn – die Luftdichtheit muss lückenlos, über alle Anschlüsse (Wände, Treppenöffnung, Rohrdurchführungen) und mittels Blower-Door-Test nachgewiesen sein.
- Dämmung und Holz prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Fachbegutachtung die Überprüfung der Zellulosedämmung auf Durchfeuchtung (Kernbohrung) und der Weichholzplatten auf Holzschäden – bei Befund sofortige Sanierung einplanen.
- Dampfbremse nach Norm auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine zugelassene Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (z. B. nach DIN EN 13984) – keine Dampfsperren, keine Folien mit sd > 100 m und keine imprägnierten Holzplatten als Ersatz.
- Unterdeckbahn nur nach Dampfbremse: Lassen Sie erst nach fachgerechter Einbringung und Prüfung der Dampfbremse eine winddichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Typ "WDVS"-kompatibel) auf der Dachaußenseite montieren.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor der Sanierung Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW (z. B. Programm 261/262) – viele Bauphysiker unterstützen bei der Antragstellung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse ist nicht vollständig dampfdicht, sondern lässt eine gewisse Diffusion zu. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
- Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet und als Dämmstoff verwendet wird. Sie wird oft in Hohlräume eingeblasen und bietet eine gute Wärmedämmung. Zellulosedämmung ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Wärmedämmung, ökologischer Dämmstoff.
- Tauwasser
- Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. In der Bauphysik kann Tauwasser in der Dämmung oder in der Konstruktion zu Schäden führen, wenn es nicht abtrocknen kann. Eine Dampfbremse soll verhindern, dass Tauwasser entsteht. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. In der Bauphysik bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdichtheit.
- Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Gerüst für die Dachdeckung. Zwischen den Sparren wird oft die Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion.
- Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum unter dem Dach, der oft als Lagerraum genutzt wird. Er ist in der Regel nicht beheizt und kann daher kälter sein als die Wohnräume. Der Spitzboden sollte gut belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel nur in speziellen Fällen eingesetzt, z.B. bei sehr feuchteempfindlichen Baustoffen oder in Schwimmbädern. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der Innenseite eines Gebäudes angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und damit vor Wärmeverlust und Bauschäden. - Warum ist eine Dampfbremse im Dachgeschoss besonders wichtig?
Im Dachgeschoss ist die Gefahr von Tauwasserbildung besonders hoch, da hier große Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich herrschen. Eine funktionierende Dampfbremse ist daher essenziell, um die Dämmung und die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse richtig funktioniert?
Eine funktionierende Dampfbremse ist luftdicht verklebt und weist keine Beschädigungen auf. Anzeichen für eine defekte Dampfbremse können feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. - Kann ich eine Dampfbremse selbst anbringen?
Das Anbringen einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse, um eine luftdichte Ausführung zu gewährleisten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfbremse?
Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine Dampfbremse eignen, z.B. spezielle Folien aus Kunststoff oder Papier. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit, die trotzdem in die Dämmung gelangt, nach außen abtransportiert werden kann. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist im Gegensatz zur Dampfbremse nahezu vollständig dampfdicht. Sie wird in der Regel nur in speziellen Fällen eingesetzt, z.B. bei sehr feuchteempfindlichen Baustoffen oder in Schwimmbädern. Im Wohnbereich ist eine Dampfbremse in der Regel ausreichend. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Wie finde ich einen Fachmann für die Anbringung einer Dampfbremse?
Sie können einen Fachmann für die Anbringung einer Dampfbremse z.B. über das Internet, über Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremsfolie verlegen
Anleitung und Tipps zum korrekten Verlegen einer Dampfbremsfolie. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Belüftung des Dachbodens
Wichtigkeit und Methoden zur richtigen Belüftung eines Dachbodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dachgeschoss, Dämmung, Zellulose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung unter dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen …
- … aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren Bedenken hinsichtlich der Schalldämmung bei Regen und Gewitter haben. Die Aussagen von Bekannten, dass ein …
- … dies stark: Qwen betont, dass alleinige Materialdickung ohne konstruktive Entkopplung und Dämmung wirkungslos ist – der Konsens folgt hier der sichereren, konstruktiv orientierten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
- … Ist ein unausgebautes Dachgeschoss bauphysikalisch und kostentechnisch optimal? Vorteile, Nachteile und Alternativen im Überblick. Jetzt …
- … Dachgeschoss, unausgebaut, Bauphysik, Dämmung, Kosten, Luftdichtigkeit, Innenausbau, Vollgeschoss …
- … Bauphysik, Dachgeschoss, Kostenanalyse, Dämmung, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für Dämmung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschall …
- … dämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
- … Süßlicher oder übler Geruch im Dachgeschoss? Ursachenforschung bei Gipskartonplatten. Jetzt Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung entdecken! …
- … Ich verstehe, dass Sie einen unangenehmen Geruch im Dachgeschoss feststellen, der möglicherweise von den Gipskartonplatten herrührt. Ein süßlicher oder übler …
- … Der beschriebene süßliche, schnell sättigende Geruch im Dachgeschoss deutet auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) hin, die möglicherweise aus verarbeiteten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- … abgehängte Decke, Badezimmer, Dampfsperre, Belüftung, Halogenstrahler, Gipskarton, Feuchtigkeit, Hohlraum, Wärmedämmung …
- … Badezimmer, Deckenkonstruktion, Dämmung, Belüftung, Bauphysik …
- … Mein Badezimmer im Dachgeschoss hat eine Grundfläche von ca. 2.00x3.00 m bei einer Raumhöhe von 3.50 m. Aus optischen Gründen möchte ich die Decke mit grünen Gipskartonplatten auf 2.50 m abhängen. In die Decke sollen 5 Halogen-Einbaustrahler gesetzt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … [br]Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Gezielte Sanierung mit Dampfsperre und Dämmung …
- … sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung (Dämmung, Dampfsperre), da diese im Zuge der Fliesensanierung wirtschaftlich sinnvoll kombiniert werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dachgeschoss, Dämmung, Zellulose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dachgeschoss, Dämmung, Zellulose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Dachgeschoss: Anbringung, Funktion & Schutz vor Tauwasser?
Suche nach: Dampfbremse im Dachgeschoss: Wichtig für die Dämmung!
Suche nach: Dampfbremse, Dachgeschoss, Dämmung, Zellulose, Tauwasser, Feuchtigkeit, Holzhaus, Sparren
