Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
❓ Fragestellung: Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20-cm-Abweichung als erheblichen Bau- und Statik-mangel mit rechtlicher Relevanz; Alle fordern eine sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige und Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen; Alle warnen vor unzulässigen "Selbstkorrekturen" (z. B. Sparrenaustausch ohne statische Berechnung).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend nach dem Sicherheitsdreiklang: 1. Dokumentieren Sie die Abweichung vollständig, 2. leiten Sie die formelle Mängelanzeige ein, 3. beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für die statische und baurechtliche Bewertung – bevor irgendetwas am Dach verändert wird.
Der Dachvorsprung weicht vom Bauplan ab (60/80 statt 60/60 cm). Der Fehler wurde vom Zimmermeister eingeräumt. Es wird über Ausbesserung oder Preisnachlass verhandelt. Die Baupläne sahen von Anfang an einen Dachvorsprung von 60/80 cm vor.
Wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus zusammen mit einem schlüsselfertigen Bauträger (Massivbauweise). Gestern wurde das Dach vom Zimmerer aufgerichtet. Der Dachaufbau ist wie die allermeisten Arbeiten unseres Hausbau's im Leistungsumfang unseres Bauträgers enthalten, der in diesem Fall den Zimmermeister  -  nach eigener Auswahl  -  beauftragt hat. Dies nur als Vorwort zum aktuellen Problem:
Wir haben uns bei der Werkbesprechung vor etlichen Wochen bereits mit unserem Bauträger darauf geeinigt, dass der Dachvorsprung an der Traufseite (Richtung Norden) 80 cm betragen soll  -  im Gegensatz zu den 60 cm Dachvorsprung an der gegenüberliegenden Seite (Richtung Süden). Dies ist auch in den gültigen Bauplänen so vermerkt!
Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Sparren an beiden Seiten gleich lang sind und kein Unterschied von Nordseite zur Südseite festzustellen ist. Sprich, es sind auch auf der Nordseite nur" 60 cm Dachvorsprung.
Ich werde nächste Woche unseren Bauträger hierüber kontaktieren, bevor der Flaschner anrückt um die Regenrinne anzubringen.
Dennoch wollte ich vorab um Hinweises in diesem Forum bitten, was in unserer Situation die beste Lösung ist.
Ist es sinnvoll hier auf "Ausbesserung" zu bestehen?
Kann man überhaupt ausbessern?
Wenn der Zimmerer die Balken wieder entfernt. neue anschafft (in der korrekten Länge) und diese wieder im Beton (vielleicht sogar in den gleichen Löchern verschraubt werden), ist gewährleistet dass diese auch wieder entsprechend halten und kein Qualitätsverlust entsteht?
Ist es sinnvoll dass wir auf die 20 cm Dachvorsprung an der Nordseite verzichten, die vorhandenen 60 cm behalten und auf eine Entschädigung beharren?
Was wäre hier ein angemessener Betrag?
Welche Lösungen gibt es sonst noch?
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar helfende Antworten bekommen könnte.
Vielen Dank vorab.
Gruß,
TerrificT
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – vor jeglicher Nachbesserung oder Einbau weiterer Gewerke.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Entfernen oder Verlängern von Sparren – Bohrlochwiederholung im Beton führt zu unzureichender Haltekraft und statischer Unsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger unverzüglich nach Dokumentation der Abweichung (Fotos, Messprotokoll, Planvergleich).
    ⚠️ WICHTIG: Abnahme des Bauabschnitts vor Klärung und fachgerechter Behebung des Mangels verweigern – dies sichert Ansprüche aus § 633 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine finanzielle Entschädigung akzeptieren, bevor eine baurechtlich zulässige und statisch geprüfte Nachbesserung als unmöglich oder unverhältnismäßig nachgewiesen ist.
    Ich verstehe, dass der Dachvorsprung von den Bauplänen abweicht. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde. Abweichungen vom Bauplan können verschiedene Ursachen haben, z.B. Fehler in der Planung, Ausführungsfehler oder Änderungen, die nicht dokumentiert wurden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Dachvorsprung kann zu Problemen mit der Dichtigkeit des Daches, der Wärmedämmung und der Statik führen. Insbesondere wenn die Regenrinne nicht korrekt angebracht werden kann, drohen Wasserschäden.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Abweichung und notieren Sie alle Details.
    • Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Bauplan prüfen: Vergleichen Sie die Ausführung genau mit dem Bauplan und den Leistungsbeschreibungen.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Abweichung und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausbesserung durch den Bauträger. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Fristen ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der ausgeführten Bauleistung von den vertraglich vereinbarten und genehmigten Bauplänen. Der Dachvorsprung an der Nordseite wurde mit 60 cm statt der vereinbarten 80 cm ausgeführt, was einen klaren Mangel darstellt. Aus fachlicher Sicht ist dies ein erheblicher Baumangel, der nicht nur optische, sondern auch funktionale und rechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 20 cm kann die geplante Verschattung, den Wetterschutz der Fassade und die statische Lastverteilung beeinträchtigen. Zudem könnte die fehlende Übereinstimmung mit der Baugenehmigung zu Problemen bei der Abnahme oder späteren Rechtsstreitigkeiten führen.
    ✅ Zustimmung: Es ist absolut richtig, dass der Bauherr den Mangel dokumentiert und vor der Montage der Regenrinne den Bauträger kontaktiert. Ein frühzeitiges Handeln ist entscheidend, um Folgeschäden und höhere Kosten zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte den Mangel schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung anzeigen. Eine fachgerechte Nachbesserung durch Austausch der Sparren ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um die Statik und die Anschlüsse an die bestehende Konstruktion nicht zu gefährden. Eine bloße Verlängerung der Sparren ist in der Regel nicht zulässig, da dies die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine mangelfreie Nachbesserung gemäß Bauplan. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten, der die Situation vor Ort bewertet und die Einhaltung der Statik und Bauordnung überwacht. Lassen Sie sich die geplante Nachbesserung vom Bauträger schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie alle Schritte. Verzichten Sie nicht auf die 20 cm, da dies einen erheblichen Wertverlust und potenzielle Funktionsmängel bedeuten kann. Eine finanzielle Entschädigung ist nur dann sinnvoll, wenn eine Nachbesserung technisch unmöglich oder unverhältnismäßig teuer ist, was hier nicht der Fall zu sein scheint.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bautechnisch relevante Abweichung vom genehmigten Bauplan: Der vertraglich und planmäßig vereinbarte 80-cm-Dachvorsprung an der Nordtraufe wurde nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein einheitlicher 60-cm-Vorsprung auf beiden Seiten realisiert. Diese Abweichung betrifft nicht nur die optische Gestaltung, sondern auch funktionale Aspekte wie Witterungsschutz, Sonneneinstrahlung, Wärmebilanz und Regenwasserableitung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dachvorsprung an der Nordseite kann langfristig zu erhöhter Feuchtigkeitsbelastung der Außenwand führen, da der Schutz vor seitlich eindringendem Regen reduziert ist – besonders kritisch bei Nordlagen mit häufigem Schrägregen und geringer Sonnentrocknung.
    🔴 Gefahr: Die geplante architektonische und energetische Wirkung (z. B. sommerlicher Hitzeschutz durch gezielte Abschattung) ist durch die Abweichung entfallen, was zu höheren Heiz- oder Kühlkosten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Sparren einfach 'wieder entfernen und neu anschrauben', ist technisch unzulässig: Die Verankerung im Beton ist kein wiederholbarer Prozess – Bohrlöcher verlieren bei erneutem Einbau erheblich an Haltekraft, und die statische Verbindung ist nicht mehr nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Anpassung ist grundsätzlich möglich, aber nur mit fachlich geprüften Lösungen wie statisch berechneten Aufsatzkonstruktionen (z. B. Stahlträger mit vorgefertigten Kragarmen), nicht durch bloßes Austauschen der Sparren.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf den vertraglich vereinbarten Vorsprung zugunsten einer finanziellen Entschädigung ist keine zulässige Alternative, solange die Abweichung nicht baurechtlich genehmigt wurde – der Bauherr hat Anspruch auf plan- und vertragskonforme Ausführung gemäß § 633 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um die Abweichung dokumentieren, die statische Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion prüfen und eine baurechtlich sichere Korrekturlösung zu begutachten – bevor weitere Gewerke (z. B. Flaschner, Dachdecker) tätig werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20-cm-Abweichung als erheblichen Bau- und Statik-mangel mit rechtlicher Relevanz.
    • Alle fordern eine sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige und Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • Alle warnen vor unzulässigen "Selbstkorrekturen" (z. B. Sparrenaustausch ohne statische Berechnung).
    • GoogleAI betont die Dichtigkeits- und Wärmedämmrisiken stärker; DeepSeek fokussiert auf Verschattung, Wetterschutz und Baugenehmigungskonformität; Qwen unterstreicht die Nordseiten-spezifische Feuchtelast und energetische Folgen.
    • GoogleAI nennt "Sachverständigenrat" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bausachverständigen / Bauingenieur für Hochbau" mit baurechtlicher Kompetenz.
    • Qwen ergänzt zwingend: "Bohrlöcher im Beton verlieren bei erneutem Einbau erheblich an Haltekraft" – eine technische Detailaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt explizit: "Eine bloße Verlängerung der Sparren ist in der Regel nicht zulässig" – präzisiert den Handlungsrahmen.
    • Qwen ergänzt die Lösungsalternative "statisch berechnete Aufsatzkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Kragarmen)", nicht nur "Austausch".
    • DeepSeek und Qwen lehnen eine finanzielle Entschädigung als Ersatz für die fehlenden 20 cm ausdrücklich ab, solange die Nachbesserung technisch möglich ist – GoogleAI stellt sie als "sinnvoll" dar, falls Nachbesserung "unverhältnismäßig teuer" ist. Die sicherere, baurechtlich präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, man könne Sparren "wieder entfernen und neu anschrauben" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht; Qwens technische Warnung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie nach dem Vorsichtsprinzip: Priorisieren Sie die statisch geprüfte, baurechtlich abgesicherte Nachbesserung gemäß Bauplan. Nutzen Sie Qwens technische Präzision zur Bohrlochproblemematik, DeepSeeks rechtliche Klarheit zur Fristsetzung und GoogleAIs pragmatische Dokumentationsanleitung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Erheblicher Mangel gemäß § 633 BGB; Anspruch auf mangelfreie Nachbesserung, keine pauschale Entschädigung zulässig.
    Statik & Konstruktion ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich; Sparrenaustausch ohne statische Berechnung unzulässig; Bohrlöcher im Beton sind nicht wiederholbar.
    Funktionale Folgen ⚠️ Erhöhte Feuchtelast (Nordseite), reduzierter Wetterschutz, Verlust geplanter Verschattung und energetischer Effekte – Ausprägung je nach Klima und Nutzung.
    Technische Korrektur ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur über statisch nachgewiesene Aufsatzkonstruktionen (z. B. Stahlträger), nicht durch Sparrenverlängerung oder -austausch im vorhandenen Beton.
    Verfahrenssicherheit ✅ Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung; Abnahme vor Behebung verweigern; unabhängigen Sachverständigen vor Einsatz weiterer Gewerke hinzuziehen.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch unsachgemäße Sparren-Nachbesserung Absturzgefahr, Dachschäden, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an Nordfassade durch unzureichenden Regenschutz Putzabplatzung, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung durch Abweichung Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsrückbau, Kostenrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verlust der geplanten energetischen Wirkung (z. B. sommerlicher Hitzeschutz) Erhöhte Kühlkosten, geringere Wohnqualität, Wertminderung
    🔴 Risiko Versäumte Fristen bei Mängelanzeige oder Abnahme Verlust von Gewährleistungsrechten, Ausschluss von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Folgeschäden und kostspielige Spätmaßnahmen Erhalt der Bausubstanz, Kosteneinsparung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten, statisch berechneten Aufsatzkonstruktion Erhöhte Transparenz, langfristige Werterhaltung, baurechtliche Absicherung
    ✅ Chance Klare Dokumentation schafft Verhandlungsstärke gegenüber Bauträger und Versicherung Effiziente Schadensregulierung, schnelle Nachbesserung, Rechtsdurchsetzung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen als unabhängiger Qualitätsbeweis Vertrauensbildung bei Finanzierungspartnern, Sicherstellung der Wertsteigerung
    ✅ Chance Gezielte Planung der Regenwasserableitung im Kontext der Korrektur Verbesserte Dachentwässerung, Reduzierung von Überlaufrisiken, längere Lebensdauer der Regenrinne
    1. Statiker unverzüglich kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Hochbau zur statischen Prüfung – vor jeglicher Handlung am Dach und vor Einbau der Regenrinne.
    2. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger – inkl. Fotodokumentation, Messprotokoll und Planvergleich als Anlagen.
    3. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Bauabnahme oder Teilabnahme für den Dachbereich, solange die Abweichung nicht fachlich geprüft und behoben ist.
    4. Dokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Genehmigungsbescheid, Bauplan (Traufenhöhe, Vorsprung), Leistungsbeschreibung, Vertragsaussagen zum Dachvorsprung.
    5. Korrekturlösung absegnen lassen: Lassen Sie jede vom Bauträger vorgeschlagene Nachbesserung (auch Aufsatzkonstruktionen) vom Sachverständigen vorab prüfen und schriftlich bestätigen.
    6. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie strikt darauf, Sparren zu entfernen, zu verlängern oder zu verstärken – dies ist ohne statischen Nachweis verboten und gefährlich.
    Dachvorsprung
    Der Dachvorsprung ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachüberstand
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite des Daches, an der das Regenwasser abläuft und die Regenrinne angebracht ist. Sie ist in der Regel die Längsseite des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachvorsprung, Regenrinne, Fallrohr
    Bauplan
    Der Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung des geplanten Bauwerks. Er enthält alle wichtigen Informationen über die Abmessungen, die Materialien und die Ausführung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Werkplan, Detailplan
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien zuständig.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauherr, Projektentwickler
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich gibt es verschiedene Arten von Sachverständigen, z.B. Bausachverständige, Architektensachverständige und Statiker.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Abweichungen vom Bauplan beim Dachvorsprung?
      Häufige Ursachen sind Planungsfehler, Ausführungsfehler durch den Handwerker, oder unautorisierte Änderungen während der Bauphase. Auch Kommunikationsprobleme zwischen den Gewerken können eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen kann ein fehlerhafter Dachvorsprung haben?
      Ein fehlerhafter Dachvorsprung kann zu Wasserschäden an der Fassade führen, die Wärmedämmung beeinträchtigen und sogar die Statik des Daches gefährden. Auch optische Beeinträchtigungen sind möglich.
    3. Wie dokumentiere ich eine Abweichung vom Bauplan richtig?
      Machen Sie detaillierte Fotos der Abweichung, notieren Sie die genauen Maße und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Bauplan. Halten Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich fest.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Abweichungen vom Bauplan?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Bauausführung gemäß Bauvertrag und Bauplan. Bei Abweichungen können Sie Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz fordern.
    5. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob eine Abweichung vorliegt, oder wenn der Bauträger die Mängel nicht anerkennt oder behebt.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Dachvorsprung zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    7. Kann ich den Bauträger für Folgeschäden haftbar machen, die durch den fehlerhaften Dachvorsprung entstehen?
      Ja, der Bauträger haftet für Folgeschäden, die durch den Mangel verursacht werden, z.B. Wasserschäden oder Schimmelbildung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Traufseite und Giebelseite?
      Die Traufseite ist die Seite des Daches, an der das Regenwasser abläuft und die Regenrinne angebracht ist. Die Giebelseite ist die senkrechte Stirnseite des Daches.
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehensweise
      Informationen, wann und wie Sie die Bauabnahme verweigern können.
    • Mangelanzeige richtig formulieren: Vorlage und Tipps
      Wie Sie Baumängel korrekt anzeigen und Ihre Rechte wahren.
    • Nachträgliche Änderungen am Bau: Was ist erlaubt?
      Welche Änderungen Sie nach Baubeginn noch vornehmen können und was Sie beachten müssen.
    • Rechte und Pflichten des Bauträgers
      Ein Überblick über die Verantwortlichkeiten des Bauträgers.
    • Bausachverständiger finden: So wählen Sie den Richtigen
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Bauplanabweichung: Schlüsselfertiger Preis für Dachvorsprung?
    Ihr habt doch
    einen schlüsselfertigen Preis für 60/60 cm?
    In den Bauplänen ist bereits 60/80 cm genehmigt?
    Gab es einen Nachtrag für 60/ 80 cm?
  3. Lösung: Zimmermeister räumt Fehler bei Dachvorsprung ein!
    Hallo Herr Filusch, in unseren Bauplänen war immer ...
    Hallo Herr Filusch,
    in unseren Bauplänen war immer schon 60/80 cm vermerkt und unser Bauvorhaben wurde auch so genehmigt.
    Inzwischen hat sich der Zimmermeister gemeldet und den Fehler eingeräumt.
    Es steht jetzt zur Debatte ob ausgebessert werden soll (soweit dies überhaupt möglich ist) oder ob ein Preisnachlass gewährt wird.
    "T"
    Dachvorsprung weicht ab: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Dachvorsprung weicht vom Bauplan ab (60/80 statt 60/60 cm). Der Fehler wurde vom Zimmermeister eingeräumt. Es wird über Ausbesserung oder Preisnachlass verhandelt. Die Baupläne sahen von Anfang an einen Dachvorsprung von 60/80 cm vor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie bei Bauplanabweichungen mit dem Bauträger die Ursachen und Folgen. Details dazu im Beitrag Bauplanabweichung: Schlüsselfertiger Preis für Dachvorsprung?.
    ✅ Zusatzinfo: Die Genehmigung des Bauvorhabens erfolgte bereits mit dem korrekten Dachvorsprungmaß von 60/80 cm, wie im Beitrag Lösung: Zimmermeister räumt Fehler bei Dachvorsprung ein! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen vom Bauplan schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme des Bauträgers ein. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln im Bereich der Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachvorsprung, Bauplanabweichung, Bauträger, Bauausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14737: Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Tapezierarbeiten Umfang: Was gehört zum Gewerk? Eigenleistung vs. Bauträger
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Dispersionssilikatfarbe: Unterschiede, Anwendung & Kosten für Garagen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung auf WDVS Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachvorsprung, Bauplanabweichung, Bauträger, Bauausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachvorsprung, Bauplanabweichung, Bauträger, Bauausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
Suche nach: Dachvorsprung falsch: Was tun?
Suche nach: Dachvorsprung, Bauplanabweichung, Bauträger, Bauausführung, Traufseite, Dachkonstruktion, Baumangel, Gewährleistung
