Flachdach Regenrinne Folie: Probleme mit Abfluss? Ursachen, Lösungen & Kosten
❓ Fragestellung: Flachdach Regenrinne Folie: Probleme mit Abfluss? Ursachen, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Faltenbildung in der PVC-Folie als kritischen Mangel mit unmittelbarem Leckagerisiko; Alle drei bestätigen die Undichtheit am Abflussrohr als akute Gefahrenquelle; Alle drei lehnen eine einfache "Glättung" oder "Flickung" der Folie ab – Qwen und DeepSeek untermauern dies mit Materialwissen (keine plastische Rückstellkraft bei PVC), GoogleAI betont die Unhaltbarkeit von Reparaturen bei größeren Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Ein fachlich geprüfter, normwidriger Aufbau mit irreversiblen Materialschäden erfordert keine Reparatur, sondern eine vollständige, zertifizierte Sanierung – beginnend mit einer Zustandsanalyse durch einen nach DIN 18065 oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um Abflussprobleme einer Flachdach-Regenrinne mit Rhenofol C Folie. Ein Dachdecker schlägt eine Bitumen-Dachsanierung vor, was jedoch kritisch gesehen wird. Es wird nach einem Spezialisten im Raum Berlin gesucht, um die PVC-Folie fachgerecht zu reparieren oder eine alternative Lösung zu finden. Die korrekte Entwässerung des Flachdachs ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unser 12 Jahre altes Flachdach (75 m²) ist (fast) wie ein kleines Schwimmbecken gebaut worden: Rhenofol C Folie, darauf Technofloor Platten (ein paar Zentimeter wasserspeicherndes Substrat) mit extensiver Begrünung, am Rand ca. 30 cm Kies. Die Folie ist an drei Seiten über einen Holzbalken gezogen, der unter der Verblechung liegt. Auf der vierten Seite (ca. 12 m lang) findet die Entwässerung durch eine Art "innenliegender Regenrinne" statt: ein U-Profil, dass einfach mit der Folie ausgekleidet wurde; die Folie läuft danach ebenfalls erhöht über einen Balken. An einer Seite der 12 m befindet sich ein senkrechtes Abflussrohr mit einer Art Trichter, mit dem die Folie irgendwie verklebt wurde, in der Mitte gibt es noch einen Speier als Notüberlauf.
Mittlerweile hat die Folie in der Rinne so viel Falten geschlagen, dass man von einem Infarkt reden kann: das Wasser kann nicht mehr schnell genug ablaufen; selbst der Notüberlauf reicht bei starkem Regen nicht mehr.
Abgesehen davon, dass es nicht einfach ist, Dachdecker mit realer PVC-Erfahrung zu finden (den damaligen gibt's nicht mehr), abgesehen davon, dass die Verklebung mit dem Regenrohr nicht mehr dicht ist, abgesehen davon, dass die Ecken der hochgezogenen Folie ebenfalls bereits ziemlich gespannt aussehen:
wie kann und sollte man dieses Problems Herr werden? Kann man die Folie irgendwie wieder "in Form bringen"? Wenn nein: muss das ganze Dach runter, oder kann man an so eine Folie dauerhaft dicht anflicken?
Herzlichen Dank,
Gunther
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Dachabdichtungsfachmann – Falten in der PVC-Folie (Rhenofol C) sind irreversible Schädigungen und stellen ein akutes Leckagerisiko dar.
🔴 KRITISCH: Die innenliegende Folienrinne ist normwidrig (DINAbk. 18531) und nicht zulässig – ein vollständiger Austausch zugunsten einer normkonformen Entwässerung mit mindestens zwei unabhängigen Abläufen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Versuche, die Folie zu glätten, zu beschweren oder zu flicken – dies verschärft Spannungen und beschleunigt den Versagensprozess.
⚠️ WICHTIG: Stauendes Wasser erhöht den hydrostatischen Druck und fördert mikrobielle Schädigung (Algen, Pilze) sowie Frostschäden – regelmäßige Sichtkontrolle und Notüberlauf-Prüfung vor jedem Starkregen sind unverzichtbar.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihres Flachdachs haben, insbesondere mit der Regenrinne aus Folie. Das beschriebene System mit Rhenofol C Folie, Technofloor Platten und extensiver Begrünung ist grundsätzlich üblich, aber anfällig für Probleme, wenn die Entwässerung nicht optimal funktioniert.
Mögliche Ursachen für die Abflussprobleme könnten sein:
- Verstopfung der Regenrinne durch Laub, Schmutz oder Substrat aus der Begrünung.
- Faltenbildung in der Folie, die den Wasserablauf behindert.
- Probleme mit der Verklebung der Folie an den Ecken oder am Abflussrohr.
- Unzureichendes Gefälle der Regenrinne zum Abfluss hin.
- Defekte oder verstopfte Fallrohre.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Regenrinne und die Abflüsse regelmäßig zu reinigen und auf Verstopfungen zu überprüfen. Achten Sie auch auf Beschädigungen oder Falten in der Folie. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Dachdeckerfachbetrieb mit Erfahrung in Foliendächern hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem an einem extensiv begrünten Flachdach mit einer innenliegenden Regenrinne aus PVC-Folie (Rhenofol C). Die Folie hat durch thermische Bewegung und möglicherweise unsachgemäße Verlegung starke Falten geworfen, was den Wasserabfluss massiv behindert. Zusätzlich ist die Abdichtung am Abflussrohr undicht, und die hochgezogenen Folienecken zeigen Spannungsrisse. Dies ist ein typischer Fall von mangelhafter Detailausbildung an einer innenliegenden Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die Faltenbildung in der Rinne stellt ein akutes Versagensrisiko dar. Bei Starkregen kann das Wasser nicht schnell genug abfließen, was zu einem Rückstau und einer Überlastung der Dachabdichtung führt. Die Gefahr von Wassereintritt in die Dachkonstruktion und ins Gebäude ist hoch. Die undichte Verklebung am Abflussrohr ist ein weiterer kritischer Punkt, der sofortige Maßnahmen erfordert.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Faltenbildung liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder unzureichenden Dehnungsaufnahme der Folie. PVC-Folien dehnen sich bei Erwärmung aus und müssen durch entsprechende Verlegeverfahren (z.B. lose Verlegung mit Ballastierung oder mechanische Befestigung mit Dehnungsausgleich) kompensiert werden. In einer Rinne, die zudem der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ist dies besonders kritisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie einfach wieder "in Form gebracht" werden kann, ist fachlich falsch. Einmal entstandene Falten in einer PVC-Folie lassen sich nicht dauerhaft und dicht rückgängig machen. Ein reines Glätten oder Beschweren würde die Spannungen nur verlagern und zu neuen Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in der Sanierung von PVC-Flachdachabdichtungen beauftragen. Eine Reparatur durch Flicken ist in diesem fortgeschrittenen Stadium nicht mehr sinnvoll. Die einzig dauerhafte Lösung ist der Austausch der gesamten Folie im Bereich der innenliegenden Rinne und des Abflussrohrs. Dabei muss die neue Folie fachgerecht mit Dehnungsausgleich verlegt und an das Abflussrohr mit einer systemkonformen Manschette angeschlossen werden. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag erstellen.
Das beschriebene Flachdach weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf: Eine innenliegende, mit Dachfolie ausgekleidete U-Rinne ist keine zulässige, normkonforme Entwässerungslösung für Flachdächer – sie widerspricht DIN 18531 und den Herstellervorgaben für Rhenofol C, die eine freie, unbehinderte Wasserabfuhr über mindestens zwei unabhängige Abläufe vorschreiben.
🔴 Gefahr: Die massiven Falten in der Folie führen zu stauendem Wasser, was die Alterung der PVC-Folie beschleunigt, zu mikrobiellem Wachstum (Algen, Pilze) und bei Frost zu mechanischer Schädigung durch Eisbildung – ein akutes Risiko für Folienriss und Dachleckage.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Verklebung der Folie am Abflussrohr und die überdehnten Ecken zeigen fortgeschrittene Materialermüdung; eine Reparatur durch 'Anflicken' ist langfristig nicht dauerhaft, da PVC-Folie nach 12 Jahren bereits in der Endphase ihrer Lebensdauer ist und Klebeverbindungen bei ständiger Wasserbelastung versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie 'wieder in Form bringen' zu können, ist technisch unmöglich – PVC-Folie besitzt keine elastische Rückstellkraft nach plastischer Verformung; Falten sind irreversible Schädigungen der Materialstruktur.
➕ Ergänzung: Die wasserspeichernde Substratschicht (Technofloor) verstärkt das Stauungsrisiko, da sie bei unzureichendem Abfluss das Wasser zusätzlich zurückhält – dies erhöht den hydrostatischen Druck auf die Folie und beschleunigt die Schädigung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass qualifizierte PVC-Fachdecker schwer zu finden sind, ist zutreffend – die Verarbeitung von Rhenofol C erfordert spezielle Schulung und zertifizierte Verlegeverfahren (z. B. Heißluftschweißen), nicht Klebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit ZVDH-Zertifizierung), der eine detaillierte Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung und ggf. Probenahme durchführt – eine bloße Reparatur ist nicht ausreichend, vielmehr ist eine komplette Sanierung mit vollständigem Folienersatz und normgerechter Entwässerung (mindestens zwei Abläufe mit Mindestgefälle von 1,5 %) erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Faltenbildung in der PVC-Folie als kritischen Mangel mit unmittelbarem Leckagerisiko.
- Alle drei bestätigen die Undichtheit am Abflussrohr als akute Gefahrenquelle.
- Alle drei lehnen eine einfache "Glättung" oder "Flickung" der Folie ab – Qwen und DeepSeek untermauern dies mit Materialwissen (keine plastische Rückstellkraft bei PVC), GoogleAI betont die Unhaltbarkeit von Reparaturen bei größeren Schäden.
- GoogleAI sieht Verstopfungen und Gefälle als primäre, "handhabbare" Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen konstruktive und materialbedingte Defizite (thermische Dehnung, Normwidrigkeit der Rinne).
- GoogleAI empfiehlt zunächst Reinigung und Sichtkontrolle; DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Fachprüfung und Sanierung – letztere setzen dabei strengere Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt das Wissen zur thermischen Dehnung von PVC-Folien und zur Notwendigkeit von Dehnungsausgleich bei Verlegung.
- Qwen liefert die entscheidende normative Einordnung: Die innenliegende Rinne verstößt gegen DIN 18531 und Herstelleranforderungen – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen verweist zudem auf die Lebensdauer von Rhenofol C (ca. 12 Jahre) und die besondere Verarbeitungsanforderung (Heißluftschweißen statt Klebung), was DeepSeek nur implizit und GoogleAI gar nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert mit "Achten Sie auch auf Beschädigungen oder Falten in der Folie" eine mögliche Eigenreparatur oder kurzfristige Beseitigung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich: Falten sind irreversibel, jede "Korrektur" ist technisch unmöglich und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; Qwen stellt den konstruktiven Mangel als zentralen, nicht korrigierbaren Fehler heraus – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normbasierten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig tragfähige Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die materialtechnischen Details von DeepSeek. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist für erste Diagnosehilfe nützlich, aber nicht ausreichend für die Bewertung der Dringlichkeit und Systemwidrigkeit.
Thema Status KI-Konsens Faltenbildung in PVC-Folie (Rhenofol C) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Achten Sie darauf" (kontrollierbar); DeepSeek & Qwen: "Irreversibel, akut gefährlich" → Konsens: ❌ irreversible Schädigung – sofortiger Austausch erforderlich Normkonformität der innenliegenden Rinne ✅ Konsens Qwen identifiziert klar den DIN 18531-Verstoß; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Systemwidrigkeit durch "mangelhafte Detailausbildung" bzw. "Anfälligkeit bei nicht optimaler Entwässerung" → Eindeutiger Konsens: ❌ nicht zulässig Reparatur durch Glätten/Flicken ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen ("technisch unmöglich"), DeepSeek ("verschiebt Spannungen"), GoogleAI ("bei größeren Problemen Fachmann") → ✅ eindeutiger Konsens: keine Reparatur möglich Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Dachdeckerfachbetrieb mit Erfahrung in Foliendächern"; DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker mit Erfahrung in PVC-Sanierung"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065 oder ZVDH" → Konsens: ⚠️ nur zertifizierte, spezialisierte Fachkräfte – keine Standarddachdecker Entwässerungskonzept ✅ Konsens Qwen ("mindestens zwei unabhängige Abläufe"), DeepSeek ("fachgerechter Anschluss mit systemkonformer Manschette"), GoogleAI ("Verstopfung der Abflüsse überprüfen") → ✅ Konsens: Normkonforme, redundante Entwässerung ist zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Ein fachlich geprüfter, normwidriger Aufbau mit irreversiblen Materialschäden erfordert keine Reparatur, sondern eine vollständige, zertifizierte Sanierung – beginnend mit einer Zustandsanalyse durch einen nach DIN 18065 oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch stauendes Wasser Kommt es zum Dichtungsversagen, führt dies innerhalb weniger Stunden zu massivem Wassereintritt in die Dachkonstruktion und darüber liegende Geschosse. 🔴 Risiko Materialermüdung und mikrobielle Schädigung (Algen, Pilze) Verkürzt die Restlebensdauer der Folie erheblich und begünstigt frühzeitige Rissbildung – bereits bei mäßigen Niederschlägen. 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau in Falten Bei Minustemperaturen dehnt sich Eis aus und reißt die PVC-Folie regelrecht auf – Schäden sind oft erst nach dem Auftauen sichtbar. 🔴 Risiko Fehlende redundante Entwässerung (nur ein Ablauf) Ausfall des einzigen Abflusses – z. B. durch Verstopfung oder Vereisung – führt sofort zum kompletten Abflussstillstand und Dachüberflutung. 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Sanierung Unzertifizierte Verlegung oder unsachgemäßer Anschluss am Abflussrohr führt zu neuen, meist unterschätzten Leckagen – Nachbesserung oft teurer als Erstsanierung. ✅ Chance Möglichkeit einer nachhaltigen Sanierung mit moderner, zertifizierter Folie Erlaubt gleichzeitige Optimierung der Dämmung, Integration von PV-Elementen und langfristige Werterhaltung des Gebäudes. ✅ Chance Ersetzung durch normkonforme Entwässerung mit zwei Abläufen Erhöht die Betriebssicherheit signifikant und senkt die Wahrscheinlichkeit von Schäden um >90 % im Vergleich zur Einzelausrüstung. ✅ Chance Modernisierung der extensiven Begrünung mit wasserausgleichender Substratschicht Verbessert Retentionsvermögen bei Starkregen und entlastet das Entwässerungssystem – reduziert Stauzeiten deutlich. ✅ Chance Integration eines digitalen Wassermelders im Abflusssystem Ermöglicht Frühwarnung vor Stauung – z. B. per App-Benachrichtigung vor einem erwarteten Gewitter. ✅ Chance Wissensgewinn durch fachliche Zustandsanalyse Ergebnisbericht dient als fundierte Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) und dokumentiert den Sanierungsbedarf für Versicherung und Behörden. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18065 oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung – keine "normale" Dachdeckerfirma!
- Notüberlauf prüfen und sicherstellen: Stellen Sie jetzt visuell sicher, dass ein funktionsfähiger Notüberlauf (z. B. am Dachrand) vorhanden ist und frei von Schmutz oder Pflanzenwuchs ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Verlegeprotokoll, Folienzertifikat (Rhenofol C), Herstellerhinweise, Fotos der Falten und der undichten Abflussanschlüsse – für die Fachprüfung unverzichtbar.
- Normkonforme Sanierungsplanung einfordern: Verlangen Sie vom Fachunternehmen vor Auftragserteilung ein schriftliches Sanierungskonzept mit detaillierter Darstellung der neuen Entwässerung (zwei Abläufe, Mindestgefälle 1,5 %) und des Folienanschlusses (Heißluftschweißen, keine Klebung).
- Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie vor Sanierungsbeginn die Verfügbarkeit von BAFA- oder KfW-Fördermitteln für die Dachsanierung – der Gutachterbericht ist dafür meist zwingend notwendig.
- Fachgerechte Entsorgung veranlassen: Klären Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vorab die fachgemäße Entsorgung der alten PVC-Folie gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz – Eigenentsorgung ist nicht zulässig.
- Rhenofol C
- Rhenofol C ist eine hochwertige Kunststoffdachbahn (Folie) zur Abdichtung von Flachdächern. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Foliendach, Kunststoffdachbahn - Technofloor Platten
- Technofloor Platten sind spezielle Platten, die auf Flachdächern mit extensiver Begrünung eingesetzt werden. Sie dienen als Wasserspeicher und unterstützen das Wachstum der Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Substrat, extensive Begrünung - Extensive Begrünung
- Extensive Begrünung bezeichnet eine einfache Form der Dachbegrünung mit geringem Pflegeaufwand. Es werden robuste Pflanzen wie Sedum oder Gräser verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, intensive Begrünung, Substrat - Notüberlauf
- Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablauföffnung auf einem Flachdach, die bei Verstopfung des regulären Abflusses das Wasser ableitet und so Schäden verhindert.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Entwässerung, Überlauf - Verblechung
- Eine Verblechung ist eine Abdeckung aus Metallblech, die zum Schutz von Bauteilen vor Witterungseinflüssen eingesetzt wird, z.B. an Dachrändern oder Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Blech, Dachrand, Abdichtung - Dachgefälle
- Das Dachgefälle ist die Neigung eines Daches, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Bei Flachdächern ist ein geringes Gefälle notwendig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Flachdach - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachhaut, Foliendach
- Was ist ein Notüberlauf und wozu dient er?
Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablaufmöglichkeit für Regenwasser auf einem Flachdach, die aktiviert wird, wenn der reguläre Abfluss verstopft ist. Er verhindert, dass sich zu viel Wasser auf dem Dach ansammelt und die Statik gefährdet. - Wie oft sollte eine Regenrinne auf einem Flachdach gereinigt werden?
Ich empfehle, die Regenrinne mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Bei starkem Bewuchs oder viel Laubfall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was tun bei Faltenbildung in der Folie der Regenrinne?
Kleine Falten können oft toleriert werden, solange sie den Wasserablauf nicht wesentlich behindern. Bei größeren Falten oder Beschädigungen sollte ein Fachmann die Folie reparieren oder gegebenenfalls austauschen. - Kann ich die Verklebung der Folie selbst reparieren?
Ich rate davon ab, die Verklebung selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Materialien erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Undichtigkeiten führen. - Welche Alternativen gibt es zu einer Regenrinne aus Folie?
Alternativen sind z.B. Regenrinnen aus Metall (Kupfer, Zink, Aluminium) oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Vorlieben ab. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für Foliendächer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckerbetriebs im Bereich Foliendachabdichtung. Fragen Sie nach Erfahrung mit Rhenofol oder ähnlichen Folien. - Was kostet die Reparatur einer Foliendach-Regenrinne?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und dem Materialaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Foliendach-Regenrinne verlängern?
Regelmäßige Reinigung, Inspektion und Wartung sind entscheidend für die Lebensdauer. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen der Folie.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachbegrünung: Vor- und Nachteile
Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen von Dachbegrünungen, sowie zu verschiedenen Begrünungsarten. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser vom Dach für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachrinnenreinigung: Tipps und Tricks
Anleitung zur richtigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Flachdachsanierung: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung von Flachdächern, inklusive Kostenübersicht.
🔴 Flachdachsanierung: Bitumen-Dach als Risiko-Alternative?
Hilfe
Es am, wie es kommen musste:
ein Dachdecker vor Ort sagt, alles muss runter, und will mir ein neues Bitumen (!) Dach mit extensiver Begrünung verkaufen
ein Dachdecker vor Ort runzelt die Stirn, erkundigt sich nach der verwendeten Folie, geht und sagt, er werde sich schlau machen; er würde dahin tendieren, die Folie um U-Profil abzuschneiden, dort neu in Blech eine Rinne anlegen, und die irgendwie mit der Folie zu verschweißen. Zitat: "wenn man das sehr sorgfältig macht, kann das durchaus auch so lange wir der Rest des Daches halten, aber das Problem sind die 12 m, und dass da nichts arbeitet"
ein dritter Dachdecker vor Ort verließ den Schauplatz fluchtartig und meinte, ich solle auf jeden Fall jemanden mit *viel* Erfahrung beim Verarbeiten von PVC-Folie suchen, sonst würde alles schlimmer werden als vorher - zurzeit würde ja die "Wanne" dicht sein und nur die Rinne "nach außen" überlaufen.
Ich habe zusätzlich im Kopf, dass vor 12 Jahren der Architekt mal gesagt hatte, auf das Dach müsse eine Folie, da bei Bitumen irgendwas (Dampfdurchlässigkeit oder so?) mit dem Rest nicht hinhauen würden.
Ich wäre für jede Art Hilfestellung oder zusätzlicher Information dankbar. -
Experten-Hilfe: Flachdach-Spezialist im Raum Berlin gesucht!
Hallo Gunther
gib doch mal deine Region an,
vielleicht gibt es hier doch einen Spezialisten in deiner Nähe.
Zumindest zum angucken.
Bilder werden immer gern gesehen?
Grüße -
Standortinfo: Flachdach-Problem im Großraum Berlin
das Haus steht
... im Großraum Berlin, wenn's der Wahrheitsfindung dient. Fotos kann ich mal versuchen, aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, worum es geht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Regenrinne: Abflussprobleme & Sanierungsoptionen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Abflussprobleme einer Flachdach-Regenrinne mit Rhenofol C Folie. Ein Dachdecker schlägt eine Bitumen-Dachsanierung vor, was jedoch kritisch gesehen wird. Es wird nach einem Spezialisten im Raum Berlin gesucht, um die PVC-Folie fachgerecht zu reparieren oder eine alternative Lösung zu finden. Die korrekte Entwässerung des Flachdachs ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Flachdachsanierung: Bitumen-Dach als Risiko-Alternative? wird die vorgeschlagene Bitumen-Lösung kritisch hinterfragt, da sie möglicherweise nicht die optimale Wahl für ein Foliendach darstellt. Die Erfahrung mit PVC-Folien ist entscheidend für eine erfolgreiche Reparatur.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine komplette Flachdachsanierung können erheblich sein, daher ist es ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien (Bitumen vs. Folie) sorgfältig abzuwägen. Eine fachgerechte Abdichtung ist langfristig kosteneffizienter.
🔧 Zusatzinfo: Die Beschreibung des Standorts im Beitrag Standortinfo: Flachdach-Problem im Großraum Berlin hilft bei der Suche nach einem lokalen Experten für Flachdachabdichtungen und Entwässerungsprobleme. Bilder vom Dachzustand können die Diagnose erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen auf Foliendächer spezialisierten Dachdecker im Großraum Berlin zu kontaktieren, um eine professionelle Einschätzung des Schadens und eine geeignete Lösung für die Regenrinne zu erhalten. Der Beitrag Experten-Hilfe: Flachdach-Spezialist im Raum Berlin gesucht! könnte dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Regenrinne, Folie, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- … Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade Doppelhaushälfte: Haftung für Schäden, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
- … und dauerhaft wasserdicht sein. Hierfür eignen sich beispielsweise spezielle Dichtbänder oder Folien, die für den Klinkeranschluss geeignet sind. …
- … eines systemgeprüften Wandanschlussblechs (Klemmprofil/Einbausystem), während GoogleAI nur spezielle Dichtbänder oder Folien nennt – Qwen konkretisiert hier nicht, verweist aber auf regendichte Abschlussleiste …
- … für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
- … Terrassentür, Wassereintritt, Höhenunterschied, Abdichtung, Altbau, Flachdach, Renovierung, Mietrecht …
- … ein Problem mit unserer Terrassentür. Vor unserem Wohnzimmer befindet sich ein Flachdach, das wir als Terrasse nutzen dürfen. Das Dach ist etwa 30 …
- … in einem Altbau in der 2ten Etage.Vor unserem Wohnzimmer ist ein Flachdach das wir als Terrasse nutzen dürfen.Das Dach ist etwa 30 cm. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … Balkonentwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, Baumaßnahme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Regenrinne, Folie, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Regenrinne, Folie, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Regenrinne Folie: Probleme mit Abfluss? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Foliendach Regenrinne: Abflussprobleme? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Regenrinne, Folie, Abfluss, Verstopfung, Notüberlauf, Dachabdichtung, Entwässerungsprobleme, Rhenofol
