Dachbalken unterschiedlich dick: Statik, Mangel oder Risiko beim Neubau?
❓ Fragestellung: Dachbalken unterschiedlich dick: Statik, Mangel oder Risiko beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Balkenquerschnitte nicht automatisch einen statischen Mangel darstellen – unter der Voraussetzung einer vollständigen, normkonformen und geprüften statischen Berechnung; Alle fordern eindeutig die Einholung und Prüfung einer unabhängigen statischen Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "unabhängigen Statiker", DeepSeek von "Bauingenieur oder Prüfstatiker", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Holzbau".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme des Dachstuhls vor Vorlage und Bestätigung eines vollständigen, unabhängigen Prüfberichts; bei fehlender oder unzureichender Dokumentation unverzüglich Mangel geltend machen und Nachbesserung verlangen.
Unterschiedlich dicke Dachbalken im Neubau sind nicht zwangsläufig ein Mangel, solange die Statik dies zulässt. Die Baubeschreibung und die Statikberechnung sind entscheidend. Optische Aspekte können durch Verjüngung der Pfetten verbessert werden. Eine Anpassung der kleineren Querschnitte auf Basis des größeren Querschnitts sollte angestrebt werden.
Hallo liebe Experten im Bauforum! Für unseres Dachstuhl im Neubau hat der Zimmerman unterschiedlich dicke Balken eingebaut, Eine Seite ist mit 18/22 cm und die andere Seite mit 22/30 cm Balken ausgeführt. Statisch gesehen stellt es laut Generalunternehmer keinen Mangel dar, weil der kleinere Balken mit 2 Stahlstützen unterstützt wird und der große mit einer. Aber rein optisch sieht es nicht so toll aus . Kann man es als Mangel bezeichnen? MfG Alex.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Berechnung durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Sachverständigen für Holzbau – ohne geprüften Standsicherheitsnachweis besteht erhebliches Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung des Dachstuhls (z. B. durch Lagerung von Material, Bauarbeiten im Dachraum) bis zum Vorliegen und Bestätigen eines lückenlosen, nach DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) konformen Berechnungsnachweises.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Rügung eines Mangels beim Generalunternehmer unter Angabe der Abweichung von Planung/Vertrag und Fristsetzung zur Nachbesserung – spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentensammlung aller vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und Änderungsanordnungen – insbesondere zu Ausführungsqualität, Querschnitten und Stützenanordnung.
    Die Verwendung unterschiedlich dicker Dachbalken (Pfetten) in einem Neubau ist zunächst ungewöhnlich, muss aber nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen. Entscheidend ist, ob die Statik des Dachstuhls dadurch beeinträchtigt wird.
    Ich empfehle, die statische Berechnung des Dachstuhls genau zu prüfen. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche Lasten (z.B. Schneelast, Windlast) auf die unterschiedlich dimensionierten Balken wirken und ob die gewählten Querschnitte ausreichend sind, um diese Lasten sicher abzutragen. Die Stahlstützen spielen hierbei eine wichtige Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung der Dachbalken kann langfristig zu Schäden am Dachstuhl führen, beispielsweise zu Verformungen oder sogar zum Einsturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem unabhängigen Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den geltenden Normen und Sicherheitsstandards entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachstuhl-Neubau, bei dem der Zimmermann Balken mit unterschiedlichen Querschnitten (18/22 cm vs. 22/30 cm) verbaut hat. Der Generalunternehmer argumentiert, dass dies statisch unbedenklich sei, da der kleinere Balken durch zwei Stahlstützen und der größere durch eine Stahlstütze unterstützt wird. Aus optischer Sicht wird die Ausführung jedoch als störend empfunden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche statische Überlegung des Generalunternehmers, dass eine zusätzliche Stütze die geringere Tragfähigkeit eines schlankeren Balkens ausgleichen kann, ist fachlich nachvollziehbar. Die Lastabtragung wird durch die Stützen auf andere Bauteile umgeleitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "keinen Mangel" darstelle, ist zu pauschal. Ein Mangel liegt nicht nur bei statischer Unzulänglichkeit vor, sondern auch bei Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder den anerkannten Regeln der Technik. Die optische Ungleichmäßigkeit kann durchaus einen optischen Mangel darstellen, wenn im Vertrag oder in der Planung eine gleichmäßige Ausführung vereinbart war.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung. Es muss ein prüffähiger Standsicherheitsnachweis vorliegen, der die unterschiedlichen Querschnitte und die Stützenanordnung exakt berücksichtigt. Ohne diesen Nachweis ist die Behauptung der statischen Unbedenklichkeit nicht belastbar. Zudem ist zu prüfen, ob die Stützen fachgerecht angeschlossen sind und ob die Durchbiegung der unterschiedlich dimensionierten Balken unter Last gleichmäßig verläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer die vollständige statische Berechnung für den ausgeführten Dachstuhl an. Lassen Sie diese von einem unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker auf Plausibilität prüfen. Klären Sie vertraglich, ob eine optisch einheitliche Ausführung vereinbart war. Bei Abweichung von der Planung oder fehlendem Nachweis sollten Sie einen Mangel schriftlich rügen und die Nachbesserung verlangen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
    Bei einem Neubau ist die statische Berechnung und die konstruktive Ausführung grundsätzlich auf die jeweilige Lastaufnahme, Verformungsgrenzen und Sicherheitsnachweise abzustimmen – nicht auf optische Einheitlichkeit. Die Angabe, dass unterschiedliche Balkenquerschnitte (18/22 cm vs. 22/30 cm) eingesetzt wurden, ist an sich kein automatischer Mangel, solange die statische Bemessung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) vollständig nachgewiesen und dokumentiert ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Aussage des Generalunternehmers, dass "kein Mangel vorliegt", reicht nicht aus – ohne vorliegende, geprüfte statische Berechnung, Bauteilnachweise und Einbauunterlagen besteht erhebliches Risiko für unzulässige Verformungen, Rissbildung oder langfristige Ermüdung der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Anzahl der Stahlstützen ist kein Ersatz für eine rechnerische Nachweisführung; sie ist lediglich ein konstruktives Detail, das selbst wieder statisch zu bemessen und zu verankern ist – nicht ein Indiz für Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Auch bei korrekter Statik kann ein solcher Unterschied im Querschnitt bei Neubauten als vertraglicher Mangel im Sinne von § 633 BGBAbk. gelten, wenn die Leistungsbeschreibung oder die vertraglich vereinbarte Ausführungsqualität eine einheitliche Dimensionierung vorsieht oder eine "gewerkübliche Ausführung" erwartet wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation oder nicht nachvollziehbare Abweichungen vom statischen Konzept können im Schadensfall zu Haftungsproblemen für Bauherr, Planer und Ausführenden führen – insbesondere bei späteren Versicherungs- oder Gerichtsverfahren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "rein optisch nicht so toll" aussehende Balken automatisch keinen Mangel darstellen, ist fachlich unzulässig: Die Bauordnung und die VOBAbk./B verlangen nicht nur Sicherheit, sondern auch ordnungsgemäße, plan- und vertragsgemäße Ausführung – und damit auch Konsistenz, sofern sie vertraglich oder werküblich vorausgesetzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die vollständige statische Berechnung, die Bauteilnachweise und die Einbaudokumentation vom Tragwerksplaner an – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Balkenquerschnitte nicht automatisch einen statischen Mangel darstellen – unter der Voraussetzung einer vollständigen, normkonformen und geprüften statischen Berechnung.
    • Alle fordern eindeutig die Einholung und Prüfung einer unabhängigen statischen Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "unabhängigen Statiker", DeepSeek von "Bauingenieur oder Prüfstatiker", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Holzbau".
    • GoogleAI betont primär die statistische Gefahr (Verformung, Einsturz), während DeepSeek und Qwen zusätzlich vertragliche und rechtliche Mangelaspekte (§ 633 BGB, VOB/B, gewerkübliche Ausführung) ausdrücklich einbeziehen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. Eurocode 5), Qwen benennt DIN EN 1995-1-1 explizit; DeepSeek verweist auf "anerkannte Regeln der Technik", ohne Normnummer.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der optischen Einheitlichkeit als möglichen vertraglichen Mangel, wenn vereinbart – Qwen verweist explizit auf "Leistungsbeschreibung" und "gewerkübliche Ausführung", GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Haftungsverfolgung im Schadensfall bei fehlender Dokumentation, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek und Qwen heben die Fachgerechtigkeit der Stahlstützenverbindungen und Durchbiegungsgleichmäßigkeit als Prüfpunkte hervor – GoogleAI erwähnt Stahlstützen lediglich als Belastungsumleitung.
    • GoogleAI spricht von "ungewöhnlich, aber nicht zwangsläufig Mangel", während Qwen klar widerspricht: "Die Behauptung, dass ‚rein optisch nicht so toll‘ aussehende Balken automatisch keinen Mangel darstellen, ist fachlich unzulässig". DeepSeek teilt diese Sicht mit Qwen und benennt den optischen Aspekt als möglichen Mangel bei Vertragsabweichung.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen gemeinsam die Argumentation des Generalunternehmers, "zusätzliche Stützen ersetzten Nachweise" – Qwen nennt dies "fachlich unzulässig", DeepSeek spricht von "nicht belastbarer Behauptung". GoogleAI bleibt hier neutraler und sieht die Stützen als "wichtige Rolle", ohne deren rechnerische Eigenbemessung zu thematisieren.
    • Stets die sicherere Einschätzung wählen: Bei Zweifel an der statischen oder vertraglichen Einordnung gilt das Vorsichtsprinzip – also Annahme eines Mangels bis zum Nachweis des Gegenteils.
    • Priorisierung der rechtlich bindenden Nachweise (vertragliche Vereinbarung + Eurocode-5-Konformität) vor reinen technischen Plausibilitätsannahmen (wie durch den Generalunternehmer vorgebracht).
    Thema Status SKI-Konsens
    Statische Zulässigkeit unterschiedlicher Querschnitte ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig – aber nur bei vollständigem, normkonformem (DIN EN 1995-1-1) und geprüftem Standsicherheitsnachweis inkl. Stützenverbindungen und Durchbiegungsnachweis.
    Rechtlicher Mangel (§ 633 BGB / VOB/B) ✅ Konsens Ja, falls vertraglich oder werküblich eine einheitliche Dimensionierung vereinbart war – optische Ungleichmäßigkeit kann allein schon als Mangel gelten.
    Bedeutung der Stahlstützen ⚠️ Abwägung Stützen sind kein Ersatz für Berechnung – sie sind selbst statisch zu bemessen und zu verankern; ihre Anzahl allein beweist keine Sicherheit.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Absolut zwingend: Vorliegen und Prüfung der statischen Berechnung, Bauteilnachweise und Einbaudokumentation – fehlende Unterlagen stellen ein eigenständiges Haftungsrisiko dar.
    Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Konsens Schriftliche Mangelrügung innerhalb angemessener Frist + Beauftragung eines unabhängigen Prüfstatikers/Sachverständigen für Holzbau – nicht abwarten, bis sich Schäden zeigen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Berechnung führt zu unzulässigen Verformungen oder Ermüdung der Holzkonstruktion Langfristiger Dachstuhlschaden, möglicher Einsturz, hohe Sanierungskosten, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Dokumentation (z. B. keine Eurocode-5-Bemessung) Ausschluss von Versicherungsleistungen, Beweislastnachteile im Rechtsstreit, Haftungsrisiko für alle Beteiligten
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verankerung oder Ausführung der Stahlstützen Lokale Ausknickung, Verbindungsschäden, ungleichmäßige Lastumlenkung, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Vertraglich vereinbarte einheitliche Ausführung wurde nicht eingehalten Rechtlich durchsetzbarer Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Keine schriftliche Mangelrügung innerhalb der Verjährungsfrist Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – auch bei nachweislichem Sachmangel
    ✅ Chance Vollständiger, geprüfter Nachweis sichert langfristige Wertstabilität und Wertsteigerung des Objekts Erhöhte Verkaufbarkeit, sichere Versicherbarkeit, reibungslose Abnahme und Abschluss der Bauleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Klärung vor Abnahme vermeidet teure Nachbesserungen im Bestand Keine aufwändige Demontage, kein Gerüstaufbau, keine zeitintensiven Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Sachverhalts zur Optimierung der Planungs- und Bauüberwachungspraxis Verbesserte Vertragsvorlagen, stärkere Bauherrenkompetenz, professionellere Bauherrenvertretung bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Vorlage eines lückenlosen Berechnungsnachweises stärkt das Vertrauen der Finanzierungspartner Günstigere Kreditkonditionen, beschleunigte Auszahlungsprozesse, reduzierte Sicherheitsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen schafft klare Verantwortlichkeiten auf allen Seiten Entlastung des Bauherrn, klare Haftungszuweisung, konstruktive Konfliktlösung ohne Eskalation
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nicht den Planer oder Generalunternehmer) und beauftragen Sie die Prüfung der statischen Berechnung gemäß DIN EN 1995-1-1 – mit ausdrücklicher Anforderung zur Bewertung von Stützenverbindungen und Durchbiegung.
    2. Schriftliche Mangelrügung versenden: Formulieren Sie innerhalb von 14 Tagen eine formelle Rüge an den Generalunternehmer: Benennen Sie konkret die Abweichung (18/22 cm vs. 22/30 cm), verweisen Sie auf die fehlende, prüffähige Berechnung und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – unter Hinweis auf § 633 BGB und VOB/B.
    3. Vertragsunterlagen sammeln und prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Änderungsanordnungen, Protokolle) und prüfen Sie, ob eine einheitliche Balken-Dimensionierung ausdrücklich vereinbart oder als "gewerküblich" zu verstehen war.
    4. Keine weitere Belastung des Dachstuhls: Verbieten Sie bis zum Vorliegen des Prüfberichts jegliche Bauarbeiten, Lagerungen oder Lastaufbringung im Dachraum – auch provisorische Gerüste oder Materiallagerung sind unzulässig.
    5. Einbaudokumentation einfordern: Fordern Sie vom Tragwerksplaner und Generalunternehmer schriftlich sämtliche Einbaudokumente ein: Bauteilnachweise, Verankerungspläne für die Stahlstützen, Materialzertifikate der Balken und Stahlstützen sowie Montageprotokolle.
    6. Rechtliche Erstberatung einholen: Vereinbaren Sie noch vor Ablauf der Rügefrist ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Absicherung Ihrer Gewährleistungsansprüche.
    Pfetten
    Pfetten sind horizontal verlaufende Träger im Dachstuhl, die die Dachsparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Gratsparren, Kehlbalken.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Konstruktionen nachzuweisen.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung bezeichnet den Weg, über den die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten) in den Baugrund geleitet werden. Eine sichere Lastabtragung ist für die Standsicherheit des Bauwerks unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Baugrund.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die rechnerische Bestimmung der Abmessungen von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten. Sie erfolgt auf Grundlage der statischen Berechnung und unter Berücksichtigung der geltenden Normen.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Konstruktion.
    Eurocode 5
    Eurocode 5 (DIN EN 1995) ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Materialeigenschaften von Holz, den Lastannahmen und den Nachweisverfahren für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Holzkonstruktion, Normen.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der geografischen Lage, der Dachform und der Schneehöhe. Die Schneelast muss bei der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    1. Sind unterschiedlich dicke Dachbalken ein Mangel?
      Nicht zwangsläufig. Entscheidend ist, ob die Statik des Dachstuhls dadurch beeinträchtigt wird. Eine unabhängige Prüfung durch einen Statiker ist ratsam, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    2. Welche Rolle spielen Stahlstützen bei unterschiedlich dicken Balken?
      Stahlstützen können dazu dienen, Lasten von schwächeren Balken abzutragen und somit die Gesamtstabilität des Dachstuhls zu gewährleisten. Ihre korrekte Dimensionierung und Anordnung ist jedoch entscheidend.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
      Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Statikern suchen oder Empfehlungen von anderen Bauherren einholen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    4. Welche Normen sind für die Statik von Dachstühlen relevant?
      Die relevanten Normen sind die DIN EN 1995 (Eurocode 5) für Holzbauwerke sowie die nationalen Anhänge und ergänzenden Bestimmungen. Diese regeln die Bemessung und Ausführung von Holzkonstruktionen.
    5. Was passiert, wenn die Statik nicht stimmt?
      Wenn die Statik nicht den Anforderungen entspricht, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch Verstärkung der Balken oder zusätzliche Stützen erfolgen.
    6. Wie oft sollte ein Dachstuhl überprüft werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung des Dachstuhls ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine umfassende Überprüfung durch einen Fachmann sollte alle 10-15 Jahre erfolgen oder bei Verdacht auf Schäden.
    7. Welche Lasten muss ein Dachstuhl tragen?
      Ein Dachstuhl muss verschiedene Lasten tragen, darunter das Eigengewicht der Dachkonstruktion, Schneelast, Windlast und gegebenenfalls Lasten aus Solaranlagen oder anderen Aufbauten.
    8. Was ist bei der Auswahl von Dachbalken zu beachten?
      Bei der Auswahl von Dachbalken sind die statischen Anforderungen, die Holzart, die Holzqualität und die Dauerhaftigkeit zu berücksichtigen. Die Balken müssen den geltenden Normen entsprechen und für den Einsatz im Dachstuhl geeignet sein.
    • Dachstuhl Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Dachstuhls.
    • Dachbalken verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Dachbalken bei unzureichender Tragfähigkeit.
    • Statische Berechnung Dach
      Details zur Durchführung einer statischen Berechnung für ein Dach.
    • Holzschutz Dachstuhl
      Maßnahmen zum Schutz des Dachstuhls vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Baubeschreibung prüfen – Gleiche Pfetten? Statik-Details!
    Foto von Martin Malangeri
    Was stand in der Baubeschreibung?
    Irgendwas von sichtbaren, gleichen Pfetten?
    Lag die Statik vor und was schreibt der Tragwerksplaner in seinem Pamphlet?
    Ist es so ausgeführt wie bestellt?
    Erst bei mehreren Negativbefunden auf die Frage kann man über einen Mangel oder ähnliches nachdenken.
    Mehr Input bitte.
    Grüße aus Leipzig
    Martin Malangeri
  3. Pfetten verjüngen – Optik vs. Statik beim Dachbalken
    Für einen solchen
    Fall könnte man dann die Köpfe der stärkeren Pfette vorher eventuell verjüngen. meinetwegen von 22/30 auf 22/22. Wenn aber die Auflagerhöhe gleich ist dann sieht es aus wie wenn die Pfetten unterschiedlich hoch wären.
    Alles nicht so einfach was den Kunden denn mehr stören könnte.
    Wenn die Dimension denn laut Statik so vorgesehen, so what.
  4. Kein Mangel! – Dachbalken: Statik, Ausführung & Toleranzen
    you are part of the disease!
    Natürlich ist das kein Mangel.
    1. Im Bauantrag (hier: Schnittzeichnung) wird der Querschnitt geschätzt.
    2. In der statischen Berechnung wird der erforderliche Querschnitt berechnet.
    3a. Qualitativ hochwertige Bauweise:
    In der Ausführungsplanung findet auf Basis des größeren Querschnitts
    eine Anpassung des kleineren Querschnitts an.
    Zumindest eine gleiche Höhe sollte angestrebt werden. Alternativen werden mit dem
    Bauherrn ggf. diskutiert.
    3b. Billigbau:
    Es gibt keine Ausführungsplanung, die den Namen verdient.
    Die Statik wird stumpf umgesetzt.
    Fehlende Angaben werden als Freibrief ausgelegt.
    (Für den gepressten Sub endlich ein Chance etwas Geld zu verdienen)
    Bauherr wird grundsätzlich nicht gefragt, das gibt nur Probleme!
    Dachbalken unterschiedlich dick – Statik, Mangel oder Risiko?
    💡 Kernaussagen: Unterschiedlich dicke Dachbalken im Neubau sind nicht zwangsläufig ein Mangel, solange die Statik dies zulässt. Die Baubeschreibung und die Statikberechnung sind entscheidend. Optische Aspekte können durch Verjüngung der Pfetten verbessert werden. Eine Anpassung der kleineren Querschnitte auf Basis des größeren Querschnitts sollte angestrebt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Mängelrüge unbedingt die Baubeschreibung und die Statik des Tragwerksplaners prüfen, wie im Beitrag Baubeschreibung prüfen – Gleiche Pfetten? Statik-Details! erläutert wird. Unterschiedliche Dimensionierungen sind statisch zulässig, können aber optisch stören.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Kein Mangel! – Dachbalken: Statik, Ausführung & Toleranzen wird der Querschnitt im Bauantrag zunächst geschätzt und später in der statischen Berechnung präzisiert. Eine qualitativ hochwertige Bauweise strebt eine Anpassung der Querschnitte an.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichungen mit dem Generalunternehmer und dem Tragwerksplaner. Prüfen Sie, ob eine optische Anpassung der Pfetten möglich ist, wie im Beitrag Pfetten verjüngen – Optik vs. Statik beim Dachbalken vorgeschlagen wird. Achten Sie auf die Einhaltung der statischen Anforderungen im Holzbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Pfetten, Statik, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Sparren: Dämmung, Tauwasser & Risiken bei geringem Abstand zur Außenwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Pfetten, Statik, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Pfetten, Statik, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbalken unterschiedlich dick: Statik, Mangel oder Risiko beim Neubau?
Suche nach: Dachbalken: Dicke unterschiedlich? Was tun?
Suche nach: Dachbalken, Pfetten, Statik, Mangel, Neubau, Holzbau, Dimensionierung, Lastabtragung
