Schleppgaube 6,5m: Pfettendimensionierung bei 6° Dachneigung – Statik, Schneelast & Alternativen?
❓ Fragestellung: Schleppgaube 6,5m: Pfettendimensionierung bei 6° Dachneigung – Statik, Schneelast & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die liegend verlegte 10/14 cm Pfette als akut gefährlich und fordern einen sofortigen statischen Nachweis; Alle betonen die besondere Risikolage durch 6° Dachneigung in Schneelastzone 2 (Oberbayern) und kritisieren die unzureichende Traglastreserve; Alle empfehlen die Beauftragung eines Statikers bzw. Tragwerksplaners – GoogleAI spricht von "qualifiziertem Statiker", DeepSeek von "Zimmermeister oder Tragwerksplaner", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen oder Holzbauingenieur".
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die aktuelle Gaubenkonstruktion ist statisch nicht tragfähig und darf nicht betrieben oder fertiggestellt werden. Ein vollständiges statisches Gutachten muss vor allen weiteren Maßnahmen erstellt werden – inkl. Pfetten, Säulen, Fundamente, Auflager, Schneelastzone 2 und Verglasungseinfluss.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Pfette einer 6,5 m langen Schleppgaube mit einer Dachneigung von nur 6°. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schneelastzone 2 (Oberbayern), die Wahl des richtigen Holzbalkens und Alternativen wie Leimbinder oder Glasband berücksichtigt. Ein Handwerker hat einen 10/14 Balken als obere Pfette verbaut, was Anlass zur Sorge gibt.
mein Handwerker hat mir meine 6,5 m lange Schleppgaube (Südseite) mit einen normalen 10/14 Balken als obere Pfette gesetzt mit Sparrenabstand ca. 65 cm. Diese hat nur eine Dachneigung von ca. 6 °, muss also mit einen hohen Schneegewicht rechnen (wohne in Schneelastzone 2, Oberbayern)
Die untere Pfette ist ein 20x15er Balken, der dürfte ausreichen.
Diese Pfette wurde außerdem liegend verlegt, also 10 cm hoch, die 14 cm Breitseite liegend verlegt! Mein Handwerker wollte wohl ein größeres DNAbk. erzeugen ...
Außen liegt es auf ca. 1 m langen 10/12 Säulen, auch mittig, also ca. nach 2 m stehen noch 2 Säulen (10/12 er)
Fragen:
0.) Muss ich mir wirklich keine Gedanken über die Statik machen ...? Reicht es aus, den Balken hochkant zu setzten?
1.) Falls ich ihn ersetzen sollte, dann gleich gegen einen Leimbinder, damit die Fenster keinen Schaden bei möglichen Verzug nehmen, oder reicht ein normal trocken gelagerter Holzbalken aus?
2.) Am liebsten würde ich mittig gar keine Säule rumstehen haben,
da dann die Fenster gleichmäßig ausgerichtet werden könnten, dachte auch an eine Festverglasung - Stichwort Lichtband.
Außerdem möchte ich sehr viel Glasfläche haben, damit ich einen möglichst ungehinderten Durchblick habe. Wenn man die Säule + Rahmen + Flügel rechnet, geht einiges wieder an Glasfläche verloren.
Falls ich einen Leimbinder ohne Säule setzte, welche Maße bräuchte ich. Dachte an 24 cm/20 cm Leimbinder, hochkant gesetzt?
Oder geht es auch kleiner, da Leimbinder belastbarer sind?
Welche ca. Maße bräuchte ich, wenn ich nur eine Säule mittig setzen würde?
Vielen Dank an das tolle Forum
🔴 KRITISCH: Die liegend verlegte 10/14 cm Pfette ist statisch unzulässig und birgt akute Einsturzgefahr – Konstruktion sofort sperren und Fachstatiker beauftragen.
🔴 KRITISCH: Die Säulen mit 10/12 cm Querschnitt und nur 1 m Einbindetiefe erfüllen weder Knicklast- noch Bodenpressungsnachweis – Fundamentierung und Auflager müssen rechnerisch gesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine säulenfreie Gaube mit Lichtband erfordert eine statisch wirksame Rahmung (z. B. Stahlträger oder Stahlbetonsturz) und Nachweis der Verbindung zur bestehenden Wand – altersbedingte Tragfähigkeit der Substanz prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Alle Holzbauteile müssen gemäß DINAbk. EN 1995-1-1 (EC5) bemessen sein; "trocken gelagert" garantiert keine Tragfähigkeit – kein Bauteil ohne rechnerischen Nachweis einbauen.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Die geringe Dachneigung von 6° in Kombination mit einer Spannweite von 6,5 m und der Schneelastzone 2 erfordert eine sorgfältige statische Berechnung der Pfettendimensionierung.
🔴 Gefahr: Ein 10/14 Balken könnte unter diesen Bedingungen möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert sein, was zu Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Gaube führen könnte.
Ich empfehle, die Statik der Gaube von einem qualifizierten Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann die erforderliche Dimensionierung der Pfette unter Berücksichtigung der Schneelast, Windlast und Eigenlast der Konstruktion berechnen.
Als Alternative zu einem normalen Holzbalken könnte ein Leimbinder in Betracht gezogen werden. Leimbinder haben eine höhere Tragfähigkeit bei gleichen Abmessungen und ermöglichen größere Spannweiten. Auch die Integration eines Lichtbands/Festverglasung sollte statisch berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Schleppgaube umgehend von einem Statiker überprüfen und ggf. anpassen. Klären Sie mit dem Handwerker die möglichen Alternativen (Leimbinder) und die Auswirkungen auf die geplante Festverglasung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 6,5 m lange Schleppgaube mit einer extrem flachen Dachneigung von nur 6 Grad in der Schneelastzone 2 (Oberbayern). Die aktuelle Ausführung mit einer liegend verlegten 10/14 cm Pfette ist aus statischer Sicht hochproblematisch und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die liegende Anordnung reduziert die Tragfähigkeit in vertikaler Richtung drastisch, da das Trägheitsmoment in der Hauptbelastungsrichtung minimal ist. Bei einer so flachen Neigung und der genannten Schneelastzone sind massive Schneelasten zu erwarten, die zu einer Überlastung der Pfette und potenziell zum Einsturz der gesamten Gaubenkonstruktion führen können.
🔴 Gefahr: Die liegend verlegte 10/14 cm Pfette ist für diese Spannweite und Belastung völlig unzureichend. Es besteht akute Einsturzgefahr bei Schneefall. Die Konstruktion darf so nicht belassen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein hochkant gesetzter 10/14 cm Balken ausreichen würde, ist ebenfalls falsch. Für eine 6,5 m Spannweite bei 6° Neigung und Schneelastzone 2 ist ein deutlich stärkerer Querschnitt erforderlich. Ein normaler Vollholzbalken 10/14 cm hochkant wäre massiv überlastet.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Leimbinders ist eine gute Idee, da dieser höhere Festigkeiten und geringere Verformungen aufweist. Für eine stützenfreie Überspannung von 6,5 m ist jedoch ein Querschnitt von mindestens 12/28 cm bis 16/30 cm (hochkant) erforderlich, abhängig von der genauen Schneelast und dem Eigengewicht der Verglasung. Ein 24/20 cm Leimbinder ist überdimensioniert, aber nicht falsch. Bei einer Mittelstütze reduziert sich die Spannweite auf ca. 3,25 m, womit ein 10/20 cm Leimbinder (hochkant) ausreichen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist sofort zu sperren und von einem Statiker zu begutachten. Lassen Sie eine vollständige statische Berechnung für die Gaube mit den gewünschten Fensterformaten (Lichtband) und der Schneelastzone 2 erstellen. Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Tragwerksplaner, der die Dimensionierung der Pfetten und die Gründung der Stützen fachgerecht plant. Nur so ist die Sicherheit der Konstruktion und der späteren Verglasung gewährleistet.
Die beschriebene Schleppgaube mit 6,5 m Spannweite, nur 6° Dachneigung und einer oberen Pfette aus einem 10/14 cm-Holzbalken, liegend verlegt (also mit nur 10 cm Höhe statt 14 cm), stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – insbesondere in Schneelastzone 2 (Oberbayern), wo die charakteristische Schneelast bis zu 2,5 kN/m² betragen kann.
🔴 Gefahr: Die liegende Verlegung reduziert das Widerstandsmoment um mehr als 70 % im Vergleich zur hochkantigen Einbauweise – dies führt zu massiv überhöhten Biegespannungen und einer hohen Risikobereitschaft für Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichen Versagen unter Schneelast.
🔴 Gefahr: Die 10/12 cm-Säulen mit nur 1 m Einbindetiefe und fehlender Nachweisführung für Fundamentierung, Knicklast und Bodenpressung sind nicht für die zu erwartenden Horizontalkräfte (z. B. aus Wind oder Schneeverwehung) und die vertikalen Lasten ausreichend dimensioniert.
⚠️ Korrektur: Ein "normal trocken gelagerter Holzbalken" ist für eine solche Tragkonstruktion ohne statischen Nachweis nicht zulässig – Holzbauteile müssen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 bemessen sein, wobei Trockenlagerung allein keine statische Eignung garantiert.
➕ Ergänzung: Ein Leimbinder ist zwar steifer und weniger verzugsempfindlich, aber seine Dimensionierung erfordert einen rechnerischen Nachweis – 24/20 cm ist nicht pauschal ausreichend; bei 6,5 m Spannweite und hoher Schneelast könnten je nach Holzklasse und Auflagerbedingungen 30/22 cm oder mehr erforderlich sein.
➕ Ergänzung: Eine säulenfreie Lösung mit Lichtband ist technisch möglich, erfordert aber eine statisch wirksame Rahmung (z. B. Stahlbetonsturz oder Stahlträger mit ausreichendem Momententrägheitsmoment) sowie eine detaillierte Abstimmung mit der Gebäudesubstanz – insbesondere bei altersbedingter Tragfähigkeit der bestehenden Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einem vollständigen statischen Gutachten – inkl. Nachweis der Pfetten, Säulen, Fundamente, Auflager und Schneelastverteilung. Keine weiteren baulichen Veränderungen vor Vorlage des Gutachtens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die liegend verlegte 10/14 cm Pfette als akut gefährlich und fordern einen sofortigen statischen Nachweis.
- Alle betonen die besondere Risikolage durch 6° Dachneigung in Schneelastzone 2 (Oberbayern) und kritisieren die unzureichende Traglastreserve.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Statikers bzw. Tragwerksplaners – GoogleAI spricht von "qualifiziertem Statiker", DeepSeek von "Zimmermeister oder Tragwerksplaner", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen oder Holzbauingenieur".
- GoogleAI nennt den 10/14 cm Balken "möglicherweise nicht ausreichend" – DeepSeek und Qwen formulieren deutlicher: "völlig unzureichend" bzw. "erhebliches statisches Risiko" mit Hinweis auf 70 % Minderung des Widerstandsmoments.
- GoogleAI erwähnt Leimbinder als Alternative, DeepSeek konkretisiert Dimensionen (12/28–16/30 cm hochkant), Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass 24/20 cm nicht pauschal ausreichend ist – je nach Holzklasse und Auflager können >30/22 cm nötig sein.
- Qwen allein benennt die Säulen- und Fundamentproblematik (10/12 cm, 1 m Einbinde, fehlender Bodenpressungsnachweis) – kritisch ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Mittelstütze als Entlastungsoption.
- Qwen allein thematisiert die erforderliche Rahmung für säulenfreie Lichtbänder (Stahlbetonsturz/Stahlträger) und die Notwendigkeit, die altersbedingte Tragfähigkeit der bestehenden Wand zu prüfen.
- GoogleAI erwähnt "normalen Holzbalken" als mögliche Alternative – Qwen widerspricht klar: "Ein normal trocken gelagerter Holzbalken ist ohne statischen Nachweis nicht zulässig." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und am stärksten abgesicherte Einschätzung stammt von Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek zur Säulen-Stützweite und GoogleAI zur Leimbinder-Option). Daher bildet Qwens Forderung nach einem vollständigen statischen Gutachten inkl. Pfetten, Säulen, Fundamente, Auflager und Schneelastverteilung die verbindliche Grundlage für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Pfette (10/14 cm, liegend) ❌ Widerspruch Alle Modelle: Vollständig unzulässig – 70 % geringeres Widerstandsmoment, akute Versagensgefahr bei Schneelast. Keine Ausnahme möglich. Pfette (hochkant oder Leimbinder) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Leimbinder als sinnvolle Alternative. DeepSeek: Mindestens 12/28 cm hochkant erforderlich. Qwen: 24/20 cm nicht pauschal ausreichend – rechnerischer Nachweis zwingend. Säulen & Fundamente ✅ Konsens Qwen benennt Risiko; DeepSeek bestätigt durch Mittelstützen-Hinweis; GoogleAI bleibt hier stumm – jedoch konsensfähig als kritisch: 10/12 cm bei 1 m Einbindung ist nicht nachweisfähig – Fundament- und Auflagerberechnung zwingend. Lichtband / säulenfreie Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Integration zu berücksichtigen". DeepSeek: nicht thematisiert. Qwen: explizit als technisch möglich, aber nur mit Rahmung und Substanzprüfung – hier liegt der KI-Konsens auf Qwens Sicherheitsvorbehalt. Statiknachweis & Fachpersonal ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und unverzüglich die Beauftragung eines qualifizierten Statikers/Tragwerksplaners/Sachverständigen – gemeinsamer Nenner: Keine Weiterführung ohne Gutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die aktuelle Gaubenkonstruktion ist statisch nicht tragfähig und darf nicht betrieben oder fertiggestellt werden. Ein vollständiges statisches Gutachten muss vor allen weiteren Maßnahmen erstellt werden – inkl. Pfetten, Säulen, Fundamente, Auflager, Schneelastzone 2 und Verglasungseinfluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Gaube bei Schneelast Akute Lebensgefahr für Personen; massive Sachschäden am Gebäude; haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung der Säulen (1 m Einbinde, fehlender Knicklastnachweis) Setzungen, Kippen oder Abrutschen der Säulen; Versagen der gesamten Auflagerkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der altersbedingten Tragfähigkeit der bestehenden Wand Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen der Wandverbindung bei Lichtbandlösung 🔴 Risiko Verwendung nicht nachgewiesenen Holzes ("trocken gelagert" ohne EC5-Bemessung) Unvorhersehbare Verformung, Rissbildung oder plötzliches Versagen ohne Warnhinweis 🔴 Risiko Fehlende statische Integration des Lichtbands in die Gesamtkonstruktion Lokale Überlastung, Kondensatbildung, Dichtungsversagen, statische Schwachstellen an Übergängen ✅ Chance Umplanung mit Leimbinder und statisch optimierter Rahmung Dauerhafte, verformungsarme Lösung mit langer Lebensdauer und geringer Wartung ✅ Chance Einsatz von hochwertiger Festverglasung im Lichtband Verbesserte Tageslichtnutzung, Energieeffizienzsteigerung, gestalterische Aufwertung ✅ Chance Integration eines modernen Wärmedämm- und Luftdichtungskonzepts Verbesserung des Gesamtenergieverbrauchs, Vermeidung von Tauwasserschäden ✅ Chance Professionelle statische Optimierung mit Mittelstütze oder Stahlbetonsturz Kosteneinsparung durch reduzierte Querschnitte; bessere Bauzeitplanung; höhere Ausführungsqualität ✅ Chance Erstellung eines umfassenden statischen Gutachtens als Grundlage für Baugenehmigung und Versicherungsschutz Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Sperren Sie die Gaube umgehend für jegliche Nutzung – bis zum Vorliegen eines vollständigen statischen Gutachtens darf keine Belastung erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – mit ausdrücklichem Auftrag für ein vollständiges Gutachten inkl. Pfetten, Säulen, Fundamente, Auflager und Lichtband-Integration.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle bisherigen Planungsunterlagen (Grundriss, Schnitt, Ausschreibung, Baubeschreibung, Bodengutachten) zusammen – insbesondere Angaben zur bestehenden Wandsubstanz und zur Schneelastzone 2.
- Statik vor Ausführung prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker klare, nachvollziehbare Dimensionierungsempfehlungen (z. B. Leimbinder 14/28 cm hochkant oder Stahlträger IPE 220 mit Auflagerkonzept) – inkl. Nachweis der Einbindung in die Wand und Fundamentierung.
- Lichtband-Lösung präzisieren: Klären Sie mit dem Statiker, ob eine säulenfreie Lösung realistisch ist – falls nicht, planen Sie konkret eine Mittelstütze mit dimensioniertem Fundament (min. 80 × 80 cm, 1,2 m Tiefe) ein.
- Handwerker abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Zimmermeister, dass sämtliche Holzbauteile ausschließlich nach EC5-Bemessung eingebaut werden – Trockenlagerung allein ist kein Kriterium.
- Schleppgaube
- Eine Schleppgaube ist eine Gaubenform, bei der das Dach der Gaube eine geringere Neigung als das Hauptdach aufweist. Sie wird oft nachträglich in ein bestehendes Dach eingebaut.
Verwandte Begriffe: Gaube, Dachgaube, Walmgaube - Pfette
- Eine Pfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt. Sie leitet die Lasten der Dachfläche auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Firstpfette - Schneelastzone
- Die Schneelastzone ist ein Gebiet, in dem eine bestimmte Menge Schnee auf Dächern erwartet wird. Sie wird zur Berechnung der statischen Belastung von Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Dachlasten, Windlast - Leimbinder
- Ein Leimbinder ist ein Bauelement aus Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen besteht. Er hat eine höhere Tragfähigkeit als ein normaler Holzbalken.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzleimbau, Träger - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach - Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlattung, Unterkonstruktion
- Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dimensionierung der Pfette?
Je geringer die Dachneigung, desto höher ist die Schneelast, die auf die Dachkonstruktion wirkt. Dies muss bei der statischen Berechnung der Pfettendimensionierung berücksichtigt werden, da eine geringe Dachneigung zu einer höheren Belastung führt. - Was ist ein Leimbinder und warum könnte er eine Alternative sein?
Ein Leimbinder besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Dadurch hat er eine höhere Tragfähigkeit als ein normaler Holzbalken bei gleichen Abmessungen. Er kann eine gute Alternative sein, um größere Spannweiten zu überbrücken oder höhere Lasten zu tragen. - Warum ist die Schneelastzone wichtig?
Die Schneelastzone gibt an, wie hoch die zu erwartende Schneelast in einer bestimmten Region ist. Diese Information ist entscheidend für die statische Berechnung der Dachkonstruktion, da die Pfette die Schneelast tragen muss. - Was ist bei der Integration eines Lichtbands in die Gaube zu beachten?
Ein Lichtband erhöht das Gewicht der Gaube und verändert die Lastverteilung. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion ausreichend tragfähig ist. - Was passiert, wenn die Pfette nicht ausreichend dimensioniert ist?
Eine nicht ausreichend dimensionierte Pfette kann sich unter Last durchbiegen oder im schlimmsten Fall brechen. Dies kann zu Schäden an der Gaube oder sogar zum Einsturz führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Holzbau und Dachkonstruktionen hat. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Holzbalken relevant?
Die relevanten Normen sind die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und die DIN 1052. Diese Normen regeln die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken. - Kann ich die Dimensionierung der Pfette selbst berechnen?
Nein, die Dimensionierung der Pfette sollte unbedingt von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden. Die Berechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse.
- Dachgauben-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Gaubenformen (Schleppgaube, Walmgaube, etc.) - Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
Grundlagen der Statik und Lastannahmen für Dächer - Holzschutz im Dachbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit und Schädlingen - Dachdämmung bei geringer Dachneigung
Geeignete Dämmstoffe und Dämmmethoden für flache Dächer - Genehmigungspflicht für Dachgauben
Regelungen und Vorschriften für den Einbau von Dachgauben
Pfettendimensionierung Schleppgaube: 10/14 Balken – Statik Bedenken!
>>mein Handwerker hat mir meine 6,5 m lange Schleppgaube ...
>>mein Handwerker hat mir meine 6,5 m lange Schleppgaube (Südseite) mit einen normalen 10/14 Balken als obere Pfette gesetzt mit <<
Haben denn Handwerker und Bauherr noch nie was von Statikern/Tragwerksplanern gehört?
DEREN Job ist es, dies zu berechnen.
Wir können hier sicher 20 verschiedene Dimensionen in den Saal werfen- ich fang mal an mit HEB 240
aber was tatsächlich passt =? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schleppgaube: Pfettendimensionierung bei geringer Dachneigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Pfette einer 6,5 m langen Schleppgaube mit einer Dachneigung von nur 6°. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schneelastzone 2 (Oberbayern), die Wahl des richtigen Holzbalkens und Alternativen wie Leimbinder oder Glasband berücksichtigt. Ein Handwerker hat einen 10/14 Balken als obere Pfette verbaut, was Anlass zur Sorge gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung der Pfette bei geringer Dachneigung und hoher Schneelast erfordert eine genaue statische Berechnung. Ein zu schwacher Holzbalken kann zu Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachkonstruktion führen. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Holzbalken können Leimbinder verwendet werden, die eine höhere Tragfähigkeit bei gleichen Abmessungen aufweisen. Auch ein Glasband kann eine Option sein, um mehr Licht in den Raum zu bringen und gleichzeitig die Stabilität der Gaube zu erhöhen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Schleppgaube ist 6,5 m lang, die Dachneigung beträgt 6°, und die Schneelastzone ist 2 (Oberbayern). Der verwendete Holzbalken hat die Abmessungen 10/14 cm. Der Sparrenabstand beträgt ca. 65 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Statik der Schleppgaube von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Schneelastzone, Dachneigung, Abmessungen der Gaube) berücksichtigt werden. Siehe auch Pfettendimensionierung Schleppgaube: 10/14 Balken – Statik Bedenken!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schleppgaube, Pfettendimensionierung, Dachneigung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14478: Schleppgaube 6,5m: Pfettendimensionierung bei 6° Dachneigung – Statik, Schneelast & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- … Erstellen Sie eine detaillierte Skizze mit allen relevanten Maßen (Breite, Höhe, Dachneigung, etc.). Addieren Sie die Flächen der einzelnen sichtbaren Teile (Giebel, Wangen). …
- … aus ; entscheidend sei die exakte geometrische Projektion unter Berücksichtigung von Dachneigung, Firsthöhe und architektonischer Einordnung. …
- … Hauptdach aufweist. Sie ist eine der häufigsten Gaubenformen. Verwandte Begriffe: Walmdachgaube, Schleppgaube, Fledermausgaube …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … 2012 Haben wir das Dach Saniert und gleichzeitig zwei neue Schleppgauben erstellen lassen die wir beantragen haben müssen. …
- … Da Sie bereits 2012 Schleppgauben errichtet haben, ist es wahrscheinlich, dass der damalige Bauantrag und die …
- … in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Parteien, bei dem bereits 2012 zwei Schleppgauben genehmigt wurden – unter Angabe eines vollständig ausgebauten Dachgeschosses in den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
- … DeepSeek nennt die Schleppgaube als stilverträgliche Alternative zum Zwerchgiebel – GoogleAI und Qwen erwähnen diese …
- … Gaubenform: Schleppgaube …
- … Alle Modelle fordern fachliche Beratung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Statik, Dichtigkeit, Wärme- und Denkmalschutz müssen separat geprüft werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
- … GoogleAI nennt keine konkreten Risiken (Schadstoffe, Statik, Genehmigung); DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Gefahren hervor. …
- … mehr Tageslicht sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Gauben, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben und Walmgauben. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraum. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … zweigeschossiges Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- … Erschwerend hinzu kommt die Vorgabe maximale Drempelhöhe 1 Meter und die Satteldachneigung darf maximal 42 Grad betragen. Wir hatten ein schönes Einfamilienhaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
- … Instandsetzung oder geringfügige Änderung einzustufen ist – insbesondere im Hinblick auf Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz und brandschutztechnische Anforderungen an Dachkonstruktionen. …
- … einreichen: Stellen Sie sicher, dass der Antrag alle geforderten Nachweise enthält: Statik, Bauphysik (VDIAbk. 4700, DINAbk. 4108), Brandschutz und GEG – nicht nur …
- … Gaubenarten im Vergleich Vorstellung verschiedener Gaubenformen (Schleppgaube, Walmgaube, Spitzgaube) und deren Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
- … Statik & Bauausführung …
- … Statikversagen, Dachschäden, Haftungsrisiko, Schadensersatzansprüche …
- … Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Einreichung einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung – insbesondere zur Lastaufnahme des eigenständigen Firsts und Dachanschlusses. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschied, Baugenehmigung & zulässige Breite im Bebauungsplan?
- … ist nicht das alleinige Kriterium. Entscheidend sind auch die Höhe, die Dachneigung und die Gestaltung der Gaube/des Giebels. Eine breite Gaube könnte …
- … stellt die Möglichkeit einer Zwerchgiebel-Interpretation als abhängig von Gestaltung, Höhe und Dachneigung dar – DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar als Umgehung bzw. …
- … und den Wert einer Immobilie zu steigern. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
- … der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Es gibt verschiedene Gaubenformen wie Schleppgaube, Walmgaube oder Spitzgaube. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel …
- … Dachgaubenarten im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Gaubenformen (Schleppgaube, Walmgaube, Spitzgaube). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schleppgaube, Pfettendimensionierung, Dachneigung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schleppgaube, Pfettendimensionierung, Dachneigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schleppgaube 6,5m: Pfettendimensionierung bei 6° Dachneigung – Statik, Schneelast & Alternativen?
Suche nach: Schleppgaube: Pfettendimensionierung bei geringer Dachneigung
Suche nach: Schleppgaube, Pfettendimensionierung, Dachneigung, Statik, Schneelastzone, Leimbinder, Glasband, Oberbayern, Holzbalken, Dachkonstruktion
