Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
Die Kaminabdichtung zwischen Ziegel und Blech erfordert eine dauerhafte Lösung. Silikon ist ungeeignet für den Außenbereich. Eine fachgerechte Blechverwahrung ist die empfohlene Methode. Die Kosten für eine solche Verwahrung variieren je nach Aufwand und Region.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
welches Material nimmt man den zum Abdichten zwischen einem Ziegelkamin und dem Blech her. Das Blech ist nur am unteren Ende des Kamins und liegt dann an den Ziegeln an. Darauf sind dann die Dachziegel. Es ist eine alte, poröse Dichtmasse (war vielleicht mal schwarz) zu sehen. In, oder hinter dieser porösen Dichtmasse läuft mir jetzt das Wasser rein und sammelt sich im Dachboden.
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten, porösen Dichtmasse und gründliche Reinigung der Fuge vor jeder Neuanbringung – Nachdichtung über bestehender Masse ist technisch unzulässig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Silikon verwenden – es haftet unzureichend auf Ziegel, altert UV-bedingt rasch, verliert Elastizität und birgt hohe Risiken für Wassereintritt und Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich geprüfter, dauerelastischer Abdichtstoffe auf MS-Polymer-, Hybrid-, EPDM- oder Butyl-Basis mit Zulassung nach DINAbk. 18531-5 oder ETAG 005 sowie Einhaltung der Herstellerangaben zur Vorbehandlung, Hinterfüllung und Auftragsdicke.
⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung Prüfung von Kamin (Rissbildung, Standsicherheit) und Blechkragen (Verankerung, Korrosion, Windlastverhalten) durch einen Fachmann – defekte Strukturen machen jede Abdichtung wirkungslos.
Ich empfehle, bei der Abdichtung zwischen einem Ziegelkamin und Blech auf folgende Punkte zu achten:
- Materialverträglichkeit: Nicht jedes Dichtmittel haftet gut auf Ziegel und Blech. Silikon kann eine Option sein, aber es gibt auch spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich, die besser geeignet sein könnten.
- Temperaturbeständigkeit: Das Material muss den Temperaturschwankungen am Kamin standhalten.
- Dehnfähigkeit: Wählen Sie ein Material, das sich mit den unterschiedlichen Ausdehnungen von Ziegel und Blech bewegen kann, ohne zu reißen.
- UV-Beständigkeit: Da der Bereich der Witterung ausgesetzt ist, sollte das Dichtmittel UV-beständig sein.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Dachboden kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass das richtige Material verwendet wird und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle am Kaminanschluss zwischen Ziegelkamin und Blechkragen, die zu Wassereintritt auf den Dachboden führt. Die alte, poröse Dichtmasse ist offensichtlich nicht mehr funktionsfähig. Es handelt sich hier um einen klassischen Fall einer mangelhaften Kaminabdichtung, die dringend saniert werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Dachkonstruktion. Stehendes Wasser auf dem Dachboden kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und im schlimmsten Fall zu statischen Schäden am Dachstuhl führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz des Kamins selbst schädigen, was bei einem Betrieb des Kamins zu gefährlichen Rissbildungen führen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliches Silikon oder ein einfaches Dichtmittel aus dem Baumarkt hier eine dauerhafte Lösung bietet, ist fachlich falsch. Der Anschluss zwischen Kamin und Blechkragen ist eine der kritischsten Stellen der Dachhaut und unterliegt extremen Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen durch Wind und Schnee. Normales Silikon versprödet hier innerhalb weniger Monate.
➕ Ergänzung: Für diese spezielle Abdichtung sind ausschließlich hochwertige, dauerelastische und UV-beständige Dichtstoffe auf MS-Polymer- oder Hybridbasis geeignet. Diese bleiben auch bei Kälte flexibel und haften dauerhaft auf Ziegel und Blech. Vor dem Auftragen muss die alte, poröse Dichtmasse vollständig entfernt und die Fuge gründlich gereinigt und entfettet werden. Ein Hinterfüllprofil aus geschlossenzelligem PE-Schaum ist zwingend erforderlich, um eine korrekte Tiefe der Dichtmasse zu gewährleisten und eine Dreipunkt-Haftung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler (Klempner) mit der fachgerechten Sanierung dieser Kaminabdichtung. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen je nach Aufwand und Region zwischen 150 und 400 Euro. Ein Laie kann hier schnell Folgeschäden verursachen, die ein Vielfaches kosten. Lassen Sie vor der Abdichtung auch den Kamin auf Risse und die Standsicherheit des Blechkragens prüfen.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Schwachstelle in der Übergangsabdichtung zwischen Ziegelkamin und Dachblech hin, bei der Wasser bereits in den Dachboden eindringt – ein klarer Hinweis auf fortgeschrittene Schäden an der Dachdurchführung.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in den Dachboden birgt Risiken für die Bausubstanz (Holzfaulnis, Konstruktionskorrosion), gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall sowie potenzielle elektrische Gefahren bei feuchten Installationen.
⚠️ Korrektur: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet für diesen Anwendungsbereich – es haftet schlecht auf porösen Ziegeln, altert UV-bedingt rasch, verliert Elastizität bei Temperaturschwankungen und ist nicht dauerhaft witterungsbeständig im Dachbereich.
➕ Ergänzung: Für Kamin-Dachdurchführungen sind ausschließlich dauerelastische, temperaturbeständige, UV-stabile und bauphysikalisch geprüfte Abdichtungssysteme zulässig – z. B. spezielle Kaminabdichtbänder (z. B. EPDM- oder Butyl-basiert), hochwertige Bitumen- oder Polyurethan-Abdichtmassen mit Zulassung nach DIN 18531 oder ETAG 005.
❌ Widerspruch: Eine reine Nachdichtung über der alten, porösen Masse ist technisch unzulässig – die alte Abdichtung muss vollständig entfernt, die Untergründe trocken, sauber, fettfrei und gegebenenfalls vorbehandelt werden.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die alte Abdichtung versagt hat und eine fachgerechte Sanierung erforderlich ist, ist korrekt und dringlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Bestandsaufnahme, vollständigen Entfernung der alten Abdichtung, Prüfung der Kamin- und Blechstruktur sowie fachgerechter Neuanbringung einer geprüften Kaminabdichtung nach aktueller DIN 18531-5 und Herstellerangaben.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wassereintritt ist kritisch und führt zu Schimmel, Holzfäule, Bauschäden und potenziell statischen Risiken.
- Alle fordern eine fachliche Sanierung durch qualifizierten Handwerker (Dachdecker/Spengler/Sachverständiger) – Laienarbeiten werden ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI nennt Silikon als "Option", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich falsch bzw. "grundsätzlich ungeeignet" – hier wird die sicherere Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit und Dehnfähigkeit als Kriterien, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Materialklassen (MS-Polymer, EPDM, Butyl) und Normen (DIN 18531-5, ETAG 005) – die Spezifizierung gilt als höhere fachliche Aussagekraft.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines Hinterfüllprofils aus geschlossenzelligem PE-Schaum zur Vermeidung von Dreipunkt-Haftung – nicht erwähnt bei GoogleAI/Qwen.
- Qwen ergänzt den expliziten Verweis auf bauphysikalische Prüfung und Zulassung nach DIN/ETAG sowie die Unzulässigkeit einer Nachdichtung über alter Masse – beide Punkte fehlen bei GoogleAI, werden bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
- GoogleAI: "Silikon kann eine Option sein" ↔ DeepSeek & Qwen: "Silikon ist grundsätzlich ungeeignet" – sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen) wird vorsorglich übernommen.
- Qwen: "Reine Nachdichtung ist technisch unzulässig" ↔ GoogleAI macht keine Aussage zur Oberflächendichtung – DeepSeek fordert explizit vollständige Entfernung der alten Masse. Konsens: Nachdichtung ist unzulässig.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist inhaltlich fundierter, normenbasiert und risikobewusster – sie bildet den Maßstab für alle sicherheitsrelevanten Aussagen.
- GoogleAI liefert grundlegende Materialanforderungen (Temperatur-, UV-, Dehnbeständigkeit), bleibt aber hinter der fachlichen Tiefe der anderen Modelle zurück und enthält eine gefährliche Irreführung bezüglich Silikon.
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittskritikalität ✅ Alle Modelle stimmen überein: Sofortiges Handeln erforderlich – Gefahr von Schimmel, Holzfäule, Bauschäden und elektrischen Risiken. Eignung von Silikon ❌ DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI klar: Silikon ist ungeeignet – hohe Risiken durch Haftungsversagen, UV-Versprödung und Temperaturinstabilität. Fachliche Durchführung ✅ Konsens: Nur zertifizierter Dachdecker, Spengler oder Sachverständiger darf die Sanierung vornehmen – keine Laienlösungen. Vorbereitung der Fuge ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern vollständige Entfernung der alten Masse; GoogleAI erwähnt Reinigung nicht explizit – Abwägung nach Vorsichtsprinzip ergibt zwingende Entfernung. Materialanforderungen ✅ Konsens: Dauerelastisch, temperaturstabil, UV-beständig; DeepSeek & Qwen konkretisieren mit MS-Polymer, Hybrid, EPDM/Butyl und DIN/ETAG-Zulassung. Zusatzmaßnahmen ⚠️ DeepSeek fordert Hinterfüllprofil; Qwen betont Vorbehandlung & geprüfte Systeme; GoogleAI bleibt hier allgemein – Abwägung bestätigt Notwendigkeit beider Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler zur vollständigen Sanierung – unter Einhaltung aller bauphysikalischen und normativen Anforderungen (DIN 18531-5, ETAG 005), mit vorheriger Prüfung von Kamin und Blechkragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung von Dachstuhl und Mauerwerk Strukturverlust, Holzfäule, statische Instabilität, hohe Sanierungskosten (mehrere Tausend Euro) 🔴 Risiko Ungeprüfte Nutzung des Kamins bei feuchtem oder gerissenen Mauerwerk Brandgefahr, Rissausbreitung, Kaminsturz, Lebensgefahr 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon) Versagen innerhalb weniger Monate, wiederholter Wassereintritt, Multiplikation der Schäden 🔴 Risiko Nachdichtung über alter, poröser Masse Keine dauerhafte Abdichtung, Blasenbildung, Abhebung, versteckter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Blechkragens auf Korrosion/Verankerung Windabhebung des Blechs, Totalversagen der Dachhaut bei Sturm ✅ Chance Professionelle Neuanbringung nach DIN 18531-5 Dauerhafte Abdichtung (20+ Jahre), Sicherstellung der Dachhautintegrität, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Statische und bauphysikalische Bestandsaufnahme Früherkennung verborgener Schäden, gezielte Vorbeugung kostspieliger Folgeschäden ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtsysteme mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, mögliche Gewährleistungsansprüche, ggf. Versicherungsleistungen ✅ Chance Einholung mehrerer Fachangebote vor Sanierung Transparenz über Leistungsumfang, Preisvergleich, Auswahl nach Qualifikation statt Preis ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühwarnsystem bei künftigen Leckagen, langfristige Dokumentation der Bauqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fugenvorbereitung organisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit vollständiger Entfernung der alten Dichtmasse, gründlicher Reinigung und Entfettung der Fuge – keine "Überklebung".
- Material nach Norm sicherstellen: Fordern Sie schriftlich den Einsatz eines geprüften, dauerelastischen Dichtstoffs mit Zulassung nach DIN 18531-5 oder ETAG 005 (z. B. MS-Polymer, EPDM-Band oder bituminöse Abdichtung mit Vorbehandlung).
- Hinterfüllung und Verarbeitung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass ein geschlossenzelliges PE-Hinterfüllprofil eingebracht wird und die Dichtmasse die vom Hersteller vorgeschriebene Auftragsdicke und -breite erhält.
- Kamin- und Blechprüfung vorabdichten: Lassen Sie vor der Abdichtung den Ziegelkamin auf Risse und Standsicherheit sowie den Blechkragen auf Verankerung, Korrosion und Windlastverhalten prüfen.
- Mehrere Fachangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von zertifizierten Dachdeckern/Spenglern mit Angabe von Material, Verarbeitungsschritten, Garantie und Nachweis der Zulassung ein – nicht nur den Preis vergleichen.
- Dokumentation anlegen: Verlangen Sie vor Ort einen schriftlichen Sanierungsbericht mit Fotos vor/nach, Materialdatenblatt und Garantiebestätigung – notwendig für Versicherung und Wertsteigerung.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl, Polyurethan oder MS-Polymere.
Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Dichtungsmittel, Abdichtung - Kamin
- Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einem Ofen, einer Heizung oder einem Kaminofen ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr - Ziegel
- Ein Ziegel ist ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Ziegel werden häufig für den Bau von Mauern, Dächern und Kaminen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dachziegel, Klinker - Blech
- Blech ist ein flaches, dünnes Metallprodukt, das durch Walzen hergestellt wird. Es wird in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. im Bauwesen, in der Automobilindustrie oder in der Verpackungsindustrie.
Verwandte Begriffe: Metallblech, Stahlblech, Aluminiumblech - MS-Polymer
- MS-Polymere sind eine Gruppe von Dicht- und Klebstoffen, die auf modifizierten Silanen basieren. Sie zeichnen sich durch eine hohe Elastizität, gute UV-Beständigkeit und eine breite Haftung auf verschiedenen Materialien aus.
Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Silanmodifiziertes Polymer, Dichtstoff - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-Beständige Materialien werden häufig im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Dachboden
- Der Dachboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Er kann als Lagerraum genutzt werden oder zu Wohnzwecken ausgebaut werden.
Verwandte Begriffe: Speicher, Spitzboden, Dachgeschoss
- Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Kaminabdichtung?
Es gibt spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich, wie z.B. MS-Polymere oder Polyurethan-Dichtstoffe. Diese sind oft besser geeignet als Silikon, da sie eine höhere UV-Beständigkeit und bessere Haftung auf verschiedenen Materialien bieten. - Wie erkenne ich, ob die Kaminabdichtung undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Kaminabdichtung sind Wassereintritt im Dachboden, feuchte Stellen an der Kaminverkleidung oder abblätternde Farbe. Auch das Wachstum von Moos oder Algen in der Nähe der Abdichtung kann ein Hinweis sein. - Kann ich die Kaminabdichtung selbst reparieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Dacharbeiten auskennen, können Sie die Abdichtung möglicherweise selbst reparieren. Es ist jedoch wichtig, das richtige Material zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie lange hält eine Kaminabdichtung?
Die Lebensdauer einer Kaminabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Witterungsbelastung und der Qualität der Ausführung. Im Allgemeinen sollte eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung 10-20 Jahre halten. - Was kostet eine Kaminabdichtung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Kaminabdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Material und der Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Beschaffenheit des Kamins bei der Wahl des Dichtmittels?
Die Beschaffenheit des Kamins (z.B. ob er aus Ziegel, Beton oder Edelstahl besteht) spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Dichtmittels. Das Dichtmittel muss mit dem Material des Kamins kompatibel sein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Abdichten?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er mit einem Primer vorbehandelt werden, um die Haftung des Dichtmittels zu verbessern. - Was ist bei der Abdichtung von alten, porösen Ziegeln zu beachten?
Bei der Abdichtung von alten, porösen Ziegeln ist es besonders wichtig, ein Dichtmittel zu verwenden, das tief in die Poren eindringen und diese verschließen kann. Auch eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer kann helfen, die Haftung des Dichtmittels zu verbessern.
- Dachziegel abdichten
Informationen zu Materialien und Methoden, um undichte Dachziegel abzudichten. - Kamin sanieren
Verschiedene Sanierungsmaßnahmen für einen alten oder beschädigten Kamin. - Flachdach abdichten
Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Flachdachs. - Feuchtigkeit im Dachboden erkennen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden frühzeitig erkennt und behebt. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
Kaminabdichtung: Blechverwahrung statt Silikon – Fachmänner!
Schornsteinverwahrung
Hallo Herr Hager,
die Verwendung von Silikon im Dachbereich oder überhaupt im Außenbereich ist Geldverschwendung. Der "Hl. Silikonius" ist eine Erfindung der übelsten Art von denkfaulen Architekten und nicht mehr konstruktionswilligen Dachdeckern und Blechnern.
Ihr Anschlussproblem kann dauerhaft und sicher nur durch eine sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Blechverwahrung gelöst werden.
Suchen Sie sich einen Fachmann (Klempner, Schlosser oder Dachdecker) in Ihrer Nähe und lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Verwahrung des Schornsteinanschlusses anfertigen. Nur so geht's!
Viel Erfolg! -
Kaminabdichtung: Dachdecker-Kosten – Erste Einschätzung
Danke
Hallo Herr Rudolf,
danke für die prompte Antwort. Demnächst kommt ein Dachdecker und schaut sich das ganze mal an. Hoffentlich wird's nicht so teuer. Können Sie eine Kostenprognose abegeben?
Mit besten Grüßen -
Kosten Blechverwahrung: Kaminabdichtung – Preisindikation
Hallo Herr Hager,
ich bin zwar kein "Briefkastenonkel" aber ich will mal eine Ausnahme machen:
Dachdeckermeister aus Ihrem Wohnort, Anfahrt, Aufmaß am Kamin nehmen (geschätzte Größe Außenabmessungen ca. 0,80 m x 0,80 m), Abfahrt, Vorbereitung einer normal üblichen Blechverwahrung in der Werkstatt, anliefern, Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht), also in reiner Karosserietechnik bis ca. 30 cm über die Dachfläche führen einbauen (ohne Verwendung von "Dichtwundermitteln") unter Beachtung der UVV, das heißt sicheres Arbeiten mit Gerüsten oder Fangschutzeinrichtungen, in fix und fertiger Arbeit,
ca. 8,0 Meister-Std., a ca. € 42,00 bis ca. € 48,00/Std.
ca. 8,0 Gesellen-Std., a ca. € 38,00 bis ca. e 45,00/Std.
Material pauschal ca. € 250,00
Gesamt also ca. € 942,00 + 19 % MwSt. = Summe aufgerundet
€ 1.150,00.
Viel Erfolg! -
Kaminabdichtung: Silikon als Übergangslösung – Blech sinnvoll?
Hallo Herr Rudolf, nochmals vielen Dank für die ...
Hallo Herr Rudolf,
nochmals vielen Dank für die überaus hilfreichen Antworten. Dachdecker war zwischenzeitlich da und hat das ganze provisorisch mit Silikon abgedichtet. Für den nächsten großen Regenschauer halt. Meinte aber auch, dass das nur eine Übergangslösung sein kann. Er wird mir einen Kostenvoranschlag bzgl. Verkleidung schicken. Dank Ihrer Kostenschätzung habe ich jetzt einen guten Vergleich.
Einen schönen Tag noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Dichtmittelwahl & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Kaminabdichtung zwischen Ziegel und Blech erfordert eine dauerhafte Lösung. Silikon ist ungeeignet für den Außenbereich. Eine fachgerechte Blechverwahrung ist die empfohlene Methode. Die Kosten für eine solche Verwahrung variieren je nach Aufwand und Region.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminabdichtung: Blechverwahrung statt Silikon – Fachmänner! ist Silikon im Dachbereich keine dauerhafte Lösung und sollte vermieden werden. Stattdessen wird eine fachgerechte Blechverwahrung empfohlen, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
💰 Zusatzinfo: Eine erste Kosteneinschätzung für die Blechverwahrung am Kamin gibt der Beitrag Kosten Blechverwahrung: Kaminabdichtung – Preisindikation. Die genannten Kosten beinhalten Anfahrt, Aufmaß, Vorbereitung in der Werkstatt, Anlieferung und fachgerechte Montage unter Beachtung der UVV und Arbeiten auf Gerüsten.
✅ Zusatzinfo: Die provisorische Abdichtung mit Silikon, wie im Beitrag Kaminabdichtung: Silikon als Übergangslösung – Blech sinnvoll? erwähnt, dient lediglich als kurzfristige Lösung bis zur Installation einer dauerhaften Blechverwahrung. Ein Kostenvoranschlag für die fachgerechte Verkleidung sollte eingeholt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckermeistern oder Klempnern in Ihrer Nähe ein, um eine fachgerechte Blechverwahrung für Ihren Ziegelkamin zu erhalten. Achten Sie auf die Einhaltung der UVV und die Verwendung von Gerüsten oder Fangschutzeinrichtungen bei den Arbeiten auf dem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminabdichtung, Ziegelkamin, Blech, Dichtmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14462: Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbest im Mörtel erkennen? Analyse, Gefahren & korrekte Probenahme für Kaminabdichtung
- … im Mörtel? Jetzt prüfen! Infos zu Gefahren, Probenahme & Analyse von Kaminabdichtungen. Fachmännische Einschätzung notwendig! …
- … Sachverhalt beschreibt die optische Beurteilung von Mörtel aus dem Bereich einer Kaminabdichtung auf Asbestverdacht. Der Nutzer ist Laie und bittet um eine ferndiagnostische …
- … Alle drei identifizieren Kaminabdichtungen vor 1993 als typische Asbestanwendung und warnen vor der Annahme …
- BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
- … Kaminanschluss: Bleischürze oder Blech? …
- … Bleischürze oder Blechverwahrung für Kaminanschlüsse? Vor- und Nachteile, Abdichtungstechniken und wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt …
- … Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung, Kaminabdichtung, Regenschutz, Dachziegel, Aufkantung, Unterdach …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung & Deckung: Aufbau, Folienwahl, Winddichtigkeit & Holzqualität im Detail?
- … Dachdämmung, Dachdeckung, Folienauswahl, Dampfbremsfolie, Unterspannbahn, Holzqualität, Aufdopplung, Winddichtigkeit, Dachfenster, Kaminabdichtung …
- … und Aluleiste mit Nieten und ab dort Blei - bishin zur Blechausbildung unter den Pfannen in Pfannenfarbe. Was ist denn eigentlich hier …
- … ein: Brandschutzabstand (20 cm) zum Kamin, feuerfeste Durchführung, spezielle Manschetten und Blechanschlüsse am Versatz – diese werden von GoogleAI und Qwen nicht …
- BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
- … Walzblei benötigt Blechverarbeitungskompetenz (Falzen, Löten, Dehnungsfugen); Wakaflex erfordert perfekte Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, rissfrei) …
- … , geringere Fehleranfälligkeit bei engen Zugängen – erhöhte Zuverlässigkeit dort, wo Blecharbeiten schwierig sind. …
- … Kaminabdichtung: Materialien und Techniken Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Kaminabdichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Firstziegel Backhaus vermörteln: Welcher Mörtel? Verarbeitung, Anleitung & Tipps
- … das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie gegebenenfalls ein spezielles Dichtmittel für den Übergang zwischen Ziegel und Kamin. …
- … Ein Kupferkamin ist ein Kamin, der aus Kupferblech gefertigt ist. Kupfer ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material, das sich …
- BAU-Forum - Dach - Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Schimmel an Dachbalken außen: Ursachen erkennen & richtig handeln? Kosten Dachdecker
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am Kamin abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminabdichtung, Ziegelkamin, Blech, Dichtmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminabdichtung, Ziegelkamin, Blech, Dichtmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
Suche nach: Kaminabdichtung: Silikon oder Alternativen?
Suche nach: Kaminabdichtung, Ziegelkamin, Blech, Dichtmittel, Silikon, Dachabdichtung, Dachboden, Wassereintritt
