Dachneigung 11 Grad: Welche Unterspannbahn (Delta Vent S oder Foxx Plus) ist optimal?
❓ Fragestellung: Dachneigung 11 Grad: Welche Unterspannbahn (Delta Vent S oder Foxx Plus) ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 11° eine kritische, flachdachrelevante Neigung ist und nicht als klassisches Steildach einzustufen ist; Alle drei sehen die Delta Vent S als ungeeignet für 11° an – GoogleAI formuliert vorsichtig ("Prüfung der Herstellerangaben"), DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zulassungsgrenzen (ab 14° bzw. ab 20°); Alle drei empfehlen die Involvierung von Fachexperten (Dachdeckermeister, Sachverständiger) vor Fortsetzung der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung der Delta Vent S bei 11° Dachneigung verstößt gegen Herstellerzulassung und DIN-Norm; ein reiner Austausch gegen Delta Foxx Plus ist unzureichend. Es ist eine gesamtheitliche Flachdachplanung inkl. zertifizierter Dachabdichtung, Gefälle- und Entwässerungsnachweis sowie Anschlussdetails erforderlich – unter Einbindung eines VFF- oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Delta Vent S und Delta Foxx Plus Unterspannbahnen bei einer Dachneigung von 11 Grad in Kombination mit Teuto Flachdachziegeln. Beide Optionen können als wasserdichtes Unterdach fungieren, wobei der korrekte Aufbau entscheidend ist. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn beeinflusst die Regensicherheit und Langlebigkeit des Daches.
Ich habe folgendes Problem. Mein Zimmermann hat folgenden Aufbau des Daches realisiert: Sparren-Schalung-Delta Vent S - Konterlattung. Nun habe ich gelesen man sollte aber bei 11 Grad Dachneigung eine Delta Foxx Plus zum Einsatz kommen lassen.
Darauf soll dann ein Teuto Flachdachziegel der ABC Klinkergruppe.
Was meint den das Forum dazu?
Danke schon mal im Voraus
Ben
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. VFF/ZVDH) – weder Delta Vent S noch Delta Foxx Plus allein ersetzt eine normkonforme Flachdachabdichtung nach DINAbk. 18531.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Eindeckung (Ziegel) vor Abschluss der fachlichen Bewertung – bestehende Delta Vent S ist bei 11° nicht zugelassen und birgt akutes Risiko für Wasserstand, Durchfeuchtung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, verklebte Dachabdichtung unter Konterlattung ist zwingend erforderlich – Unterspannbahn allein ist bei 11° Dachneigung keine ausreichende Dichtungsebene.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachkonstruktion: Gefälle, Entwässerung, Anschlussdetails und statische Bemessung müssen nach DIN 18531 erfolgen – Einzelmaterial-Substitution reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die gewählte Unterspannbahn Delta Vent S für Ihr Dach mit 11 Grad Neigung geeignet ist. Grundsätzlich ist die Delta Vent S eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die für viele Dachneigungen eingesetzt werden kann.
Allerdings ist bei geringen Dachneigungen, wie Ihren 11 Grad, die Regensicherheit besonders wichtig. Die Delta Foxx Plus ist speziell für flach geneigte Dächer konzipiert und bietet durch ihre spezielle Konstruktion einen erhöhten Schutz vor eindringendem Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Herstellerangaben der Unterspannbahnen (Delta Vent S und Delta Foxx Plus) bezüglich der minimal zulässigen Dachneigung zu prüfen und mit Ihrem Zimmermann zu besprechen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Dachdecker-Meisterbetrieb zurate ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit einer Neigung von 11 Grad, bei dem der Zimmermann bereits die Unterspannbahn Delta Vent S verbaut hat. Der Nutzer fragt, ob stattdessen die Delta Foxx Plus erforderlich wäre. Bei einer Dachneigung von 11 Grad handelt es sich um einen extrem flachen Dachbereich, der besondere Anforderungen an die Dichtigkeit und Hinterlüftung stellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht geeigneten Unterspannbahn bei einer Neigung von 11 Grad birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Feuchteschäden. Die Delta Vent S ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die für Neigungen ab ca. 14 Grad ausgelegt ist. Bei 11 Grad kann es zu einem unzureichenden Wasserablauf kommen, was zu stehendem Wasser und potenziellen Leckagen führt.
➕ Ergänzung: Die Delta Foxx Plus ist speziell für flache Dachneigungen ab 10 Grad konzipiert und bietet eine höhere Wasserdichtigkeit sowie eine verbesserte Verklebung der Überlappungen. Der vom Zimmermann gewählte Aufbau mit Delta Vent S könnte daher tatsächlich nicht den Herstellervorgaben entsprechen und die Dauerhaftigkeit des Daches gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Delta Foxx Plus zum Einsatz kommen sollte, ist fachlich korrekt. Allerdings ist zu beachten, dass auch die korrekte Verarbeitung der Bahn entscheidend ist. Bei 11 Grad Neigung müssen alle Überlappungen und Anschlüsse besonders sorgfältig ausgeführt werden, um Wind- und Regendichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen, um den bereits ausgeführten Aufbau zu prüfen. Lassen Sie die Eignung der Delta Vent S für 11 Grad Neigung anhand der technischen Datenblätter des Herstellers verifizieren. Im Zweifel muss die bereits verlegte Bahn durch die Delta Foxx Plus ersetzt werden, um spätere, kostspielige Feuchteschäden zu vermeiden. Führen Sie auf keinen Fall die Eindeckung mit den Ziegeln durch, bevor die Unterspannbahn fachgerecht beurteilt wurde.
Bei einer Dachneigung von nur 11 Grad handelt es sich um ein Flachdach im Sinne der DIN 18531, das besondere Anforderungen an die Dichtigkeit, Entwässerung und Unterdeckung stellt – nicht um ein klassisches Steildach mit ausreichender Selbstreinigung durch Regenablauf.
🔴 Gefahr: Die Delta Vent S ist eine diffusionsoffene, nicht wasserdichte Unterspannbahn, die ausschließlich für Steildächer ab 20 Grad Neigung zugelassen ist; ihr Einsatz bei 11 Grad birgt ein hohes Risiko für Wassereintrag, Durchfeuchtung der Konstruktion und langfristigen Schimmelbefall.
⚠️ Korrektur: Die Delta Foxx Plus ist zwar eine wasserdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn mit höherer Neigungsmindestanforderung (ab 5 Grad), doch allein ihre Verwendung reicht bei 11 Grad nicht aus – entscheidend ist die gesamte Dachkonstruktion inkl. Entwässerung, Gefälle, Anschlussdetails und statischer Bemessung.
➕ Ergänzung: Für Teuto-Flachdachziegel ist eine zusätzliche, vollflächig verklebte Dachabdichtung (z. B. als bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn) unter der Konterlattung zwingend erforderlich – die Unterspannbahn allein ersetzt keine Dachabdichtung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dachabdichtungsebene und die unzulässige Verwendung einer nicht wasserdichten Unterspannbahn führen bei Regen, Winddruck oder Kondensat zu massivem Feuchteeintrag – dies gefährdet die Bausubstanz, die Gesundheit der Nutzer und kann zu erheblichen Schäden führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Wechsel der Unterspannbahn allein das Problem löst, ist grundsätzlich falsch – es fehlt die gesamtheitliche Planung eines Flachdaches gemäß DIN 18531, einschließlich statischer Nachweise, Gefälleanalyse und Anschlussdetails an Wände, Gauben oder Kamine.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach VFF oder ZVDH) zur umfassenden Bestandsaufnahme und Planung einer nachträglichen, normkonformen Flachdachabdichtung – eine reine Materialkorrektur ohne fachliche Gesamtbewertung ist nicht ausreichend und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 11° eine kritische, flachdachrelevante Neigung ist und nicht als klassisches Steildach einzustufen ist.
- Alle drei sehen die Delta Vent S als ungeeignet für 11° an – GoogleAI formuliert vorsichtig ("Prüfung der Herstellerangaben"), DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zulassungsgrenzen (ab 14° bzw. ab 20°).
- Alle drei empfehlen die Involvierung von Fachexperten (Dachdeckermeister, Sachverständiger) vor Fortsetzung der Arbeiten.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zulassungsgrenzen für Delta Vent S, DeepSeek nennt "ab ca. 14°", Qwen spricht von "ab 20°" – letztere ist strenger und berücksichtigt die DIN-Klassifizierung als Flachdach.
- GoogleAI fokussiert auf Materialvergleich, DeepSeek auf Verarbeitungssicherheit, Qwen auf die gesamte Systemlösung inkl. fehlender Dachabdichtungsebene.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass selbst Delta Foxx Plus keine ausreichende Ersatzlösung ist – eine zusätzliche vollflächige Dachabdichtung ist zwingend erforderlich.
- DeepSeek betont die Risiken des bereits verbauten Zustands ("umgehend prüfen") stärker als GoogleAI.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18531 und rechtliche Risiken bei fehlender Gesamtbewertung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Wechsel auf Delta Foxx Plus *möglicherweise* ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dies klar: "Die Annahme, dass ein Wechsel der Unterspannbahn allein das Problem löst, ist grundsätzlich falsch." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
- Qwen stellt die Delta Foxx Plus nicht als "bessere Option", sondern als *nicht ausreichende* Komponente in einem nicht normkonformen System dar – dies widerspricht der impliziten Annahme in GoogleAI und DeepSeek, dass Foxx Plus eine sachgerechte Alternative wäre.
- Die strengste und umfassendste Einschätzung (Qwen) bildet die Basis für alle Handlungsempfehlungen – da sie DIN-rechtlich abgesichert ist, Gesamtsystemrisiken benennt und auf zertifizierte Sachverständige verweist.
- Bei Zweifeln an der Zulassungsgrenze gilt das Vorsichtsprinzip: Die höchste Mindestneigung (20° nach Qwen) ist maßgeblich – nicht die niedrigste (10° bei Foxx Plus).
Thema Status KI-Konsens Dachneigung 11° Klassifizierung ✅ Flachdach gemäß DIN 18531 – nicht Steildach; erfordert flachdachspezifische Planung und Ausführung. Eignung Delta Vent S ❌ Alle Modelle lehnen Delta Vent S ab: GoogleAI fordert Prüfung, DeepSeek nennt sie ungeeignet ab 14°, Qwen ab 20° – Konsens: nicht zulässig bei 11°. Eignung Delta Foxx Plus als Ersatz ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen Foxx Plus als bessere Alternative; Qwen korrigiert: Foxx Plus ist technisch geeigneter, aber nicht ausreichend – keine alleinige Lösung ohne zusätzliche Dachabdichtung. Erforderliche Dichtungsebene ✅ Qwen betont zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen, verklebten Dachabdichtung unter Konterlattung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, ergänzen aber nicht dagegen; Konsens folgt Qwen als sicherere Position. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Einbindung eines Fachexperten – Qwen spezifiziert zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVDH), was als höchste Sicherheitsstufe gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung der Delta Vent S bei 11° Dachneigung verstößt gegen Herstellerzulassung und DIN-Norm; ein reiner Austausch gegen Delta Foxx Plus ist unzureichend. Es ist eine gesamtheitliche Flachdachplanung inkl. zertifizierter Dachabdichtung, Gefälle- und Entwässerungsnachweis sowie Anschlussdetails erforderlich – unter Einbindung eines VFF- oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Delta Vent S bei 11° Massiver Feuchteeintrag, Holzschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken für Nutzer, Nachbesserungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dachabdichtung (DIN 18531) Rechtliche Haftung des Bauherrn, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistungen bei Schäden nicht gewährleistet 🔴 Risiko Fehlende Gefälle- und Entwässerungsplanung Wasserstau, Frostschäden, frühzeitiger Ausfall der Dachhaut, Erosion der Unterspannung 🔴 Risiko Verwendung von Teuto-Flachdachziegeln ohne vollflächige Abdichtung Keine Dichtigkeitsgarantie durch Hersteller, Verlust der Ziegel-Garantie, langfristig unbrauchbarer Dachaufbau 🔴 Risiko Fortsetzung der Eindeckung vor fachlicher Freigabe Irreversible Verdeckung von Mängeln, späterer Aufwand erhöht sich um 300–500 %, mögliche Zwangsräumung bei Schimmel ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer normkonformen Dachabdichtung Langfristige Werterhaltung, sichere Nutzbarkeit, Übergang zu dauerhaftem Flachdachstandard mit Garantieoptionen ✅ Chance Fachliche Neuplanung unter Einbindung eines VFF-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (z. B. lineare Entwässerungssysteme) Erhöhte Regensicherheit, Reduktion von Wasserstand, längere Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion ✅ Chance Nutzung des Daches als begrüntes oder begehbares Flachdach Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Wärmedämmung, Energieeinsparung, CO₂-Reduktion ✅ Chance Integration von PV-Anlage auf normkonformem Flachdach Wirtschaftliche Stromerzeugung, Förderfähigkeit durch KfW, höhere Eigenstromnutzung, zukunftssichere Energieversorgung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VFF- oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung – keine weiteren Bauarbeiten vor dessen schriftlicher Freigabe.
- Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie bei Dörken (Delta) die technischen Datenblätter zu Delta Vent S und Delta Foxx Plus mit expliziten Angaben zur minimalen Dachneigung und Zulassung nach DIN 18531 an.
- Dachkonstruktionsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Pläne, Berechnungen und Gefällezeichnungen – insbesondere Nachweise zur Entwässerung, Anschlussdetails und statische Bemessung.
- Dachabdichtungssystem klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine nachträgliche vollflächige, verklebte Dachabdichtung (z. B. kunststoffmodifiziert) unter Konterlattung technisch umsetzbar ist – ggf. mit Entfernung der Delta Vent S.
- Regensicherheit vor Eindeckung sicherstellen: Bis zur Freigabe der Dachabdichtung muss das Dach mindestens mit einer provisorischen, wasserdichten Folie (z. B. PE-Folie 200 µm, überlappend und verklebt) abgedeckt sein.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihren Bauvertragspartner (Zimmermann) schriftlich über die fachliche Beanstandung und bewahren Sie alle Kommunikationsnachweise auf – ggf. rechtliche Beratung einholen.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen lässt.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und der Unterspannbahn.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Regeldachneigung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation - Regensicherheit
- Regensicherheit ist die Fähigkeit eines Daches, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Sie wird durch die Wahl der Dacheindeckung, der Unterspannbahn und die Ausführung der Details beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Überlappung - Konterlattung
- Die Konterlattung sind senkrecht zu den Sparren verlaufende Latten, die einen Belüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung schaffen. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Belüftungsebene - Flachdachziegel
- Flachdachziegel sind spezielle Dachziegel, die für Dächer mit geringer Neigung geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine besonders dichte und wasserabweisende Oberfläche aus.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel - Delta Foxx Plus
- Delta Foxx Plus ist eine spezielle Unterspannbahn für flach geneigte Dächer, die einen erhöhten Schutz vor eindringendem Wasser bietet.
Verwandte Begriffe: Delta Vent S, Unterspannbahn, Regensicherheit
- Welche Dachneigung ist für die Delta Vent S geeignet?
Die Delta Vent S ist für verschiedene Dachneigungen geeignet, aber die genauen Angaben variieren je nach Hersteller und den spezifischen Anforderungen des Dachs. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter des Herstellers zu konsultieren, um die minimal zulässige Dachneigung zu bestimmen. - Wann sollte man eine spezielle Unterspannbahn für flach geneigte Dächer verwenden?
Bei flach geneigten Dächern ist die Gefahr von eindringendem Wasser durch Regen oder Schnee höher. Spezielle Unterspannbahnen wie die Delta Foxx Plus sind mit zusätzlichen Dichtungen und Überlappungen ausgestattet, um einen besseren Schutz zu gewährleisten. - Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Dies trägt dazu bei, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Regensicherheit bei einer Unterspannbahn?
Die Regensicherheit ist ein entscheidender Faktor, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine unzureichende Regensicherheit kann zu Schäden an der Dämmung, den Holzbalken und anderen Bauteilen führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
Eine Unterspannbahn wird direkt unter der Dacheindeckung verlegt, während eine Unterdeckung auf einer Schalung oder Holzwerkstoffplatte angebracht wird. Unterdeckungen bieten in der Regel einen höheren Schutz vor Wasser und werden häufig bei flacheren Dächern eingesetzt. - Kann man eine Unterspannbahn nachträglich austauschen?
Ein nachträglicher Austausch einer Unterspannbahn ist aufwendig und kostspielig, da die Dacheindeckung entfernt werden muss. Es ist daher wichtig, von Anfang an die richtige Unterspannbahn für die jeweilige Dachneigung und die spezifischen Anforderungen auszuwählen. - Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Belüftung des Daches?
Die Konterlattung schafft einen Belüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für mein Projekt?
Sie können einen qualifizierten Dachdecker über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder Online-Bewertungsportale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und eine umfassende Beratung.
- Dachneigung berechnen
Wie man die Dachneigung richtig misst und welche Bedeutung sie für die Materialauswahl hat. - Unterspannbahn Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Unterspannbahnen und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche. - Regensicheres Dach
Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit bei Dächern mit geringer Neigung. - Dachdämmung
Welche Dämmmaterialien sind für ein Dach mit geringer Neigung geeignet? - Flachdach Alternativen
Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Flachdach?
Unterspannbahn: Wasserdichtes Unterdach bei 11 Grad Dachneigung
weder die eine noch ...
die andere sind aus meiner Sicht für diesen Einsatz als wasserdichtes Unterdach geeignet.
Stefan Ibold -
Dachaufbau: Anforderungen an ein wasserdichtes Unterdach
Wie sieht denn ein wasserdichtes ...
Unterdach aus?
Bzw. wie sollte der Aufbau erfolgen.
Danke für die schnelle Antwort!
Ben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachneigung 11 Grad: Optimale Unterspannbahn für Flachdachziegel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Delta Vent S und Delta Foxx Plus Unterspannbahnen bei einer Dachneigung von 11 Grad in Kombination mit Teuto Flachdachziegeln. Beide Optionen können als wasserdichtes Unterdach fungieren, wobei der korrekte Aufbau entscheidend ist. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn beeinflusst die Regensicherheit und Langlebigkeit des Daches.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein wasserdichtes Unterdach erfordert einen sorgfältigen Aufbau, wie im Beitrag Dachaufbau: Anforderungen an ein wasserdichtes Unterdach erläutert wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktion.
✅ Zusatzinfo: Beide genannten Unterspannbahnen (Delta Vent S und Delta Foxx Plus) sind grundsätzlich für den Einsatz als wasserdichtes Unterdach geeignet, wie im Beitrag Unterspannbahn: Wasserdichtes Unterdach bei 11 Grad Dachneigung erwähnt wird. Die spezifischen Produkteigenschaften sollten jedoch beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den aktuellen Dachaufbau und stellen Sie sicher, dass er den Anforderungen an ein wasserdichtes Unterdach entspricht. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Zimmermanns und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben der Unterspannbahnen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Regensicherheit und Langlebigkeit des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta, Dachneigung, Unterspannbahn, Vent". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … mehr nötig sei und bei Ziegeln sogar eher stören würde, weil eventuelle Feuchtigkeit dann in der ersten Steinreihe gefangen sei. …
- … der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei Dünnbettverlegung geht da z.B. die Delta Mauersperrfolie von Dörken. …
- … Dörken Delta: Mauerwerkssperre – Anwendung & DINAbk.-Konformität …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremsfolie & Delta FPF: Dach dämmen im Ferienhaus – Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach: Ist es wasserdicht? Isolierung prüfen & Moosbildung vermeiden
- … Reetdach, wasserdicht, Isolierung, Moosbildung, Dachsanierung, Deltafolie, Reetdachpflege, Reetdachkonstruktion …
- … Doch ist ein Reetdach wirklich wasserdicht? Oder benötigt man noch eine Deltafolie ? …
- … gut gedecktes Reetdach ist wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Eine zusätzliche Deltafolie unter dem Reet kann als zusätzliche Sicherheit dienen, besonders bei …
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: 12° Neigung, Wohnraumausbau – Ist mein Dachaufbau sicher?
- … Dachaufbau mit 12° Dachneigung und Wohnraumausbau? Jetzt prüfen, ob der Aufbau sicher ist. Expertenrat einholen …
- … Dachaufbau, Dachneigung, Wohnraumausbau, Unterspannbahn, Sparren, Zwischensparrendämmung, Regeldachneigung, Dachziegel …
- … haben vor zweeinhalb Jahren gebaut und unser Haus hat 12 ° Dachneigung. das Dach ist bis zum Giebel hin von innen mit Rigipsplatten …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
- … Dachgeschoss dämmen, Kaltdach dämmen, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Dachausbau …
- … Es handelt sich um ein Satteldach, Dachneigung 30 Grad, Ausrichtung der Flächen no-SW, keine Gauben usw., First offen …
- … USB diffusionsoffen (vorhanden (Tyvek Unterspannbahn, Sd-Wert 0,03 m (?) ), am First nicht offen …
- BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Belüftung?
- … Sprich Sparren 160 mmm, dann Schalung, darauf eine Lage Delta vent s Schalungsbahn und dann Naturschiefer. …
- … ich auf die Lattung für die Hinterlüftung auch noch eine Lage Delta Vent auftacker, damit die Dämmung nicht an die Schalung kommt und …
- … in ein Badezimmer, wobei der bestehende Dachaufbau (Sparren 160 mm, Schalung, Delta vent s, Naturschiefer) keine Hinterlüftung aufweist. Der Nutzer plant, eine Lattung …
- BAU-Forum - Dach - UV-geschädigte Unterspannbahn reparieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … UV-Schaden an Unterspannbahn: Ursachen & Reparatur …
- … UV-Strahlung schädigt Unterspannbahn? Ursachen, Risiken & Reparaturmethoden. Jetzt informieren und Angebote für die …
- … Unterspannbahn, UV-Schaden, Dachsanierung, Dachreparatur, Dachausbau, Velux Fenster, Zwischensparrendämmung, Biberschwanzziegel …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn: Winddicht verkleben vs. Überlappen? Vor- & Nachteile für Ihr Dach
- … Unterspannbahn winddicht verkleben oder überlappen? Welche Methode ist besser für Ihr Dach? Vor- & Nachteile + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, winddicht verkleben, überlappen, Dach, Dachdämmung, Dörken Maxx, Dörken Maxx …
- … Unterspannbahn: Winddicht verkleben vs. Überlappen? Vor- & Nachteile für Ihr Dach …
- BAU-Forum - Dach - Carport Dach mit Unterspannbahn: Aufbau, Funktion & Risiken bei falscher Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta, Dachneigung, Unterspannbahn, Vent" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Delta, Dachneigung, Unterspannbahn, Vent" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung 11 Grad: Welche Unterspannbahn (Delta Vent S oder Foxx Plus) ist optimal?
Suche nach: 11 Grad Dach: Richtige Unterspannbahn?
Suche nach: Dachneigung, Unterspannbahn, Delta Vent S, Delta Foxx Plus, Flachdachziegel, Dachaufbau, Regensicherheit
