Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
In diesem Forum sind Sie: DachDachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
wir haben ein Einfamilienhaus mit Satteldach (45 °) mit Überstand gebaut. Seit ca. 2 Jahren wohnen wir nun darin.
Das Dach ist folgendermaßen aufgebaut (von außen nach innen): Dachpfannen, Lattung, Folie, Zwischensparrendämmung (Glaswolle), Folie, Dämmung zwischen der Lattung, Rigips.
Bei sehr starkem Wind bzw. Sturm haben wir nun die "Innen"Folie rascheln hören, also von innen erste Folie.
Kann das so richtig sein, dass es bei starkem Wind mal raschelt, oder stimmt etwas nicht?
Vorab vielen Dank,
Gruß Frank
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit der inneren Dampfbremse mittels Blower-Door-Messung – Rascheln ist kein Normalzustand, sondern ein Warnsignal für drohende Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Absturzgefahr beim Selbsteinzug auf das Dach – alle Dacharbeiten dürfen nur durch fachkundiges Personal mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Anschlagpunkten erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an der Dampfbremse ohne vorherige fachliche Bewertung – falsche Klebung oder mechanische Beschädigung verschärfen die Undichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Verdichtung oder Kompression der Zwischensparrendämmung durch Eigenhand – dies begünstigt Luftströmungen hinter der Folie und verstärkt das Rascheln.
Das Rascheln der Dachfolie bei Wind deutet auf Bewegung und Vibration der Folie hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Lose oder falsch befestigte Folie: Die Folie ist nicht ausreichend gespannt oder befestigt.
- Resonanz: Die Folie gerät durch den Wind in Schwingung, ähnlich einer Membran.
- Luftströmung: Wind dringt unter die Dachpfannen und erzeugt Luftströmungen, die die Folie bewegen.
🔴 Gefahr: Beschädigte oder lose Dachfolie kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und reduzierter Dämmwirkung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Dach von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Dies kann die Nachspannung oder zusätzliche Befestigung der Folie umfassen.
Der beschriebene Dachaufbau mit zwei Folienebenen (eine außen unter den Pfannen, eine innen als Dampfbremse) ist bei einem Satteldach mit 45° Neigung grundsätzlich fachgerecht. Das Rascheln der inneren Folie bei starkem Wind deutet jedoch auf eine unzureichende Befestigung oder Durchführung der Dampfbremse hin. Bei einem Neubau vor 2 Jahren sollte die Folie straff gespannt und mit geeigneten Klebebändern und Klammern luftdicht angeschlossen sein.
🔴 Gefahr: Das Rascheln ist ein Warnsignal für eine mögliche Undichtigkeit der Luftdichtheitsebene. Wenn Wind durch die Folie dringt, kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion, was langfristig zu Durchfeuchtung der Glaswolle, Schimmelbildung und einer massiven Verschlechterung des Dämmwerts führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in nicht verklebten Überlappungen der Folienbahnen, fehlenden Klebebändern an Durchdringungen (z.B. Dachfenster, Lüftungsrohre) oder einer zu lockeren Verlegung. Auch ein fehlender oder falsch ausgeführter Winddichtheitsanschluss im Traufbereich kann das Problem verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Dachdeckerbetrieb mit einer Blower-Door-Messung (Dichtheitsprüfung). Nur so kann die Luftdichtheit der inneren Folie objektiv geprüft werden. Lassen Sie alle Anschlüsse und Stöße der Dampfbremse auf korrekte Verklebung kontrollieren. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Reparatur deutlich günstiger ist als eine spätere Sanierung bei Schimmelbefall.
Das beschriebene Rascheln der inneren Dampfbremse (Innenfolie) bei starkem Wind deutet auf eine unzulässige Bewegung der Folie hin, die nicht Teil ihrer funktionalen Aufgabe ist – sie soll luftdicht absperren, nicht schwingen oder vibrieren.
🔴 Gefahr: Ein raschelndes Dampfbremssystem weist häufig auf mangelhafte Befestigung, fehlende oder unzureichende Verklebung an der Unterkonstruktion oder gar auf eine falsche Verlegung (z. B. ohne Überlappung, ohne Klebeband an Stoßstellen) hin – dies gefährdet die luftdichte Ebene und begünstigt Feuchteeintrag in die Dämmung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu Kondensatbildung in der Zwischensparrendämmung führen, was Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren oder Lattung und Dämmwirkungsverlust zur Folge hat – insbesondere bei einer 45°-Dachneigung mit Überstand, wo Winddruck und Unterdruckeffekte stark ausgeprägt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rascheln bei Sturm "normal" sei, ist fachlich falsch – eine ordnungsgemäß installierte Dampfbremse ist vollständig ruhig, da sie planmäßig an der Unterkonstruktion verklebt oder verschraubt und spannungsfrei verlegt sein muss.
➕ Ergänzung: Die doppelte Folienanordnung (außen als Unterspannbahn, innen als Dampfbremse) ist grundsätzlich korrekt, aber die Funktion der inneren Folie hängt entscheidend von ihrer luftdichten Verbindung mit allen Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, First, Kehle) ab – diese sind bei Raschelgeräuschen oft defekt oder unvollständig.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende oder fehlende Zwischensparrendämmung im Bereich der Lattung (z. B. Lücken oder Kompression) kann zu lokalen Luftströmungen hinter der Dampfbremse führen, die diese zum Schwingen bringen – dies ist ein Indiz für eine nicht fachgerechte Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13201) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VdTÜV 250/251), um die luftdichte Ebene mittels Blower-Door-Test und thermografischer Untersuchung zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Rascheln der inneren Dampfbremse ist kein normales Verhalten, sondern ein klarer Hinweis auf mangelhafte Installation.
- Alle nennen fehlende/lockere Befestigung, unzureichende Verklebung der Stoßstellen und Undichtigkeiten an Anschlussstellen (Dachfenster, First, Traufe, Wände) als zentrale Ursachen.
- Alle identifizieren dieselbe langfristige Gefahr: Eintrag feuchter Raumluft, Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung, Dämmwirkungsverlust, Schimmel und Holzschäden.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf mechanische Ursachen (Spannung, Resonanz, Luftströmung unter Pfannen), ohne den fachlichen Fokus auf die Luftdichtheitsfunktion der inneren Folie zu stellen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Normkonformität (DIN 4108-7, EnEVAbk./EBV) und die zwingende Notwendigkeit der luftdichten Ebene hervor – GoogleAI lässt dies aus.
- DeepSeek betont die Relevanz des Winddichtheitsanschlusses im Traufbereich als häufig übersehene Fehlerquelle.
- Qwen ergänzt, dass auch Lücken oder Kompression in der Zwischensparrendämmung zu Unterdruck- und Luftströmungseffekten hinter der Dampfbremse führen können – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme "Rascheln bei Sturm sei normal" ausdrücklich als fachlich falsch. GoogleAI beschreibt das Rascheln zwar als problematisch, formuliert aber keine klare normative Einordnung – DeepSeek bleibt hier unausgesprochen. Die sicherere, präventive Einschätzung von Qwen wird vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine fachliche Prüfung durch Experten – DeepSeek benennt konkret den Energieberater/Dachdecker, Qwen fordert zusätzlich einen Sachverständigen für Feuchteschäden und thermografische Analyse. GoogleAI bleibt allgemeiner ("Fachmann"). Die präzisere Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Funktion der inneren Dampfbremse ✅ Rascheln ist kein Funktionsmerkmal, sondern eindeutiges Indiz für mangelhafte Luftdichtheit – die Folie muss spannungsfrei, verklebt und ruhig sein. Hauptursachen ✅ Mangelhafte Verklebung der Stoßstellen, fehlende/defekte Anschlüsse an Durchdringungen (Dachfenster, First, Traufe), unzureichende Befestigung an der Unterkonstruktion. Zusätzliche Ursachen ⚠️ Qwen nennt Dämmfehler (Lücken/Kompression); GoogleAI erwähnt Resonanz/Unterdruck unter Pfannen; DeepSeek benennt den Traufanschluss – diese sind plausibel, aber nicht von allen Modellen geteilt. Risiko für die Bausubstanz ✅ Einwandfreier Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteeintrag, Tauwasserausfall, Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust – besonders bei 45°-Neigung mit Windanfälligkeit. Verifizierungsmethode ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Blower-Door-Messung; GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Fachmann-Prüfung". Die Messung ist fachlich zwingend und wird als Konsens gesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Rascheln der inneren Dampfbremse ist ein fachlich eindeutiges Indiz für Verletzung der luftdichten Ebene nach DIN 4108-7. Eine Blower-Door-Messung mit anschließender thermografischer Lokalisierung ist unverzüglich erforderlich – ohne diese Diagnose ist jede Reparatur gegebenenfalls wirkungslos oder kontraproduktiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung Massiver Dämmwirkungsverlust, langfristige Durchfeuchtung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter der Dampfbremse Gesundheitsgefahr für Bewohner, Rechtsstreitigkeiten bei Vermietung, hohe Sanierungskosten mit Abbrucharbeiten 🔴 Risiko Langsame Holzfaulnis an Sparren oder Lattung durch Feuchte Statikgefährdung, notwendige Tragwerksprüfung, eventuelle Ersatzmaßnahmen mit statischer Freigabe 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung vor Eigenreparatur Verschlechterung der Luftdichtheit, Verlust der EnEV-Konformität, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA) 🔴 Risiko Absturz bei ungesicherter Selbsteinwirkung auf das Dach Lebensgefährliche Verletzung oder tödlicher Unfall – hohe strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige, minimalinvasive Reparatur Behebung durch gezielte Nachverklebung und Anschlussdichtung für unter 1.500 € ✅ Chance Blower-Door-Test dient als Nachweis für BAFA-Förderung bei Dämmaßnahmen Finanzielle Förderung bis zu 20 % der Gesamtkosten für energetische Sanierung ✅ Chance Integration einer Lüftungsstrategie bei Sanierung der Dampfbremse Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Feuchtebelastung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Aktualisierung der EnEV-Dokumentation für künftigen Verkauf oder Vermietung Rechtssichere Energieausweise, höhere Verkaufs-/Mietpreise, Erfüllung aktueller Anforderungen (GEG) ✅ Chance Dokumentation der Dichtheitsprüfung als Nachweis für Herstellergarantien Sicherstellung der Materialgarantie (z. B. bei Pro Clima, Remmers), Vermeidung von Garantieverlust Orientierungshilfen
- Absturzsicherung priorisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit fachgerechtem Zugang zum Dach – eigenständiges Betreten ist strengstens untersagt.
- Blower-Door-Messung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur objektiven Prüfung der Luftdichtheit.
- Anschlüsse und Stöße prüfen lassen: Fordern Sie bei der Messung die Begutachtung aller Durchdringungen (Dachfenster, Lüftungsrohre, First, Traufe, Wandanschlüsse) und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich.
- Thermografie als Ergänzung buchen: Kombinieren Sie die Blower-Door-Messung mit einer Infrarot-Thermografie zur lokalen Visualisierung von Undichtigkeiten und Kältebrücken.
- Dämmzustand überprüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter die Beurteilung der Zwischensparrendämmung – auf Kompression, Lücken oder unzureichende Lattung im Dachstuhl achten.
- Sanierungsplan mit Garantieabgleich erstellen: Stimmen Sie alle Reparaturmaßnahmen mit dem Hersteller der Dampfbremse ab (z. B. Pro Clima) und sichern Sie sich die schriftliche Garantiebestätigung für die Sanierung.
- Dachfolie
- Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht und leitet Wasser ab, das durch die Dacheindeckung gelangt.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre. - Satteldach
- Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach. - Zwischensparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Unterspannbahn
- Eine wasserabweisende Folie, die direkt auf die Sparren verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. Sie ist in der Regel diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dachfolie, Regensicherheit. - Winddichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine gute Winddichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder von Raum zu Raum. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Warum raschelt meine Dachfolie bei Wind?
Das Rascheln entsteht meist durch lose oder nicht ausreichend gespannte Folie, die durch Wind in Bewegung gerät. Auch Resonanzphänomene oder Luftströmungen unter den Dachpfannen können die Ursache sein. - Ist das Rascheln der Dachfolie ein Zeichen für ein Problem?
Ja, das Rascheln deutet darauf hin, dass die Folie nicht optimal befestigt ist oder beschädigt sein könnte. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Die Behebung des Problems erfordert in der Regel Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Dachdecker oder Zimmerer zu beauftragen, um die Ursache zu ermitteln und die Folie fachgerecht zu befestigen oder zu reparieren. - Welche Risiken bestehen, wenn ich das Rascheln ignoriere?
Wenn das Rascheln ignoriert wird, kann die Folie weiter beschädigt werden, was zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und einer Verschlechterung der Dämmwirkung führen kann. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz des Daches gefährden. - Wie kann ich das Rascheln der Dachfolie verhindern?
Eine fachgerechte Verlegung und Befestigung der Dachfolie ist entscheidend, um Rascheln zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie ausreichend gespannt und an den Überlappungen dicht verklebt oder verschweißt ist. - Welche Materialien werden für Dachfolien verwendet?
Dachfolien bestehen meist aus Kunststoff, wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Es gibt auch diffusionsoffene Folien, die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen lassen, aber das Eindringen von Wasser von außen verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
Eine Unterspannbahn wird direkt auf die Sparren verlegt, während eine Unterdeckbahn auf einer Schalung oder Holzweichfaserplatte aufliegt. Beide dienen dazu, das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. - Wie oft sollte ich meine Dachfolie überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Dachfolie alle paar Jahre im Rahmen einer Dachinspektion überprüfen zu lassen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dachfolie reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigter Dachfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Winddichtigkeit des Daches prüfen
Methoden zur Überprüfung der Winddichtigkeit eines Daches und zur Behebung von Undichtigkeiten. - Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14357: Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Innenwände - Dachfolie raschelt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Windgeräusche im Dach?
- BAU-Forum - Innenwände - Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Solarthermie, Dämmstoffe, Bauphysik, Dach …
- … Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut für die solaren …
- … Alle drei Modelle bestätigen die Effizienzsteigerung und Schutzwirkung gegenüber Windkonvektion und Unterspannbahn-Belastung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- … Der Malerbetrieb meinte das Flachdach sei im Bereich der Attika undicht und müsse …
- … Das Dach wurde neu abgedichtet, der Maler hat im September kostenlos nachgebessert. Jetzt hat der Anstrich wieder Beulen. Beim ersten mal haben die Maler die Beulen in meiner Abwesenheit aufgestochen und behauptete es sei Wasser darin gewesen. Der alte Anstrich darunter, hat jedoch nicht gebeult. D.h. wenn tatsächlich Wasser in den Beulen war, hätte es zwischen altem und neuen Anstrich sein müssen. Jetzt meine Frage: …
- … Wenn das so möglich ist, wo liegt dann der Fehler, hat die neue Farbe nicht genügend Haftung auf dem Untergrund bzw. wurde nicht ordnungsgemäß aufgebracht? Die Garage ist von innen trocken. Der Wasserablauf vom Flachdach liegt auch innen und sieht trocken aus. Ich kann mir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Als Nächstes kam der Dachdecker. Dieser hat alles unter der Attikaabdeckung abgedichtet. Das Dach wurde …
- … Strahleröffnung, was auf einen spezifischen Leckagepfad hindeutet. Die bisherigen Maßnahmen (Fensterabdichtung, Dachöffnung) haben das Problem nicht gelöst, was auf eine komplexere Ursache …
- … aber schwer zu lokalisierendes Bauschaden-Szenario, bei dem Wasser unter dynamischem Druck (Wind- und Schlagregen) in feinste Fugen, Risse oder materialbedingte Schwachstellen eindringt – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie raschelt bei Wind: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: Dachfolie raschelt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfolie, Rascheln, Wind, Dach, Satteldach, Dämmung, Schallschutz, Ursachen, Lösungen
