Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
In diesem Forum sind Sie: DachFlachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
wie sollte ein sinnvoller Flachdachaufbau aussehen, wenn das Flachdach als begehbare Terrasse genutzt werden soll.
Die Terrasse (Flachdachterrasse) ca. 35 m² (10 * 3,5 m) ist vom Dachboden eines Pultdaches aus zugänglich. Unter dem Flachdach befinden sich 2 Schlafräume.
Der maximale Dachaufbau ohne die Plattendecke von 25 cm gerechnet beträgt 25 cm. im Schnitt des Gefälles. Das Wasser muss seitlich mittig in zwei Regenfallrohe geleitet werden. Den Terrassenrand bildet eine gemauerte Brüstung mit ca. 10 cm über FFOK + Geländer und 100 cm FFOK ohne Geländer.
Als Bodenbelag würde ich gerne einen Holzrost oder anderen schwimmenden Boden verwenden aber es kann auch Fliese sein. Das Dach des Pultdaches überdacht ca. 1,40 m die Flachdachterrasse.
Ich schreibe jetzt absichtlich nicht was geplant ist, weil ich nicht hören möchte, was beim geplanten Aufbau nicht funktioniert, sondern wie ihr es richtig machen würdet.
Welche Art der Dichtungsbahnen würdet ihr nehmen? Welche Dämmung? wie wäre Euer genauer Schichtaufbau (wie gesagt insgesamt 25 cm zur Verfügung)
Mit freundlichen Grüßen und besten Dank! im Voraus
JJ
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Planungsbeginn – insbesondere wegen Terrassenlast über Schlafräumen und begrenzter Aufbauhöhe von nur 25 cm.
🔴 KRITISCH: Abdichtung muss mindestens 15 cm über Brüstungshöhe geführt und an allen Anschlussstellen (Brüstung, Pultdachüberstand, Abläufe) fachgerecht und dauerhaft ausgeführt werden – bei mangelhafter Anschlussausbildung droht sofortiger Wassereintritt in Schlafräume.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % muss in der tragenden Schicht (Gefälleestrich oder gefället Dämmung mit zusätzlicher tragender Entwässerungsschicht) realisiert werden – reine Dämmneigung ohne Tragfähigkeit ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Kein direkter Belag (Holzrost, schwimmender Boden) auf Abdichtung – zwingend erforderlich: hinterlüftete Unterkonstruktion (Stelzlager) oder Dränschicht mit Schutzlage vor Belag.
⚠️ WICHTIG: Erfüllung der energetischen Anforderungen (GEG) ist bei 25 cm Maximalhöhe nur durch hochwertige, druckfeste Dämmung mit präziser Höhenabstimmung sicherstellbar – Wärmebrücken und Tauwasserausfall müssen ausgeschlossen werden.
Ich empfehle für einen Flachdachaufbau, der als Terrasse genutzt wird, folgende Schichten (von unten nach oben):
- Tragkonstruktion: Bestehende Plattendecke
- Dampfsperre: Verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung gelangt.
- Wärmedämmung: Dicke je nach energetischen Anforderungen (z.B. 200 mm). Druckfeste Dämmplatten verwenden (z.B. Polystyrol, Mineralwolle).
- Gefälleestrich: Sorgt für den Wasserablauf (ca. 2% Gefälle).
- Abdichtung: Hochwertige, wurzelfeste Abdichtungsbahnen (z.B. Bitumen, Kunststoff).
- Schutzschicht/Nutzschicht: z.B. Platten auf Stelzlager, Holzrost oder Fliesen.
Wichtig ist eine sorgfältige Detailplanung, insbesondere im Bereich des Terrassenrandes, der Brüstung und des Geländers. Das Wasser muss ungehindert ablaufen können. Ein Regenfallrohr sollte vorhanden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Dachdecker für die Planung und Ausführung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer begehbaren Flachdachterrasse mit einer maximalen Aufbauhöhe von 25 cm über einer beheizten Wohnfläche. Die Nutzung als Terrasse und die begrenzte Höhe stellen hohe Anforderungen an die fachgerechte Planung und Ausführung. Eine fehlerhafte Konstruktion kann zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung der darunterliegenden Schlafräume führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden oder fehlenden Gefälledämmung. Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 25 cm muss das Gefälle von mindestens 2 % (ca. 7 cm auf 3,5 m) zwingend in der Dämmung oder im Gefälleestrich ausgebildet werden. Ohne dieses Gefälle drohen dauerhafte Wasseransammlungen (Pfützenbildung), die die Abdichtung auf Dauer schädigen und zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau von unten nach oben sollte wie folgt aussehen: 1. Dampfsperre (z.B. bituminös oder PE-Folie) auf der Rohdecke, 2. Wärmedämmung mit Gefälle (z.B. XPS oder PU-Hartschaum, ca. 14-16 cm), 3. Trennlage (Vlies), 4. Abdichtung (z.B. zweilagige Bitumenbahn oder Kunststoffbahn wie PVC/FPO), 5. Schutzlage (Vlies), 6. Drän- und Ausgleichsschicht (ca. 4 cm), 7. Belag (Holzrost auf Stelzlager oder Fliesen auf Stelzlager). Die Abdichtung muss an der Brüstung mindestens 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Holzrost oder ein schwimmender Bodenbelag ohne fachgerechte Entwässerungsebene ausreicht, ist kritisch. Ein Holzrost darf nicht direkt auf der Abdichtung aufliegen, da dies zu mechanischer Beschädigung und Staunässe führt. Es ist zwingend eine hinterlüftete Unterkonstruktion (z.B. Stelzlager) oder eine Dränschicht erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauingenieur mit der Detailplanung. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket mit exakter Höhenberechnung (Gefälle, Dämmung, Abdichtung, Belag) erstellen. Die Ausführung der Abdichtung und der Anschlüsse an die Brüstung und die Dachrinne muss durch einen Fachbetrieb erfolgen. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung der Entwässerungseinrichtungen ein.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer begehbaren Flachdachterrasse mit klaren baulichen Randbedingungen: 35 m² Fläche, 25 cm maximale Aufbauhöhe inkl. Gefälle, Nutzung über Schlafräumen, seitliche Entwässerung und Anschluss an ein Pultdach mit 1,40 m Überstand – ein anspruchsvoller, sicherheitsrelevanter Konstruktionsfall.
🔴 Gefahr: Ein Flachdach über Wohnräumen stellt höchste Anforderungen an Wasserdichtheit, Wärmedämmung und statische Tragfähigkeit; bereits kleinste Fehler in der Abdichtung oder im Gefälle führen zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung in den darunterliegenden Schlafräumen und langfristig zu Bauschäden an der Tragkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorgegebene Maximalhöhe von 25 cm inkl. Gefälle erfordert eine extrem präzise Schichtabstimmung – bei unzureichender Dämmstärke oder falscher Abdichtungshöhe wird die energetische Mindestanforderung nach EnEVAbk. bzw. GEG verletzt, was zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Kondensatbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "schwimmender" Bodenbelag wie Holzrost ohne feste Verankerung oder Lastverteilung geeignet ist, ist fachlich nicht haltbar – bei begehbaren Dachterrassen ist stets eine lastverteilende Tragschicht (z. B. Betonplatten oder hochfeste Verbundplatten) erforderlich, um punktuelle Überlastung der Abdichtung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Brüstungshöhe (FFOK + 10 cm) geführt werden und mit einer dichten Anschlussausbildung (z. B. Dichtungsschürze mit Anschlussprofil) versehen sein – der Überstand des Pultdaches erfordert zudem eine spezielle Anschlusslösung gegen seitlichen Wasserübertritt.
➕ Ergänzung: Die Entwässerung muss mindestens zwei Abläufe mit Rückstausicherung und Reinigungsmöglichkeit umfassen; ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist zwingend, wobei das Gefälle nicht nur in der Dämmung, sondern in der gesamten Tragschicht realisiert werden muss – reine Dämmneigung ohne tragende Neigung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13948) sowie einen statisch geprüften Dachplaner, um den kompletten Schichtaufbau – inkl. statischer Nachweise, Wärme- und Feuchteschutznachweis sowie detaillierter Anschlussplanung – vor Ort zu begutachten und zu genehmigen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 %, hochwertige wurzelfeste Abdichtung und fachgerechte Anschlussausbildung an Brüstung und Pultdach.
- Alle betonen die kritische Gefahr von Feuchteschäden in den darunterliegenden Schlafräumen bei fehlerhafter Abdichtung oder Gefälledurchführung.
- Alle verlangen die Beteiligung von Fachleuten (Dachdecker, Architekt, Bauingenieur); Qwen konkretisiert zusätzlich den Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
- GoogleAI nennt „Platten auf Stelzlager, Holzrost oder Fliesen“ als möglichen Belag – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Holzrost darf nicht direkt, sondern nur auf Stelzlager mit Drän- und Schutzschicht liegen; Qwen verlangt zudem eine lastverteilende Tragschicht.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesthöhe für die Abdichtungshochführung – DeepSeek und Qwen fordern einheitlich mindestens 15 cm über Brüstungshöhe.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trenn- und Schutzlage (Vlies) sowie einer Drän- und Ausgleichsschicht (ca. 4 cm), die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Anforderung an mindestens zwei Abläufe mit Rückstausicherung und die Notwendigkeit, das Gefälle in der tragenden Schicht – nicht nur in der Dämmung – realisieren zu müssen.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die statische und energetische Brisanz der 25-cm-Höhenbegrenzung; GoogleAI erwähnt sie nicht als kritische Engstelle.
- GoogleAI stellt Holzrost als möglichen Belag dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor direkter Belastung der Abdichtung und Staunässe. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine Mindesthöhe für die Abdichtungshochführung – Qwen und DeepSeek fordern konsistent 15 cm. Der strengere Wert wird als verbindlich angesehen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Details (Anschluss, Dränung, Tragschicht, statische/energetische Abstimmung); GoogleAI bietet eine gute Grundgliederung, aber keine ausreichende Sicherheits- und Detailtiefe für diesen spezifischen Fall.
Thema Status KI-Konsens Gefälle ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle, realisiert in der tragenden Schicht (Gefälleestrich oder gefällete Dämmung mit Drän- bzw. Entwässerungsschicht); reine Dämmneigung ist unzulässig. Abdichtung ✅ Konsens Hochwertige, wurzelfeste Abdichtung (z. B. zweilagige Bitumenbahn oder PVC/FPO); mindestens 15 cm hochgeführt über Brüstungshöhe mit dichter Anschlussausbildung (z. B. Dichtungsschürze). Belag & Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung Kein direkter Belag auf Abdichtung. Erforderlich: hinterlüftete Unterkonstruktion (Stelzlager) oder Dränschicht mit Schutzlage; Holzrost nur auf Stelzlager, nicht „schwimmend“ – Qwen fordert zudem lastverteilende Tragschicht (z. B. Verbundplatten). Statik & Energie ⚠️ Abwägung Statische Tragfähigkeitsprüfung durch Bauingenieur zwingend nötig; energetische Anforderungen (GEG) bei 25 cm Maximalhöhe nur durch hochdichte, druckfeste Dämmung (z. B. XPS, PU-Hartschaum) sicher erfüllbar – Wärmebrückenanalyse erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute: Dachdecker (Abdichtung), Bauingenieur (Statik), ggf. Sachverständiger für Abdichtungstechnik (DIN EN 13948). Eigenleistung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Ausführung. Ein vollständiges, vor Ort abgestimmtes Schichtenpaket – einschließlich statischem Nachweis, Wärme- und Feuchteschutznachweis sowie detaillierter Anschlussplänen – muss durch einen interdisziplinären Fachplaner-Team erstellt und begleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Statik bei Terrassenlast über Schlafräumen Einsturzgefahr, bleibende Schäden an Tragkonstruktion, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlendes oder ungenügendes Gefälle in tragender Schicht Dauerhafte Pfützenbildung → Abdichtungsversagen → Feuchteschäden in Wohnräumen innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Mangelhafte Hochführung und Anschluss der Abdichtung an Brüstung/Pultdach Seitlicher Wassereintritt, besonders bei Regen mit Wind – sofortige Schäden in Schlafräumen ohne sichtbare Außenanzeichen 🔴 Risiko Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen (GEG) bei 25 cm Höhe Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung in Decken und Wänden, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unfachgemäße Verlegung des Belags ohne Drän- oder lastverteilende Schicht Mechanische Beschädigung der Abdichtung, Staunässe unter Holzrost, frühzeitiger biologischer Verfall ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit hochwertiger Druckdämmung und moderner Abdichtung Langfristig funktionsfähige, wartungsarme Terrasse mit hoher Lebensdauer (>30 Jahre) und Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz einer zweckentfremdeten Dachfläche als nutzbare Terrasse Effiziente Flächennutzung, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes ohne Neubau ✅ Chance Verwendung moderner, rückstausicherer Entwässerungssysteme mit zwei Abläufen Erhöhte Betriebssicherheit, reduzierte Wartungsintervalle, vermeidbare Schäden bei Starkregen ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. recycelte Kunststoffbahnen, ökologische Dämmstoffe) Verbesserung der Ökobilanz, ggf. Förderfähigkeit über BAFA oder KfW (bei Nachweis) ✅ Chance Professionelle Planung mit integrierter Wärme- und Feuchteschutzberechnung Vorbeugung aller Schadensbilder, Nachweis für Versicherung und eventuelle Bauabnahme, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Statik und Tragfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Überprüfung der Tragkonstruktion – inkl. Nachweis für zusätzliche Terrassenlast (mindestens 3,5 kN/m²) und Anschluss an das Pultdach.
- Abdichtungsplanung durch Spezialisten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN EN 13948) für die Erstellung eines detaillierten Anschlussplans – besonders für Brüstung, Pultdachüberstand und Abläufe.
- Drän- und Tragschicht festlegen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein Schichtenpaket mit exakter Höhenabstimmung bis 25 cm – darin muss eine mindestens 4 cm dicke Drän- oder Ausgleichsschicht sowie eine lastverteilende Tragschicht (z. B. Verbundplatten) ausgewiesen sein.
- Entwässerungssystem prüfen und optimieren: Lassen Sie mindestens zwei Abläufe mit Rückstausicherung und Reinigungsmöglichkeit einplanen – die Entwässerungskapazität muss für Starkregen (HQ100) nachgewiesen werden.
- Energetischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit dem Nachweis der GEG-Konformität – Dämmstärke, Materialien und Anschlussdetails müssen bauphysikalisch berechnet und dokumentiert werden.
- Fachausführung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker-Betrieb eine 10-jährige Gewährleistung auf die Abdichtung und dokumentieren Sie alle Anschlüsse fotografisch vor Abnahme.
- Flachdach
- Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer benötigen eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt - Wärmedämmung
- Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden verwendet, um Gebäude energieeffizienter zu machen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einer Neigung, um das Wasser zu einem Ablaufpunkt zu leiten. Er wird häufig auf Flachdächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung - Abdichtung
- Eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Dachabdichtung - Stelzlager
- Verstellbare Elemente, die verwendet werden, um Platten oder andere Beläge auf einer ebenen Fläche zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Belag, Unterkonstruktion - Regenfallrohr
- Ein Rohr, das Regenwasser von einem Dach ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerung eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Ablauf
- Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
Ich empfehle druckfeste Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die Dämmung muss für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein und darf sich nicht mit Wasser vollsaugen. - Wie wird das Gefälle auf einem Flachdach hergestellt?
Das Gefälle wird in der Regel mit einem Gefälleestrich hergestellt. Dieser wird so aufgebracht, dass das Wasser zu den Abläufen hin abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Alternativ können auch Gefälledämmplatten verwendet werden. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
Ich empfehle hochwertige, wurzelfeste Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff (z.B. PVC oder TPO). Die Abdichtung muss UV-beständig und dauerhaft wasserdicht sein. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Abdichtungsbahnen, insbesondere im Bereich von Anschlüssen und Durchdringungen. - Wie kann ich die Flachdachterrasse entwässern?
Ich empfehle die Installation von Dachabläufen, die mit einem Regenfallrohr verbunden sind. Die Dachabläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. - Welchen Belag kann ich für eine Flachdachterrasse verwenden?
Ich empfehle verschiedene Beläge, wie z.B. Platten auf Stelzlager, Holzroste oder Fliesen. Die Wahl des Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Achten Sie darauf, dass der Belag witterungsbeständig und rutschfest ist. - Was ist bei der Planung einer Flachdachterrasse zu beachten?
Ich empfehle die Berücksichtigung der statischen Anforderungen, der Entwässerung, der Abdichtung und der Dämmung. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Flachdachterrasse. Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu. - Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
Ich empfehle die Installation einer Dampfsperre unterhalb der Dämmung. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung gelangt und dort zu Schäden führt. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Dampfsperre, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?
Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Flachdachterrasse neu errichtet oder wesentlich verändert wird.
- Dachbegrünung auf Flachdächern
Informationen zu den Vorteilen und der Umsetzung von Dachbegrünungen. - Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs. - Die richtige Dämmung für Ihr Flachdach
Vergleich verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften. - Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Ein Überblick über die verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer. - Kosten einer Flachdachsanierung
Informationen zu den Kosten einer Flachdachsanierung und wie man diese senken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14316: Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- … Mauerabdeckung, Naturstein, Granit, Alternative, Kosten, Preisvergleich, Flachdach, Balkonbrüstung, Steinmetz …
- … Für eine Flachdachterrasse mit angrenzendem Balkon benötigen wir für die gemauerte Brüstung eine Mauerabdeckung (ca. 50 lfdm). …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte und sichere Absicherung einer gemauerten Brüstung an einer Flachdachterrasse mit angrenzendem Balkon – eine bauphysikalisch und statisch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
- … Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute bei Verdacht – nicht Selbstdiagnose oder pauschale Austauschempfehlung. …
- … Metallkomponenten prüfen: Überprüfen Sie Befestigungswinkel, Halterungen, Dachhautanschlüsse und Metallverkleidungen auf Korrosionserscheinungen – bei Befund: Austausch vor Wiedereinbau feuchter …
- … vor der Verarbeitung auf der Baustelle im Regen liegen oder das Dach nicht drauf kam (Habe gerade zwei Objekte 8.000 und 5.000 m² …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle auf Dachterrasse mit Bitumenkautschuk: Geeignet unter Schweißbahn?
- … Dachterrasse sanieren: Ist Bitumenkautschuk zur Gefälleherstellung unter der Schweißbahn geeignet? Expertenrat einholen …
- … Dachterrasse, Sanierung, Gefälle, Bitumenkautschuk, Schweißbahn, Abdichtung, Dachdecker, Drainmatte, Estrich …
- … Dachsanierung, Dachabdichtung, Bitumen, Dachterrasse, Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Geringe Aufbauhöhe? Estrich-Alternativen, Kosten & Risiken
- … Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Estrich, Estrich-Alternative, Flachdach, Sanierung, Split, Trockenestrich, Dämmung, Blendrahmen …
- … Balkon, Sanierung, Estrich, Flachdach, …
- … darunter befindet sich bis zur Mitte bewohnter Raum, sodass wir einen Flachdachaufbau gewählt haben. Jetzt haben wir ab Dachpappe 7 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polystyrol (EPS/XPS) als Terrassendämmung: Druckfestigkeit für Mörtelsäckchen-Auflager?
- BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachaufbau für begehbare Terrasse: Aufbau, Dämmung & Abdichtung im Detail?
Suche nach: Flachdachaufbau Terrasse: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
Suche nach: Flachdachaufbau, Flachdachterrasse, Dachterrasse, begehbares Dach, Dachabdichtung, Dämmung Flachdach, Terrassenbelag, Dachaufbau begehbar
