Dachdeckermörtel: Bauchemie notwendig? Risiken & Alternativen für haltbare Dächer
BAU-Forum: Dach
Die Dachdeckerfrau wartet am Telefon geduldig auf die Auftragserteilung zur "Neueindeckung" - aber warum den guten alten Sarstedter, der auf so manchem Sakralbau schon 400 Jahre treue Dienste leistet, einfach sang- und klanglos bzw. -voll im Container verschwinden lassen? Warum nicht erstmal eine Neuvermörtelung probieren, selbst wenn sie nur 3 Jahre hält? Danach kann man dann ja noch mehr an der rasanten Entwicklung der Dachbaustoffe teilhaben, vielleicht in Form der solarzellenhaltigen Ibolder Pfanne vorstellt auf der Bau 2010?
Das Wort des Chef-Dachverständigen, Mörtel würde auf alten Ziegeln nicht halten, wiegt natürlich schwer. In anderen Gewerken zaubert man aber ein wenig mit Chemie, klebt Fliesen einfach auf andere Fliesen oder trampolinartige Holzbalkendecken, verputzt rottende Kellerwände usw. zumindest grundiert man Problemuntergründe ...
Dachseitig hört man dagegen eher von der jahrhundertelang bewährten "Dachdeckermischung". Keine Grundierung? Keine flexibilisierenden Zusätze? Keine Vergütungsmittel? Sollte die Bauchemie am Dachdeckermörtel völlig vorbeigegangen sein?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Mörtelarbeiten können die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Bauchemie im Dachdeckermörtel notwendig ist. Grundsätzlich dient Bauchemie dazu, die Eigenschaften von Mörtel zu verbessern, z.B. hinsichtlich Haftung, Flexibilität und Witterungsbeständigkeit.
Ob Bauchemie zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Art der Dachziegel: Unterschiedliche Ziegelarten (z.B. Tonziegel, Betondachsteine) erfordern möglicherweise unterschiedliche Mörtelzusammensetzungen.
- Witterungsbedingungen: In Regionen mit extremen Wetterbedingungen (starke Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit) kann der Einsatz von Bauchemie sinnvoll sein, um die Haltbarkeit des Mörtels zu gewährleisten.
- Anforderungen an die Haltbarkeit: Wenn eine besonders lange Lebensdauer des Daches angestrebt wird, kann der Einsatz von Bauchemie die Widerstandsfähigkeit des Mörtels erhöhen.
🔴 Gefahr: Falsch gewählter oder unsachgemäß verarbeiteter Mörtel kann zu Rissen, Abplatzungen und Undichtigkeiten im Dach führen. Dies kann Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Daches beurteilen und Ihnen eine geeignete Mörtelzusammensetzung empfehlen.
- Dachdeckermörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Vermauern und Verfugen von Dachziegeln verwendet wird. Er muss besonders witterungsbeständig und flexibel sein, um den Belastungen durch Wind, Regen und Temperaturschwankungen standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Trasszementmörtel. - Bauchemie
- Die Anwendung chemischer Produkte und Verfahren im Bauwesen zur Verbesserung der Eigenschaften von Baustoffen und zur Lösung von Bauproblemen. Im Bereich Dachdeckermörtel kann Bauchemie beispielsweise die Haftung, Flexibilität und Witterungsbeständigkeit des Mörtels verbessern.
Verwandte Begriffe: Additive, Zuschläge, Vergütungsmittel. - Dachziegel
- Ein Bauelement aus Ton, Beton oder anderen Materialien, das zur Dacheindeckung verwendet wird. Dachziegel schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Betondachsteine, Schiefer. - Mörtel
- Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (z.B. Sand) und Wasser. Mörtel dient zum Vermauern von Steinen, Verfugen von Fugen und zur Herstellung von Putz.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsmörtel. - Witterungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Frost, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit. - Flexibilität
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, sich unter Belastung zu verformen, ohne zu brechen oder zu reißen. Im Bereich Dachdeckermörtel ist Flexibilität wichtig, um Spannungen durch Temperaturschwankungen und Bewegungen des Dachstuhls aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Elastizität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit. - Haftung
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, sich fest mit einem anderen Baustoff zu verbinden. Im Bereich Dachdeckermörtel ist eine gute Haftung wichtig, um die Dachziegel sicher auf dem Dach zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund.
- Welche Vorteile bietet Bauchemie im Dachdeckermörtel?
Bauchemische Zusätze können die Haftung, Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit des Mörtels verbessern. Dies kann zu einer längeren Lebensdauer des Daches beitragen und das Risiko von Schäden reduzieren. - Gibt es Alternativen zu Mörtel mit Bauchemie?
Ja, es gibt auch traditionelle Mörtel ohne chemische Zusätze. Diese können jedoch unter Umständen weniger widerstandsfähig gegenüber extremen Witterungsbedingungen sein. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Wie erkenne ich einen hochwertigen Dachdeckermörtel?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Mörtels (z.B. DINAbk. EN 1504-3 für Reparaturmörtel) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Ein hochwertiger Mörtel sollte eine gute Haftung, Flexibilität und Witterungsbeständigkeit aufweisen. - Kann ich Dachdeckermörtel selbst mischen?
Davon rate ich ab, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Das richtige Mischungsverhältnis und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend für die Qualität des Mörtels. Fehler können zu Schäden am Dach führen. - Wie lange hält Dachdeckermörtel?
Die Lebensdauer von Dachdeckermörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Mörtels, den Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20-40 Jahren ausgehen. - Was kostet Dachdeckermörtel?
Die Kosten für Dachdeckermörtel variieren je nach Art, Qualität und Menge. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Grundierung beim Vermörteln von Dachziegeln?
Eine Grundierung kann die Haftung des Mörtels auf dem Untergrund verbessern, insbesondere bei schwierigen oder saugenden Untergründen. Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. - Was ist der Unterschied zwischen Dachdeckermörtel und normalem Mörtel?
Dachdeckermörtel ist speziell auf die Anforderungen von Dächern abgestimmt und weist in der Regel eine höhere Witterungsbeständigkeit und Flexibilität auf als normaler Mörtel.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung, Materialauswahl und Montage. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen, sowie Tipps zur Planung und Umsetzung. - Dachreparatur: Kleine Schäden selbst beheben
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden am Dach, wie z.B. gerissene Dachziegel oder undichte Stellen.
Dachdeckermörtel: Wissenslücke zu Ibold bei Dachsanierung?
Wohl eine Wissenslücke bei Herrn Ibold ...
Wohl eine Wissenslücke bei Herrn Ibold oder? -
Is der frech. 😉 OwT ...
Mörtelverstrich: Lob & Solarziegel-Vorschläge für Dachdeckermörtel
nee, der hat ...
... den Beitrag schlicht nicht gesehen, bedankt sich aber recht herzlich für die Vorschläge und vor allem für die Beförderung.
Es tut gut, wenn berühmte Persönlichkeiten wie der Alchemist einem soviel Lob zukommen lassen und das auch noch in Verbindung mit durchaus konstruktiven Vorschlägen wie der Solarpfanne/-dem Solarziegel. Technisch absolut machbar und vielleicht wirklich bald präsentiert.
Zum Mörtelverstrich: sicherlich gibt es Methoden und auch Mörtelzusätze, die einen etwas besseren Halt auf alten Dachziegeln bieten. Dazu gehört auch der gute "neue" Bauschaum, der sich zur Allzweckwaffe entwickelt hat. Seit das Material nicht mhr quillt, wird es nicht nur mehr im Falle einer ansonsten desolaten Aufdachdämmung eingesetzt, nein, es versiegelt auch Fugen jeder Art, einschl. der Längs- und Querfugen (Längsfugen, Querfugen) bei Dachziegeln und -Steinen. Daneben werden sehr erfolgreich Fußbodenversiegelungen mit Vlieseinlage eingesetzt. Garantiert Sturmsicher und nur mit der Einschränkung, dass im Falle einer Beschädigung eines Ziegels/Dachsteins u.U. mehrere Quadratmeter ausgetauscht werden müssen, weil das Material einfach zu gut klebt.
Und es gibt noch einen Wehrmutstropfen in der Geschichte des Dachdeckermörtels, egal ob dieser mit oder ohne Zusätze angerührt wird: er wird von den Kollegen schlicht ignoriert. Wie konnte das passieren? Der Mörtelverstrich wird in vielen Fällen überhaupt nicht mehr gelehrt oder gelernt. Gerade im Altbestand, bei dem - zumindest bei uns in der Region - noch viele Dächer einen Innenverstrich haben, können nach einem Austausch z.B. einer Kehle viele Gesellen Hohlziegel nicht mehr verstreichen; Alternative: Schaum : (
Wer kennt noch die alten Methoden, Rosshaare dem Mörtel als Armierung beizugeben, damit auch steile Grate aufgesetzt werden konnten?
Aber eine andere Frage beschäftigt mich schon noch. Kann es sein, dass der Alchemist ein wenig Unkenntnis in Sachen der Fachregeln des DDH hat?
Kann es sein, dass von ihm ein neuer Baustil vermieden/ignoriert wird (was nicht grundsätzlich falsch sein muss)?
Grundsätzlich: ja, man kann den Verstrich ausbessern. Und ja, er wird vielleicht über ein zwei Jahre halten, vorausgesetzt, es betritt niemand das Dach und keine Windböe setzt dem Traum ein Ende.
Mit liebenswürdigen Grüßen an den Chefchemiker
Stefan Ibold -
Dachziegel: Hinterlüftung bei Zwischendämmung vermeiden!
und vor allem ...
und vor allem nicht versuchen eine Zwischendämmung einzubringen und damit die Hinterlüftung der guten alten Dachziegel zu verschließen. Denn dann ist es aus mit der alten Dachdeckung ... -
PU-Schäume: Chefmeister Ibold relativiert Haltung zu Dachziegeln?
Mein bester Meister Ibold,
wie gern ich Ihren Schilderungen alter Handwerkskunst lausche! Aber lese ich zwischen den Zeilen, dass Sie Ihre, ich darf sagen - radikale - Haltung zu PU-Schäumen zwischen Dachziegeln aus dem Jahre 2002 (Betrag 570) nunmehr ein wenig relativieren?
Trotz meiner Vorliebe für Gebräue und Tinkturen möchte ich jenen klebrigen Schaum einem vollvermörtelten Sarstedter Ziegeldach, das Kyrill selbstverständlich schadlos überstanden hat, nicht zumuten. Untermalt von den Klirrgeräuschen der nachbarlicher Ziegel leitete die gute alte Hohlpfanne Kyrills Wassermassen in dicken, windbeständigen Strömen zielsicher in die Rinne. Welche Flachpfanne bietet diesen ästhetischen Anblick? Und, mein lieber Chefmeister Ibold, da sie mich nach neumodischen Regeln befragten, sollte diesen nicht jener Berliner Hauptbahnhof genügen?
Nun denn, wie auf jenem defekten Flachdach, dass ich - ich darf es erwähnen - trotz eines entmutigenden "nee" von Ihrer Seite mit einer geschlossenzelligen Zellkautschukmatte und ehernen Gewichten während eines Regensturms vollständig abdichtete, schweben mir hier sensationelle alchemistische Lösungen vor!
Bei der Inspektion des Daches machte ich die interessante Entdeckung, dass der üppig eingebrachte Speis in aller Regel nur gelockert ist und via mechanischer Verklammerung weiterhin festsitzt! Nur scharfes Ruckeln erlaubt es, ihn unter dem sich dann bewegenden Ziegel hinwegzuziehen. Auch dieses gute alte Handwerksprodukt sollte nicht leichtfertig geopfert werden!
Daher folgende Versuchsanordnung: Bohrlochsuspension werde mit Lastoflex vergüldet und in die Risse im Mörtelbett und Hohlräume zwischen Mörtel und Ziegel eingebracht!
Die Versuche beginnen im Morgengrauen ... -
PU-Schaum: Ibold bekräftigt radikale Meinung zu Dächern!
wenn ...
Lieber Chefchemiker,
... dass so herüber gekommen sein sollte, ich würde meine radikale Meinung zu PU-Schaum auf und unter Deutschlands Dächern relativiren, so bitte ich das zu entschuldigen. Nein, an meiner Meinung dazu hat sich nichts geändert, im Gegenteil, sie hat sich gefestigt.
Ja, das Trauerspiel des "Vorzeige Gebäudes" der Deutschen Bahn hat was. Eine Schraube, ein kleiner Schweißpunkt hätte das Unglück verhindert. Ist analog zu den Dachziegeln/-Steinen die Klammer oder die Spachtelmasse, die die Abreise vom Dach verhindert. Der Mörtel jedenfalls, verhindert sie nicht.
Und sicherlich ist der Querschlag bei einem Dachziegel mit einer Kopffalz besser "verkrallt" als es bei einem Hohlziegel der Fall wäre. Insofern sind Ihre scharfen Beobachtungen durchaus richtig.
Tja, eines meiner kleinen Probleme ist, dass ich mich leider nicht an Ihren ursprünglichen Beitrag oder Ihre ursprüngliche Fragestellung, bei der ich ein entmutigendes "nee" herausgebracht habe, erinnern kann. Da wäre ein Link recht hilfreich.
Nun denn, ich freue mich für Sie, dass Ihre Experimente so durchweg positiv verlaufen sind. Sie verstehen aber sicherlich dennoch, dass ich Ihnen als Chefmeister nur solche Ratschläge geben kann, bei denen ich
a) später Geld verdiene
b) die Fachregeln einhalte
c) zumindest den kleinsten Standard deutscher Handwerkskunst einhalte.
Sie verstehen, dass hier ständig an meinem Stuhl gesägt wird, was dazu führt, dass ich sehr wachsam sein muss, damit mich niemand vom Thron stürzt. Sie können es mir glauben, es ist kein leichter Job so als kleiner dicker König dazustehen.
Ein Hoch auf die Chemie
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdeckermörtel & Bauchemie: Haltbarkeit und Alternativen für Dächer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Bauchemie im Dachdeckermörtel, Risiken ohne Zusätze und Alternativen für langlebige Dächer. Es wird die Bedeutung der Hinterlüftung bei Dachziegeln hervorgehoben und die Verwendung von PU-Schäumen kritisch betrachtet. Chefmeister Ibold äußert sich zu verschiedenen Aspekten der Dachsanierung und Instandsetzung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie es, bei einer Dachsanierung die Hinterlüftung der Dachziegel durch eine Zwischendämmung zu verschließen, wie im Beitrag Dachziegel: Hinterlüftung bei Zwischendämmung vermeiden! betont wird. Dies kann die Lebensdauer der Dachdeckung erheblich beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Solarpfannen und Solarziegel sind technisch machbare Alternativen im Bereich der Dachbaustoffe, wie im Beitrag Mörtelverstrich: Lob & Solarziegel-Vorschläge für Dachdeckermörtel erwähnt wird. Diese können eine nachhaltige Option bei der Dachreparatur oder Neueindeckung darstellen.
🔴 Risiko: Die Verwendung von PU-Schäumen auf und unter Dächern wird von Chefmeister Ibold weiterhin kritisch gesehen, wie im Beitrag PU-Schaum: Ibold bekräftigt radikale Meinung zu Dächern! deutlich wird. Es wird vor den potenziellen negativen Auswirkungen auf die Dachkonstruktion gewarnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Dachdeckermörtel und der Planung einer Dachsanierung sollten die Vor- und Nachteile von Bauchemie sorgfältig abgewogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung und informieren Sie sich über alternative Materialien wie Solarpfannen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für eine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdeckermörtel, Bauchemie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14276: Dachdeckermörtel: Bauchemie notwendig? Risiken & Alternativen für haltbare Dächer
- … Dachdeckermörtel & Bauchemie: Notwendig? …
- … Dachdeckermörtel: Ist Bauchemie nötig? Welche Risiken bestehen ohne Zusätze? Infos zu Alternativen für …
- … Dachdeckermörtel, Bauchemie, Dachsanierung, Mörtel, Dachziegel, Dach, Instandsetzung, Sanierung, Dachreparatur …
- … Dach, Sanierung, Bauchemie …
- … Dachdeckermörtel: Bauchemie notwendig? Risiken & Alternativen für haltbare Dächer …
- … Dachdeckermischung . Keine Grundierung? Keine flexibilisierenden Zusätze? Keine Vergütungsmittel? Sollte die Bauchemie am Dachdeckermörtel völlig vorbeigegangen sein? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Bauchemie im Dachdeckermörtel notwendig ist. Grundsätzlich dient Bauchemie dazu, die Eigenschaften von …
- … Ob Bauchemie zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: …
- … Witterungsbedingungen: In Regionen mit extremen Wetterbedingungen (starke Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit) kann der Einsatz von Bauchemie sinnvoll sein, um die Haltbarkeit des Mörtels zu gewährleisten. …
- … besonders lange Lebensdauer des Daches angestrebt wird, kann der Einsatz von Bauchemie die Widerstandsfähigkeit des Mörtels erhöhen. …
- … Dachdeckermörtel …
- … Bauchemie …
- … Die Anwendung chemischer Produkte und Verfahren im Bauwesen zur Verbesserung der Eigenschaften von Baustoffen und zur Lösung von Bauproblemen. Im Bereich Dachdeckermörtel kann Bauchemie beispielsweise die Haftung, Flexibilität und Witterungsbeständigkeit des Mörtels …
- … Belastung zu verformen, ohne zu brechen oder zu reißen. Im Bereich Dachdeckermörtel ist Flexibilität wichtig, um Spannungen durch Temperaturschwankungen und Bewegungen des Dachstuhls …
- … Baustoffs, sich fest mit einem anderen Baustoff zu verbinden. Im Bereich Dachdeckermörtel ist eine gute Haftung wichtig, um die Dachziegel sicher auf dem …
- … Welche Vorteile bietet Bauchemie im Dachdeckermörtel?Bauchemische Zusätze können die Haftung, Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit …
- … Gibt es Alternativen zu Mörtel mit Bauchemie?Ja, es gibt auch traditionelle Mörtel ohne chemische Zusätze. Diese können …
- … Wie erkenne ich einen hochwertigen Dachdeckermörtel?Achten Sie auf die Kennzeichnung des Mörtels (z.B. DINAbk. EN 1504-3 …
- … Kann ich Dachdeckermörtel selbst mischen?Davon rate ich ab, wenn Sie keine Erfahrung damit …
- … Wie lange hält Dachdeckermörtel?Die Lebensdauer von Dachdeckermörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Was kostet Dachdeckermörtel?Die Kosten für Dachdeckermörtel variieren je nach Art, Qualität und Menge. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dachdeckermörtel und normalem Mörtel?Dachdeckermörtel ist speziell auf die Anforderungen von Dächern …
- … Dachdeckermörtel: Wissenslücke zu Ibold bei Dachsanierung? …
- … Mörtelverstrich: Lob & Solarziegel-Vorschläge für Dachdeckermörtel …
- … Und es gibt noch einen Wehrmutstropfen in der Geschichte des Dachdeckermörtels, egal ob dieser mit oder ohne Zusätze angerührt wird: er …
- … Dachdeckermörtel & Bauchemie: Haltbarkeit und Alternativen für Dächer …
- … sich um die Notwendigkeit von Bauchemie im Dachdeckermörtel, Risiken ohne Zusätze und Alternativen für langlebige Dächer. Es wird die Bedeutung der Hinterlüftung bei Dachziegeln hervorgehoben und die Verwendung von PU-Schäumen kritisch betrachtet. Chefmeister Ibold äußert sich zu verschiedenen Aspekten der Dachsanierung und Instandsetzung. …
- … ✅ Zusatzinfo: Solarpfannen und Solarziegel sind technisch machbare Alternativen im Bereich der Dachbaustoffe, wie im Beitrag Mörtelverstrich: Lob & Solarziegel-Vorschläge für Dachdeckermörtel erwähnt wird. Diese können eine nachhaltige Option bei der Dachreparatur …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Dachdeckermörtel und der Planung einer Dachsanierung sollten die Vor- und Nachteile von …
- … Bauchemie sorgfältig abgewogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung und informieren …
- … Mörtelvergütung & Haftgrund: Bauchemie für Altbau-Sanierung …
- … Bauchemie …
- … Haftgrund für die Steine benötigt. Zu finden ist das beim Thema Bauchemie und einer Beratung im Fachhandel. Zumindest ist die Anwendung für Heimwerker …
- … Materialien entscheidend. Eine Mörtelvergütung und ein Haftgrund aus dem Bereich der Bauchemie können die Haftung verbessern. Alternativ zum Einsatz von Tiefgrund wird das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- … Bauchemie, Grundierung, Estrich, Schimmelpilz, Keller …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Geruchs Ihrer gelagerten Ardex P51 Grundierung haben. Ein unangenehmer Geruch bei Bauchemieprodukten kann verschiedene Ursachen haben. …
- … Entsorgung von BauchemieproduktenRichtige Entsorgung von Farben, Lacken und anderen Bauchemieprodukten. …
- … Entsorgt wird das so wie in Ihrem Kreis üblicherweise Bauchemie entsorgt wird (Schadstoffmobil, Bauhof o.ä.). …
- … Gesundheitsrisiken und Qualitätsverluste nicht mehr verwendet werden. Eine korrekte Entsorgung als Bauchemie-Abfall ist notwendig. Es wird empfohlen, Grundierung nur in benötigter Menge …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Die stinkende Ardex P51 Grundierung sollte fachgerecht als Bauchemie entsorgt werden (Schadstoffmobil, Bauhof). Künftig ist es ratsam, die Grundierung nur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber: Qualitätsunterschiede & Preisunterschiede – Worauf achten? Vergleich Ardex vs. Mapei
- … Flexkleber, Klebemörtel, Ardex, Mapei, Qualitätsunterschiede, Preisunterschiede, Fliesenkleber, Fliesen verlegen, Bauchemie, Renovierung, Badezimmer …
- … Fliesen, Klebemörtel, Bauchemie, Renovierung, Badezimmer …
- … Ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch Flexkleber. Ardex-Produkte gelten als hochwertig und zuverlässig.Verwandte Begriffe: …
- … Ein weiterer bekannter Hersteller von Bauchemieprodukten, der ebenfalls Flexkleber und andere Produkte für die Fliesenverlegung anbietet.Verwandte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Flexfuge für Fußbodenheizung finden? Hersteller, Eigenschaften & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckermörtel, Bauchemie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdeckermörtel, Bauchemie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckermörtel, Bauchemie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdeckermörtel, Bauchemie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdeckermörtel: Bauchemie notwendig? Risiken & Alternativen für haltbare Dächer
Suche nach: Dachdeckermörtel & Bauchemie: Notwendig?
Suche nach: Dachdeckermörtel, Bauchemie, Dachsanierung, Mörtel, Dachziegel, Dach, Instandsetzung, Sanierung, Dachreparatur
