Dampfbremse in Zwischendecke zum Dachboden: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
ich renoviere in einem alten Haus die Zwischendecke zum ungeheizten Dachboden (ohne Dachisolierung) Die Zwischendecke besteht aus Holzbalken, unter die ca. 4 cm dicke Heraklit-Seegrasplatten genagelt sind. Diese wiederum wurden vom Wohnraum darunter vergipst und sind eigentlich luftdicht.
Nun fülle ich die Zwischenräume zwischen den Holzbalken mit Glaswolle (18 cm).
Frage:
Muss ich unter die Glaswolle eine Dampfsperre anbringen?
Wenn ich eine Dampfsperre anbringe, kann ich dann OSBAbk.-Platten von oben auf die Isolierung und auf die Balken der Zwischendecke anbringen?
Kann ich diese OSB-Platten auch anbringen, wenn keine Dampfsperre unter der Glaswolle eingebracht wird oder ist dann mit Feuchtigkeitsschäden zu rechnen?
  • Ewald
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerecht verlegte, luftdicht verbundene Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Glaswolle) ist zwingend erforderlich – die vorhandene Gipsputz-/Heraklit-Schicht ist nicht dampfbremsend und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Dampfbremse muss die gesamte Deckenunterseite auf Luftdichtheit geprüft und ggf. abgedichtet werden – kleinste Undichtigkeiten führen zu Kondensation, Holzschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich feuchtevariable Dampfbremsfolien mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 100 m (nicht PE-Folie!) und dokumentierter Luftdichtheit nach DINAbk. EN 13984 oder vergleichbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung von OSBAbk.-Platten als Begehungsebene darf diese nicht als Dampfbremse fungieren – sie muss entweder luftdicht abgedichtet sein (bei Verwendung als zweite Ebene) oder diffusionsoffen angeordnet werden; doppelte Dampfbremsen sind strengstens zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Glaswolle unbedingt Atemschutz (FFP2), Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen – Einatmung von Glasfasern birgt gesundheitliche Risiken.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfbremse in der Zwischendecke zum unbeheizten Dachboden wie folgt:
    Grundsätzlich ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre (je nach Ausführung) empfehlenswert, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft aus dem Wohnraum in die Dämmstoffschicht (Glaswolle) eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was deren Dämmwirkung reduziert und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn bereits eine vermeintlich luftdichte Schicht (Heraklit-Seegrasplatten mit Verputzung) vorhanden ist, muss geprüft werden, ob diese tatsächlich ausreichend dicht ist. Kleine Risse oder Undichtigkeiten können die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen.
    • Prüfen Sie die vorhandene Schicht auf Dichtigkeit.
    • Bringen Sie eine Dampfbremsfolie auf der warmen Seite (Wohnraumseite) der Dämmung an. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Folie an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremse, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Dachdecker) beraten, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung einer Zwischendecke zu einem unbeheizten Dachboden in einem Altbau. Die bestehende Konstruktion aus Holzbalken mit Heraklit-Seegrasplatten und Gipsputz wird als luftdicht beschrieben, was jedoch kritisch zu hinterfragen ist. Die geplante Dämmung mit 18 cm Glaswolle ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber ohne korrekte Dampfbremse ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die vorhandene Decke sei "eigentlich luftdicht", ist trügerisch. Heraklitplatten und Gipsputz sind nicht dampfdicht und weisen zudem oft Undichtigkeiten an Stößen und Durchdringungen auf. Ohne eine fachgerecht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Glaswolle) kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung an den Holzbalken und langfristig zu Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss zwingend unter der Glaswolle, direkt auf der vorhandenen Decke (auf der warmen Seite), verlegt werden. Sie sollte aus einem Material mit variablem sd-Wert (z.B. Dampfbremsfolie) bestehen, um eine sommerliche Rücktrocknung zu ermöglichen. Die Folie muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den Balken und Wänden.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten können als Begehungsboden auf den Balken verlegt werden, jedoch nur, wenn eine funktionierende Dampfbremse darunter liegt. Ohne Dampfbremse wäre die OSB-Platte die dampfbremsende Ebene, was zu Feuchtestau unter der Platte führen würde. Zudem muss zwischen OSB und Dämmung ein Hinterlüftungsspalt oder eine diffusionsoffene Konstruktion vorgesehen werden, um Restfeuchte abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Schichtenaufbaus. Lassen Sie die vorhandene Decke auf Luftdichtheit prüfen und abdichten. Verlegen Sie eine geprüfte Dampfbremse mit nachgewiesener Luftdichtheit unter der Glaswolle. Die OSB-Platten sollten als lose verlegte oder geschraubte Begehungsebene mit ausreichender Belüftung ausgeführt werden. Führen Sie vor dem Verschließen eine Blower-Door-Messung zur Qualitätssicherung durch.
    Bei der Nachrüstung einer Zwischendecke zum ungeheizten Dachboden in einem Altbau handelt es sich um eine hochsensible bauphysikalische Maßnahme, bei der die richtige Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Kondensatbildung und damit verbundenen Schäden ist.
    Die bestehende Vergipsung der Seegrasplatten wirkt zwar luftdicht, jedoch ist ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) unbekannt und wahrscheinlich zu gering für eine wirksame Dampfbremse – insbesondere bei feuchtebelasteten Wohnräumen.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete Dampfbremse unter der Glaswolle kondensiert feuchte Raumluft im kalten Bereich der Isolierung oder an der kühlen Unterseite der Holzbalken, was zu Dämmstoffverrottung, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu dichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie) ohne ausreichende innere Dampfdiffusionsoffenheit kann bei unzureichender Raumluftfeuchteregulierung zu Feuchtestau im Konstruktionsaufbau führen – besonders kritisch bei fehlender Dachbodenlüftung oder hoher Nutzungsfeuchte.
    ✅ Zustimmung: Die geplante 18 cm starke Glaswolle ist grundsätzlich sinnvoll, solange sie fachgerecht verlegt wird – ohne Lücken, Kompression oder Brücken durch Balkenenden.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten dürfen nur dann oberseitig aufgebracht werden, wenn sie als luftdichter Abschluss ausgeführt sind (z. B. mit speziellem OSB-Typ 4 und fugendichter Verklebung) – andernfalls entsteht eine zweite, unkontrollierte Dampfbremse, die zu schwer kalkulierbaren Feuchteverhältnissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Vergipsung sei ausreichend dampfbremsend, ist irreführend – Gipskarton oder Putz allein erfüllen keine Dampfbremsfunktion; ein geprüfter, sd-Wert ≥ 100 m (z. B. spezielle Folien oder OSB-Typ 4 mit sd ≥ 50 m) ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) und der Festlegung einer bauphysikalisch abgesicherten Dampfbremse – niemals ohne fachliche Begutachtung installieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – die bestehende Heraklit-/Gipsputz-Schicht ist nicht dampfbremsend und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
    • Alle betonen die Gefahr von Kondensation, Dämmstoffdurchfeuchtung, Schimmelbildung und Holzschäden bei fehlender oder falscher Dampfbremse.
    • Alle empfehlen eine feuchtevariable Dampfbremse mit hohem sd-Wert (≥ 100 m) auf der warmen Seite, unter der Glaswolle.
    • GoogleAI formuliert "Dampfbremse oder Dampfsperre" und erwähnt keine explizite Kritik an PE-Folie; DeepSeek und Qwen fordern explizit keine PE-Folie und warnen vor zu dichter Dampfsperre (Qwen: "Feuchtestau"); DeepSeek betont Luftdichtheit der Folienverklebung, Qwen zusätzlich feuchtevariable Eigenschaft und sd-Wert-Nachweis.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung (Glaser-Verfahren) und weist darauf hin, dass der sd-Wert der bestehenden Schicht unbekannt und unzureichend ist – GoogleAI erwähnt lediglich "Prüfung auf Dichtigkeit", DeepSeek "trügerisch".
    • DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zur OSB-Verlegung: Sie darf nur auf einer funktionierenden Dampfbremse liegen und benötigt Belüftung; bei fehlender Dampfbremse würde sie selbst zur Schadensursache.
    • Qwen ergänzt die klare Klassifizierung: Gipsputz erfüllt keine Dampfbremsfunktion – zur Absicherung ist ein sd-Wert ≥ 100 m (z. B. geprüfte Folie oder OSB-Typ 4) notwendig; er verweist zudem auf die OSB-Ausführung als mögliche zweite, unkontrollierte Dampfbremse.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Blower-Door-Messung zur Qualitätssicherung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI spricht von einer "vermeintlich luftdichten Schicht" mit Prüfempfehlung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Heraklit-/Putz-Schicht ist grundsätzlich und nachweislich nicht luftdicht, die Annahme ist "trügerisch" (DeepSeek) bzw. "irreführend" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (keine Dampfbremse vorhanden) wird prioritär übernommen.
    • Alle Modelle stimmen in der zentralen Forderung überein: Kein Vertrauen in bestehende Schichten – stets geprüfte, fachgerecht verlegte Dampfbremse mit sd ≥ 100 m unter der Glaswolle. Qwens Hinweis auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung und DeepSeeks Forderung nach Blower-Door-Messung werden als zusätzliche, aber hochgradig empfohlene Sicherheitsmaßnahmen gewertet.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich; bestehende Heraklit-/Gipsputz-Schicht ist weder luftdicht noch dampfbremsend und ersetzt keine Dampfbremse.
    Position der Dampfbremse ✅ Konsens Auf der warmen Seite, direkt unter der Glaswolle, auf der vorhandenen Deckenunterseite.
    Materialanforderung ⚠️ Abwägung Feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m (nicht PE-Folie); nachweislich luftdicht verklebt und an Anschlüssen abgedichtet.
    OSB-Verlegung ⚠️ Abwägung OSB ist nur zulässig, wenn eine funktionierende Dampfbremse darunter liegt; OSB darf nicht als unkontrollierte zweite Dampfbremse wirken – Belüftung oder luftdichte Ausführung mit speziellem OSB-Typ 4 erforderlich.
    Fachliche Absicherung ✅ Konsens Keine eigenständige Entscheidung ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und fachliche Begutachtung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Annahme, die bestehende Decke sei dampfbremsend. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Feuchteschutzberechnung und der Erstellung eines geprüften Schichtenaufbaus – inklusive Materialauswahl, Verlegeanleitung und Luftdichtheitskonzept. Eine Dampfbremse darf erst nach Prüfung und gegebenenfalls Abdichtung der Deckenunterseite verlegt werden.
    🔴 Risiko Kondensation in der Dämmung durch fehlende Dampfbremse Schwerwiegend: Dämmwertverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht feuchtevariablen PE-Folie Feuchtestau im Konstruktionsaufbau, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte oder fehlender Dachbodenlüftung
    🔴 Risiko Undichte Verklebung der Dampfbremse an Anschlüssen (Balken, Wände, Durchbrüche) Lokale Kondensation an kalten Stellen, Holzfaulnis an Balkenauflagern, schwer erkennbarer Schaden
    🔴 Risiko OSB-Platten als unkontrollierte zweite Dampfbremse Unberechenbare Feuchteverteilung, Feuchtigkeitsspeicherung unter OSB, Schwächung der Balken durch Langzeiteinwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung der bestehenden Decke vor Dampfbremsverlegung Vermeintliche Sicherheit bei fortbestehenden Leckagen – Schäden entstehen trotz "richtigem" Aufbau
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit feuchtevariabler Funktion Langfristige Schadensfreiheit, Erhaltung der Dämmwirkung, Vermeidung von Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Messung als Qualitätssicherung Nachweis der Luftdichtheit vor Verschließen – frühzeitige Fehlererkennung, hohe Vertrauensbasis für Nutzer und Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der Dachbodenfläche als begehbarer Lagerbereich mit OSB Wertsteigerung der Immobilie, effiziente Nutzung bisher ungenutzter Fläche – bei fachgerechter Ausführung risikofrei
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker mit hygrothermischer Simulation Individuell abgesicherte Konstruktion für den konkreten Altbau – Berücksichtigung von Nutzungsprofil, Klima und Bestandsbedingungen
    ✅ Chance Nachweislich luftdichte Ausführung als Beitrag zur Energieeffizienz Reduzierter Heizenergiebedarf, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Fördermittel für luftdichte Dämmmaßnahmen
    1. Unmittelbare Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die bestehende Deckenunterseite mit einer Blower-Door-Messung auf Undichtigkeiten zu prüfen – dokumentieren Sie sämtliche Leckagen vor Verlegung der Dampfbremse.
    2. Dampfbremse fachgerecht beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m und nachgewiesener Luftdichtheit nach DIN EN 13984 – keine handelsübliche PE-Folie oder "Dampfsperrenfolie" ohne Zertifikat.
    3. Fachplanung verbindlich einholen: Lassen Sie vom Bauphysiker eine individuelle Feuchteschutzberechnung (Glaser-Verfahren) sowie eine detaillierte Verlegeanleitung mit Anschlussdetails (Balken, Wände, Leitungen) erstellen – diese ist Grundlage für jede Handwerkerbeauftragung.
    4. OSB-Verlegung klären: Falls OSB-Platten geplant sind, klären Sie mit dem Bauphysiker vorab, ob diese als luftdichte Begehungsebene (mit speziellem OSB-Typ 4 und fugendichtem Kleber) oder als lose verlegte, belüftete Ebene ausgeführt werden soll – keinesfalls ohne vorherige Absprache verlegen.
    5. Vor Ort-Abnahme durch Fachmann: Beauftragen Sie den Bauphysiker oder einen Dachdecker mit Fachkunde in Luftdichtheit mit einer Vor-Abnahme der Dampfbremse nach Verlegung, aber vor Einblasen der Glaswolle – alle Anschlüsse müssen visuell und ggf. mit Leckagespray geprüft werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (Dampfbremse, OSB), Berechnungsunterlagen und Messprotokolle (Blower-Door, Luftdichtheitsprüfung) in einem digitalen und physischen Ordner – zur Absicherung bei Gewährleistung, Versicherung und späteren Verkauf.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmstoffschicht eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel nur in speziellen Fällen eingesetzt, z.B. bei sehr hohen Luftfeuchtigkeiten oder bei diffusionsoffenen Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Konvektion.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Winddichtheit, Blower-Door-Test.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Schaumkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Heraklit
    Heraklit ist eine Marke für Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln hergestellt werden. Sie werden häufig für den Innenausbau und zur Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Leichtbauplatte, Dämmstoff.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, da sie flexibler auf unterschiedliche Feuchtigkeitsbedingungen reagiert.
    2. Muss ich die Dampfbremse unbedingt luftdicht verkleben?
      Ja, eine luftdichte Verklebung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfbremsfolien.
    3. Kann ich anstelle einer Folie auch eine Platte als Dampfbremse verwenden?
      Ja, es gibt auch Dampfbremsplatten, die beispielsweise aus Holzwerkstoffen bestehen. Diese sind jedoch in der Regel teurer und schwieriger zu verarbeiten als Folien.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann es die Bausubstanz angreifen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse richtig funktioniert?
      Eine korrekte Funktion der Dampfbremse ist schwer zu überprüfen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. Schimmelbildung oder feuchte Stellen an der Decke.
    6. Welche Dämmstoffe sind für den Dachboden geeignet?
      Für den Dachboden eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und eine einfache Verarbeitung.
    7. Kann ich die Dämmung und Dampfbremse selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Dampfbremse?
      Die Kosten für eine Dampfbremse variieren je nach Material und Ausführung. Rechnen Sie mit etwa 5 bis 15 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für Klebebänder und Dichtstoffe.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Eine detaillierte Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich, inklusive Ursachenforschung.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Informationen zu Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen, inklusive Voraussetzungen und Antragsstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Zwischendecke, Dachboden, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus: Beton-Decken vor Fassade – Wärmebrücken, Dämmung & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre Garage zu Wohnraum: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Folie?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Zwischendecke, Dachboden, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Zwischendecke, Dachboden, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse in Zwischendecke zum Dachboden: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse Dachboden: Ja/Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Zwischendecke, Dachboden, Isolierung, Feuchtigkeitsschäden, Heraklit, Glaswolle, Sanierung
