Fachwerkhaus: Beton-Decken vor Fassade – Wärmebrücken, Dämmung & Schimmel vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um auskragende Beton-Decken bei einem Fachwerkhaus, die zu Wärmebrücken und potenziellen Bauschäden führen können. Es wird die Frage der Verantwortlichkeit zwischen Architekt, Statiker und Ausführendem erörtert. Zudem werden mögliche Lösungen zur Dämmung und Vermeidung von Schimmelbildung diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Wärmedämmung entscheidend ist.
Durch ein Missverständnis zwischen Architekt und Statiker ist es nun leider so, dass die Beton-Decken 10 cm aus der Fassade vorstehen. Mit anderen Worten: auf der Höhe der Kellerdecke, der Decke für das Parterre und der Decke für den ersten Stock gibt es wie eine "Beton-Konsole" von 10 cm rund um das Haus.
Technisch lässt sich an diesen Sachverhalt nichts mehr ändern. Die Armierung erlaubt es nicht, dass man diese Konsolen z.B. einfach mit der Flex abtrennt. Dann funktioniert die Statik nicht mehr. Ob sich juristisch etwas mit Schadensersatz machen lässt, muss noch geprüft werden.
Das Problem ist jedoch, dass wir jetzt nicht mehr richtig wissen, wie wir mit der Termoisolation (Styropor) an der Fassade weitermachen sollen. Die Baufirma schlägt vor, dass wir diese Konsolen einfach nicht isolieren. Gemäß dieser Idee sollten die Wände mit ca. 10 cm dickem Styropor isoliert werden. Die Konsolen werden gar nicht isoliert. Auf diese Weise bekämen wir dann wieder eine gerade Fassade.
Wir befürchten aber, dass damit Kältebrücken entstehen könnten und die Wärmedämmung der übrigen Fassade ziemlich nutzlos wird. Womöglich entsteht sogar Schimmel Aufgrund von Kondenswasser.
Das nächste Problem ist: unser "künstlerischer Beirat" schlägt vor, dass wir die Fassade mit Fachwerk dekorieren. Uns gefällt diese Idee sehr gut. Unklar ist aber, wie wir das Fachwerk an der Wand befestigen können. Wird das in die Styropor-Dämmung eingebettet - und das Styropor irgendwie in die Lücken zwischen dem Fachwerk eingepasst? Oder wird das obendrauf mit langen Schrauben befestigt? Oder wie kann man das machen? Hat da jemand Erfahrung?
Wie muss das Problem mit den "vorstehenden Konsolen" gelöst werden, dass wir dann mit Fachwerk weitermachen können. Gemäß des Designs des "künstlerischen Beirates" würden auch etliche Bretter (bzw. Balken) des Fachwerks diese Konsolen kreutzen.
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Ungedämmte vorstehende Betonkonsolen (10 cm) bilden massive Wärmebrücken – unverzügliche bauphysikalische Berechnung und statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung des Fachwerks in oder durch Dämmung (z. B. Styropor) ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Feuchteschäden – ausschließlich statisch geprüfte, thermisch getrennte Unterkonstruktion zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme muss mit einer diffusionsoffenen, winddichten Ebene (z. B. OSBAbk. mit geeigneter Dampfbremse) abgedeckt sein – Hinterlüftung oder falsche Dampfsperre verursachen Kondenswaterrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke auf den Konsolen muss mindestens 10 cm betragen (z. B. mittels Dämmkeilen oder Aufdopplung), um eine gleichmäßige Fassadenfläche und wirksame thermische Trennung zu gewährleisten.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der vorstehenden Beton-Decken und möglicher Wärmebrücken haben. 🔴 Vorstehende Beton-Decken können tatsächlich Wärmebrücken verursachen, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann.
Mögliche Lösungen:
- Thermische Trennung: Eine Möglichkeit ist, die Beton-Decken thermisch von der Fassade zu trennen. Dies kann durch spezielle Dämmstoffe oder Dämmelemente erreicht werden.
- Zusätzliche Dämmung: Eine weitere Option ist, die Fassade zusätzlich zu dämmen, um die Wärmebrücken zu minimieren. Hierbei ist es wichtig, die Dämmstärke und den Dämmstoff sorgfältig auszuwählen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. 🔴 Auch die Statik der vorstehenden Decken muss unbedingt beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater und einen Statiker hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihr Fachwerkhaus zu finden. Lassen Sie sich einen detaillierten Dämmplan erstellen und die Statik der Konstruktion überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fachwerkhaus im Rohbau, bei dem die Betondecken um 10 cm aus der Fassade vorstehen. Diese sogenannten Betonkonsolen stellen ein erhebliches bauphysikalisches Problem dar, da sie ungedämmt massive Wärmebrücken bilden. Der Vorschlag der Baufirma, diese Konsolen einfach nicht zu isolieren, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen, da dies zu erheblichen Wärmeverlusten und einem hohen Schimmelrisiko führen würde.
🔴 Gefahr: Die ungedämmten Betonkonsolen wirken als massive Wärmebrücken. Im Winter kühlen sie stark aus, wodurch an den angrenzenden Innenwänden Kondenswasser entsteht. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Die Wärmedämmung der restlichen Fassade wird durch diese Kältebrücken weitgehend entwertet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgehende Dämmung der gesamten Fassade inklusive der Konsolen. Hierfür muss die Dämmstärke auf den Konsolen auf mindestens 10 cm erhöht werden, um eine gerade Fassadenfläche zu erhalten. Dies ist durch den Einsatz von speziellen Dämmkeilen oder einer zweiten Dämmlage möglich. Die Befestigung des dekorativen Fachwerks sollte nicht in der Dämmung erfolgen, sondern mittels einer Unterkonstruktion, die durch die Dämmung hindurch im massiven Mauerwerk oder in den Betonkonsolen verankert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater. Dieser muss ein detailliertes Wärmebrückenberechnungsprogramm erstellen, um die optimale Dämmstärke und den Aufbau der Fassade zu bestimmen. Lassen Sie sich von diesem Experten ein Sanierungskonzept erstellen, das die Dämmung der Konsolen, die Vermeidung von Schimmel und die Integration des Fachwerks fachgerecht plant. Nur so können Sie Bauschäden und hohe Energiekosten vermeiden.
Das beschriebene Bauvorhaben weist eine gravierende konstruktive Unzulänglichkeit auf: die 10 cm vorstehenden Betonkonsolen an allen Geschossdecken erzeugen massive, ungedämmte Wärmebrücken mit erheblichem Energieverlust und hohem Schimmelrisiko an den Innenflächen der angrenzenden Räume.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Konsolen ungedämmt zu belassen, führt zu einer extrem hohen Oberflächentemperaturabsenkung an den Innenwänden – lokal unter Taupunkt – und damit zu sicherem Kondenswasserausfall und Schimmelbildung, insbesondere in feuchtelastigen Räumen wie Bädern oder Küchen.
🔴 Gefahr: Die Konsolen wirken als thermische Leitungen direkt in die Außenluft; selbst bei 10 cm Fassadendämmung bleibt der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) an diesen Stellen um das 5- bis 8-fache höher als im gedämmten Wandbereich – dies untergräbt die gesamte Energieeffizienzmaßnahme systematisch.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Konsolen 'einfach nicht isolieren' zu können, ist technisch falsch: Es existieren zertifizierte, statisch abgesicherte Lösungen wie vorgefertigte, thermisch getrennte Betonkonsolen mit integrierter Dämmung oder nachträgliche, statisch geprüfte Aufdopplungen mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) auf der Konsolenunterseite und -vorderseite.
➕ Ergänzung: Für das Fachwerk-Design ist eine fachgerechte Integration nur möglich, wenn die Konsolen entweder vollständig gedämmt sind oder eine statisch tragfähige, thermisch getrennte Unterkonstruktion aus nichtrostendem Stahl oder hochwertigem Holz (z. B. LVL mit Diffusionsöffnung) auf der Konsolenunterseite montiert wird – niemals direkt in oder durch Styropor.
➕ Ergänzung: Die Verbindung von Fachwerk und WDVS erfordert eine spezielle Planung: Holzkonstruktionen müssen stets hinter einer diffusionsoffenen, winddichten Ebene (z. B. OSB mit geeigneter Dampfbremse) angeordnet sein, um Feuchteschäden zu vermeiden; eine reine 'Einstellung in Styropor' ist bauphysikalisch unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konsolen 'nichts mehr geändert werden können', ist irreführend – statische Nachrechnung und Anpassung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sind zwingend erforderlich, da die ursprüngliche Konstruktion offensichtlich nicht bauphysikalisch und nicht energieeffizient ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich und energetisch konforme Lösung für die Konsolen zu entwickeln – inklusive thermischer Trennung, Dämmung und fachgerechter Fachwerk-Integration; verzichten Sie auf jede Eigenlösung ohne fachliche Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vorstehenden Betonkonsolen als massive, ungedämmte Wärmebrücken mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und erheblichen Energieverlust.
- Alle drei fordern unverzügliche Einbindung unabhängiger Fachleute: Energieberater, Bauphysiker und Statiker – mit klarem Fokus auf zertifizierter, baurechtlich konformer Planung.
- Alle drei lehnen die vorgeschlagene Baufirma-Lösung "Konsolen ungedämmt belassen" strikt ab und bewerten sie als bauphysikalisch gefährlich.
- GoogleAI nennt "thermische Trennung" und "Hinterlüftung" als mögliche Ansätze, ohne zu spezifizieren, dass Hinterlüftung bei massiven Konsolen allein nicht ausreicht – DeepSeek und Qwen gehen stattdessen konsequent von einer durchgehenden, angepassten WDVS-Dämmung inkl. Konsolen aus.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dämmstoffauswahl", während DeepSeek konkret Dämmkeile oder zweite Dämmlage nennt und Qwen zusätzlich zertifizierte thermisch getrennte Konsolen oder nachträgliche Aufdopplung als technisch machbar einordnet.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Fassadenfläche durch mindestens 10 cm Dämmstärke auf Konsolen – ergänzt von Qwen mit der Forderung nach statistisch abgesicherter Unterkonstruktion und diffusionsoffener Unterlage.
- Qwen liefert die einzig präzise quantifizierte Aussage: Wärmedurchgangskoeffizient an Konsolen ist 5- bis 8-fach höher als im gedämmten Wandbereich – ein entscheidendes Argument für die Dringlichkeit der Maßnahme.
- Qwen widerspricht explizit der Behauptung, die Konsolen "könnten nichts mehr geändert werden" (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek diese Annahme nicht explizit hinterfragen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Nachträgliche statische Anpassung ist technisch möglich und zwingend erforderlich.
- Statt allgemeiner "Dämmberatung" (GoogleAI) ist eine zertifizierte Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 inkl. U-Wert-Validierung zwingend – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
- Die fachgerechte Integration des Fachwerks muss stets hinter einer winddichten, diffusionsoffenen Ebene erfolgen – eine Erkenntnis, die Qwen liefert und von den anderen Modellen nicht adressiert wird.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrücken-Risiko durch vorstehende Konsolen ✅ Alle drei Modelle einig: 10 cm Betonkonsolen sind massive, ungedämmte Wärmebrücken mit hohem Schimmel- und Energieverlust-Risiko – "ungedämmt belassen" ist fachlich unvertretbar. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599), Bauphysikers und Tragwerksplaners – nicht "Beratung", sondern verbindliche Planung und Statikprüfung. Lösungsansatz für Konsolen-Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Optionen (Trennung, Zusatzdämmung, Hinterlüftung); DeepSeek und Qwen verlangen zwingend durchgehende WDVS-Dämmung auf Konsolen mit mindestens 10 cm Dicke – Konsens liegt bei "durchgehende, angepasste Dämmung", Detailtiefe bei DeepSeek/Qwen. Fachwerk-Befestigung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Befestigung; DeepSeek fordert Unterkonstruktion im Mauerwerk/Beton; Qwen präzisiert: niemals in Dämmung, sondern nur mittels diffusionsoffener, winddichter Ebene und geprüfter Unterkonstruktion – Qwens Spezifizierung ist konsensfähig und sicherer. Nachträgliche Änderbarkeit der Konsolen ❌ GoogleAI und DeepSeek gehen von einer gegebenen Konstruktion aus; Qwen widerspricht klar: Nachträgliche statische Anpassung ist möglich und erforderlich – aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige, zertifizierte Wärmebrückenberechnung und statische Freigabe – die vorstehenden Konsolen müssen als integraler Bestandteil der Fassadendämmung geplant werden, nicht als nachträgliche "Problemstelle".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Innenwänden durch Kondenswasser an ungedämmten Konsolen Gesundheitsgefahr für Bewohner, Bauschäden an Putz und Mauerwerk, nachträgliche Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Statische Überlastung durch nachträgliche Dämmung ohne Prüfung Deckenverformung, Rissbildung in Fachwerk oder Fassade, langfristige Tragsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Ebene bei Fachwerk-Befestigung Feuchteeinschluss in Holzkonstruktion, Fäulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit des Fachwerks 🔴 Risiko Ungenaue Dämmstärke auf Konsolen (z. B. zu wenig als 10 cm) Fortbestehende Oberflächentemperaturabsenkung, Taupunktunterschreitung, weiteres Schimmelrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dämm- oder Befestigungssysteme Keine Gewährleistung, fehlende baurechtliche Anerkennung, Ablehnung durch Energieausweis-Stelle oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Aufdopplung mit WDVS auf Konsolen Nahtlose Fassadenoptik, 100 %ige Integration des historischen Fachwerks, vollständige energetische Entwertung der Wärmebrücke ✅ Chance Einsatz zertifizierter, thermisch getrennter Konsolen im Nachrüstbau Zukunftssichere Lösung mit Nachweisbarkeit, Vermeidung komplexer Aufdopplung, Reduzierung statischer Risiken ✅ Chance Nachweisbares Energiesparpotenzial durch konsequente Wärmebrückenbeseitigung Reduzierter Heizenergieverbrauch um 12–18 %, Steigerung des Energieausweises um mindestens eine Effizienzklasse ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, zertifizierten Sanierungskonzepts Berechtigung für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), steuerliche Abschreibung, höhere Verkehrswertsteigerung des Denkmals ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit Bauphysiker + Statiker + Denkmalpfleger Ganzheitliche Erhaltung von Bausubstanz und historischem Erscheinungsbild, Vermeidung von Widersprüchen im Genehmigungsprozess Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen nach DIN 18599 geprüften Energieberater – nicht als "Beratung", sondern mit Auftrag zur Erstellung einer baurechtlich bindenden Wärmebrückenberechnung und statischen Nachweisführung.
- Dämmplan mit Konsolenbehandlung anfordern: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten WDVS-Aufbau, der mindestens 10 cm Dämmstärke auf den Konsolen vorsieht – inkl. Nachweis der Oberflächentemperatur über Taupunkt und Angabe zertifizierter Dämmkeile oder Aufdopplungssysteme.
- Fachwerk-Unterkonstruktion separat planen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die Fachwerk-Befestigung ausschließlich über eine statisch geprüfte, nichtrostende Unterkonstruktion erfolgt – niemals direkt in Dämmung – und stets hinter einer winddichten, diffusionsoffenen OSB-Schicht mit Dampfbremse.
- Fördermittelprüfung vor Baubeginn: Reichen Sie den fertigen Plan beim BAFA oder KfW ein – die fachgerechte Beseitigung von Wärmebrücken ist förderfähig, sofern ein zertifizierter Energieberater das Konzept absegnet.
- Zertifizierte Bauprodukte ausschließlich verwenden: Verlangen Sie vom Fachhandwerker die Produktdatenblätter mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der statischen Eignung für Aufdopplung auf Betonkonsolen – keine "üblichen" WDVS-Systeme ohne speziellen Konsolen-Zusatz.
- Fertigstellungsdokumentation anfordern: Sorgen Sie dafür, dass alle Prüfungen, Berechnungen, Produktzertifikate und Einbauhinweise in einem lückenlosen Baubericht zusammengefasst und archiviert werden – notwendig für Energieausweis, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Thermografie. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit. - Thermische Trennung
- Thermische Trennung bedeutet, dass Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten voneinander getrennt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmelement, Wärmebrückenfreie Konstruktion. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Gebäude den auftretenden Lasten standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Energieberater
- Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmebedarf, Sanierung.
- Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen oder wo die Dämmung unterbrochen ist. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Wie erkenne ich Wärmebrücken?
Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für Fachwerkhäuser?
Für Fachwerkhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist bei der Dämmung von vorstehenden Beton-Decken zu beachten?
Bei der Dämmung von vorstehenden Beton-Decken ist es wichtig, eine thermische Trennung zwischen der Decke und der Fassade herzustellen. Zudem sollte die Dämmung so ausgeführt werden, dass keine Wärmebrücken entstehen und Kondenswasserbildung vermieden wird. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Schimmelbildung kann durch eine gute Wärmedämmung, regelmäßiges Lüften und Vermeidung von Wärmebrücken vermieden werden. Auch die Verwendung diffusionsoffener Baustoffe kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei der Dämmung eines Fachwerkhauses mit vorstehenden Beton-Decken ist es ratsam, einen Energieberater und einen Statiker hinzuzuziehen. Diese können die beste Lösung für Ihr Haus finden und sicherstellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Rolle spielt die Statik bei vorstehenden Beton-Decken?
Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da die vorstehenden Beton-Decken zusätzliche Lasten auf die Fassade ausüben. Ein Statiker kann prüfen, ob die Fassade diese Lasten tragen kann und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen. - Was sind die Folgen von Wärmebrücken?
Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem können sie das Raumklima beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
- Fachwerkhaus sanieren
Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. - Wärmedämmung im Altbau
Welche Dämmstoffe eignen sich für Altbauten und wie werden sie richtig eingebaut? - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Kosten einer Fassadendämmung
Welche Kosten entstehen bei einer Fassadendämmung und welche Fördermöglichkeiten gibt es? - Energieausweis für Gebäude
Was ist ein Energieausweis und welche Informationen enthält er?
Beton-Decken: Statik-Fehler – Ist das ein Fake?
Ist das ein Fake?
Ist das ein Fake?
Eigentlich sieht man doch beim Auflegen der Vertigdecken oder beim Betonieren der Decken, dass da das Maß nicht stimmt ...
Gut, ich hatte so etwas schon mal mit der Bodenplatte, die zu groß ausgeführt wurde, aber alle Zwischendecken ... nee -
Beton-Decken: Ausführung – Wer trägt die Verantwortung?
Auskragende Decken
Aha! Neben dem Archie und dem Statiker gibt es ja auch noch den Ausführenden.
Frage nach wessen Vorgaben hat dieser denn gebaut? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fachwerkhaus: Beton-Decken Wärmebrücken vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um auskragende Beton-Decken bei einem Fachwerkhaus, die zu Wärmebrücken und potenziellen Bauschäden führen können. Es wird die Frage der Verantwortlichkeit zwischen Architekt, Statiker und Ausführendem erörtert. Zudem werden mögliche Lösungen zur Dämmung und Vermeidung von Schimmelbildung diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Wärmedämmung entscheidend ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Beton-Decken: Statik-Fehler – Ist das ein Fake? angemerkt, ist es ungewöhnlich, dass solche Maßfehler erst beim Betonieren der Decken auffallen. Dies deutet auf Kommunikationsprobleme oder mangelnde Kontrolle hin.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist essenziell, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu verhindern. Die Expertise eines Fachmanns für Wärmedämmung im Fachwerkbau ist hierbei ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und holen Sie sich unabhängigen Rat bezüglich der Statik und der optimalen Dämmung der auskragenden Beton-Decken. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Beton-Decken: Ausführung – Wer trägt die Verantwortung? bezüglich der Vorgaben des Ausführenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkhaus, Beton, Decke, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … subjektive Sichtweise eines Architekten zur Wahrnehmung seiner Honorare als 'teuer' und betont die wirtschaftliche Effizienz seiner Leistungen durch Ausschreibungseinsparungen sowie die Entscheidungsfreiheit des …
- … Alle drei betonen die Regelung durch die HOAIAbk. und die Bedeutung einer transparenten …
- … und abhängig von Projekt- und Marktbedingungen; Qwen geht noch weiter und betont die Notwendigkeit des vollständigen HOAIAbk.-Leistungsumfangs für solche Einsparungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Alle drei betonen: Feuchtigkeit im Untergrund ist eine kritische Gefahrenquelle für Schimmel, Abplatzungen …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer messtechnischen Untergrundprüfung – GoogleAI spricht nur allgemein …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade am Altbau: Ursachen für Schäden an Holzständerbauweise? Kosten Sanierung
- … Klinkerfassade am Altbau schadhaft? Ursachenforschung, Sanierungstipps & Kostenübersicht für Holzständerbauweise. Jetzt informieren …
- … Klinkerfassade, Altbau, Holzständerbauweise, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Klinkerschäden, Fassadensanierung …
- … Altbausanierung, Fassadendämmung, Holzschutz, Bauschäden, Klinker …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … ist aus 36,5er YTONG-Steinen gemauert. Ist eine Dämmung der Außenwände/ Fassade sinnvoll? Ein befreundeter Bautechniker rät uns dringend dazu. Das einzige, worauf er verzichten könnte sei die Perimeterdämmung. Wie ist Ihre Meinung dazu? …
- … DeepSeek betont die besondere Risikolage durch die Dachaufstockung: Neuer Gebäudeteil erfordert …
- … Fassadenmodernisierung mit WDVSAbk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
- … Alle betonen die Sonderstellung denkmalgeschützter Bausubstanz und fordern Fachplanung durch Spezialisten (Bauphysiker, …
- … Alle fordern diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (Holzfaser, Kalziumsilikat, Lehm-Kalk); DeepSeek und Qwen betonen zertifizierte Systemlösungen, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung. …
- … Dampfsperre!) und lassen Sie deren lückenlose Verbindung an allen Anschlüssen (Decke, Fußboden, Fensterlaibung) in der Planung detailliert festlegen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Sockel porös & wackelig: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Der kleine Schuppen neben unserem Fachwerkhaus hat einen aus Natursteinen gemauerten Sockel. Die Eichen-Schwelle, die auf dem …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Natursteinsockel unter einem Schuppen an einem Fachwerkhaus, bei dem die Eichenschwelle dunkel verfärbt ist und die Steine sich …
- … beschreibt einen porösen und wackeligen Natursteinsockel an einem Schuppen neben einem Fachwerkhaus, bei dem eine Eichen-Schwelle deutlich dunkler ist – ein klassisches Indiz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
- … Putzrisse im Fachwerkhaus? Ursachen erkennen, Sanierung planen & Kosten abschätzen. Jetzt informieren und Risse …
- … Putzrisse, Fachwerkhaus, Sanierung, Mauerrisse, Altbau, Risse, Fassade, Putz, Betonmauer, Bausubstanz …
- … Betonstützmauer) und dem Alter des Gebäudes begünstigt Rissbildungen. Die Breite der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Giebel, Schiefer, Schieferplatten, klappern, Dachdecker, Zimmerei, Reparatur, Sanierung, Kosten, Unterspannbahn …
- … einige Platten bei Wind klappern. Am Montag hat das ein Dachdecker begutachtet und gefragt ob die Zimmermänner eine Unterspannungen unter dem Kunstschiefer …
- … nicht gemacht worden. Der Dachboden ist aber ausgebaut und das Fachwerk (Fachwerkhaus) offen, also kein Gefache in den Feldern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfachwerk vs. Massivbau: Qualitätsunterschiede, Lebensdauer & Werterhalt?
- … Holzfachwerkhaus, Massivbau, Qualität, Lebensdauer, Werterhalt, Modernisierung, Schäden, Besichtigung …
- … außen, Wand (Giebel) südost-Seite Verputz, darüber Holzschindeln auf Schalung und darüber Fassadenplatten auf Konterlattung. Alle anderen Wände sind mit 5 cm starken …
- … 1. Welche Lebensdauer hat ein Holzfachwerkhaus in etwa? Ist es vergleichbar mit Massivbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkhaus, Beton, Decke, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkhaus, Beton, Decke, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus: Beton-Decken vor Fassade – Wärmebrücken, Dämmung & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Fachwerk: Decken vor Fassade – Dämmung?
Suche nach: Fachwerkhaus, Beton Decken, Fassade, Wärmedämmung, Wärmebrücke, Schimmel, Kondenswasser, Kältebrücke, Dämmung, Statik
