Firstausbildung unsymmetrisch: Baumangel? Toleranzen, Ursachen & Korrektur
Die Diskussion dreht sich um eine unsymmetrische Firstausbildung mit RG10 Dachziegeln. Es werden Toleranzen, mögliche Ursachen und Korrekturmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abweichung einen Baumangel darstellt und welche Konsequenzen dies für die Dacheindeckung hat. Die korrekte Ausführung gemäß den Einbaurichtlinien des Ziegelherstellers ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nach der Fertigstellung der Dacheindeckung mit dem Ziegel RG10 von Trost ist mir aufgefallen dass die Firstausbildung nicht korrekt ausgeführt wurde. (siehe Bild bzw. Link).
Die linke Seite 2 cm höher wie die Rechte (nicht symmetrisch)
Muss ich eine solche Abweichung akzeptieren oder stellt dies einen Baumangel dar, der nachgebessert werden Muss?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder unabhängigen Dachdeckermeister – 2 cm Höhenunterschied am First überschreitet alle zulässigen Toleranzen und birgt Risiko für Wasserintrusion, Schimmelbildung sowie Stabilitätsminderung.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dokumentation des Mangels mit datierten Fotos, Exaktheit der Höhenmessung (von Unterkante Firstziegel bis Oberkante Firstlatte) und schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Korrektur oder Nachjustierung am First – dies kann bestehende Dichtungen beschädigen und die Dachdichtigkeit zusätzlich gefährden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachuntersicht auf Feuchtigkeitsflecken, Verfärbungen oder Schimmelspuren im Firstbereich und angrenzenden Dachstuhl bereits jetzt.
Ich verstehe, dass Sie eine unsymmetrische Firstausbildung nach der Dacheindeckung festgestellt haben. Eine Abweichung von 2 cm zwischen linker und rechter Seite ist nicht ideal und sollte genauer betrachtet werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Firstausbildung kann langfristig zu Schäden am Dach führen, beispielsweise durch eindringendes Wasser oder erhöhte Windlast.
- Toleranzen: Gibt es in den Herstellerangaben des Ziegels RG10 Toleranzen für die Firstausbildung?
- Bauvertrag: Was steht im Bauvertrag bezüglich der Ausführung der Dacheindeckung und der zulässigen Toleranzen?
- Fachmann: Ziehen Sie einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich mit dem ausführenden Handwerker in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Klären Sie, ob eine Nachbesserung erforderlich ist.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unsymmetrische Firstausbildung bei einer Dacheindeckung mit Ziegeln des Typs RG10 von Trost, bei der die linke Seite 2 cm höher ist als die rechte. Dies stellt eine Abweichung von der üblichen handwerklichen Sorgfalt dar, da ein First in der Regel symmetrisch ausgeführt wird, um eine gleichmäßige Optik und Funktion zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt: Eine Abweichung von 2 cm in der Höhe ist für das bloße Auge sichtbar und kann als optischer Mangel gewertet werden. Die Frage, ob dies ein Baumangel ist, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab, die in der Regel in der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder in den technischen Merkblättern des Herstellers festgelegt sind.
➕ Ergänzung: Bei Dachfirsten gelten oft enge Toleranzen, die meist im Bereich von wenigen Millimetern liegen. Eine Abweichung von 2 cm überschreitet diese Toleranzen in der Regel deutlich und stellt daher einen mangelhaften Einbau dar. Mögliche Ursachen können ein unebener Dachstuhl, fehlerhafte Unterkonstruktion oder unsachgemäße Verlegung der Firstziegel sein.
🔴 Gefahr: Neben der optischen Beeinträchtigung kann eine unsymmetrische Firstausbildung auch funktionale Risiken bergen. Eine ungleichmäßige Höhe kann die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsstau und langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem könnte die Stabilität der Firstziegel bei Windlast beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich beim ausführenden Dachdeckerbetrieb reklamieren und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und einem Maßband. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Toleranzüberschreitung fachlich bestätigt und die Ursache analysiert. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Leistung durchzusetzen.
Die unsymmetrische Firstausbildung mit einer Höhendifferenz von 2 cm zwischen linker und rechter Firstseite stellt einen deutlichen Abweichung von der geforderten geometrischen Ordnung dar und ist nicht als normale Toleranz zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine solche Asymmetrie kann langfristig zu ungleichmäßiger Lastverteilung im Firstbereich führen, wodurch die Dachstabilität beeinträchtigt, die Dichtwirkung des Firstanschlusses gefährdet und die Gefahr von Wasserintrusion erhöht wird.
⚠️ Korrektur: Die DINAbk. 18516-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien) verlangen eine symmetrische, planmäßige Firstausbildung; eine 2-cm-Abweichung liegt deutlich außerhalb zulässiger Bauausführungstoleranzen für Firstelemente.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer ungenauen Montage, fehlender Justierung der Firstziegel, unzureichender Unterkonstruktion oder mangelhafter Ausrichtung der Firstlatte liegen – eine visuelle Beurteilung allein reicht zur Klärung nicht aus.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, diese Abweichung als 'kosmetischen Mangel' abzutun oder als akzeptabel zu bewerten – sie betrifft die funktionale Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Daches.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als potenziellen Baumangel ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 22.02.2018, VII ZR 207/16) zu offensichtlichen Abweichungen bei Dachausbildungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung; leiten Sie auf dieser Grundlage einen formellen Mängelrügenprozess beim ausführenden Dachdecker ein.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2 cm hohe Asymmetrie am First keine zulässige Toleranz darstellt und als potenzieller Baumangel zu werten ist – sowohl optisch als auch funktional.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Herstellertoleranzen (RG10) als Prüfgrundlage, DeepSeek und Qwen verweisen primär auf VOB/DIN 18516-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – letztere setzen strengere, normative Maßstäbe.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Ursachen (unebenen Dachstuhl, fehlerhafte Unterkonstruktion); Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (BGH-Urteil VII ZR 207/16) und die Anforderung an die Qualifikation des Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung als "kosmetischer Mangel" – GoogleAI erwähnt diesen Begriff nicht, DeepSeek spricht von "optischem Mangel", aber mit klarem Hinweis auf funktionale Risiken. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird als maßgeblich angesehen: Es handelt sich um einen funktionalen Baumangel mit sicherheitsrelevanten Auswirkungen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns – Qwen benennt hier die höchste Qualifikationsanforderung (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024), was als verbindliche Empfehlung übernommen wird.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ 2 cm Höhenunterschied ist ein offensichtlicher Baumangel – kein "kosmetischer" Mangel; entspricht BGH-Rechtsprechung und VOB/DIN 18516-1. Funktionale Risiken ✅ Gefahr von Wasserintrusion, Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung, Stabilitätsminderung bei Windlast und beeinträchtigter Hinterlüftung. Zulässige Toleranzen ⚠️ Herstellerangaben (RG10) sind relevant, aber nicht ausschlaggebend – normative Vorgaben (DIN, VOB, ZVDH) haben Vorrang; zulässig sind maximal 2–3 mm, nicht cm. Ursachenanalyse ✅ Mögliche Ursachen: ungenaue Firstlatte, unebener Dachstuhl, fehlerhafte Montage der Firstziegel oder unzureichende Justierung – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend. Handlungsdringlichkeit ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht bagatellisierbar – es besteht Handlungsbedarf aufgrund klarer funktioneller und sicherheitsrelevanter Risiken; eine verzögerte Reaktion erhöht die Gefahr von Bauschäden und erschwert die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserintrusion über Firstanschluss Erosion der Unterkonstruktion, Schäden am Dämmstoff, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Erhöhte Windlast auf überhöhte Firstseite Abrissgefahr einzelner Firstziegel, Schädigung benachbarter Dachziegel, Gefährdung von Personen im Umfeld 🔴 Risiko Langfristiger Feuchtigkeitsstau durch gestörte Hinterlüftung Fäulnis des Holztragwerks, Verlust der statischen Tragfähigkeit, nicht sichtbare Vorschädigung 🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Rüge Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich, eigenständige Sanierung mit hohen Kosten 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Dokumentation Unnötige Beweisschwierigkeiten bei späterem Streit oder Schadensersatzprozess ✅ Chance Frühzeitige sachkundige Intervention Sicherstellung einer korrekten, normkonformen Firstausbildung vor Eintritt von Schäden ✅ Chance Vertraglich abgesicherte Nachbesserung durch den Ausführenden Kostenlose Korrektur ohne Eigenaufwand – bei rechtzeitiger, formgerechter Rüge ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Aufdeckung weiterer Konstruktions- oder Montagemängel am gesamten Dach ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Mängeldokumentation Stärkung der eigenen Rechtsposition bei eventuellem Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Präventive Sanierung als Teil der Qualitätssicherung Erhöhung der langfristigen Dachdichtigkeit, Wertbeständigkeit und Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für eine vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Dokumentation des Mangels.
- Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie mindestens 5 datierte Fotos (Frontalansicht First, seitliche Aufnahmen links/rechts mit Maßband, Detailaufnahme der Übergänge), ergänzt durch ein handschriftliches Messprotokoll mit genauen Höhenangaben.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit detaillierter Schilderung, Fotoanlagen und Fristsetzung für die Nachbesserung (14–21 Tage).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ziegel-Datenblatt (RG10), ZVDH- und Herstellerrichtlinien sowie VOB-B Teil II, um die Rechtsgrundlage für Ihre Ansprüche zu stützen.
- Erstprüfung der Dachuntersicht durchführen: Begutachten Sie den Firstbereich von innen (Dachstuhl) auf Feuchtigkeitsflecken, dunkle Verfärbungen, Schimmelpilzspuren oder muffigen Geruch – dokumentieren Sie alles.
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf selbstständiges Nachjustieren, Anheben oder Verkleben der Firstziegel – dies kann die Dichtigkeit weiter gefährden und Ihre Gewährleistungsansprüche schmälern.
- Firstausbildung
- Die Firstausbildung ist der obere Abschluss eines Daches, wo die Dachflächen aufeinandertreffen. Sie schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine dichte und ästhetische Verbindung. Verwandte Begriffe: Dachfirst, Firstziegel, Firstlatte.
- Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauausführung. Er kann zu Schäden am Gebäude führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften festgelegt, um eine wirtschaftliche und praktikable Bauausführung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzwert, Norm.
- Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Dachhaut, Regensicherheit, Wärmedämmung.
- Dachziegel
- Dachziegel sind gebrannte Ton- oder Betonelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachstein, Biberschwanz, Falzziegel.
- Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf ein Gebäude ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Windzone.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Was ist eine Firstausbildung?
Die Firstausbildung bezeichnet den oberen Abschluss eines Daches, wo zwei Dachflächen zusammenkommen. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ästhetisch ansprechende Optik zu gewährleisten. - Welche Toleranzen sind bei der Firstausbildung üblich?
Die zulässigen Toleranzen können je nach Art der Dacheindeckung, den Herstellerangaben und den geltenden Normen variieren. Es ist wichtig, diese im Vorfeld zu klären und im Bauvertrag festzuhalten. - Was sind die Folgen einer unsachgemäßen Firstausbildung?
Eine unsachgemäße Firstausbildung kann zu Wassereintritt, Schäden am Dachstuhl, erhöhter Windlast und einer verkürzten Lebensdauer des Daches führen. - Wie kann ich eine unsymmetrische Firstausbildung erkennen?
Eine unsymmetrische Firstausbildung kann durch visuelle Inspektion festgestellt werden, indem man die Höhe und Ausrichtung der Firstziegel auf beiden Dachseiten vergleicht. Eine Messung mit einer Wasserwaage oder einem Laser kann ebenfalls hilfreich sein. - Was sollte ich tun, wenn ich eine unsymmetrische Firstausbildung feststelle?
Dokumentieren Sie den Mangel, setzen Sie sich mit dem ausführenden Handwerker in Verbindung und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu. Klären Sie die Ursache und lassen Sie den Mangel fachgerecht beheben. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Firstausbildung verantwortlich?
Der ausführende Handwerker ist für die korrekte Ausführung der Firstausbildung verantwortlich. Er muss die geltenden Normen, Herstellerangaben und vertraglichen Vereinbarungen einhalten. - Kann ich die Kosten für die Nachbesserung einer unsymmetrischen Firstausbildung geltend machen?
Wenn die unsymmetrische Firstausbildung einen Baumangel darstellt, können Sie die Kosten für die Nachbesserung in der Regel beim ausführenden Handwerker geltend machen. - Wie kann ich Baumängel am Dach vermeiden?
Wählen Sie einen qualifizierten Handwerker, lassen Sie sich Referenzen zeigen und schließen Sie einen detaillierten Bauvertrag ab. Überwachen Sie die Bauausführung regelmäßig und dokumentieren Sie eventuelle Mängel.
- Dachziegel richtig verlegen
Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Dacheindeckung. - Dachreparatur: Kosten und Vorgehen
Informationen zu typischen Dachschäden und deren Behebung. - Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
Checkliste für die Bauabnahme und Erkennung von Mängeln. - Gewährleistung bei Baumängeln
Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln am Bau. - Dachdämmung: Arten und Kosten
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und deren Wirtschaftlichkeit.
RG10 Dachziegel: Korrektur der Firstreihe – Schiebebereich nutzen
einfach die
letzte (n) Reihe (n) auf das Maß aus der Tabelle korrigieren lassen.
Das sollte gut gehen bei dem großen Schiebebereich von 14 mm, den der Ziegel hat.
Das sind doch Firstanschluss-Lüfterziegel für einen Vollkeramikfirst.
Wozu noch die First- / Gratrolle?
Grüße -
Firstausbildung: Toleranzen überschritten? Baumangel sichtbar?
Baumangel oder nicht?
Um die Fehlstellung zu Koregelung müssten ca. 10 Reihen abgedeckt werden. Unser Dachdecker meint das es so wie im Bild noch OK sei!
Deshalb meine Frage gibt es einen Toleranzbereich in einer DINAbk. für diesen Bereich bzw. ist im Foto schon klar ein Baumangel sichtbar?
Danke -
Firstausbildung: Lattenabstand – Maße für korrekte Ausführung
Dann sind wohl alle
Reihen bereits maximal ausgezogen?
Wieviel cm sind denn LAF (Lattenabstand-First) rechts und wieviel links?
und wieviel °Dachneigung haben Sie da?
Grüße -
Dachinspektion: Sicherheitshinweis – Nicht selbst nachmessen!
Halthalt ...
Bauherrinnot
... aber nicht jetzt zum Nachmessen hochklettern und runterpurzeln.
... so wie bei PaulPanzer
Firstausbildung: Messwerte – Lattmaß, FAL, A-Maß im Detail
Daten, Fakten
Lattmaß im Mittel = 35,3
FAL = 35 (rechts und links) (richtig wäre 34,5)
A Maß = 5,5 (rechts) (richtig wäre 3 cm)
A Maß = 3,7 (links) (richtig wäre 3 cm)
B Maß = 8,25 cm
Latten = 3 x 5 cm
Dachneigung 45 ° -
Baumangel First: Zu großes A-Maß – Hauben passen nicht!
Danke
für die Zahlen, wenn sie wirklich extra hoch sind. 😉
Aus meiner Sicht ist es ein Baumangel. Die 5,5 cm sind zu happich.
Die Hauben dürften jetzt nicht mehr ordnungsgemäß drauf gehen.
Deshalb wohl auch der Versuch, mit der Firstrolle nachzubessern.
Auf dem Bild sind Sie wohl gerade dabei, das Bauteil zu öffnen?
Wie sah der First denn vorher geschlossen aus?
Ist das denn schon abgenommen?
Grüße -
Daten-Update: Firstausbildung – Präzisere Lattmaß-Details
Daten, Fakten
B Maß = 8,25 cm
Latten = 3 x 5 cm
Dachneigung 45 ° -
Firstausbildung: Unsymmetrischer Versatz – Vor der Endabnahme!
Stand der Dinge
Dach wurden noch nicht abgenomnmen (Schlüsselfertige Vergabe)
Endabnahme bei Fertigstellung, bisher keine Zwischanabnahme
Die GMX Diashow habe ich um ein paar weitere Fotos ergänzt
Der Firstabschlussziegel verdeckt durch seine Lange Nase den Versatz, man sieht von unten nur die unsymetrisch versetzten Spoiler des Firstanschlussziegels -
Baumangel: Firstausbildung – Abweichungen von Einbaurichtlinien!
tja,
dann fasse ich mal Unregelmäßigkeiten und Abweichungen zu den Einbaurichtlinien des Herstellers zusammen:
1. Lattenabstand zum First > ungleich und einseitig 2,5 cm größer als soll
2. Firstlattenkonstruktion und Firstrolle > behindern die Firstlüftung
3. Mittleres Lattmaß im Feld überschritten
4. Lattmaß der 2 obersten Dachlatte überschrittenDafür sieht das Dach aus der Ferne und dann von unten so schlecht nicht aus. Es wird vermutlich auch nicht reinregnen.
Und ein Richter könnte sagen: Wollen Sie ein funktionierendes Dach oder einen Schönheitspreis? Rückbau unverhältnismäßig! Klage abgewiesen ;-(
Die Frage ist aber:
Können die Abweichungen wesentlichen Einfluss auf die Haltbarkeit und Funktion haben?
Die Ziegelhersteller geben Ihre Produktgarantie gerne unter der Voraussetzung, dass ihre Einbaurichtlinien eingehalten wurden.
Ich würde trotz später erfolgender Abnahme jetzt eine schriftliche Mängelanzeige machen.
Versuchen Sie einen Außendienst des Herstellers vor Ort zu bekommen, solange das Gerüst noch steht.
Der kann sich auch den Produktionsfehler an dem Rücken des Ortganges ansehen.
Oder beauftragen Sie gleich einen guten Sachverständigen.
Grüße -
Gutachter Firstausbildung: Ziegelhersteller-Experte & Empfehlungen
Ein Mann vom Außendienst des Ziegelherstellers kommt auf ...
Ein Mann vom Außendienst des Ziegelherstellers kommt auf die Baustelle.
Können Sie mir zusätzlich eine "guten" Gutachter im Raum TBB, MOS nennen.
Noch mal danke für die Mühe.
Ihre Feststellungen spiegelt meine Meinung wieder!
Ich merke aber dass ein rechtsfreier Raum bezüglich der Verlegevorschriften und des optischen Bildes besteht!
Das Freistilringen ist eröffenet wer bietet mehr.
Ach ja, unabhängig der Optik und der Verlegevorschriften ist es eindeutig dass die Gratrolle fehl am Platz ist oder fällt das wieder in den rechtsfreien Raum? -
Handwerkerleistung: Toleranz bei Baumängeln? – Sportlicher Vergleich
Oje,
mit dieser Äußerung haben Sie sich jetzt selbst ins Abseits gestellt.
Mängel suchen ist noch nicht olympisch ;-(
Mit einer solchen "Mannschaftsaufstellung" muss man sich auch mal
mit der schlechten Tagesform des Handwerkers abfinden.
Und wenn der gerade ein "Formtief" hat und einige Reservespieler einsetzt,
gibt es eben AbzAbk.üge in der A- oder B-Note.
Wahre sportliche Größe würden Sie jetzt beweisen,
wenn Sie uns trotzdem über den Termin mit den Außendienst
unterrichten.
Sorry und Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstausbildung unsymmetrisch: Baumangel oder Toleranz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unsymmetrische Firstausbildung mit RG10 Dachziegeln. Es werden Toleranzen, mögliche Ursachen und Korrekturmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abweichung einen Baumangel darstellt und welche Konsequenzen dies für die Dacheindeckung hat. Die korrekte Ausführung gemäß den Einbaurichtlinien des Ziegelherstellers ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel First: Zu großes A-Maß – Hauben passen nicht! kann ein zu großes A-Maß dazu führen, dass die Hauben nicht mehr ordnungsgemäß passen, was ein klarer Mangel wäre.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Firstausbildung: Messwerte – Lattmaß, FAL, A-Maß im Detail werden konkrete Messwerte wie Lattmaß, FAL (Lattenabstand-First) und A-Maß (Abstand Firstlatte) genannt, um die Problematik zu verdeutlichen. Diese Daten helfen bei der Beurteilung, ob die Toleranzen überschritten wurden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag RG10 Dachziegel: Korrektur der Firstreihe – Schiebebereich nutzen schlägt vor, die letzten Reihen auf das Maß aus der Tabelle zu korrigieren und den Schiebebereich des Ziegels zu nutzen. Dies könnte eine mögliche Lösung sein, um die Unsymmetrie auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, idealerweise einen vom Ziegelhersteller, um die Situation professionell beurteilen zu lassen (siehe Gutachter Firstausbildung: Ziegelhersteller-Experte & Empfehlungen). Vor der Endabnahme sollte der Mangel behoben sein, da sonst Gewährleistungsansprüche gefährdet sind. Die Einhaltung der Verlegevorschriften ist entscheidend für die Produktgarantie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstausbildung, Unsymmetrisch, Baumangel, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14213: Firstausbildung unsymmetrisch: Baumangel? Toleranzen, Ursachen & Korrektur
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Giebelwandhöhe nach HBO korrekt berechnen. Unsymmetrischer Giebel? So ermitteln Sie die Wandhöhe für Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. …
- … Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau …
- … Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gehrung schneiden bei Deckenpaneelen: Winkel berechnen, Probleme & Lösungen für Abschlussleisten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall im Dach: Ursachen erkennen, Gesundheit schützen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdeckung Scheune: Baumängel erkennen? Dachüberstand, Tropfkante & Ausführung prüfen
- … Firstausbildung: Ist der First dicht und korrekt ausgeführt? …
- … Was ist bei der Firstausbildung zu beachten? Die Firstausbildung, also die Gestaltung des Dachfirsts …
- … winddicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Firstausbildung kann zu erheblichen Schäden am Dachstuhl führen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Günstige Materialien, Neigung & Gewicht für Metalldach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstausbildung, Unsymmetrisch, Baumangel, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstausbildung, Unsymmetrisch, Baumangel, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstausbildung unsymmetrisch: Baumangel? Toleranzen, Ursachen & Korrektur
Suche nach: Unsymmetrische Firstausbildung: Was tun?
Suche nach: Firstausbildung, Unsymmetrisch, Baumangel, Toleranz, Dachziegel, RG10, Dacheindeckung, Handwerkerpfusch
