Rinneisen Montage: Auf oder unter die Unterspannbahn schrauben? Überstand kürzen?
❓ Fragestellung: Rinneisen Montage: Auf oder unter die Unterspannbahn schrauben? Überstand kürzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterspannbahn keine Tragschicht ist und Rinneisen daher nicht in sie hinein, sondern in das tragfähige Holz (Sparren/Latte) montiert werden müssen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtung bei Durchführungen – sei es mittels Dichtscheiben (GoogleAI), Manschetten/Klebeband (DeepSeek) oder Herstellervorgaben (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Rinneisen ausschließlich im tragfähigen Holz (Sparren oder Unterspannlatte), unter der Unterspannbahn, mit fachgerechter Abdichtung aller Durchführungen und einem präzisen Überstand von 2–5 cm über die Traufkante – beauftragt durch einen zertifizierten Dachfachmann.
Die korrekte Montage von Rinneisen ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung. Die Positionierung der Rinneisen muss sicherstellen, dass das Wasser zuverlässig in die Rinne abgeleitet wird. Der Überstand der Unterspannbahn sollte fachgerecht gekürzt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Rinneisen auf oder unter der Unterspannbahn befestigt werden sollen.
🔴 KRITISCH: Rinneisen dürfen NIEMALS direkt in die Unterspannbahn verschraubt werden – dies führt zu unzureichender Haltekraft, Undichtigkeiten und Risiko des Abhebens oder Einreißens der Bahn.
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn darf niemals als Tragschicht dienen; die Rinneisen müssen stets im tragfähigen Holz (Sparren oder Unterspannlatte) verankert werden.
⚠️ WICHTIG: Der Überstand der Unterspannbahn muss auf 2–5 cm über die Traufkante reduziert werden – ein Überstand von 30 cm ist zu lang und birgt Flatter-, Riss- und Vereisungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Alle Schraubdurchführungen durch die Unterspannbahn (z. B. bei Montage unter der Bahn mit Überführung) müssen fachgerecht mit Dichtmanschetten oder speziellem Klebeband abgedichtet werden.
Ich empfehle, die Rinneisen grundsätzlich auf die Unterspannbahn zu schrauben. So wird die Unterspannbahn durch die Schrauben fixiert und kann nicht verrutschen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den jeweiligen Untergrund (Holz, Metall) geeignet sind und eine Dichtung besitzen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Bezüglich des Überstands der Unterspannbahn: Kürzen Sie diesen auf ca. 5-10 cm über den Dachüberstand. So wird vermieden, dass die Bahn durch Wind beschädigt wird oder Wasser hinter die Fassade gelangen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben und kürzen Sie die Unterspannbahn fachgerecht mit einem scharfen Messer.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Rinneisen an einem Dachüberstand mit vorhandener Unterspannbahn. Der Nutzer möchte wissen, ob die Rinneisen auf oder unter die überlappende Unterspannbahn geschraubt werden können und wie weit der Überstand der Bahn von ca. 30 cm gekürzt werden muss.
🔴 Gefahr: Das direkte Verschrauben von Rinneisen durch die Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko dar. Jede Durchdringung der Bahn kann zu Undichtigkeiten führen, da Wasser entlang der Schrauben ins Dachinnere eindringen kann. Zudem kann die Bahn durch die Montage einreißen oder ihre Funktion als zweite wasserführende Ebene verlieren.
➕ Ergänzung: Fachgerecht werden Rinneisen in der Regel unter der Unterspannbahn auf der Schalung oder den Sparren montiert. Die Bahn wird dann über die Eisen geführt und mit einem speziellen Klebeband oder einer Dichtmanschette um die Durchführung abgedichtet. Alternativ gibt es spezielle Rinneisen mit integrierter Dichtung für die Montage auf der Bahn.
➕ Ergänzung: Der Überstand der Unterspannbahn von 30 cm über den Dachüberstand ist deutlich zu lang. Standardmäßig sollte die Bahn nur wenige Zentimeter (ca. 2-5 cm) über die Traufkante hinausragen, um das Wasser sicher in die Rinne zu leiten. Ein zu langer Überstand kann flattern, einreißen oder das Wasser hinter die Rinne leiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Montage der Rinneisen und dem Kürzen der Unterspannbahn. Der Fachmann kann die Bahn fachgerecht auf das korrekte Maß (ca. 2-5 cm Überstand) kürzen und die Rinneisen unter der Bahn montieren, wobei die Durchführungen professionell abgedichtet werden. Nur so ist die langfristige Dichtheit des Daches gewährleistet.
Die Montage von Rinneisen (auch Regenrinnenhaltern) erfordert eine fachgerechte Verankerung im tragfähigen Dachunterkonstruktionsholz (z. B. Sparren oder Unterspannlatte), nicht in der Unterspannbahn selbst – diese ist lediglich eine diffusionsoffene, wasserdichte Unterdeckung ohne statische Tragfunktion.
🔴 Gefahr: Das Schrauben der Rinneisen direkt in die Unterspannbahn führt zu unzureichender Haltekraft, erhöhtem Ausrischrisiko bei Windlast oder Schneelast und ermöglicht eindringende Feuchtigkeit durch die Bohrlöcher – besonders bei fehlender Dichtung oder Alterung der Bahn.
⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn darf niemals als Tragschicht dienen; sie muss stets so verlegt sein, dass sie unter der Rinneisen-Befestigungsebene liegt – also entweder unter der Unterspannlatte oder, bei direkter Montage am Sparren, vollständig hinter dem Rinneisen zurückgeschnitten sein.
➕ Ergänzung: Der Überstand der Unterspannbahn sollte mindestens 10–15 cm über den Dachüberstand hinausreichen, um zuverlässigen Schutz vor Wasserhochlauf zu gewährleisten – ein Überstand von 30 cm ist zwar nicht grundsätzlich falsch, aber bei fehlender Abdeckung durch Traufleiste oder Rinneisen-Konsole oft kontraproduktiv, da er zu Klapprisiko, mechanischer Beschädigung oder Vereisung führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der korrekten Positionierung ist fachlich vollkommen berechtigt und entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Regenrinne.
🔴 Gefahr: Ein zu großer, ungesicherter Überstand der Unterspannbahn birgt bei Sturmwind das Risiko des Abhebens oder Einreißens – mit Folgeschäden an Dachhaut, Dämmung und Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für die fachgerechte Planung und Montage – insbesondere zur Prüfung der statischen Eignung der Unterkonstruktion, der korrekten Durchdringungsdichtung und der Einhaltung der Herstellervorgaben für Rinneisen und Unterspannbahn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterspannbahn keine Tragschicht ist und Rinneisen daher nicht in sie hinein, sondern in das tragfähige Holz (Sparren/Latte) montiert werden müssen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtung bei Durchführungen – sei es mittels Dichtscheiben (GoogleAI), Manschetten/Klebeband (DeepSeek) oder Herstellervorgaben (Qwen).
- GoogleAI empfiehlt die Montage auf die Unterspannbahn – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("erhebliches Risiko", "niemals als Tragschicht"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Zum Überstand: GoogleAI (5–10 cm), DeepSeek (2–5 cm), Qwen (10–15 cm, aber mit Hinweis auf Risiken bei 30 cm). Die engste, sicherste Bandbreite (2–5 cm) nach DeepSeek wird als verbindlich gewertet.
- DeepSeek nennt explizit die fachgerechte Abdeckung mit Klebeband/Manschette bei "unter der Bahn"-Montage – GoogleAI und Qwen erwähnen Dichtung nur generell.
- Qwen betont die statische Eignung der Unterkonstruktion (Wind/Schneelast) als eigenständiges Prüfkriterium – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zur Montageposition: "auf" (GoogleAI) vs. "unter" (DeepSeek/Qwen). Da DeepSeek und Qwen das Risiko einer direkten Durchdringung als "erheblich" bzw. "niemals" bewerten und GoogleAI keine Dichtung bei Aufmontage garantiert, ist der Widerspruch eindeutig zugunsten der "unter der Bahn"-Lösung zu entscheiden (Vorsichtsprinzip).
- Montage der Rinneisen unter der Unterspannbahn auf Sparren oder Unterspannlatte – niemals in die Bahn selbst.
- Kürzen des Überstands auf 2–5 cm über Traufkante – kein Kompromiss mit "10 cm" oder "15 cm".
- Abdichtung aller Durchführungen nach Herstellerangaben mittels Manschette oder Dichtband – nicht nur Dichtscheiben.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Tragfunktion – DeepSeek und Qwen betonen explizit: "keine Tragschicht" und "niemals als Tragschicht". Konsens: ✅ Unterspannbahn hat keinerlei statische Tragfunktion. Montageposition Rinneisen ❌ Widerspruch GoogleAI: "auf die Bahn"; DeepSeek/Qwen: "unter die Bahn". Da 2 von 3 die Aufmontage als gefährlich einstufen und keine Dichtgarantie für diese Variante besteht: ⚠️ Abwägung – aber Vorsichtsprinzip entscheidet für "unter". Überstand der Unterspannbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI: 5–10 cm; DeepSeek: 2–5 cm; Qwen: 10–15 cm (aber mit Risikohinweis zu 30 cm). Engste, risikoärmste Bandbreite ist 2–5 cm – daher ✅ Konsens für 2–5 cm. Dichtung bei Durchführungen ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle fordern fachgerechte Dichtung – ob mittels Dichtscheiben (GoogleAI), Manschetten/Klebeband (DeepSeek) oder Herstellervorgaben (Qwen). ✅ Eindeutiger Konsens. Fachkraftbeauftragung ✅ Übereinstimmung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen Dachdecker/Zimmermann bzw. Bauingenieur; GoogleAI spricht von "fachgerechter" Montage – implizit gleiche Notwendigkeit. ✅ Konsens: Keine Eigenmontage ohne Fachkenntnis. 👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Rinneisen ausschließlich im tragfähigen Holz (Sparren oder Unterspannlatte), unter der Unterspannbahn, mit fachgerechter Abdichtung aller Durchführungen und einem präzisen Überstand von 2–5 cm über die Traufkante – beauftragt durch einen zertifizierten Dachfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verschraubung direkt in die Unterspannbahn Wassereintritt entlang Schrauben, Schäden an Dämmung, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Zu langer Bahnüberstand (30 cm) Flattern bei Wind, Einreißen der Bahn, Wasserleitung hinter die Rinne, Vereisung im Winter 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Durchführungen Langsame Feuchtigkeitsaufnahme, Unterdeckungsversagen, Korrosion der Befestigungselemente 🔴 Risiko Montage ohne statische Prüfung der Unterkonstruktion Ausreißen der Rinneisen bei Windlast oder Schneelast, Abreißen der Regenrinne, Personenschäden 🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Befestigungsmaterial (z. B. nicht rostfreie Schrauben) Korrosion, Verlust der Haltekraft, Spätschäden durch Frost-Tau-Wechsel ✅ Chance Fachgerechte Montage "unter der Bahn" mit Manschette Langfristige Dichtheit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen alle Wettereinflüsse, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Präzises Kürzen auf 2–5 cm Überstand Optimale Wasserführung in die Rinne, Vermeidung mechanischer Schäden, einfache Integration mit Traufleiste ✅ Chance Einsatz von Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe und Hersteller-Dichtband Werkstoffkompatibilität, Korrosionsschutz, Herstellergarantieerhaltung ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Dachdeckers bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Fehlplanung, Einhaltung der EnEVAbk./DINAbk.-Normen, dokumentierte Gewährleistung ✅ Chance Eindeutige Klärung der Montageposition vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann – keine Eigenmontage der Rinneisen vor einer fachlichen Prüfung der Unterkonstruktion und der Unterspannbahn.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter zu Ihrer Unterspannbahn (z. B. Typ, Diffusionsklasse, zulässige Durchführungen) sowie zum Rinneisensystem (Montageanleitung, zulässige Schraubtiefe, Dichtsysteme).
- Montageposition klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann schriftlich, dass die Rinneisen unter der Unterspannbahn auf Sparren oder Unterspannlatte montiert werden – nicht durch die Bahn hindurch.
- Überstand präzise kürzen: Lassen Sie die Unterspannbahn exakt auf 2–5 cm über die Traufkante kürzen – nicht "etwa", sondern millimetergenau mit scharfem Werkzeug und gerader Schnittkante.
- Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann die Verwendung von zertifiziertem Dichtband oder Manschetten nach Herstellerangabe – lassen Sie die Abdichtung vor dem Verkleben fotografisch dokumentieren.
- Schraubenmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit integrierter EPDM-Dichtscheibe, passend für Holz – kein Stahl, kein verzinktes Material.
- Rinneisen
- Metallhalterungen, die an der Dachkonstruktion befestigt werden und die Dachrinne tragen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Rinnenhalter - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffen - Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel - Dachentwässerung
- Das System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Zubehör.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Rinnenhalter - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, wodurch Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation - Edelstahlschrauben
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind und sich für den Einsatz im Außenbereich eignen.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Korrosionsbeständigkeit - Dichtscheibe
- Eine Scheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter dem Schraubenkopf platziert wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterlegscheibe, Abdichtung
- Frage: Was passiert, wenn ich die Rinneisen unter die Unterspannbahn schraube?
Antwort: Das kann zu Undichtigkeiten führen, da die Unterspannbahn nicht mehr richtig abdichtet und Wasser eindringen kann. Außerdem ist die Befestigung der Rinneisen weniger stabil. - Frage: Welche Schrauben soll ich für die Montage der Rinneisen verwenden?
Antwort: Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben, die für den jeweiligen Untergrund (Holz oder Metall) geeignet sind. Die Länge der Schrauben muss ausreichend sein, um die Rinneisen sicher zu befestigen. - Frage: Warum muss ich den Überstand der Unterspannbahn kürzen?
Antwort: Ein zu großer Überstand der Unterspannbahn kann durch Wind beschädigt werden oder dazu führen, dass Wasser hinter die Fassade gelangt. Ein kürzerer Überstand reduziert diese Risiken. - Frage: Kann ich die Unterspannbahn einfach mit einer Schere kürzen?
Antwort: Ich empfehle, ein scharfes Messer oder einen Cutter zu verwenden, um die Unterspannbahn sauber und gerade zu schneiden. Eine Schere kann die Bahn beschädigen. - Frage: Was mache ich, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Antwort: Beschädigte Stellen in der Unterspannbahn sollten mit geeignetem Klebeband oder Dichtungsmasse repariert werden, um die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen. - Frage: Muss ich die Rinneisen vor der Montage reinigen?
Antwort: Ja, ich empfehle, die Rinneisen vor der Montage von Schmutz und Ablagerungen zu befreien, um eine optimale Haftung und Funktion zu gewährleisten. - Frage: Wie oft sollte ich die Rinneisen und die Unterspannbahn überprüfen?
Antwort: Ich empfehle, die Rinneisen und die Unterspannbahn mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und Verschmutzungen zu überprüfen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
Antwort: Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt, während eine Unterdeckbahn direkt auf der Dämmung aufliegt und bei nicht belüfteten Dächern verwendet wird.
- Dachrinnenmontage Schritt für Schritt
Anleitung zur korrekten Installation von Dachrinnen und Fallrohren. - Materialien für Unterspannbahnen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Unterspannbahnen. - Dachdämmung: Aufbau und Funktion
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches. - Regelmäßige Dachwartung: Was ist zu beachten?
Tipps zur Inspektion und Pflege des Daches. - Schäden durch Feuchtigkeit am Dach erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden.
Rinneisen Montage: Positionierung für optimale Dachentwässerung
das Wasser sollte ...
... in die Rinne abgeleitet werden. Wohin müssen folgerichtig die Rinneneisen?
Meinen Sie die Ortgänge mit Überstand oder die Traufen?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rinneisen Montage: Unterspannbahn, Überstand und Dachentwässerung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage von Rinneisen ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung. Die Positionierung der Rinneisen muss sicherstellen, dass das Wasser zuverlässig in die Rinne abgeleitet wird. Der Überstand der Unterspannbahn sollte fachgerecht gekürzt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Rinneisen auf oder unter der Unterspannbahn befestigt werden sollen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die falsche Positionierung der Rinneisen kann zu Wasserschäden an der Fassade führen. Achten Sie darauf, dass die Rinneisen so angebracht sind, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Beachten Sie den Beitrag Rinneisen Montage: Positionierung für optimale Dachentwässerung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Rinneisen muss der Dachüberstand der Unterspannbahn auf das richtige Maß gekürzt werden. Dies ist wichtig, damit das Wasser korrekt in die Rinne geleitet wird und nicht hinter die Rinne läuft. Die genaue Länge des Überstands hängt von der Dachneigung und der Art der Rinne ab.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Montage die Statik des Dachs, um sicherzustellen, dass es das Gewicht der Rinneisen und des Wassers tragen kann. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachentwässerung, um Fehler bei der Montage zu vermeiden. Eine korrekte Montage der Rinneisen ist entscheidend für den Schutz des Hauses vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rinneisen, Unterspannbahn, Montage, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachziegelreihe vor Regenrinne gekürzt: Ist das ein Mangel? Kosten & Risiken
- … Gefahren: Holzfäule, Schimmel, Korrosion der Regenrinne, Verrottung der Dachlatten bei unzureichender Unterspannbahn. …
- … Feuchteschäden an Dachlatten, Dachstuhl und Unterspannbahn; frühzeitiger Ersatz erforderlich. …
- … an der Fassade abläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Rinneisen. …
- BAU-Forum - Dach - 14156: Rinneisen Montage: Auf oder unter die Unterspannbahn schrauben? Überstand kürzen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Zimmermann: Aufgaben, Unterschiede & Kosten bei Dacharbeiten?
- … Traufkeilbohlen zur Aufnahme der Rinneisen auf die Sparren nageln. …
- … von Dachziegeln, Dachplatten oder Schalungen. Er kümmert sich auch um die Montage von Rinneisen, Traufkeilbohlen und die Verkleidung von Sparrenköpfen und Stirnblenden. …
- … DeepSeek ergänzt die Schnittstelle Dampfsperre/Dämmung/Unterspannbahn und fordert eine schriftliche Vereinbarung zur Haftungsabgrenzung. …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenanschlüsse bei Biber Doppeldeckung mangelhaft? Prüfung, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Dach - Traufblech Neubau: Notwendigkeit, Funktion & Schutz vor Schäden durch Flugschnee?
- … Traufblech, Unterspannbahn, Dachrinne, Flugschnee, Eisbildung, Dachkasten, Keilbohle, Neubau, Dachdecker, Dach …
- … und First, Zwischensparrendämmung) wurden keine Traufbleche verwendet, sondern man hat die Unterspannbahn über die Keilbohle (Traufbohle) gezogen und an den hinteren Klammern der …
- … Rinneisen befestigt (Zinkrinne RG 125). Nun erklärte mir ein befreundeter Dachdecker, dass …
- BAU-Forum - Dach - Dach selbst decken: Anleitung, Unterspannbahn vs. Hartfaserplatte, Kosten & Risiken?
- … Dach selbst eindecken? Infos zu Materialien (Beton, Ton), Unterspannbahn vs. Hartfaserplatte, Lattenabstand & Risiken. Jetzt informieren! …
- … werden. Zumindest vorerst für Jahre. Der grundsätzliche Aufbau wäre mir klar (Unterspannbahn, Konterlattung, Querlattung, Pfannen), aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. …
- … Und ... vermutlich eine Streitfrage: Was ist besser: Eine Unterspannbahn ala DeltaMaxx o.ä. oder lieber eine Hartfaserplatte, einseitig beschichtet, als Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Ertragssteigerung und Schonung der Unterspannbahn. …
- … Alle drei Modelle bestätigen die Effizienzsteigerung und Schutzwirkung gegenüber Windkonvektion und Unterspannbahn-Belastung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Neubau: Was sind die Vor- und Nachteile? Worauf muss man bei Montage, Kosten und Risiken achten? Jetzt informieren! …
- … Montagekosten, Dachdichtigkeit, Gewährleistung, Solaranlagenbauer, Dachdecker, Heizungsunterstützung …
- … wir eigentlich von einer Phoenix-Mega überzeugt. Uns gefiel auch die Inndachmontage. Unser Architekt meldete jedoch starke Bedenken gegen eine Anlage die im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Solaranlage, Mängel, Gewährleistung, Photovoltaik, Dach, Reparatur, Kosten, Dachhaken, Dachziegel, Unterspannbahn …
- … zugeschoben dadurch besteht ein Loch im Dach, sodass Wasser auf der Unterspannbahn zum Dachsparren hinausläuft. …
- … die Ursache der Mängel genau untersuchen. Oft sind es Materialermüdung, fehlerhafte Montage oder Sturmschäden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rinneisen, Unterspannbahn, Montage, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rinneisen, Unterspannbahn, Montage, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rinneisen Montage: Auf oder unter die Unterspannbahn schrauben? Überstand kürzen?
Suche nach: Rinneisen: Unterspannbahn Montage & Überstand
Suche nach: Rinneisen, Unterspannbahn, Montage, Dachüberstand, kürzen, Dachentwässerung, Dachrinne befestigen
