Dampfbremse Mittelpfette: Spitzboden dämmen, Feuchtigkeit vermeiden? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Dampfbremse Mittelpfette: Spitzboden dämmen, Feuchtigkeit vermeiden? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung (Innenseite) liegen; Alle drei Modelle warnen: Das Umführen der Dampfbremse um die Mittelpfette ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden; Alle drei Modelle empfehlen: Eine fachkundige Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Dampfbremse muss als durchgängige, normkonforme Luftdichtheitsebene nach DIN 4108-7 ausgeführt werden – mit mechanischen Anschlusslösungen, ohne Klebung auf Estrich und ohne Umführung um tragende Holzteile. Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Detailplanung mit WUFI-Simulation und schriftlich fixierten Anschlussdetails zu verlangen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Dampfbremse im Spitzbodenbereich, insbesondere im Hinblick auf die Mittelpfette und den Anschluss an den Boden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Unterspannbahn beim Dachausbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem wird die Möglichkeit einer vereinfachten Verlegung der Dampfbremse unter den Zangen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Bin gerade dabei unsern Dach als Wohnraum auszubauen.
Die hälfte des Dachstuhl besteht seit ca. 30 Jahren. Dachgaube.. ist neu.
Der Spitzbogen wird evtl. Kinderspielecke oder als Lagerraum genutzt werden.
Also ist die Dämmung der Dacheindeckung bis zum First geplant.
Folgender Dämmstoffaufbau ist vorgesehen:
  • bestehende BMI BRAAS Betonziegel
  • Hinterlüftung der Eindeckung und ungehindertes Ablaufen von evtl. Feuchtigkeit ca. 1,5 cm
  • Unterspannbahn (Solitex Plus) an den Sparren mit dünner Anpresslatte angeschraubt
  • Hanfdämmstoffplatten 140 mm
  • Dampfbremse Intello
  • Hänfdämmstoffplatte 40 mm
  • Gipskarton 12,5 mm
3 Fragen stellen sich mir bei der Dampfbremse
  • Am liebsten würde ich die Dampfbremse Innen um die Mittelpfette führen.
Die Mittelpfette ist in diesem Bereich nicht sichtbar und die damals verwendete Imprägnierung (SF-Salz) ist erstmal nach Innen hin weggesperrt.
Was haltet Ihr davon?
  • Die Fußpfette liegt auf der Betondecke auf. Ringsherum ist ein dünner Streifen Styropor, der teilweise durch schrumpfen des Estrichbodens (auch 30 Jahre drin) 0,5-2 cm Luft hat.
Ist ein Ankleben der Dampfbremse am Estrich möglich (Orcon F)
  • Die Dachschräge wird kmpl. gedämmt (wie beschrieben). Eine Dachlukke wird zum Spitzbogen eingebaut. Da allerdings wie gesagt der spätere Verwendungszweck nicht sicher ist. Wollen wir zwischen den Zangen (Kehlbalken) dämmen. Auch zur Schalldämmung, weil sich Räume unterhalb kreuzen.
Kann man ohne Probleme, bei den unterschiedlichen Verwendungszwecken, ein Dampfbremse unterhalb der Zangen anbringen oder müssen wir uns vorher Gedanken machen?
Meine Baustoffexpertin hat mir geraten die Traglattung (der Gipskartonplatten) an den Dachschrägen mit Holz auszuführen um Kältebrücken nochmals zu vermeiden.
Ist das wirklich sinnvoll oder tue ich mir Metallprofilen nicht viel leichter?
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse darf niemals um die Mittelpfette herumgeführt werden – sie muss an dieser Stelle durchtrennt, lückenlos angeschlossen und mechanisch fixiert sowie dauerhaft abgedichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Das Ankleben der Dampfbremse am Estrich mit Orcon F ist unzulässig – stattdessen ist ein mechanisch verankerter, vollflächig abgedichteter Anschluss an die Betondecke oder eine feste Anschlussleiste erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Luftdichtheitsebene muss vor Fertigstellung einer Blower-Door-Test-Prüfung unterzogen werden, um konvektiven Feuchteeintrag sicher auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hygroskopischer Hanfdämmung ist die Dampfbremse besonders fehlerempfindlich – jede Undichtigkeit begünstigt langsame Trocknung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss als durchgängige, vollflächig verklebte und verschweißte Ebene ausgeführt werden – auch an allen Anschlüssen (Fußpfette, Kehlbalken, Gaubenschalung).
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden ausbauen und den Spitzboden dämmen möchten. Dabei ist die korrekte Anbringung der Dampfbremse an der Mittelpfette entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfbremse: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfbremsfolie (z.B. Intello), die diffusionsoffen ist.
    • Anbringung: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung (Innenseite) angebracht werden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung aller Überlappungen und Anschlüsse (z.B. mit speziellem Klebeband oder Dichtmasse).
    • Mittelpfette: Die Dampfbremse muss sauber an die Mittelpfette angeschlossen werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe oder Anpresslatten, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Dämmstoff: Hanfdämmstoffplatten sind eine gute Wahl für die Dämmung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass zwischen Dacheindeckung und Dämmung eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt angebracht ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einem geplanten Dämmaufbau, der grundsätzlich fachgerecht erscheint, jedoch mehrere kritische Punkte aufweist. Die Kombination aus Hanfdämmung und einer variablen Dampfbremse wie Intello ist für den Wohnraumbau geeignet, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige Ausführung, insbesondere an den Anschlüssen. Die beschriebene Situation mit einer 30 Jahre alten Dachhälfte und einer neuen Gaube birgt ein hohes Risiko für bauphysikalische Fehler, da sich die Konstruktionen unterschiedlich verhalten können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Führung der Dampfbremse um die Mittelpfette ist hochriskant. Wenn die Dampfbremse nicht absolut luftdicht an der Pfette anschließt, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Die vorhandene Imprägnierung (SF-Salz) ist zudem ein Indikator für frühere Feuchteprobleme, die durch eine unsachgemäße Dampfbremse reaktiviert werden könnten.
    ⚠️ Korrektur: Das Ankleben der Dampfbremse am Estrich mit Orcon F ist keine dauerhaft sichere Lösung. Der Estrich ist ein saugender Untergrund, der sich zudem durch Temperatur- und Feuchteschwankungen bewegt. Eine Klebung allein wird hier auf Dauer nicht halten. Es muss ein mechanisch befestigter und abgedichteter Anschluss an die darunterliegende Betondecke oder eine separate Anschlusskonstruktion geschaffen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung zwischen den Kehlbalken (Zangen) ist für den Schallschutz sinnvoll, aber die Anordnung der Dampfbremse ist entscheidend. Wenn der Spitzboden unbeheizt bleibt, darf die Dampfbremse nur auf der warmen Seite (also unter den Zangen) angebracht werden. Bei wechselnder Nutzung (mal beheizt, mal unbeheizt) ist eine aufwändige, beidseitig diffusionsdichte Konstruktion oder eine Dämmung mit geringem Dampfdiffusionswiderstand erforderlich. Der Rat der Baustoffexpertin, Holz-Traglattung zu verwenden, ist fachlich korrekt, da Holz eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Metall hat und somit Wärmebrücken reduziert. Metallprofile sind zwar einfacher zu verarbeiten, aber bauphysikalisch nachteilig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Detailplanung. Die Anschlüsse der Dampfbremse an Mittelpfette, Fußpfette und Kehlbalken müssen detailliert geplant und später einer Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) unterzogen werden. Führen Sie die Dampfbremse nicht um die Mittelpfette, sondern schneiden Sie sie ein und dichten Sie den Anschluss mit einem geeigneten Klebeband und einer mechanischen Klemmleiste ab. Verzichten Sie auf das Kleben am Estrich und erstellen Sie einen festen Anschluss an die Betondecke.
    Der beschriebene Dämm- und Dampfbremsaufbau im Spitzboden weist grundsätzlich eine sinnvolle Schichtung auf, jedoch bergen mehrere konstruktive Details erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Luftdichtheit und Wärmebrückenbildung.
    🔴 Gefahr: Das Umführen der Dampfbremse Intello um die Mittelpfette ist bauphysikalisch nicht zulässig: Eine Unterbrechung der Luftdichtheitsebene an dieser Stelle führt zu massiver konvektiver Feuchteeintrag in die Dämmung, besonders bei wechselnder Raumluftfeuchte – dies begünstigt Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation.
    🔴 Gefahr: Das Ankleben der Dampfbremse am Estrich mit Orcon F ist unzureichend: Der Kleber ist nicht für dauerhafte, spannungsfreie Haftung auf möglicherweise staubigen, schrumpfenden oder feuchteempfindlichen Estrichoberflächen zugelassen; eine luftdichte Verbindung ist hier nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse muss als durchgängige, vollflächig verklebte und verschweißte Luftdichtheitsebene ausgeführt werden – auch an allen Anschlussstellen wie Mittelpfette, Fußpfette und Kehlbalken. Ein 'Umführen' oder 'Ankleben' ohne vollflächige Verbindung ist nicht regelkonform (DINAbk. 4108-7, DIN 68800-2).
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Hanfdämmung ist hygroskopisch – sie erfordert eine besonders sorgfältige, fehlerfreie Dampfbremse, da sie bei Feuchteeintrag langsamer trocknet als Mineralwolle. Die doppelte Dämmung (140 mm + 40 mm) birgt zudem das Risiko von Zwischenschichtkondensat, falls die Dampfbremse nicht exakt im richtigen Lambda-Wert-Verhältnis positioniert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Solitex Plus als Unterspannbahn ist fachlich sinnvoll – sie ist diffusionsoffen und bietet hervorragenden Witterungsschutz bei gleichzeitig sicherem Feuchteabtransport nach außen.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung der Baustoffexpertin, die Traglattung aus Holz statt Metall auszuführen, ist fachlich begründet: Metallprofile erzeugen massive Wärmebrücken und erhöhen das Risiko von Oberflächenkondensat an der Gipskartonunterseite – Holz ist hier deutlich vorteilhafter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4102), der die gesamte Konstruktion bauphysikalisch simuliert (z. B. mit WUFI), alle Anschlussdetails detailliert plant und die Luftdichtheitsmessung nach Fertigstellung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung (Innenseite) liegen.
    • Alle drei Modelle warnen: Das Umführen der Dampfbremse um die Mittelpfette ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle empfehlen: Eine fachkundige Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI sieht die Klebung an der Mittelpfette mit Dichtmasse oder Anpresslatten als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen Klebung am Estrich grundsätzlich ab und fordern eine mechanische Fixierung an der Betondecke.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen berufen sich explizit auf DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
    • Qwen ergänzt die Gefahr des Zwischenschichtkondensats bei doppelter Hanfdämmung (140 + 40 mm) – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die SF-Salz-Imprägnierung als Alarmsignal früherer Feuchteschäden hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt WUFI-Simulation als Planungstool; DeepSeek und GoogleAI nennen keine spezifische Simulationssoftware.
    • GoogleAI empfiehlt Klebung der Dampfbremse mit Dichtmasse an der Mittelpfette als praktikabel; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Nicht umführen, sondern durchschneiden, dichten und mechanisch fixieren" – hier gilt das Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Orcon F am Estrich nicht kritisch; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "nicht dauerhaft sicher" bzw. "unzugelassen" – hier gilt das Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sichersten und normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen bilden den Standard – insbesondere die Vermeidung jeglicher Klebung auf Estrich, das strikte Verbot des Umführens der Dampfbremse und die Pflicht zur mechanisch gesicherten, vollflächig abgedichteten Luftdichtheitsebene.
    Dampfbremse an Mittelpfette ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Umführung mit Dichtmasse; DeepSeek & Qwen verbieten dies strikt – Konsens: Nicht umführen, sondern durchschneiden, mechanisch fixieren und vollflächig abdichten
    Klebung am Estrich (Orcon F) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziell als lösbar; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: Keine Klebung am Estrich; stattdessen mechanischer Anschluss an Betondecke
    Hanfdämmung mit Intello ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung – aber nur bei fehlerfreier Ausführung und vollständiger Luftdichtheit.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern: Zwingende Involvierung eines Bauphysikers, Energieberaters oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    Luftdichtheitsprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Überprüfung durch Fachmann"; DeepSeek & Qwen fordern explizit Blower-Door-Test – Konsens: Prüfung nach Fertigstellung ist verbindlich, nicht optional
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene an der Mittelpfette Konvektiver Feuchteeintrag, Kondensat in Dämmung, Schimmelbildung innerhalb von 12–24 Monaten
    🔴 Risiko Klebung der Dampfbremse auf Estrich mit Orcon F Versagen der Haftung bei Feuchte- oder Temperaturschwankungen → Undichtigkeit und fehlende Langzeitfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung Unentdeckte Leckagen führen zu chronischem Feuchteeintrag – spätere Sanierungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Hygroskopische Hanfdämmung bei unzureichender Dampfbremse Verzögerte Trocknung → biologische Zersetzung, Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Schimmelpilzgefahr
    🔴 Risiko Alte Dachhälfte mit SF-Salz-Imprägnierung + neue Gaube Unterschiedliche Bauteilbewegungen und Diffusionsverhalten → Rissbildung in Dampfbremse und sekundärer Feuchteeintrag
    ✅ Chance Nutzung von Intello als variable Dampfbremse Dynamische Anpassung an Raumluftfeuchte → hohe Sicherheit bei korrekter Ausführung und Planung
    ✅ Chance Verwendung von Solitex Plus als Unterspannbahn Optimaler Feuchteabtransport nach außen bei gleichzeitigem Witterungsschutz → reduziert Risiko von Hinterdachkondensat
    ✅ Chance Holztraglattung statt Metallprofile Massive Reduktion von Wärmebrücken → höhere Oberflächentemperatur an Gipskarton → geringeres Kondensatrisiko
    ✅ Chance Vorabinvestition in bauphysikalische Simulation (WUFI) Präventive Erkennung kritischer Schichtungen → Vermeidung teurer Nachbesserungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Detaillierte Anschlussplanung durch Zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung der EnEVAbk./Vergabevoraussetzungen, Förderfähigkeit für BAFA/EEG-Förderung
    1. Luftdichtheit an Mittelpfette sofort überarbeiten: Schneiden Sie die Dampfbremse nicht um, sondern durch – fixieren Sie sie mit einer metallfreien Klemmleiste an der Pfette und verschweißen Sie alle Überlappungen mit diffusionsoffenem Klebeband (z. B. Tescon Vana).
    2. Keine Klebung am Estrich: Entfernen Sie sämtlichen Orcon F von Estrich und Dampfbremse; stattdessen befestigen Sie die Bahn mit Schraubklammern an einer unterseitig montierten Anschlussleiste, die fest mit der Betondecke verbunden ist.
    3. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker: Fordern Sie schriftlich eine WUFI-Simulation, detailgenaue Anschlusszeichnungen nach DIN 4108-7 sowie einen Prüfplan für die Blower-Door-Messung.
    4. Sammeln Sie alle Unterlagen zur Altsubstanz: Beschaffen Sie den Befund zur SF-Salz-Imprägnierung, Holzfeuchtemessungen an Mittelpfette und Kehlbalken sowie die Baubeschreibung der alten Dachhälfte für die bauphysikalische Bewertung.
    5. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten: Intello mit Tescon-Klebebändern, Solitex Plus mit entsprechendem Anschlussprofil – keine Eigenkreationen oder Kombinationen aus verschiedenen Herstellern ohne Vorab-Zulassung.
    6. Fixieren Sie die Traglattung ausschließlich aus Holz: Verwenden Sie nicht vorgespannte, trockene Nadelholzlatten (C24, max. 24 % Restfeuchte) – Metallprofile sind aus bauphysikalischen Gründen unzulässig.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Mittelpfette
    Ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und zur Stabilisierung des Daches beiträgt. Sie verläuft in der Regel mittig zwischen First und Fußpfette.
    Verwandte Begriffe: Sparren, First, Fußpfette, Dachstuhl
    Spitzboden
    Der Raum direkt unter dem Dach, der oft als Lagerraum oder Kinderspielecke genutzt wird. Er ist in der Regel nicht vollständig ausgebaut.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachausbau, Wohnraum
    Hanfdämmstoff
    Ein natürlicher Dämmstoff, der aus Hanffasern hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmedämmung
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt zwischen Dacheindeckung und Dämmung, der für eine gute Belüftung sorgt und das Abtrocknen von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteschutz
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem besseren Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima
    1. Frage: Warum ist eine Dampfbremse beim Dachausbau so wichtig?
      Antwort: Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit in der Dämmung, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion optimal erfüllen kann.
    2. Frage: Welche Art von Dampfbremse soll ich verwenden?
      Antwort: Ich empfehle eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Intello). Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und bietet so einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine gute Verarbeitung.
    3. Frage: Wie dichte ich die Dampfbremse an der Mittelpfette richtig ab?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe oder Anpresslatten, um die Dampfbremse luftdicht an die Mittelpfette anzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie den Dichtstoff auftragen. Eine sorgfältige Ausführung ist hier entscheidend.
    4. Frage: Kann ich die Dampfbremse auch ankleben?
      Antwort: Ja, Sie können die Dampfbremse ankleben, aber verwenden Sie dafür unbedingt ein geeignetes Klebeband, das speziell für Dampfbremsfolien geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    5. Frage: Was ist, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Antwort: Beschädigungen der Dampfbremse müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Verwenden Sie ein geeignetes Reparaturklebeband, um die beschädigte Stelle abzudichten.
    6. Frage: Muss ich die Dampfbremse auch an der Betondecke anschließen?
      Antwort: Ja, die Dampfbremse muss auch an der Betondecke luftdicht angeschlossen werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe oder Anpresslatten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Eine Dampfbremse lässt also noch einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu, was in vielen Fällen vorteilhaft ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Frage: Kann ich auch Styropor zur Dämmung verwenden?
      Antwort: Ich empfehle, natürliche Dämmstoffe wie Hanf zu verwenden, da diese diffusionsoffen sind und ein besseres Raumklima schaffen. Styropor ist weniger diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung und Tipps zur Innendämmung eines Daches.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachausbau Kosten
      Übersicht über die Kosten eines Dachausbaus.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Dach.
  2. Dampfbremse: Einfache Verlegung unter den Zangen
    Dampfbremse durch die Zangen?
    auf den Bildern sieht es so aus als solle die Dampfbremse zwischen den Zangen hndurch nach oben geführt werden und an der Firstpfette angeschlossen werden. Warum so kompliziert? Man kann auch den First mit Dämmung versehen und die Dampfbremse unter den Zangen durchführen. Das ist wesentlich weniger Aufwand und verursacht auch garantiert weniger Leckstellen.
    Zur Traglattung: Wenn die Sparren halbwegs fluchten würde ich auch Latten nehmen (evtl. noch Justierschrauben oder Hölzchen zum Höhenausgleich). Latten waren Erfahrungsgemäß vom Zimmermann immer die bessere Qualität im vgl. zum Baustoffhändler, muss aber nicht überall so sein.
    Christian
  3. Dampfbremse im Spitzboden: Anschluss am Boden
    Frage auf die Antwort
    Danke, erstmal für die Antwort____
    ****Warum so kompliziert? Man kann auch den First mit Dämmung versehen und die Dampfbremse unter den Zangen durchführen****
    Allerdings muss doch auch im Spitzbogen eine Dampfbremse angebracht werden. Wo und wie sollte die dann am Spitzbogenboden
    angeschlossen werden. Muss sie doch eigentlich bis zur nächsten Bremse runterführen. Oder irre ich mich da?
    *****Wenn die Sparren halbwegs fluchten*****
    Leider nicht so perfekt. Aber mit wenig Arbeit kann ich auch Holz nehmen. Du empfiehlst also die Holzlatten.
    ****Zimmermann immer die bessere Qualität *****
    Gute Idee, hatte über den Baustoffhändler teils richtig krumme Dachlatten, fürs die Dacheindeckung hat es mit wenig drücken gereicht, aber ...
  4. 🔴 Dachausbau: Unterspannbahn zwingend erforderlich!
    wie ... Dachlatten haben für die Dacheindeckung gereicht ...?
    Sie haben das Dach neu gelattet und eingedeckt? Ohne Unterspannung und Konterlattung?
    Einen Ausbau des Bodenraumes ohne Unterdeckung/Unterspannung kann ich Ihnen gem. Fachregeln des DDH nicht empfehlen.
  5. Dachsanierung: Unterspannbahn nachträglich einbauen
    @Stefan Ibold
    Nur im Bereich der Dachgaube sind neue Latten verarbeitet worden.
    Bzw. Direkt am First
    Unterspannbahn kommt noch zwischen den Sparren rein. Alte Eindeckung und Lattung wurde gelassen
    (am Besten hätte ich gleich das Dach kmpl. neu gemacht.
    Jetzt muss es halt noch 30 Jahre warten 🙂 )
    An der Fußpfette ist schon die USB mit Abstand zum Abtropfen eingebaut (Bild). Der Trockenfirst mit "Luftlöchern" ist verbaut.
  6. Dampfbremse: Antworten zur korrekten Ausführung
    @Stefan Ibold
    Könne Sie mir Antworten auf meine Fragen im 1. Thread geben?
    Dampfbremse Mittelpfette: Spitzboden sicher dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Dampfbremse im Spitzbodenbereich, insbesondere im Hinblick auf die Mittelpfette und den Anschluss an den Boden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Unterspannbahn beim Dachausbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem wird die Möglichkeit einer vereinfachten Verlegung der Dampfbremse unter den Zangen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Dachausbau: Unterspannbahn zwingend erforderlich! ist ein Dachausbau ohne Unterspannbahn gemäß den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) nicht zu empfehlen. Dies dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und Bauschäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dampfbremse: Einfache Verlegung unter den Zangen wird eine alternative Methode zur Verlegung der Dampfbremse vorgeschlagen, die weniger Aufwand verursacht und das Risiko von Leckstellen reduziert. Diese Methode sieht vor, den First mit Dämmung zu versehen und die Dampfbremse unter den Zangen durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, beim Dachausbau auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Installation einer Unterspannbahn zu achten, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfbremse im Spitzboden: Anschluss am Boden bezüglich des Anschlusses der Dampfbremse am Spitzbodenboden.
    ✅ Empfehlung: Die nachträgliche Installation einer Unterspannbahn, wie im Beitrag Dachsanierung: Unterspannbahn nachträglich einbauen beschrieben, ist eine Möglichkeit, den Dachausbau nachträglich zu verbessern und vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders relevant, wenn die ursprüngliche Dacheindeckung und Lattung beibehalten wurden.
    Die korrekte Anbringung der Dampfbremse und die Berücksichtigung der Hinterlüftung sind entscheidend für einen erfolgreichen und dauerhaften Dachausbau. Die Einhaltung der Fachregeln und die Beachtung der Hinweise in den verlinkten Beiträgen tragen dazu bei, Feuchtigkeitsprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Mittelpfette, Spitzboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachspitz nachträglich ausbauen: Luftdichtigkeit prüfen – Kosten, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Klimamembran Vario: Anschluss an Firstpfette, Mittelpfette & Drempel – Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Verlauf unklar: Wie finde ich den korrekten Einbau? Expertenrat, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Mittelpfette, Spitzboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Mittelpfette, Spitzboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Mittelpfette: Spitzboden dämmen, Feuchtigkeit vermeiden? Anleitung & Tipps
Suche nach: Dampfbremse an Mittelpfette: Spitzboden richtig dämmen
Suche nach: Dampfbremse, Mittelpfette, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau, Feuchtigkeit, Hanfdämmstoff, Unterspannbahn, Hinterlüftung, Feuchteschutz
