Dachaufbau sanieren: OSB, Weichfaser oder Fermacell? Kosten, Dämmung & Vergleich
❓ Fragestellung: Dachaufbau sanieren: OSB, Weichfaser oder Fermacell? Kosten, Dämmung & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Vorschlag mit 20 mm Dämmung entschieden ab und betonen die erhebliche bauphysikalische Risikolage; Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Weichfaserplatten – mit der Einschränkung, dass sie nur im Kontext eines vollständigen, fachgerechten Aufbaus sinnvoll sind.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachaufbau ausschließlich im Verbund mit einem zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einem bauphysikalisch geprüften Sachverständigen – unter Vorlage aller Bestandsdaten, Nachweis der Tauwasserfreiheit und Berechnung des U-Werts nach aktuellem GEG.
Nr1 sagt: Da kommt eine OSBAbk.-Platte, danach 20 mm Dämmung, danach wieder OSB und dann Fermacell drauf
Nr 2 sagt. Total übertrieben-Weichfaserplatten, Dämmung, riegips
was nun? Wie baut man normalerweiße ein Dach auf?
was ist der Unterschied zwischen Fermacell und Rigips (ich weiß gar nicht wie man das schreibt - schäm )?
Hoffe auf Hilfe!
Gruß Bille
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 20 mm Dämmung – mindestens 30–40 cm erforderlich für wohnnutzungsrelevante Dachaufbauten nach GEG.
🔴 KRITISCH: Keine doppelte OSBAbk.-Schicht ohne fachgerechte Dampfbremse – hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Fermacell ist kein Ersatz für Rigips, sondern ein spezielles, brandschutz- und schalltechnisch hochwertiges Gipsfaserprodukt – Einsatz nur nach statischem und bauphysikalischem Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Weichfaserplatten sind Dämm- und Tragplatten mit kapillaraktiver Feuchteregulierung – keine bloße Verkleidungslösung wie Rigips.
⚠️ WICHTIG: Jeder Dachaufbau muss vor Ausführung eine luftdichte Ebene, eine diffusionsoffene Unterspannbahn und einen nachgewiesenen U-Wert nach DINAbk. 4108-4 sowie Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 aufweisen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des optimalen Dachaufbaus sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, und die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.
OSB-Platten: Sie sind kostengünstig und bieten eine gute Stabilität. Allerdings sind sie weniger diffusionsoffen als andere Materialien.
Weichfaserplatten: Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind jedoch etwas teurer als OSB-Platten.
Fermacell: Es ist ein Trockenbau-Material, das aus Gipsfaser besteht. Es ist stabil, diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz. Es ist jedoch auch teurer als OSB-Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Dachaufbau für Ihr Gebäude zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Wärmedämmung, Schallschutz, Diffusionsoffenheit und Kosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachaufbaus bei der Umnutzung eines bestehenden Gebäudes zum Wohnhaus. Es werden zwei Varianten diskutiert: eine mit OSB-Platten und eine mit Weichfaserplatten. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Anforderungen an einen modernen Dachaufbau berücksichtigen, insbesondere die Dampfdiffusion und den sommerlichen Wärmeschutz.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Variante 1 mit zwei OSB-Platten und nur 20 mm Dämmung ist bauphysikalisch höchst problematisch. Eine 20 mm Dämmung erfüllt nicht die Mindestanforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG für einen Wohnraum. Zudem kann eine doppelte OSB-Schicht zu einer Dampfsperre führen, die Feuchteschäden begünstigt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Dachaufbau für ein Wohnhaus benötigt in der Regel eine Dampfbremse auf der Raumseite, eine ausreichende Dämmung (mindestens 16-24 cm, abhängig vom Dämmstoff) und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite. Die Wahl zwischen OSB, Weichfaser oder Fermacell hängt von der statischen Funktion und der gewünschten Raumakustik ab.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Weichfaserplatten (Variante 2) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen sind und einen guten Schall- und Hitzeschutz bieten. Allerdings fehlt auch hier die Angabe zur Dämmstärke und zum Gesamtaufbau.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unzureichenden oder falsch geplanten Dachaufbau, der zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden führt. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse und ausreichende Dämmung drohen langfristige Feuchteschäden an der Dachkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie den U-Wert berechnen und die Tauwasserfreiheit nach DIN 4108 nachweisen. Verzichten Sie auf Laienlösungen und investieren Sie in eine fachgerechte Planung, um spätere Sanierungskosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine unsichere Planungssituation beim Dachaufbau einer Bestandsgebäude-Umnutzung zum Wohnhaus, bei der mehrere konkurrierende, teils fachlich inkonsistente Aufbauvorschläge diskutiert werden – ohne klare Angaben zu statischen Anforderungen, Feuchteschutz, Brandschutz, Wärmedämmung oder baulicher Einordnung (z. B. Dachneigung, Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung).
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtfolge "OSB – 20 mm Dämmung – OSB – Fermacell" ist bauphysikalisch kritisch: 20 mm Dämmung allein reicht bei keinem energetischen Standard aus, und die Kombination aus mehreren diffusionsoffenen bzw. -hemmenden Schichten ohne klare Dampfbremse oder -sperre birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Der Vergleich "Weichfaserplatten vs. Rigips" zeigt ein grundlegendes Missverständnis: Weichfaserplatten sind Dämm- und Tragplatten mit kapillaraktiver Feuchteregulierung, Rigips (richtig: Rigips®) ist ein gipsgebundenes, nicht tragfähiges Unterdecken- oder Verkleidungsmaterial – sie sind nicht austauschbar und erfüllen völlig unterschiedliche Funktionen im Aufbau.
⚠️ Korrektur: Fermacell ist kein Ersatz für Rigips, sondern ein hochdichtes, feuerhemmendes, tragfähiges Gipsfaserplatten-System mit hoher Schlagfestigkeit und Feuchteresistenz – es wird z. B. bei erhöhten Anforderungen an Brandschutz oder mechanische Belastung eingesetzt, nicht pauschal "statt Rigips".
➕ Ergänzung: Ein normkonformer Dachaufbau erfordert mindestens: eine statisch nachgewiesene Unterkonstruktion, eine diffusionsoffene Unterspannbahn, ausreichende Wärmedämmung (je nach EnEV/GEG mindestens 30–40 cm bei Zwischensparrendämmung), eine luftdichte Ebene, ggf. eine Dampfbremse und eine innenseitige, feuchteadaptiv regulierbare Bekleidung – nicht einfach eine beliebige Schichtfolge aus Platten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Weichfaserplatten, Dämmung, Rigips" als "normaler" Aufbau ist irreführend: Rigips allein ist weder dämmend noch feuchteregulierend und darf bei feuchtebelasteten Dachkonstruktionen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht als alleinige Innendecke eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um den konkreten Dachaufbau unter Berücksichtigung der Bestandsgegebenheiten, der energetischen Anforderungen und des Feuchteschutzes zu planen und abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Vorschlag mit 20 mm Dämmung entschieden ab und betonen die erhebliche bauphysikalische Risikolage.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Weichfaserplatten – mit der Einschränkung, dass sie nur im Kontext eines vollständigen, fachgerechten Aufbaus sinnvoll sind.
- GoogleAI beschreibt OSB- und Fermacell-Optionen neutral-kostenorientiert, ohne bauphysikalische Warnhinweise; DeepSeek und Qwen heben die Gefahr einer falschen Schichtfolge mit OSB hervor (Dampfsperrenwirkung).
- GoogleAI stellt Fermacell pauschal als "schallschutzstark" dar; Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf seine primäre Funktion als feuerhemmendes, tragfähiges System – Schallschutz ist sekundär und abhängig vom Gesamtaufbau.
- DeepSeek ergänzt konkrete Anforderungen: Mindest-Dämmstärke (16–24 cm), Notwendigkeit einer Dampfbremse, Nachweis der Tauwasserfreiheit.
- Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN 4108-3/4, GEG), klärt den Funktionsunterschied zwischen Weichfaser und Rigips und verweist auf kapillaraktive Feuchteregulierung.
- GoogleAI nennt "Rigips" als mögliche Innendecke im Vergleich zu Weichfaser – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: Rigips ist weder dämmend noch feuchteregulierend und darf nicht pauschal als Alternative eingesetzt werden. Diese sicherheitsrelevante Einschätzung wird von DeepSeek nicht aufgegriffen, aber nicht widerlegt → Vorsichtsprinzip → Qwen-Einschätzung gilt als maßgeblich.
- Die restriktivere, bauphysikalisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen (mit konkreten Normverweisen und klaren Warnungen vor Feuchteschäden) ist vorrangig zu berücksichtigen. GoogleAIs allgemeine, beschreibende Darstellung ist ergänzend, aber nicht hinreichend für Planungszwecke.
Thema Status KI-Konsens Dämmstärke (20 mm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 20 mm einstimmig ab – erhebliche Verstöße gegen GEG und DIN 4108. Dampfbremse / -sperre ✅ Konsens Ein fachgerechter Dachaufbau erfordert eine luftdichte Ebene mit gezielter Dampfbremse; doppelte OSB ohne Bremse ist kritisch. Weichfaserplatten ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – als kapillaraktive, diffusionsoffene Dämm- und Tragplatte – aber nur im Kontext eines vollständigen, normkonformen Aufbaus. Fermacell vs. Rigips ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek klären den Funktionsunterschied (Brandschutz, Tragfähigkeit, Feuchteresistenz); GoogleAI vermischt die Einsatzgebiete – Konsens: Kein Austausch ohne fachliche Prüfung. Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Energieberaters oder Bauphysikers – kein Laienaufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachaufbau ausschließlich im Verbund mit einem zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einem bauphysikalisch geprüften Sachverständigen – unter Vorlage aller Bestandsdaten, Nachweis der Tauwasserfreiheit und Berechnung des U-Werts nach aktuellem GEG.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (z. B. 20 mm) Massiver Wärmeverlust, Nichterfüllung der GEG-Vorgaben, mögliche Baugenehmigungsverweigerung und Strafen. 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Tauwasserausfall im Dachstuhl, Schimmelbildung, langfristiger Holzschwächung und Bauschäden. 🔴 Risiko Verwechslung von Funktionsmaterialien (z. B. Rigips statt Weichfaser) Keine kapillare Feuchteregulierung, Feuchteakkumulation im Aufbau, erhöhte Schimmelgefahr. 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Platten (OSB, Weichfaser, Fermacell) Unterdeckenbruch, Absturzgefahr, Haftungsrisiko bei Personenschäden. 🔴 Risiko Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 Kein Nachweis der Bauphysik-Konformität, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), späterer Sanierungsbedarf. ✅ Chance Gezielter Einsatz von Weichfaserplatten Energieeffizienzsteigerung, natürliche Feuchteregulierung, erhöhter Wohnkomfort, bessere Raumakustik. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Dampfbremse + Unterspannbahn + Dämmung Langfristig schadensfreier Betrieb, Fördermittelbeantragung, Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Verwendung von Fermacell bei erhöhten Brandschutzanforderungen Erfüllung strengerer bauordnungsrechtlicher Vorgaben (z. B. bei Dachgeschossausbau), erhöhte Sicherheit. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimierte U-Wert-Gestaltung, Kostendämpfung durch Förderung, rechtssichere Planung und Nachweisführung. ✅ Chance Integration kapillaraktiver Materialien im Bestand Verbesserte hygrische Resilienz bei unsicheren Dachneigungen oder Altbaubedingungen, geringere Anfälligkeit gegenüber Nutzungswechsel. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht vor der Planung mit Materialentscheidungen beginnen.
- Dämmstärke berechnen und dokumentieren: Lassen Sie den erforderlichen Dämmmaterialbedarf für den Dachaufbau nach aktuellem GEG (2024) für Wohnnutzung berechnen und in einem Nachweis festhalten – mindestens 30 cm bei Zwischensparrendämmung, ggf. mehr bei Aufsparrendämmung.
- Dampfbremse prüfen und installieren: Klären Sie mit dem Energieberater, ob eine feuchteadaptiv steuerbare Dampfbremse oder eine feste Dampfsperre erforderlich ist – und lassen Sie diese fachgerecht auf der warmen Raumseite einbauen.
- Materialfunktionen trennen und dokumentieren: Unterscheiden Sie klar zwischen Tragfunktion (z. B. statisch geprüfte Weichfaser oder OSB), Dämmfunktion (Mineraldämmung, Holzfaser), Feuchteschutz (Unterspannbahn) und Innendecke (Fermacell nur bei Brandschutz- oder Schall-Anforderung).
- Keine "Rigips-Annahme" bei Dachaufbau: Verwenden Sie keine gipskartonbasierten Platten ohne ergänzende Feuchteschutz- und Dämmschicht – bei Zweifel an der Feuchtelastung immer auf kapillaraktive Weichfaserplatten mit Dämmwert achten.
- Statik-Nachweis für alle Platten einholen: Fordern Sie von Ihrem Statiker einen Schriftlichen Nachweis für Traglast, Befestigung und Durchbiegung für jede verwendete Platte (OSB, Weichfaser, Fermacell) – insbesondere bei Bestandsdachstühlen mit unbekanntem Alter.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie sind kostengünstig und bieten eine gute Stabilität, aber sind weniger diffusionsoffen als andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte - Weichfaserplatte
- Weichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie werden häufig für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, ökologisches Bauen - Fermacell
- Fermacell ist ein Trockenbau-Material, das aus Gipsfaser besteht. Es ist stabil, diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz. Es wird für den Innenausbau von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Innenausbau - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, EnEV - Dachaufbau
- Der Dachaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Dach besteht. Dazu gehören die Dämmung, die Unterspannbahn, die Lattung und die Dacheindeckung. Der Dachaufbau muss den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz entsprechen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Unterspannbahn, Lattung
- Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl hängt von den gewünschten Dämmeigenschaften, dem Budget und ökologischen Aspekten ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Welche Vor- und Nachteile haben OSB-Platten im Dachaufbau?
OSB-Platten sind kostengünstig und stabil, aber weniger diffusionsoffen als andere Materialien. Sie können in Kombination mit einer Dampfbremse verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Fermacell und Rigips?
Fermacell besteht aus Gipsfaser und ist stabiler und diffusionsoffener als Rigips (Gipskarton). Rigips ist leichter zu verarbeiten und kostengünstiger. Beide Materialien werden für den Innenausbau verwendet. - Wie wichtig ist die Dampfbremse im Dachaufbau?
Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Dachaufbau?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung und der Dachziegel. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für meinen Dachaufbau?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer mit Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Ausführung der Arbeiten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Dachsanierung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. Eine energetische Sanierung kann sich langfristig lohnen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Informationen zur Dämmung eines Daches von außen, z.B. bei einer Dachsanierung. - Aufsparrendämmung
Erklärung der Aufsparrendämmung als effektive Methode zur Dachdämmung. - Zwischensparrendämmung
Erklärung der Zwischensparrendämmung und ihrer Vor- und Nachteile. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Sanierung, OSB, Weichfaserplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
- … Einschränkungen bei Dachaufbauten und Zwerchhäusern (Max Breite von 1/3 des Hauses). …
- … Ob ein Anbaudach zusätzlich möglich ist, hängt von den Festsetzungen zu Dachaufbauten und Zwerchhäusern ab (max. 1/3 der Hausbreite). …
- … baurechtliche Planungssituation mit textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan, die Traufhöhe, Dachneigung und Dachaufbauten regeln – insbesondere im Spannungsfeld zwischen zulässigen Dachformen (Sattel- vs. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
- … Energetische Sanierung: Anrechenbare Kosten? …
- … Energetische Sanierung eines Altbaus (1950) geplant? Ermittlung der anrechenbaren Kosten für Architekt, Gauben, …
- … energetische Sanierung, anrechenbare Kosten, Architekt, Gauben, Anbau, Energieberater, Altbau, Baujahr 1950, Niedrigenergie, Erdwärmepumpe, Isolierung, Dach, Außenwände …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Gauben können die …
- … wie helfen sie bei der Einhaltung der 2/3-Regel? Gauben sind Dachaufbauten, die zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schaffen. Sie vergrößern …
- … Energetische Sanierung des Dachs Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Dachs und zur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- … Garage gemauert und einen Ringanker betoniert. Jedoch möchte ich einen anderen Dachaufbau als ursprünlich geplant. Ich habe jetzt den Ringanker betoniert und der …
- … neue statische Berechnung ist unerlässlich, um die veränderten Lasten durch den Dachaufbau zu berücksichtigen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgeplanten Garagentorsturz mit verändertem Dachaufbau (Pultdach, 30° Neigung), dessen statische Tragfähigkeit nun zweifelhaft ist – insbesondere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, statischer Schwächung der Decke, teure Folgesanierungen. …
- … schützt die Abdichtung vor stehendem Wasser und trägt zur Langlebigkeit des Dachaufbaus bei. …
- … Wasserschäden am Flachdach: Ursachen und Sanierung Informationen zu den Ursachen von Wasserschäden am Flachdach und wie diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Dach, Bauphysik, Sanierung, Normen, Feuchtigkeit …
- … eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit. …
- … Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Im Dachaufbau kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Sanierung, OSB, Weichfaserplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Sanierung, OSB, Weichfaserplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau sanieren: OSB, Weichfaser oder Fermacell? Kosten, Dämmung & Vergleich
Suche nach: Dachaufbau: OSB, Weichfaser, Fermacell? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachaufbau, Sanierung, OSB, Weichfaserplatte, Fermacell, Dämmung, Kosten, Vergleich, Dachausbau, Material
