Klemmfilz Dämmung: Unterspannbahn oder Dampfbremse? Optimaler Einbau & Luftspalt
❓ Fragestellung: Klemmfilz Dämmung: Unterspannbahn oder Dampfbremse? Optimaler Einbau & Luftspalt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung aufgrund fehlender Hinterlüftung und unzureichender Konterlattung; Alle warnen vor mechanischer Kompression des Klemmfilzes – dies mindert Dämmwirkung und begünstigt Wärmebrücken; Alle bestätigen, dass die Dampfbremse an der wärmeren Innenseite (nicht zwischen Dämmung und Sparren) angebracht werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau der Dämmung darf erst nach bauphysikalischer Vorabprüfung und konkreter Planung einer nachträglichen Hinterlüftungsebene (z. B. mit Konterlattung) erfolgen – ein "provisorischer" Einbau mit Luftspalt ist nicht sicher und widerspricht dem KI-Konsens.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Klemmfilz, Unterspannbahn und Dampfbremse bei der Dachdämmung. Es wird geklärt, ob eine Hinterlüftungsebene notwendig ist und welche Dampfbremsfolie (z.B. ISOVER Vario KM) geeignet ist. Die Bedeutung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Ausführung der Konterlattung werden ebenfalls thematisiert.
Liebe Experten,
ich möchte mein Dach mit 180 mm dickem Klemmfilz ISOVER ZKF 1 (035) dämmen und habe folgende Frage:
Die Sparren sind 20 cm tief, sodass bei einer Stärke der Klemmfilze von 18 cm zwei cm "Luft" blieben. Ist es besser, den Klemmfilz bis an die Unterspannbahn reinzudrücken oder sollte da der Luftspalt bleiben und der Klemmfilz an der Innenseite an der Dampfbremsfolie (ISOVER Vario KM) anliegen?
Zum bisherigen Dachaufbau: Sparren (4X20 cm)  -  Unterspannbahn (Original Delta Folie SPF)  -  Dachlatten  -  (keine Konterlattung)  -  Falzziegel (Frankfurter Pfanne).
Oder muss die Unterspannbahn raus, damit eine ausreichende Belüftung nach außen möglich ist?
PS: Das Material hatte ich schon besorgt, bevor ich auf dieses Forum gestoßen bin.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen!
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Klemmfilz ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – aktuelle Konstruktion birgt massives Kondensat- und Schimmelrisiko durch fehlende Hinterlüftung und unzureichenden Luftspalt.
    🔴 KRITISCH: Der Klemmfilz darf weder an der Unterspannbahn noch an der Dampfbremse anliegen – er muss spannungsfrei, vollflächig und ohne Kompression zwischen den Sparren sitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene (mind. 4–6 cm Höhe, mit Konterlattung und ausreichendem Ein-/Auslassquerschnitt) ist zwingend erforderlich, um die diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta SPF) sicher zu betreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse (Vario KM) muss luftdicht und unbeschädigt direkt an der wärmeren Innenseite (unter Gipskarton) angebracht sein – niemals zwischen Dämmung und Sparren.
    Ich empfehle, den Klemmfilz so einzubauen, dass er weder die Unterspannbahn noch die Dampfbremse direkt berührt. Ein kleiner Luftspalt (ca. 2 cm) zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn ist vorteilhaft, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Wird der Klemmfilz zu stark komprimiert, verringert sich seine Dämmwirkung. Achten Sie darauf, dass der Filz nicht gequetscht wird.
    Ich würde die Dampfbremsfolie sorgfältig und luftdicht anbringen, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Beschädigungen der Dampfbremse müssen unbedingt vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den korrekten Einbau der Dämmung und der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Steildachs mit 180 mm Klemmfilz zwischen 200 mm tiefen Sparren. Der Dachaufbau umfasst eine Unterspannbahn (Delta Folie SPF) direkt auf den Sparren, ohne erkennbare Konterlattung oder Hinterlüftungsebene. Die zentrale Frage des Nutzers betrifft die Positionierung des Klemmfilzes und die Notwendigkeit eines Luftspalts zur Unterspannbahn.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Dachaufbau ohne Konterlattung und ohne Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Ziegeldeckung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Feuchte, die von innen durch die Dampfbremse diffundiert oder von außen durch die Ziegel eindringt, kann nicht ausreichend abtrocknen. Dies führt zu einem hohen Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer massiven Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn (Delta Folie SPF) ist als diffusionsoffene Bahn konzipiert, benötigt jedoch zwingend eine Hinterlüftung auf ihrer Außenseite, um Feuchte abzuführen. Ohne Konterlattung und Belüftungsebene ist die Funktion der Bahn massiv eingeschränkt. Der 2 cm Luftspalt zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn ist nicht als Hinterlüftung, sondern als potenzielle Schwachstelle zu sehen, da sich dort Feuchte sammeln kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Klemmfilz solle entweder an der Unterspannbahn oder an der Dampfbremse anliegen, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist nicht die Position des Filzes, sondern die Sicherstellung einer funktionierenden Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung. Der Filz sollte vollflächig und kraftschlüssig zwischen den Sparren sitzen, ohne Hohlräume, die zu Konvektion führen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Dämmung darf nicht ohne vorherige bauphysikalische Optimierung des Dachaufbaus ausgeführt werden. Lassen Sie von einem Fachplaner oder Energieberater prüfen, ob eine nachträgliche Konterlattung zur Schaffung einer Hinterlüftungsebene möglich ist. Alternativ ist der Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit integrierter Hinterlüftung oder der vollständige Verzicht auf die bestehende Bahn zugunsten einer neuen, hinterlüfteten Konstruktion zu erwägen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung und Ausführung, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Feuchte zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit Klemmfilz-Dämmung (ISOVER ZKF 1, 180 mm) in 20 cm tiefen Sparren, wobei ein 2 cm breiter Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn entsteht. Die bestehende Konstruktion weist eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta SPF) auf, jedoch keine Konterlattung – was die notwendige Hinterlüftung der Dachdeckung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn kann zu Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt führen, da feuchte Raumluft durch die Dampfbremse (Vario KM) diffundiert und an der kälteren Unterspannbahn kondensiert – besonders bei fehlender Hinterlüftung und fehlender Konterlattung.
    🔴 Gefahr: Das Pressen des Klemmfilzes bis an die Unterspannbahn ist technisch nicht zulässig: Klemmfilz muss spannungsfrei eingebaut werden, um seine Dämmwirkung und Langzeitstabilität zu gewährleisten; mechanische Kompression führt zu Wärmebrücken und erhöhtem Feuchterisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn muss nicht zwangsläufig entfernt werden – Delta SPF ist als diffusionsoffene Unterdeckbahn grundsätzlich geeignet, aber nur bei ausreichender Hinterlüftung (min. 2 cm freier Querschnitt + Konterlattung), die hier aktuell fehlt.
    ➕ Ergänzung: Ein 2 cm Luftspalt ist zu klein für eine funktionierende Hinterlüftung; die Mindesthöhe beträgt 4–6 cm bei ausreichendem Ein- und Auslassquerschnitt. Zudem ist die Dampfbremse (Vario KM) korrekt positioniert – sie gehört an die wärmere Innenseite, also direkt unter die Gipskartonplatte, nicht zwischen Dämmung und Sparren.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung im Sparrenbereich, da feuchte Raumluft durch die Dampfbremse diffundiert, aber nicht ausreichend nach außen transportiert werden kann – weder durch die Unterspannbahn noch durch eine funktionierende Lüftungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine konstruktive Prüfung vor Ort durchzuführen – insbesondere zur Bewertung der Kondensatgefahr und zur Planung einer sicheren, normkonformen Dachdämmung mit ausreichender Hinterlüftung und korrekter Schichtfolge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung aufgrund fehlender Hinterlüftung und unzureichender Konterlattung.
    • Alle warnen vor mechanischer Kompression des Klemmfilzes – dies mindert Dämmwirkung und begünstigt Wärmebrücken.
    • Alle bestätigen, dass die Dampfbremse an der wärmeren Innenseite (nicht zwischen Dämmung und Sparren) angebracht werden muss.
    • GoogleAI sieht einen 2 cm-Luftspalt zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn als vorteilhaft für Hinterlüftung; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Spalt als nutzlos bzw. gefährlich, da er keine funktionierende Hinterlüftungsebene ersetzt und Kondensat sammeln kann.
    • Qwen präzisiert die Mindesthöhe für eine wirksame Hinterlüftung (4–6 cm) und betont die Notwendigkeit eines ausreichenden Ein-/Auslassquerschnitts – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die systemische Unzulänglichkeit des bestehenden Dachaufbaus und verlangt eine konstruktive Nachrüstung (Konterlattung) oder Bahnwechsel – stärker als GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI empfiehlt, den Klemmfilz "nicht direkt berühren" zu lassen – also einen Luftspalt zu belassen – was Qwen und DeepSeek ausdrücklich ablehnen: Qwen nennt das "technisch nicht zulässig", DeepSeek bezeichnet den Spalt als Potenzialschwachstelle. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: kein Luftspalt – stattdessen vollflächiger, spannungsfreier Einbau mit nachträglicher Hinterlüftungsebene.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach einer bauphysikalischen Vorabprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater – nicht nur "Fachmann-Überprüfung" (GoogleAI), sondern vorab-planerische Klärung mit Glaser-Berechnung und Konstruktionskonzept.
    Dampfbremse-Position ✅ Muss luftdicht und beschädigungsfrei direkt an der wärmeren Innenseite (unter GK-Platte) angebracht sein – niemals zwischen Dämmung und Sparren.
    Klemmfilz-Kompression ✅ Muss spannungsfrei und ohne mechanische Quetschung eingebaut werden – jeder Druck mindert Dämmleistung und erhöht Feuchterisiko.
    Hinterlüftung ✅ Ohne Konterlattung und ausreichenden freien Querschnitt (mind. 4–6 cm) ist eine funktionierende Hinterlüftung nicht gewährleistet – die bestehende Konstruktion ist bauphysikalisch unsicher.
    Luftspalt zwischen Filz und Unterspannbahn ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen sehen Risiko – Konsens: kein kontrollierter Luftspalt als Ersatz für Hinterlüftung; Spalt ist konstruktiv nicht zielführend.
    Vorab-Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI spricht von "Überprüfung", DeepSeek/Qwen fordern explizit vorab-planerische Prüfung mit Berechnung (Glaser-Verfahren).
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt durch fehlende Hinterlüftung Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis, Verlust der Tragfähigkeit, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Rechtsansprüche, kostspielige Sanierung mit Asbest-Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Technisch unzulässige Kompression des Klemmfilzes Wärmebrücken, deutlich reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, normwidrige Ausführung (DIN 4108)
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfbremse (z. B. zwischen Dämmung und Sparren) Unkontrollierte Feuchteansammlung, Dampfbremsversagen, Kondensation in der Dämmschicht
    🔴 Risiko Verwendung eines 2 cm-Luftspalts als "Ersatz-Hinterlüftung" Keine ausreichende Luftzirkulation, lokale Kondensation, versteckte Feuchteentwicklung ohne Sichtbarkeit
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionierenden Hinterlüftung mit Konterlattung Dauerhafte Sicherstellung des Feuchteschutzes, dauerhafte Erhaltung der Dämmwirkung, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung vor Einbau (Glaser-Berechnung, Schichtfolge) Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung (KfW), sicherer Förderanspruch
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Dachdeckers mit Feuchteschutz-Zertifikat Verbindliche Gewährleistung, haftungsrechtliche Absicherung, dokumentierte fachgerechte Ausführung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Vario KM Duplex) Adaptiver Feuchteschutz bei wechselnden Raumklimabedingungen, langfristige Sicherheit bei Nutzungsschwankungen
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten mit Foto- und Maßprotokoll Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen, Grundlage für Versicherungs- und Förderanträge
    1. Sofort bauphysikalische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden – mit Auftrag zur Glaser-Berechnung und Konstruktionskonzept für Hinterlüftung.
    2. Konterlattung prüfen und planen lassen: Klären Sie mit einem Dachdeckermeister, ob eine nachträgliche Konterlattung (mind. 4 cm Höhe, mit Ein- und Auslassquerschnitt) möglich ist – inkl. statischer Abklärung.
    3. Dampfbremse richtig positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Vario KM luftdicht unter der Gipskartonplatte angebracht wird – überprüfen Sie alle Anschlüsse (Rohrdurchführungen, Kabelkanäle, Anschlüsse an Wänden) auf Dichtheit.
    4. Klemmfilz spannungsfrei einbauen: Nutzen Sie keine Zwangseinbauten, keine Keile oder Zusatzplatten – der Filz muss ohne Druck, vollflächig und ohne Hohlräume zwischen den Sparren sitzen.
    5. Unterspannbahn-Funktion überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Delta SPF-Bahn bei nachträglicher Hinterlüftung weiterverwendet werden kann – oder ob ein Wechsel auf eine Bahn mit integrierter Lüftungsebene nötig ist.
    6. Dokumentation vor Einbau sichern: Fotografieren Sie den Rohbauzustand (Sparren, Unterspannbahn, Anschlüsse), notieren Sie alle Abmessungen und erhalten Sie vorab ein schriftliches Montagekonzept mit Schichtfolge.
    Klemmfilz
    Ein flexibler Dämmstoff, der zwischen Sparren oder anderen Bauteilen eingeklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und dient zur Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, diffusionsoffen, Regensperre
    Dampfbremse
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Feuchtigkeitseintritt aus dem Wohnraum in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Luftspalt
    Ein Zwischenraum, der die Luftzirkulation ermöglicht. Im Dachbereich dient ein Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Konvektion
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Tragbalken, Holzkonstruktion
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen und tragen so zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Was ist der Vorteil eines Luftspalts zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn?
      Ein Luftspalt ermöglicht die Hinterlüftung der Dämmkonstruktion, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Kondenswasser reduziert wird. Dies trägt zur Erhaltung der Dämmwirkung und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    2. Wie wichtig ist die luftdichte Verlegung der Dampfbremse?
      Die luftdichte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich den Klemmfilz auch ohne Unterspannbahn verwenden?
      Eine Unterspannbahn ist wichtig, um das Dach vor eindringendem Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel) zu schützen. Ohne Unterspannbahn kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen und deren Wirkung beeinträchtigen.
    4. Welche Dicke sollte der Klemmfilz haben?
      Die Dicke des Klemmfilzes hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Wärmedämmung, sollte aber auf die Sparrentiefe abgestimmt sein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um die Dämmkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meines Daches?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachmanns. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und erstellt ein individuelles Angebot.
    7. Was passiert, wenn der Klemmfilz nass wird?
      Nasser Klemmfilz verliert seine Dämmwirkung und kann Schimmel bilden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den nassen Klemmfilz auszutauschen.
    8. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
      Ja, verschiedene Dämmstoffe können kombiniert werden, um die Dämmwirkung zu optimieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien kompatibel sind und keine negativen Wechselwirkungen entstehen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Unterspannbahn: Funktion und Materialien
      Erklärung der Funktion einer Unterspannbahn und Übersicht über verschiedene Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Klemmfilz Dämmung: Hinterlüftung wirklich notwendig?
    Warum soll die Dämmebene überhaupt hinterlüftet sein?
    Sie haben doch Außen eine diffusionsoffene Unterspannbahn, danmn eine Konterlattung, dann die Dachhaut. Bringen Sie die 180 mm Klemmfilz zurück und tasuchen Sie diese gegen 200 mm. Sonst rutscht Ihnen die Zwischensparrendämmung ohnehin im Sparrenzwischenraum hin und her und sackt zusammen. Oder Sie besorgen sich noch 2-3 cm dünne Kerndämmplatten, um zusammen mit dem Klemmfilz das Gefach voll auszufüllen.
  3. Diffusionsoffene Unterspannbahn: Feuchtigkeitsproblematik?
    Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort! ...
    Ich hatte nach dem Studium diverser Beiträge hier gemeint, dass es sich nicht (!) um eine diffusionsoffene Unterspannbahn handelt, sodass evtl. von außen eingedrungene Feuchtigkeit (Flugschnee o. dgl. die Folie ist ja nur überlappend gelegt) wieder nach außen abgeführt werden muss, damit die Dämmung nicht feucht wird. (Mit Konterlattung meinen Sie doch die Dachlatten, oder? Es gibt nämlich bei mir zwischen Unterspannbahn und Dachlatten keine zusätzliche Konterlattung!)
    Also doch die vollen 20 cm dämmen?
  4. Unterspannbahn: Konterlattung gemäß Verlegehinweisen!
    die SPF
    muss hinterlüftet sein.
    Und eigentlich müssen nach den Verlegehinweisen Konterlatten verlegt werden.
  5. Dachdämmung: 18 cm Klemmfilz ausreichend?
    Jetzt bin ich etwas verwirrt: Also doch besser ...
    Jetzt bin ich etwas verwirrt: Also doch besser nur 18 cm Dämmung und an der Dampfbremse anliegend?
    Wie dramatisch ist das denn mit der fehlenden Konterlattung? Um die nachträglich anzubringen, müsste ja das ganze Dach neu eingedeckt werden. Der Aufwand stünde m.E. in keinem Verhältnis zu der mit der Dämmung beabsichtigten Heizkosteneinsparung.
    PS: Wir haben das Haus (Doppelhaushälfte, Baujahr. 1958) vor kurzem in dem jetzigen Zustand gekauft, die Unterspannbahn ist vermutlich vor einigen Jahren/Jahrzehnten i.R. einer Neueindeckung (?)  -  und offenbar nicht fachgerecht  -  aufgebracht worden, denn solche Folien gab's Ende der 50er doch noch nicht!?
  6. Dampfsperre: Hinterlüftung bei hohem sd-Wert optional
    Ergänzung
    Also "muss" war nicht ganz richtig.
    Wenn Sie raumseitig eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) einbauen, dürfte es auch ohne Hinterlüftung keine Probleme geben.
    Ohne vorhandene Konterlattung würde auch die 180 mm belassen, damit die Bahn noch leicht durchhängen kann. Die Nässe wird dadurch besser von Auflagerpunkten der Latten weg gehalten.
  7. Unterspannbahn-Verlegung: Wichtige Hinweise im Datenblatt
    Ach, habe mal wieder zu schnell gelesen ...
    Sorry,
    hioer steht das wesentliche drin:
  8. OT: Link enthält keine neuen Informationen
    OT @Herr Lott
    aber nicht mehr als in meinem Link. ☹
  9. Dampfbremsfolie: ISOVER Vario KM geeignet?
    Herr Filusch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ...
    Herr Filusch,
    wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich dann die Dampfbremsfolie von ISOVER (Vario KM) nicht verwenden, denn die hat m.W. doch nur einen sd-Wet von 0,2  -  5 m, oder?
  10. richtig verstanden
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Klemmfilz Dämmung: Unterspannbahn, Dampfbremse & Luftspalt – Optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Klemmfilz, Unterspannbahn und Dampfbremse bei der Dachdämmung. Es wird geklärt, ob eine Hinterlüftungsebene notwendig ist und welche Dampfbremsfolie (z.B. ISOVER Vario KM) geeignet ist. Die Bedeutung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Ausführung der Konterlattung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: 18 cm Klemmfilz ausreichend? sollte bei fehlender Konterlattung die Dämmstärke von 180 mm nicht überschritten werden, um eine ausreichende Hinterlüftung der Unterspannbahn zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dampfsperre mit einem sd-Wert > 100 m kann laut Dampfsperre: Hinterlüftung bei hohem sd-Wert optional die Notwendigkeit einer Hinterlüftung reduzieren. Die korrekte Verlegung der Unterspannbahn gemäß Datenblatt ist entscheidend (siehe Unterspannbahn-Verlegung: Wichtige Hinweise im Datenblatt).
    🔴 Risiko: Die Verwendung einer ungeeigneten Dampfbremsfolie (z.B. ISOVER Vario KM mit zu niedrigem sd-Wert) kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen, wie in Dampfbremsfolie: ISOVER Vario KM geeignet? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Unterspannbahn diffusionsoffen ist. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Konterlattung gemäß den Herstellerangaben. Wählen Sie eine Dampfbremsfolie mit geeignetem sd-Wert und beachten Sie die Hinweise zur Dämmstärke in Abhängigkeit von der Hinterlüftungssituation. Beachten Sie die Informationen aus Diffusionsoffene Unterspannbahn: Feuchtigkeitsproblematik? bezüglich Flugschnee.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmfilz, Unterspannbahn, Dampfbremse, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
  3. BAU-Forum - Dach - Belüftetes Dach erkennen: Anzeichen, Funktion & Risiken für die Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannfolie reparieren: Anleitung, Materialien & Risiken bei Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung prüfen: Doppelte Dämmung im Kaltdach problematisch? Aufbau, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
  8. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Welche Klimamembran & Unterspannbahn sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmfilz, Unterspannbahn, Dampfbremse, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klemmfilz, Unterspannbahn, Dampfbremse, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klemmfilz Dämmung: Unterspannbahn oder Dampfbremse? Optimaler Einbau & Luftspalt
Suche nach: Klemmfilz: Unterspannbahn vs. Dampfbremse – Dämmung
Suche nach: Klemmfilz, Unterspannbahn, Dampfbremse, Dämmung, Dachdämmung, Luftspalt, Sparren, ISOVER, ZKF 1
