Biberschwanzziegel: Unregelmäßige Abstände – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Guten Tag,
Wie haben Bibersschwanzziegel verlegen lassen. Etwa in der Mitte Daches befindet sich eine etwa 2 m² große Fläche, in der die Ziegel mit größeren Abständen verlegt sind, geschätzt 5-8 mm. Die Abstände sind aber nicht in allen Reihen gleich. In der Reihe unter den Firstziegeln (sind noch nicht verlegt), kann man vor dem Haus stehend locker durchschauen (Verlegeempfehlung von Koramic 1.5 mm) Der Dachdecker sagt nun, die Abstände seien notwendig, damit man nicht nur ein schmales Stück Biberschwanz zum Ausgleich verlegen müsse. Es sei deshalb nicht in allen Reihen gleich, weil das Haus oder Dach möglicherweise unterschiedlich breit sei. Klingt für mich nach schlechter Ausrede! Die Leute haben von von außen nach innen gedeckt von beiden Seiten gedeckt und kamen manchmal in der Mitte dann nicht hin. (Misst ein Dachdecker vorher nicht aus mit welchem Abstand er die Ziegel verlegen muss?) Welche Maßnahme kann ich vom Dachdecker verlangen?
2.) Wir haben ein Walmdach mit Wiederkehr. Der Winkel an der Hauswand (Mansarde) zwischen Wiederkehr und Dach ist nahezu 90 Grad. Vorher waren die Biber dort bündig verlegt (keine Rinne oder vollständig verdeckt, ich war beim Abdecken nicht dabei). Jetzt hat der Dachdecker ('das sei so üblich') eine 25 cm breite Rinne hingeblechnert, (die nach unten entsprechend breiter wird). Ich, als der naive Hausbesitzer nahm natürlich an, der Dackdecker macht es genauso wie vorher. Jetzt jammert er über den Riesenaufwand das zu ändern. Mit kleinerer Rinne und Tragkonstruktion für die Ziegel, klingt abenteuerlich! Kann ich Abdecken und 'engeres' Einlatten und wenigstens eine deutlich schmalere Rinne verlangen? Die Ausführung mit der Rinne wurde mit uns überhaupt nicht besprochen.
Besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Unregelmäßige Deckabstände bis 8 mm (statt max. 1,5 mm nach Koramic und DINAbk. 18513-1) gefährden die dauerhafte Dichtigkeit – akutes Risiko für Wassereintritt, Frostschäden und Durchfeuchtung der Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die 25 cm breite Rinne an der Wiederkehr ist regel- und fachwidrig – keine verdeckte Abdeckung vorhanden; erhebliches Risiko für Flugschnee-, Schlagregen- und Feuchteeintrag in die Dachhaut und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachjustierung oder Korrektur muss durch einen zertifizierten Dachdecker erfolgen – unbeaufsichtigte Selbstkorrekturen oder Lattungsänderungen können die Dachstatik gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Mängelbeseitigung ist eine unabhängige Dokumentation (Fotos, Gutachten) sowie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung erforderlich, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Ich verstehe, dass Sie unregelmäßige Abstände bei der Verlegung Ihrer Biberschwanzziegel festgestellt haben. Solche Unregelmäßigkeiten können verschiedene Ursachen haben:
    • Toleranzen der Ziegel: Biberschwanzziegel können leichte Maßunterschiede aufweisen.
    • Ungenauigkeiten beim Einlatten: Ein ungleichmäßiges Lattenraster führt zu unterschiedlichen Abständen.
    • Fehlerhafte Verlegung: Der Dachdecker hat möglicherweise nicht präzise genug gearbeitet.
    • Ausgleich von Winkeln: Bei einem Walmdach oder Mansarde müssen Winkel ausgeglichen werden, was zu optischen Unregelmäßigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Unregelmäßige Abstände können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, die betroffene Fläche von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der unregelmäßigen Abstände feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind:
    • Nachjustieren der Ziegel: Einzelne Ziegel können verschoben werden, um die Abstände zu korrigieren.
    • Erneuerung der Lattung: Bei größeren Ungenauigkeiten muss die Lattung angepasst werden.
    • Austausch der Ziegel: Ziegel mit starken Maßabweichungen sollten ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die unregelmäßigen Abstände mit Fotos und wenden Sie sich an den Dachdeckerbetrieb, der die Ziegel verlegt hat, um eine Nachbesserung zu fordern. Lassen Sie sich die Ausführung der Arbeiten genau erklären und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß den Verlegeempfehlungen des Herstellers (z.B. Koramic).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei wesentliche Mängel bei der Verlegung von Biberschwanzziegeln: ungleichmäßige und zu große Deckabstände sowie eine nicht abgestimmte, optisch störende Rinne an der Wiederkehr. Die vom Dachdecker gegebene Begründung für die unregelmäßigen Abstände, dass diese aufgrund unterschiedlicher Dachbreiten notwendig seien, ist fachlich nicht haltbar. Ein fachgerechter Dachdecker ermittelt vor Beginn der Eindeckung den exakten Deckabstand, der über die gesamte Dachfläche gleichmäßig sein muss, um eine optisch ansprechende und dichte Fläche zu gewährleisten. Die Abweichung von der Herstellervorgabe (Koramic: 1,5 mm) auf 5-8 mm ist erheblich und stellt einen Ausführungsmangel dar.
    🔴 Gefahr: Die durchsichtigen Fugen unter den Firstziegeln stellen ein akutes Risiko für Flugschnee und Schlagregen dar. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Dachdeckers, die ungleichen Abstände seien auf unterschiedliche Dachbreiten zurückzuführen, ist ein Indiz für mangelhafte Planung. Ein Fachbetrieb berechnet die Decklänge und passt die Ziegelanzahl oder den Überstand an, nicht die Fugenbreite. Die nachträglich installierte Rinne an der Wiederkehr ohne Absprache mit dem Bauherrn ist ein weiterer schwerwiegender Mangel, da sie das Erscheinungsbild massiv verändert und in der Regel nicht dem vereinbarten Standard entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die Rinne sei "so üblich", ist falsch. Bei einer Wiederkehr mit nahezu 90 Grad Winkel ist eine verdeckte oder sehr schmale Rinne die fachgerechte und optisch ansprechende Lösung. Eine 25 cm breite Rinne ist hier ein Gestaltungsmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Verlangen Sie die vollständige Korrektur der Deckung im betroffenen Bereich auf einen gleichmäßigen Abstand von maximal 1,5 mm gemäß Herstellervorgabe. Bestehen Sie auf einer Neuplanung der Wiederkehr ohne die breite Rinne, entweder durch eine verdeckte Ausführung oder eine deutlich schmalere Rinne. Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Biberschwanzziegel erfordern eine präzise, regelkonforme Verlegung nach DIN 18513-1 und den Herstellerangaben (hier: Koramic mit 1,5 mm Scharnierabstand). Abweichungen von bis zu 8 mm sind technisch nicht zulässig und deuten auf mangelhafte Planung, fehlende Vormessung oder unzureichende Ausbildung des Ausführenden hin.
    🔴 Gefahr: Zu große Fugen begünstigen eindringende Nässe, Frostschäden und Durchfeuchtung der Dachkonstruktion – insbesondere bei Windlast und Schräglagen. Die Sichtbarkeit durch die Fugen von außen signalisiert eine gravierende Verlegefehler, die die Dichtigkeitsfunktion des Daches gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, größere Abstände seien 'notwendig zur Ausgleichsverlegung', widerspricht der Fachregel: Biberschwanzziegel werden stets mit konstantem Scharnierabstand verlegt; Ausgleich erfolgt ausschließlich durch Ziegelkürzung oder spezielle Ausgleichsziegel – niemals durch willkürliche Fugenerweiterung.
    ➕ Ergänzung: Bei Walmdächern mit Wiederkehr ist eine bündige Ziegelabdeckung an der Mansarde nach DIN 18513-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.A.R.T.) Standard – eine 25 cm breite Rinne ist weder üblich noch regelkonform und stellt eine unzulässige Abweichung vom vertraglichen Leistungsumfang dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, die Rinne sei 'üblich', ist fachlich falsch: Eine solche Rinne ist bei Biberschwanzziegel-Dächern mit Wiederkehr nicht üblich, sondern ein gravierender Gestaltungs- und Funktionsfehler, der die Regenwasserableitung, die Witterungsbeständigkeit und die optische Integrität beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als 'naiver Hausbesitzer' ist sachlich berechtigt – die Verlegung von Dachziegeln ist ein handwerklich hochqualifizierter Leistungsumfang, bei dem der Auftragnehmer vorab auszumessen, zu planen und die Ausführung vertraglich abzustimmen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung beider Mängel: 1) korrekte, regelkonforme Verlegung mit max. 1,5 mm Scharnierabstand im gesamten Bereich, 2) bündige Ziegelabdeckung an der Wiederkehr ohne Rinne – unter Beauftragung eines unabhängigen Dachfachgutachters zur Dokumentation und Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichungen von 5–8 mm vom Herstellerstandard (1,5 mm) sind keine zulässigen Toleranzen, sondern eindeutige Ausführungsmängel.
    • Alle drei identifizieren Wassereintritt, Feuchteschäden und Schimmelbildung als Folge unzureichender Fugenbreiten.
    • Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Dachdecker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Ausgleich von Winkeln" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Ausgleich erfolgt durch Ziegelkürzung, nicht durch Fugenerweiterung.
    • GoogleAI nennt "Toleranzen der Ziegel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen klar auf fehlende Planung/Vormessung, nicht auf Materialfehler.
    • DeepSeek betont die fehlende Absprache zur Rinne als schwerwiegenden Mangel der Bauleitung und Vertragsverletzung.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18513-1 und a.A.R.T. als Rechtsgrundlage und konkretisiert den Gestaltungsfehler als "nicht üblich, sondern regelwidrig".
    • GoogleAI lässt Raum für "nachjustieren der Ziegel" als Option – DeepSeek und Qwen verlangen eine vollständige Nachverlegung im betroffenen Bereich, da Einzelkorrekturen die Fugentoleranz nicht dauerhaft sicherstellen.
    • GoogleAI spricht von "optischen Unregelmäßigkeiten" – DeepSeek und Qwen definieren die Abweichung als funktionalen Defekt mit akutem Schadenspotenzial (Flugschnee, Frost, Durchfeuchtung).
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Akzeptanz von "Nachjustierung", keine Anerkennung von "Winkelausgleich durch Fugenbreite", keine Legitimation der Rinne – stattdessen: vollständige, regelkonforme Neuausführung mit Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen.
    Fugentoleranz (Scharnierabstand) ✅ Konsens Max. 1,5 mm nach Koramic und DIN 18513-1; Abweichungen bis 8 mm sind regelwidrig und mangelhaft.
    Ursache der Abweichung ✅ Konsens Mangelhafte Planung/Vormessung – nicht Materialtoleranzen oder Winkelausgleich.
    25 cm Rinne an Wiederkehr ✅ Konsens Keine zulässige Standardlösung; fachlich und regelwidrig; verletzt vertraglichen Leistungsumfang.
    Korrekturempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Einzelkorrektur möglich; DeepSeek/Qwen: Vollständige Neuausführung erforderlich – KI-Konsens folgt der sichereren Variante (Neuausführung).
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fokus auf Nachbesserung; DeepSeek/Qwen: klare Einordnung als Gewährleistungsfall mit Fristsetzung und Gutachterbeauftragung – KI-Konsens folgt der ausführlicheren, rechtskonformen Linie.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichungen stellen einen regelwidrigen Ausführungsmangel dar, der nicht optisch, sondern funktional gefährlich ist. Eine ausschließlich kosmetische Korrektur ist unzureichend – es ist eine vollständige, nach DIN 18513-1 und Herstelleranleitung (Koramic) fachgerechte Neuausführung im gesamten betroffenen Bereich zu verlangen. Vorab ist ein unabhängiges Gutachten zur Dokumentation und Rechtsabsicherung einzuziehen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch zu große Fugen (bis 8 mm) Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Flugschnee- und Schlagregeneintrag durch offene Fugen unter Firstziegeln Unkontrollierte Feuchtelast im Dachstuhl, Frostschäden im Winter, erhöhte Heizkosten durch reduzierte Dämmwirkung
    🔴 Risiko 25 cm breite Rinne an Wiederkehr Unzureichige Regenwasserableitung, Stauwasserbildung, Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion, optisch schwerer Gestaltungsfehler
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation vor Korrektur Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei Rechtsstreit, fehlende Grundlage für Gutachten
    🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht zertifizierten oder unsachgemäßen Ausführenden Verschärfung der Mängel, statische Unsicherheit, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18513-1 Dauerhafte Dichtigkeit, erfüllte Herstellergarantie, Werterhalt des Gebäudes, langfristige Einsparung bei Sanierungskosten
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Druckmittel für schnelle und fachgerechte Korrektur
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Dachfachgutachters Objektive Bewertung, sichere Beweissicherung, neutrale Abnahme, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Hersteller (Koramic) Unterstützung bei Mängelbehebung, ggf. technische Hilfestellung oder Garantiebestätigung
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualitätskontrolle für gesamtes Dach Frühzeitiger Nachweis weiterer potenzieller Mängel (z. B. Lattung, Dachhaut, Anschlüsse), proaktive Schadensvermeidung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos (Frontal, Detail-, Schrägaufnahmen) aller betroffenen Bereiche mit Zeitstempel und dokumentieren Sie die Fugenbreiten mit Maßband – speichern Sie die Daten offline und in der Cloud.
    2. Unabhängigen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Dachkonstruktion (z. B. über die Bundesinnung der Schornsteinfeger oder VDBUM), der ein offizielles Mängelgutachten erstellt.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Verfassen Sie eine formelle Rüge mit klarer Beschreibung der Mängel (Fugenbreite >1,5 mm; 25 cm Rinne), Verweis auf DIN 18513-1 und Koramic-Richtwerte sowie einer gesetzlich angemessenen Frist (mindestens 14 Tage) zur vollständigen Nachbesserung.
    4. Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich an Koramic Kundenservice mit Kopie des Gutachtens – fragen Sie nach einer technischen Stellungnahme und ggf. Unterstützung bei der Mängelbehebung.
    5. Nachbesserung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Vereinbaren Sie vorab mit dem Dachdecker, dass die Korrektur ausschließlich durch einen Meisterbetrieb mit Nachweis der Dachdeckermeisterprüfung erfolgt – fordern Sie die Einhaltung der Verlegeanleitung schriftlich ein.
    6. Abnahme mit Gutachter: Vereinbaren Sie die endgültige Abnahme der Nachbesserung erst nach Prüfung durch den beauftragten Sachverständigen – keine Zahlung vor ordnungsgemäßer Abnahme.
    Biberschwanzziegel
    Ein traditioneller Dachziegel, der durch seine abgerundete Form gekennzeichnet ist. Er wird häufig in Doppeldeckung verlegt, wobei sich die Ziegel überlappen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Deckung, Lattung
    Lattung
    Die Unterkonstruktion des Daches, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Holzlatten, die im richtigen Abstand angebracht werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachsparren, Unterspannbahn
    Walmdach
    Eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Dies erfordert eine besondere Planung und Ausführung, um die Winkel korrekt auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Mansarddach, Krüppelwalmdach
    Verlegeempfehlung
    Die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Verlegung der Dachziegel. Sie enthalten Angaben zu Abständen, Überlappungen und Befestigungsmethoden.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Fachregel, Richtlinie
    Doppeldeckung
    Eine Verlegeart von Dachziegeln, bei der jede Ziegelreihe von der darüberliegenden Reihe überdeckt wird. Dies sorgt für eine hohe Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Einfachdeckung, Überdeckung, Regeldachneigung
    Dachrinne
    Ein Bauelement, das am Rand des Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Eine funktionierende Dachrinne ist wichtig, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerung
    Mansarddach
    Eine Dachform mit gebrochenen Dachflächen, wobei der untere Teil steiler geneigt ist als der obere. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    1. Welche Folgen können unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln haben?
      Unregelmäßige Abstände können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen, was zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann es optisch unschön aussehen und den Wert der Immobilie mindern.
    2. Wie kann man unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln feststellen?
      Unregelmäßige Abstände sind in der Regel mit bloßem Auge erkennbar. Man sollte auf unterschiedliche Breiten der Fugen zwischen den Ziegeln achten. Eine genaue Messung der Abstände kann mit einem Zollstock oder Messschieber erfolgen.
    3. Was sind die Ursachen für unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln?
      Die Ursachen können vielfältig sein, darunter Toleranzen der Ziegel, Ungenauigkeiten beim Einlatten, fehlerhafte Verlegung durch den Dachdecker oder der notwendige Ausgleich von Winkeln bei komplexen Dachformen wie Walmdächern.
    4. Kann man unregelmäßige Abstände bei Biberschwanzziegeln selbst beheben?
      Kleine Korrekturen können möglicherweise selbst durchgeführt werden, jedoch sollte man bei größeren Unregelmäßigkeiten oder Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Verlegeempfehlung des Herstellers?
      Die Verlegeempfehlung des Herstellers (z.B. Koramic) gibt genaue Anweisungen zur korrekten Verlegung der Ziegel, einschließlich der einzuhaltenden Abstände. Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist entscheidend für die Dichtigkeit und Haltbarkeit des Daches.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Dachdeckern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Korrektur unregelmäßiger Abstände?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Korrekturen sind in der Regel günstiger als eine komplette Neueindeckung. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann man zukünftig unregelmäßige Abstände vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Vorbereitung der Verlegung, eine präzise Ausführung der Lattung und die Einhaltung der Verlegeempfehlungen des Herstellers. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Planung
      Tipps zur Planung und zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Schäden am Dach erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von typischen Dachschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Abstände, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alegra Tonziegel Erfahrungen: Test, Qualität & Preise im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Preise vergleichen & Angebote richtig einschätzen?
  6. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  8. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Pfannenziegel statt Biberschwanz – Gewicht, Kosten & Risiken für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Abstände, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Abstände, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biberschwanzziegel: Unregelmäßige Abstände – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Biberschwanz: Unregelmäßige Abstände
Suche nach: Biberschwanzziegel, Dachziegel, unregelmäßige Abstände, Verlegung, Dach, Dachdecker, Sanierung, Korrekturmaßnahmen, Walmdach, Rinne
