Dampfbremse für Vollmar-Bohlenbinder: Einbau, Risiken & Alternativen bei Dachdämmung?
Liebe Experten,
wir haben eine Doppelhaushälfte Baujahr. 1957/58 gekauft, deren Dach ich dämmen will (erstmal wg. Heizkostenersparnis, späterer Dachausbau ins Auge gefasst). Nachdem ich Material besorgt habe (0,35er ISOVER-Klemmfilz 180 mm, Dampfbremsfolie, Klebeband usw.) bin ich auf diese Forum gestoßen und nunmehr ziemlich verunsichert, wie ich vorgehen soll.
Irgendwie scheint unser Dachaufbau nämlich etwas ungewöhnlich zu sein: Kehlbalkendach, Dachneigung 35 Grad, Sparren sind 20 cm tief aber nur 4 cm (!) stark, vorhanden sind Windrispen in Form von Brettern (3/14) und sog. "Vollmar-Bohlenbinder", auf den Sparren (Abstand 80-90 cm) befindet sich eine Unterspannbahn ("Original Delts Folie SPF") und darauf gleich die Dachlattung (keine Konterlatten!), darauf schließlich "Frankfurter Pfanne".
Jetzt mein Problem:
  • die Vollmar-Bohlenbinder sind auf die Sparren genagelt und jeweils re. und li. an den Sparren mit L-Eisen fixiert, die in den Raum ragen: wie bekommt man da die Dampfbremse vernünftig drauf?
  • kann ich die Vollmar-Bohlenbinder einfach entfernen und durch Metallbänder ersetzen (die ich noch in ihrer Stärke auf den Sparren "versenke" ) und auch die auf die Sparren genagelten Windrispen irgendwie ersetzen, um eine möglichst "ebene" Fläche für die Dampfbremse zu erzielen?
Im übrigen will ich die Zwischensparrendämmung an der USB anliegen lassen und über die Dampfbremsfolie Holzprofilbretter anbringen (Untersparrendämmung entbehrlich?). Das ganze bis hinauf zum First. Die Kehlriegel (2X 2,4/14) befinden sich in 2,20 m Höhe, der Beton (Estrich) Boden ist bislang nicht gedämmt.
Ich hoffe die Angaben reichen für eine "Begutachtung" des Problems aus und würde mich sehr über brauchbare Ratschläge freuen!
  • L. Prell
    🔴 KRITISCH: Vollmar-Bohlenbinder dürfen keinesfalls ohne statischen Nachweis durch Metallbänder ersetzt oder verändert werden – Lebensgefahr durch möglichen Dachsturz.
    🔴 KRITISCH: Eine lückenlose Dampfbremse ist auf dieser unebenen, durch L-Eisen unterbrochenen Unterlage technisch nicht realisierbar – Schimmel- und Holzfaulrisiko ist extrem hoch.
    🔴 KRITISCH: Die Original-Delts-Folie SPF ist vermutlich nicht diffusionsoffen; direkte Auflage von Dämmung ohne Hinterlüftung führt zu massiver Feuchtespeicherung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme muss eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker und Tragwerksplaner erfolgen – keine Eigenleistung an Statik oder Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Sparrenbreite von nur 4 cm macht Zwischensparrendämmung bauphysikalisch ungeeignet – Wärmebrücken und Tauwasserausfall entlang der Sparren sind nahezu unvermeidbar.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da Vollmar-Bohlenbinder eine spezielle Dachkonstruktion darstellen. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann. Dies gilt besonders bei älteren Dächern mit möglicherweise vorhandenen Undichtigkeiten.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst sollte die vorhandene Unterspannbahn auf ihre Dichtigkeit geprüft werden. Ist diese nicht mehr intakt, muss sie vor der Dämmung erneuert werden. Bei der Dampfbremse ist darauf zu achten, dass sie luftdicht an die Sparren und angrenzenden Bauteile angeschlossen wird. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind hierfür notwendig.
    Für die Dämmung mit Klemmfilz (0,35er ISOVER, 180 mm) ist es wichtig, dass dieser passgenau zwischen die Sparren eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei einem späteren Dachausbau sollte die Dämmstärke eventuell erhöht werden, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen erfahrenen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten des Vollmar-Bohlenbinders beurteilen und eine detaillierte Anleitung für die Dampfbremse geben kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Gebäudes aus den 1950er Jahren mit einem ungewöhnlichen Dachaufbau, der sogenannte Vollmar-Bohlenbinder und eine fehlende Konterlattung aufweist. Die geplante Zwischensparrendämmung mit 180 mm Klemmfilz und einer Dampfbremse ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch aufgrund der spezifischen Konstruktion erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Unterspannbahn (Original Delts Folie SPF) ist vermutlich nicht diffusionsoffen. Eine direkte Auflage der Dämmung auf diese Folie ohne Hinterlüftung kann zu massiven Feuchteschäden im Dachstuhl führen, da anfallende Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann. Dies ist ein kritisches Risiko für die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die tragenden Vollmar-Bohlenbinder einfach zu entfernen und durch Metallbänder zu ersetzen, ist aus statischer Sicht hochgefährlich. Diese Bauteile sind Teil der Dachaussteifung und dürfen ohne statischen Nachweis und Genehmigung eines Tragwerksplaners nicht verändert oder entfernt werden. Ein solcher Eingriff kann die Standsicherheit des Daches gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Konterlattung ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Sie ist zwingend erforderlich, um eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung zu gewährleisten. Ohne diese kann die Feuchtigkeit aus der Dämmung nicht abgeführt werden, was zu Schimmel und Fäulnis führt. Ein nachträglicher Einbau ist technisch aufwendig, aber unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Statik des Daches durch einen Tragwerksplaner prüfen, bevor Sie Änderungen an den Vollmar-Bohlenbindern vornehmen. Planen Sie die Dämmung nur in enger Abstimmung mit einem Fachmann, der die bauphysikalischen Zusammenhänge (Diffusion, Hinterlüftung) korrekt berücksichtigt. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen an der Dachkonstruktion durch, ohne vorherige fachliche Klärung aller Risiken.
    Der beschriebene Dachaufbau aus dem Jahr 1957/58 mit Vollmar-Bohlenbindern, fehlenden Konterlatten, direkter Dachlattung auf der Unterspannbahn und extrem schmalen Sparren (4 cm Breite) stellt eine hochgradig atypische und bauphysikalisch kritische Konstruktion dar, die keiner aktuellen DINAbk. 4108-3 oder DIN 68800 entspricht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Schimmelpilzbefall im Sparrenquerschnitt – besonders da die Sparren nur 4 cm breit sind und somit kaum Wärmedämmwert aufweisen, was zu starken Oberflächenunterschreitungen der Taupunkttemperatur führt.
    🔴 Gefahr: Die Vollmar-Bohlenbinder sind integraler Bestandteil der statischen Aussteifung; ihr unsachgemäßer Ausbau oder Ersatz durch Metallbänder ohne statische Berechnung kann zu einer gefährlichen Reduktion der Dachstabilität führen – insbesondere bei Windlast oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfbremse 'vernünftig' auf die unebene, durch L-Eisen unterbrochene Oberfläche der Bohlenbinder aufbringen zu können, ist technisch nicht realisierbar – eine lückenlose, diffusionsoffene, aber dampfdichte Ebene ist bei dieser Konstruktion ohne komplette Demontage unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung durch Konterlatten verstärkt das Risiko der Feuchtespeicherung in der Unterspannbahn und der Dachdeckung; die 'Original Delts Folie SPF' ist vermutlich nicht diffusionsoffen und kann bei Feuchteeintrag zur Schädigung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und fehlender Untersparrendämmung bei einer so geringen Sparrenbreite führt zu massiven Wärmebrücken entlang der Sparren – die errechnete Gesamt-U-Wert-Erfüllung ist daher fragwürdig und die Heizkostenersparnis deutlich geringer als erwartet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 1055-100 oder VDIAbk. 6200), um eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglichem Materialkauf oder Einbau.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als bauphysikalisch kritisch und warnen vor Schimmel-, Fäulnis- und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche statische Gefahr bei unsachgemäßer Änderung der Vollmar-Bohlenbinder – ohne Tragwerksplaner ist jeder Eingriff verboten.
    • Alle drei bestätigen den Mangel an Konterlattung als schwerwiegenden Fehler, der Hinterlüftung und Feuchteabfuhr verhindert.
    • GoogleAI sieht die Dampfbremse grundsätzlich als umsetzbar an – unter der Voraussetzung luftdichter Anschlüsse mit Spezialklebebändern. DeepSeek und Qwen lehnen eine funktionierende Dampfbremse auf dieser Konstruktion jedoch explizit ab ("technisch nicht realisierbar", "extrem kritisches Risiko").
    • Qwen spezifiziert die extreme Gefährdung durch die 4-cm-Sparrenbreite und die daraus resultierenden Wärmebrücken sowie die U-Wert-Frage – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die mangelnde Diffusionsoffenheit der Delts-Folie als zentralen Faktor – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf deren Alter und Materialverhalten; GoogleAI erwähnt die Folie nur allgemein im Kontext der Dichtigkeitsprüfung.
    • GoogleAI empfiehlt praxisnahe Dampfbrems-Ausführung mit Klebebändern und Anschlussdetails – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "technisch nicht realisierbar", DeepSeek von "kritischem Risiko ohne Hinterlüftung". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Keine verlässliche Dampfbremse möglich.
    • GoogleAI verweist auf Klemmfilz als geeignet – Qwen stellt die Gesamt-U-Wert-Erfüllung mit dieser Konfiguration ausdrücklich in Frage, da Wärmebrücken den rechnerischen Nutzen aufheben. DeepSeek bleibt hier neutral.
    • Statische Prüfung durch Tragwerksplaner ist vorrangige Voraussetzung – vor jeglichem Eingriff.
    • Dampfbremse wird nicht als realisierbar bewertet; stattdessen ist eine bauphysikalisch abgesicherte Alternative (z. B. Aufdachdämmung mit vollständiger Sanierung) zu prüfen.
    • Die 4-cm-Sparrenbreite macht Zwischensparrendämmung grundsätzlich ungeeignet – dies ist zentrale Erkenntnis aus Qwen und muss in der Planung zwingend berücksichtigt werden.
    Statische Integrität der Vollmar-Bohlenbinder ✅ Konsens Bohlenbinder sind tragend und aussteifend; jeder Eingriff ohne Tragwerksplanung ist lebensgefährlich.
    Realisierbarkeit einer Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch umsetzbar mit Spezialtechnik. DeepSeek & Qwen: aufgrund unebener Unterlage, L-Eisen und fehlender Konterlattung nicht lückenlos umsetzbar – hohe Schimmelgefahr. Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Nicht realisierbar.
    Notwendigkeit der Konterlattung ✅ Konsens Fehlt – ist aber zwingend für Hinterlüftung und Feuchteabfuhr; nachträglicher Einbau aufwendig, aber unverzichtbar.
    Bauphysikalische Eignung der Zwischensparrendämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei korrekter Ausführung. DeepSeek warnt vor Feuchteschäden. Qwen stuft Konstruktion als "hochgradig atypisch und kritisch" ein, insbesondere wegen 4-cm-Sparren → Wärmebrücken dominieren, U-Wert-Erfüllung fragwürdig.
    Materialzustand der Delts-Folie SPF ✅ Konsens Alter und Material vermutlich nicht diffusionsoffen; direkte Dämmung darauf führt zu Feuchtesperre und langfristigem Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse ist bei diesem Dachaufbau bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig – stattdessen ist eine gesamtheitliche Sanierungskonzeption mit externer Aufdachdämmung oder kompletter Dachneukonstruktion zu prüfen.
    🔴 Risiko Statischer Kollaps durch unsachgemäße Modifikation der Vollmar-Bohlenbinder Lebensgefahr für Bewohner, Totalschaden am Dach, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Dampfbremse nicht lückenlos herstellbar → Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt Unsichtbare Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl, gesundheitliche Gefährdung, späterer Abriss der Dämmung
    🔴 Risiko Konterlattung fehlt → keine Hinterlüftung Feuchtespeicherung in Unterspannbahn und Dachdeckung, beschleunigte Alterung, Durchfeuchtung der Sparren
    🔴 Risiko 4-cm-Sparrenbreite → massive Wärmebrücken U-Wert nicht erfüllt, Heizkostenersparnis deutlich geringer als geplant, erhöhte Heizkosten langfristig
    🔴 Risiko Veraltete Delts-Folie SPF mit unklarer Diffusionsoffenheit Unvorhersehbare Feuchtedynamik, mögliche Schädigung durch Dampfdruck, langfristige Degradation der Folie
    ✅ Chance Ganzheitliche Dachsanierung mit Aufdachdämmung und neuer Unterspannung Langfristige Energieeinsparung, erfüllung aktueller EnEVAbk.-Anforderungen, dauerhafte Bausubstanzsicherung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker & Tragwerksplaner Vermeidung späterer Schäden, sichere Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), rechtssichere Sanierung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau von Konterlattung und Hinterlüftung Erhebliche Reduktion von Feuchterisiken, Verbesserung der Lebensdauer von Dachdeckung und Dämmung
    ✅ Chance Historisch-informierte Sanierung mit Materialkompatibilität Erhalt der Denkmalwertigkeit (falls relevant), nachhaltige Materialwahl, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Kompensation fehlender Dampfbremse, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Kondensatrisiken innen
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Holzkonstruktionen – vor jeglichem mechanischem Eingriff an den Vollmar-Bohlenbindern.
    2. Bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-3 und VDI 6200), der die Delts-Folie, Sparrenbreite und Dachaufbau vor Ort analysiert.
    3. Dampfbremse nicht einbauen: Verzichten Sie auf die geplante Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse – die KIs sind sich einig: Sie ist auf dieser Konstruktion nicht sicher realisierbar.
    4. Konterlattung nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer vollständigen Konterlattung mit mindestens 4 cm Hinterlüftung – als zwingende Voraussetzung für jede Dachdämmung.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie die Machbarkeit einer Aufdachdämmung (z. B. mit Holzfaserplatten und neuer Unterspannbahn) sowie einer kombinierten Auf-/Zwischensparrendämmung durch den Bauphysiker bewerten.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Befunde (Fotodokumentation des Dachstuhls, Materialproben, Gutachten) für eventuelle Förderanträge (BAFA, KfW) und rechtssichere Dokumentation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Eine spezielle Dachkonstruktion, die in den 1950er Jahren häufig verwendet wurde. Sie zeichnet sich durch eine besondere Anordnung der Dachsparren und -balken aus. Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl.
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren eingebracht wird. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Energieeinsparung.
    1. Was ist ein Vollmar-Bohlenbinder?
      Ein Vollmar-Bohlenbinder ist eine spezielle Dachkonstruktion, die in den 1950er Jahren häufig verwendet wurde. Sie zeichnet sich durch eine besondere Anordnung der Dachsparren und -balken aus, die eine hohe Stabilität gewährleistet.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei der Dachdämmung so wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfbremse?
      Es gibt verschiedene Folien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können. Wichtig ist, dass sie diffusionsoffen nach außen und möglichst dicht nach innen sind. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches ab.
    4. Wie wird die Dampfbremse richtig eingebaut?
      Die Dampfbremse muss luftdicht an alle angrenzenden Bauteile angeschlossen werden. Dies geschieht in der Regel mit speziellen Klebebändern und Dichtstoffen. Besonders wichtig ist die sorgfältige Abdichtung von Durchdringungen, wie z.B. Rohren oder Kabeln.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Kann ich die Dampfbremse selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau der Dampfbremse?
      Sie können sich an einen Energieberater, Dachdecker oder Zimmerer wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten hat.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit verschiedenen Dämmstoffen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Dachausbau: Planung und Genehmigung
      Informationen zur Planung und Genehmigung eines Dachausbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Vollmar-Bohlenbinder, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn entfernen oder belassen? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - 13418: Dampfbremse für Vollmar-Bohlenbinder: Einbau, Risiken & Alternativen bei Dachdämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Vollmar-Bohlenbinder: Anwendung, Funktion & Alternativen für Holzverbindungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Vollmar-Bohlenbinder, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Vollmar-Bohlenbinder, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse für Vollmar-Bohlenbinder: Einbau, Risiken & Alternativen bei Dachdämmung?
Suche nach: Dampfbremse bei Vollmar-Bohlenbinder
Suche nach: Dampfbremse, Vollmar-Bohlenbinder, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Luftdichtheit
