Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Dach
Ob Sie Dachlatten für Ihren Carport schrauben oder nageln, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile:
- Schrauben: Bieten eine höhere Haltekraft und sind besonders bei höheren Belastungen (z.B. durch Schnee) vorteilhaft. Sie ermöglichen auch ein leichteres Korrigieren, falls eine Latte falsch positioniert wurde.
- Nägel: Sind in der Regel kostengünstiger und schneller zu verarbeiten. Allerdings ist die Haltekraft geringer als bei Schrauben, und Korrekturen sind schwieriger.
Für eine Biberschwanzdeckung mit 20 % Dachneigung ist eine solide Befestigung wichtig. Ich würde empfehlen, hochwertige Holzschrauben zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind (Edelstahl oder verzinkt), um Korrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Eignung der Schrauben für den Holzbau und die Witterungsbedingungen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
- Dachlatte
- Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Sparren befestigt und trägt die Dachziegel oder andere Deckmaterialien.
Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung - Biberschwanzdeckung
- Eine Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel verwendet werden. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form, die an den Schwanz eines Bibers erinnert.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachdeckung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gefälle - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Pfette, Dachstuhl - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Dachlatten, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Hinterlüftung, Dacheindeckung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Holzschraube
- Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde. Sie hat ein grobes Gewinde und eine Spitze, die das Einschrauben in das Holz erleichtert.
Verwandte Begriffe: Schraube, Gewinde, Befestigungsmittel
- Welche Schrauben sind für Dachlatten im Außenbereich geeignet?
Für Dachlatten im Außenbereich sollten Sie Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um die Dachlatten sicher zu befestigen. - Kann ich auch spezielle Dachlattennägel verwenden?
Ja, es gibt spezielle Dachlattennägel, die für die Befestigung von Dachlatten geeignet sind. Diese Nägel sind in der Regel gerieft oder mit Widerhaken versehen, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Nägel ausreichend lang sind und aus korrosionsbeständigem Material bestehen. - Wie viele Schrauben oder Nägel benötige ich pro Dachlatte?
Die Anzahl der Schrauben oder Nägel pro Dachlatte hängt von der Länge der Latte und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt, dass Sie mindestens zwei Befestigungspunkte pro Latte und Sparren vorsehen sollten. Bei höheren Belastungen oder längeren Latten kann es erforderlich sein, mehr Befestigungspunkte zu verwenden. - Was ist der Vorteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?
Schrauben bieten eine höhere Haltekraft als Nägel und ermöglichen ein leichteres Korrigieren, falls eine Latte falsch positioniert wurde. Sie sind besonders bei höheren Belastungen (z.B. durch Schnee) vorteilhaft. - Was ist der Nachteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?
Schrauben sind in der Regel teurer und langsamer zu verarbeiten als Nägel. - Muss ich die Dachlatten vorbohren, wenn ich Schrauben verwende?
Bei Harthölzern ist es empfehlenswert, die Dachlatten vorzubohren, um ein Spalten des Holzes zu vermeiden. Bei Weichhölzern ist dies in der Regel nicht erforderlich. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl der Befestigungsmethode?
Bei steileren Dächern ist die Belastung durch Wind und Schnee in der Regel höher, weshalb eine stabilere Befestigung (z.B. durch Schrauben) empfehlenswert ist. Bei flacheren Dächern kann auch eine Befestigung mit Nägeln ausreichend sein. - Sollte ich einen Fachmann für die Befestigung der Dachlatten hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind, welche Befestigungsmethode für Ihr Carport am besten geeignet ist oder wie die Dachlatten fachgerecht befestigt werden, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein erfahrener Zimmermann oder Dachdecker kann Ihnen bei der Planung und Ausführung des Projekts helfen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachziegelarten für Carports
Überblick über verschiedene Materialien und Formen von Dachziegeln. - Carport Statik berechnen
Wichtige Aspekte zur Berechnung der Tragfähigkeit eines Carports. - Holzschutz für Carports
Methoden und Mittel zum Schutz des Carportholzes vor Witterungseinflüssen. - Carport selber bauen vs. Bausatz
Vergleich der Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatzlösungen.
Carport Dachlatten: Schrauben vs. Nageln – Zeit & Kosten
Ja, wenn's ihnen Spaß macht
Es benötigt mehr Zeit und Schrauben sind teurer. Wo soll der Vorteil sein? -
Dachlatten Carport: Schrauben als Alternative zum Hämmern
lieber schrauben
danke!
nein, es ist nur, ich kann besser mit dem schrauber arbeiten, als zu "hämmern" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Dachlatten Befestigung: Schrauben oder Nageln?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dachlatten bei einem Carport mit Biberschwanzdeckung (20% Dachneigung) besser geschraubt oder genagelt werden sollten. Ein wesentlicher Aspekt ist der höhere Zeitaufwand und die Materialkosten bei der Verwendung von Schrauben. Als Vorteil wird die einfachere Handhabung von Schraubern gegenüber Hämmern genannt. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt somit stark von den individuellen Präferenzen und Fähigkeiten ab.
💰 Kosten: Schrauben sind in der Regel teurer als Nägel, was sich besonders bei größeren Carport-Projekten bemerkbar machen kann. Dies wird im Beitrag Carport Dachlatten: Schrauben vs. Nageln – Zeit & Kosten thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die persönliche Präferenz spielt eine große Rolle bei der Entscheidung. Wer besser mit einem Schrauber umgehen kann, für den ist das Schrauben der Dachlatten möglicherweise die bessere Wahl, wie im Beitrag Dachlatten Carport: Schrauben als Alternative zum Hämmern erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung zwischen Schrauben und Nägeln sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand. Wägen Sie ab, welche Methode Ihnen leichter fällt und Ihren Fähigkeiten entspricht. Für eine Biberschwanzdeckung mit 20% Dachneigung sind beide Befestigungsarten grundsätzlich geeignet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren verlängern: Überdachung ohne Mauerbefestigung – So geht's!
- BAU-Forum - Dach - Verzinkte Nägel für Dachstuhl & Dacheindeckung: Pflicht oder Alternative?
- … verzinkte Nägel, Dachstuhl, Dacheindeckung, Dachlatten, Korrosionsschutz, Zimmermann, Bauvorschriften, Nagelsorten …
- … mit Holz im Bauwesen, wie z.B. die Errichtung von Dachstühlen, Holzhäusern, Carports und Zäunen. Zimmerleute sind Fachleute für die Bearbeitung und Montage von …
- … bei bestimmten Holzarten eine bessere Alternative sein. Die Wahl des richtigen Nagels hängt von den spezifischen Bedingungen des Projekts ab. …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten auf Holzdach nageln: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Bitumenwellplatten, Holzdach, Dampfsperre, Dachpappe, Dachlatten, Unterkonstruktion, Dach nageln, Laube, Gartenlaube, Dachdeckung Kosten …
- … Bitumenwellplatten auf Holzdach nageln: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung …
- … möchte auf meine laube mit holzdach und Dachpappe bitumenwellpappe nageln. …
- … die eine Dachlatten-Unterkonstruktion und 'Dampfsperre' beschreiben. …
- … Für die Unterkonstruktion empfehle ich Ihnen, Dachlatten aufzubringen, um eine ausreichende Belüftung unter den Bitumenwellplatten zu gewährleisten. …
- … Bitumen, einem Erdölprodukt, das wasserabweisend ist. Sie werden oft für Gartenhäuser, Carports und andere Nebengebäude verwendet. Bitumenwellplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und …
- … Dachlatten …
- … Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren eines Daches befestigt werden. …
- … als Unterkonstruktion für die Dachdeckung, z.B. für Ziegel oder Bitumenwellplatten. Die Dachlatten sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Last und ermöglichen eine Hinterlüftung …
- … und ausgeführt, um die Langlebigkeit des Gebäudes zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatten, Konterlattung …
- … bieten eine gute Wärmedämmung. Sie werden oft für Wohnhäuser, Gartenhäuser und Carports verwendet. Holzdächer können mit verschiedenen Materialien gedeckt werden, z.B. mit Ziegeln, …
- … Kann ich Bitumenwellplatten direkt auf die Dachpappe nageln?Ich empfehle, eine Unterkonstruktion aus Dachlatten zu verwenden, um eine Hinterlüftung …
- … zu gewährleisten. Dies verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbildung unter den Platten. Die Dachlatten sollten im richtigen Abstand angebracht werden, um die Bitumenwellplatten sicher zu …
- … Wie befestige ich die Bitumenwellplatten richtig?Verwenden Sie spezielle Kalotten und Schrauben für Bitumenwellplatten. Diese sorgen für eine sichere und dichte Befestigung. Achten …
- … Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um die Platten nicht zu beschädigen. Die Kalotten verteilen den Druck und verhindern das Eindringen von Wasser an den Befestigungsstellen. …
- … Was muss ich bei der Belüftung des Daches beachten?Eine gute Belüftung des Daches ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf ausreichend große Lüftungsöffnungen im Dachbereich. Die Lüftungsöffnungen sollten so angeordnet sein, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Eine Hinterlüftung der Bitumenwellplatten durch eine Unterkonstruktion aus Dachlatten ist ebenfalls empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- … sind einfach zu konstruieren und eignen sich gut für Anbauten oder Carports. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?Hinweise zu den Baugenehmigungen für Carports und Holzunterstände. …
- … Die Ziegel liegen auf den Dachlatten und die sind 1,80 auseinander? Da fehlt noch der Sparrenabstand ... …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
- … Sie recht, wenn es sich z.B. um eine Holzstütze für ein Carport handelt. Diese kann ohne großen Aufwand und ohne große Probleme oft …
- … Warum soll ich vorprogrammierten Sondermüll aufs Dach nageln wenn ich auch drauf verzichten darf? …
- … Mein Dachaufbau (v.i.n.a.): Innenverschalung (Holz), Dampfbremse, 240 mm Dämmung, Unterspannbahn, Konterlatten, Dachlatten, Ziegel. …
- BAU-Forum - Dach - 13365: Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
- … Carport: Dachlatten schrauben oder nageln? …
- … Dachlatten am Carport befestigen: Schrauben oder Nägel? Vor- und Nachteile …
- … Carport, Dachlatten, Schrauben, Nägel, Befestigung, Biberschwanzdeckung, Dachneigung …
- … Carport, Dach, Holzbau …
- … Carport Dachlatten …
- … befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile? …
- … wir wollen einen Carport 3 m x 4 m bauen mit Biberschwanzdeckung, 20 % Dachneigung. Ich würde die Dachlatten gerne verschrauben statt nageln. Ist das OK …
- … Ob Sie Dachlatten für Ihren Carport schrauben oder nageln, hängt von verschiedenen …
- … Schrauben: Bieten eine höhere Haltekraft und sind besonders bei höheren Belastungen (z.B. durch Schnee) vorteilhaft. Sie ermöglichen auch ein leichteres Korrigieren, falls eine Latte falsch positioniert wurde. …
- … Nägel: Sind in der Regel kostengünstiger und schneller zu verarbeiten. Allerdings ist die Haltekraft geringer als bei Schrauben, und Korrekturen sind schwieriger. …
- … Dachneigung ist eine solide Befestigung wichtig. Ich würde empfehlen, hochwertige Holzschrauben zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind (Edelstahl oder verzinkt), …
- … Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Dachlatten, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit …
- … Holzschraube …
- … Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die …
- … Sie hat ein grobes Gewinde und eine Spitze, die das Einschrauben in das Holz erleichtert.Verwandte Begriffe: Schraube, Gewinde, Befestigungsmittel …
- … Schrauben sind für Dachlatten im Außenbereich geeignet?Für Dachlatten im Außenbereich sollten …
- … Sie Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge …
- … haben, um die Dachlatten sicher zu befestigen. …
- … Kann ich auch spezielle Dachlattennägel verwenden?Ja, es gibt spezielle Dachlattennägel, die für die …
- … Befestigung von Dachlatten geeignet sind. Diese Nägel sind in der Regel gerieft oder mit Widerhaken versehen, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Nägel ausreichend lang sind und aus korrosionsbeständigem Material bestehen. …
- … Wie viele Schrauben oder Nägel benötige ich pro Dachlatte?Die Anzahl der …
- … Schrauben oder Nägel pro Dachlatte hängt von der Länge der Latte und …
- … Was ist der Vorteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?Schrauben bieten eine höhere Haltekraft als …
- … Was ist der Nachteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?Schrauben sind in der Regel teurer …
- … Muss ich die Dachlatten vorbohren, wenn ich Schrauben verwende?Bei Harthölzern ist es empfehlenswert, die Dachlatten vorzubohren, …
- … Schnee in der Regel höher, weshalb eine stabilere Befestigung (z.B. durch Schrauben) empfehlenswert ist. Bei flacheren Dächern kann auch eine Befestigung mit …
- … Sollte ich einen Fachmann für die Befestigung der Dachlatten hinzuziehen?Wenn Sie unsicher sind, welche Befestigungsmethode für Ihr Carport am …
- … besten geeignet ist oder wie die Dachlatten fachgerecht befestigt werden, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein erfahrener Zimmermann oder Dachdecker kann Ihnen bei der Planung und Ausführung des Projekts helfen. …
- … Carport BaugenehmigungInformationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carport …
- … berechnenWichtige Aspekte zur Berechnung der Tragfähigkeit eines Carports. …
- … Holzschutz für CarportsMethoden und Mittel zum Schutz des Carportholzes vor Witterungseinflüssen. …
- … Es benötigt mehr Zeit und Schrauben sind teurer. Wo soll der Vorteil sein? …
- … Dachlatten Carport: Schrauben als Alternative zum Hämmern …
- BAU-Forum - Dach - Regen in Garage: Ursachenforschung, Schwitzwasser-Problematik & Sanierungstipps
- … Dachkonstruktion: Holzbalken 24x12; Querlattung aus Dachlatten 6x4; …
- … Dachlatten …
- … Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und als …
- … tragen die Last der Dachziegel oder anderer Dacheindeckungsmaterialien. Beschädigte oder verrottete Dachlatten können die Stabilität des Daches beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung …
- BAU-Forum - Dach - Dachsteinverlegung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Korrektur bei optischen Mängeln?
- … weiter heruntergezogen und zusätzlich nach vorne gezogen. Dies soll später als Carport bzw. Überdach des Eingangsbereiches dienen. …
- … sozusagen zwei Giebel (Haus, Carport). Durch diese Konstruktion sind natürlich unterschiedliche Sparrenlängen gegeben. Um keine Dachsteine schneiden zu müssen, hat der Dachdecker nun im unteren Bereich des Daches einen anderen Lattenabstand gewählt. Daraus resultiert nun wieder, dass die Dachsteine nicht mehr in einer Flucht liegen und auch die Giegelsteine am Ortgang unterschiedliche Überlappungen besitzen. …
- … Konstruktionsbedingte Ursachen: Bei einem Schleppdach mit unterschiedlichen Sparrenlängen und einer vorgezogenen Dachseite (z.B. für einen Carport) sind besondere konstruktive Maßnahmen erforderlich, um optische Mängel zu …
- … Der Lattenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dachsteine verlegt werden. Die Einhaltung des korrekten Lattenabstands …
- … die Fassade hinaus verlängert wird. Dies kann beispielsweise zur Überdachung eines Carports oder eines Eingangsbereichs dienen. Die Konstruktion eines Schleppdachs erfordert besondere Maßnahmen, …
- … Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden. Sie dienen als Unterlage für die Dachziegel oder Dachsteine. Der Abstand zwischen den Dachlatten wird als Lattenabstand bezeichnet.Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachdeckung. …
- … Wie beeinflusst ein Schleppdach mit Carport die Dachsteinverlegung?Ein Schleppdach mit einer vorgezogenen Dachseite für einen Carport …
- … Wenn der Dachdecker nun gezwungen war, im Bereich des Carports einen engeren Lattenabstand zu wählen, damit er am Übergang zu der …
- BAU-Forum - Dach - Blechdach auf Garage mit Pultdach: Aufbau, Kondenswasser & Dämmung – Kosten?
- … Blechdach, Garage, Pultdach, Dachaufbau, Kondenswasser, Dämmung, Hinterlüftung, Sparren, Dachlatten, Blechdach Kosten …
- … <10 Grad. Hatte mir das eigentlich ganz einfach vorgestellt. mit Sparren, Dachlatten drauf und Blechdach. Nun bin ich auf das Problem mit dem …
- … Dachlatten: Auf die Konterlattung, um den nötigen Abstand für die Hinterlüftung zu schaffen. …
- … Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Garagen, Carports und Anbauten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung. …
- … von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, Dachstuhl. …
- … Dachlatten …
- … Dachlatten sind Holzleisten, die quer zu den Sparren …
- … Blechdachsysteme im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Blechdachsysteme für Garagen und Carports. …
- BAU-Forum - Dach - Holzdach für Garage selber bauen: Anleitung, Materialliste & Tipps zur Montage?
- … verlaufen von der Traufe bis zum First des Daches.Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, First. …
- … werden in der Regel auf Stützen oder Wänden gelagert.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatten, Stützen. …
- … Dachlatten …
- … Dachlatten sind schmale Holzbalken, die quer zu den Sparren …
- … mit allen Maßen und berechnen Sie den Bedarf für Sparren, Pfetten, Dachlatten und die Dacheindeckung. Planen Sie immer etwas Verschnitt ein. …
- … in der Regel mit speziellen Klammern oder Nägeln befestigt, Blechdächer mit Schrauben und Bitumenbahnen werden verschweißt oder verklebt. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
- … Carport Dach selber bauenInformationen zum Selbstbau eines Carport-Dachs, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Carport: Dachlatten schrauben oder nageln?
Suche nach: Carport, Dachlatten, Schrauben, Nägel, Befestigung, Biberschwanzdeckung, Dachneigung
