Sparrenlänge & Lattenabstand berechnen: Erlus E58, Dachneigung 30° - Anleitung für korrekte Ziegeldeckung?
❓ Fragestellung: Sparrenlänge & Lattenabstand berechnen: Erlus E58, Dachneigung 30° - Anleitung für korrekte Ziegeldeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 8 cm Abweichung (678,3 cm vs. 670,3 cm) ein reales, nicht zu ignorierendes Planungsproblem darstellt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker/Zimmermann) vor der Ausführung; Alle drei verweisen auf die Herstellerunterlagen (Erlus E58 Montageanleitung) als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sparrenlänge von 670,3 cm ist die verbindliche Zielgröße. Der Lattenabstand ist nicht fest, sondern zu berechnen – unter Einbeziehung der Erlus-E58-Bandbreite (32–36 cm), der exakten Trauf- und Firstposition sowie der Konterlattungsdicke. Keine Ausführung ohne validierte Deckungsplanung.
Beu unserem Neubau hat mich der Zimmermann nach der Ziegel gefragt, die verwendet werden soll. Wir haben uns die ERL E58 ausgesucht. Nun hat der Zimmermann den Sparren mit einer Länge von 670,3 cm festgelegt. Die Dachneigung ist 30 Grad und es kommt ja noch die Konterlattung auf den Sparren. Jetzt habe ich mir zur Berechnung des Lattenabstandes die Tech. Daten von Erlus genau angesehen und ich komme einfach nicht darauf, wie der Zimmermann auf diese Sparrenlänge gekommen ist (der Traufenüberstand war mit ca. 50 cm frei zu wählen). Erlus gibt einen Regelabstand von 34 cm an. Vom Sparrenende (Traufseitig) bis zur ersten Latte sind es 31 cm. und am First werden 35,3 cm gebraucht. Damit komme ich auf die Rechnung :
31 cm + 18 x 34 cm + 35,3 cm = 678,3 cm.
Also würde meine Ziegellage unten 8 cm zu weit drüberscheuen. Sicher kann ich oben am First die Ziegel schieben, aber das war ja nicht gewollt. Da ich den Zimmermann der die Sparrenlänge festgelegt hat nicht z.Z. nicht erreichen kann die Frage an Euch, was berechne ich falsch oder ist es einfach so und ich muss schieben.
Gruß Aki
🔴 KRITISCH: Keine Lattung ohne vorherige fachliche Berechnung durch zertifizierten Dachdecker oder Zimmermeister – die 8 cm Abweichung gefährdet die Dichtigkeit und Windfestigkeit.
🔴 KRITISCH: Erste und letzte Latte dürfen nicht starr mit 31 cm bzw. 35,3 cm festgelegt werden – ihre Position muss sich aus der exakten Sparrenlänge (670,3 cm) und der erforderlichen Ziegelüberdeckung ableiten.
⚠️ WICHTIG: Konterlattungsdicke und Traufenüberstand müssen explizit in die Gesamthöhenberechnung einfließen – sie sind nicht optional, sondern statisch und regelkonform verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Der Regel-Lattenabstand von 34 cm ist kein Bindewert – Erlus gibt für E58 bei 30° eine zulässige Bandbreite (meist 32–36 cm) an, die zur exakten Anpassung genutzt werden muss.
⚠️ WICHTIG: First- und Traufzone sind kritische Sicherheitszonen – hier darf weder "verschoben", noch "angepasst" werden, ohne die Hersteller-Vorgaben zur Verankerung und Überdeckung zu überprüfen.
Ich verstehe, dass Sie die korrekte Sparrenlänge und den Lattenabstand für Ihr Dach mit Erlus E58 Ziegeln bei einer Dachneigung von 30 Grad berechnen möchten. Die Sparrenlänge von 670,3 cm ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Der Lattenabstand ist abhängig von der Regeldachneigung und den technischen Daten des Ziegels.
Wichtige Aspekte für die Berechnung:
- Regeldachneigung: Beachten Sie die Mindestdachneigung für den Erlus E58 Ziegel.
- Lattenabstand: Dieser wird vom Traufenüberstand bis zur Firstlatte berechnet. Die technischen Daten des Ziegels (Decklänge) sind entscheidend.
- Traufenüberstand: Berücksichtigen Sie den gewünschten Traufenüberstand bei der Berechnung der Sparrenlänge.
- Konterlattung: Die Konterlattung muss bei der Berechnung der Gesamthöhe berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Berechnung des Lattenabstands und der Sparrenlänge von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann überprüfen zu lassen. Die technischen Datenblätter des Erlus E58 Ziegels sind hierfür unerlässlich.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem beim Dachdecken: Die vom Zimmermann gewählte Sparrenlänge von 670,3 cm führt bei einem Regel-Lattenabstand von 34 cm (Erlus E58) und den vorgegebenen Abständen für die erste und letzte Latte zu einer rechnerischen Gesamtlänge von 678,3 cm. Dies bedeutet eine Abweichung von 8 cm, die zu einem Überstand der Ziegel führen würde.
✅ Zustimmung: Ihre Berechnung ist grundsätzlich korrekt. Die Addition von 31 cm (Traufe) + 18 x 34 cm (Regelabstand) + 35,3 cm (First) ergibt tatsächlich 678,3 cm. Die Diskrepanz von 8 cm zur Sparrenlänge von 670,3 cm ist ein reales Problem, das die korrekte Deckung gefährdet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Lattenabstand nicht starr sein muss. Die Herstellerangabe von 34 cm ist ein Regelabstand, der je nach Dachneigung und Ziegeltyp variiert werden kann. Bei 30° Dachneigung und dem E58-Ziegel sind Anpassungen im Bereich von 33-35 cm üblich. Zudem kann der Abstand von der Traufe zur ersten Latte (31 cm) sowie der Firstabstand (35,3 cm) geringfügig verändert werden, um die Gesamtlänge anzupassen.
🔴 Gefahr: Eine starre Fixierung auf den exakten Regelabstand ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Sparrenlänge führt zu einem Deckungsfehler. Dies kann zu Undichtigkeiten, Windanhub oder optischen Mängeln führen. Die Annahme, dass man die Ziegel am First einfach schieben kann, ist riskant, da dies die Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Zimmermann oder einen Dachdeckermeister, um die Lattenabstände neu zu berechnen. Lassen Sie eine detaillierte Deckungsplanung erstellen, bei der die Sparrenlänge von 670,3 cm als Basis dient. Passen Sie die Abstände (z.B. 31 cm + 17 x 34,5 cm + 35,3 cm = 652,8 cm) oder den Firstabstand an, um eine saubere Deckung zu erreichen. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, bevor die Lattung angebracht wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen berechneter Gesamtlänge der Ziegeldeckung (678,3 cm) und vorgegebener Sparrenlänge (670,3 cm) bei Verwendung der Erlus E58-Ziegel mit 30° Dachneigung und konventionellem Lattenabstand von 34 cm. Die Differenz von 8 cm deutet auf eine Unstimmigkeit in der Planung hin, die nicht allein durch geringfügiges Verschieben der Ziegel am First kompensiert werden darf.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Überdeckung oder falsche Lattenpositionierung kann zu Undichtigkeiten, Frostschäden oder Windabriss führen – insbesondere bei der kritischen Trauf- und Firstzone, wo die Ziegelverankerung und Wasserableitung entscheidend sind.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Lattenabstands darf nicht pauschal mit dem Regelabstand von 34 cm erfolgen; dieser ist nur ein Ausgangswert und muss an die tatsächliche Sparrenlänge, die Dachneigung, die Ziegel-Überdeckungshöhe und die zulässige Toleranz nach Erlus-Montageanleitung angepasst werden.
➕ Ergänzung: Die korrekte Berechnung erfordert die Ermittlung der effektiven Dachhöhe (nicht nur der Sparrenlänge), da die Ziegeldeckung entlang der Dachfläche verläuft – die Neigung von 30° beeinflusst die Projektion der Lattenabstände auf die horizontale Ebene und die erforderliche Anzahl der Latten.
➕ Ergänzung: Erlus gibt für die E58 meist einen Mindest- und Maximalabstand an (z. B. 32–36 cm); die exakte Wahl hängt von der Ziegelüberdeckung, der Dachneigung und der statischen Bemessung ab – eine Abweichung von 8 cm deutet auf eine fehlende Anpassung des Abstands oder eine falsche Berücksichtigung der Konterlattungsdicke hin.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Korrektur am First nicht gewollt ist, ist fachlich richtig – die Ziegel müssen planmäßig überdeckt sein, und die Firstziegel benötigen eine definierte Unterkonstruktion, die nicht durch Verschiebung kompensiert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Statiker mit der Überprüfung der Lattungsberechnung und der Einhaltung der Erlus-Montageanleitung – insbesondere unter Berücksichtigung der Konterlattungsdicke, der Traufen- und Firstausbildung sowie der statischen Anforderungen an die Unterkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 8 cm Abweichung (678,3 cm vs. 670,3 cm) ein reales, nicht zu ignorierendes Planungsproblem darstellt.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker/Zimmermann) vor der Ausführung.
- Alle drei verweisen auf die Herstellerunterlagen (Erlus E58 Montageanleitung) als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Planungsaspekte (Traufenüberstand, Konterlattung), benennt aber keine konkrete Lösung für die 8 cm-Differenz.
- DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf mathematische Anpassungsmöglichkeiten ein (z. B. variabler Lattenabstand, Anpassung der Randabstände), GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der effektiven Dachhöhe (projizierte Lattenabstände aufgrund der 30°-Neigung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Erlus-zulässige Abstandsbreite (32–36 cm), GoogleAI lediglich "Regelabstand".
- Qwen hebt die Rolle der Konterlattungsdicke als mögliche Ursache der Abweichung hervor – DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nur allgemein.
- GoogleAI formuliert neutral: "Lattenabstand wird vom Traufenüberstand bis zur Firstlatte berechnet" – impliziert lineare Addition.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vereinfachung: Sie betonen, dass der Abstand nicht starr additiv ist, sondern die Gesamtlänge zwingend als Randbedingung fungieren muss – und dass die Randabstände (Traufe/First) flexibel angepasst werden dürfen, um die Sparrenlänge exakt zu treffen.
- → Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, fachlich fundiertere Position von DeepSeek und Qwen prioritär gewertet.
- GoogleAI liefert eine solide allgemeine Orientierung, aber keine konkrete Lösung.
- DeepSeek und Qwen liefern praxisrelevante, berechnungsbasierte Korrekturansätze mit Herstellerbezug und Sicherheitsfokus – ihre Analysen sind inhaltlich konsistenter und handlungsleitender.
Thema Status KI-Konsens Abweichung von 8 cm ✅ Alle Modelle bestätigen die Relevanz der Differenz – sie ist kein Toleranzfehler, sondern ein korrekturbedürftiges Planungsdefizit. Fachliche Verantwortung ✅ Einheitliche Forderung nach fachlicher Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Zimmermeister vor Ausführung. Lattenabstand-Flexibilität ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Anpassungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, dass der Regelabstand (34 cm) innerhalb der Erlus-Bandbreite variiert werden muss – Konsens liegt bei "ja, aber nur fachgerecht". Randabstände (Traufe/First) ⚠️ GoogleAI behandelt sie als fest; DeepSeek und Qwen zeigen, dass sie als Variable zur exakten Längenanpassung genutzt werden – Konsens: Anpassung ist zulässig und notwendig. Konterlattungseinfluss ❌ Nur Qwen benennt Konterlattungsdicke als mögliche Fehlerquelle; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nur im Kontext allgemeiner Bauhöhe – Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung in zwei Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sparrenlänge von 670,3 cm ist die verbindliche Zielgröße. Der Lattenabstand ist nicht fest, sondern zu berechnen – unter Einbeziehung der Erlus-E58-Bandbreite (32–36 cm), der exakten Trauf- und Firstposition sowie der Konterlattungsdicke. Keine Ausführung ohne validierte Deckungsplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Traufzone durch zu geringe Überdeckung Wassereintritt, Schimmelbildung, Holzfaulnis 🔴 Risiko Unzureichende Firstverankerung durch versetzte letzte Latte Windabriss von Firstziegeln, kompletter Dachschaden bei Sturm 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Konterlattungsdicke Stat. Überlastung, Biegeverformung, Kondensatstau 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Erlus-Montagevorgaben Verlust der Ziegel-Garantie und Haftungsausschluss 🔴 Risiko Korrekturen im Nachhinein (nach Lattung) Zeit-, Kosten- und Materialaufwand bis zum kompletten Rückbau ✅ Chance Gezielte Anpassung des Lattenabstands (z. B. 34,3 cm) Optimale Ziegelüberdeckung ohne Zusatzkosten ✅ Chance Nutzung der vollen Erlus-Zulässigkeitsbandbreite Flexiblere Planung, höhere Toleranz bei Ausführung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung von Rückbauten – Kosteneinsparung bis zu 40 % ✅ Chance Präzise Berücksichtigung der 30°-Neigung in der Projektion Erhöhte Lebensdauer der Dachdeckung durch optimale Wasserabfuhr ✅ Chance Dokumentierte Erfüllung aller Hersteller-Richtlinien Vollständige Garantieabsicherung und rechtsichere Bauabnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Zimmermann mit Erlus-E58-Erfahrung – nicht erst bei Lattung, sondern jetzt zur Validierung der Berechnung.
- Herstellerdokumente einfordern: Laden Sie das aktuelle Erlus-E58-Datenblatt und die Montageanleitung direkt von erlus.de herunter – prüfen Sie darin die zulässige Abstandsbreite für 30° und die Vorgaben zur Trauf-/Firstausbildung.
- Konterlattung messen und dokumentieren: Bestimmen Sie die genaue Dicke der Konterlattung (z. B. 24 mm oder 30 mm) – diese beeinflusst die effektive Dachhöhe und muss in die Berechnung einfließen.
- Lattenabstand neu berechnen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine vollständige Deckungsplanung mit variabler Lattung (z. B. 31 cm + 17 x 34,3 cm + 35,3 cm = 670,3 cm exakt) – keine pauschale Übernahme des 34-cm-Werts.
- Traufe und First vor Ort vermessen: Überprüfen Sie die tatsächliche Sparrenlänge an mindestens drei Stellen – eventuelle Toleranzen in der Holzkonstruktion können die Berechnung zusätzlich beeinflussen.
- Garantiebestätigung einholen: Lassen Sie sich vom Fachmann schriftlich bestätigen, dass die geplante Lattung die Erlus-E58-Garantiebedingungen erfüllt – das ist Voraussetzung für die Gewährleistung.
- Sparrenlänge
- Die Sparrenlänge ist die Länge des Dachsparrens, der die tragende Struktur des Daches bildet. Sie wird vom First bis zur Traufe gemessen. Die korrekte Sparrenlänge ist entscheidend für die Stabilität des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dachneigung, First, Traufe - Lattenabstand
- Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Der Lattenabstand muss zur Decklänge der Ziegel passen, um eine korrekte und dichte Dacheindeckung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Decklänge, Ziegeldeckung - Regeldachneigung
- Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmter Dacheindeckungswerkstoff (z.B. Ziegel) ohne zusätzliche Maßnahmen sicher eingesetzt werden kann. Sie wird vom Hersteller des Dacheindeckungswerkstoffs festgelegt.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dacheindeckung, Wasserdichtigkeit - Traufenüberstand
- Der Traufenüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, das Regenwasser von der Fassade abzuleiten und diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Traufenüberstand muss bei der Berechnung der Sparrenlänge berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Traufe, Fassade, Regenwasserableitung - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Traglattung, die eine Hinterlüftung der Dacheindeckung ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung - Decklänge
- Die Decklänge ist der Teil des Ziegels, der tatsächlich zur Deckung des Daches beiträgt. Sie ist variabel und hängt vom Lattenabstand ab. Die Decklänge muss innerhalb der vom Hersteller angegebenen Toleranzen liegen.
Verwandte Begriffe: Ziegellänge, Lattenabstand, Ziegeldeckung - Erlus E58
- Erlus E58 ist ein spezifischer Dachziegeltyp des Herstellers Erlus. Die technischen Daten dieses Ziegels (z.B. Decklänge, Regeldachneigung) sind für die Berechnung des Lattenabstands und die korrekte Dacheindeckung relevant.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Erlus, Dacheindeckung
- Wie berechne ich den korrekten Lattenabstand für Erlus E58 Ziegel?
Der Lattenabstand wird anhand der Decklänge des Ziegels und der Dachneigung berechnet. Die technischen Datenblätter des Herstellers (Erlus) geben die minimalen und maximalen Decklängen vor. Diese Werte sind entscheidend für die korrekte Berechnung. - Was ist die Regeldachneigung und warum ist sie wichtig?
Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmter Ziegeltyp sicher verwendet werden kann, ohne zusätzliche Maßnahmen gegen eindringendes Wasser ergreifen zu müssen. Unterschreiten Sie diese Neigung, sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich. - Wie beeinflusst der Traufenüberstand die Sparrenlänge?
Der Traufenüberstand muss bei der Berechnung der Sparrenlänge berücksichtigt werden, da er über die eigentliche Dachfläche hinausragt. Der gewünschte Überstand wird zur berechneten Länge der Dachfläche addiert. - Warum ist die Konterlattung wichtig und wie beeinflusst sie die Berechnung?
Die Konterlattung dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und muss bei der Berechnung der Gesamthöhe des Dachaufbaus berücksichtigt werden. Sie wird auf den Sparren befestigt, bevor die Traglattung angebracht wird. - Was passiert, wenn der Lattenabstand falsch berechnet wird?
Ein falsch berechneter Lattenabstand kann zu einer unsachgemäßen Ziegeldeckung führen. Dies kann die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Zudem kann es die Optik des Daches negativ beeinflussen. - Wo finde ich die technischen Datenblätter für Erlus E58 Ziegel?
Die technischen Datenblätter für Erlus E58 Ziegel sind in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Erlus) verfügbar. Alternativ können Sie diese bei Ihrem Baustoffhändler anfordern. - Was ist der Unterschied zwischen Decklänge und Ziegellänge?
Die Ziegellänge ist die Gesamtlänge des Ziegels, während die Decklänge der Bereich ist, der tatsächlich zur Deckung des Daches beiträgt. Die Decklänge ist variabel und hängt vom Lattenabstand ab. - Sollte ich einen Fachmann zur Berechnung hinzuziehen?
Ja, ich empfehle dringend, einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann zur Berechnung des Lattenabstands und der Sparrenlänge hinzuziehen. Fehler bei der Berechnung können schwerwiegende Folgen haben.
- Dachneigungsberechnung
Die korrekte Berechnung der Dachneigung ist entscheidend für die Auswahl der passenden Dacheindeckung. - Materialauswahl für Dacheindeckung
Verschiedene Materialien haben unterschiedliche Anforderungen an die Unterkonstruktion und die Dachneigung. - Dachdämmung und Hinterlüftung
Eine gute Dämmung und Hinterlüftung sind wichtig für ein angenehmes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Gesetzliche Bestimmungen im Dachbau
Beim Dachbau sind verschiedene gesetzliche Bestimmungen und Normen zu beachten. - Kostenplanung für ein neues Dach
Die Kosten für ein neues Dach hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe und Komplexität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrenlänge, Lattenabstand, Erlus, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech Reithalle: Ursachen für Lichteinfall, korrekte Verlegung & Lösungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
- … Dachlattenabstand korrekt berechnen? Infos zu Decklänge, Dachziegelformaten & Rechenformeln. Jetzt Anleitung ansehen …
- … Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge, Sparrenabstand, Dachüberstand, Firstlatte, Rechenformel …
- … Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau? …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegelreihe vor Regenrinne gekürzt: Ist das ein Mangel? Kosten & Risiken
- … Materialversagen innerhalb weniger Winter – brüchige Kanten, Verlust der Dichtigkeit, verstärkter Wassereintritt. …
- … Haftungsverlust bei Eigenkorrektur oder Verzögerung der Rüge …
- … Man bekommt einen neuen größeren Dachaufbau und folglich mehr Sparrenlänge oder der Dachaufbau bleibt gleich aber die Ziegel ist anders. etc. …
- BAU-Forum - Dach - 13356: Sparrenlänge & Lattenabstand berechnen: Erlus E58, Dachneigung 30° - Anleitung für korrekte Ziegeldeckung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachziegel zu stramm verlegt: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Erlus Karat?
- BAU-Forum - Dach - Dachsteinverlegung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Korrektur bei optischen Mängeln?
- … Dachsteinverlegung, optische Mängel, Dachdecker, Schleppdach, Lattenabstand, Giebel, Ortgang, Baumangel …
- … sozusagen zwei Giebel (Haus, Carport). Durch diese Konstruktion sind natürlich unterschiedliche Sparrenlängen gegeben. Um keine Dachsteine schneiden zu müssen, hat der Dachdecker nun …
- … im unteren Bereich des Daches einen anderen Lattenabstand gewählt. Daraus resultiert nun wieder, dass die Dachsteine nicht mehr in einer Flucht liegen und auch die Giegelsteine am Ortgang unterschiedliche Überlappungen besitzen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel fliegen weg: Ursachen für falschen Traglattenabstand bei Taunuspfanne?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel: Mittlere Decklänge & Deckbreite korrekt ermitteln – Anleitung & Tipps
- … Tondachziegel, Decklänge, Deckbreite, Dachdeckung, Lattenabstand, Dachziegel, Dacheindeckung, Sparrenlänge …
- … gemacht und komme z.B. bei der mittleren Decklänge auf 34,15 cm (Lattenabstand). Wenn ich die Ziegel ganz zusammenschiebe, ergibt sich eine Decklänge …
- … sie ganz auseinander ist die Decklänge 34,8 cm. Bedingt durch die Sparrenlänge muss ich mich für eine Decklänge von 34,5 entscheiden. Stellt das …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dach eindecken: Anleitung, Ziegelabstand & Material für Gartenlaube?
- … Dach eindecken, Dachziegel, Gartenlaube, Bauanleitung, Ziegelabstand, Dachlatten, Unterkonstruktion, Dachneigung …
- … Dachneigung: Die Dachneigung muss für die gewählten Dachziegel geeignet sein. …
- … Dachlattenabstand: Der Abstand zwischen den Dachlatten hängt von der Größe und Form der Dachziegel ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrenlänge, Lattenabstand, Erlus, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrenlänge, Lattenabstand, Erlus, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrenlänge & Lattenabstand berechnen: Erlus E58, Dachneigung 30° - Anleitung für korrekte Ziegeldeckung?
Suche nach: Sparrenlänge/Lattenabstand: Berechnung für ERLUS E58
Suche nach: Sparrenlänge, Lattenabstand, Erlus E58, Dachneigung, Ziegeldeckung, Dachberechnung, Traufenüberstand, Regeldachneigung
