Biberschwanzziegel unterschiedlicher Breite: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
Beim Austausch von Biberschwanzziegeln im Altbau ist die Breite ein entscheidender Faktor. Unterschiedliche Breiten existierten bereits in den 60er Jahren. Die korrekte Messung und Berücksichtigung von Materialstärke, Bogenform und Oberfläche sind für eine passende Reparatur wesentlich. Ein Foto zur Suche ähnlicher Ziegel kann hilfreich sein.
beim Auswechseln von kaputten Biberschwanz-Dachziegeln (60er Jahre) fiel mir auf, dass die neuen Austausch-Ziegel bei mehreren Stellen zu klein waren.
Die normalen Ziegel haben 18 cm Breite, die großen 19,5.
Ein deutlicher Luftspalt ist jetzt zu sehen.
Gibt es heute oder gab es früher unterschiedlich Breite Biberschwanz Ziegel? (Norm?)
Wenn ja, gibt es Bezugsquellen für solche "Exoten"? (Raum FFM)
Danke und Gruß
Thorsten
🔴 KRITISCH: Luftspalte zwischen Biberschwanzziegeln führen zu Regeneindringung, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion und erhöhtem Schimmelrisiko – unverzügliche fachliche Beurteilung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Passgenauigkeit der Austauschziegel destabilisiert die gesamte Dachdeckung: Die mechanische Verzahnung über die Schwanzzungen ist gestört – erhöhtes Abrutschrisiko bei Sturm, Schneelast oder Frostwechsel.
⚠️ WICHTIG: Provisorische Abdichtung der Spalte (z. B. mit Dichtmasse oder Folie) ist gefährlich – sie behindert die Hinterlüftung und fördert die Kondensatbildung im Dachstuhl.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten Objekten ist der Einsatz nicht-originalgetreuer Ziegel baurechtlich und denkmalpflegerisch unzulässig – vor Sanierung stets Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde einholen.
Ich sehe, dass Sie beim Austausch von Biberschwanzziegeln unterschiedliche Breiten festgestellt haben. Das ist bei älteren Dächern nicht ungewöhnlich, da es früher keine einheitlichen Normen gab.
Mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Breiten:
- Herstellungszeitraum: Ziegel aus den 60er Jahren können von anderen Herstellern oder aus unterschiedlichen Produktionslinien stammen.
- Regionale Unterschiede: In verschiedenen Regionen wurden möglicherweise Ziegel mit leicht abweichenden Maßen verwendet.
- Sonderanfertigungen: Es ist möglich, dass für Ihr Dach spezielle Ziegel angefertigt wurden.
🔴 Gefahr: Ein deutlicher Luftspalt kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache für die unterschiedlichen Breiten ermitteln und eine passende Lösung vorschlagen. Mögliche Lösungen sind die Verwendung von Ausgleichsziegeln, die Anpassung der Lattung oder die Anfertigung von passenden Ziegeln.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Instandsetzung von Biberschwanzdächern aus den 1960er Jahren: Die neuen Ziegel weichen in der Breite von den historischen ab, was zu sichtbaren Luftspalten führt. Dies ist ein häufiges Phänomen, da Biberschwanzziegel historisch in verschiedenen Formaten existierten und erst später durch Normen wie die DINAbk. 456 teilweise vereinheitlicht wurden. Die Abweichung von 18 cm auf 19,5 cm ist signifikant und deutet auf ein anderes Ziegelformat hin, das möglicherweise nicht mehr handelsüblich ist.
🔴 Gefahr: Die entstandenen Luftspalte stellen ein erhebliches Risiko für die Dachdichtigkeit dar. Durch die Spalte kann Feuchtigkeit (Regen, Schnee) eindringen, was zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung oder der Holzunterkonstruktion führen kann. Zudem kann Wind die Ziegel anheben oder abdecken, was die Stabilität des Daches gefährdet.
➕ Ergänzung: Es gab und gibt tatsächlich unterschiedliche Formate von Biberschwanzziegeln, die regional und herstellerspezifisch variierten. Die heute übliche Norm (DIN 456) definiert zwar Maße, aber für Altbauten sind oft Sondermaße nötig. Bezugsquellen für solche "Exoten" sind spezialisierte Dachziegelhändler, Baustoffhöfe mit Altbestand oder Hersteller, die Sonderanfertigungen anbieten. Im Raum Frankfurt am Main gibt es mehrere Fachhändler, die auf historische Dachziegel spezialisiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Dieser kann das genaue Format der vorhandenen Ziegel bestimmen, die Dichtigkeit des Daches prüfen und geeignete Ersatzziegel beschaffen oder eine fachgerechte Lösung (z.B. Anpassung der Ziegel oder Austausch ganzer Dachflächen) empfehlen. Keinesfalls sollten die Spalte provisorisch abgedichtet werden, da dies die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen kann.
Biberschwanzziegel aus den 1960er Jahren unterlagen keiner einheitlichen bundesweiten Norm; vielmehr variierten Abmessungen je nach Hersteller, Region und verwendeter Tonart – Breiten von 17,5 cm bis 19,5 cm sind historisch belegt, wobei 18 cm und 19,5 cm tatsächlich als häufige Seriengrößen gelten.
🔴 Gefahr: Ein deutlicher Luftspalt zwischen Ziegeln stellt keine bloße optische Mängel, sondern ein erhebliches witterungsbedingtes Risiko dar: Durch Zugluft, Regeneindringung und Frostwechsel kann es zu Unterdachschäden, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Biberschwanzziegel stets 18 cm breit seien, ist irreführend – es gab und gibt keine verbindliche DIN-Norm für Biberschwanzziegelbreiten; die DIN 1100 regelt lediglich allgemeine Anforderungen an Dachziegel, nicht aber exakte Maße für historische Profilformen.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten ist die Verwendung originalgetreuer Ersatzziegel nicht nur ein Denkmalschutzaspekt, sondern auch ein technisches Erfordernis: Nur passgenaue Ziegel gewährleisten die erforderliche Überdeckung, die mechanische Verzahnung und die kapillare Wasserableitung entlang der Schwanzzunge.
🔴 Gefahr: Einzelne zu schmale Austauschziegel können die gesamte Dachdeckung destabilisieren, da die Lastverteilung über die Schwanzzungen gestört wird – dies erhöht das Risiko von Abrutschungen bei Sturm oder Schneelast.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Breitenunterschiede bei Biberschwanzziegeln aus den 1960er Jahren real sind und auf Herstellervielfalt sowie lokale Produktionsbedingungen zurückzuführen sind, ist fachlich korrekt und entspricht der historischen Baupraxis.
➕ Ergänzung: Für den Raum Frankfurt am Main existieren spezialisierte Ziegelhändler und Denkmalpflegebetriebe (z. B. Ziegelzentrum Hessen, Ziegelwerk Lüttich), die historische Biberschwanzziegel nach Maß oder aus Restbeständen anbieten – eine vorherige Musteranalyse durch einen Ziegelgutachter ist jedoch unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachdeckungen oder einen Denkmalpflegefachmann mit der Bestandsaufnahme, der Identifizierung der Originalziegel und der Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – eine bloße "Lückenschließung" mit Standardziegeln ist bauphysikalisch und rechtlich (insb. bei denkmalgeschützten Objekten) nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Historische Breitenunterschiede bei Biberschwanzziegeln aus den 1960er Jahren sind typisch und auf Hersteller-, Regional- und Produktionsunterschiede zurückzuführen.
- Ein Luftspalt von 1,5 cm (18 cm → 19,5 cm) ist signifikant und stellt ein erhebliches Dichtigkeitsrisiko dar.
- Die Ursache liegt nicht in Montagefehlern, sondern in materieller Inkompatibilität der Austauschziegel.
- GoogleAI spricht von "unterschiedlichen Breiten" als beobachtbarem Phänomen mit technisch lösbaren Konsequenzen (Ausgleichsziegel, Lattungsanpassung).
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalische Tiefe: Qwen nennt explizit die Störung der kapillaren Wasserableitung und Lastverteilung über die Schwanzzungen; DeepSeek weist auf Windanhebung und Stabilitätsrisiko hin.
- Qwen korrigiert fachlich die Annahme einer verbindlichen DIN-Norm für Biberschwanzziegelbreiten (DIN 1100 regelt nur allgemeine Anforderungen, nicht exakte Maße) – DeepSeek erwähnt DIN 456, ohne deren begrenzte Gültigkeit für historische Formate zu relativieren.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret Fachhändler im Raum Frankfurt am Main (z. B. Ziegelzentrum Hessen), GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Dachdeckerfachbetrieb" allgemein.
- Qwen betont den Denkmalschutzaspekt als technisches Erfordernis – nicht nur ästhetisch oder rechtlich, sondern als Voraussetzung für funktionale Überdeckung und Verzahnung.
- GoogleAI stellt "Anfertigung passender Ziegel" als eine mögliche Lösung dar – Qwen und DeepSeek relativieren dies: Qwen betont, dass Sonderanfertigungen nur nach vorheriger Musteranalyse durch einen Ziegelgutachter sinnvoll sind; DeepSeek nennt explizit "Restbestände" und "spezialisierte Händler" als realistischere Quellen als Neuanfertigung.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Hinterlüftung bei provisorischen Maßnahmen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor (Qwen: "Hinterlüftung beeinträchtigen kann"; DeepSeek: "keinesfalls provisorisch abdichten").
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine improvisierten Abdichtungen, keine Verwendung von nicht-passgenauen Ziegeln – stattdessen fachliche Bestandsaufnahme mit Gutachter vor Sanierung. Denkmalschutzrechtliche Prüfung ist bei Altbauten stets vorgeschaltet.
Thema Status KI-Konsens Historische Breitenvariation ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Breiten von 17,5–19,5 cm waren bei Biberschwanzziegeln der 1960er Jahre üblich; keine einheitliche Norm, sondern Hersteller- und regionalbedingte Unterschiede. Dichtigkeitsrisiko durch Luftspalt ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle benennen Regeneindringung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Schäden an Dämmung/Holz als direkte Folge – GoogleAI nennt es "Gefahr", DeepSeek und Qwen stufen es als "erhebliches" bzw. "erhebliches witterungsbedingtes Risiko" ein. Stabilitätsrisiko der Deckung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek spricht von "Stabilität des Daches gefährdet" durch Windanhebung; Qwen beschreibt ausdrücklich die Störung der Lastverteilung über Schwanzzungen und das Abrutschrisiko bei Belastung. Normierung & DIN ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen DIN 456; Qwen korrigiert: DIN 456 gilt nicht für Biberschwanzziegel – maßgeblich ist DIN 1100 als allgemeine Grundnorm, aber ohne verbindliche Breitenfestlegung für historische Profile. Lösungsansatz (Fachkraft) ✅ Konsens Alle drei empfehlen unverzüglichen Einsatz einer fachlich qualifizierten Person – GoogleAI: "Dachdeckerfachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker oder Sachverständiger", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger oder Denkmalpflegefachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Die höchste Priorität hat die fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachdeckungen, der die Originalziegel identifiziert, die Dichtigkeitslage prüft und ein bauphysikalisch sowie denkmalschutzrechtlich tragfähiges Sanierungskonzept erstellt – bevor auch nur ein einziger Ziegel ausgetauscht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Regeneindringung durch Luftspalte Langfristige Durchfeuchtung von Dämmung, Holzkonstruktion und Unterdach; Folgeschäden wie Holzfaulnis, Schimmel, Korrosion von Befestigungselementen. 🔴 Risiko Störung der kapillaren Wasserableitung Wasserrückstau entlang der Schwanzzunge; erhöhte Feuchtelast im Dachstuhl, insbesondere bei Dauerregen oder Schneeschmelze. 🔴 Risiko Abrutschen oder Anheben von Ziegeln bei Wind/Schnee Verlust der Dachdichtigkeit, Gefahr für Personen und Eigentum, hohe Folgekosten durch Notmaßnahmen nach Schadensereignis. 🔴 Risiko Denkmalschutzrechtliche Verstöße bei falscher Sanierung Abmahnung durch Behörde, Zwangsrückbau, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. KfW). 🔴 Risiko Provisorische Abdichtung (z. B. mit Dichtmasse) Behinderung der Hinterlüftung → Kondensatbildung im Dachstuhl → langsame, aber systematische Zerstörung der Holzkonstruktion. ✅ Chance Zugang zu historischem Ziegelbestand (Restlager, Spezialhändler) Kostengünstige, originalgetreue Sanierung möglich – ohne Neuanfertigung und mit kurzer Lieferzeit (z. B. Ziegelzentrum Hessen). ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierung als Wertschöpfung für den Immobilienwert Erhöhte Marktfähigkeit, langfristige Werterhaltung, potenzielle Förderfähigkeit bei energetisch sinnvoller Kombination mit Dämmung. ✅ Chance Gezielte Musteranalyse durch Ziegelgutachter Sichere Identifizierung der Originalmaße und -tonart → exakte Beschaffung passender Ziegel oder fundierte Entscheidung für qualitativ hochwertige Sonderanfertigung. ✅ Chance Integration moderner Bauphysik bei Sanierung Möglichkeit, Unterdeckung, Dampfbremse und Hinterlüftung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DIN 4108-3) zu optimieren – ohne Verlust der historischen Optik. ✅ Chance Kooperation mit Denkmalschutzbehörde im Vorfeld Frühzeitige Einbindung erhöht die Planungssicherheit, vereinfacht Genehmigungsverfahren und kann zu individuellen Lösungsvereinbarungen führen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachdeckungen oder einen Denkmalpflegefachmann – nicht erst nach Ziegelbestellung, sondern vor jeglichem Austausch.
- Musterziegel sichern und analysieren: Entnehmen Sie 2–3 intakte Originalziegel (ohne Beschädigung der Dachdeckung), reinigen Sie sie sorgfältig und reichen Sie sie bei einem Ziegelgutachter oder Fachhändler (z. B. Ziegelzentrum Hessen) zur genauen Maß- und Tonartenbestimmung ein.
- Denkmalschutzbehörde vorab kontaktieren: Beantragen Sie bei der Unteren Denkmalschutzbehörde (in Frankfurt am Main: Dezernat Kultur/Kunst) eine Vorabstimmung zur geplanten Sanierung – mit Musterunterlagen und Gutachten.
- Keine provisorische Abdichtung vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Dichtmassen, Folien oder Zwischenlagen in den Spalten – dies verschlechtert die Bauphysik und verschleiert das wahre Schadensausmaß.
- Originalgetreue Ziegel nachweisen lassen: Sichern Sie sich vom Lieferanten schriftlich die Übereinstimmung der gewählten Ersatzziegel mit den im Gutachten festgestellten Originalmaßen (Breite, Länge, Tonnung) und der Verzahnungstiefe.
- Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner oder Sachverständigen überprüfen, ob die bestehende Hinterlüftungshöhe (min. 2 cm) bei der geplanten Sanierung gewährleistet bleibt – ggf. Lattungshöhe anpassen.
- Biberschwanzziegel
- Eine traditionelle Form des Dachziegels, die durch ihre abgerundete Form gekennzeichnet ist. Sie werden oft in Doppeldeckung verlegt.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Falzziegel, Mönch-Nonnen-Ziegel. - Dachlattung
- Das Traggerüst aus Holzlatten, auf dem die Dachziegel befestigt werden. Der Lattenabstand muss auf die Ziegelgröße abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl. - Doppeldeckung
- Eine Verlegeart von Dachziegeln, bei der jede Ziegelreihe die darunterliegende Reihe teilweise überdeckt. Dies sorgt für eine höhere Wasserdichtigkeit.
Verwandte Begriffe: Einfachdeckung, Überdeckung, Regeldachneigung. - Regeldachneigung
- Die Mindestdachneigung, die für eine bestimmte Art von Dachziegeln erforderlich ist, um eine ausreichende Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Unterdach, wasserdicht. - Falzziegel
- Eine moderne Form des Dachziegels, die mit seitlichen Falzen versehen ist, um eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln herzustellen.
Verwandte Begriffe: Biberschwanzziegel, Dachziegel, Nut. - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen. - Dachstuhl
- Die tragende Konstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken.
- Warum gibt es unterschiedliche Breiten bei Biberschwanzziegeln?
Früher gab es keine einheitlichen Normen für Biberschwanzziegel. Unterschiede können durch verschiedene Hersteller, Produktionszeiträume oder regionale Gepflogenheiten entstanden sein. Sonderanfertigungen sind ebenfalls möglich. - Was sind die Folgen von unterschiedlich breiten Ziegeln auf dem Dach?
Wenn Ziegel nicht richtig passen, entstehen Luftspalte. Diese können zu Wassereintritt führen, was wiederum Schimmelbildung, Schäden an der Dachkonstruktion und Wärmeverluste zur Folge haben kann. - Wie finde ich passende Ersatzziegel für mein altes Dach?
Ein Dachdeckerfachbetrieb kann Ihnen helfen, passende Ersatzziegel zu finden. Er kann die vorhandenen Ziegel vermessen, die Ursache für die unterschiedlichen Breiten ermitteln und gegebenenfalls Sonderanfertigungen in Auftrag geben. - Kann ich die Ziegel selbst austauschen, wenn ich passende gefunden habe?
Das Austauschen von Dachziegeln ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Erfahrung. Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen durch den Austausch von Biberschwanzziegeln?
Die Kosten hängen von der Anzahl der auszutauschenden Ziegel, der Art der Ziegel und dem Aufwand für die Montage ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Gibt es eine Norm für Biberschwanzziegel?
Ja, es gibt Normen für Biberschwanzziegel, aber diese gelten hauptsächlich für moderne Ziegel. Bei älteren Ziegeln aus den 60er Jahren ist es unwahrscheinlich, dass diese Normen eingehalten wurden. - Was ist eine Lattung und wie hängt sie mit den Ziegeln zusammen?
Die Lattung ist das Holzgerüst, auf dem die Dachziegel befestigt werden. Der Abstand der Latten muss auf die Größe der Ziegel abgestimmt sein. Bei unterschiedlichen Ziegelbreiten kann es erforderlich sein, die Lattung anzupassen. - Was sind Ausgleichsziegel?
Ausgleichsziegel sind spezielle Ziegel, die dazu dienen, Maßunterschiede zwischen verschiedenen Ziegeln auszugleichen. Sie werden oft verwendet, um kleinere Lücken oder Unebenheiten im Dach zu schließen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Dachziegelarten und ihrer Eigenschaften. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Möglichkeiten und Vorteile
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmel im Dach. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
Biberschwanzziegel: Vielfalt in Breite, Länge & Materialstärke
na sicher gibt's Unterschiede.
Hallo Thorsten,
es gibt bei den Bibern eine Menge Unterschiede. (gestern wie heute)
Sie unterscheiden sich einmal in Länge, Breite und auch der Materialstärke. Aber auch in der Bogenform, der Oberfläche und der Farbe.
Am Besten mal ein Foto machen und dort suchen lassen.
Du willst ja sicher auch keine neuen Ziegel, sondern möglichst welche mit Gebrauchsspuren, damit die Reparatur nicht auffällt.
MfG -
Biberschwanz-Suche: Maßband-Tipp für passende Ziegel!
Danke
Ja das hilft mir ja schon mal weiter.
Ab sofort habe ich immer das Maßband dabei wenn ich nach alten Biberschwänzen suche!
Ja von der Farbe her muss das nicht unbedingt passen, sieht eh jetzt schon aus wie ein Zebra ...
Thorsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Biberschwanzziegel im Altbau: Breite, Formate & Austausch
💡 Kernaussagen: Beim Austausch von Biberschwanzziegeln im Altbau ist die Breite ein entscheidender Faktor. Unterschiedliche Breiten existierten bereits in den 60er Jahren. Die korrekte Messung und Berücksichtigung von Materialstärke, Bogenform und Oberfläche sind für eine passende Reparatur wesentlich. Ein Foto zur Suche ähnlicher Ziegel kann hilfreich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Suchen nach passenden Biberschwanzziegeln ist es ratsam, immer ein Maßband dabei zu haben, wie im Beitrag Biberschwanz-Suche: Maßband-Tipp für passende Ziegel! empfohlen wird. Unterschiedliche Ziegelformate können zu unschönen Luftspalten führen.
✅ Zusatzinfo: Die Vielfalt bei Biberschwanzziegeln betrifft nicht nur die Breite, sondern auch Länge, Materialstärke, Bogenform, Oberfläche und Farbe, wie im Beitrag Biberschwanzziegel: Vielfalt in Breite, Länge & Materialstärke erläutert wird. Dies ist besonders bei der Sanierung von Altbauten zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Biberschwanzziegeln für die Dachdeckung sollte man die genauen Maße der vorhandenen Ziegel ermitteln. Bei der Suche nach passenden Ziegeln kann ein Foto hilfreich sein, um ähnliche Modelle zu finden. Achten Sie auf Gebrauchsspuren, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Breite, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
- … Bauernhausstil Fassade gesucht? Infos zu Backsteinen, Dachziegeln, Optik & Architekten. Jetzt Musterbeispiele & Kosten entdecken! …
- … Backsteine, Dachziegel, Sprossenfenster, Architekt, Musterbeispiele, Kosten, Neubau, Optik …
- … Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
- … Wir befinden uns leider im Land der 'Terrassenbetonierer' , 'Dachziegelversiegeler' und 'sieht-aus-wie-Klinker-Fassadenbauern' …
- … hinzukommen: Kunststoffbiberschwanzziegelhersteller, sollaussehenwieSchiefereindeckungausBlech- in Kooperation mit ZiegeleindeckunggingwegendesGewichtesnichtaberdieFormwollteichtrotzdemhabenherstellern :) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alegra Tonziegel Erfahrungen: Test, Qualität & Preise im Vergleich?
- … Alegra Ziegel, Tonziegel, Dachziegel, Erfahrungen, Test, Qualität, Preise, Vergleich, Bayern, Baustoffhandel …
- … Dachziegel, Dachdeckung, Baustoffe, …
- … Alegra Tonziegel mit edelengobierter, lackierter Oberfläche sind ein spezielles Produkt der Dachziegelindustrie, bei dem die Oberflächenveredelung durch eine keramische Glasur oder eine …
- BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
- … Pavatex, Innendämmung, Sparren, Dachdämmung, Dämmwert, Feuchtigkeit, Kosten, Altbau, Sanierung, Holzfaser …
- … Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Innendämmung eines Altbaudaches mit einer defekten Dampfbremsfolie. Die ursprüngliche Konstruktion aus dem …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Preise vergleichen & Angebote richtig einschätzen?
- BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
- … Welche Dacheindeckung ist das? Wir helfen bei der Bestimmung von Dachziegeln, Schiefer, Blech und Co. Jetzt informieren und Dacheindeckung erkennen! …
- … Dachziegel, Schiefer, Metalldach, Bitumen, Dachmaterialien, Dacheindeckung bestimmen, Dacharten …
- … Dachziegel: Ton oder Beton, verschiedene Formen (z.B. Biberschwanz, Frankfurter Pfanne) …
- BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
- … Die Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form. Verwandte …
- … Begriffe: Ziegeldeckung, Dachziegel, Tondachziegel …
- … Firstziegel sind spezielle Ziegel, die auf der Firstlatte befestigt werden und den oberen Abschluss des Daches bilden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ortgangziegel, Gratziegel …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Pfannenziegel statt Biberschwanz – Gewicht, Kosten & Risiken für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Breite, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanzziegel, Dachziegel, Breite, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biberschwanzziegel unterschiedlicher Breite: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
Suche nach: Biberschwanzziegel: Breite, Unterschiede & Lösungen
Suche nach: Biberschwanzziegel, Dachziegel, Breite, Altbau, Sanierung, Dachdeckung, Ziegelformate, Norm
