Dachdämmung Schritt für Schritt: Anleitung, Materialien & Kosten für Ihr 30 Jahre altes Haus?
Die nachträgliche Dämmung einzelner Räume ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige luftdichte Ausführung. Andernfalls drohen Kondenswasserschäden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Eine umfassende Planung unter Berücksichtigung der Bauphysik ist unerlässlich.
Hallo Forum,
ich möchte in unserem Einfamilienhaus 30 Jahre den momentan ausgebauten aber ungenutzten Wohnbereich unter dem Dach im Zuge einer Renovierung neu wärmedämmen.
Momentaner Dachaufbau (von außen nach innen) seit 30 Jahren unverändert:
  • Betonziegel (Franf. Pfanne)
  • Lattung / Kotterlattung
  • Dachpappe doppelt verlegt
  • Sparren
  • Sparrenzwischenisolierung mit ca. 6 cm Styropor nach außen zur Schalung ca. 3-4 cm Luft
  • Lattung/Konterlattung
  • Gipskarton
Der Wohnbereich unter dem Dach ist momentan ungenutzt, jetzt möchte ich ein Zimmer renovieren welches als Kinderzimmer genutzt werden soll, aber auch nur für dieses eine Zimmer momentan eine neue Zwischensparrenisoliering, Dampfsperre ausführen. Die anderen Räume bleiben nach wie vor ungenutzt behalten also die alte Isolierung und sollen schrittweise je nach bedarf, auch renoviert / isoliert werden.
Meine Frage:
Kann ich das so machen oder handle ich mir da irgendein Problem ein?
Danke Gruß Marco
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Dämmung eines einzelnen Raumes – dies erzeugt bauphysikalisch unzulässige Wärme- und Feuchtebrücken mit hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker inkl. Feuchtemessung, Dachkonstruktionsanalyse und Asbest-Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine starre Dampfsperre, sondern eine feuchteregulierende Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–5 m) verwenden – und diese lückenlos raumseitig durchgängig verlegen, auch an Übergängen zu ungedämmten Bereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) darf bei Dachsanierungen nicht mehr nachgerüstet werden – stattdessen mineralische oder holzfaserbasierte, diffusionsoffene und wiedertrocknungsfähige Dämmstoffe einsetzen.
    Ich verstehe, dass Sie die Wärmedämmung Ihres Dachgeschosses erneuern möchten. Bei einem 30 Jahre alten Haus gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Dämmmaterial: Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) des Materials. Je kleiner der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse, um Kondensatbildung und Schimmel zu vermeiden. 🔴
    Belüftung: Hinterlüftung ist wichtig, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Der Dachaufbau sollte diffusionsoffen sein, d.h. Feuchtigkeit kann von innen nach außen entweichen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den aktuellen Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdecker begutachten, um die optimale Dämmvariante und die notwendigen Maßnahmen für Ihr Haus zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Teilsanierung der Dachdämmung in einem 30 Jahre alten Einfamilienhaus. Der aktuelle Dachaufbau entspricht dem Stand der 1990er Jahre und weist eine unzureichende Dämmstärke von nur ca. 6 cm Styropor auf. Die Absicht, nur ein einzelnes Zimmer unter dem Dach zu dämmen, während die angrenzenden Bereiche im alten Zustand verbleiben, birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Dämmung eines einzelnen Raumes führt zu einer massiven Störung des Feuchtehaushalts. Die warme, feuchte Raumluft des neuen Kinderzimmers trifft auf die kalten, ungedämmten Nachbarbereiche. Es besteht ein sehr hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung in den Übergängen und hinter der neuen Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Dämmung schrittweise und raumweise ohne Folgen modernisieren, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre ist nur dann wirksam, wenn sie luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Kehlbalken) angeschlossen wird. Bei einer Teilsanierung ist dies praktisch unmöglich, da die Dampfsperre nicht mit der alten Konstruktion verbunden werden kann.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Dachaufbau entspricht nicht mehr der heutigen Energieeinsparverordnung (GEG). Die vorhandene 6 cm Dämmung ist völlig unzureichend. Zudem ist bei einem 30 Jahre alten Dachaufbau mit verdeckten Mängeln wie undichten Stellen in der Dachpappe oder alter, brüchiger Dämmung zu rechnen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Öffnung des Daches und eine durchgehende Dämmebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Teilsanierung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss den gesamten Dachaufbau begutachten und ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen. Nur eine durchgehende, fachgerechte Dämmung des gesamten Dachgeschosses mit einer Dampfbremse (keine starre Dampfsperre) und einer Dämmstärke von mindestens 20-24 cm ist sicher und förderfähig. Planen Sie die Sanierung als Gesamtmaßnahme, auch wenn diese schrittweise über mehrere Jahre erfolgt, aber immer mit fachlich korrektem Anschluss an die bereits sanierten Bereiche.
    Die geplante Teilisolierung eines einzigen Dachraumzimmers in einem 30 Jahre alten Haus birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die bestehende Konstruktion bereits veraltet und nicht mehr den heutigen Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Tauwasserschutz entspricht.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Dachkonstruktion enthält keine funktionstüchtige Dampfbremse oder Dampfsperre, und die vorhandene Dachpappe ist kein Ersatz dafür – sie ist weder dampfdicht noch diffusionsoffen genug. Eine punktuelle Nachrüstung mit Dampfsperre und Zwischensparrenisolierung im Kinderzimmer schafft eine kritische Schwachstelle: Feuchte aus dem beheizten Raum kann in die ungedämmten angrenzenden Bereiche diffundieren und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die bestehende 6 cm Styropor-Isolierung ist stark unterdimensioniert (U-Wert > 1,0 W/m²K), und die geplante Ergänzung ohne fachgerechte Anschlussdetails an ungedämmte Bereiche, Dachfenster oder Wände erzeugt Wärmebrücken und erhöht das Risiko von Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine isolierte Dampfsperre nur im genutzten Raum ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch – Dampfsperren müssen raumseitig durchgängig und lückenlos verlegt werden, auch an Übergängen zu ungedämmten Bereichen, was bei einer Teilrenovierung praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die doppelt verlegte Dachpappe ist kein Ersatz für eine moderne Unterspannbahn – sie ist nicht winddicht, nicht diffusionsoffen und kann bei Alterung und Temperaturwechsel Risse bilden, was zu Feuchteeintrag von außen führt.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist in Dachkonstruktionen kritisch einzustufen: Es ist nicht diffusionsoffen, schwer entflammbar und bei Feuchteeintrag nicht wiedertrocknend – bei einer Sanierung sollte stattdessen mineralische oder holzfaserbasierte Dämmung mit geeigneter Feuchteregulierung bevorzugt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine schrittweise, raumweise Dämmung ohne Gesamtkonzept sicher und sinnvoll sei, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik – Teilmaßnahmen in der Gebäudehülle führen regelmäßig zu unvorhersehbaren Feuchteschäden, insbesondere bei Altbauten mit unbekanntem Feuchtezustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Schimmelschäden und Dachkonstruktionen, um eine detaillierte Feuchtesimulation, eine Bestandsaufnahme der Dachkonstruktion inkl. Feuchtemessung und ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu erstellen – eine punktuelle Isolierung ist hier nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig – allerdings mit unterschiedlicher Akzentuierung ihrer Funktionsweise und Anforderungen.
    • Alle Modelle warnen eindeutig vor der Teilsanierung (einzelnes Zimmer) – DeepSeek und Qwen formulieren dies als bauphysikalisch unhaltbar, GoogleAI weist indirekt darauf hin, dass ein "gesamter Dachaufbau begutachtet werden muss".
    • Alle drei identifizieren Asbest- und Feuchterisiken im 30 Jahre alten Bestand – GoogleAI verweist auf Materialprüfung, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als zwingende Vorleistung vor Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfsperre" im klassischen Sinn mit rotem Warnhinweis (🔴), während DeepSeek und Qwen explizit zwischen "Dampfsperre" (rigide, nicht empfohlen) und "Dampfbremse" (feuchteregulierend, zwingend erforderlich) unterscheiden – letztere ist die sicherere, fachlich korrektere Empfehlung.
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung einer "Hinterlüftung" allgemein, während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass bei Zwischensparrendämmung im Altbau keine ausreichende Hinterlüftung möglich ist – stattdessen eine diffusionsoffene Konstruktion mit korrekter Dampfbremse und ggf. Aufdachdämmung notwendig ist.
    • DeepSeek betont die gesetzliche Einordnung nach GEG und die Unzulänglichkeit der alten 6 cm Styropor-Dämmung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialbewertung: Kritik an Dachpappe als Unterspannbahn-Ersatz, Einordnung von Styropor als ungeeignet, und konkrete Alternative (Mineralwolle/Holzfaser mit Feuchteregulierung).
    • GoogleAI nutzt den Begriff "Dampfsperre" ohne Differenzierung und impliziert Funktionalität auch bei Teilsanierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf "praktisch unmögliche lückenlose Anbindung" und "bauphysikalisch falscher Annahme". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Teilsanierung ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen – insbesondere die Ablehnung jeglicher Teilsanierung, die klare Unterscheidung Dampfbremse vs. Dampfsperre sowie die Forderung nach ganzheitlichem Sanierungskonzept mit Fachgutachten.
    Dampfbremse / Dampfsperre Unverzichtbar raumseitig; ausschließlich feuchteregulierende Dampfbremse – niemals starre Dampfsperre. Lückenlose Verlegung mit Anschluss an angrenzende Bauteile zwingend erforderlich.
    Teilsanierung (ein Zimmer) Stark widersprüchlich: GoogleAI unterlässt klare Absage, DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Teilsanierung ist bauphysikalisch unzulässig und schadensauslösend.
    Dämmmaterial Styropor (EPS) ist ungeeignet – stattdessen mineralische Dämmstoffe (Glas-/Steinwolle) oder diffusionsoffene Holzfaserplatten mit nachweisbarer Wiedertrocknungsfähigkeit.
    Voruntersuchung Pflicht vor jeglicher Maßnahme: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater (GEG-konform) inkl. Asbest-Screening, Feuchtemessung und Konstruktionsanalyse.
    Dachpappe als Unterspannung ⚠️ Kein Ersatz für moderne Unterspannbahn – doppelt verlegte Pappe ist weder winddicht noch diffusionsoffen und altersanfällig. Ersatz notwendig bei Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder schrittweise Anleitung anwenden – stattdessen eine ganzheitliche, fachplanerisch begleitete Sanierung anstreben, die nur nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsanalyse und mit genehmigtem Konzept beginnen darf.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an Übergängen zur ungedämmten Nachbarkonstruktion Massiver Gesundheits- und Bauschaden; Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Maßnahme
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Dämm- oder Dichtungsmaterialien Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, aufwendige Entsorgung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Wärmebrücken an ungedämmten Anschlussstellen (Kehlbalken, Wandanschlüsse, Dachfenster) Erhöhter Heizenergieverbrauch trotz Dämmung, Kondensatbildung, Gefahr von Holzfaulnis im Sparren
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch diffusionsoffene Dachpappe als "Unterspannung" Feuchteeintrag von außen bei Regen oder Kondensation → Dämmstoffverlust, Strukturverfall, Schimmel
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor in Dachkonstruktion ohne Hinterlüftung Feuchtebindung, mangelnde Wiedertrocknung, erhöhte Brandgefahr (nicht schwer entflammbar nach DIN 4102-1)
    ✅ Chance Gesamte Dachsanierung nach aktuellem Stand der Technik (GEG 2024) Heizkosteneinsparung bis zu 30 %, deutliche Steigerung der Wohnqualität, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachwachsender Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf, Schafwolle) Nachhaltige Ressourcennutzung, verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit für Feuchte
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. kapazitive Sensoren) Frühwarnung vor Feuchteansammlung, dokumentierbare Bauqualität, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Optimale Dämmstärke (24 cm) mit U-Wert ≤ 0,15 W/m²K unter Einhaltung von GEG Förderung bis zu 40 % durch KfW-Programm 261; Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 5 %
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater Rechtssichere Umsetzung, Ausschluss von Förderstopp, dokumentierter Nachweis für Versicherungen und potenzielle Käufer
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (mit Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Dachkonstruktionen – beauftragen Sie ausdrücklich eine Bestandsanalyse mit Asbest-Screening, Feuchtemessung und Dachkonstruktionszeichnung.
    2. Keine Eigenleistung oder Teilsanierung starten: Unterbrechen Sie jegliche Planung zur Dämmung eines einzelnen Raumes – erst nach Vorliegen des gesamten Sanierungskonzepts darf mit Maßnahmen begonnen werden.
    3. Materialentscheidung vorbereiten: Legen Sie fest, ausschließlich mineralische oder holzfaserbasierte, zertifizierte Dämmstoffe mit nachweisbarer Diffusionsfähigkeit und Wiedertrocknungsfähigkeit zu verwenden – verbieten Sie Styropor vertraglich im Leistungsverzeichnis.
    4. Planung der Dampfbremse abstimmen: Sprechen Sie mit dem Planer, eine feuchteregulierende Dampfbremse (z. B. SD-Wert 1–3 m) einzusetzen und deren lückenlose Verlegung inkl. Anschlussdetails an Wände, Kehlbalken und Dachfenster im Detail zu dokumentieren.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Fordern Sie vom Energieberater das Energieausweis-Update, die technische Projektdokumentation und die Förderberechtigung (KfW 261) bereits vor Baubeginn an – das Beschaffungszeitfenster für Fördergelder ist eng.
    6. Unterspannbahn und Dachdeckung prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Gutachten eine Bewertung der alten Dachpappe und eine Empfehlung zur Erneuerung durch eine moderne, wind- und diffusionsoffene Unterspannbahn (mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13859-1).
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt mineralische, synthetische und natürliche Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung
    Dampfsperre
    Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird raumseitig angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Kondensation, Schimmelbildung
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    Dämmung, die zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitstransport
    Hinterlüftung
    Luftschicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung, die Feuchtigkeit abführt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dachaufbau
    Energieberater
    Experte für Energieeffizienz von Gebäuden. Er berät zu Dämmmaßnahmen und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, KfW-Förderung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch Hanf sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Materials. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten Dämmstandard. Eine Dämmdicke von 20-24 cm ist heutzutage üblich. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Was ist bei der Belüftung des Dachaufbaus zu beachten?
      Der Dachaufbau sollte diffusionsoffen sein, d.h. Feuchtigkeit kann von innen nach außen entweichen. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften (z.B. zur Dampfsperre) genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer der Dachdämmung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es zwischen einer Woche und mehreren Wochen.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern im Zuge der Dachsanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Dachbegrünung als zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Dachdämmung: Raumweise Dämmung – Risiken & Lösungen
    Dachdämmung raumweise
    Klar kann man nur einzellne Räume nachträglich dämmen.
    Frage ist nur, was heißt ungenutzter Dachraum = unbeheizt?
    Probleme könnte es dann mit den Zwischenwänden geben, denn die sind sicherlich nicht ausreichend für diesen Fall gedämmt.
  3. Dachdämmung: Luftdichtigkeit – Mehraufwand & Kondensatschäden!
    das wird heikel ...
    Hallo Marco,
    klar können sie das so machen, wenn sie's richtig machen. Allerdings kommt da auch ein nicht unerheblicher Mehraufwand auf sie zu. Denn das eine "neue" Kinderzimmer (plus den Treppenaufgangsbereich) müsste zum nicht ausgebauten Dachraum hin luftdicht ausgeführt werden, sonst kommt es zu Kondenswasserschäden in diesem Bereich. Somit müssten sie den "luftdichten" Bereich von Ausbaustufe zu Ausbaustufe weiter schieben, was sicherlich nicht ohne erheblichen Mehraufwand möglich wäre. Darüber hinaus müssten sie auch die Wand (Wände) zum nicht ausgebauten Dachraum wärmedämmen und später die dann überflüssige Wärmedämmung "weiterschieben" oder aber neue kaufen. Hmm alles auf Dauer sehr teuer, zu teuer.
    Warum nicht gleich den gesamten Dachraum wärmedämmen? Die Luftdichtigkeit herzustellen ist auch wenn noch keine Innenwände existiren viel einfacher. Und dann bitte nicht mehr mit Hartschaumplatten eine Zwischensparrendämmung herstellen. So gerade können ihre Sparren gar nicht sein, dass das ohne Lücken klappt. Dazu bitte spezielle Zwischensparrendämmstoffe verwenden (z.B. Glas-, Steinwolle oder Zelluloseeinblasdämmung) und mind. 20 cm dick.
    Allerdings wenn ich dann lese "Dachpappe doppelt verlegt" hmm, dann müssen sie die Dampfsperre innen sehr gewissenhaft verlegen und am Besten mal mit einem Fachmann ihren Aufbau durchgehen. Eventuell wird ein sog. "Kaltdach" bei ihnen angebracht sein aber das mag ich als Laie und schon gar nicht aus der Ferne beurteilen wollen.
    Achja und bei der Wärmedämmung, der Luftdichtigkeit/Dampfsperre nicht sparen wollen. Wer hier pfuscht muss später doppelt drauf zahlen.
    Marc
    Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt zur Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einzelner Räume ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige luftdichte Ausführung. Andernfalls drohen Kondenswasserschäden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Eine umfassende Planung unter Berücksichtigung der Bauphysik ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachdämmung: Luftdichtigkeit – Mehraufwand & Kondensatschäden! beschrieben, ist die luftdichte Ausführung zum unbeheizten Dachraum hin kritisch, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zwischenwände zu unbeheizten Bereichen müssen ausreichend gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse des bestehenden Dachaufbaus ist vor Beginn der Dachsanierung empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der raumweisen Dämmung, wie im Beitrag Dachdämmung: Raumweise Dämmung – Risiken & Lösungen erläutert, muss der luftdichte Bereich vom ausgebauten zum nicht ausgebauten Dachraum hin sorgfältig abgedichtet werden. Dies kann durch Hartschaumplatten oder spezielle Zwischensparrendämmstoffe erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten und mögliche Risiken zu minimieren. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Schritt für Schritt: Anleitung, Materialien & Kosten für Ihr 30 Jahre altes Haus?
Suche nach: Dachdämmung: Schrittweise Anleitung für 30 Jahre altes Haus
Suche nach: Dachdämmung, Dachsanierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Innendämmung, Wärmedämmung, Altbau, Energieeffizienz, Dachaufbau, Dampfsperre
