Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
Die Diskussion dreht sich um weiße Schlieren auf anthrazitfarbenen BRAAS Betondachsteinen. Als mögliche Ursache werden Ausblühungen des Betons diskutiert, ein Produktionsmangel. Die Verteilung der Schlieren und der Einfluss von Abgasrohren werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein Dachdeckermeister bestätigt Ausblühungen als wahrscheinliche Ursache.
unser Einfamilienhaus (bezogen Nov. 04) ist mit anthrazitfarbenen BMI BRAAS-Betondachsteinen eingedeckt. Nun Stelle ich mittlerweile vermehrt dicke, schneeweiße Schlieren auf dem Dach fest. Als ob etwas aus den Dachpfannen nach unten läuft. Evtl. Betonrückstände auf der Innenseite? Wenn ja, durch welche Flüssigkeit kommt der Staub ins Laufen? Wasser? Bin absoluter Laie und natürlich für jeden Rat dankbar!
  • Sven Kindel
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung mit Hochdruckreiniger, Säuren oder aggressiven Chemikalien – dies schädigt die Oberflächenbeschichtung und fördert Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Bei fortgeschrittener Ausblühung (insbes. bei Dächern ab 2004) unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder akkreditiertes Prüflabor.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach nur mit gesicherter Absturzsicherung – bei Unsicherheit stets einen Fachbetrieb beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausblühungen sind kein rein optisches Problem: sie signalisieren aktive Feuchtebewegung – langfristig Risiko für Karbonatisierung, Mikrorisse und Bewehrungskorrosion.
    Ich sehe, dass Sie weiße Schlieren auf Ihren anthrazitfarbenen Betondachsteinen von BMI BRAAS festgestellt haben. Dieses Phänomen tritt häufig auf und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die weißen Schlieren sind:
    • Ausblühungen: Kalk oder andere mineralische Stoffe werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie als weiße Ablagerungen zurückbleiben.
    • Betonauswaschungen: Bestandteile des Betons werden durch Regenwasser ausgewaschen und bilden Schlieren.
    • Umwelteinflüsse: Ablagerungen von Staub, Pollen oder anderen Partikeln, die durch Regen abgewaschen werden.
    🔴 Gefahr: In seltenen Fällen können die Schlieren auch auf Schäden an der Dachpfanne hindeuten, die die Schutzfunktion beeinträchtigen. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie das Auftreten der Schlieren über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sie sich verändern.
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Schlieren mit einer weichen Bürste und klarem Wasser zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Dachpfannen beschädigen können.
    • Fachberatung: Wenn die Schlieren hartnäckig sind oder Sie Schäden an den Dachpfannen feststellen, rate ich Ihnen, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Dach von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Schlieren zu identifizieren und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, schneeweiße Schlieren auf anthrazitfarbenen Betondachpfannen von BRAAS, die offenbar aus den Steinen austreten. Dieses Phänomen ist bei Betondachsteinen nicht ungewöhnlich und wird in der Regel durch die Auswaschung von Kalk oder anderen mineralischen Bestandteilen aus dem Beton verursacht. Der Prozess wird als Kalkausblühung bezeichnet und tritt auf, wenn Feuchtigkeit (Regen, Tau) in den Stein eindringt, gelöste Bestandteile an die Oberfläche transportiert und dort nach Verdunstung des Wassers als weiße Ablagerung zurückbleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Laien, dass es sich um Betonrückstände handelt, ist fachlich korrekt. Die weißen Schlieren sind tatsächlich mineralische Ausblühungen aus dem Beton, die durch Wasser mobilisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Ausblühungen in den meisten Fällen ein rein optisches Problem darstellen und die Funktionsfähigkeit der Dachsteine nicht beeinträchtigen. Die anthrazitfarbene Beschichtung kann jedoch durch die Ablagerungen langfristig verändert werden, wenn die Schlieren nicht entfernt werden. Zudem kann eine verstärkte Moos- oder Algenbildung auf den rauen, kalkhaltigen Stellen begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr für die Dachstatik oder Dichtigkeit besteht in der Regel nicht. Allerdings kann eine unsachgemäße Reinigung, z.B. mit einem Hochdruckreiniger oder aggressiven chemischen Mitteln, die Oberflächenbeschichtung der Dachsteine zerstören und zu Undichtigkeiten oder vorzeitigem Verschleiß führen. Auch die Verwendung von Säuren ist gefährlich, da sie den Beton angreifen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Beurteilung und Reinigung empfehle ich dringend, einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb oder einen Spezialisten für Dachreinigung zu kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache vor Ort prüfen, die Art der Ablagerung bestimmen und eine schonende Reinigungsmethode (z.B. mit speziellen Reinigungsmitteln und weichen Bürsten) empfehlen. Eigenständige Reinigungsversuche sollten unbedingt unterbleiben, um Schäden am Dach zu vermeiden. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für eine professionelle Reinigung und ggf. eine Nachbehandlung (Imprägnierung) erstellen.
    Weiße Schlieren auf Betondachpfannen sind typischerweise Ausblühungen (Effloreszenzen), die durch Auswaschung wasserlöslicher Salze aus dem Beton entstehen – insbesondere bei jüngeren Dächern oder nach Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Solche Ausblühungen deuten auf eine aktive Feuchtebewegung im Dachmaterial hin; bei dauerhafter Feuchtelagerung kann es zur Karbonatisierung, Mikrorissbildung oder sogar zur Korrosion der Bewehrung im Beton kommen – langfristig gefährdet dies die statische Integrität der Dachpfannen.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um "Betonrückstände auf der Innenseite", sondern um Salzkristalle, die durch Kapillarwasser von innen nach außen transportiert und an der Oberfläche auskristallisieren – die Flüssigkeit ist in der Regel Regenwasser oder Kondensat, das in Mikroporen eindringt.
    ➕ Ergänzung: Anthrazitfarbene Betondachsteine enthalten oft Eisenoxidpigmente; weiße Ausblühungen sind daher besonders kontrastreich sichtbar, aber nicht zwangsläufig stärker ausgeprägt als bei hellen Steinen.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Reinigung mit Wasser oder Hausmitteln löst das Grundproblem nicht – sie entfernt nur die oberflächlichen Kristalle, während die Salzquelle im Beton weiterhin aktiv bleibt und bei erneuter Feuchteeinwirkung erneut ausblüht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schlieren "wie etwas, das aus den Pfannen nach unten läuft" wirken, ist fachlich plausibel: Die Kapillarwirkung im porösen Beton führt zu vertikaler Salztransportrichtung, besonders entlang von Fugen oder Rillen.
    🔴 Gefahr: Bei Dächern ab 2004 besteht zudem das Risiko, dass die Dachsteine nicht nach aktuellem DINAbk. EN 490 geprüft wurden – ältere Serien können eine höhere Porosität und geringere Frostbeständigkeit aufweisen, was die Ausblühneigung verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder ein akkreditiertes Prüflabor, um Proben der Ausblühung und des Dachsteins zu analysieren; eine statische Bewertung der Dachkonstruktion ist bei fortgeschrittener Ausblühung dringend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich bei den weißen Schlieren um mineralische Ausblühungen (Effloreszenzen) handelt, verursacht durch Feuchtigkeit (Regen/Tau), die wasserlösliche Salze/Kalk aus dem Beton an die Oberfläche transportiert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek bewerten die Gefahr für Dachstatik und Dichtigkeit als gering bis "selten", während Qwen die Risiken für Karbonatisierung, Mikrorissbildung und Bewehrungskorrosion als real und zeitnah einstuft – insbesondere bei älteren Dächern (ab 2004). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Risiken unsachgemäßer Reinigung (Hochdruck, Säuren); Qwen ergänzt die materialbedingte Relevanz der DIN EN 490-Konformität; GoogleAI hebt die Beobachtungsdauer als Diagnosehilfe hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten), dass Reinigung mit Wasser/weicher Bürste sinnvoll oder ausreichend sei: "Sie löst das Grundproblem nicht" – hier besteht ein klarer, sachlich begründeter Widerspruch, der zugunsten von Qwens Analyse entschieden wird.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Dachdeckerfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker oder Dachreinigungsspezialisten", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder akkreditiertes Prüflabor". Die engste, sicherste Spezifizierung ist Qwens Forderung nach einer statischen Bewertung bei fortgeschrittener Ausblühung.
    Ursache der weißen Schlieren ✅ Konsens Mineralische Ausblühungen (Effloreszenzen) durch Feuchtigkeit und Kapillartransport von Salzen/Kalk aus dem Beton.
    Gefahr für Dachstatik ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: gering bis selten; Qwen: real und langfristig kritisch – Konsens: Vorsicht geboten, Prüfung bei Fortschreiten erforderlich.
    Effektivität von Wasserreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: als erste Maßnahme akzeptabel; Qwen: wirkungslos gegen Ursache – Konsens: keine nachhaltige Lösung, Risiko durch falsche Anwendung.
    Reinigungsgefahren ✅ Konsens Hochdruck, Säuren, aggressive Chemikalien schädigen Beschichtung und Betonstruktur – strikt zu vermeiden.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Erforderlich: Dachdeckerfachbetrieb (GoogleAI/DeepSeek) oder Sachverständiger/Prüflabor (Qwen) – Konsens: bei Verdacht auf Fortschreiten unverzüglich fachlich abklären lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung versuchen – stattdessen fachliche Diagnose mit Material- und ggf. statischer Prüfung einholen; bei Dächern ab 2004 erhöhte Priorisierung der DIN EN 490-Konformität prüfen.
    🔴 Risiko Karbonatisierung des Betons durch anhaltende Ausblühung Verlust der Zementmatrix-Integrität → Porositätsanstieg → erhöhte Wasserabsorption
    🔴 Risiko Mikrorissbildung infolge von Salzkristallisationsschäden Erhöhte Durchfeuchtung, Frost-Tau-Schäden, beschleunigter Materialabbau
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung (bei bewehrten Dachsteinen) Statische Schwächung, Bruchgefahr, unvorhersehbare Versagenspunkte
    🔴 Risiko Unerkannte Porositätsabweichung bei älteren Serien (vor DIN EN 490) Vorzeitiger Dachverschleiß, ungenügende Frostbeständigkeit, erhöhte Ausblühneigung
    🔴 Risiko Selbstreinigungsversuche mit Hochdruck oder Säuren Zerstörung der Oberflächenversiegelung → Dichtigkeitsverlust → Feuchteschäden im Dachstuhl
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch gezielte Materialanalyse Kostengünstige, langfristige Sanierung statt teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung nach Diagnose Langfristige Reduktion von Feuchteeintrag und Ausblühung – bis zu 10 Jahre Wirkdauer
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN EN 490 Klare Aussage zur Materialqualität und Lebensdauer – Grundlage für Garantie- oder Herstelleransprüche
    ✅ Chance Digitale Dokumentation von Ausblühungsentwicklung Objektive Basis für Gutachten, Versicherung und Sanierungsplanung
    ✅ Chance Integration in vorausschauende Gebäudewartung Präventive Instandhaltung statt reaktiver Schadensbehebung – Kostensenkung über Lebenszyklus
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder ein akkreditiertes Prüflabor – bei Dächern ab 2004 explizit nach Konformität mit DIN EN 490 fragen.
    2. Keine Reinigung vor Ort durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Wasserstrahl, Bürsten, Hausmittel oder chemische Reiniger – diese verschärfen das Problem und schädigen die Oberfläche.
    3. Materialproben sichern: Sammeln Sie trockene, gut sichtbare Ausblühungsproben (ohne zu berühren) in einem sauberen, trockenen Kunststoffbeutel mit Datum und Dachbereichsangabe für die Prüfstelle.
    4. Dachkonstruktionsunterlagen beschaffen: Kopieren Sie die Herstellergarantie, Verlegeplan, Prüfzeugnisse und Kaufbelege – diese sind für die Sachverständigen- und Herstellerkommunikation unverzichtbar.
    5. Professionelle Imprägnierung prüfen: Nach Diagnose und ggf. schonender Reinigung durch den Fachbetrieb Angebot für eine silikatbasierte, diffusionsoffene Imprägnierung einholen.
    6. Digitale Ausblühungs-Dokumentation starten: Fotografieren Sie betroffene Dachbereiche monatlich unter gleichen Licht- und Wetterbedingungen (mit Referenzobjekt) zur Verlaufskontrolle.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Kalk an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie entstehen, wenn gelöste Stoffe aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche gelangen und dort durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Ausblühungen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, falsche Materialauswahl oder Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    Betondachpfanne
    Eine Betondachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Zement, Sand, Wasser und Farbpigmenten hergestellt wird. Sie ist eine kostengünstige und langlebige Alternative zu Ziegeldachpfannen. Betondachpfannen sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung
    Dachreinigung
    Die Dachreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Ablagerungen und Bewuchs von der Oberfläche des Daches. Sie dient dazu, das Aussehen des Daches zu verbessern und die Lebensdauer der Dachmaterialien zu verlängern. Die Dachreinigung kann manuell oder maschinell mit verschiedenen Reinigungsmethoden durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Hochdruckreinigung, Algenentfernung
    Dachziegel
    Ein Dachziegel ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton, Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Dachziegel werden überlappend verlegt, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, wie z.B. Tondachziegel, Betondachziegel und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Ziegel, Dacheindeckung
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe oder Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, Kondensation oder Rohrbrüche.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschäden
    Eine Oberflächenbeschichtung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Baustoffen oder Bauteilen aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Oberfläche vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Oberflächenbeschichtungen, wie z.B. Lacke, Farben, Imprägnierungen und Versiegelungen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Lackierung
    Umwelteinflüsse
    Umwelteinflüsse sind Faktoren aus der Umwelt, die auf Baustoffe oder Bauteile einwirken und deren Eigenschaften oder Lebensdauer beeinflussen können. Dazu gehören z.B. Witterungseinflüsse, Luftverschmutzung, UV-Strahlung und biologische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Luftverschmutzung, UV-Strahlung
    1. Was sind die Ursachen für weiße Schlieren auf Betondachpfannen?
      Weiße Schlieren entstehen meist durch Ausblühungen von Kalk oder anderen Mineralien, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Auch Betonauswaschungen oder Umwelteinflüsse können die Ursache sein. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Sind weiße Schlieren auf Dachpfannen schädlich?
      In den meisten Fällen sind weiße Schlieren rein optischer Natur und beeinträchtigen die Funktion der Dachpfannen nicht. Allerdings können sie in seltenen Fällen auf Schäden an der Oberfläche hindeuten, die langfristig zu Problemen führen können. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Wie kann ich weiße Schlieren von Dachpfannen entfernen?
      Leichte Schlieren lassen sich oft mit einer weichen Bürste und klarem Wasser entfernen. Bei hartnäckigen Ablagerungen können spezielle Dachreiniger verwendet werden, wobei die Herstellerangaben unbedingt zu beachten sind. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Dachpfannen beschädigen können.
    4. Kann ich die Reinigung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Reinigung von Dachpfannen kann gefährlich sein, insbesondere wenn das Dach schwer zugänglich ist. Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um die Reinigung sicher und effektiv durchzuführen.
    5. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um weiße Schlieren zu vermeiden?
      Eine regelmäßige Reinigung des Daches kann dazu beitragen, Ablagerungen zu entfernen und die Bildung von Schlieren zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Dachpfannen mit einer speziellen Beschichtung kann ebenfalls vorbeugend wirken.
    6. Was kostet die Reinigung von Betondachpfannen durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Reinigung von Betondachpfannen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Grad der Verschmutzung und der Art der Reinigung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Dachreinigung hängt von den Umgebungsbedingungen und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Eine regelmäßige Inspektion des Daches hilft, den Reinigungsbedarf rechtzeitig zu erkennen.
    8. Gibt es spezielle Reiniger für Betondachpfannen?
      Ja, es gibt spezielle Reiniger für Betondachpfannen, die auf die besonderen Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Achten Sie darauf, einen Reiniger zu wählen, der für Betondachpfannen geeignet ist und die Umwelt nicht belastet. Beachten Sie immer die Herstellerangaben und führen Sie vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch.
    • Dachziegel reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Dachziegeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Dachausbesserung: Kleine Schäden selbst beheben
      Tipps zur Reparatur von kleineren Schäden an der Dacheindeckung.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
    • Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Entstehung von Schimmel im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachbeschichtung: Schutz und Wertsteigerung
      Vorteile und Möglichkeiten der Dachbeschichtung zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. BRAAS Tegalit: Resonanz zu weißen Schlieren gesucht
    Mitgefühl
    Hallo Herr Kindel,
    ich bin ebenfalls Laie wie Sie, Bauherr und im Begriff Dachpfannen von BMI BRAAS zu kaufen (Tegalit)  -  eigentlich haben die doch heute fast alle diesen Lotuseffekt oder? .
    Die Resonanz interessiert mich brennend.
    Bin auf die Ursachen gespannt ...
    Hoffe es ist nichts Ernstes!
  3. Dachfläche: Abgasrohr als Ursache für Schlieren?
    Sind diese Streifen
    auf der gesamten Dachfläche zu sehen? Oder gibt es ein Abgasrohr für Gas-Brennwert-Therme und die Streifen liegen unterhalb dieses Abgasrohres? @ H. Wagner: Eigentlich haben "alle" eben keinen Lotuseffekt, sondern nur dann, wenn Sie Pfannen mit eben diesem Lotuseffekt ordern.
    • M.P.
  4. Schlieren auf Betondach: Verteilung & Dachneigung
    Die Streifen sind ...
    gleichmäßig verteilt auf dem ganzen Dach und auf beiden Dachseiten zu sehen. Einen optischen Zusammenhang mit dem vorhandenen Abgasrohr kann ich nicht feststellen. Allerdings treten die Schlieren (wenn ich mich recht erinnere) hauptsächlich auf dem Dachteil mit 45 Grad Dachneigung auf. Wir haben noch einen Frontspieß (Friesengiebel) mit wesentlich steilerem Dach. Da meine ich, sind keine Schlieren zu sehen.
    @ Herrn Wagner: Generell denke ich, dass BMI BRAAS-Dachpfannen schon ganz in Ordnung sind. Allerdings würde ich mich heute wohl doch für Tondachpfannen entscheiden. Dummerweise ist Bauen (bzw. Grund und Boden) in Hamburg so teuer, dass man sich nicht allen Luxus ins Haus bauen lassen kann, den man gerne hätte. Ich hoffe natürlich ebenso, dass die Ursache nichts dramatisches ist ...
    • Sven Kindel
  5. Lösung: Ausblühungen als Ursache für weiße Schlieren
    Weiß jetzt, was es war ...
    Weiß jetzt, was es war nachdem ich nun einen Dachdeckermeister vor Ort interviewt habe, scheint sich die Sache zu klären. Bei den Verfärbungen handelt es sich wohl um Ausblühungen des Betons, also einen eindeutigen Produktionsmangel. Er (der Dachdecker) hat so einen Fall erst einmal gehabt, da war allerdings das gesamte Dach betroffen. Bei mir scheint es sich (bislang) nur um ein paar Pakete mit Produktionsmangel zu handeln.
    Werde das also mit der Fa. BMI BRAAS klären.
    @Herrn Wagner: Wünsche Ihnen mehr Glück mir Ihrem Dach!
    • Sven Kindel
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Weiße Schlieren auf Betondachpfannen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Schlieren auf anthrazitfarbenen BRAAS Betondachsteinen. Als mögliche Ursache werden Ausblühungen des Betons diskutiert, ein Produktionsmangel. Die Verteilung der Schlieren und der Einfluss von Abgasrohren werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein Dachdeckermeister bestätigt Ausblühungen als wahrscheinliche Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lösung: Ausblühungen als Ursache für weiße Schlieren handelt es sich bei den Verfärbungen wahrscheinlich um Ausblühungen des Betons, was auf einen Produktionsmangel hindeutet. Dies sollte von einem Fachmann vor Ort überprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Schlieren treten hauptsächlich auf Dachteilen mit einer Neigung von 45 Grad auf, wie im Beitrag Schlieren auf Betondach: Verteilung & Dachneigung beschrieben. Ein Zusammenhang mit Abgasrohren konnte nicht festgestellt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Dachdeckermeister zu konsultieren, um die Ursache der Schlieren zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reinigung oder Sanierung des Daches zu ergreifen. Betroffene sollten sich an BRAAS wenden, um mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachfläche auf gleichmäßige Verteilung der Schlieren und mögliche Zusammenhänge mit der Dachneigung oder Abgasrohren. Konsultieren Sie einen Fachmann für eine genaue Diagnose und Sanierungsempfehlungen. Beachten Sie den Beitrag Lösung: Ausblühungen als Ursache für weiße Schlieren für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondachpfannen, Schlieren, Ausblühung, Dachreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12958: Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Türzargen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkfarbe erkennen: So identifizieren Sie Kalkputz & prüfen Untergrund für Renovierung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Anstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondachpfannen, Schlieren, Ausblühung, Dachreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondachpfannen, Schlieren, Ausblühung, Dachreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Schlieren auf Betondachpfannen: Ursachen, Risiken & Reinigungs-Tipps für BRAAS?
Suche nach: Weiße Schlieren auf Dachpfannen: Ursachen & Lösung
Suche nach: Betondachpfannen, weiße Schlieren, Ausblühungen, Dachreinigung, Dachziegel, BRAAS, Dachmängel, Betonauswaschung
