Kalkfarbe erkennen: So identifizieren Sie Kalkputz & prüfen Untergrund für Renovierung
Dieser Thread behandelt die Identifizierung von Kalkfarbe und die Vorbereitung des Untergrunds für eine Renovierung in einer Speisekammer. Es wird diskutiert, ob eine Kalkfarbe eine Sperrschicht bildet und wie man Leimfarbe erkennt. Der Fokus liegt auf der Tragfähigkeit des Untergrunds und der richtigen Materialauswahl für die Wandgestaltung.
ich will in meiner Speisekammer die Wände etwas aufmöbeln, weil der Verputz da etwas rau ist, und ein paar Leitungen in Schlitzen verlegt und zu gespachtelt wurden.
Ich wollte einfach nur dünn mit Uniflott oder Kalkglätte über die ganzen Wände drüberziehen, aber der alte Putz ist gestrichen.
Jetzt habe ich weiter unten bei einer Frage gelesen, dass wenn die Farbe Kalkfarbe ist, das wie eine Sperrschicht wirkt, und weg muss.
Wie erkenne ich, ob es Kalkfarbe ist?
Kann ich auf andere Farben direkt mit Uniflott oder Kalkglätte drauf?
Vertragen sich Kalkfarbe und Kalkglätte nicht vielleicht doch (Kalk zu Kalk)?
Die Farbe ist weiß, und wenn man mit den Fingern fest drüberstreicht, sind die Finger leicht weiß.
Dürfte vor 20-30 Jahren gestrichen worden sein ...
Vielen Dank
Günther
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung von altem Putz oder Farbe ist eine professionelle Asbestanalyse durch zertifiziertes Labor oder Fachgutachter zwingend erforderlich – insbesondere bei Bauten vor 1985.
    🔴 KRITISCH: Uniflott (Gipsbasis) darf niemals direkt auf Kalkfarbe aufgetragen werden – die alkalische Reaktion führt zu chemischem Zerfall des Gipses, Haftungsverlust und struktureller Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Alte, kreidende Kalkfarbe bildet keine tragfähige Haftgrundlage – sie muss vollständig entfernt werden, bevor Kalkglätte oder andere Spachtelmasse aufgetragen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Der Essigtest ist ein hilfreicher Indikator, aber kein Ersatz für eine fachliche Materialanalyse – insbesondere bei Verdacht auf Schimmel oder asbesthaltige Füllstoffe.
    Um Kalkfarbe zu erkennen, gibt es verschiedene Methoden, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Optische Prüfung: Kalkfarbe hat oft eine matte, pudrige Oberfläche. Sie kann leicht abkreiden, wenn man mit dem Finger darüberfährt.
    • Essigtest: Beträufeln Sie eine kleine, unauffällige Stelle mit Essig. Wenn es schäumt, handelt es sich wahrscheinlich um Kalkfarbe.
    • Wasserprobe: Kalkfarbe ist sehr saugfähig. Befeuchten Sie eine kleine Stelle. Kalkfarbe dunkelt schnell nach und nimmt das Wasser auf.
    Vor dem Auftragen von Uniflott oder Kalkglätte ist es wichtig, den Untergrund vorzubereiten. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Bei alten Bauten könnte es sich um asbesthaltige Putze handeln. Diese dürfen nicht selbst entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zur Analyse des Putzes hinzuzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt eine Speisekammer mit altem, rauem Verputz, der gestrichen ist. Er möchte die Wände mit Uniflott oder Kalkglätte glätten, ist aber unsicher, ob die vorhandene Farbe Kalkfarbe ist. Das Abfärben der Finger beim Darüberstreichen ist ein typisches Indiz für Kalkfarbe, da diese kreidend ist. Bei einer Renovierung ist die Verträglichkeit der alten Beschichtung mit dem neuen Material entscheidend.
    🔴 Gefahr: Kalkfarbe wirkt als Sperrschicht und kann die Haftung von Spachtelmassen wie Uniflott massiv beeinträchtigen. Ein direkter Auftrag von Uniflott auf Kalkfarbe führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen und Abplatzungen. Auch Kalkglätte auf alter Kalkfarbe ist riskant, da die alte Farbe die Saugfähigkeit des Untergrunds verändert und die Verbindung stören kann.
    ➕ Ergänzung: Zur sicheren Identifikation von Kalkfarbe kann man einen einfachen Test durchführen: Einige Tropfen Essig oder Zitronensäure auf die Farbe geben. Wenn es schäumt oder sprudelt, handelt es sich um Kalkfarbe, da diese basisch reagiert. Alternativ kann man die Farbe mit einem feuchten Schwamm abwischen; löst sie sich stark, ist es sehr wahrscheinlich Kalkfarbe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalkfarbe und Kalkglätte sich automatisch vertragen, ist nicht korrekt. Alte, kreidende Kalkfarbe muss in der Regel vollständig entfernt werden, da sie eine zu geringe Festigkeit für eine neue Beschichtung bietet. Ein reiner Kalk-Kalk-Verbund funktioniert nur auf festen, tragfähigen Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Essigtest durch, um die Farbe eindeutig zu identifizieren. Bei Bestätigung von Kalkfarbe muss diese gründlich abgebürstet, abgewaschen oder abgeschliffen werden, bis ein fester, tragfähiger Untergrund entsteht. Erst dann kann mit einer geeigneten Spachtelmasse oder Kalkglätte gearbeitet werden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    Kalkfarbe ist ein traditioneller, alkalischer Anstrich auf Kalkhydratbasis, der stark saugfähig, atmungsaktiv und chemisch reaktiv ist – insbesondere gegenüber modernen Kunstharzdispersionen oder Gips- bzw. Zementbasis-Spachteln wie Uniflott. Ihre Erkennung ist entscheidend, da eine falsche Überarbeitung zu Haftungsversagen, Ausblühungen, Schälen oder Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen oder Überputzen von Kalkfarbe mit Uniflott (Gipsbasis) oder anderen nicht-kalkhaltigen Spachteln birgt ein hohes Risiko für Haftungsverlust, da Kalkfarbe stark alkalisch ist und Gips bei Kontakt mit Alkalien zerfällt – dies führt zu Pulverbildung, Abblättern und struktureller Instabilität der neuen Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kalk zu Kalk" immer verträglich sei, ist irreführend: Kalkglätte darf nur auf tragfähigem, sauberem, nicht abblätterndem Kalkuntergrund aufgebracht werden – nicht aber auf alten, abgenutzten oder oberflächlich abgepulverten Kalkfarbschichten, die keine ausreichende Haftgrundlage bieten.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene weiße Fingerabfärbung deutet auf kalkhaltige Farbe hin, ist aber kein sicheres Erkennungsmerkmal – weitere Indizien sind: matte Oberfläche, leichtes Abreiben mit feuchtem Lappen, charakteristischer Kalkgeruch bei Abkratzen, oder ein leichtes Spritzen mit Essig (Kalk reagiert mit Säure unter CO₂-Entwicklung).
    🔴 Gefahr: Vor 20–30 Jahren gestrichene Flächen bergen zudem das Risiko von Asbesthaltigen Füllstoffen in alten Kalkfarben (insb. bis Mitte der 1980er Jahre) oder Schimmelpilzbefall unter der Farbschicht – beides erfordert fachliche Abklärung vor jeder Bearbeitung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Verträglichkeit ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Kalkfarbe wirkt tatsächlich wie eine Sperrschicht gegenüber nicht-kalkhaltigen Materialien, da sie wasserundurchlässig für Dispersionen macht und die Kapillarität unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für historische Baustoffe zur sicheren Identifizierung der Farbschicht, Prüfung auf Asbest und Schimmel sowie zur Empfehlung eines verträglichen Sanierungskonzepts – niemals eigenständig überstreichen oder überputzen, ohne vorherige Materialanalyse und Untergrundprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr durch Asbest in alten Putzen/Farben und fordern eine professionelle Analyse.
    • Alle drei warnen vor der unkontrollierten Anwendung von Uniflott auf Kalkfarbe und nennen chemische bzw. hafttechnische Inkompatibilität als Grund.
    • Alle drei empfehlen den Essigtest als praktischen, aber vorläufigen Indikator für Kalkfarbe – mit der Einschränkung, dass dieser keine endgültige Materialbestimmung ersetzt.
    • GoogleAI stellt Kalkglätte als grundsätzlich verträglich dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Kalkglätte erfordert einen festen, nicht-kreidenden Kalkuntergrund – alte Kalkfarbe ist dafür in der Regel ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt "gegebenenfalls Grundierung", ohne Risiken zu benennen; Qwen und DeepSeek betonen, dass Grundierungen auf Kalkfarbe oft wirkungslos oder sogar kontraproduktiv sind – insbesondere bei Dispersionen.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Schimmelpilzbefall unter abgedeckter Kalkfarbe und verweist auf die Gefahr von Asbest in alten Kalkfarben selbst (nicht nur im Putz), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mechanischen Untergrundvorbereitung (Abreiben, Abschleifen) nach Kalkfarb-Erkennung – eine konkrete Handlungsebene, die bei GoogleAI nur allgemein als "Reinigung" auftaucht.
    • GoogleAI suggeriert eine direkte Verträglichkeit von Kalkglätte mit alter Kalkfarbe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis auf fehlende Tragfähigkeit und Haftgrundverlust. Die sicherere Einschätzung ("Kalkfarbe muss entfernt werden") wird von zwei Modellen getragen → Vorsichtsprinzip angewendet.
    • Bei allen Unklarheiten zur Materialzusammensetzung oder Untergrundtragfähigkeit ist die Empfehlung von Qwen die sicherste: Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters oder Fachbetriebs für historische Baustoffe – nicht nur für Asbest, sondern auch für Schimmel und Materialverträglichkeit.
    Asbestrisiko in altem Putz/Farbe Einigkeit aller Modelle: Professionelle Analyse vor jeder Bearbeitung ist zwingend – insbesondere bei Bauten vor 1985.
    Verträglichkeit Uniflott auf Kalkfarbe Vollständige Übereinstimmung: Direkter Auftrag führt zu chemischem Zerfall (Gips+Alkali) und Haftungsversagen – strikt zu vermeiden.
    Verträglichkeit Kalkglätte auf alter Kalkfarbe GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: alte, kreidende Kalkfarbe ist kein tragfähiger Untergrund – Entfernung erforderlich.
    Zuverlässigkeit des Essigtests ⚠️ Alle Modelle akzeptieren ihn als praktischen Hinweis, aber alle warnen: kein Ersatz für Laboranalyse – insbesondere bei gesundheitsrelevanten Risiken.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Qwen formuliert am präzisesten ("zertifizierter Baugutachter / Fachbetrieb für historische Baustoffe"); DeepSeek und GoogleAI unterstützen die Notwendigkeit, jedoch mit geringerer Spezifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Bearbeitung ohne vorherige fachliche Materialanalyse und Untergrundprüfung – insbesondere bei Verdacht auf Kalkfarbe, Asbest oder Schimmel. Die sicherste Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachgutachters mit historischem Baustoff-Know-how.
    🔴 Risiko Asbestexposition durch unsachgemäße Bearbeitung alter Kalkfarbe oder Putz Gesundheitsgefährdung (Lungenerkrankungen, Krebs), rechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Chemischer Zerfall von Uniflott durch Alkalireaktion mit Kalkfarbe Haftungsverlust, Pulverbildung, Abblättern innerhalb weniger Wochen, Nachbesserungskosten, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelpilzbefall unter Kalkfarbe Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Feuchteschäden, weiterer Verfall des Untergrunds
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeit nach unzureichender Untergrundvorbereitung Spachtelschicht löst sich lokal oder flächig, Rissbildung, unbrauchbare Oberfläche, erneuter Renovierungsaufwand
    🔴 Risiko Irreführende Selbst-Diagnose mittels Essigtest ohne Laborbestätigung Falsche Materialwahl, ungeeignete Sanierung, Verschleppung echter Risiken (Asbest/Schimmel), Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Identifizierung und Sanierung von Kalkfarbe durch Experten Erhalt historischer Substanz, langfristig stabile, atmungsaktive Oberfläche, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, kalkbasierter Sanierungsprodukte (z. B. Kalkglätte auf geeignetem Untergrund) Hohe Verträglichkeit, ökologische Vorteile, Feuchteregulierung, keine Schadstoffemissionen
    ✅ Chance Professionelle Baugutachterstellung mit Materialdokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und Sanierung, mögliche Fördermittelansprüche, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Erkennen des Kalkfarben-Charakters als Indikator für historische Bausubstanz Wertvolle Informationen zur Bauweise, Alterseinschätzung, mögliche Denkmalschutzrelevanz
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung (Asbest + Schimmel + Untergrund) als zukunftsorientierte Sanierungsbasis Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wohnqualität, reduzierte Instandhaltungskosten
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbestgutachter – kein Eigenversuch, keine Eigenentfernung.
    2. Materialanalyse bei Fachgutachter einholen: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit Schwerpunkt historische Baustoffe zur Bestimmung von Farbschicht, Untergrund und Schimmelpilzbefall.
    3. Kreidende Kalkfarbe vollständig entfernen: Nutzen Sie Bürsten, Schwämme oder feinen Schleifpapier – nur bei bestätigter Tragfähigkeit darf Kalkglätte aufgebracht werden.
    4. Uniflott oder andere Gips- bzw. Kunstharz-Spachtel niemals auf Kalkfarbe auftragen: Verwenden Sie ausschließlich kalkbasierte Sanierungsprodukte – nach vorheriger fachlicher Freigabe.
    5. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie Gutachten, Laborergebnisse und Verträge – für Versicherung, Fördermittel und zukünftige Renovierungen.
    6. Fachbetrieb für historische Sanierung finden: Recherchieren Sie zertifizierte Handwerksbetriebe mit Erfahrung in Kalksystemen – nicht am Preis, sondern an Referenzen und Zertifikaten orientieren.
    Kalkfarbe
    Eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kalk besteht. Sie ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wirkt desinfizierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Sumpfkalk, Luftkalk.
    Kalkglätte
    Ein feiner Kalkputz, der für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Stucco Veneziano, Marmorputz, Tadelakt.
    Uniflott
    Ein spezieller Gipsspachtel für das Verspachteln von Gipskartonplatten. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Flächenspachtel, Reparaturspachtel.
    Sperrschicht
    Eine Beschichtung, die das Durchdringen von Stoffen aus dem Untergrund in die darüber liegende Schicht verhindert. Sie wird oft bei fleckigen oder stark saugenden Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Voranstrich.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Kreiden
    Das Abreiben der Oberfläche einer Farbe oder eines Putzes, wobei feine Partikel freigesetzt werden. Bei Kalkfarben ist dies ein natürlicher Effekt.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Pigmentierung, Bindemittel.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Spachtelarbeiten.
    1. Wie unterscheidet sich Kalkfarbe von Dispersionsfarbe?
      Kalkfarbe ist mineralisch und atmungsaktiv, während Dispersionsfarbe kunststoffgebunden ist und weniger atmungsaktiv. Kalkfarbe ist oft matter und kreidet leichter ab.
    2. Kann ich Kalkfarbe einfach überstreichen?
      Das hängt von der Beschaffenheit der Kalkfarbe ab. Lose Teile müssen entfernt und stark saugende Untergründe grundiert werden. Bei Problemen mit Durchfeuchtung ist Kalkfarbe oft die bessere Wahl.
    3. Was ist Kalkglätte und wofür wird sie verwendet?
      Kalkglätte ist ein mineralischer Putz, der für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Kalkglätte vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und stark saugende Untergründe grundieren.
    5. Welche Vorteile bietet Kalkfarbe in der Speisekammer?
      Kalkfarbe wirkt feuchtigkeitsregulierend und kann Schimmelbildung vorbeugen. Sie ist zudem diffusionsoffen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    6. Kann ich Uniflott auf Kalkfarbe auftragen?
      Ja, Uniflott kann auf Kalkfarbe aufgetragen werden, wenn der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Es ist wichtig, dass die Kalkfarbe fest und tragfähig ist.
    7. Wie erkenne ich, ob eine Sperrschicht notwendig ist?
      Eine Sperrschicht ist notwendig, wenn der Untergrund stark saugend oder fleckig ist. Sie verhindert, dass Inhaltsstoffe aus dem Untergrund in die neue Beschichtung gelangen.
    8. Was bedeutet 'kreiden' bei Kalkfarbe?
      Kreiden bedeutet, dass sich die Oberfläche der Kalkfarbe leicht abreibt, wenn man darüberfährt. Dies ist typisch für Kalkfarben und kein Qualitätsmangel.
    • Kalkputz auftragen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Kalkputz auf Wände und Decken.
    • Farben für Feuchträume: Welche sind geeignet?
      Übersicht über Farben, die sich besonders gut für Badezimmer und andere Feuchträume eignen.
    • Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Mineralische Farben: Vorteile und Nachteile
      Vergleich von mineralischen Farben mit Dispersionsfarben hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Eigenschaften.
    • Alte Putze sanieren: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von alten Putzflächen im Innenbereich.
  2. Erneuerung Speisekammer: Anfrage zur Maler-Unterstützung
    Wo sind die Maler?
    kann mir denn keiner weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Günther
  3. Untergrund prüfen: Leimfarbe erkennen – Anleitung & Test!
    Foto von Martin Kempf
    probieren geht über studieren
    eine Sperrschicht ist eine Kalkfarbe nicht. Wichtiger für Sie sind die Fragen: Ist der Kram tragfähig? Gst es vielleicht eine Leimfarbe?
    Vergessen Sie auf alle Fälle die Kalkglätte. Test auf Leimfarbe: Finger nassmachen, auf die Wand halten und nach einem Moment reiben. Schmiert der Kram im Nassen Zustand wie nassgewordene Kreide, dann ist es Leimfarbe und muss runter. Nassmachen und runterwaschen, bis nur noch minimale Schlieren drauf sind. Trocknen lassen, lösemittelfreien Tiefgrund drauf, dann können Sie weiterarbeiten (spachteln streichen).
    Test auf Tragfähigkeit: Rühren Sie sich ein bisschen Wandspachtel (Gipsspachtel, Uniflott ist OK) an und spachteln Sie einfach mal eine Glättscheibe voll. Hart werden lassen und schauen, ob der Kram reißt und abbröckelt. Sieht es problemlos aus, dürfte es auch problemlos gehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kalkfarbe erkennen & Untergrund prüfen für Renovierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Identifizierung von Kalkfarbe und die Vorbereitung des Untergrunds für eine Renovierung in einer Speisekammer. Es wird diskutiert, ob eine Kalkfarbe eine Sperrschicht bildet und wie man Leimfarbe erkennt. Der Fokus liegt auf der Tragfähigkeit des Untergrunds und der richtigen Materialauswahl für die Wandgestaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Kalkglätte, wenn Leimfarbe vorhanden ist. Laut Untergrund prüfen: Leimfarbe erkennen – Anleitung & Test! muss Leimfarbe vor weiteren Schritten entfernt werden, da sie die Haftung beeinträchtigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein einfacher Test zur Erkennung von Leimfarbe besteht darin, die Wand mit einem feuchten Finger zu berühren und zu reiben. Schmiert die Farbe, handelt es sich wahrscheinlich um Leimfarbe. Dieser Test hilft bei der Entscheidung, ob eine aufwendigere Entfernung der alten Farbe notwendig ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Uniflott oder Kalkglätte sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden. Lose oder abblätternde Farbe muss entfernt werden, um eine dauerhafte Haftung der neuen Beschichtung zu gewährleisten. Im Beitrag Untergrund prüfen: Leimfarbe erkennen – Anleitung & Test! wird dieser Aspekt detailliert erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den beschriebenen Test auf Leimfarbe durch. Entfernen Sie Leimfarbe gründlich, bevor Sie mit dem Auftragen von Uniflott oder Kalkglätte beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur Tragfähigkeit des Untergrunds, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkfarbe, Kalkputz, Untergrund, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkfarbe, Kalkputz, Untergrund, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkfarbe, Kalkputz, Untergrund, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkfarbe erkennen: So identifizieren Sie Kalkputz & prüfen Untergrund für Renovierung
Suche nach: Kalkfarbe erkennen: Tipps zur Identifizierung
Suche nach: Kalkfarbe, Kalkputz, erkennen, identifizieren, Untergrund, Renovierung, Uniflott, Kalkglätte, Sperrschicht
