Feuchtigkeit in Dachwohnung nach Sanierung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Dach
Guten Abend sehr geehrte Forumsteilnehmer,
nachdem ich mich in den letzten Stunden nun durch mehrere Beiträge in diesem Forum gelesen und dabei die Suchfunktion intensiv genutzt habe, glaube ich, das bei der Sanierung unseres Daches im letzten Sommer so einige Fehler gemacht wurden, die sich jetzt durch Feuchtigkeit und Wasserflecken in der Dachwohnung bemerkbar machen.
Kurz zur Situation:
Das Gebäude ist ein Einfamilienhaus Baujahr 1970, bei dem nachträglich das Dach ausgebaut wurde. Der Dachausbau erfolgte in etwa 1990. Damals wurde das bis dahin vollkommen ungedämmte Dach von innen mit einer 12 cm dicken Dämmung  -  Glaswolle mit Alubeschichtung  -  gedämmt. Im Sommer 2004 wurde das Dach neu gedeckt und bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die Dämmung des Daches verbessert.
Der aktuelle Dachaufbau sieht nun folgendermaßen aus (von außen nach innen):
  • Dachziegel aus Ton von der Firma Walther
  • Unterspannbahn (laut Dachdecker hoch Diffusionsoffen)
  • neue Dämmung (dicke 6 cm)
  • alte Dämmung (dicke 12 cm mit Alubeschichtung)
  • Innenausbau in Form von Rigips oder Profilbrettern
Die Sparren sind circa 16 cm hoch und der Zwischenraum ist jetzt komplett mit Dämmung ausgefüllt. Die Unterspannbahn wurde außen direkt auf die Sparren getackert und dann kam die Dachlattung darüber. Die jetzige Dachkonstruktion hat keine Lüfterziegel mehr, weil diese laut Dachdecker nicht mehr notwendig sind (Begründung: Trockenfirst). Ich vermute außerdem, das beim Ausbau der Dachwohnung in den "Neunzigern" keine Dampfbremse angebracht wurde.
Bis jetzt hatten wir die ganzen Jahre noch keine Probleme, aber im Jahr 2005 hatten wir plötzlich mehrere Wasserflecken und feuchte Stellen am Rand der Dachfenster und in einigen Zimmern auch auf den Rigipsplatten.
Den Dachdecker habe ich jetzt bereits zweimal kommen lassen. Das Dach ist angeblich dicht und auch die Dämmung ist trocken, soweit ich das beurteilen kann.
Laut meinem Dachdecker könnte so etwas im ersten Jahr nach der Baumaßnahme schon mal vorkommen, sollte dann aber auch erledigt sein, weil nach einem Jahr dann alles ausgetrocknet ist. Nach allem, was ich als "Laie zum Thema Dach" in den letzten Stunden über Dachaufbauten in diesem Forum gelesen habe, scheint das Problem aber eher an mangelnder Hinterlüftung in Verbindung mit fehlender Dampfsperre zu liegen und wird sich wohl auch nicht einfach durch warten erledigen.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir diesbezüglich den ein oder anderen Tipp geben könnten. Insbesondere interessiert mich folgendes:
Hat der Dachdecker mit seiner Aussage recht und das Thema erledigt sich wirklich von selbst?
An wen kann man sich wenden, wenn man diesbezüglich Zweifel hat und die Richtigkeit des Dachaufbaus überprüfen lassen möchte?
Wie schnell sollte/muss gehandelt werden, damit das Gebäude keinen ernsthaften Schaden nimmt?
Ich würde mich sehr über einige Tipps und Antworten zu dem Thema freuen und bedanke mich dafür schon mal vorab bei allen, die mir Antworten!
Viele Grüße und schönen Abend,
Uwe
  • Uwe
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Asthmatiker. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie dies von einem Fachbetrieb durchführen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren und die Bausubstanz schädigen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dachwohnung kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich sehe aufgrund Ihrer Beschreibung mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlerhafte Dampfbremse/Dampfsperre: Wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht eingebaut wurde oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion kann dazu führen, dass Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird.
    • Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel, Anschlüsse oder die Unterspannbahn können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Kondensation: Bei unzureichender Dämmung kann es zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen kommen.
    • Überprüfung der Dampfbremse/Dampfsperre: Lassen Sie die Dampfbremse von einem Fachmann auf Dichtigkeit und korrekten Einbau prüfen.
    • Kontrolle der Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung der Dachkonstruktion ausreichend dimensioniert und funktionsfähig ist.
    • Dachinspektion: Überprüfen Sie das Dach auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in der Dämmung und der Dachkonstruktion durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Dachdecker zurate, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist diffusionsoffen, um ein Austrocknen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt nahezu vollständig verhindert. Sie wird in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Schicht eines Bauteils (z.B. Dach), der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist essenziell für diffusionsoffene Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchteabtransport.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit eine bestimmte Temperatur unterschreitet (Taupunkt). In der Bauphysik kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit in der Dachwohnung?
      Antwort: Typische Anzeichen sind Wasserflecken an Decken und Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Tapeten sowie Kondenswasserbildung an Fenstern.
    2. Frage: Welche Folgen kann Feuchtigkeit in der Dachwohnung haben?
      Antwort: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Beeinträchtigung der Dämmwirkung, gesundheitlichen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Frage: Wie kann man Feuchtigkeit in der Dachwohnung messen?
      Antwort: Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (z.B. einem Holzfeuchtemessgerät oder einem elektronischen Feuchtemesser) kann man den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen und Luft messen.
    4. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert die Diffusion von Wasserdampf.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und lässt weniger Wasserdampf durch. Sie wird in der Regel bei besonders feuchtebelasteten Räumen eingesetzt.
    6. Frage: Was bedeutet Hinterlüftung bei einem Dach?
      Antwort: Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    7. Frage: Kann man eine Dachdämmung selbst überprüfen?
      Antwort: Eine oberflächliche Sichtprüfung ist möglich, um offensichtliche Schäden oder Feuchtigkeit zu erkennen. Für eine umfassende Beurteilung der Dämmung und der Dampfbremse sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Feuchtigkeitsschadens im Dach?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung nicht möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur richtigen Vorgehensweise und den Kosten einer Dachdämmung.
    • Schimmel in der Wohnung: Ursachen und Beseitigung
      Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Ratgeber zum Einbau von Dachfenstern und zur Vermeidung von Fehlern.
  2. Dachkonstruktion: Sachverständigen-Gutachten bei Feuchtigkeitsschäden
    Guten Morgen,
    da hat er Recht, der Dachdecker mit der Aussage: Solche Dinge erledigen den Dachdecker von selbst, oder so ...
    Ich denke, Sie sollten hier einen Sachverständigen hinzuziehen um den Gesamtaufbau der Dachkonstruktion überprüfen zu lassen.
    Feuchtigkeit in Dachwohnung nach Sanierung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Dachsanierung auftretende Feuchtigkeit in der Dachwohnung kann auf Ausführungsfehler bei der Dämmung oder mangelnde Hinterlüftung zurückzuführen sein. Eine sorgfältige Analyse des Dachaufbaus ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Die Expertise eines Sachverständigen ist oft unerlässlich, um den Schadenumfang zu beurteilen und Sanierungskosten zu ermitteln. Eine diffusionsoffene Bauweise ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachkonstruktion: Sachverständigen-Gutachten bei Feuchtigkeitsschäden rät dringend dazu, bei unklarer Schadensursache einen Sachverständigen zur Überprüfung der Dachkonstruktion hinzuzuziehen, um den Gesamtschaden korrekt zu beurteilen und Folgeschäden zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mangelhafte Unterspannbahn oder eine fehlerhafte Dämmung mit Glaswolle und Alubeschichtung können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, auf eine diffusionsoffene Bauweise zu achten, um Kondensation zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Dachsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und verwenden Sie hochwertige Materialien, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schritte der Sanierung, um im Falle von Problemen einen Nachweis zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Dachwohnung nach Sanierung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeit nach Dachsanierung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Dachsanierung, Dachwohnung, Dämmung, Schimmel, Bauschaden, Kondensation, Hinterlüftung
