Windgeräusche bei Aludach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
Die Diskussion dreht sich um starke Windgeräusche bei einem Aluminium-Pultdach mit geringer Dachneigung. Mögliche Ursachen sind Druckunterschiede und eine nicht optimale Befestigung der Aluminiumbahnen. Lösungen könnten im Druckausgleich oder einer Abreißkante liegen. Der Beitrag Aludach: Kalzip-System – Ursache für Windgeräusche? deutet auf ein Kalzip-System hin, bei dem die Hohlräume möglicherweise eine Rolle spielen. Eine aerodynamische Analyse wird empfohlen.
Hallo! Ich habe ein neues Haus mit Aluminium-Pultdach (11 Grad Dachneigung). Bei kräftigerem (nicht unbedingt Sturm) Wind macht das Dach derart laute Geräusche, als ob man eine blechplatte nimmt und immer auf und ab schüttelt (So wurde früher angeblich Donner bei Filmproduktionen gemacht 🙂. Mir wurde erklärt, dass es Aufgrund der lutfzirkulation über dem Dach zu diesen geräuschen kommt.
Details zum Dachaufbau weiß ich nicht ganz genau  -  nur soviel: es handelt sich um eine Kaltdachkonstruktion. Die Blechbedachung erfolgte mit ca. 60 oder 80 cm. langen Aluminiumbahnen (11 m lang). Die Befestigung der Bahne erfolgte so, dass auf der Dachkonstruktion "Fixierhaken" befestigt wurden, und das Blech bei diesen Haken eingefalzt wurde. Angeblich ist so gewähleistet, dass sich das Blech witterungsbedingt dehnen kann.
Ist das alles normal, bzw. wichtiger  -  was kann man dagegen machen?
  • Claus-Jürgen Starker
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bauingenieur mit Metallbau-Schwerpunkt – akute Abhebungsgefahr der Aluminiumbahnen bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Dachbereichs oder Aufenthalt darunter bei Windstärken ab Beaufort 6 – Risiko durch herabfallende oder abhebende Blechteile.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Überprüfung der Unterkonstruktion (Sparrenverbindung, Schalung/Unterdeckung) und Windlastsicherheit gemäß DINAbk. EN 1991-1-4 sowie Befestigungsnachweis nach DIN 18516-1.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Dämmung oder Schalldämmung ohne vorherige statische Absicherung – dies kann die Windsogbelastung verschärfen.
    Ich verstehe, dass Sie unter den lauten Windgeräuschen Ihres Aluminium-Pultdachs leiden. Diese Geräusche entstehen oft durch Vibrationen der Bleche bei Wind.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Mangelnde Befestigung: Die Aluminiumbahnen sind nicht ausreichend oder nicht korrekt befestigt.
    • Resonanz: Die Dachkonstruktion verstärkt die Windgeräusche durch Resonanz.
    • Kaltdachkonstruktion: Bei einer Kaltdachkonstruktion kann der Wind leichter unter die Bleche gelangen und Vibrationen verursachen.
    • Materialspannung: Spannungen im Material können bei Wind zu Geräuschen führen.
    • Überprüfung der Befestigung: Lassen Sie die Befestigung der Aluminiumbahnen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verstärken.
    • Schalldämmung: Eine zusätzliche Schalldämmung unter den Blechen kann die Geräusche reduzieren.
    • Dachkonstruktion: Eine Optimierung der Dachkonstruktion kann die Resonanz verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Spengler, um die Ursache der Windgeräusche zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Aluminium-Pultdachs mit 11 Grad Neigung, das bei Wind laute, donnerartige Geräusche von sich gibt, ist ein ernstzunehmendes Problem. Die geschilderten Geräusche deuten auf eine mangelhafte Befestigung oder unzureichende Unterkonstruktion hin, die zu einer gefährlichen Windsogbelastung führen kann. Die beschriebene Fixierung mit Haken und Einfalzung ist zwar für die Längenausdehnung gedacht, scheint aber nicht ausreichend, um die dynamischen Kräfte des Windes aufzunehmen. Bei einer Kaltdachkonstruktion ist die Hinterlüftung zwar wichtig, aber die Geräusche sind ein klares Indiz für eine unzulässige Bewegung der gesamten Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Es besteht die akute Gefahr, dass die Aluminiumbahnen bei starkem Wind abheben oder sich lösen. Dies stellt nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und Eigentum dar, sondern kann auch zu massiven Wasserschäden am Gebäude führen. Die Konstruktion ist offensichtlich nicht windlastsicher ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Anzahl oder falschen Anordnung der Fixierhaken sowie fehlenden oder falsch dimensionierten Windsoghaltern. Bei einer Dachneigung von nur 11 Grad und einer glatten Aluminiumoberfläche entstehen enorme Sogkräfte, die durch die reine Einfalzung nicht beherrscht werden. Zudem könnte die Unterkonstruktion (z.B. die Sparren oder die Schalung) zu schwach dimensioniert sein oder die Verbindung zwischen Haken und Unterkonstruktion nicht ausreichend fest sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Geräusche "normal" seien, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine ordnungsgemäß montierte Metalldacheindeckung darf bei Wind keine hörbaren Bewegungen oder gar klappernden Geräusche verursachen. Die Behauptung, dies liege an der Luftzirkulation, ist irreführend; die Hinterlüftung dient der Temperaturregulierung, nicht der Geräuschdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit Fachrichtung Metallbau. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion, insbesondere die Befestigungspunkte und die Unterkonstruktion, auf Windlastsicherheit prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine fachgerechte, statisch nachgewiesene Befestigung der Aluminiumbahnen vorsieht. Bis zur fachmännischen Begutachtung und Behebung des Mangels sollten Sie das Dach als nicht sicher betrachten und den Bereich um das Haus bei starkem Wind meiden.
    Windgeräusche bei Aluminium-Pultdächern mit geringer Neigung (11°) sind kein normales Betriebsverhalten, sondern weisen auf gravierende konstruktive Mängel hin – insbesondere bei Kaltdachaufbauten mit unzureichender Unterdeckung oder fehlender Dämpfung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Geräuschentwicklung deutet auf unkontrollierte Blechschwingungen hin, die durch mangelhafte Verankerung, fehlende Unterdeckung oder unzureichende Zwischenlagerung entstehen; dies birgt Risiken für die Dachdichtigkeit, die Befestigungselemente und langfristig die statische Integrität der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Luftzirkulation über dem Dach" die Ursache sei, ist technisch unzutreffend – entscheidend sind vielmehr die mechanische Einspannung des Blechs, die Steifigkeit der Unterkonstruktion und die Dämpfungseigenschaften der gesamten Schichtung.
    ➕ Ergänzung: Bei Kaltdächern ist eine vollflächige, winddichte Unterdeckung (z. B. aus OSBAbk./Sperrholz mit dichten Fugen) zwingend erforderlich, um Resonanz und Flattern zu verhindern; zudem muss die Blechbefestigung entweder vollflächig geklebt oder mit schwingungsdämpfenden Zwischenlagen erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Dehnungsfuge bei eingefalzten Bahnen ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei korrekter Ausführung mit ausreichendem Spielraum und geeigneten Lagerpunkten; bei 60–80 cm Bahnlänge ohne Zwischenlagerung ist die Flatterneigung jedoch systematisch vorprogrammiert.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal", dass ein neu errichtetes Aluminiumdach bei mäßigem Wind derart laute, rhythmische Geräusche erzeugt – dies ist ein klarer Indikator für eine nicht normkonforme Ausführung nach DIN 18516-1 oder DIN EN 14782.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckerfachbetrieb mit statischer Prüfung und einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF), um die Befestigung, Unterdeckung, Luftdichtheit und Schwingungsverhalten zu begutachten – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Laute, rhythmische oder donnerartige Windgeräusche sind nicht normal und weisen auf gravierende konstruktive Mängel hin.
    • Alle nennen unzureichende Befestigung und / oder mangelhafte Unterkonstruktion als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Zertifizierung und statischem Prüfauftrag.
    • GoogleAI bewertet das Problem primär akustisch und nennt Schalldämmung als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen bewerten es konsequent als statisches Sicherheitsrisiko mit Abhebungsgefahr – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt „Resonanz“ und „Kaltdachkonstruktion“ als mögliche Ursachen, ohne sie als Risikofaktor zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen identifizieren die Kaltdach-Hinterlüftung explizit als Risikotreiber bei fehlender winddichter Unterdeckung.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Gefahr durch unzureichende Windsoghalter und falsche Hakenanordnung bei 11° Neigung – ein technisch präziser Hinweis, der in GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine vollflächige, winddichte Unterdeckung (z. B. OSB mit dichten Fugen) und verweist auf die Normen DIN 18516-1 und DIN EN 14782 – eine wichtige normative Verankerung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI stellt „Schalldämmung unter den Blechen“ als sinnvolle Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, ohne vorherige statische Prüfung nachträglich Material unterzubringen – da dies die Dynamik und Windsogkräfte verändern und das Flattern verstärken kann.
    • GoogleAI beschreibt „Materialspannung“ als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek lehnen diese Erklärung als technisch unplausibel ab – die Geräusche stammen eindeutig aus mechanischer Bewegung, nicht aus Materialdehnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich. GoogleAIs akustisch fokussierter Ansatz darf nicht als Entwarnung missverstanden werden. Vorsichtsprinzip: Jede Geräuschbildung ist ein Warnsignal für eine gefährliche Konstruktionsunsicherheit.
    Sicherheitsrelevanz der Geräusche✅ KonsensKein normales Betriebsverhalten – klarer Hinweis auf mangelnde Windlastsicherheit mit Abhebungsgefahr.
    Hauptursachen✅ KonsensUnzureichende Befestigung (zu wenige/falsch angeordnete Haken), fehlende oder fehlerhafte Unterkonstruktion (u. a. fehlende winddichte Unterdeckung bei Kaltdach).
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen beziehen sich eindeutig auf DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4 – Konsens: Normkonformität ist zwingend erforderlich.
    Nachträgliche Schalldämmung❌ WiderspruchGoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen warnen: kann Windsogkräfte verschärfen – sicherere Einschätzung (Warnung) gilt.
    Fachliche Begutachtung✅ KonsensUnverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Dachdeckermeister oder Bauingenieur mit Metallbau-Schwerpunkt) ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Setzen Sie die Nutzung des Dachbereichs bei Wind außer Kraft, beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann zur statischen Prüfung und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich – eine spätere Sanierung ohne Prüfbericht birgt Haftungsrisiken.
    🔴 RisikoAkute Abhebung der Aluminiumbahnen bei SturmPersonenschäden, Sachschäden am Gebäude, massive Wassereintritte
    🔴 RisikoLangfristige Ermüdung der Befestigungselemente durch SchwingungBruch von Haken oder Durchzug in der Unterkonstruktion, plötzlicher Versagen
    🔴 RisikoFehlende winddichte Unterdeckung bei KaltdachFeuchteeintrag in die Dämmung, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust
    🔴 RisikoNachträgliche „Selbsthilfe“-Maßnahmen (z. B. Kleben, Dämmung einbringen)Verschärfung der Flatterneigung, Verschlechterung der statischen Situation, Haftungsverlust bei Gewährleistung
    🔴 RisikoUnterlassene Prüfung vor WinterErhöhte Frost-Tau-Wechsellasten bei bewegtem Blech → Rissbildung, Dichtungsversagen
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung mit zertifizierter Befestigung nach aktuellem StandNachhaltige, lebenszyklusoptimierte Dachfläche ohne Geräusche oder Sicherheitsrisiken
    ✅ ChanceIntegration einer winddichten Unterdeckung mit hoher DampfdiffusionszahlVerbesserte Energieeffizienz, Schallschutz und konstruktiver Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ ChanceDokumentation durch unabhängigen SachverständigenSicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmer / Hersteller
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen statischen NachweisesErhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen
    ✅ ChanceVerwendung moderner, schwingungsdämpfender Befestigungssysteme (z. B. gummigelagerte Haken)Langfristige Geräuschfreiheit, reduzierte Wartungskosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Vermeiden Sie Aufenthalt im Bereich des Daches oder direkt unter ihm bei Windstärken ab Beaufort 6 – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der ersten Geräuschwahrnehmung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Schwerpunkt Metallbau oder einen Bauingenieur mit Fachrichtung Stahl- und Metallbau – nicht den ursprünglichen Ausführenden, solange kein unabhängiger Prüfbericht vorliegt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Ausführungspläne, Befestigungsanleitungen des Herstellers, Lieferpapiere und ggf. den statischen Nachweis – fehlende Unterlagen sind selbst ein Indiz für Mängel.
    4. Unterdeckung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der winddichten Unterdeckung (Material, Verlegung, Fugenversiegelung) – insbesondere bei Kaltdachkonstruktion.
    5. Keine Eigenaktionen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Bleche zu verkleben, zu beschweren oder Dämmung nachzutragen – dies verschärft das Risiko.
    6. Rechtssicherheit sichern: Beauftragen Sie zeitgleich einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach ZVDH oder VFF), der alle Mängel dokumentiert und einen Sanierungsvorschlag mit Kostenrahmen erstellt.
    Aluminium-Pultdach
    Ein Dach mit einer geneigten, einseitigen Dachfläche, die aus Aluminium besteht. Es ist leicht und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Metalldach, Dachneigung
    Eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Dies dient zur Ableitung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Warmdach, Dämmung
    Resonanz
    Das Mitschwingen eines Körpers (hier: Dach) aufgrund von äußeren Einwirkungen (hier: Wind). Dies kann zu einer Verstärkung von Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Dachbereich können spezielle Dämmstoffe eingesetzt werden, um Geräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Lärmschutz, Dämmmaterial
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Windanströmung und den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Aluminiumbahnen
    Einzelne, meist längliche Elemente aus Aluminium, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie werden auf der Dachkonstruktion befestigt.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Dacheindeckung, Metalldach
    Befestigung
    Die Art und Weise, wie die Aluminiumbahnen auf der Dachkonstruktion fixiert werden. Eine korrekte Befestigung ist wichtig, um Vibrationen und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Haken, Klammern
    1. Warum macht mein Aludach bei Wind so laute Geräusche?
      Die Geräusche entstehen meist durch Vibrationen der Aluminiumbahnen, die durch den Wind verursacht werden. Mangelnde Befestigung, Resonanz der Dachkonstruktion oder eine Kaltdachkonstruktion können die Geräusche verstärken.
    2. Was kann ich gegen die Windgeräusche tun?
      Mögliche Maßnahmen sind die Überprüfung und Verstärkung der Befestigung der Aluminiumbahnen, die Anbringung einer zusätzlichen Schalldämmung unter den Blechen oder eine Optimierung der Dachkonstruktion.
    3. Ist eine Kaltdachkonstruktion anfälliger für Windgeräusche?
      Ja, bei einer Kaltdachkonstruktion kann der Wind leichter unter die Bleche gelangen und Vibrationen verursachen, was zu stärkeren Geräuschen führen kann.
    4. Kann eine zusätzliche Dämmung die Geräusche reduzieren?
      Ja, eine zusätzliche Schalldämmung unter den Aluminiumbahnen kann die Geräusche deutlich reduzieren, indem sie die Vibrationen dämpft.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei Windgeräuschen?
      Die Dachneigung kann einen Einfluss auf die Windanströmung und somit auf die Geräuschentwicklung haben. Flachere Dächer können anfälliger für Windgeräusche sein.
    6. Muss ich mit hohen Kosten rechnen, um die Windgeräusche zu beseitigen?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Geräusche und den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Verstärkung der Befestigung ist in der Regel günstiger als eine umfassende Schalldämmung oder eine Änderung der Dachkonstruktion.
    7. Kann ich die Befestigung der Aluminiumbahnen selbst überprüfen?
      Ich rate davon ab, da Arbeiten auf dem Dach gefährlich sein können. Überlassen Sie die Überprüfung und Reparatur der Befestigung einem Fachmann.
    8. Welche Fachbetriebe können mir bei Windgeräuschen am Aludach helfen?
      Dachdecker und Spengler sind die richtigen Ansprechpartner für die Analyse und Behebung von Windgeräuschen an Ihrem Aludach.
    • Dachsanierung bei Lärmbelästigung
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch das Dach.
    • Schallschutz im Dachgeschoss
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss.
    • Materialien für geräuscharme Dacheindeckung
      Übersicht über Materialien, die sich besonders gut für eine geräuscharme Dacheindeckung eignen.
    • Dachkonstruktion und Windlast
      Informationen zum Einfluss der Dachkonstruktion auf die Windlast und die daraus resultierenden Geräusche.
    • Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen
      Hinweise zu Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen am Dach.
  2. Aludach: Kalzip-System – Ursache für Windgeräusche?
    hört sich nach ...
    KalZip an. Nur  -  schlagen sollte das nicht. Liegt das hohl?
  3. Pultdach: Windgeräusche durch Druckunterschiede beheben
    Die Dachgeräusche
    entstehen offensichtlich durch Druckunterschiede am Dach. Es wäre zu überlegen, ob nicht durch Bohrungen in der Dachhaut diese Druckunterschiede ausgeglichen werden könnten. Oder es muss eine Abreißkante montiert werden. Jedenfalls ist das eine Aufgabe für jemanden, der Ahnung von Aerodynamik hat.
    Windgeräusche bei Aludach: Ursachen und Lösungen für Pultdach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um starke Windgeräusche bei einem Aluminium-Pultdach mit geringer Dachneigung. Mögliche Ursachen sind Druckunterschiede und eine nicht optimale Befestigung der Aluminiumbahnen. Lösungen könnten im Druckausgleich oder einer Abreißkante liegen. Der Beitrag Aludach: Kalzip-System – Ursache für Windgeräusche? deutet auf ein Kalzip-System hin, bei dem die Hohlräume möglicherweise eine Rolle spielen. Eine aerodynamische Analyse wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pultdach: Windgeräusche durch Druckunterschiede beheben wird darauf hingewiesen, dass unsachgemäße Bohrungen in der Dachhaut die Situation verschlimmern könnten. Daher sollte ein Experte für Aerodynamik hinzugezogen werden, um die optimale Lösung zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird vorgeschlagen, die Dachkonstruktion genauer zu untersuchen, um festzustellen, ob die Aluminiumbahnen hohl liegen und ob die Befestigung ausreichend ist. Die Installation einer Abreißkante könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Luftströmung zu beeinflussen und die Windgeräusche zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Dachkonstruktionen und Akustik, um eine detaillierte Analyse der Situation durchzuführen. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um die kosteneffektivste Lösung für Ihr Aludach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Pultdachs und die lokalen Windverhältnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aludach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12915: Windgeräusche bei Aludach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Raffstore Lamellenpaket schräg: Ursachen, Justierung & Lösungen für ungleichmäßige Aufschichtung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  8. BAU-Forum - Dach - Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn locker: Ursachen, Risiken & Behebung – Was tun bei Windgeräuschen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Unterspannbahn-Geräusche bei Wind – Möglichkeiten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aludach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aludach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windgeräusche bei Aludach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
Suche nach: Aludach: Laute Windgeräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Aludach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung, Lärmbelästigung, Dachkonstruktion, Kaltdach, Aluminiumbahnen, Befestigung, Schallschutz
