Hauptpfette im Dach durchbohren für Kabel: Statik, Risiken & Alternativen?
Das Durchbohren einer Hauptpfette für ein Stromkabel ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die statischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Ein mittiges, senkrechtes Loch ist weniger kritisch als ein waagerechtes. Die Dimensionierung der Pfette und die Größe des Lochs spielen eine entscheidende Rolle. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
meine Garage besitzt nur eine Pfette am First. Die Seiten werden von einem Ringanker mit entsprechenden Balken gehalten.
Die Hauptpfette besteht aus Leimholz mit den Abmessungen H 40 und B 20 cm.
Frage: Ist es möglich durch die Pfette ein Stromkabel zu ziehen, ohne dass mir der ges. Dachstuhl einstürzt?!
Das Loch hat einen Durchmesser von ca. 10 mm und würde mittig durch die Pfette senkrecht nach unten geführt.
Vielen Dank
Stefan Schneider
🔴 KRITISCH: Jede Bohrung in eine tragende Hauptpfette aus Leimholz erfordert vorab eine statische Einzelberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen – ohne diese Prüfung ist jede Durchbohrung rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Ein 10-mm-Loch mittig in der Pfette (40×20 cm) ist keinesfalls "unbedenklich" – es vermindert das Widerstandsmoment, erzeugt Spannungskonzentrationen und gefährdet Klebefugen sowie Faserverbunde des Leimholzes.
⚠️ WICHTIG: Alternativen wie Kabelkanal entlang der Pfette, Verlegung im Hohlraum zwischen Sparren oder separate Kabelbrücke unterhalb der Pfette sind grundsätzlich vorzuziehen – aber auch diese Lösungen bedürfen einer statischen Freigabe, falls sie Lastabtragung oder Stabilität beeinflussen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei scheinbar "nur" lokaler Durchbiegung oder Rissbildung besteht die Gefahr eines schleichenden Versagens mit unvorhersehbarem Zeitpunkt – ein Einsturz ist nicht die einzige, aber die extremste Folge.
Ob das Durchbohren einer Hauptpfette für ein Stromkabel möglich ist, hängt stark von der statischen Relevanz der Pfette und der Größe des Lochs ab. Da es sich um eine Hauptpfette aus Leimholz handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer tragenden Pfette kann die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob das geplante Loch die Tragfähigkeit der Pfette beeinflusst.
- Alternativen prüfen: Gibt es alternative Möglichkeiten, das Kabel zu verlegen, z.B. entlang des Ringankers oder außerhalb der Pfette?
- Fachgerechte Ausführung: Wenn das Durchbohren unumgänglich ist, muss dies fachgerecht erfolgen, ggf. mit Verstärkungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Pfette durchbohren, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Hauptpfette aus Leimholz (40x20 cm) im Dach einer Garage mittig mit einem 10 mm Loch zu durchbohren, um ein Stromkabel zu verlegen. Dies ist ein statisch sensibler Eingriff in ein tragendes Bauteil, der nicht leichtfertig vorgenommen werden darf. Die Hauptpfette übernimmt eine zentrale Lastabtragung des Dachstuhls, und jede Schwächung des Querschnitts kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Das Bohren eines Lochs in eine tragende Pfette, selbst wenn es nur 10 mm Durchmesser hat, stellt eine unkalkulierbare Schwächung des Bauteils dar. Die mittige Positionierung senkrecht zur Faserrichtung kann zu Spannungsspitzen und im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Versagen der Pfette führen, was einen Teileinsturz des Daches zur Folge haben könnte. Bei Leimholz kommt hinzu, dass die Klebefugen und der Schichtenaufbau durch unsachgemäße Bohrungen beschädigt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein kleines Loch sei unbedenklich, ist fachlich falsch. Jeder Eingriff in ein tragendes Bauteil erfordert eine statische Berechnung. Die Position, der Durchmesser und die Art der Durchführung müssen von einem Tragwerksplaner oder Statiker genehmigt werden. Ohne diese Prüfung ist das Vorhaben als hochriskant einzustufen.
➕ Ergänzung: Es gibt fachgerechte Alternativen zur Durchbohrung der Pfette. Dazu zählen die Verlegung des Kabels entlang der Pfette in einem Kabelkanal, die Nutzung des vorhandenen Hohlraums zwischen den Sparren oder die Installation einer separaten Kabelbrücke unterhalb der Pfette. Diese Methoden vermeiden einen Eingriff in die Statik und sind deutlich sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall selbstständig in die Hauptpfette. Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Statiker oder Tragwerksplaner mit der Prüfung der Situation. Lassen Sie sich von diesem eine fachgerechte und genehmigte Lösung für die Kabelverlegung vorschlagen. Nur so können Sie die Standsicherheit Ihres Daches und die Sicherheit aller Personen gewährleisten.
Die Anfrage betrifft eine statisch hochbeanspruchte Hauptpfette aus Leimholz (40 cm Höhe × 20 cm Breite) im Firstbereich einer Garage, durch die ein 10-mm-Loch für ein Stromkabel geplant ist. Diese Pfette übernimmt zentrale Lastabtragungsfunktionen im Dachstuhl und ist nicht lediglich dekorativ oder sekundär belastet.
🔴 Gefahr: Selbst ein kleines, mittig gebohrtes Loch reduziert die Tragfähigkeit der Pfette – insbesondere die Biegesteifigkeit und das Widerstandsmoment – und kann lokale Spannungskonzentrationen auslösen, die bei dynamischen Lasten (z. B. Schnee, Wind, Erschütterungen) zu Rissbildung oder schleichendem Versagen führen. Leimholz ist besonders empfindlich gegenüber Querbohrungen im Kernbereich, da die Faserverbunde und Klebefugen lokal unterbrochen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 10-mm-Loch sei 'unbedenklich', ist fachlich falsch: Statik ist keine Frage der subjektiven Einschätzung, sondern berechenbarer Grenzzustände. Selbst bei scheinbar geringer Durchdringung ist eine statische Nachrechnung zwingend erforderlich – insbesondere bei Firstpfetten, die oft als Biegeträger mit maximaler Momentenbeanspruchung fungieren.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Kabelkanäle entlang der Pfette, Durchführungen durch weniger kritische Bauteile (z. B. Ringanker oder seitliche Balken mit statischer Freigabe) oder die Verlegung im Dachgeschoss bzw. über Putz sind technisch sicherer – aber nur, wenn sie vorab statisch abgesichert sind.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige 'Freigabe' für Bohrungen in tragenden Leimholzpfetten ohne vorherige Berechnung. Die Aussage 'es ist möglich, ohne dass der Dachstuhl einstürzt' ist irreführend: Ein Einsturz ist zwar das Extremrisiko, doch vorherige Schäden wie Durchbiegung, Rissbildung oder Ermüdungsbruch sind realistisch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Unzulässige Bohrungen können die Bauteilklasse nach DINAbk. 1052 oder DIN EN 1995-1-1 beeinträchtigen und im Schadensfall die Haftung des Bauherrn oder Planers gefährden – insbesondere bei fehlender Dokumentation oder fehlender Zustimmung durch einen statisch befugten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer Einzelberechnung zur Bohrungstauglichkeit – inkl. Nachweis der verbleibenden Tragfähigkeit, der Rissbreitenbegrenzung und der Ermüdungssicherheit. Eine Eigenentscheidung oder Orientierung an 'ähnlichen Fällen' ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Durchbohren einer Hauptpfette aus Leimholz als statistisch hochriskant und verweisen auf die Gefahr von Spannungskonzentrationen, Querschnittsschwächung und potenziellem Versagen.
- Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – niemand gestattet eine Bohrung ohne vorherige Prüfung.
- Alle nennen Alternativen zur Durchbohrung (Kabelkanal, Hohlraumnutzung, Kabelbrücke) als sicherere Wege.
- GoogleAI formuliert die Gefahr relativ abgemildert ("kann die Statik beeinträchtigen"), während DeepSeek und Qwen klar von "unkalkulierbarer Schwächung" und "plötzlichem Versagen" sprechen und die mittige Position als besonders kritisch einstufen.
- Qwen hebt zusätzlich die rechtliche Haftungsdimension explizit hervor (DIN-Nachweis, fehlende Dokumentation), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf technische und sicherheitstechnische Aspekte konzentrieren.
- DeepSeek betont die besondere Empfindlichkeit von Leimholz gegenüber Querbohrungen im Kernbereich und beschädigten Klebefugen – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an die Berechnung präziser: Rissbreitenbegrenzung, Ermüdungssicherheit, Nachweis der verbleibenden Tragfähigkeit – über die reine "Tragfähigkeitsprüfung" von GoogleAI hinausgehend.
- Qwen widerspricht einer impliziten Annahme (die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich gemacht, aber suggeriert wird): Dass "kein Einsturz" automatisch "sicher" bedeute. Qwen stellt klar: "Ein Einsturz ist zwar das Extremrisiko, doch vorherige Schäden wie Durchbiegung, Rissbildung oder Ermüdungsbruch sind realistisch und gefährlich." Diese differenzierte Risikowahrnehmung ist sicherer und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen – mit Fokus auf gesetzlichen Anforderungen (DIN EN 1995-1-1), detaillierter Nachweisführung und klarem Ausschluss von Eigenentscheidungen. DeepSeek und GoogleAI stützen diese Haltung, aber Qwen liefert die vollständigste, präziseste und rechtlich abgesicherte Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Statistische Zulässigkeit einer Bohrung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "Prüfung" als Option, DeepSeek und Qwen lehnen jede Bohrung ohne Berechnung kategorisch ab – Konsens: Bohrung ist unzulässig ohne vorherige ständige Berechnung. Größe des Lochs (10 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen der Annahme, ein 10-mm-Loch sei "klein genug" – Konsens: Auch geringe Durchmesser führen zu kritischen Querschnittsschwächungen, besonders bei Leimholz. Bohrposition (mittig) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die mittige Bohrung als besonders kritisch – Konsens: Mittige Querbohrung maximiert Spannungskonzentration und gefährdet Faserverbunde. Alternative Lösungen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Kabelkanäle, Hohlraumverlegung oder Kabelbrücken – Konsens: Alternativen sind technisch bevorzugt, aber auch diese bedürfen ggf. statischer Freigabe. Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen die Fachmann-Pflicht, Qwen konkretisiert die Rechtslage (Sachverständiger, Dokumentation, DIN-Nachweis) – Konsens: Der Bauherr trägt die Alleinverantwortung; Eigenhandeln ist rechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer vollständigen Einzelberechnung nach DIN EN 1995-1-1 – inkl. Nachweis der verbleibenden Tragfähigkeit, Rissbreitenbegrenzung und Ermüdungssicherheit. Solange kein schriftliches, unterschriebenes Gutachten vorliegt, darf keine Bohrung erfolgen – weder durch Sie noch durch einen Handwerker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Schwächung der Hauptpfette durch Querschnittsverringerung Verlust der Tragfähigkeit, Durchbiegung, Rissbildung, langfristiges Versagen 🔴 Risiko Beschädigung der Klebefugen und Faserverbunde im Leimholz bei Querbohrung Verkürzte Lebensdauer der Pfette, lokal begrenzte, aber kritische Instabilität 🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation und fehlende Bauaufsicht Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Versicherungsleistungen entfallen 🔴 Risiko Unzureichende Berechnung durch nicht befugten Planer oder "gut gemeinte" Faustregeln Falsche Sicherheitsabstände, unterschätzte Ermüdung, nicht nachweisbare Rissbreiten 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung und eigenmächtige Durchführung Irreversible Schädigung des Bauteils, notwendige aufwendige Sanierung oder Austausch der gesamten Pfette ✅ Chance Frühzeitiges Einbinden eines Statikers als Planungssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Baufortschreibung, klare Rechtslage ✅ Chance Integration moderner Kabelkanalsysteme entlang der Pfette Erhöhte Montageflexibilität, einfache Nachrüstung, ästhetisch saubere Lösung ✅ Chance Nutzung des Dachhohlraums für Kabelverlegung Kein Eingriff in tragende Bauteile, geringe Baukosten, einfache Umsetzung ✅ Chance Aktualisierung der statischen Dokumentation für zukünftige Anbauten oder Sanierungen Zukunftssichere Planung, höhere Wertbeständigkeit der Garage, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch den Statiker zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten im Dachstuhl Entdeckung verbesserter Isolationslösungen, Verbesserung der Wind- und Schneelastaufnahme, Nachweis der Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – mit Angabe von Pfettenmaß (40×20 cm), Bohrposition (mittig), Durchmesser (10 mm) und Verwendungszweck (Stromkabel).
- Bohrung sofort stoppen: Unterlassen Sie jede weitere Planung oder Durchführung bis zum schriftlichen, unterschriebenen Prüf-Gutachten – auch das Ausmessen oder Anzeichnen der Bohrstelle ist tabu.
- Alternativen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und Maße des Dachinnenraums, der Sparrenabstände, des Ringankers und vorhandener Hohlräume – diese Unterlagen beschleunigen die statische Bewertung von Alternativlösungen.
- Vertragliche Absicherung prüfen: Fordern Sie vom beauftragten Statiker ausdrücklich den Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 mit Rissbreitenbegrenzung und Ermüdungssicherheit – nicht nur eine "allgemeine Freigabe".
- Fachhandwerker koordinieren: Klären Sie mit dem Statiker bereits vorab, ob die empfohlene Alternative (z. B. Kabelkanal oder Hohlraumverlegung) einen Elektriker mit besonderer Zulassung erfordert – und beauftragen Sie diesen erst nach statischer Freigabe.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie sämtliche Gutachten, Zeichnungen und Freigaben mindestens 30 Jahre auf – sie sind notwendig für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse.
- Hauptpfette
- Die Hauptpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachlast aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet. Sie ist ein zentrales Element für die Stabilität des Dachs.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Mittelpfette. - Leimholz
- Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist formstabiler und tragfähiger als herkömmliches Vollholz und ermöglicht größere Spannweiten.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Massivholz. - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände des Gebäudes stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verteilt Lasten gleichmäßig.
Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Fundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass diese den Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, und Stützen. Er bildet das Gerüst für die Dacheindeckung und leitet die Lasten ab.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken. - First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Dachs.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch Materialeigenschaften, Querschnittsgeometrie und Belastungsart bestimmt.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
- Welche Funktion hat eine Hauptpfette im Dachstuhl?
Die Hauptpfette, oft am First gelegen, trägt einen Teil der Dachlast und leitet diese in die tragenden Wände oder Stützen ab. Sie ist ein wesentliches Element für die Stabilität des Dachs. - Warum ist Leimholz als Material für Pfetten beliebt?
Leimholz bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht und ist formstabiler als herkömmliches Vollholz. Es ermöglicht größere Spannweiten und ist widerstandsfähiger gegen Verformungen. - Welche Alternativen gibt es zum Durchbohren einer Pfette für ein Kabel?
Mögliche Alternativen sind die Verlegung des Kabels entlang des Ringankers, außerhalb der Pfette in einem Schutzrohr oder die Nutzung eines bestehenden Leerrohrs. Auch eine Funklösung könnte in Betracht gezogen werden. - Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände des Gebäudes stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verteilt Lasten gleichmäßig. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Prüfung?
Sie können bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes nach Statikern suchen oder sich von einem Bauingenieur oder Dachdecker empfehlen lassen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers. - Welche Rolle spielt der Durchmesser des Lochs beim Durchbohren der Pfette?
Je größer der Durchmesser des Lochs, desto stärker wird die Querschnittsfläche der Pfette reduziert und desto größer ist die Beeinträchtigung der Tragfähigkeit. Daher sollte das Loch so klein wie möglich gehalten werden. - Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften Ausführung?
Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen in der Pfette, Verformungen des Dachstuhls und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachs führen. Auch Folgeschäden durch eindringendes Wasser sind möglich. - Muss ich das Durchbohren der Pfette genehmigen lassen?
Das ist abhängig von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes. In der Regel sind statisch relevante Eingriffe in die Tragstruktur genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Dämmung und Neueindeckung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Photovoltaik auf dem Dach: Lohnt sich das?
Analyse der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, inklusive Fördermöglichkeiten und Eigenverbrauch. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters und zur Abdichtung. - Schäden am Dachstuhl: Ursachen und Reparatur
Überblick über häufige Schäden am Dachstuhl, wie z.B. Holzwurmbefall oder Wasserschäden, und deren Reparatur.
Hauptpfette: Kabel mittig bohren – Statische Auswirkungen
ist im Nullpunkt möglich ...
Hallo und schönen guten Abend!
Nach Möglichkeiten sollte man auf derlei Experimente verzichten, doch wenn kein anderer Weg möglich ist, hier folgende Anmerkung:
Es ist möglich, ein Kabel durch die Pfette zu führen, wenn Sie das Loch genau mittig einfügen. An der Oberseite der Pfette werden Druckkräfte ausgeführt und an der Unterseite ist sie Zugkräften ausgesetzt und in der Mitte befindet sich der statische Nullpunkt. Sie sollten bei der Bohrung lediglich darauf achten, dass diese nicht zu großzügig ausfällt!
Mit besten Grüßen
Sven Sieradski
Sve-Tho-Bau GbR -
Pfette durchbohren: Senkrecht vs. Waagerecht – Missverständnis
@Sven: richtig gelesen?
Der Fragesteller will kein Loch waagerecht durch die Pfette machen, sondern senkrecht. -
✅ Pfette: Senkrechtes Loch für Kabel – Unbedenklich!
Danke für den Hinweis RS!
Danke für den Hinweis RS! Kleiner Lesefehler von mir. Ein senkrecht durch die Pfette geführtes Loch ist unbedenklich, da die Hauptkräfte in die Senkrechte wirken!
Mit besten Grüßen
Sven Sieradski -
Pfette: 10mm Bohrung – Statische Relevanz prüfen!
Was soll uns das sagen?
Hätte ich nicht schon unmöglichste Konstruktionen erlebt, würde ich sagen:
naja, 10 mm bei 200 mm breite .. 5 % .. was soll es?
aber meistens ist es eben nicht so einfach.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauptpfette im Dach: Kabelbohrung – Statik & Risiken
💡 Kernaussagen: Das Durchbohren einer Hauptpfette für ein Stromkabel ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die statischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Ein mittiges, senkrechtes Loch ist weniger kritisch als ein waagerechtes. Die Dimensionierung der Pfette und die Größe des Lochs spielen eine entscheidende Rolle. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hauptpfette: Kabel mittig bohren – Statische Auswirkungen erwähnt, ist die Position des Lochs entscheidend für die statische Integrität der Pfette. Eine mittige Bohrung minimiert das Risiko.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Pfette: Senkrechtes Loch für Kabel – Unbedenklich! bestätigt, dass ein senkrechtes Loch in der Pfette unbedenklich sein kann, da die Hauptkräfte senkrecht wirken. Dennoch sollte die Breite der Pfette im Verhältnis zum Durchmesser des Lochs berücksichtigt werden.
🔴 Risiko: Auch kleine Bohrungen können die Statik beeinträchtigen, besonders bei vorgeschädigtem Leimholz. Vorab sollte die Konstruktion genau geprüft werden, wie im Beitrag Pfette: 10mm Bohrung – Statische Relevanz prüfen! angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Loch in die Hauptpfette gebohrt wird, sollte die statische Relevanz von einem Fachmann (Statiker) beurteilt werden. Alternativ kann geprüft werden, ob das Kabel auch anders verlegt werden kann, um die Pfette nicht zu schwächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauptpfette, Pfette, Dachstuhl, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
- BAU-Forum - Dach - 12649: Hauptpfette im Dach durchbohren für Kabel: Statik, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Offene Holzbalkendecke: Statik & Risiken …
- … Offene Holzbalkendecke im Wohnbereich: Was ist bei Statik, Spannweite und Brandschutz zu beachten? Jetzt informieren und Risiken …
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das …
- … wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also noch nicht mal Dachziegel gehabt …
- … Die Statik unseres Hauses ist voll im Eimer. Es sind tragende Wände entfernt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach Stahl: Statik & Machbarkeit …
- … Garagenvordach aus Stahl an der Hauswand? Infos zu Statik, freitragender Konstruktion, VSG Glas und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren …
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauptpfette, Pfette, Dachstuhl, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauptpfette, Pfette, Dachstuhl, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauptpfette im Dach durchbohren für Kabel: Statik, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Pfette durchbohren? Statik prüfen!
Suche nach: Hauptpfette, Pfette durchbohren, Dachstuhl, Statik, Stromkabel, Leimholz, Ringanker, Dach
