Blechdach oder Fiberglas für Scheune: Gewicht, Kosten & Kondenswasser-Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdeckung für eine Scheune, wobei Blechdach und Fiberglas hinsichtlich Gewicht, Kosten und Kondenswasserschutz verglichen werden. Eine Unterspannbahn wird als Schutz gegen Tropfwasser bei Blecheindeckung vorgeschlagen. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht können auch in unbeheizten Scheunen zu Kondenswasserbildung führen. Prefa bietet metallische Eindeckungen an, die jedoch nicht jedermanns Geschmack treffen.
Hallo Experten,
ich möchte eine Scheune decken lassen, Satteldach, 45 Grad Neigung, 270 m².
der holzunterbau ist nicht mehr der beste, dem Dach sollten laut Dachdecker keine großen Lasten mehr auferlegt werden.
er schlug mir Blecheindeckung vor und als Schutz gegen tropfwasser halt eine Unterspannbahn.
die Scheune ist alles andere als luftdicht und nicht beheizt.
wird trotzdem Wasser in die Scheune topfen?
was ist mit den Dachlatten zwischen Blech und USB, faulen die irgendwann?
was bringt eine anti-Kondenswasser-Beschichtung, z.B. aquastop bei luxmetall-Platten?
gestern hörte ich von fiberglas Eindeckung, es soll sich dabei kein bzw. weniger Kondensat bilden. taugt das was?
ich habe schon im Forum geschaut, aber so direkt kann ich die Themen nicht auf meinen Fall anwenden.
vielen Dank für Tipps.
Stephan mannshardt
  • Stephan Mannshardt
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des geschwächten Holzunterbaus durch einen zertifizierten Statiker – ohne diese Prüfung ist jede Eindeckung ein erhebliches Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eindeckung ohne funktionierende Hinterlüftung (min. 2 cm Konterlattung) und diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ SD2) – ansonsten garantierte Kondenswasserschäden und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Anti-Kondens-Beschichtungen (z. B. Aquastop) sind keine Ersatzlösung – sie verzögern Tropfenbildung, verhindern aber nicht die Feuchtespeicherung im Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Scheune ist unbeheizt und luftdurchlässig – daher ist eine kalte Dachkonstruktion mit First- und Traufquerlüftung zwingend vorauszusetzen, nicht eine gedämmte Warmdach-Lösung.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Blechdach und Fiberglas für eine Scheune mit geschwächter Holzunterkonstruktion folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Gewicht: Blechdächer sind in der Regel leichter als Fiberglasdächer, was die geschwächte Unterkonstruktion entlastet.
    • Kondenswasser: Beide Materialien können bei Temperaturunterschieden Kondenswasser bilden. Eine Unterspannbahn ist unerlässlich, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Kosten: Die Kosten variieren je nach Materialqualität und Montageaufwand. Blechdächer sind oft günstiger in der Anschaffung, während Fiberglasdächer eine längere Lebensdauer haben können.
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 45 Grad sind beide Materialien geeignet.
    Ich würde eine Blecheindeckung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn empfehlen, um das Gewicht zu minimieren und das Kondenswasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker ein Angebot für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie die Kosten und die zu erwartende Lebensdauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Scheune mit einem Satteldach von 270 m² und 45 Grad Neigung, bei der der Holzunterbau bereits geschwächt ist. Der Dachdecker empfiehlt eine Blecheindeckung mit Unterspannbahn, der Eigentümer erwägt zudem Fiberglas und fragt nach Kondenswasserbildung und Haltbarkeit der Dachlatten. Die Scheune ist unbeheizt und nicht luftdicht, was die klimatischen Bedingungen im Dachraum stark beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der statischen Überlastung des maroden Holzunterbaus aus. Eine Blecheindeckung wiegt zwar weniger als Ziegel, aber die zusätzliche Last der Dachlatten und der Unterspannbahn kann bei bereits geschwächtem Holz zu einem Versagen der Dachkonstruktion führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Bei einer unbeheizten und undichten Scheune ist Kondenswasserbildung unter Blechdächern ein häufiges Problem. Eine Unterspannbahn allein verhindert dies nicht, sie leitet nur eventuell anfallendes Wasser ab. Eine Anti-Kondensbeschichtung wie Aquastop kann die Tropfenbildung reduzieren, ist aber kein Allheilmittel. Fiberglas (GFKAbk.) hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Blech, was die Kondensatbildung theoretisch verringert, jedoch ist das Material spröder und kann bei Hagel oder Schneelast brechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fiberglas grundsätzlich weniger Kondensat bildet, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen Dachhaut und Innenraum. Bei starker Abkühlung der Platten kann auch unter GFK Kondensat entstehen, insbesondere wenn die Scheune feuchte Luft von außen ansaugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Statiker den Holzunterbau prüfen und die maximal zulässige Dachlast berechnen. Erst danach kann eine fundierte Entscheidung zwischen Blech (leichter, aber kondensatanfällig) und GFK (schwerer, aber weniger Kondensat) getroffen werden. Für die Kondensatproblematik ist eine Hinterlüftung der Dacheindeckung (z.B. durch Konterlattung) und eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. aus Vlies) die wirksamste Lösung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker mit der Planung und Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Satteldaches für eine nicht beheizte, luftdurchlässige Scheune mit schwachem Holzunterbau und hoher Dachneigung (45°), wobei Gewichtsbelastung, Kondenswassermanagement und Materialdauerhaftigkeit im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Wärmedämmung, fehlendem Dampfbremse und fehlender Hinterlüftung besteht bei Blechdächern ein hohes Risiko für massives Kondensat unter der Deckung – besonders bei ungedämmten, kalten Unterdecken. Dies führt zu Feuchteschäden am Holzunterbau, Fäulnis der Latten und potenzieller Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Fiberglas-Eindeckung verhindert Kondensat nicht – sie ist weder dampfdicht noch wärmedämmend; ihr geringes Gewicht ist ein Vorteil, aber sie bietet keinerlei Kondenswasserschutz. Die Behauptung, "es bildet sich weniger Kondensat", ist physikalisch falsch: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen, nicht am Deckungsmaterial selbst.
    ➕ Ergänzung: Eine Unterspannbahn allein reicht nicht aus – sie muss dampfdurchlässig (z. B. Typ SD2) sein, um Feuchte aus dem Dachstuhl nach außen abzuleiten, und muss mit einer funktionierenden Hinterlüftung (min. 2 cm) kombiniert werden, um Kondensat abzuführen und zu verdunsten.
    🔴 Gefahr: Anti-Kondenswasser-Beschichtungen wie "AquaStop" sind keine Ersatzlösung für fehlende Konstruktionssicherheit – sie verzögern lediglich das Tropfen, aber nicht die Kondensatbildung; Feuchte bleibt im System und begünstigt langfristig Holzzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Dachdeckers, eine leichte Blecheindeckung zu wählen, ist fachlich sinnvoll, da sie das Gewichtsproblem des geschwächten Holzunterbaus adressiert – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion wird konsequent feuchtemanagementgerecht ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Für nicht beheizte, luftdurchlässige Scheunen ist eine kalte Dachkonstruktion mit ausreichender Querlüftung (First- und Trauföffnungen), dampfdurchlässiger Unterspannbahn und mindestens 2 cm Hinterlüftung zwingend erforderlich – ohne diese Maßnahmen ist jede Deckung langfristig gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Hinterlüftung, Dampfdiffusion und Feuchteschutz zu erstellen – bevor die Eindeckung erfolgt. Eine rein materialbasierte Entscheidung ohne bauphysikalische Abstimmung birgt erhebliche Risiken für die Substanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die statische Belastbarkeit des geschwächten Holzunterbaus die höchste Priorität hat;
    • eine Hinterlüftung und eine dampfdurchlässige Unterspannbahn unverzichtbar sind;
    • Blech als leichteres Material grundsätzlich vorteilhafter ist als Fiberglas – vorausgesetzt die Konstruktion ist bauphysikalisch korrekt;
    • Fiberglas keine Kondenswasserschutzfunktion bietet und bei Hagel/Schneelast bruchempfindlich ist.
    • GoogleAI sieht bei 45° Neigung beide Materialien als gleichwertig, während DeepSeek und Qwen klar auf die Gefährdung durch Kondensat unter Blech bei fehlender Hinterlüftung hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt „Anti-Kondensbeschichtung“ positiv, DeepSeek relativiert deren Wirkung, Qwen bewertet sie ausdrücklich als unzureichend und risikoreich.
    • DeepSeek betont das Versagensrisiko bei marodem Holz besonders deutlich und fordert explizit die Lastberechnung durch einen Statiker.
    • Qwen konkretisiert technische Anforderungen: Mindestens 2 cm Hinterlüftung, Querlüftung über First und Traufe, spezifische Unterspannbahn-Typen (SD2) und verweist auf den Bedarf eines Feuchtesachverständigen.
    • GoogleAI suggeriert mit „Blech reduziert Kondenswasser durch Unterspannbahn“, während DeepSeek und Qwen einhellig betonen: Die Unterspannbahn leitet nur ab, sie verhindert nicht die Bildung. Die wirksame Kondensatvermeidung erfolgt ausschließlich durch Temperaturausgleich (Hinterlüftung) und Feuchteabtransport (Diffusion). Diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-orientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – eine materialbasierte Entscheidung ohne vorherige statische und bauphysikalische Abklärung ist unzulässig.
    Statische Belastung des Holzunterbaus✅ KonsensUnbedingte Prüfung durch Statiker vor jeglicher Eindeckung – höchste Dringlichkeit.
    Kondenswasserschutz✅ KonsensKein Material verhindert Kondensat – entscheidend sind Hinterlüftung (min. 2 cm), diffusionsoffene Unterspannbahn und Querlüftung.
    Vergleich Blech vs. Fiberglas✅ KonsensBlech ist dem Fiberglas im Gewicht und bei sachgerechter Ausführung überlegen; Fiberglas bietet keine bauphysikalischen Vorteile, birgt aber Bruchrisiken.
    Anti-Kondens-Beschichtungen❌ WiderspruchGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen bewerten sie als irreführend und gefährlich – KI-Konsens folgt der sichereren Position: Kein Ersatz für funktionierende Konstruktion.
    Planungsverantwortung⚠️ AbwägungGoogleAI empfiehlt Dachdecker-Angebote, DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Statiker und Feuchtesachverständigen – KI-Konsens: Statiker zwingend, Sachverständiger dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eindeckung vor statischer Freigabe und bauphysikalisch validierter Konstruktionszeichnung – die Materialwahl ist sekundär gegenüber der Tragfähigkeit und dem Feuchtemanagement.
    🔴 RisikoEinsturz durch unterschätzte statische Belastung des HolzunterbausLebensgefährlich – Schadensumfang: kompletter Dachzusammenbruch mit Totalschaden
    🔴 RisikoDauerhafte Kondenswasserbildung ohne HinterlüftungFeuchteschäden an Latten und Sparren, Fäulnis, Holzschwund, Schimmel, mittel- bis langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoEinsatz von Anti-Kondens-Beschichtungen ohne KonstruktionsanpassungTrügerische Sicherheit – Feuchte bleibt im System und beschleunigt die Holzerweichung
    🔴 RisikoFalsche Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen)Feuchte wird eingeschlossen – schnelle Zerstörung der Holzkonstruktion
    🔴 RisikoFehlende Querlüftung (First/Traufe)Staustelle für Feuchte – kein Luftaustausch im Dachraum, erhöhte Kondensatbildung
    ✅ ChanceWahl einer leichten Blecheindeckung bei nachgewiesener TragfähigkeitLangfristige Substanzerhaltung, geringer Montageaufwand, hohe Witterungsbeständigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte kalte Dachkonstruktion mit Hinter- und QuerlüftungDauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Lebensdauer des gesamten Dachsystems
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Statikers und FeuchtesachverständigenPrävention teurer Nachbesserungen, Haftungsabsicherung, dokumentierte Planungsgrundlage
    ✅ ChanceStandardisierte Planung mit SD2-Unterspannbahn und 2-cm-KonterlattungKlare Ausführungsvorgaben, einfache Kontrolle durch Bauleitung, hohe Planungssicherheit
    ✅ ChanceTransparenz über Leistungsunterschiede zwischen Blech und FiberglasZielgenaue Entscheidung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimale Ressourcennutzung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit des Holzunterbaus – kein Material darf verbaut werden, bevor hier eine schriftliche Lastfreigabe vorliegt.
    2. Hinterlüftung planen: Legen Sie mit dem Dachdecker fest, dass eine Konterlattung von mindestens 2 cm Höhe und eine Querlüftung über First- und Trauföffnungen zwingend umgesetzt werden.
    3. Unterspannbahn prüfen: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsoffene Unterspannbahn nach DINAbk. EN 13859-1, Typ SD2 – keinesfalls eine dampfdichte oder „normale“ Bitumenbahn.
    4. Keine Beschichtung ohne Konstruktion: Verzichten Sie vollständig auf Anti-Kondens-Beschichtungen wie Aquastop, solange keine funktionierende Hinterlüftung und Feuchtemanagement-Konstruktion vorhanden ist.
    5. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Erstellung einer detaillierten Konstruktionszeichnung inkl. Luftwege, Materialschichten und Anschlussdetails.
    6. Dachdecker-Vergleich erweitern: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Dachdeckern nicht nur Angebote für Eindeckung, sondern auch für die komplette Hinterlüftung, Unterspannbahn und Konterlattung – inkl. Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    Blechdach
    Eine Dacheindeckung aus Metallblechen, die in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich ist. Blechdächer sind leicht, robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Trapezblech, Wellblech
    Fiberglasdach
    Eine Dacheindeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Fiberglasdächer sind leicht, witterungsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: GFK-Dach, Kunststoffdach, Lichtplatten
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte Membran, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Regensperre
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Entwässerung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform
    Dachlatten
    Holzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    1. Welche Vorteile bietet ein Blechdach gegenüber einem Fiberglasdach?
      Blechdächer sind in der Regel leichter, kostengünstiger und einfacher zu montieren als Fiberglasdächer. Sie sind auch widerstandsfähiger gegen Hagel und andere Witterungseinflüsse.
    2. Welche Vorteile bietet ein Fiberglasdach gegenüber einem Blechdach?
      Fiberglasdächer sind in der Regel langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung als Blechdächer. Sie sind auch weniger anfällig für Korrosion.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Membran, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Holz vor eindringendem Wasser und Kondenswasser zu schützen.
    4. Wie wichtig ist die Dachneigung bei der Wahl der Dacheindeckung?
      Die Dachneigung ist wichtig, da sie bestimmt, wie gut das Wasser abfließen kann. Bei einer Dachneigung von 45 Grad sind die meisten Dacheindeckungen geeignet.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung unter dem Dach vermeiden?
      Eine gute Belüftung unter dem Dach ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    6. Was muss ich bei der Montage einer Dacheindeckung auf einer geschwächten Holzunterkonstruktion beachten?
      Es ist wichtig, das Gewicht der Dacheindeckung zu berücksichtigen und gegebenenfalls die Unterkonstruktion zu verstärken. Ein Fachmann kann die Statik prüfen und Empfehlungen geben.
    7. Welche Rolle spielt die Beschichtung bei Blechdächern?
      Die Beschichtung schützt das Blech vor Korrosion und Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Beschichtungen, die sich in ihrer Haltbarkeit und ihrem Preis unterscheiden.
    8. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für mein Projekt?
      Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dach dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung von Dächern, verschiedene Dämmstoffe und Methoden.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Ausführung.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Anlage eines Gründachs, Vorteile und Nachteile.
    • Photovoltaik auf dem Dach
      Informationen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach, Fördermöglichkeiten.
  2. Kondenswasserbildung – Auch in unbeheizten Scheunen möglich!
    tauwasserausfall ...
    ... kann auch bei unbeheizten Scheunen auftreten. Vor allem dann, wenn der Tag- / Nachtwechsel große Temperaturunterschiede aufweist.
    Prefa stellt metallische Eindeckungen her. Begeistert bin ich aus optischen Gründen nicht gerade.
    Blechdach oder Fiberglas: Scheunendach-Entscheidung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdeckung für eine Scheune, wobei Blechdach und Fiberglas hinsichtlich Gewicht, Kosten und Kondenswasserschutz verglichen werden. Eine Unterspannbahn wird als Schutz gegen Tropfwasser bei Blecheindeckung vorgeschlagen. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht können auch in unbeheizten Scheunen zu Kondenswasserbildung führen. Prefa bietet metallische Eindeckungen an, die jedoch nicht jedermanns Geschmack treffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass Tauwasserausfall auch in unbeheizten Scheunen ein Problem darstellen kann, besonders bei großen Temperaturunterschieden (siehe Kondenswasserbildung – Auch in unbeheizten Scheunen möglich!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Dachdeckung sollte das Gewicht berücksichtigt werden, besonders wenn der Holzunterbau nicht mehr in bestem Zustand ist. Eine Unterspannbahn kann in Kombination mit einem Blechdach helfen, Kondenswasserbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Holzunterbaus und wählen Sie eine leichte Dachdeckung wie Blech oder Fiberglas. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Scheune, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. Ziehen Sie eine Unterspannbahn in Betracht, um das Dach vor Tropfwasser zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Fiberglas, Scheune, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12628: Blechdach oder Fiberglas für Scheune: Gewicht, Kosten & Kondenswasser-Schutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkeroptik (Fiberglas/Polyester): Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Systemvergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Säulenkapitelle für Stahlbetonsäulen außen: Hersteller, Alternativen & Klebemöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Fiberglas, Scheune, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Fiberglas, Scheune, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach oder Fiberglas für Scheune: Gewicht, Kosten & Kondenswasser-Schutz?
Suche nach: Blechdach vs. Fiberglas: Welches Material für Scheunendach?
Suche nach: Blechdach, Fiberglas, Scheune, Dachdeckung, Gewicht, Kondenswasser, Unterspannbahn, Kosten, Dachneigung
