Dachpfette im Neubau: Sind Risse normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse in der Dachpfette eines Neubaus normal sind und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Es wird betont, dass die Zulässigkeit von Rissen von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Holzart (KVH, BSH), die Sortierklasse (S10 nach DIN 4074) und die Einhaltung der DIN 1052. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Pfette unter Berücksichtigung der Risse zu beurteilen. Die Kosten für ein Gutachten sollten vom Vorliegen eines Mangels abhängig gemacht werden.
Wir bauen gerade mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus, die Endabnahme steht in einigen Wochen an.
Bereits jetzt weist eine der Dachpfetten erhebliche, teils tiefe Risse auf. Der Bauträger hält dies für normal. Wir denken aber, dass derartige Risse für einen Neubau nicht angemessen sind und vermuten, dass mangelhaftes Holz verwendet wurde.
Wie sehen Fachleute diesen Sachverhalt? Lassen sich die Risse nachträglich ausbessern oder welche Maßnahmen können wir von unserem Bauträger erwarten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der betroffenen Dachpfette durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder Prüfingenieur für Tragwerke erforderlich – bis zur Klärung darf die Endabnahme nicht erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Tiefe, quer zur Faser verlaufende oder im Zugbereich liegende Risse mit Breite > 0,3 mm stellen einen erheblichen statischen Mangel dar und gefährden die Standsicherheit des Dachstuhls.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachbesserung (z. B. Verkleben, Ausfüllen) vornehmen – statisch zulässige Maßnahmen sind ausschließlich Ersatz der Pfette oder Verstärkung mittels statisch nachgewiesener Lösung (z. B. Stahlblechverstärkung).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Risse durch Fotos mit Maßstab, Skizzen und schriftliche Beschreibung vor weiteren Schritten.
    ⚠️ WICHTIG: Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur Vorlage eines statischen Nachweises und zur Mängelbeseitigung – bei Nichterfüllung ist unverzüglich ein Baurechtsanwalt einzuschalten.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Risse in der Dachpfette Ihres Neubaus. Grundsätzlich sind Risse in Holzkonstruktionen bis zu einem gewissen Grad normal, da Holz ein natürliches Material ist, das arbeitet und sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Allerdings sind 'erhebliche, teils tiefe Risse' in einer Dachpfette kritisch zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Große Risse können die Tragfähigkeit der Pfette beeinträchtigen und somit die Stabilität des gesamten Dachs gefährden. Die Aussage des Bauträgers, dies sei 'normal', sollte unbedingt hinterfragt werden.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Statiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Zustand der Pfette fachgerecht beurteilen und feststellen, ob die Risse die Statik des Dachs gefährden. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen, das den Sachverhalt dokumentiert und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlägt.
    Mögliche Ursachen für die Risse können sein: zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, zu schnelle Trocknung des Holzes, Überlastung der Pfette oder Materialfehler. Die Begutachtung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Gutachter für eine detaillierte Analyse der Dachpfette.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Dachpfette eines Neubaus, die vom Bauträger als normal eingestuft werden. Aus fachlicher Sicht ist diese Einschätzung kritisch zu hinterfragen, da Dachpfetten als tragende Bauteile hohen statischen Anforderungen genügen müssen. Risse in diesem Ausmaß können auf eine unzureichende Holzqualität, falsche Trocknung oder eine Überbeanspruchung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Tiefe Risse in einer Dachpfette können die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall droht ein Versagen der Konstruktion, was zu erheblichen Sicherheitsrisiken für die Bewohner führt. Eine bloße optische Beurteilung durch den Bauträger ist hier unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass solche Risse normal seien, ist fachlich nicht haltbar. Während oberflächliche Schwindrisse bei unbehandeltem Holz vorkommen können, sind tiefe, durchgehende Risse in einem Neubau ein klares Mangelmerkmal. Dies deutet auf eine Verwendung von nicht normgerechtem oder falsch gelagertem Holz hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Klassifizierung der Risse. Es muss unterschieden werden zwischen harmlosen Schwindrissen (die die Statik nicht beeinflussen) und gefährlichen Tragfähigkeitsrissen. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich, um die Standsicherheit zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Holzbau mit der Begutachtung der Dachpfette. Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Vorlage eines statischen Nachweises und zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Nichterfüllung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Nehmen Sie die Endabnahme erst nach erfolgreicher Mängelbeseitigung vor.
    Dachpfetten sind tragende Bauteile der Dachkonstruktion und müssen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ohne nennenswerte Risse oder Rissbreiten über 0,3 mm im Zugbereich ausgeführt sein – insbesondere im Neubau, wo das Holz noch nicht ausgetrocknet ist und keine Rissbildung durch Trocknungsschrumpfung zu erwarten ist.
    🔴 Gefahr: Tiefe, breite oder quer zur Faser verlaufende Risse in einer Dachpfette können die Tragfähigkeit erheblich mindern, insbesondere bei Biegung oder Schubbeanspruchung – dies birgt ein Risiko für die statische Sicherheit des gesamten Dachstuhls und potenziell für die Gebäudesicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, solche Risse seien "normal", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – Risse in tragenden Holzbauteilen vor Abnahme sind kein akzeptables Qualitätsmerkmal.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissart: Längsriss (meist unbedenklich, Folge der Trocknung) vs. Querriss oder Astausbruch mit Rissbildung (kritisch, da Zugfestigkeit beeinträchtigt); zudem ist die Lage (Zug- vs. Druckzone), Tiefe, Breite und Ausdehnung zu bewerten – dies erfordert eine fachkundige visuelle und ggf. messtechnische Begutachtung.
    ❌ Widerspruch: Eine Nachbesserung durch "Ausfüllen" oder "Verkleben" ist statisch nicht zulässig – Rissbehebung ist nur durch fachgerechten Ersatz der betroffenen Pfette oder eine statisch nachgewiesene Verstärkung (z. B. mit Stahlblechen) möglich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass mangelhaftes Holz (z. B. mit zu hohem Anfangsfeuchtegehalt, Astfehlern oder unzulässiger Sortierung) verwendet wurde, ist plausibel und entspricht häufigen Ursachen für frühzeitige Rissbildung.
    Risikoeinschätzung Dachpfettenriss
    Kategorie Bewertung
    Dringlichkeit hoch – vor Endabnahme klären
    Statische Relevanz kritisch – Tragfähigkeit möglicherweise beeinträchtigt
    Verantwortung Bauträger haftet für Mängelfreiheit gem. § 4 Abs. 3 VOB/B bzw. BGBAbk. § 633
    Nachbesserung nur durch Ersatz oder statisch zugelassene Verstärkung
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die schriftliche Stellungnahme eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) an – bis zur Klärung darf die Endabnahme nicht erfolgen, da es sich um einen erheblichen Mangel handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass tiefe bzw. erhebliche Risse in einer Dachpfette eines Neubaus kein normales Phänomen sind und eine klare Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik darstellen.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Prüfingenieur – keines der Modelle akzeptiert die Aussage des Bauträgers als fachlich haltbar.
    • Alle identifizieren das Risiko einer Tragfähigkeitsminderung als zentrale Gefahr, mit potenziellem Auswirkungen auf die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls.
    • GoogleAI betont die natürliche "Arbeit" von Holz und lässt Raum für geringfügige Risse – ohne jedoch klare Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 1052 / Eurocode 5 und den Grenzwert von 0,3 mm im Zugbereich als verbindlich.
    • GoogleAI nennt "zu hohe Holzfeuchte" als mögliche Ursache – Qwen konkretisiert dies als "zu hoher Anfangsfeuchtegehalt" und verbindet es mit mangelhafter Sortierung; DeepSeek ergänzt "falsche Lagerung" als weitere Ursache.
    • Qwen liefert als einzige die präzise normative Einordnung (DIN EN 1995-1-1, Rissbreitenbegrenzung im Zugbereich) und klärt explizit die rechtliche Einordnung als erheblichen Mangel gem. BGB § 633 bzw. VOBAbk./B.
    • DeepSeek ergänzt konkrete rechtliche Handlungsschritte: Fristsetzung, schriftliche Dokumentation, Einbeziehung eines Baurechtsanwalts bei Nichterfüllung.
    • GoogleAI liefert als einzige einen detaillierten Ursachenkatalog (Überlastung, Materialfehler, Trocknungsschnelligkeit) – jedoch ohne normative Verankerung.
    • Qwen erklärt ausdrücklich, dass "Ausfüllen" oder "Verkleben" statistisch nicht zulässig ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Methoden nicht, formulieren aber keine ausdrückliche Ablehnung. Da Qwen hier eine klare, normkonforme Aussage trifft und das Vorsichtsprinzip gebietet, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen, da sie die verbindlichen technischen Regeln (Eurocode 5), klare Grenzwerte, rechtliche Einordnung und fachlich zulässige Korrekturmaßnahmen benennt.
    • Die praktisch umsetzbaren rechtlichen Schritte von DeepSeek ergänzen Qwens technische Fundierung ideal.
    • GoogleAI liefert hilfreiche Kontextinformationen zur Materialverhalten – aber ohne normative Verankerung bleibt sie in der Risikoeinschätzung am wenigsten präzise.
    Normative Einordnung (DIN/EN) Alle Modelle bestätigen, dass Risse in tragenden Holzbauteilen im Neubau nicht normkonform sind; Qwen nennt explizit Eurocode 5 und 0,3-mm-Grenzwert im Zugbereich – Konsens besteht auf die grundsätzliche Verbotenheit.
    Statische Relevanz Vollständiger Konsens: Tiefe oder quer zur Faser verlaufende Risse beeinträchtigen die Tragfähigkeit und bergen Risiko für die Standsicherheit – keine Modelle relativieren dies.
    Einschätzung "normal" (Bauträger) Vollständiger Konsens: Die Aussage des Bauträgers ist fachlich unzutreffend und darf nicht als Entlastung herangezogen werden.
    Zulässige Reparatur ⚠️ Qwen lehnt Verkleben/Ausfüllen strikt ab; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu – Konsens liegt bei "nur Ersatz oder statisch nachgewiesene Verstärkung", da Qwens Aussage normativ abgesichert ist.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek konkretisieren den Mangel als erheblich mit entsprechender Haftung nach BGB/VOB; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens besteht auf "Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung".
    Dringlichkeit der Begutachtung Vollständiger Konsens: Sofortige, unabhängige Begutachtung erforderlich – bis zur Klärung ist die Endabnahme ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024), dokumentieren Sie alle Risse lückenlos, setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung und nehmen Sie die Endabnahme erst nach Vorlage eines statisch anerkannten Nachweises vor.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Dachkonstruktion durch Rissfortschritt oder Überlastung Lebensbedrohliche Gefahr für Bewohner, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauträger
    🔴 Risiko Nicht normgerechtes Holz (zu hoher Anfangsfeuchtegehalt, Fehl-Sortierung, Astfehler) Mängel sind systemisch – weitere tragende Bauteile könnten betroffen sein, Nachbesserungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Zu späte oder fehlende Dokumentation vor Abnahme Verlust des Mängelrechts nach Abnahme gem. BGB § 634a, Beweisschwierigkeiten im Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Bauträger oder "Schnellgutachter" ohne Zertifizierung Falsches Gutachten führt zu unzureichender oder unsicherer Lösung – Haftung und Kostenbelastung für Bauherr
    🔴 Risiko Mangelhafte Kommunikation mit dem Bauträger ohne schriftliche Fristsetzung Aussetzung der Verjährungsfrist (§ 634a BGB) bleibt ungenutzt, Verhandlungsposition schwächt sich ab
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Endabnahme Vollständige Durchsetzung von Mängelrechten – kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Nutzung unabhängiger Sachverständigengutachten als verhandlungs- und rechtssicheres Fundament Stärkung der eigenen Position, hohe Aussicht auf außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Systematische Prüfung weiterer Holzbauteile durch den Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Folgemängeln, Vermeidung späterer Schäden und Kosten
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Mängelprotokolls mit Fotos, Maßangaben und Lageplan Rechtssichere Dokumentation für ggf. notwendige Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts bereits im Vorfeld als Präventionsmaßnahme Vermeidung von Verjährungs- oder Formfehlern, professionelle Fristsetzung mit Rechtswirkung
    1. Sofortige unabhängige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nutzen Sie die Datenbank der Ingenieurkammer oder des ZVSHK zur Suche.
    2. Risse lückenlos dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), erstellen Sie eine Skizze mit Lageangaben (Pfettennummer, Richtung, Abstand von Auflager) und notieren Sie Breite, Tiefe (soweit erkennbar) und Verlauf (längs/quer zur Faser).
    3. Schriftliche Fristsetzung an den Bauträger: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein ein Schreiben, in dem Sie die Risse beschreiben, ein statisches Gutachten fordern und eine Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme sowie zur Mängelbeseitigung setzen.
    4. Endabnahme aussetzen: Unterzeichnen oder bestätigen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Teilabnahme, solange keine schriftliche, statisch nachgewiesene Entlastung vorliegt – vermerken Sie Ihren Vorbehalt schriftlich.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Form- und Fristkonformität Ihrer Schreiben sowie nächste Schritte (z. B. Schiedsgutachten nach VOB) zu klären.
    6. Systematische Nachprüfung vereinbaren: Bitten Sie den Sachverständigen, bei seiner Begutachtung auch benachbarte Pfetten, Sparren und Unterzüge auf vergleichbare Risse zu prüfen – um systemische Mängel frühzeitig zu erkennen.
    Dachpfette
    Ein horizontal verlaufendes, tragendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachlasten aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Schwindverhalten. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Trocknung.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Holzes entstehen, wenn es Feuchtigkeit verliert. Diese Risse sind oft oberflächlich und unbedenklich, können aber auch tiefer gehen und die Stabilität beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Trocknung, Verformung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Holzbau oder Schäden an Gebäuden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Bauteilen und der Beurteilung ihrer Sicherheit. Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit.
    Holzbau
    Eine Bauweise, bei der Holz als Hauptbaustoff verwendet wird. Der Holzbau hat eine lange Tradition und bietet viele Vorteile, wie z.B. Nachhaltigkeit, gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Massivholzbau, Dachstuhl.
    1. Was ist eine Dachpfette und welche Funktion hat sie?
      Eine Dachpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachlasten aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion und trägt zur Stabilität des gesamten Dachs bei.
    2. Sind Risse in Holzbauteilen immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht alle Risse in Holz sind gefährlich. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich. Tiefe, breite oder durchgehende Risse, insbesondere in tragenden Bauteilen wie Dachpfetten, sollten jedoch immer von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Welche Ursachen können zu Rissen in einer Dachpfette führen?
      Mögliche Ursachen sind: Schwinden des Holzes durch Trocknung, zu hohe Belastung, Materialfehler, unsachgemäße Montage oder Schädlingsbefall. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Untersuchung festgestellt werden.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Dachpfette gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel tief, breit, verlaufen durch das gesamte Bauteil oder treten in großer Anzahl auf. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit vergrößern, sind kritisch. Im Zweifelsfall sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Maßnahmen sind bei Rissen in der Dachpfette erforderlich?
      Die erforderlichen Maßnahmen hängen von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind: Verstärkung der Pfette, Austausch der Pfette oder Stabilisierung des Dachstuhls. Die genauen Maßnahmen sollten von einem Fachmann festgelegt werden.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Rissen in der Dachpfette?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker, ein Holzbau-Sachverständiger oder ein erfahrener Zimmermann. Diese Fachleute können den Zustand der Pfette beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen empfehlen.
    7. Kann ich Risse in der Dachpfette selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in tragenden Bauteilen wie Dachpfetten sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Dachs gefährden.
    8. Welche Rolle spielt der Bauträger bei Rissen in der Dachpfette?
      Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Wenn Risse in der Dachpfette auftreten, sollte der Bauträger diese beheben lassen. Wenn der Bauträger die Risse als unbedenklich einstuft, sollten Sie eine unabhängige Expertise einholen.
    • Dachstuhl Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Dachstuhls.
    • Holzschutz im Aussenbereich
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Statische Berechnung von Holzbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung für Holzkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dach.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      Wie man den richtigen Gutachter für Bauschäden findet.
  2. Dachpfette: Holzfeuchte & Risse – KVH-Erfahrungen
    Evtl. "nasses" Holz
    Hallo Thomas,
    wurde evtl. "nasses" Holz verbaut? Selbst wenn die Restfeuchte <18 % bilden sich gerne Risse. Bei mir wurde KVH eingebaut, und, nein keine Risse aber verdreht haben sich die Sparren auch.
    Welches Holz wurde für die Pfetten ausgewiesen?
    Mein Zimmermann hat mir sogar die Abbundliste von seinem Lieferanten mit der Rechnung mitgegeben.
    Christian
  3. KVH/BSH für Dachpfetten: Kosten, Architekten & Bauträger
    wehe wenn ..
    ... der Tragwerksplaner empfiehlt, kvh oder gar bsh zu verwenden:
    viel zu teuer  -  teuer  -  teuer!
    • Architekten springen im Dreieck
    • Bauherren rotieren
    • und Bauträger bleiben cool?! die haben keinen Tragwerksplaner : -D
    also?
    noch schlimmer: wenn der Zimmerer auf die Idee kommt, was g'scheids
    einbauen zu wollen ...
  4. Dachpfetten-Risse: Zulässigkeit vs. Laien-Einschätzung
    direkter (always the same)
    Vorwort: Risse sind nicht schön, aber "zulässiger" als der Laie denkt.
    Der Laie denkt, er kann Preise vergleichen.
    Aber was nuzt der Preis, wenn man die Leistung nicht kennt?
    Du stehst vor dem Ergebnis Deiner Selbstüberschätzung.
    Die meisten Bauträger kalkulieren scharf. Sie machen bestenfalls nicht mehr als nötig. Sie vermeiden das Ansprechen solcher Punkte. "Man darf den potentiellen Bauherren nicht zum Nachdenken bringen! "
  5. DIN 1052: Mittelpfetten, Sortierklassen & zulässige Risse
    Foto von Martin Malangeri
    Trocknungsrisse sind zulässig ...
    oder auch nicht. Bei statisch belasteten Hölzern (wie z.B. Mittelpfetten) ist die DINAbk. 1052 anzuwenden. Die schreibt Sortierklasse S10 als Minimum vor. Die Sortierklassen sind über die DIN 4074 geregelt. Hier wird eine Höchstfeuchte von 20 % vorgegeben. Beim abtrocknen auf durchschnittliche Holzfeuchten im Haus von 8-12 % können Risse entstehen, die im Normalfall aber nicht so gewaltig sind. Als Faustregel gilt: je größer der Querschnitt, desto schwieriger/langwieriger der Trocknungsprozess und so größer die Spannungen in den Holzzellen die zur Rissbildung führen. Mittelpfetten heutiger Einfamilienhaus haben mitunter Querschnittsgrößen zwischen 12-20 cm Breite und 18-30 cm Höhe. Dies ist schon eine ziemliche Menge.
    Wurde ordnungsgemäß ausgeschrieben, ist der Nachweis zu führen, das die Einbaufeuchte der Mittelpfette über 20 % lag und das ist verdammt schwer. Weil eine technische Vortrocknung Zeit und Geld kostet, wird häufig bewusst darauf verzichtet um selbiges zu sparen. Wie gesagt, sind Trocknungsrisse dann einmal entstanden, sind sie zulässig, wenn die statische Vorgaben gewährleistet sind. Risse schränken diese aber im Normalfall nur geringfügig ein. Auch hier eine Faustregel: ca. bis 0,5 der Breite und 0,7 der Höhe sind normalerweise unproblematisch.
    Der verantwortungsbewusste Zimmerer weist auf diese Umstände hin und baut im Zweifelsfall BSH ein. Der Preisunterschied zwischen 1,00 m Pfette 20/30 cm liegt bei etwa 20 €. Vorgetrocknete Hölzer haben 1-2 Wochen längere Lieferzeit. Wenn dies allen Beteiligten (Planer, Ausführendem, Bauherrn) im Vorfeld klar wäre, gäbe es solche Probleme faktisch nicht.
    Grüße aus Leipzig von
  6. BSH vs. NH: Preisunterschied bei Dachpfetten (20/30 cm)
    Berichtigung
    soll heißen: Der Preisunterschied zwischen 1,00 m Pfette 20/30 cm in NH und BSH liegt bei etwa 20 €.
    1 m³ Vortrocknung liegt bei 50 €.
  7. Faustformel: Rissbreite & -höhe bei Dachpfetten – Einheit?
    Frage zur Faustformel
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Eine Frage an Herrn Martin Malangeri: Welche Einheit legen Sie bei Ihrer Faustregel zugrunde ("ca. bis 0,5 der Breite und 0,7 der Höhe sind normalerweise unproblematisch")? Sind dies Prozentzahlen, d.h. sind Risse bis 50 % der Breite und bis 70 % der Höhe nach dieser Regel zulässig?
  8. Rissbeurteilung: Parallele Risse in Dachpfetten addieren!
    genau
    30 cm Höhe x 0,7 = 21 cm.
    Nebeneinanderliegende, parallele Risse werden zusammengezählt, also: 1. Riss 0,3 und 2. Riss 0,4 <= 0,7.
    Angaben aus "Alte Holzbauwerke" von Klaus Erler, Verlag für Bauwesen, Berlin 1997
  9. Dachpfette: Lange Risse – Beurteilung im Spitzboden?
    Risse in der Länge der Pfette
    Bei der Pfette kann man Risse Aufgrund der Innen-Verkleidungen (Trockenbau) nicht (mehr?) in der Höhe oder Breite, sondern nur (noch) in der Länge, d.h. entlang des Spitzbodens, erkennen.
    Dabei handelt es sich tatsächlich um viele nebeneinanderliegende, parallele Risse a geschätzten 30-60 cm auf praktisch gesamter Länge (grobe Schätzung: 8 Meter). Wie ist dieser Fall zu beurteilen?
    Ob diese Risse bis in den Außenbereich reichen, muss ich noch prüfen. Ich werde kurzfristig Fotos und genauere Werte nachreichen!
  10. DIN 4074: Holzeigenschaften & Rissbeurteilung (Neubauten)
    Foto von Norbert Basqué
    Alles geregelt
    Alle Holzeigenschaften sind in der DINAbk. 4074 geregelt; zum Beurteilen der Risse sind die Punkte Faserneigung N 1.2.2 und Risse N 1.2.5 maßgeblich.
    Die dort getroffenen Angaben gelten für alle nach dem 01.06.2003 abgenommenen Bauten.
  11. Dachpfetten-Risse: Fotos & Tiefe (4-6 cm) im Neubau
    Bilder der Risse
    Hier 2 Bilder der Risse:
    Die Risse verlaufen entlang der gesamten fette und haben eine Tiefe von ca. 4-6 cm. Die Außenberiche der Pfette weiseen vergleichbare Risse auf.
  12. Mittelpfette: BSH-Empfehlung & Statik-Nachweis bei Rissen
    Die Risse sind
    m.E. deutlich zu heftig. Die Lage (Spitzbogen/ Kehlbalkenebene) und Größe der Pfette scheint auf eine Mittelpfette zu deuten. Die wäre bei mir immer aus BSH.
    Jetzt kommt es darauf an, wie hoch die Pfette ausgelastet ist.
    Bitten Sie doch ihren Statiker, einen Nachweis unter Ansatz des geschwächten Querschnittes zu führen.
    Freundliche Grüße
  13. Sortierklasse S10: Risstiefe & Querschnittschwächung prüfen!
    Sortierklasse S10
    Da die Außenseite auf den Bildern nicht sichtbar ist, bitte überprüfen.
    1.) Für die S10 darf die Tiefe der Risse (bei gegenüberliegenden Rissen, die Tiefe beider Risse) nicht mehr als die Hälfte der Breite des Holzteiles ausmachen. Die maßgebliche Tiefe ist der Mittelwert der gemessenen Tiefen an den Viertelpunkten (der Risslänge)
    2.) Bei breiten Querschnitten liegt die durch Schwindrisse
    verursachte Querschnittschwächung in der Regel unter 50 %. Da eine Querschnittschwächung dieser Größe schon in den zulässigen Schubspannungen in DINAbk. 1052 berücksichtigt wurde, muss bei Einhaltung der Risstiefenbeschränkung keine statische Neubemessung erfolgen.
    3.) Sollten Sie bei Überprüfung vor Ort Zweifel haben, ziehen sie einen Statiker hinzu.
  14. Dachpfetten-Mangel: Beseitigung fordern – Wie vorgehen?
    Wie geht es weiter?
    Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
    Die Klärung weiterer Risse an der Pfette ist schwer bis unmöglich: die andere Seite der Pfette ist verbaut (da liegt das Dach drauf) und im Außenbereich haben wir an den Enden der Pfette zu Schutzzwecken ein Kupferblech angebracht (ließe sich aber lösen).
    Für mich stellen sich 3 Fragen:
    1.) Kann ich vom Bauträger eine Beseitigung des Mangels fordern? Der Bauträger hat mich aufgefordert, einen Gutachter zu beauftragen. Wenn der Gutachter einen Mangel bescheinigt, übernimmt der Bauträger die Kosten des Gutachters. Wenn nicht, muss ich die Kosten tragen. Das ist für mich angesichts der knappen Baukasse keine geeignete Lösung.
    2.) Falls es nicht zur Beauftragung eines Gutachters kommt: Wie hoch ist der Mangel/Schaden finanziell zu bewerten, sprich wieviel Geld sollte ich einbehalten?
    3.) Lässt sich der Schaden bauseits überhaupt beheben, sprich kann die Pfette ausgetauscht werden oder gibt es andere technische Maßnahmen, um einen ordnunsggemäßen Zustand herzustellen?
    Vielen Dank im Voraus!
  15. Dachstuhl-Statik: Vertrauen in den Aufsteller – Mangel?
    Wer hat denn die
    Statik des Dachstuhls gerechnet? Es gibt doch eine Statik?
    Dem Aufsteller der Statik würde ich das meiste Vertrauen entgegenbringen, da er sich mit dem gewählten System und seinen Grenzen auskennt.
    Wenn er die uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit bescheinigt, ist keine Mangelbeseitigung erforderlich.
    Freundliche Grüße
  16. Dachpfetten-Risse: Mangel gerichtsverwertbar feststellen?
    Zunächst
    zunächst einmal bin ich noch nicht davon überzeugt, dass ein Mangel vorliegt.
    Der Mangel müsste auf jeden Fall gerichtsverwertbar festgestellt werden. Ich finde den Vorschlag ihres Bauunternehmer fair, die Kosten des Gutachtens vom Vorliegen eines Mangel abhängig zu machen.
    Ist denn eigentlich die Abnahme bereits erfolgt? Ansonsten wäre der Bauunternehmer nachweispflichtig.
  17. Baukasse knapp: Gutachterkosten – Geeignete Lösung?
    Sie sind Bodenlos unverschämt.
    "Wenn nicht, muss ich die Kosten tragen. Das ist für mich angesichts der knappen Baukasse keine geeignete Lösung. "
    Was wollen Sie denn mehr?
  18. Festpreisbau: Zusätzliche Kosten – Bauherren-Reaktion?
    JDB, ich würde das nicht so hart sehen / an alle Festpreisbauherren!
    Vom Prinzip hat JDB absolut recht.
    Die Situation ist aber für den Bauherrn aber auch ziemlich vertrackt: Er hat all sein Geld ins Haus gesteckt. Zusätzliche Kosten kann er jetzt nicht mehr tragen (mutmaße ich jetzt mal einfach so). Von daher ist seine Reaktion zumindest aus einer Sicht absolut verständlich.
    An alle Schlüsselfertigbauherren:
    Dies sollten mal alle Bauinteressierten lesen, die deshalb "1 Stück Haus schlüsselfertig zum Festpreis" bauen, weil sie absolut keinen finanziellen Spielraum nach oben mehr haben. Man kann hinterher schnell in der hier genannten Kostenfalle sitzen, dessen Risiko man sich aber selbst mit der Wahl dieser Art des Bauens auferlegt hat!
    (Bauherrenmeinung)
  19. Tragfähigkeit: Gründung, Filigrandecke & Pfetten-Frage
    Farce
    Nur weil die Risse unschön aussehen, denkt der Laie: "Ist das in Ordnung? "
    Was ist denn mit:
    • der Gründung? Passt die zulässige Bodenpressung zur Annahme?
    • der Filigrandecke? Stimmt die Filigran-Plattenumbemessung (evtl. durch Pizzabäcker) mit der eigentlichen statischen Berechnung der Decke überein?
    • der oberen Deckenbewehrung? Hätte nicht über der Trennwand WZ/Küche ein Mattenbewehrung Q513 A anstatt Q188 A angeordnet werden müssen?
    • dem Mauerwerk? Der eine Mittelpfeiler zwischen den Rollladenkästen hätte vielleicht doch besser betoniert werden sollen?
    • all den anderen Dingen, von denen der Laie KEINE Ahnung hat?
    Komisch. Das interessiert kein Schwein!?
    Wieso kommen Sie *NUR* auf die Idee, die Tragfähigkeit der Pfette in Frage zu stellen?
    Was ist mit den anderen Dingen? Gottvertrauen?
    Vorschlag:
    Ziehen Sie die Frage zurück. Bezogen auf Ihre allgemeine Leichtfertigkeit bleibt es schlichtweg eine Farce.
  20. Risse im Mauerwerk: Sind das Setzrisse im Neubau?
    Heftige -
    aber wahre Worte.
    Die angesprochenen Punkte sieht man hinterher nicht mehr.
    Da ist Beton bzw. Putz drüber;-)
    Dafür kommen dann Fragen, wie:
    Risse im Mauerwerk  -  sind das Setzrisse?
    Freundliche Grüße
  21. Risse im Putz: Verarbeitungsfehler oder Temperatur schuld?
    Zuerst
    kommen aber Fragen wie:
    Risse im Putz  -  Verarbeitungsfehler?
    oder noch eine Schicht weiter außen:
    Rissüberbrückende Farbe erneut gerissen  -  Verarbeitungstemperatur schuld?
    Aber, wie sagen die Politiker immer: wir wollen heute und hier nicht die Vergangenheit bewältigen. Lasst uns nach vorne schauen und gemeinsam eine Lösung für die Zukunft suchen.
  22. Billigbauer: Augen zu und durch – Mängel am Neubau?
    volle Zustimmung JDB
    Aber die meisten Bauherren verschließen genau davor die Augen. "Da kommt man ja vom hundertsten ins tausendste und das kann ich eh nicht beurteilen" ist dann die Reaktion. Es ist ihnen zu kompliziert, für Fachleute ist kein Geld da (dann müssten einige den geplanten Neubau ehrlicherweise gleich bleiben lassen), also geht's nach dem Motto "Augen zu und durch". Was man hinterher als Mängel sieht wird reklamiert, was man nicht sieht, so hofft man, ist nicht vorhanden. Man hofft und hofft und hofft ...
    Ich habe jedenfalls im Laufe der Zeit kapiert, wie ein Billigbauer (in meinem Fall ein Bauträger) denkt:
    Er baut seine Häuser irgendwie und bessert hinterher nur soweit nach, dass der Bauherr gerade so eben nicht mehr meckert. Das gibt ihm den seriösen Touch und gibt ihm den Ruf eines "engagierten" Bauträgers.
    Ob bei den Gewerken zumindest die wichtigsten Regeln der Technik, Normen, Verordnungen etc. eingehalten werden, weiß er selber nicht oder er will es nicht wissen. Solange der Bauherr nichts sagt, ist alles OK.
    Dies habe ich jedenfalls bei meinen ganzen Reklamationen feststellen müssen. Wenn ich auf anerkannte Regeln der Technik hinwies oder Verordnungen, die einzuhalten sind, oder z.B. auf Herstellervorgaben, dann kam immer nur verständnislos "und das wollen Sie wirklich so haben? Warum das denn? "
    No comment ...
  23. Holzbau: DIN 4074 & DIN 18334 – Qualitätsbeurteilung
    Unfair
    Ich denke es sollte hier nicht darüber nachgedacht werden, ob die Welt durch den "Big Bang" entstanden ist; oder ob eventuell die Bodenpressung ausreichend ist.
    Allerdings kenne ich den Umstand nur zu genau, dass es sich bei Holz nicht um ein homogenes Material handelt; insofern kann ich hier nur noch einmal auf die entsprechenden Vorschriften (DINAbk. 4074, DIN 18334) verweisen.
    Hier sind alle erforderlichen Normen zur Qualitätsbeurteilung von statisch relevanten Holzbauteilen genannt. Daraufhin lässt sich (teilweise auch für den Laien) überprüfen, ob das verbaute Holz den geforderten Eigensdchaften genügt.
    Allerdings muss man dann eventuell auch mal ein Verkleidungsteil entfernen, um die relevanten Stellen begutachten zu können.
  24. Filigrandecke: Berechnung nicht durch Pizzabäcker!
    Zur Beruhigung
    Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht
    ("Filigrandecke") werden generell nicht durch Pizzabäcker berechnet. 🙂
    Ansonsten ist in der Aussage von JDB sicher ein wahrer Kern vorhanden.
  25. Fertigteilwerke: Umbemessung & Lastweiterleitung prüfen!
    Aus dem Nähkästchen geplaudert,
    gehen manche Fertigteilwerke durchaus lax bei der Umbemessung vor.
    Da werden schon mal Tragstreifen vergessen, Spannrichtungen geändert  -  ohne das zurückgefragt wird, ob das für die Lastweiterleitung relevant ist.
    Das stellt man allerdings nur dann fest, wenn die Verlegepläne geprüft und ein Bewehrungsplan für die obere Bewehrung gezeichnet werden  -  und wer macht das noch.
    Für die Originalfrage gilt immer noch mein Rat, den Statiker zu befragen, das wird deutlich günstiger als ein zusätzliches Gutachten.
    Freundliche Grüße
  26. Fertigteilwerke: Pauschale Kritik vermeiden – Erfahrungen
    Wer arbeitet macht Fehler,
    und wer noch keine Fehler gemacht hat, hat entweder noch nie gearbeitet, oder werfe den ersten Stein.
    Das ist aber kein Grund pauschal ein Gewerk an den Pranger zu stellen. Ich gehe mal davon aus, das Sie dies auch nicht bezwecken, Fr. Ank-332-Hae.
    Dennoch hinterlässt Ihre "Nähkästchenaussage" einen faden Beigeschmack, ich denke jeder Experte aus dem Forum hat seine Erfahrungen gesammelt  -  aber es kann doch nicht Ziel sein einzelne Gewerke oder Berufsgruppen pauschal zu verteufeln.
    Eine weitere Aussage hat mich ebenfalls sehr stutzig gemacht:
    Zitat:
    "Das stellt man allerdings nur dann fest, wenn die Verlegepläne geprüft und ein Bewehrungsplan für die obere Bewehrung gezeichnet werden  -  und wer macht das noch. "
    Wenn Sie Fertiteilwerke als lax bezeichnen, wie lax ist dann die Aussage "Wer macht das noch? "
  27. Bauablauf: Rechtzeitige Lieferung von Verlegeplänen!
    Meine Bemerkung
    zur Koordination von Bauabläufen soll gewiss nicht pauschal ein Gewerk verurteilen.
    Ich bin aber immer wieder verwundert, wenn ich die rechtzeitige Lieferung von Verlegeplänen anmahnen muss (rechtzeitig ist vor der Produktion der Platten!) und dann mit den technischen Bearbeitern notwendige Änderungen bespreche.
    Das stört doch die geübte Routine;-)
    Da inzwischen die Meinung vertreten wird (in Bayern?), dass eine statische Berechnung im Häuslebau nicht mehr gefordert ist, gehe ich davon aus, dass dann auch keine Bewehrungspläne oder sonstigen Ausführungspläne gefertigt werden  -  auf welcher Grundlage auch.
    Freundliche Grüße
  28. Dachpfetten-Risse: Wie soll Fragesteller vorgehen?
    Neugier
    Ich bin zwar in keinsterweise betroffen, bin aber trotzdem neugierig wie der Fragesteller jetzt laut Forenexperten vorgehen sollte. Wie soll er sich verhalten? Reklamieren, ersetzen, verbesseren, verblenden, ... oder einfach nichts.
    Von der Optik her, kann ich mitreden: das sieht nicht schön aus!
  29. Standsicherheitsnachweis: Risiko ohne Statik im Neubau!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Anmerkung dazu
    Lesen bildet ...
    Wer diese Meinung vertritt (keine Statik erf.) sollte mal Art. 64 Abs. 5 Satz 1 lesen.
    Dieser ist auf alle Freistellungsverfahren und gemäß Art. 73 Abs. 2 auch für alle vereinfachten Genehmigungsverfahren (geringe und mittlere Schwierigkeit) anzuwenden.
    Wer ohne Standsicherheitsnachweis baut, riskiert einen Baueinstand und Bußgeld!
  30. BayBO: Art. Nr. beziehen sich auf den Beitrag darüber
    bezieht sich auf den Beitrag darüber; Die Art. Nr. beziehen sich auf die BayBOAbk. ...
    bezieht sich auf den Beitrag darüber; Die Art. Nr. beziehen sich auf die BayBO ...
  31. Bayern: Statik erforderlich – Kontroverse Diskussionen
    sorry -
    mir ist das schon klar, aber auch den Bauherrn?
    Habe mal im Archiv gesucht, z.B.
    auch früher wurden schon kontroverse Diskussionen geführt.
    Freundliche Grüße
  32. Freistellungsverfahren: Statik & Pläne – Missverständnis!
    Da haben Sie wohl etwas missverstanden,
    Fr. Ank-332-Hae,
    siehe auch Aussage von Martin Halbinger.
    Ein Freistellungsverfahren hat nun absolut gar nichts mit dem zu tun, das Statik und Pläne nicht mehr gemacht werden müssen, nein, sie brauchen nur nicht vorab eingereicht werden.
    Das dazu.
    Die Abmahnungen würde ich mir sparen. Die Fertigteilwerke, welche die Pläne nicht vorzeitig vorlegen, gehören einem vor den Latz geballert. Und wenn die Pläne dann nach Produktion nicht in Ordnung sind, dann muss man auch mal die Hosen anhaben, eine Charge in den Container kippen zu lassen.
  33. Dachpfetten-Statik: Mindestanforderungen – Objektive Bewertung?
    Antworten
    Tja, die Diskussion ist ja leider etwas abgeschweift, aber dennoch hier Antworten auf die Fragen:
    1. Es gibt eine Statik, welche mir auch in Kopie vorliegt. Nach Auskunft eines Bekannten erfüllt diese die Mindestanforderungen, aber nicht mehr. Die Statik wurde vom Bauträger in Auftrag gegeben  -  von diesem Hauf-und-Hof-Statiker erwarte ich also keine objektive Bewertung.
    2. Die Abnahme ist noch NICHT erfolgt.
    3. Das Holz hat laut Leistungsbeschreibung Güteklasse II, Schnittklasse A/B, gemäß Vorschriften imprägniert. Es handelt sich um ein zweifachliegendes Pfettendach mit Krüppelwalm.
  34. Externer Gutachter: Risse ausmessen & Abnahme prüfen!
    Dann
    hilft wohl wirklich nur ein externer Gutachter, der die Risse ausmisst und den Sie dann allerdings auch gleich für die Abnahme aller anderen Gewerke hinzuziehen sollten.
    Vielleicht findet er ja noch mehr, was nicht so offensichtlich optisch störend ist.
    Dann war die abschweifende Diskussion vielleicht nicht vergeblich.
    Freundliche Grüße
  35. DIN 1052: Sortierklasse S10 – Bauträger aktualisieren?
    Zurück zur Sache
    Güteklasse II, Schnittklasse A/B sind schon lange nicht mehr aktuell; die wurden schon in der vorletzenen Änderung zur DINAbk. 1052 auf die Sortierklasse S10 gemäß DIN 4074 abgestellt.
    Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Bauträger und Statiker ihre Programme nicht ständig aktualisieren; an den Werten ändert sich jedoch nichts.
    Da das Bauvorhaben noch nicht abgenommen ist, lassen Sie sich doch bitte vom Bauunternehmer den Nachweis erbringen, dass die eingebaute Pfette hinsichtlich Rissbildung in Ordnung ist. Ich würde davon ausgehen, dass bei Risstiefen (auf der Innenseite der Pfette) von < 1/4 der Breite keine Rissbreitenüberschreitung vorliegt.
    Um es genau beurteilen zu können, müsste allerdings auch die bereits verkleidete Seite geöffnet werden.
  36. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfette Risse im Neubau: Ursachen, Risiken und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Risse in der Dachpfette eines Neubaus normal sind und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Es wird betont, dass die Zulässigkeit von Rissen von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Holzart (KVH, BSH), die Sortierklasse (S10 nach DINAbk. 4074) und die Einhaltung der DIN 1052. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Pfette unter Berücksichtigung der Risse zu beurteilen. Die Kosten für ein Gutachten sollten vom Vorliegen eines Mangels abhängig gemacht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Sortierklasse S10: Risstiefe & Querschnittschwächung prüfen! darf die Tiefe der Risse bei der Sortierklasse S10 nicht mehr als die Hälfte der Breite des Holzteiles ausmachen. Es ist wichtig, dies zu überprüfen, um die Stabilität der Dachpfette sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4074 regelt die Holzeigenschaften, und die Punkte Faserneigung und Risse sind maßgeblich für die Beurteilung (siehe DIN 4074: Holzeigenschaften & Rissbeurteilung (Neubauten)). Diese Angaben gelten für alle Bauten, die nach dem 01.06.2003 abgenommen wurden.
    🔴 Risiko: Ohne Standsicherheitsnachweis zu bauen, birgt Risiken und kann zu einem Baueinstand und Bußgeld führen, wie in Standsicherheitsnachweis: Risiko ohne Statik im Neubau! betont wird. Es ist entscheidend, die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen externen Gutachter hinzuzuziehen, der die Risse ausmisst und auch die Abnahme aller anderen Gewerke prüft (siehe Externer Gutachter: Risse ausmessen & Abnahme prüfen!). Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Kosten des Gutachtens vom Vorliegen eines Mangels abhängig gemacht werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfette, Riss, Neubau, Holzbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachpfette mit Verblendmauerwerk verbunden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel Garage verputzen: Kalk-Zementputz innen & Sockelputz außen – Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpfette gerissen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  7. BAU-Forum - Dach - Stahlstützen unter Dachpfette: Ausbau möglich? Risiken, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Dach - Dachpfetten Verdrehung: Welche DIN-Norm gilt? Zulässige Toleranzen im Holzbau
  9. BAU-Forum - Dach - 12593: Dachpfette im Neubau: Sind Risse normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Bad unter Dach: Kehlbalken-Abdichtung, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfette, Riss, Neubau, Holzbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfette, Riss, Neubau, Holzbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfette im Neubau: Sind Risse normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
Suche nach: Risse in Dachpfette: Normal im Neubau?
Suche nach: Dachpfette, Risse, Neubau, Holzbau, Bauträger, Statik, Sanierung, Gutachter
