Konterlattung Carport: Notwendigkeit, Funktion & Folgen fehlender Hinterlüftung?
In diesem Forum sind Sie: DachKonterlattung Carport: Notwendigkeit, Funktion & Folgen fehlender Hinterlüftung?
Bei unserem Haus wird gerade durch eine Tischler Firma ein Carport gebaut. unter anderem wird unser Satteldach dazu verlängert. Die Handwerker haben auf die tragenden Balken des Carports eine Folie aufgebracht. Dann kommt sofort die Querlattung, mit der die Folie auf den Balken befestigt ist. Ich habe auf einigen Skizzen im Internet gesehen, dass noch zusätzlich eine Konterlattung benutzt wird und die Folie in Längsrichtung auf den Balken zu besfestigen und dann folgt erst die Querlattung. '
Hat es für uns negative Folgen, dass die Lattung fehlt?
Sollen wir darauf bestehen, dass es geändert wird Die Dachpfannen sind noch nicht darauf.
Das Hauptdach hat auch keine Konterlattung, da es schon 20 Jahre alt ist. Die Dachpfannen sind mit Mörtel verschmiert.
🔴 KRITISCH: Fehlende Konterlattung verhindert die erforderliche Hinterlüftung – dies führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsstau, Kondenswasserausfall an der Dampfbremse und sofortiger Gefährdung der Holztragkonstruktion durch Fäulnis und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Befestigung der Unterdeckbahn (Folie) allein durch die Querlattung ist statisch unzulässig – die Folie ist nicht lagestabil und droht zu reißen oder abzuheben; Konterlattung ist zwingend erforderlich zur sicheren Fixierung und Lastaufnahme.
⚠️ WICHTIG: Ein Verweis auf das 20 Jahre alte Hauptdach ohne Konterlattung ist fachlich nicht haltbar – alte Mörtel-Einbindungen mit keiner modernen Folie vergleichbar; jede neue Dachkonstruktion mit Dampfbremse muss aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4108-3, ZVDH-Fachregeln) entsprechen.
⚠️ WICHTIG: Ohne Konterlattung entsteht eine "Dampfsperrenfalle": Feuchte aus dem Innenraum kondensiert an der kalten Folienunterseite und kann weder nach außen abgeführt noch nach innen zurückdiffundieren – Schadensentwicklung ist unvermeidlich und oft erst nach Monaten sichtbar.
Ob eine Konterlattung bei einem Carport notwendig ist, hängt von der Konstruktion und der Art der Dacheindeckung ab. Grundsätzlich dient die Konterlattung dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen der Unterspannbahn (Folie) und der Dacheindeckung (z.B. Dachpfannen) zu schaffen.
Funktion der Konterlattung:
- Hinterlüftung: Abtransport von Feuchtigkeit, die unter die Dacheindeckung gelangt oder durch Kondensation entsteht.
- Dauerhaftigkeit: Schutz der Holzkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden (Fäulnis, Schimmel).
- Lastverteilung: Optimale Verteilung der Last der Dacheindeckung auf die tragenden Balken.
Wenn die Dachkonstruktion des Carports diffusionsoffen ist und eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist, kann unter Umständen auf eine Konterlattung verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und somit zu Schäden an der Holzkonstruktion führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Carports beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion des Carport-Dachs von einem Zimmerer oder Dachdecker überprüfen, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist oder eine Konterlattung erforderlich ist.
Der beschriebene Aufbau des Carportdaches ohne Konterlattung ist fachlich kritisch zu bewerten. Die Konterlattung dient der Schaffung eines Hinterlüftungsraums zwischen der wasserführenden Ebene (Dachziegel) und der darunterliegenden Folie. Ohne diesen Luftspalt kann Feuchtigkeit, die durch die Ziegel oder aus dem Innenraum eindringt, nicht ausreichend abgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung führt zu einem direkten Kontakt der Dachziegel mit der Folie. Dies verhindert die Hinterlüftung und begünstigt die Bildung von Kondenswasser. Die Folie kann dann nicht mehr trocknen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis an der Holzkonstruktion führt. Die langfristige Stabilität des Carports ist dadurch massiv gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass das Hauptdach ebenfalls keine Konterlattung hat, ist kein Maßstab für die fachgerechte Ausführung des Neubaus. Bei einem 20 Jahre alten Dach kann dies auf veraltete Bauweisen zurückzuführen sein, die heute nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Die Verwendung von Mörtel zur Fixierung der Ziegel deutet zudem auf eine unzureichende Belüftung hin.
⚠️ Korrektur: Die aktuelle Befestigung der Folie nur durch die Querlattung ist nicht ausreichend. Die Konterlattung hat nicht nur die Funktion der Hinterlüftung, sondern auch die statische Aufgabe, die Folie sicher auf den Sparren zu fixieren und die Querlattung zu tragen. Ein Verzicht darauf schwächt die gesamte Dachkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend und schriftlich darauf bestehen, dass die Konterlattung nachgerüstet wird. Da die Dachpfannen noch nicht verlegt sind, ist der ideale Zeitpunkt für eine Korrektur. Beauftragen Sie die Tischlerfirma, den Aufbau gemäß den geltenden Dachdeckerregeln (z.B. Fachregeln des ZVDH) zu ändern. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende planungs- und ausführungsbedingte Schwachstelle auf: Die fehlende Konterlattung unter der Dampfbremse bzw. Unterdeckbahn verhindert eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dachdeckung und Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Ohne Konterlattung kann keine ausreichende Luftzirkulation im Dachstuhl erfolgen, was zu erheblicher Feuchteansammlung unter der Dachdeckung führt – insbesondere bei Wechsel aus Wärme und Kälte. Dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und vorzeitigen Verfall der tragenden Balken.
⚠️ Korrektur: Die Darstellung, dass die Folie 'sofort' durch die Querlattung befestigt wird, ist technisch unzulässig: Die Folie muss stets in Längsrichtung der Dachneigung verlegt und mit einer mindestens 25 mm hohen Konterlattung (meist 24/48 mm) abgedeckt werden, um eine kontinuierliche Luftspalttiefe zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die fehlende Konterlattung ist nicht durch das Alter des Hauptdaches gerechtfertigt – dort handelt es sich um eine historische, mörtelverschmierte Eindeckung ohne moderne Dampfbremse; die aktuelle Carport-Konstruktion hingegen nutzt eine Folie, die zwingend eine Hinterlüftung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse ohne Hinterlüftung führt zu einer 'Dampfsperrenfalle': Feuchte aus der Raumluft kondensiert an der kalten Unterseite der Folie und kann weder nach außen entweichen noch nach innen zurückdiffundieren – dies ist ein klassischer Bauschaden mit langfristiger Schadensentwicklung.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen DIN 4108-3 sowie den Herstellervorgaben für Unterdeckbahnen – die Forderung nach Nachbesserung ist fachlich eindeutig begründet.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Dacheindeckung unverzüglich und verlangen Sie die fachgerechte Nachinstallation einer mindestens 24 mm hohen Konterlattung in Längsrichtung der Dachneigung – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Bausachverständigen für Dachkonstruktionen zur Dokumentation und Abnahme.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass die Konterlattung bei Verwendung einer Unterdeckbahn/Dampfbremse zwingend erforderlich ist, um eine funktionierende Hinterlüftung zu gewährleisten, und dass deren Fehlen zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt hypothetisch einen Ausnahmefall ("unter Umständen Verzicht bei diffusionsoffenem Aufbau"), während DeepSeek und Qwen diesen Fall explizit ausschließen und betonen, dass der beschriebene Aufbau mit Folie zwingend eine Konterlattung erfordert – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen fügt den fachterminologischen Begriff "Dampfsperrenfalle" ein und verweist explizit auf DIN 4108-3 sowie Herstellervorgaben; DeepSeek ergänzt die statische Funktion der Konterlattung als Träger für Querlattung und Folienfixierung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Gefahr als allgemeine Warnung ("kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen: "führt zu Feuchtigkeitsstau", "ist technisch unzulässig", "verhindert kontinuierliche Luftspalttiefe". Der Widerspruch liegt in der Eindeutigkeit der Bewertung – die sicherere, verbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Nachinstallation der Konterlattung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich den sofortigen Baustopp und die Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen, was als präventiv sicherste Maßnahme gilt.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Konterlattung ✅ Konsens Hinterlüftung (Feuchteabfuhr), statische Fixierung der Folie, Tragfunktion für Querlattung, Lastverteilung Erforderlichkeit bei Folie/Dampfbremse ✅ Konsens Zwingend erforderlich – kein Verzicht zulässig; Ausnahme "diffusionsoffen" ist beim vorliegenden Aufbau ausgeschlossen Folgen fehlender Konterlattung ✅ Konsens Feuchtigkeitsstau → Kondenswasser → Schimmel & Holzfäulnis → langfristiger Verlust der Tragfähigkeit Gültigkeit historischer Vergleiche (z. B. Hauptdach) ✅ Konsens Keine fachliche Rechtfertigung – altersbedingte Bauweise ohne Folie ist nicht vergleichbar mit moderner Folienkonstruktion Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Nachbesserung – DeepSeek & Qwen ergänzen mit Baustopp und Sachverständigenbeauftragung; GoogleAI bleibt allgemeiner – KI-Konsens priorisiert die striktere Empfehlung 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachinstallation einer mindestens 24 mm hohen, längsneigungsparallelen Konterlattung ist unverzüglich, vor Verlegung der Dachpfannen, durchzuführen – dies ist keine Option, sondern eine bautechnische Notwendigkeit nach aktuellem Stand der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden an Holzkonstruktion durch fehlende Hinterlüftung Tragfähigkeitsverlust, vorzeitiger Ersatz des gesamten Dachstuhls, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzulässige Folienbefestigung nur durch Querlattung Rissbildung, Abhebung, Wassereintritt, Versagen der Unterspannung 🔴 Risiko Dampfsperrenfalle mit unkontrollierter Kondensatbildung Unsichtbarer Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, bauliche Sanierung nachträglich nicht mehr sinnvoll möglich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Fachmann Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung → Haftungsrisiko beim Verkäufer, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur bis nach Dachdeckung Teure Demontage der bereits verlegten Pfannen, Baustellenaufwand, zeitliche Verzögerung, Reibungsverlust mit dem Bauausführenden ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Abschluss der Dachdeckung Vermeidung aller Folgeschäden, niedrigster Aufwand, höchste Wirksamkeit ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 4108-3 und ZVDH-Regeln Nachweisbare Wertsteigerung des Carports, langfristige Werterhaltung, sicherer Versicherungsschutz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Zuständigkeiten, Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung für moderne Dachtechnik Stärkung der eigenen Baubegleitungskompetenz, nachhaltige Qualitätssicherung bei künftigen Projekten ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem ausführenden Handwerker Vertrauensaufbau, gemeinsame Lösungsfindung, nachhaltige Geschäftsbeziehung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Baustopp veranlassen: Sprechen Sie noch heute mit der Tischlerfirma und verlangen Sie schriftlich, die Verlegung der Dachpfannen bis zur fachgerechten Installation der Konterlattung einzustellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. Mitglied im VDB/BBR oder mit Zertifikat nach DIN 18008) zur unabhängigen Prüfung und Dokumentation des Ist-Zustands.
- Konterlattung nach DIN 4108-3 umsetzen: Vereinbaren Sie mit der Tischlerfirma die Nachinstallation einer mindestens 24 mm hohen, längs zur Dachneigung verlaufenden Konterlattung aus tragfähigem, trockenem Nadelholz (z. B. Fichte K16/K24).
- Folienverlegung korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Unterdeckbahn (Dampfbremse) neu verlegt wird – lückenlos, überlappend um mindestens 15 cm, in Richtung der Dachneigung und unter der Konterlattung verschraubt – nicht allein an der Querlattung befestigt.
- Formelle Abnahme einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Abnahmeerklärung der Tischlerfirma, die die Einhaltung der ZVDH-Fachregeln und der DIN 4108-3 ausdrücklich bestätigt.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle schriftlichen Vereinbarungen, Fotos vom Rohbauzustand (vor Dachdeckung), Gutachten des Sachverständigen und die Abnahmeerklärung dauerhaft.
- Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung, Unterspannbahn. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Belüftungssystem, das zwischen der Dacheindeckung und der Unterkonstruktion eines Daches angeordnet ist. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel und Fäulnis zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusionsoffen, Kondensation, Luftzirkulation. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Dachfolie, Regensicherheit. - Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, auf denen die Dachziegel oder Dachpfannen befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung, Ziegel. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Hinterlüftung, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First, Konterlattung. - Holzkonstruktion
- Eine Holzkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes Element verwendet wird. Holzkonstruktionen sind leicht, stabil und nachhaltig, erfordern jedoch einen Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Dachstuhl, Carport.
- Was ist eine Konterlattung und welche Funktion hat sie?
Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Holzkonstruktion vor Schäden zu schützen. - Kann man auf eine Konterlattung verzichten?
In bestimmten Fällen, z.B. bei diffusionsoffenen Dachkonstruktionen mit guter Luftzirkulation, kann unter Umständen auf eine Konterlattung verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsschäden entstehen. - Welche Folgen hat eine fehlende Konterlattung?
Eine fehlende Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen unter der Dacheindeckung führen, was Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Dies kann die Lebensdauer des Carports erheblich verkürzen. - Wie erkenne ich, ob mein Carport eine Konterlattung benötigt?
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Carport eine Konterlattung benötigt, sollten Sie einen Fachmann (Zimmerer, Dachdecker) hinzuziehen. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und Empfehlungen geben. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Dachbereich. - Welche Materialien werden für eine Konterlattung verwendet?
Für eine Konterlattung werden in der Regel Holzlatten verwendet, die ausreichend dimensioniert sind, um die Last der Dacheindeckung zu tragen und einen ausreichenden Hinterlüftungsraum zu gewährleisten. Das Holz sollte imprägniert sein, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. - Wie wird eine Konterlattung befestigt?
Eine Konterlattung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an den Sparren befestigt. Es ist wichtig, dass die Befestigungsmittel für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. - Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Dachlattung?
Die Konterlattung wird senkrecht zu den Sparren angebracht und dient der Hinterlüftung. Die Dachlattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und dient als Träger für die Dacheindeckung (z.B. Dachpfannen). - Kann ich eine Konterlattung selbst anbringen?
Das Anbringen einer Konterlattung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Dachsanierung Carport
Informationen zur Sanierung eines Carport-Dachs, einschließlich Materialauswahl und Abdichtung. - Carport Baugenehmigung
Hinweise zu den erforderlichen Baugenehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachbegrünung Carport
Möglichkeiten zur Dachbegrünung eines Carports und deren Vorteile. - Statik Carport
Aspekte der Statik bei der Planung und dem Bau eines Carports. - Carport Beleuchtung
Ideen und Tipps zur Beleuchtung eines Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Carport, Dach, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der OSBAbk.-Platten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dies kann durch eine …
- … Konterlattung erreicht werden, die einen Luftspalt zwischen OSBAbk.-Platte und Dämmung schafft. …
- … GoogleAI benennt konkret die Konterlattung als Lösung für die Hinterlüftung – ein praxisnaher Hinweis, der von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … eine Seite an das Haus anschließen und dort eine durchgehend angebrachte Konterlattung / Ledger verwenden, kann die Pfostenanzahl um eine Reihe reduziert werden, allerdings …
- … wird es häufig im Außenbereich für Konstruktionen wie Terrassen, Fassaden oder Carports verwendet. Verwandte Begriffe: Nadelholz, Bauholz, Resistenzklasse …
- … Vermeidung von Erdkontakt und ein schneller Wasserablauf von Oberflächen. Ein durchdachter konstruktiver Holzschutz ist die wichtigste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Gummigranulat, Bautenschutzmatte oder Holzschutzlasur?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
- … aufliegen (ca. 3 m Abstand). Auf diese Konstruktion Kommt dann eine Konterlattung (7 cm*9 cm Balken) und darauf dann die Terrassendielen. …
- … an bestimmten Punkten in den Baugrund ableitet. Wird oft für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze …
- … zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche. Verwandte Begriffe: Tragbalken, Konterlattung, Terrassenrahmen …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- … Firstpfette Dimensionierung für Gartenhaus berechnen: BSH-Holz, Sparrenlänge, Dachneigung. Tipps zur Statik & Lastenverteilung. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Sparrenlänge, Dachneigung, Statik, Lastenverteilung, Holzbau, Berechnung …
- … Statik, Holzbau, Dachkonstruktion, Gartenhaus, Bauplanung …
- BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Sparren lagern: Europalette (1t) auf 6x18cm Sparren – Tragfähigkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Carport, Dach, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Carport, Dach, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung Carport: Notwendigkeit, Funktion & Folgen fehlender Hinterlüftung?
Suche nach: Konterlattung Carport: Ja/Nein? Funktion, Folgen
Suche nach: Konterlattung, Carport, Dach, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Querlattung, Dachlattung, Bauphysik, Holzkonstruktion
